Прошивка вай фай роутера. Прошивка Роутера TP-Link TL WR — Как Скачать и Обновить Своими Руками. Общие и главные правила для перепрошивки любого беспроводного маршрутизатора
Как прошить роутер TP-LINK? Этот вопрос достаточно часто можно увидеть на тематических форумах, посвященных беспроводным сетям. Для рядового пользователя все, что касается обновления прошивки роутера своими руками, любое влезание в его внутренности является темным лесом и зачастую вызывает у пользователей ложный страх — «А вдруг я сделаю что-то не так и он перестанет работать?» Лучше просто включить кнопку, настроить и забыть.
На самом деле в отношении маршрутизатора при установке официального заводского программного обеспечения никаких проблем, как правило, не случается, поэтому бояться тут совершенно нечего, зато можно получить огромное количество плюсов в виде дополнительных возможностей, которые заложены в потенциале устройства за счет обновленной прошивки ТП-Линк.
Данная пошаговая инструкция подойдет для большинства моделей TP-Link. Если у вас слетела родная прошивка на TL-WR841nd, TL-WR741nd, TL-WR740n или от одного из провайдеров, например, Билайн или Киевстар, то она точно для вас.
Как скачать прошивку для роутера TP-Link?
Что нужно знать перед тем, как скачать прошивку для TP-Link? Да все то же самое, что и у любого другого:
  1. Модель роутера
  2. Номер ревизии модели
Если с моделью все ясно — на роутер одной модификации не установится прошивка от другого, либо встанет криво. А вот номер ревизии нужно смотреть очень внимательно, потому что одни и те же модели разных лет выпусков могут отличаться.
Узнать ревизию, или как ее ещё называют, «аппаратную версию», надо на наклейке на корпусе роутера — она указывается рядом с наименованием самой модели и обозначается как VER.Х.Х, где Х.Х ее номер.
В нашем примере нужно искать прошивку на роутер TP-Link Archer C2 Ver.1.0, но для любой другой популярной модели, например TL-WR841N, WR740N или WR741ND, процесс происходит точно так же.
Идем на официальный сайт tp-linkru.com и находим в меню пункт «Поддержка»
Прокручиваем страницу вниз и видим раздел «Загрузки»
В списке роутеров находим свою модель
На страничке загрузок для данной модели TP-Link выбираем в выпадающем списке аппаратную версию — мне нужна V1.
Прокручиваем вниз файлы документации и находим еще одно внутреннее меню, где нам нужен раздел «Встроенное ПО»
Тут мы видим несколько таблиц с описаниями последних обновлений — ищем самое свежее по дате (оно находится выше остальных). В описании видим, сколько различных исправлений было внесено в данную версию прошивки роутера TP-Link — еще один голос за то, чтобы делать обновление регулярно, чтобы поддерживать свой маршрутизатор в оптимальном состоянии.
Скачанный файл будет из себя представлять ZIP архив — его нужно распаковать, чтобы выудить из него файл прошивки TP-Link. Для этого кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем «Извлечь все»
В новом окне ничего не меняем и жмем на кнопку «Извлечь»
Откроется новая папка, где будет лежать файл прошивки для роутера TP-Link — у него будет название что-то типа «Archer_C2v1_0.9.1_5.0_up_boot(170515)_2017-05-15_11.06.07», в зависимости от модели.
Как прошить TP-Link со старой версией панели управления?
Теперь необходимо установить обновление микропрограммы на роутер TP-Link. Для этого прежде всего выполняем два обязательных пункта:
  1. Прошивайте свой роутер подключив его к компьютеру по кабелю.
  2. Не выключайте ни компьютер, ни роутер во время перепрошивки
Также нужно учесть, что после обновления все конфигурации не обязательно, но могут слететь, поэтому лично я всегда «на всякий пожарный» делаю , чтобы потом можно было все легко восстановить.
Здесь жмем на кнопку «Выбрать файл», выбираем на компьютере скачанный файл — у TP-Link он имеет расширение.BIN, и жмем на кнопку «Открыть».
Обновление маршрутизатора TP-Link в новой версии прошивки
Если у вас роутер TP-Link в новой прошивке с бело-голубым интерфейсом, то для обновления ПО нужно
  • Открыть вкладку «Дополнительные настройки»
  • Зайти в меню «Системные инструменты — Обновление встроенного ПО»
Здесь можно проверить обновление автоматически, либо также выбрать вручную файл прошивки.
Порядок действий — тот же самый
После установки и обновления прошивки роутера TP-Link необходимо его и продолжить работу.
Прошивка роутера ТП Линк со смартфона
Владельцам новых моделей, которые поддерживают мобильное приложение повезло еще больше. Им не нужно ничего скачивать, а прошивка обновляется буквально в два клика. Так, мне уже при первом подключении сразу пришло сообщение о наличии свежей версии программного обеспечения на сервере производителя.
Но я нажал «Напомнить позже», чтобы показать, как добраться до функции прошивка через основное меню. Итак, заходим во вкладку «Инструменты» и находим здесь раздел «Система». Кстати, рядом с ним «горит» красная метка, напоминающая о необходимости обновиться.
И выбираем тут «Обновление встроенного ПО»
Видим информацию о новой версии — в принципе, тут читать нечего, просто жмем на «Обновить» и ждем, пока маршрутизатор скачает файл и выполнит перезагрузку.
Беспроводной маршрутизатор это практически тот же самый компьютер, только немного слабее и рассчитан на работу исключительно с сетью - проводной или вай-фай. Работой компьютера управляет специальный набор программ - операционная система Windows, Linux, Mac OSX и т.п. Прошивка роутера это та же самая операционная система, только с поправкой на сетевое устройство. Операционные системы постоянно дорабатываются и совершенствуются, выходят обновления с исправленными ошибками и добавленными новыми функциями. Именно по этому при появлении новой версии производитель обязательно прошивать роутер на неё. Как правило, в ней будут устранены многие проблемы и недочёты, которые присутствовали в предыдущей версии. В этом смысле абсолютный рекордсмен - компания D-Link и их маршрутизаторы DIR-300, DIR-320 и DIR-615. Устройства идут с завода с "сырой" микропрограммой и достичь стабильной беспроблемной работы удаётся только спустя несколько обновлений. В некоторых случаях промежуточных версий ПО бывает более десятка.
Когда стоит перепрошить роутер?!
Обновлять микропрограмму маршрутизатора настоятельно рекомендуется в следующих случаях:
Частые проблемы с доступом в Интернет;
- Зависания и перезагрузки роутера;
- Нестабильная работа беспроводной сети WiFi: разрывы, потеря сигнала и т.п.;
- Проблемы с работой Интерактивного телевидения IPTV.
Как скачать прошивку для маршрутизатора или модема?!
Всё программное обеспечение, необходимое для работы и обслуживания своей аппаратуры, производители обязательно выкладывают на своём корпоративном сайте в разделе поддержка. Для примера скачаем прошивку для роутера ASUS RT-N10U .
Заходим на официальный сайт компании АСУС, с правой стороны находим поле для поиска и вводим туда модель модема или WiFi маршрутизатора:
Находим подраздел "Программное обеспечение". Вот здесь то и лежат все доступные микропрограммы. Чтобы скачать прошивку роутера Асус - нажимите на значок с дискеткой и дождитесь пока завершиться загрузка файла на компьютер. После это её можно пробовать устанавливать на устройство.
Внимание! Не ошибитесь в аппаратной версии роутера, так как обычно у разных версий и программное обеспечение разное и не совместимое. Если Вы перепрошьёте модем софтом от другой аппаратной версии, то скорее всего убъёте своё устройство и дальше придётся нести его в авторизованный сервисный центр.
Как прошить модем или роутер через компьютер?!
Итак, Вы скачали обновлённую программу для устройства с сайта производителя. Теперь желательно (Для D-Link, Tenda и некоторых моделей TP-Link - 192.168.0.2). Это делается на тот случай, если после обновления ПО на маршрутизаторе будет по умолчанию отключен DHCP-сервер. После этого заходим в веб-интерфейс и ищем раздел "Дополнительные настройки", "Система" или "Администрирование". В нём должен быть подраздел или вкладка меню Обновление микропрограммы или Update Firmware :
В открывшемся окне надо нажать на кнопку "Обзор" и выбрать на компьютере или ноутбуке файл с Firmware. После этого нажимаем кнопку "Отправить" или "Update" и ждём успешного окончания процедуры прошивки модема или роутера через компьютер или ноутбук. После этого в браузере должен снова отобразиться веб-интерфейс.
Автоматическое обновление прошивки роутера
На некоторых моделях модемов и беспроводных маршрутизаторов встроена система автоматического обновления микро-программы. Примером могут служить последние версии D-Link DIR-300, DIR-825, а так же Zyxel Keenetic II и Keenetic III. Единственное обязательное условие - активное подключение Интернету. Чтобы прошить Зиксель Кинетик новым ПО Вам достаточно зайти в веб-конфигуратор. На статусной странице с правой стороны обратите внимание на строки "Базовая версия" и "Обновления":
Если на сервере есть обновления, то достаточно кликнуть на слово "Доступны". Откроется страничка с информацией о компонентах базовой системы:
Кликаем на кнопочку "Обновить". Запуститься перепрошивка роутера Кинетик в автоматическом режиме.
По завершению обновления базовой системы маршрутизатор перезагрузится.
Доступ в интернет в наше время необходим. Но часто при подключении возникают проблемы и различные вопросы, например, как перепрошить роутер самостоятельно.
Для перепрошивки понадобиться узнать версию роутера и название.
Зачем перепрошивать роутер и как это сделать? Такие вопросы возникают не только при прекращении работы маршрутизатора или слабом wifi-сигнале, но и при выходе новой версии прошивки роутера, в которую добавлены необходимые для более тонкой настройки функции, или же проработка проведена в каком-либо другом ключе.
Шаги обновления прошивок для большинства роутеров идентичны, поэтому, разобравшись в алгоритме процесса один раз, вы сможете поменять прошивку и роутера d link, и роутера asus.
Перепрошивка беспроводного маршрутизатора – довольно быстрый и совершенно не сложный процесс при условии, что вы будете внимательны и аккуратны!
Сначала нужно найти и скачать подходящее версии роутера обновление прошивки.
Существует ряд предосторожностей и правил, которые необходимо иметь ввиду, приступая к перепрошивке устройства. А именно:
  1. Обновлять утилиту по wifi нельзя. Делать это можно только при подключении устройства к персональному компьютеру;
  2. Роутер должен быть подключен к компьютеру только через сетевой кабель. При этом он должен быть отключен от сети интернет;
  3. Важно использовать прошивку именно для вашей модели сетевого маршрутизатора;
  4. Отключать что-либо во время обновления запрещено, поскольку устройство может выйти из строя;
  5. Нужно сделать копию пользовательских настроек, так как после перепрошивки все настройки маршрутизатора будут сброшены до заводских.
Что сделать, чтобы прошить роутер tp link
Найти новую версию прошивки роутера tp link можно на официальном сайте производителя tp link.
Для начала необходимо узнать модель маршрутизатора и версию обновления утилиты. Посмотреть эту информацию можно на обратной стороне устройства – на нижней его части находятся наклейки со штрикодами, на одной из которых написано «MODEL» и набор английских букв с цифрами, а рядом – «Ver», т.е. информация о версии прошивки. Нужна прошивка роутера tp link непосредственно для вашей модели.
На официальном сайте производителя необходимо ввести в строке поиска модель механизма, найти его в открывшейся таблице и выбрать в разделе «Загрузки» нужную версию утилиты. Обратите на это особое внимание, так как номер модели напечатан мелким шрифтом, не всегда сохраняется читабельным, и нередко существует как минимум одна модель, разница у которой с вашей моделью в один знак. Но вариант программы на нее не подойдет вашему девайсу.
После того, как выбор сделан, необходимо скачать архив с утилитой в любое удобное место и распаковать его. Скачивание проходит очень быстро – весят они, как правило, до 5 мегабайт, что даже меньше среднестатистического музыкального трека нормального качества. Распаковать его можно в любое удобное для вас место любым удобным для вас способом (можно, например, просто перетащить значок).
Теперь можно преступить к прошивке роутера tp link. Нужно выполнить несколько простых шагов.
Сначала открываем настройки маршрутизатора:
  • в адресной строке браузера вводим адрес 192.168.1.1 (если не работает, то 192.168.0.1);
  • вводим логин и пароль для открытия доступа к настройкам (стандартные логин\пароль «admin»-«admin»).
Нажимаем кнопку «Обзор», выбираем файл с новой прошивкой и нажимаем «Открыть». В открывшемся диалоговом окне нажимаем кнопку «Обновить» или «Upgrade», и в следующем диалоговом окне – «ОК».
После этого остается лишь подождать, пока прошивка обновится, а сам роутер автоматически перезагрузится. После этого снова заходим в «Настройки» и восстанавливаем их до того состояния, в котором они были перед прошивкой роутера.
Процесс прошивки для роутеров d link
Найти, скачать и открыть подходящее версии обновление прошивки для роутера d-link.
Как обновить прошивку для роутера d link? Не сложнее, чем для любого другого вида маршрутизатора!
Чтобы прошить роутер d link, можно также воспользоваться официальным сайтом производителя.
Кроме модели маршрутизатора важно обратить внимание на коды после «H/W Ver.:» (это аппаратная ревизия) и цифры после «F/W Ver.:» (это версия прошивки), которые указаны на наклейках с обратной стороны коробочки.
После выбора модели будет предложено скачать два файла, но для перепрошивки нужен только файл с моделью вашего устройства. Например, если у вас производитель d link, а модель – роутер dir 300, то вам нужен файл с названием «dir 300-revb-ddwrt-webflash.bin» или с другим названием, в котором есть «dir 300». Процесс в этом случае осуществляется так же, как и прошивка роутера tp link, но для его завершения необходимо физически перезагрузить его, т.е. выключить его из сети и затем, спустя несколько секунд, включить обратно.
Важно помнить, что для разных аппаратных ревизий подходят свои определенные прошивки, и они не являются взаимозаменяемыми. Так, если у вас роутер d link модели dir 615, то важно помнить, что к модели dir 615 с аппаратной ревизией K1 не подойдет прошивка для dir 615 с аппаратной ревизией K2.
После выбора подходящего файла требуется совершить ряд уже знакомых действий:
  • сохраняем архив на персональный компьютер;
  • распаковываем его в удобное место;
  • на странице настроек маршрутизатора (в адресной строке браузера вводим набор цифр 192.168.1.1 или 192.168.0.1) выбираем раздел MAINTENANCE и вкладку Firmware Update;
  • нажимаем кнопку «Обзор»;
  • выбираем файл с нужной версией прошивки;
  • нажимаем кнопку «загрузить».
Прошивка роутера занимает по времени всего 2 минуты. После этого он сам перезагрузится. Теперь остается, если есть бекап, восстановить пользовательские настройки или же настроить его по новой вручную на сайте настроек.
Можно ли перепрошить самостоятельно роутер asus?
Как прошить роутер asus? Это можно сделать с помощью неофициальной прошивки. Но важно помнить, что с помощью неофициальных, альтернативных утилит прошивка роутера осуществляется пользователем на свой страх и риск. Хотя вариант прошивки на непосредственный процесс перепрошивки девайса никак не влияет.
Важно также помнить о номере аппаратной версии маршрутизатора, которая маркируется с помощью кодов и цифр после «H/W Ver.:» (это аппаратная ревизия) и после «F/W Ver.:».
Сам процесс перепрошивки роутера asus мало чем отличается от перепрошивки других моделей.
http://сайт/
На сайте производителя необходимо выбрать в разделе «Продукты» подраздел «Сетевое оборудование», а в нем вкладку «Беспроводные маршрутизаторы». В окне с нужным видом роутера выбрать «Поддержка» и «Драйвера». Также необходимо указать, какая операционная система установлена на вашем персональном компьютере. Если в списке ее не будет, не переживайте! Просто выбирайте вариант «Другая» и смело скачивайте соответствующий файл. Специалисты рекомендуют скачивать не самые старые, но и не самые последние версии прошивки. Лучше всего – предпоследнюю, если вы не уверены в работоспособности последнего обновления.
Далее в адресной строке браузера вводим адрес 192.168.1.1, там – логин и пароль (либо измененные пользователем, либо стандартные – admin, admin). Далее следуем по маршруту ««Администрирование» – «Обновление микропрограммы» – «Выбрать файл». Выберите скачанный вариант обновления прошивки роутера и нажмите «Загрузить». Необходимо подождать какое-то время, пока прошивка обновится. Даже если на экране появляются сообщения об ошибке, не стоит реагировать на них и бросаться отключать подключенные девайсы. Это может быть частью процесса обновления.
Процесс обновления прошивки роутера asus длится максимум 10 минут. Но, как правило, все проходит намного быстрее.
http://сайт/
После перепрошивки роутера при посещении раздела “Настройки” будет видно, какая именно прошивка сейчас установлена на вашем девайсе. Так что следить за появлением обновлений можно самостоятельно.
Хотя бы в целях профилактики.
