Как adblock блокирует inline скрипты. Как отключить adblock в разных браузерах. Отключение Adblock в web-обозревателе Firefox
Всплывающие сообщения с аудио сопровождением, анимированная реклама и сменяющиеся ленты на сайтах раздражают. Поэтому и разработчики браузеров предпринимают меры по блокированию ненужной информации, и пользователи. Но иногда с сайтом невозможно работать, если в web-обозревателе установлен плагин запрещающий вывод рекламы. Например, ресурсы для просмотра и скачивания фильмов и аудио. Выясним, что нужно предпринять, чтобы отключить блокировщик рекламы в популярных видах браузеров.
Инструкция для Яндекс.БраузерВ web-обозревателе предусмотрен встроенный функционал блокирования и пользовательские надстройки. Чтобы отключить запрет самого браузера, нужно перейти в меню «Управление». Оно вызывается копкой на панели инструментов справа вверху - иконка трех горизонтальных полосок. Отсюда нужно перейти в меню «Настройки», затем нажать кнопку «Показать дополнительные …». Здесь снять галочку напротив пункта в списке «Блокировать шокирующую рекламу».Если при отладке работы обозревателя пользователь вносил дополнительные изменения, а именно устанавливал специальные плагины, то их тоже нужно отключить. Делают это так:
- Зайти в меню «Управление»;
- Выбрать «Дополнительные»;
- В новом окне напротив всех блокировщиков рекламы перетащить ползунок в сторону «Выкл.»;
- Сохранить изменения.
Если пользователь установил плагин защиты, то для отключения блокировщика в браузере Гугл нужно проделать следующее:
- Перейти в «Настройки и Управление» (значок троеточия справа вверху окна);
- Выбрать «Дополнительные инструменты»;
- Нажать на «Расширения»;
- Перетащить ползунок в положение «Выкл.» или удалить расширения запрещающие рекламу.
После внесения изменений в Google Chrome браузер обязательно нужно перегружать. Особенно если правки вносились во встроенный функционал.Отключение Adblock в web-обозревателе FirefoxВ самом браузере предусмотрено только блокирование всплывающих окон. Эта функция для каждого сайта, открываемого в Mozilla Firefox, установлена по умолчанию. Ее легко отключить. Нужно открыть окно обозревателя, перейти по «Открыть меню» (иконка с полосками в правом верхнем углу) и выбрать из списка «Настройки». В появившемся окне выбрать из списка слева «Приватность и защита». Здесь пролистать список вниз, и найти пункт «Разрешения». Убрать галочку напротив «Блокировать всплывающие окна».
Если в браузере есть вручную установленные плагины и расширения, тогда их отключают так:
- Перейти по «Открыть меню»;
- Выбрать из списка «Дополнения»;
- В новом окне из списка слева перейти в пункт «Расширения»;
- В блоке по центру окна найти все блокировщики и нажать «Отключить»;
- Перезагрузить Mozilla Firefox.
Мозила, как и в Google Chrome, предоставляет пользователю возможность устанавливать большой перечень расширений, отключающих рекламу. Поэтому нужно внимательно пересмотреть все в списке.Инструкция при работе с браузером OperaРазработчики Opera поступили немного иначе. В обозревателе предусмотрен встроенный мощный Ad-block и всплывающих окон, но он не активирован по умолчанию. Поэтому если пользователь не менял после установки настройки разработчика, то процедуру отключения встроенного функционала можно пропустить. Если правки вносились, тогда отменить их можно, перейдя в «Настройки и управления» (значок Оперы на панели сверху слева). Здесь выбрать «Настройки» и убрать галочку напротив первого пункта меню.
При ручной установке расширений их отмену выполняют так:
- Перейти в «Настройки и управления»;
- Найти и выбрать «Расширения»;
- Из нового списка снова выбрать «Расширения»;
- В появившемся блоке нажать кнопку «Отключить» под тем дополнением, которое запрещает рекламу;
- Перезагрузить Opera.
Все web-обозреватели предусматривают функцию отключения и удаления плагина. Если он разочаровал - пропускает всплывающие окна, убирает не всю рекламу и т.д., тогда его можно удалить. Вместо него поставить новое расширение. Но если нареканий нет, лучше выполнить временное отключение, чтобы в будущем не выполнять процедуру установки повторно.
Если Вы задались таким вопросом, значит, Вы являетесь достаточно опытным пользователем и знаете о существовании такого дополнения, как Adblock, скрывающего практически всю рекламу от глаз пользователей. Казалось бы, полезный плагин, так зачем его отключать тогда? Несомненно, с его помощью можно избавить от пестрящих и навязчивых баннеров, тизеров, кликандеров и прочих видов рекламы, которая отвлекает от основного контента сайта своими цветами или издаваемыми звуками. Однако, некоторые сайты начинают отображаться некорректно из-за чего на них сложно читать статьи, смотреть картинки или видео. Именно поэтому мы решили рассказать Вам, как отключить плагин Adblock, чтобы в нормальном режиме полистать свой любимый сайт.
Как отключить плагин Adblock в ХромеДля начала предлагаем посмотреть на процесс отключения в самом популярном на сегодняшний день браузере – Google Chrome! Что ж, тянуть не будем, сразу к делу:
1. Открываем меню, кликнув по кнопке с правой стороны (находится в самом верху);
2. Нажимаем на “Настройки”, после чего открывается страница с настройками, но она нам не нужна – мы идём дальше;
3. Переключаемся с настроек на “Расширения”, после чего открывается страница со всеми дополнениями;
4. Снимаем галочку напротив надписи “Включить”;
5. Готово! Теперь Adblock не мешает Вашему любимому сайту отображаться в нормальном режиме!
В принципе, в Yandex браузере всё то же самое, что и в Chrome, потому что исходный код у них одинаковый. Но мы всё же объясним:
1. Кликаете по кнопке “Меню”, что находится справа сверху;
2. Выпадает список, где необходимо нажать на раздел “Дополнения”;
3. Открывается страница с расширениями. Они разделены на категории;
4. Прокручиваем её в самый низ и находим нам плагин Adguard (тот же самый Adblock только специально для Яндекс Браузера);
5. Сдвигаем ползунок напротив него и расширение становится неактивным.
Как Вы уже успели заметить, процесс отключения плагина фактически одинаковый во всех браузерах, изменены лишь названия меню и самого дополнения (в случае с Я.Браузером), и Мозилла не стал исключением:
1. Кликаем всё на ту же кнопку для открытия меню;
2. Нажимаем на значок, под которым находится надпись “Дополнения”;
3. Открывается магазин расширений. Он нам не нужен – проходим мимо;
4. В меню слева кликаем на “Расширения”;
5. Собственно, теперь самое интересное – находим среди плагинов Adblock и кликаем на кнопку “Отключить”;
Ну и напоследок порадуем людей, использующих Оперу в качестве основного браузера:
1. Кликаем по логотипу “Opera” в левом верхнем углу, открываем меню;
2. Наводим стрелку на “Расширения” и переходим в “Менеджер расширений”;
3. Открывается страница с установленными плагинами;
4. Находим среди дополнений наш любимый Adblock и отключаем его, кликнув по кнопке “Отключить”;
Используйте мой плагин «FuckAdBlock», он может очень легко обнаружить AdBlock: https://github.com/sitexw/FuckAdBlock
FuckAdBlock.on(true, function() { alert("AdBlock detected !"); }).on(false, function() { alert("AdBlock is not detected =)"); });
javascript html
2018-11-27T00:00Z
Если вы хотите показывать объявления, даже когда AdBlock активен, вам нужно будет понять, что AdBlock способен сделать.
Хотя сказано, что AdBlock также может изменять CSS, я не могу найти никакой документации по этому поводу, кроме скрытия и свертывания элементов.
Итак, что именно вы могли сделать, чтобы быть «умнее», чем AdBlock?
Вы можете замаскировать свой запрос таким образом, чтобы он никогда не был «подходящим» (например, http://domain.com/ae9a70e0a.png , где имя изображения будет случайным каждый раз и без общего префикса). Насколько мне известно, правило в AdBlock не может содержать регулярное выражение. Правило не будет равно ни объявлений, ни слишком большого количества ресурсов. Можно было бы переписать такой URL-адрес на сервере, чтобы указать на ваше объявление.
Однако, хотя AdBlock не сможет заблокировать ваше объявление от загрузки, он все равно сможет его скрыть. Никакого реального способа обойти это невозможно. Всегда найдется умный селектор CSS, который будет -just- выбирать ваш элемент. Однако вы можете добавить фоновое изображение с контентом. Это не полезно для объявления (не доступно для кликов), но может помочь вам отобразить другое сообщение. Недостатком является то, что если кто-то решит заблокировать это раздражающее фоновое изображение, он также скроет ваш контент.
Что касается сценария, вы можете загрузить объявление с помощью ajax-запроса. Я полагаю (но не могу проверить), что он даст ошибку, если ресурс не может быть загружен (потому что он был заблокирован). ($.ajax(request).error(function() { ... }); в jQuery или какой-то эквивалент в обычном javascript). Вы можете использовать это, чтобы сделать что-то еще. Вы можете включить это в сам документ вместо внешнего ресурса, чтобы гарантировать, что он всегда будет работать (если включен javascript). Даже тогда вы не можете быть уверены, что «что бы вы ни делали» никогда не будет заметно отображаться. В качестве последнего средства вы можете сделать window.alert(...) . Предположим, что в течение 3 страниц ваши посетители никогда не вернутся, если вы это используете.
Другой способ, о котором я могу думать, - сделать websocket на сервере (afaik, это не может быть заблокировано AdBlock). На стороне сервера вам нужно будет проверить, не загружены ли страницы объявлений, когда загружена определенная страница. Эта информация может быть отправлена через сокет, который может использоваться в вашем скрипте для выполнения «чего-то». Это, однако, кажется сумасшедшим сложным и является значительным накладным капиталом для «всего лишь» сценария, который обнаруживает AdBlock.
2018-12-11T00:00Z
Function detect() { //create a iframe. Append the iframe to the body. And then after 100ms check if their offsetHeight, display or visibility is set such a way that user cannot see them. //In the URL use the words specific to advertising so that Adblock can do string matching. var iframe = document.createElement("iframe"); iframe.height = "1px"; iframe.width = "1px"; iframe.id = "ads-text-iframe"; iframe.src = "http://domain.com/ads.html"; document.body.appendChild(iframe); setTimeout(function() { var iframe = document.getElementById("ads-text-iframe"); if(iframe.style.display == "none" || iframe.style.display == "hidden" || iframe.style.visibility == "hidden" || iframe.offsetHeight == 0) { alert("Adblock is blocking ads on this page"); iframe.remove(); } else { alert("Adblock is not detecting ads on this page"); iframe.remove(); } }, 100); }
2018-12-18T00:00Z
В моем случае АБР скрывал контент даже в том случае, когда не было рекламы. (Просто потому, что ad слово присутствовало во многих URL-адресах, потому что это был пул типа сообщения).
Но я заметил, что они не удаляют контент, просто применяя отображение: ни один из них
Так как дополнительное решение,
Я просто заметил, что применение display: block! Important; к телу, предотвращает скрытие содержимого Adblock plus
2018-12-25T00:00Z
Для меня ни одна из трюков не работала, может быть, я делал неправильно. но это очень специфический способ реализации рекламы Google.
Window.onload = function() { if (document.getElementsByClassName("google-auto-placed").length == 0){ // Adblock Detected } }
Если вы планируете поместить этот код в отдельный файл.js, убедитесь, что имя файла не содержит в нем слова «Ad» . просто назовите его magic.js
Если Google когда-либо решит изменить имя div, этот метод завершится ошибкой. но это кажется маловероятным.
2019-01-01T00:00Z
Конечно, это гонка вооружений, и я поддерживаю чье-либо право блокировать рекламу, но я также поддерживаю веб-сайты, которые зависят от дохода от рекламы, пытающегося убедить пользователей в противном случае или, возможно, убедить их подписаться или сделать пожертвование, чтобы компенсировать потерянный доход от рекламы, Я не одобряю сайты, которые пытаются заставить пользователей видеть рекламу, но вежливое сообщение в порядке.
Во всяком случае, прямо сейчас стоит отметить, что есть много расширений / плагинов для adblocking, и у них могут быть разные способы сделать это, и иногда они различаются между ОС и браузерами. Я обнаружил, что для моих целей прямо сейчас этот селектор jQuery достаточно, чтобы хотя бы увидеть, используется ли AdBlock или AdBlockplus, кросс-платформенный, по крайней мере, в Chrome и Firefox:
If($("div iframe:visible").length == 0) { // pop up a message or whatever }
2019-01-08T00:00Z
Я знаю, что это немного старо, но вот ИМХО - лучший способ сделать это:
Добавьте это в раздел:
Теперь вы можете использовать идентификатор ab-message везде, где хотите отобразить сообщение пользователям AdBlock:
Обратите внимание, что встроенный стиль добавлен, чтобы скрыть его изначально (конечно, вы также можете сделать это из своего собственного файла CSS).
Также обратите внимание, что это занимает 500 мс, это потому, что он должен дождаться, когда рекламный блок выполнит свою работу, или он не будет работать.
Во-первых, он добавляет iframe с источником случайно сгенерированной ссылки. (Он генерируется случайно, потому что некоторые рекламные блоки являются умными, в какой-то момент они понимают, что ссылка является фальшивой).
Затем он выполняет несколько проверок на этом iframe (если он был загружен успешно или был изменен его стиль). Если один из этих тестов истинен, тогда он отображает элемент ab-message для adblock users.
Этот скрипт работает для большинства (если не всех) рекламных блокировщиков.
EXTRAНа самом деле, не могло быть просто создано сущность, но вместо этого я создал проект Github, но все же, проверьте его и запустите его, если это вам поможет.
abDetector: Простой детектор JavaScript Adwords.
Наслаждаться.
Эта свежая статья написана, чтобы осветить актуальную информацию об удалении лишних ссылок из шаблонов Blogspot, а также из новых тем Blogger. Как вы знаете, в кодах Blogger в 2018 году произошли изменения, поэтому многие действия с кодом нужно производить по новому. Плюс появились новые темы, которые сформированы иначе. В связи с этими изменениями разберем тему про удаление ссылок.
Проверить свой блог на наличие внешних ссылок вы можете на сервисах https://pr-cy.ru/link_extractor/ и https://seolik.ru/links . Не забывайте, что проверять нужно не только главную страницу блога, но и страницу записей (постов) и страницы (Page). Большое количество внешних ссылок, открытых для индексации препятствуют.
Такие шаблоны дают больше всего внешних ссылок. В моем тестовом блоге при установке простой темы при проверке обнаружилось 25 внешних ссылок на главной странице, из них индексировались 14.
Напоминаю, что перед тем, как производить изменения в коде шаблона, сделайте резервную копию!
А так полный код:
Сохраняем изменения и проверяем блог на наличие Атрибуции.
Вот неполный перечень ссылок, которые зашифрованы в иконках гаечного ключа (ID блога будет ваш)
- Виджет HTML1: http://www.blogger.com/rearrange?blogID=1490203873741752013&widgetType=HTML&widgetId=HTML1&action=editWidget§ionId=header
- Виджет HTML2 http://www.blogger.com/rearrange?blogID=1490203873741752013&widgetType=HTML&widgetId=HTML2&action=editWidget§ionId=header
- Архив блога: http://www.blogger.com/rearrange?blogID=1490203873741752013&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget§ionId=main
- Ярлыки блога: http://www.blogger.com/rearrange?blogID=1490203873741752013&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget§ionId=main
- Популярные сообщения: http://www.blogger.com/rearrange?blogID=1490203873741752013&widgetType=PopularPosts&widgetId=PopularPosts2&action=editWidget§ionId=main
От всех этих ссылок легко избавиться. Найдите в шаблоне блога тег. Он встречается столько раз, сколько виджетов в вашем блоге. Удалите все вхождения тега.
Как удалить:
Способ 1 . Во вкладке Дизайн отредактируйте элемент “Сообщения блога” и снимите галочку в пункте “Показать "Быстрое редактирование””.
Способ 2 . найдите в шаблоне блога тег и удалите его. Сохраните изменения и проверьте свой блог на наличие иконки и ссылки.
А именно:
Сделано на примере редактирования профиля Google Plus. Напоминаю, что Google Plus будет ликвидирован 2 апреля 2019 года. Соответственно после этой даты нужно будет производить другие изменения в коде виджета “Обо мне”.
В Настройках блога по пути Настройки блога -> Другое -> Фид сайта -> Разрешаем фид блога применяем следующие настройки:
Находим в шаблоне блога по поиску по виджетам (список виджетов) Attribution1 и удаляем код вместе с секцией по аналогии со старым шаблоном Blogger (смотри выше 1).
Код выглядит целиком так:
Блокировка рекламы – реальная проблема для всех блоггеров и владельцев сайтов, для которых единственным источником доходов является реклама, размещенная на собственном сайте. Давайте объективно взглянем на способы взаимодействия с посетителями, которые блокируют показ рекламы. Внимание! Этический аспект в этой статье не рассматривается!
1. Не делайте ничегоНе стоит воспринимать данный вопрос исключительно в черно-белом цвете. Посетители, блокирующие объявления, используют ресурсы сервера и загружают канал, однако сайт может извлечь пользу от юзеров менее очевидными способами. Например, посетитель даст знакомым ссылку на вашу статью, фото или видео. Эти знакомые зайдут на сайт и, вероятно, не будут блокировать рекламу. Посетитель, блокирующий рекламу, оставит комментарий в обсуждениях, что полезно для страницы с точки зрения SEO (если, конечно, он будет релевантным). Комментарий может пригодиться читателям или автору статьи.
Короче, если вы оптимист. Если все сказанное применимо к вашему ресурсу, лучшее решение – не предпринимать никаких действий. В случае с сайт, я руководствуюсь именно этими понятиями и рад любому посетителю, да и реклама у меня занимает менее 10% пространства от контента, думаю это терпимо.
2. Попросите не блокировать рекламуСайт распознает блокировку благодаря использованию «симуляторов» рекламных скриптов (если скрипт не выполняется, значит посетитель пользуется программами типа «adblock»). Вежливо и спокойно объясните, что блокировка рекламы не позволяет сайту загружать вполне безобидный контент. Попросите пользователя внести сайт в белый список, и реклама будет загружаться. Это очень изящный и эффективный способ решить проблему. Когда пользователь понимает, что вместе с объявлениями скрывается и полезный контент, он, вероятно, сделает для вашего сайта исключение и внесет его в white list.
Для CMS WordPress существует много антиблокировочных плагинов, которые прекрасно справляется со своей задачей и содержит массу полезных опций.
Например, можно настроить количество просмотренных страниц, после которых пользователь видит вашу просьбу. Указывается положение сообщения: в верхней части экрана или во всплывающем окне.
На одном из своих сайтов я показываю пользователям такое сообщение (см. ниже). Если хотите, скачайте эту картинку для своего сайта.
Настоятельно рекомендую посмотреть, что увидит пользователь, которого вы просите позволить загрузку рекламы. Если страница выглядит гораздо приятнее без рекламы, значит стоит поработать над ее оформлением. Лично я считаю, что избирательность в выборе рекламных объявлений – это большой шаг вперед, который подводит нас к следующей главе.
3. Работайте с проверенными рекламодателямиРекламные сети рандомно вытягивает объявления из своей огромной библиотеки, а среди них частенько попадаются откровенно некачественная и недобросовестная, призывающая скачать какой-то сомнительный софт, выиграть бесплатный iPad или подзаработать. Уверен, что владельцы и разработчики сайтов должны более ответственно подходить к выбору рекламы, отображаемой на собственных площадках. Реклама – это необходимость, чего не скажешь о преднамеренном обмане. Прочитайте статью о, не зацикливайтесь только на одном.
4. Настройте редиректСамый жестокий способ – перенаправить пользователей на другой сайт, не позволяя им смотреть вашу площадку. на страницу, указав на ней причины, почему пользователь не заслуживает информацию на вашем сайте. Особо мстительные вебмастера предпочитают редиректить на сайт с шок-контентом. Это, конечно, самый худший вариант из предложенных, поскольку чрезвычайно раздражает посетителей.
К потере дохода из-за заблокированной рекламы добавится недовольный посетитель, который мог бы стать постоянным пользователем. Некоторых владельцев сайтов такой подход устраивает, так как пользователи, блокирующие рекламу, не имеют права смотреть контент, не давая ничего взамен. Особенно, если от посетителей ожидается самая малость – нажать на рекламный баннер и прогрузить каких-то 90 килобайт страницы.
Специальный плагин для WordPress, который отлично справлялся бы с этой задачей, пока не разработан. Я написал небольшой скрипт jQuery для определения размера рекламного контейнера после загрузки страницы. Если размер контейнера составляет 0 пикселей, значит реклама не загрузилась и произошла блокировка. Перед использованием скрипта задайте контейнеру стилевой идентификатор id для CSS или поместите код рекламы в теги div, где и укажите конкретный id.
Разместите этот код на странице (такая страница не пройдет валидацию на соответствие стандартам html-кода, за исключением HTML5, однако на работу сайта этот сниппет никак не повлияет).
Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и поможем в реализации описанных способов. Только давайте придерживаться технической стороны, а не рассуждать о моральных аспектах.
Adblock – это расширение для браузера, которое блокирует рекламу. Казалось бы, что такой плагин разработан для удобства пользователя интернета, но его использование таит в себе подводные камни, такие как:
- включенный adblock помимо рекламы может блокировать некоторые скрипты, без которых не воможна полноценная работа сайта. Adblock может блокировать форму комментариев, виджеты обратной связи, счетчики, кнопки социальных сетей и другие плагины.
- плагин значительно увеличивает расход оперативной памяти и вычислительных ресурсов.
- не забывайте, что реклама на сайте обеспечивает доход своему владельцу, причем обычно заработок на сайте невелик. Читайте . Заработанные деньги нужны вебмастерам для поддержания своих ресурсов, так как блогеры вынуждены тратить на содержание сайтов. Это и плата за домен, хостинг, за создание дизайна, а также возможны расходы на написание статей, рекламу, оптимизацию и др. Для того, чтобы развивать свой сайт вебмастеру нужны деньги. Это является и мотивацией для работы.
- блокиратор не вырезает всю рекламу, но препятствует нормальной работе сайта,
- сайт может отображаться с пустыми полями – это те места, где раньше была реклама.
- некоторые вебмастера борются с пользователями адблока и не показывают им свой контент (как это сделать в моей следующей статье)
К чему может привести массовое использование Adblock пользователями интернета:
- многие вебмастера просто забросят свои сайты, и найти полезный контент будет гораздо сложнее. "Как же так, ведь у них призвание? Они нам должны..." - спросите вы. Это жизнь, и никто никому не должен. Если вы думаете, что кто-то должен вкладывать деньги, чтобы вам было хорошо, свой труд и душу, то вы ошибаетесь.
- появление бОльшего количества лохотрона в сети. Я, конечно, не скажу, что все вебмастера сразу же подадутся в мошенники, но некоторые с низким моральным уровнем могут начать обманывать людей. Раз честно-то заработать не получается.
- Те, которые блогеры, которые останутся в при своих сайтах, будут вынуждены монетизировать их иначе и находить пути . Вариант, который уже часто используется, - скрытие контента пользователям с включенным адблоком или . Варианты альтернативной монетизации - бесконечная попытка продажа товаров и услуг по . а также продажа вам самой информации. Да-да! За информацию придется платить чаще. Это же легко - скрыть контент, а перед ним поставить кнопки с оплатой или перед скачиванием какого-либо файла вам придется заплатить. Хотите платный интернет - тогда установите адблок. С каждой новой установкой вы приближаете это прекрасное время.
Если вы не можете отказаться от блокиратора рекламы, то вы можете отключить Adblock на сайтах, владельцы которых не злоупотребляют монетизацией.
Когда вы находитесь на странице любимого сайта, кликните по иконке адблок около адресной строки и выберите пункт “Не запускать на странице данного домена”. Откроется всплывающее окно, где вам нужно нажать на кнопку “Исключить”. Есть и другой способ разрешить показ рекламы. Это добавление сайта в белый список плагина.
Итак, второй способ включить показ рекламы на страницах определенного сайта. Клик правой кнопкой мыши по иконке Адбло
к –> Настройки
–> Показывать рекламу на веб-странице или домене
–> ввести адрес сайта в свободное поле –> ok
В Opera версии 12.17 и ниже – выбираем команды Инструменты
–> Расширения
–> Управления расширениями
(горячие клавиши CTRL + Shift + E) –> отключить
напротив нужного плагина. Вы можете его также удалить.
В Opera выше версии 12.17 – клик по иконке Opera
(находится в левом верхнем углу) –> Расширения
–> Менеджер расширений
. Здесь же можно удалить расширение, нажав на крестик в поле плагина.
Клик правой кнопкой мыши по значку расширения –> удалить из Chrome или клик левой кнопкой мыши по иконке –> приостановить adblock . Если вы отключили ранее видимость иконки, то вам нужно перейти в список расширений - кнопка Настройка и Управление Google Chrome (в верхнем углу браузера справа) –> Дополнительные инструменты –> Расширения –> убираем галочку из чекбокса напротив “Включено” или отправляем плагин в корзину.
Удаление адблока из FirefoxВ браузере Mozilla Firefox таже можно быстро отключить плагин через нажатие на иконку –> Отключить везде или
заходим в список плагинов – Меню
–> Дополнения
–> вкладка Расширения
–> удалить
или отключить
Какое бы приложение вы не установили для удаления рекламы на android, лечится это простым удалением самого приложения (долгое нажатие на иконку и перетягивание в корзину).
Смотрите видеоурок:
3. Работайте с проверенными рекламодателямиРекламные сети рандомно вытягивает объявления из своей огромной библиотеки, а среди них частенько попадаются откровенно некачественная и недобросовестная, призывающая скачать какой-то сомнительный софт, выиграть бесплатный iPad или подзаработать. Уверен, что владельцы и разработчики сайтов должны более ответственно подходить к выбору рекламы, отображаемой на собственных площадках. Реклама – это необходимость, чего не скажешь о преднамеренном обмане. Прочитайте статью о , не зацикливайтесь только на одном.
< script type= "text/javascript" > jQuery(document) .ready (function() { if (jQuery("#myAdContainer" ) .height () == 0 ) { window.location = "http://google.ru" ; } } ) ; |
jQuery(document).ready(function(){ if (jQuery("#myAdContainer").height() == 0) { window.location = "http://google.ru"; } });
В образце кода атрибуту id присвоено имя myAdContainer, а редирект настроен на сайт google.ru. Сценарий нужно разместить в любом месте файла, а лучше в футере или хедере.
Бонус: обходим блокировку скриптов
Любой способ выявления блокировки рекламы и последующие действия со стороны сайта зависят от Javascript или jQuery, но если пользователь отключил поддержку Javascript в браузере, предлагаемые способы не сработают. В этом случае можно прибегнуть к мета-редиректу.
< noscript> < meta http- equiv= "refresh" content= "0;url="http://google.ru"" > |
Для подтверждения действий Яндекс. Браузер лучше перезапустить. Некоторые приложения после обычного сохранения изменений могут не вступить в силу.Инструкция для пользователей Google ChromeГугл также предполагает использование собственного и пользовательского функционала блокирования. Только в этом web-обозревателе встроенная безопасность действует для каждого сайта отдельно. Отключить ее несложно. Нужно открыть во вкладке обозревателя сайт, на котором нужно отменить защиту от рекламы. Затем слева в адресной строке найти значок замочка или английской буквы «i» в кружочке. Нажать на них и перейти по «Настройки сайта». Здесь в списке команд выбрать «Реклама» и в меню справа обозначить режим «Разрешить».
