Обзор HTC One: несбалансированный ультрафлагман. HTC One M7 - Технические характеристики Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 68.2 мм (миллиметры)
6.82 см (сантиметры) 0.22 ft (футы) 2.69 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 137.4 мм (миллиметры)
13.74 см (сантиметры) 0.45 ft (футы) 5.41 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 9.3 мм (миллиметры)
0.93 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.37 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 143 г (граммы)
0.32 lbs (фунты) 5.04 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 87.15 см³ (кубические сантиметры)
5.29 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Чёрный Серебристый Красный Голубой |
SIM-карта
Мобильные сети
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий. | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA CDMA (Code-Division Multiple Access) - это канальный метод доступа, использованный при коммуникациях в мобильных сетях. По сравнению с другими 2G и 2.5G стандартами, как GSM и TDMA, он предоставляет более высокие скорости переноса данных и возможность соединения большего количества потребителей в одно и то же время. | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz |
UMTS UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии. | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced. | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Технологический процесс Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре. | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | Krait 300 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 32 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv7 |
Кэш-память нулевого уровня (L0) Некоторые процессоры располагают L0 (уровень 0) кеш-памятью, доступ к которой быстрее, чем к L1, L2, L3 и т.д. Преимущество наличия такой памяти - не только более высокая производительность, но и снижение потребления электроэнергии. | 4 кБ + 4 кБ (килобайты) |
Кэш-память первого уровня (L1) Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2. | 16 кБ + 16 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) L2 (уровень 2) кэш-память медленнее L1, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L1, намного быстрее системной памяти (RAM). Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L2, он продолжает искать их в L3 кэш-памяти (если таковая имеется в наличии) или в RAM-памяти. | 2048 кБ (килобайты)
2 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 4 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1700 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | Qualcomm Adreno 320 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 4 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 400 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 2 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR2 |
Количество каналов оперативной памяти Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных. | Двухканальная |
Частота оперативной памяти Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных. | 600 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | Super LCD 3 |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 4.7 in (дюймы)
119.38 мм (миллиметры) 11.94 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 2.3 in (дюймы)
58.53 мм (миллиметры) 5.85 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 4.1 in (дюймы)
104.05 мм (миллиметры) 10.4 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.778:1 16:9 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 469 ppi (пикселей на дюйм)
184 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 65.2 % (проценты) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 2 |
Датчики
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Модель датчика | STMicroelectronics VD6869 |
Тип датчика Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др. | CMOS BSI (backside illumination) |
Размер датчика | 5.44 x 3.07 мм (миллиметры)
0.25 in (дюймы) |
Размер пикселя | 2.024 мкм (mикрометры)
0.002024 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | 6.93 |
ISO (светочувствительность) Величина/число ISO указывает на чувствительность датчика к свету. Датчики цифровых камер работают в определенном диапазоне ISO. Чем выше число ISO, тем выше чувствительность датчика к свету. | 100 - 1600 |
Светлосила | f/2 |
Фокусное расстояние | 3.82 мм (миллиметры)
26.46 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме. | LED |
Разрешение изображения | 2688 x 1520 пикселей 4.09 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
30 кадров/сек (кадры в секунду) | |
Характеристики Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры. | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Автоспуск Режим выбора сцены |
720p - 60fps |
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
Модель датчика Информация о производителе и модели датчика, используемого камерой. | OmniVision OV2722 |
Размер датчика Информация о размерах фотодатчика, используемого в устройстве. Обычно камеры с более крупным датчиком и с меньшей плотностью пикселей предлагают более высокое качество изображения несмотря на более низкое разрешение. | 2.73 x 1.53 мм (миллиметры)
0.12 in (дюймы) |
Размер пикселя Пиксели обычно измеряются в микронах. Большие пиксели способны захватывать больше света и, следовательно, обеспечивают лучшую съемку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон, чем меньшие пиксели. С другой стороны, меньшие пиксели позволяют увеличить разрешение при сохранении того же размера датчика. | 1.414 мкм (mикрометры)
0.001414 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор Кроп-фактор - это соотношение между размерами полнокадрового датчика (36 х 24 мм, эквивалентный кадру стандартной 35 мм пленки) и размерами фотодатчика устройства. Указанное число представляет собой соотношение диагоналей полнокадрового датчика (43.3 мм) и фотодатчика конкретного устройства. | 13.81 |
Светлосила Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы. | f/2 |
Фокусное расстояние Фокусное расстояние указывает расстояние в миллиметрах от датчика до оптического центра объектива. Эквивалентное фокусное расстояние (35 мм) - это фокусное расстояние камеры мобильного устройства, приравненное к фокусному расстоянию 35-мм полноформатного датчика, при котором будет достигнут тот же угол обзора. Он рассчитывается путем умножения реального фокусного расстояния камеры мобильного устройства на кроп-фактор его датчика. Кроп-фактор может быть определен как соотношение между диагоналями 35 мм полноформатного датчика и датчика мобильного устройства. | 1.59 мм (миллиметры)
21.95 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 1932 x 1092 пикселей 2.11 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера. | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Скорость видео записи (кадровая частота) Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
Версия Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства. | 4.0 |
Характеристики Bluetooth использует разные профили и протоколы, обеспечивающие более быстрый обмен данных, экономию энергии, улучшение обнаружения устройств и др. Некоторые из этих профилей и протоколов, которые поддерживает устройство, показаны здесь. | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) FTP (File Transfer Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SDAP (Service Discovery Application Profile) SDP (Service Discovery Protocol) |
USB
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - это цифровой аудио/видеоинтерфейс, заменяющий более старые аналоговые аудио/видеостандарты.
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 2300 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 27 ч (часы)
1620 мин (минуты) 1.1 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 500 ч (часы)
30000 мин (минуты) 20.8 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 18 ч (часы)
1080 мин (минуты) 0.8 дней |
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 480 ч (часы)
28800 мин (минуты) 20 дней |
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Несъемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.863 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.36 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для головы (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR. | 0.655 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Самое высокое допустимое значение SAR в США составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Это значение устанавливается FCC, а CTIA контролирует соответствие мобильных устройств данному стандарту. | 0.404 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Флагман HTC ONE M7 был представлен еще в 2013 году, когда он навел немало шума и уделал большинство конкурентов. Девайс стал ключевым в модельном ряде производителя, ведь до него дела складывались не лучшим образом. Проводя HTC One M7 gold обзор на русском мы лишь убедились в том, что это действительно революционный флагман, обеспечивший хорошие продажи всей линейки “ONE” и успех бренда на мировом рынке.
Мы считаем, что флагман остается актуальным даже сейчас, особенно если учесть текущую стоимость. Производитель не следует трендам, он самостоятельно их создает, в связи с чем смартфон может потягаться даже с современными девайсами средней ценовой категории.
Комплектация HTC ONE M7
В комплект входит сам смартфон, зарядное, кабель micro-USB, гарнитура и документация.
Коробка выполнена из белого картона и обладает стильным оформлением. На ее тыльной стороне, как и положено, располагаются характеристики гаджета.
Дизайн HTC ONE M7
Модель получилась удачной во всех отношениях и внешний вид не стал исключением. Проводя HTC ONE M7 dual sim обзор мы заметили, что это один из первых телефонов, выполненных в монолитном корпусе из цельного алюминия. Полностью отказаться от пластиковых вставок не удалось, ведь в таком случае смартфон бы плохо принимал сигнал. По этой причине на тыльной стороне предусмотрены две полосы, но они совсем не портят общий стиль. Металлический корпус не только положительно сказался на прочности гаджета, но и позволил получить оригинальный дизайн, который остается актуальным даже по сей день. Качество сборки заслуживает высших похвал.
Смартфон хорошо лежит в руке, а сам материал приятен на ощупь. После длительного использования на стекле становятся заметными отпечатки пальцев, но благодаря олеофобному покрытию их очень легко удалить. HTC ONE M7 лучше носить в чехле, так как на поверхности металла остаются заметные царапины и потертости.
На лицевой панели установлен дисплей с оптимальной на наш взгляд диагональю в 4,7 дюйма. Сверху и снизу экрана расположились динамики, качество звучания которых удовлетворит любого меломана. В верхней части заметен объектив селфи-камеры, световой индикатор и датчик освещенности.
На правом торце располагается качель регулировки громкости. Она немного вдавлена в корпус, что поначалу создает определенные неудобства, но после нескольких дней эксплуатации данный недостаток уже не дает о себе знать.
На левом торце предусмотрено отверстие под размещение micro-sim, но без особой скрепки открыть его не получится.
На верхней части смартфона установлена клавиша включения, в которую встроен ИК-порт, а также поблизости расположился 3,5 разъем под гарнитуру.
На нижней части есть лишь порт micro-USB.
Производительность и характеристики
HTC ONE M7 dual sim 32gb характеристики соответствуют уровню флагманов 2013 года. На борту девайса используется 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 1.7ГГ и 2 Гб оперативки. За графику отвечает встроенный видео-модуль Adreno 320. Характеристики телефона HTC ONE M7 позволяют наслаждаться плавной работой интерфейса и запускать любые игры на максимальных параметрах графики. А вот недостатком будет невозможность расширения памяти посредством установки карты памяти. 32 Гб встроенной памяти некоторым пользователям может показаться мало, ведь память быстро забивается фотоснимками, музыкой и играми. Металлический корпус довольно сильно греется во время интенсивных игр, но все в пределах нормы.
Дисплей HTC ONE M7
Экран HTC One M7 стал одной из ключевых особенностей. Он обладал инновационным на момент выхода разрешением - 1920х1080px. Картинка на нем выглядит просто потрясающе. Все цвета получаются насыщенными, а искажения не наблюдается ни при каких углах обзора. Общее впечатление дополняет защитное покрытие в виде стекла Gorilla Glass 3. Поверх покрытия нанесена олеофобная основа, благодаря чему при использовании практически не остается отпечатков пальцев. По качеству изображения смартфон можно сравнить с продукцией Apple. Запас яркости достаточный, цвета насыщенные, картинка выглядит реалистично. Но разумеется мощная начинка и высокое разрешение дисплея негативно сказались на автономности гаджета.
Автономность
HTC ONE M7 dual sim lte характеристики предусматривают наличие несъемного аккумулятора с заявленной емкостью в 2300 мАч. При интенсивном использовании смартфон придется подзаряжать к концу дня, особенно если вы включаете дополнительные модули навигации и связи. В целом это неплохой результат, но можно было и лучше.
Камеры
Камера HTC ONE M7 - это революционное решение, ведь производитель решил отказаться от существующих стандартов и предложил интересную технологию увеличенных пикселей, которые лучше улавливают свет. Разрешение основной камеры 4 ультрапикселя, поэтому снимки получаются качественными и детализированными. По своим фотографическим способностям гаджет можно сравнить с фотоаппаратами среднего ценового уровня. Особенно хорошо преимущества увеличенных пикселей становятся заметны ночью, ведь даже в условиях плохой освещенности снимки получаются превосходными. Единственное, что при съемке в некоторых условиях на снимках наблюдается розоватый оттенок.
Пример фото:
Вывод
HTC ONE M7 характеристики и цена подобраны идеально, ведь сейчас смартфон можно заказать с Китая по цене в 9000 рублей. За эти деньги Вы получаете годный аппарат с революционной камерой, шикарным дисплеем, неплохой автономностью и характеристиками. Еще одним положительным моментом будет фирменная оболочка производителя, которая выполнена в простом, но очень удобном стиле. К недостаткам стоит отнести отсутствие слота под карту памяти, а также сильный нагрев во время игр (зато можно греть руки в холодную погоду). Отдельной похвалы заслуживает звук. При прослушивании музыки формируется ощущение, что Вы включили качественную аудиосистему.
Где купить?
Приобрести девайс можно на сайте Алиэкспресс http://ali.pub/ymhiv
Ваша оценка смартфону:
Со всей этой непонятной ситуацией в мире вообще и в России в частности, когда стоимость смартфонов у нас резко возросла и пока не собирается опускаться вниз, самое время задуматься о том, а нужен ли вообще новый смартфон. Я сейчас говорю не столько о состоянии устройства – новое или б/у (хотя и об этом также), столько о том, современный это смартфон или, допустим, немного устаревший, выпущенный 2-3 года тому назад, но все еще продающийся. Например, у меня есть HTC One M7, очень удачный для своего времени аппарат, который я до сих пор иногда достаю, чтобы использовать в роли устройства для раздачи интернета в поездке или даже как второй смартфон. А если подумать, то вполне мог бы использовать и как основной телефон. Предлагаю взглянуть, точнее, даже вспомнить, какие сильные и слабые стороны есть у этой модели, если рассматривать ее как основой смартфон на этот год.
Самая главная сильная сторона HTC One M7 сегодня – это дизайн в совокупности с материалами корпуса и габаритами. Аппарат выглядит классно и за два года ничуть не растерял оригинальности, он по-прежнему один из немногих в своем роде и легко узнаваем. Более того, его подделывают, копируют, и различные наработки из дизайна M7 используют другие компании.
Второе – матовый алюминий. Материал практичный и удобный – за счет него смартфон комфортно лежит в руке, не выскальзывает, а следы и отпечатки от рук и пальцев на корпусе незаметны и едва остаются. Царапины – да, со временем появляются, но они не особо портят внешний вид.
В моем образце за два года не слишком активного, но, тем не менее, использования появилось совсем немного царапин на корпусе, пара глубоких на ребрах, а также чуть стерся логотип Beats – все. В остальном смартфон выглядит на твердую «четверку», то есть отлично сохранился.
Немного царапин в месте перехода лицевой панели в нижний торец
Стершаяся надпись с лого Beats
Наконец, габариты – это то, что меня привлекает в HTC One M7 больше всего. Аппарат нельзя назвать очень компактным, но на фоне современных флагманов он удобен: в меру вытянут, не слишком тонкий, но и не толстый, и главное, с удачной шириной. За счет всех этих параметров держать M7 в руке не в пример удобнее, чем современные топовые смартфоны. Им можно без проблем пользоваться одной рукой, а привыкнуть придется разве что к не слишком удачному расположению кнопки питания на верхнем ребре слева. В остальном, на мой взгляд, по удобству работу с устройством одной рукой HTC One M7 даст фору многих современным моделям.
По техническим характеристикам, как и ожидалось еще тогда, в начале 2013 года, флагманы двухлетней давности не превратились в тыквы и сегодня. Да, прогресс не остановить: мы постоянно видим новые платформы, больше ядер, точнее техпроцесс и так далее, но это не делает устройства прошлых лет медленнее. У HTC One M7 отличная скорость работы, аппарат не лагает и не тормозит при ежедневной работе. Серьезно, я беру в руки какой-нибудь HTC One M8 или Samsung Galaxy Note 4, а потом One M7 – и не вижу принципиальной разницы в плавности интерфейса или работы в целом. Разве что самые требовательные к железу игры могут идти не так быстро, как хочется, но играть в такие игры нужны далеко не каждому из нас, согласитесь.
Время работы у M7 также приемлемое на фоне флагманов 2014 года. Экран с разрешением 1920x1080 точек в M7 как был одним из лучших два года назад, так и остается очень хорошим сегодня: максимальные углы обзора, натуральная цветопередача, неплохой запас яркости.
Из минусов, критичных лично для меня, могу отметить только слабую камеру: четыре мегапикселя пусть и увеличенного размера, сегодня этого не всегда достаточно, скажем прямо. Из общих минусов – отсутствие слота под карту памяти и, вероятно, все. Я не могу припомнить еще что-то критичное. В смартфоне есть LTE, есть классные и громкие стереодинамики и удобный интерфейс HTC Sense.
Кстати, я тут покопался и даже нашел пару удачных кадров из обзора, сделанных на слабую камеру HTC One M7 (и да, естественно, это макро):
А вот общие планы – не конек четырехмегапиксельной камеры HTC One M7, увы:
Да, HTC One M7 не имеет высочайшего разрешения (оно есть и не у всех флагманов конца 2014 года), но оно и не особо нужно смартфону с экраном 5-6 дюймов, что уж говорить про модели с экранами менее пяти дюймов, к которым относится M7. Да, в аппарате нет 3 или 4 ГБ оперативной памяти и восьмиядерного процессора, но и без этого он быстрый и работает без проблем и задержек. Да, емкость аккумулятора здесь всего 2300 мАч, но этого хватает, чтобы аппарат доживал до вечера, как и любой актуальный флагман (за исключением пары моделей). То есть, по-хорошему, если не знать, что это смартфон 2013 года, его вполне можно ставить в один ряд с множеством современных моделей, и HTC One M7 при таком сравнении – далеко не аутсайдер.
Что хочется сказать по итогам этой небольшой заметки? Если задуматься, а потом посмотреть на аппарат, вспомнить его недочеты и сильные стороны, окажется, что HTC One M7 и сегодня отличное устройство. Если камера в смартфоне для вас не имеет определяющего значения, зато важны дизайн, качество сборки, материалы корпуса, звучание внешних динамиков, скорость работы и просто общее качество, M7 выглядит разумным выбором даже сейчас, спустя два года после выпуска модели. Правда, найти его в продаже сложно, но наверняка есть и б/у варианты в хорошем качестве, если поискать. Главная мысль, которую я хочу донести: возможно, не все об этом задумывались, но необязательно выбирать свой новый смартфон только среди аппаратов 2014 года. В 2013 году выходило очень много классных смартфонов, и многие из них спустя два года совершенно не растеряли своих преимуществ и сильных сторон, а что касается цен, если поискать, то аппараты двухлетней давности (имеется в виду дата релиза) вполне могут по цене сравниться с актуальными смартфонами из среднего ценового сегмента. Так зачем ограничивать свой выбор только новыми моделями, если можно расширить круг обзора и найти что-то очень интересное и все еще актуальное, как, например, HTC One M7.
Взгляните, разве не красавец?
– один из флагманских смартфонов тайваньской компании HTC. Начал выпускаться с февраля 2013 года. Смартфон обладает 32 гигабайтами встроенной памяти, аккумулятором емкостью 2300 мАч, дисплеем с диагональю 4,7 дюйма. Оперативная память – 2048 Мб. Разъем для дополнительной карты памяти не предусмотрен. Также HTC One M7 оснащен четырехъядерным процессором Qualcom Shapedragon 600, с частотой 1,7 ГГц. Управляется операционной системой Android 4.1.2 (Jilly Bean), но возможно и обновление до более новых версий. Операционная система одета в традиционную для устройств HTC оболочку HTC Sense, что сильно изменяет ее дизайн. Необходимо отметить, что корпус смартфона практически полностью выполнен из алюминия, пластиковые элементы отсутствуют. Чтобы металл не создавал проблем в работе антенн, в корпусе были проделаны специальные отверстия. Вес HTC One M7 составляет 143 грамма.
Дисплей защищен сверхпрочным закаленным стеклом Gorilla Glass 2 и покрыт олеофобным покрытием, предотвращающим появление жирных отпечатков пальцев. Устройство обладает чувствительным тачскрином, быстро реагирующим на прикосновение пальцем или стилусом. Стоит отметить, что считается смартфоном с высокой пиксельной плотностью дисплея. Расширение экрана – 1920×1080 пикселей. В правом углу HTC One M7 расположен светодиод, который светится при зарядке и мерцает при получении SMS-сообщения, звонке или низком уровне заряда батареи. Смартфон выходил в корпусах белого, черного, синего, красного и золотого цветов.
HTC One M7 также обладает встроенной камерой с разрешением 4 ультрапикселя. Размер пикселя увеличен до 2 МКМ (стандартный размер составляет 1,4 МКМ). Благодаря этому на матрице камеры попадает больше света. Смартфон оснащен двумя стереодинамиками – это так называемая технология Boom Sound, увеличивающая количество звуковых частот, издаваемых HTC One M7. Динамики расположены на передней стороне смартфона, снизу и сверху от дисплея. Помимо этого HTC One M7 оснащен встроенной технологией Beats Audio. Поддерживает все основные беспроводные коммуникации – Wi-fi Direct и Wi-fi 802. 11a/ac/b/g/n, LTE, GLONASS и GPS, LTE, 3G, GPRS, EDGE, NFC. Кроме того, в смартфоне присутствует ИК-порт – он позволяет выполнять функции пульта от телевизора.
Помимо технических инноваций, для HTC One M7 были разработаны новые сервисы, наиболее заметным из которых является новостное приложение Blink Feed. Сервис собирает новости из различных источников и создает из них единую, постоянно обновляющуюся ленту. Однако число источников, из которых можно получать новости, ограничено. Также появилась возможность создавать папки в меню приложений. Но многие функции остались без существенных изменений – например телефонные функции, музыкальные приложения или галерея фото- и видеофайлов. Присутствует сортировка аудиозаписей по имени исполнителя, названию альбома или соответствующему жанру. В галерее можно смотреть как файлы, скачанные из Всемирной паутины, так и снятые на камеру смартфона.
Кроме вышесказанного, смартфон отличается высокой продолжительностью работы. При включенном Wi-fi и 2-х часах поиска в интернете в день HTC One M7 работает примерно сутки. Но если включить GPS и увеличить время работы в интернете продолжительность работы падает до двенадцати часов.
Таковы основные технические характеристики одного из флагманских смартфонов, произведенных компанией HTC.
Фотографии смартфона
1 of 6
HTC One M7 64GB/32GB
эргономичный, быстрый, хороший софт, не глючный, большой обьем встроенной памяти.
Год назад
Спустя столько времени, уже и сложно вспомнить все положительные эмоции, что дарил данный аппарат. Но главным аспектом я хочу все же выделить звук, он глубокий, чистый. Изменение эквалайзера при хороших наушниках не превращает звук в какафонию. С этим смартфоном могут раскрываться даже некоторые наушники с относительно большим импедансом (для телефонных систем). Пользуясь айфоном сейчас я понимаю насколько он отстает от HTC ONE в плане музыки, собственно именно это и причина моего им пользования сейчас. Также отличный экран: яркий, четкий. Ну и конечно внешний вид. Он был прекрасен тогда, а сейчас во время однотипных «под айфон» девайсов он естесственно выделяется.
2 года назад
Хороший, стильный смарт. Все в нем на высшем уровне! Самое главное - этот телефон для умных, не для примитивов, а для тех у кого в голове серое вещество.
2 года назад
Стильный, лёгкий, 2 стереодинамика, производительное железо.
2 года назад
Не знаю как у всех, но мне попалась довольно качественная вещь. Покупал у дядьки с рук. Срок ему уже два года, я пользуюсь полтора. К плюсом данной модели можно отнести: 1. Корпус. Старый добрый алюминиевый корпус лучше новых телефонов со стеклом. Не соврать, данный телефон я ронял раз 6-7, и после таких падений остались небольшие царапины, и мало заметные вмятины. 2. Процессор 1.7 с 4 ядрами и с оперативкой под 2 гига летает только так. Глюков и зависаний практически нет, встречаются но очень редко. 3. Экран очень яркий, четкость зашкаливает, пиксели можно разглядеть только под лупой. 4. Beatsaudio классная вещь для наушников, здесь она стабильно на 4+. Но до этого был телефон HTC One S там чуть получше был звук. А еще до этого был Samsung Galaxy W GT-I8150 там без этой штуки было совсем
3 года назад
Очень красивый, прочный, работает очень шустро, поддерживает много программ, например, я могу открывать документы, редактировать их, хотя многие говорят, что это только через компьютер доступно. Музыка отличная. Телефон ооочень часто падает и не разбился, экран целый, это учитывая, что его каждый день об асфальт случайно конечно.. но экран, такое ощущение, что хоть кувалдой всё равно цел будет!
3 года назад
Крепкий телефон, смог пережить меня (это было сложно, поверьте) -Превосходного качества экран. Как и в 2013, так и сейчас. -Оптимизированный HTC Sence, и к тому же очень удобно его модифицировать под себя. -В приложениях также работает, такие же значения в бенчмарках, как с самой покупки (кроме батареи) -Сам корпус не только красивый, но так же и удобный, т.е лежит в руке отлично, не норовит вылететь. -LTE, всё также хорош, Wi-Fi всё также стабилен по работе.
3 года назад
Корпус ОС Быстродействие
3 года назад
Уже четыре года пользуюсь аппаратом, работает идеально. Батарея держит минимум сутки хотя зарядку держу от 30% до 80%. То есть 50% на сутки при постоянно включенным нетом и вафлей.
3 года назад
экран, корпус, дизайн, звук, камера, "zoe", аккамулятор
нельзя легко ремонтировать и менять батарейку мало мега пикселей, нет 2х сим карт, нет карты памяти. Глючная камера.
Год назад
Собственно недостати вытекают из достоинств, вследствие слабого аккумулятора. Время работы всегда страдало и страдает сейчас, хотя использую его как плеер. Но может быть дело в изношенности аккумулятора еще в какой-то степени, ведь я его не менял.
2 года назад
Нет кнопки назад, но это решается двойным тапом по домику
2 года назад
1. Несъёмный аккумулятор - несколько раз глючил во время игры. Приходилось ждать полной разрядки батареи 2. В играх просто адски греется из за чего начинал глючить. 3. Шнур не особо долговечный, так же гнётся, как и китайские аналоги. В связи с этим нельзя синхронизироваться с компом. 4. Нет слота под карту памяти 5. Просто ужасное обновление, при котором сайдбар просто не открывался, пришлось откатывать всю систему.
2 года назад
Тихий звук динамиков. Один динамик немного на высокой мощности хрипит. Батарейку если зарядить и день телефон не использовать то на второй день использование батарейка немного просидает, т.е, садится в 1.5 раза быстрей (хоть там будет одинаковый процент заряда к примеру 90%).
3 года назад
Камера, вскоре после покупки она стала розовая, при дневном освещении всё хорошо, но при слабом освещении всё(((сейчас снимки стали не четкими... Чтоб поймать фокус нужно ждать, и то не всегда срабатывает, возможно это из-за падений... +зарядка... Оригинальная сломалась, другие его плохо тянут, муж купил самсунг, даже его зарядка через месяц перестала работать, т.е именно мой не тянет.... А если оригинальная, то заряжается очень быстро.
3 года назад
Буду писать по годам, как ухудшалась ситуация. При приобретении всё мне казалось идеальным, ибо мне было 16 лет и я получил первый свой андроид, "ухуууу"- были мои отзывы. :) Но всё же была один недостаток: -Слабая громкость динамика. По сравнению с другими телефонами он тихо звучит. Спустя 1 год: Честно говоря, на первый год у меня был лишь один недостаток: -Во всех играх, на непонятно каких именно программах, нагревался до 70градусов, но после я уже перестал его использовать в мощных играх (для такого я лично считаю, что стоит покупать ПК или хотя бы Консоль, но моё мнение тут не особо кого-то волнует), камера была нормальной ещё. -Летом, на зарядке нагрев до 55 градусов. Горячий корпус. Тут уже из-за криворукости владельца начал портиться вид телефона: царапины по корпусу, на экране ст
3 года назад
Камера Со временем - аккумулятор
3 года назад
Пришлось получать рут чтобы настроить все службы под себя.
3 года назад
цена, три точки в некототорых приложениях, греется
