В интернете аварийно закрывается страница. Как исправить аварийное закрытие страницы в браузере Opera
Нам предстоит узнать, в каких случаях компьютер напишет в браузере: "Страница аварийно закрыта". Если честно, то данное явление далеко не редкость. И опасаться его не стоит. Каковы могут быть на то причины? Что следует сделать, чтобы больше сообщение не беспокоило вас?
Плагины
Почему страница аварийно закрыта в браузере? Причин данному явлению очень много. Но первая из них - это "захламленность" приложения разнообразными плагинами. Они попросту загружают процессор, что не позволяет выходить нормально в интернет. Так что пугаться сообщения "Страница аварийно закрыта" не нужно. Вместо этого предпримите действия по устранению неполадки.
Что нужно в этой ситуации? Отключить хотя бы половину плагинов в настройках браузера, а затем перезапустить программу. И посмотреть, будет ли ошибка повторяться вновь. Скорее всего, этого не произойдет. А значит, можно дальше работать с интернетом и браузером.
Процессор
Почему пишет "Страница аварийно закрыта"? Если дело вовсе не в плагинах, то можно подумать на какую-нибудь более серьезную проблему. Основная из них - это загруженность центрального процессора. Независимо от установленных плагинов, ошибка может беспокоить вас снова и снова. И никакие переустановки браузеров тут не помогут. Если в прошлом случае еще можно попробовать воспользоваться другой программой, то в этом - нет.
Что же стоит делать, если вы увидели предупреждение "Страница аварийно закрыта"? Например, всеми силами разгрузить процессор компьютера. закройте все ненужные программы, которые функционируют в а также посмотрите, чтобы в "Процессах" операционной системы не было очень требовательных задач.
После этого повторите работу с браузером. Ошибка больше не появляется? Замечательно, теперь мы знаем, что делать. Но если проблема до сих пор беспокоит вас, нужно всерьез задуматься над компьютерной диагностикой.
Вирусы
Последним и самым опасным распространенным вариантом развития событий, которые касаются сообщения "Страница аварийно закрыта", является заражение компьютера вирусами. Именно они во время работы браузера нарушают процессы, что вынуждает закрывать страницы в аварийном режиме.
Придется проверить операционную систему на наличие разного рода шпионов и вирусов. Подойдет любая антивирусная программа. После этого все опасные файлы вылечите или удалите. Далее - обязательно почистите системный реестр и зачистите документ "Hosts". Он располагается в папке Windows.
Теперь можно повторить попытку работы с браузером. Если никаких результатов нет, произведите полное удаление и переустановку программы. Все должно заработать. Если сообщение "Страница аварийно закрыта" регулярно выскакивает и мешает работе за компьютером, отнесите его в сервисный центр. Там вам довольно быстро помогут исправить ситуацию.
Правда, если речь идет об ошибках в компьютере, вызванных вирусами, то будьте готовы к полной переустановке операционной системы. Подобные явления встречаются редко, но имеют место быть. Так что старайтесь предусматривать все возможные варианты развития событий.
Причин аварийного завершения работы браузера Опера может быть несколько, также как и способов устранения проблемы. В некоторых случаях придется обратиться непосредственно к разработчикам, которые помогут определить, что именно вызывает ошибку. Однако, для этого необходимо будет создать резервную копию папки профиля пользователя и отослать ее создателям программы.
Разбираемся в причинах
Если в opera страница аварийно закрыта, то для начала попробуем определить, что именно привело к данной проблеме. Для этого вспоминаем, что именно мы делали перед тем, как произошла ошибка. К примеру, некоторые пользователи жалуются, что данная проблема возникает, когда среди нескольких вкладок открыта страница с перепиской Вконтакте. Однако, не только это приводит к проблеме, но и открытие сайта, который внушительно «весит». Причем, характерна ошибка больше всего для последних версий.
Важно! Причина часто может заключаться в конфликтном расширении. Попробуйте поочередно и продолжать работу. Если ошибка больше не замечена, то удалите расширение и замените его на аналогичное.
Ошибка может появляться и более ранних версиях браузера. Исправить ее можно, обновив интернет-обозреватель и плагины, установленные в нем. Это может происходить в случае, если отключено автоматическое обновление.
Еще одна причина появления ошибки – заполненный кэш. В подобной ситуации попробуйте и куки-файлы. Скорее всего, просто нет места для того, чтобы браузер записал новые файлы. Поэтому необходимо проделать следующее:
  1. Открываем браузер.
  2. Переходим в Инструменты – История.
  3. Нажимаем кнопку «Очистить…».
  4. Выбираем время «С самого начала…».
  5. Устанавливаем выделения рядом с пунктами, предлагающими и кэш-память.
  6. Нажимаем кнопку ОК.
Переустановка браузера
Возможно для того, чтобы исправить ситуацию, когда Опера аварийно завершает работу, понадобится переустановить интернет-обозреватель. Однако, предварительно рекомендуется сделать резервную копию папки профиля. Для того, чтобы это сделать выполняем:
  1. Запускаем браузер.
  2. Вводим в адресную строку opera:about.
  3. В блоке Пути обращаем внимание на строку Профиль. В нем прописан адрес, по которому располагается путь к папке профиля.
  4. Переходим по нему и копируем папку на любой носитель.
Теперь после переустановки браузера вы не потеряете свои данные. Однако, перед тем, как приступить к деинсталляции, можно попробовать выполнить дополнительные шаги, чтобы устранить неполадки в работе программы. Так, в папке профиля находим папку VPS и переименовываем ее в VPS1. Кроме того, попробуйте найти файл Operaprefs.ini и изменить его название на Operaprefs.bak. Перезапускаем браузер и проверяем его работу. Часто эти действия приводят к тому, что проблема сама устраняется, и программа начинает работать стабильно.
Совет. Если указанные действия не помогли, то сделайте переустановку браузера, а затем скопируйте сохраненную папку профиля в обновленный интернет-обозреватель. Ваши настройки автоматически в него перенесутся.
Если у вас аварийно закрывается страница в Опере, то причин может быть много. В зависимости от них устраняется проблема. Если ошибка возникает только в Опере, а другие браузеры работают стабильно, то необходимо выявить причину, которая кроется в самой программе. В случае, когда подобное случилось однажды, попробуйте просто перезапустить обозреватель. Если же ошибка повторяется регулярно, то можно обновить программу или переустановить ее. Причины могут быть также в конфликте плагинов с версией обозревателя веб-страниц и в другом.
Плагины
Процессор
Вирусы
Если вы часто попадете на сайты где не можете закрыть страницу, то рекомендую прочитать обязательно эту статью
Итак, бывают ситуации, когда сайты фишинговые, которые имеют вид askfdoasd8.ru и дизайн от Вк.com, не закрываются. Выкидывает окошко, аля “не покидайте сайт или боинг 747 врежется в окно” и прочий бред, который приходит в голову мошенникам. Так вот, этот сайт (почему-то пока что) нельзя закрыть. Вы клацаете на крестик, а сообщение появляется снова.
Итак, первое, что вы должны знать, это легендарный диспетчер задач. Сочетание клавиш alt + ctrl + del или ctrl + shift + esc
В нём вы всегда можете завершить зависшую программу либо процесс.
Открываете и закрываете ваш браузер. У вас он может быть Firefox или Opera у меня же Google Chrome. Но таким способом вы закроете весь Google Chrome.
Итак, жмём alt + ctrl + del – Диспетчер задач – Подробности — Выбираем из списка Google Chrome или ваш браузер и нажимаем Завершить дерево процессов . Этот способ срабатывает всегда.
Как закрыть страницу которая не закрывается в Google Chrome способ №2
Второй способ решения завершить сам процесс непосредственно в Google Chrome. Учитывая, что Opera и Firefox уже используют Chromium то тут всё похоже и у этих браузеров. Завершить процесс который не закрывается надо нажатием клавиш shift + esc или перейдите в Меню – Инструменты — Диспетчер задач
Найдите из списка зависшую вкладку или несколько клавишей shift и нажмите завершить процесс .
Всё ненужные (фишинговые страницы которые нельзя закрыть ) закрыты, и мы можем спокойно работать дальше
Вот такие способы завершение процесса, который невозможно закрыть. Тут так совпало, что это также как закрыть страницу мошенников. Google Chrome активно борется с фишинговыми сайтами. Сказать честно вообще безопасность из-за привязки к номеру телефона вышла на новый уровень и пиратам жить чуть сложнее. Всем мир, пусть ваши страницы которые нельзя закрыть всегда будут закрыты и не мешали вам работать!
Если вы являетесь активным пользователем браузера Opera, то можете столкнуться с ошибкой «Страница аварийно закрыта», когда автоматически закрывается страница без какой-либо причины. Также система рекомендует обновить страницу. Что это за ошибка и как ее исправить?
На самом деле точного ответа на первый вопрос не существует. Проблема усугубляется тем, что при загрузке одной и той же страницы последняя может нормально загружаться, хотя иной раз выдает ошибку.
Некоторые пользователи считают, что проблема может скрываться в одном из установленных расширении, поэтому если у вас установлены некоторые из них, попробуйте отключать расширения по очереди, заходя на страницу, на которой возникает ошибка. Если не получается, попробуйте отключить все расширения на время. Если страница не выдает ошибку, значит, дело действительно в одном из расширений, от которого необходимо отказаться.
Если для Оперы появилось обновление, обязательно обновите браузер до последней версии. Вполне возможно, что проблема в этой версии программы уже решена.
Обязательно . Некоторые пользователи утверждают, что им это помогло. Нажимаем на сочетание клавиш CTRL+SHIFT+DELETE, после чего появляется окно и в нем выбираем кэш и файлы-куки. Удаляем полностью. Не забудьте, что в этом случае произойдет деавторизация на всех сайтах, где вы были залогинены.
Можно попробовать удалить профиль. Честно говоря, я не совсем понял, как это правильно делать, но указанный способ мне помог. Нажмите на значок Opera и в меню выберите «О программе».
Здесь вы увидите строку «Профиль».
Открыв адрес профиля, вы увидите папки и файлы. Закрываете браузер и удаляете все данные из указанной папки. После чего открываете браузер с новым профилем. Разумеется, все ваши данные будут потеряны.
Если ничего не помогает, пробуем удалить браузер. Как это сделать, показано в . Тут есть один важный нюанс: при удалении программа спросит вас, удалить ли пользовательские настройки. Если вы снимите галочку, то они сохранятся и при последующей установке Оперы вы будете использовать свой профиль (на всякий случай скопируйте папку с профилем в другое место). Если оставите галочку, значит, профиль будет удален. Какой из этих способов лучше сработает, сказать трудно. Более того, не факт, что переустановка браузера поможет.
Если у вас есть иные способы решения проблем, сообщите о них с помощью комментариев.
