Как перепрошить 4g модем мегафон. Как прошить модем мегафон. Платные способы разлочки модема
(66 votes, average: 3,94 out of 5)
Многие USB модемы содержат ограничение на использование другой сим карты, но это не значит, что надо покупать новый модем, чтоб в него вставить новую сим-карту. Есть много способов убрать ограничение с модема, один из них – это взломать код, который блокирует использование другой сим-карты. Для взлома кода потребуется программа, которая называется , данная программа написана на языке Delphi 7. Для ее использования понадобиться IMEI модема. Чтоб узнать его потребуется сделать следующее: зайти в Панель управления, зайти в апплет “Система”, выбрать “Диспетчер устройств”, выбрать модем и выбрать в меню “Свойство”, выбрать вкладку “Диагностика”, нажать кнопку “Опросить модем”.
После опроса, будит в окно выведен результат, а в конце списка будит, отображен IMEI устройства. Теперь надо открыть программу и в строку ввести IMEI и нажать кнопку “CALC”. В окне будит выведен результат, параметр “unlocker” – это и есть код разблокировки.
Теперь, например, в модем от мегафона можно вставить сим-карту от МТС, набрать код разблокировки и пользоваться МТС 3G интернетом как и от мегафона.
Мобильные операторы в России сегодня предлагают не только мобильную связь, но и услуги мобильного интернета, благодаря которым мы можем находиться в сети интернет всегда, если пребываем в зоне покрытия вышек сотовых связей. Также сотовые операторы предлагают услуги мобильного интернета и для компьютеров через usb-модемы и роутеры.
В модемы и роутеры устанавливаются сим-карты операторов и пользователи получают доступ к интернету от того оператора, чья сим-карта установлена в модеме. Нельзя установить сим-карту другого оператора, если ваш модем, например, от Мегафона, что вызывает некоторое возмущение среди обычных пользователей, которые хотят иметь возможность вставить в модем сим-карту другого оператора и пользоваться его услугами.
Рассмотрим подробно, как прошить Мегафон модем самостоятельно.
Как перепрошить модем Мегафон
Чтобы перепрошить модем Мегафон, необходимо:
  • Иметь сам модем от Мегафона, который произвела китайская компания Huawei, а также компьютер или ноутбук.
  • Скачать необходимое программное обеспечение. К нему относится программа «Мегафон-Интернет», которая устанавливаться может с самого модема при подключении, новая чистая прошивка от компании Huawey, программа генерации NCK и FLASH, которая узнает пароли по IMEI устройства, программа для подключения режима manager. Скачать все эти программы можно на этом сайте.
После этого приступаем непосредственно к перепрошивке модема от Мегафона:
  1. Закрываем на компьютере все программы, чтобы они не грузили систему и не занимали память. При перепрошивке модема понадобится вся производительность компьютера. Также следует отключить антивирусы, которые могут блокировать файлы прошивки или даже остановить процесс перепрошивки.
  2. Вставляем модем без сим-карты и флеш-карты в порт.
  3. Запускаем программу UNLOCKER. В программе вводим IMEI своего модема, который можно найти под крышкой устройства. Жмем кнопку «CALC».
  4. Программа выдаст два кода, которые необходимо сохранить.
  5. Запускаем программу перепрошивки и следуем инструкции. В какой-то момент программа потребует ввести код. Этот код мы получили из предыдущего пункта инструкции.
  6. Вытаскиваем модем из ноутбука или компьютера и снова подсоединяем его в порт.
  7. Запускаем программу из архива «Mobile_phone_RePartner_dashboard.exe» и указываем в процессе установки нужный код, полученный ранее.
  8. Запускаем программу «Huawei Mobile Partner Rus» и устанавливаем прошивку.
  9. После этого можно завершить прошивку модема, перезагрузив модем и компьютер или ноутбук.
После перепрошивки необходимо проверить модем на работоспособность. Берем сим-карту другого оператора и вставляем ее в модем Мегафона. Если связь заработала, то перепрошивка прошла успешно. Если же связи нет и модем выдает ошибку, то необходимо повторить процесс перепрошивки заново, следуя инструкции.
Мегафон является крупным российским оператором, предлагающим выгодные услуги сотовой связи по доступным расценкам.
Для доступа к высокоскоростной сети абоненты применяют модемы беспроводного типа.
Но порой возникают ситуации, когда после приобретения оказывается, что в выбранном месте локации отсутствует прием.
В плане возврата устройства могут возникнуть сложности, поэтому возникает вопрос, как можно перепрошить модем мегафон под все симки, и насколько быстро осуществляется данный процесс.
Алгоритм выполнения действий
Если в модеме мегафон окажется сим-карта от другого оператора, на экране будет отображаться предложение с введением кода разблокировки. Для выполнения этого действия в сумме предлагается 10 попыток, что исключает возможность подбора соответствующего кодового значения.
Поэтому ничего не остается, как пытаться отыскать его посредством других способов. Итак, традиционно прошивка для беспроводного модема мегафон может быть осуществлена несколькими направлениями.
Использование сторонних сервисов
Если необходимо найти комбинацию для модема, есть возможность применения сторонних сервисов, которые имеют место быть во всей всемирной паутине. Поиск всех этих элементов может быть осуществлен посредством имеющихся в поисковиках данных, поэтому никаких сложностей возникнуть не должно.
В львиной доле ситуаций код разблокировки имеет особую привязку с IMEI, происходит его печатание в зоне задних крышек модемов. Для выполнения действия необходимо соблюдать следование специальному алгоритму:
  • выбрать модельный ряд модема;
  • отметить соответствующее значение IMEI;
  • дождаться момента получения кода;
  • запустить специальную программу интернет мегафон;
  • ожидать появления окна, содержащего окно для кода;
  • получить разблокирование модема.
После того как вам удастся разлочить модем, можно приступать к возможности использования в нем сим-карты от любого оператора.
Использование специальных форумов
Некоторые из сервисов, которые рассматривались нами ранее, предоставляются на платной основе, поэтому с целью получения специальных кодов стоит сделать обращение на специальные форумы и получить информацию по всем вопросам. Здесь есть возможность получения большого количества сведений, связанных с процессом разблокировки модема. Здесь имеет место быть специальная ветка, позволяющая каждому пользователю совершенно бесплатно сделать запрос на код. Для этого потребуется несколько данных модема:
  • IMEI;
  • модельный ряд;
  • тип прошивки.
Процесс ответа на вопрос о том, как разлочить мегафоновский модем, может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Применение специальной программы DC UNLOCKER
Прошивка модема под сим-карты других операторов может быть осуществлена посредством использования этой программы, которая может быть взята из официального сайта разработчика.
После этого производится ее запуск, подключается модем, мышка жмется на изображение с лупой. Софт сможет определить устройство, работающее без провода, в рамках автоматического режима. Явное преимущество сервиса заключается в том, что этот вариант может функционировать в рамках беспроводных модемов.
Многие люди не смыслят жизни без интернета. Но для того, чтобы выйти в интернет нужно всего 2 вещи: ПК (ноутбук, планшет) и USB устройство. Сегодня к одним из популярных USB устройств относится Мегафон модем E173.
Очень полезным USB модемстанет в тех случаях, если вам необходимо подключить интернет не к стационарному компьютеру, а к ноутбуку и брать в сети за пределами дома. Устройство имеет красивый стильный и удобный дизайн. Его плюсом служит то, что программа устройства модема e173 уже оснащена всеми необходимыми компонентами для работы.
Если чего то и будет не хватать драйвер для модема Мегафон e173 всегда можно найти на нашем сайте.
  • скачайте приложение для Мегафон модема e173 и инструкцию по его установке;
  • внимательно изучите и установите на компьютер;
  • приступайте к поиску информации или работы в сети интернет.
Основные характеристики устройства
  1. Системные требования: Windows XP, Windows 2000 SP2, OC Microsoft Windows 2000 SP4, Windows Vista, Mac OS X.
  2. GPRS, EDGE, HSUPA 5,7 Мбит/с, HSDPA 7,2 Мбит/с.
  3. UMTS 2100, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900.
  4. Запрос баланса, СМС-работа.
  5. Автоматическая установка Plug-n-Play.
  6. Беспроводная система 3G с мегафон e173 возможна при условии сети Megafon.
  7. Место для использования карты памяти Micro SD.
  8. Возможность голосового вызова
Программы и драйвера
Инструкции для e173 и обновления программного обеспечения и драйвера скачиваем по ссылкам ниже:
  • (22.001.18.30.209)
  • (11.126.85.00.209)
Последовательное, необходимое обновление позволит:
  • улучшить качество работы беспроводного USB устройства;
  • обеспечить новыми функциями;
  • повысить скорость передачи данных;
  • исправить недочеты, неисправность и т.д.
Прошивка Мегафон модема е173 под всех операторов
При помощи программ для мегафон модем е173 можно прошить или разблокировать устройство. Проводиться такая операция без сим-карты.
Вариант 1. Для разблокировки модема е173 и e173u:
  1. Rar архив с утилитами и прошивкой - ;
  2. Снимаем крышку с модема и подсоединяем E173 без сим-карты и флеш-карты;
  3. Завершаем работу всех запущенных на компьютере программ;
  4. Открываем файл v4mpire_unlocker из архива и вводим IMEI, найденный под крышкой модема в программу и жмем Calc ;
  5. Выданные Flashing и Unlocking коды сохраняем в .txt документе;
  6. Открываем программу huawei_e173_e173u 1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427;
  7. Вводим Flashing код и ждем пока программа доделает начатое;
  8. Вытаскиваем модем из USB порта и перезагружаем компьютер;
  9. Снова вставляем модем в USB;
  10. Находим и устанавливаем из архива huawei_e173_dashboard_utps11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00.exe, при требовании программы ввести flashing параметр, найдите его в сохраненном файле и установите;
  11. Снова вынимаем модем и перезагружаем компьютер;
  12. И в завершении после перезагрузки вставьте ваш модем в порт USB, дождитесь автоматического запуска оболочки e173, установите заново программу Huawei с устройства;
  13. Установите СИМ карту любого оператора и запускайте соединение с интернет. Если нужного оператора нет, добавьте его Опции > Редактирование профиля. Все данные для заполнения форм находятся на официальном сайте вашего оператора связи.
  14. Приятного пользования и оставайтесь с нами!
Драйвер Huawei_e173р на всякий случай, если что то пошло не так вы можете скачать .
Вы осознанно принимаете на себя ответственность за свои действия, производимые со своим оборудованием. Хорошенько подумайте, прежде чем приступить к пункту 1.
Вариант 2. Еще один способ разблокировки модема e173 от Мегафон
Смотрим видео и повторяем. Архив с софтом - !
Вы осознанно принимаете на себя ответственность за свои действия, производимые со своим оборудованием. Хорошенько подумайте, прежде чем приступить к действиям.
При покупке USB-модема МегаФон, как и в случае с устройствами от других операторов, нередко возникает потребность в его разблокировке с целью использования любых SIM-карт. Сложность реализации данной задачи напрямую связана с установленной прошивкой. В рамках последующей инструкции мы рассмотрим наиболее актуальные варианты разлочки.
Так как существует довольно большое количество USB-модемов, с некоторыми устройствами могут возникать дополнительные проблемы из-за их особенностей и совместимости с программами или отсутствия таковой. Кроме того, попытки снятия ограничений иногда приводят к выходу девайса из строя. Это необходимо учитывать перед ознакомлением с материалом ниже.
Вариант 1: Старая прошивка
Данный метод разблокировки подойдет в том случае, если на вашем модеме установлена одна из устаревших версий прошивки. В качестве примера мы возьмем за основу устройство «Huawei E3372S» и разблокируем его под работу с любыми симками посредством программы DC Unlocker .
Шаг 1: Получение ключа
Для разблокировки большинства USB-модемов, включая девайсы МегаФон, требуется ключ, получить который можно на торговых площадках в интернете или офисе продаж. Также он может быть сгенерирован с помощью специального онлайн-сервиса или программы Huawei Unlock Code Calculator .
Шаг 2: DC Unlocker
Шаг 3: Разблокировка
Вариант 2: Новая прошивка
Наиболее современные модемы МегаФон с обновленным программным обеспечением невозможно разблокировать посредством ввода специального ключа. Вследствие этого возникает необходимость установки старой или модифицированной версии прошивки. Мы возьмем за основу ПО HiLink из-за его существенного превосходства над прочими вариантами.
Примечание: В нашем случае используется USB-модем Huawei E3372H .
Шаг 1: Подготовка
  1. Воспользуйтесь программой «DC Unlocker» из предыдущего шага, указав в консоли следующий код.
    Если в качестве ответа выступает сообщение «OK» , можете продолжать прочтение инструкции.
    При появлении строки «Error» прошить устройство традиционными способом не получится. Сделать это можно только «методом иголки» , который мы рассматривать не будем.
    Примечание: По данной методике можно найти немало информации, в том числе на форуме 4PDA.
  2. В этой же программе необходимо обратить внимание на строку «Firmware» и в дальнейшем выбирать прошивку в соответствии с указанным значением.
  3. На новом модеме средству обновления потребуется специальный пароль. Его можно найти на упомянутом в первом способе сайте в строке «Flash code» с предварительной генерацией по номеру «IMEI» .
  4. В обязательном порядке отключите устройство от компьютера и удалите стандартные программы МегаФон.
Шаг 2: Драйвера
Не подключая USB-модем к ПК, выполните установку специальных драйверов в строгом соответствии с указанным нами порядком по представленным ссылкам.
После этого устройство необходимо соединить с USB-портом компьютера, проигнорировав установку стандартного программного обеспечения.
Шаг 3: Переходная прошивка
В зависимости от заводской версии прошивки могут потребоваться дополнительные действия. Дальнейшие манипуляции необходимо выполнить только если используется ПО «2x.200.15.xx.xx» и выше.
Шаг 4: HiLink прошивка
Шаг 5: Разблокировка
На этом мы завершаем данную инструкцию, так как основная задача к этому моменту должна быть выполнена. Если у вас возникают вопросы, например, по части установки прошивки на модемы «Huawei E3372S» , обращайтесь к нам в комментариях ниже.
Благодаря описанным нами действиям можно разблокировать практически любой когда-либо выпущенный компанией МегаФон USB-модем. В особенности это относится к наиболее современным устройствам, работающим в сети LTE.
