Скачать лицензии на audio evolution mobile. Ключевые особенности и функции
Обзор редактора
You are Downloading Audio Evolution Mobile Studio Latest APK 4.6.9. Last Updated: Mar 15, 2018.
Audio Evolution Mobile Studio developed by eXtream Software Development is listed under category Музыка аудио 4.4/5 average rating on Google Play by 4,704 users).
Audio Evolution Mobile Studio"s main feature is Audio Evolution Mobile Studio последняя версия скачать.
Audio Evolution Mobile Studio apk was fetched from play store which means it is unmodified and original.
* Обнаружение устройства USB перестали работать на x86 на основе Android устройств. Решена.
подробноСамый мощный мультитрековый аудио/MIDI-секвенсор для Android с поддержкой более 250 USB-интерфейсов аудио/MIDI (*), виртуальных инструментов, с функцией неразрушающего редактирования с неогр. отменой/восстановлением, микширование, эффекты реального времени, автоматизация и многое, многое другое!
(*)для работы с таким функционалом доступны следующие внутренние покупки (in-app purchases):
Поддержка USB-аудио интерфейса (можно приобрести USB Audio Recorder PRO). Список совместимости см. здесь: http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO, подробнее см.: http://www.audio-evolution.com/manual/doku.php?id=usbaudiosupport
FX 1 (дистошн, овердрайв, эмуляция колонок, вау, фейзер)
FX 2 (10-, 15-, 30-полосный графический эквалайзер)
ToneBoosters pack 1 (Barricade, DeEsser, Gate, Reverb)
ToneBoosters EQ эквалайзер с частотным анализатором
ToneBoosters Compressor
Vocal Tune с двухголосной гармонизацией
Возможности:
Мультитрековая запись и воспр. аудио
MIDI-секвенсор
Нелинейное неразрушающее редактирование с возм. перемещения, обрезки, разделения, копирования/вставки/вырезания, удаления, перекрестного затухания и редактир. диапазона
Виртуальные инструм. на базе SoundFonts
Воспр. лупов
Автоматизация всех параметров микширования и эффектов
Коррекция задержки
Импорт файлов WAV, MP3, AIFF, FLAC, Ogg/Vorbis (в Android 4.1 или выше m4a и др. форматы)
Мастеринг в стерео-файлы WAV, AIFF, FLAC или OGG
Программный мониторинг аудио-устройств USB и ряда устройств, совместимых с Android с малой задержкой
Пересчет частоты дискретизации
Метроном
Масштабирование вплоть до отдельных отсчетов
На каждом треке: регуляторы громкости, панорамы, кнопки mute, solo, arm, 3-полосный эквалайзер с перем. средней частотой, 3 эффекта включения, 2 эффекта в посыл и выбор выходной шины
Неограниченное кол-во треков (*)
Неограниченное кол-во групп (*)
Эффекты реального времени: хорус, компрессор, дилэй, двойной и реверсивный дилэй, реверб, флэнжер, шумоподавление и многое другое!
Оффлайн-эффекты: плавное нарастание/убывание, нормализация, реверс, изменение высоты и темпа
Неограниченная глубина отмены/восстановления при редактировании
Несколько видов квантизации по сетке для выравнивания сэмплов (с настройками темпа и тактовых размеров)
Повтор сэмплов с несколькими вариантами создания лупов
Добавление маркеров и быстрый переход к ним
Проекты совместимы с нашим приложением DAW Audio Evolution 5
Экспорт в другие программы обработки звука путем рендеринга всех треков в отдельные аудиофайлы
Кратко: это полная портативная студия звукозаписи!
(*) Зависит от возможностей вашей аппаратной конфигурации
Требования:
Разрешение экрана 800x480 или выше
Android 2.3.3 или выше
Если вы ищете что-то похожее на Cubase или Cubasis, это как раз то, что нужно!
Примечание: приложение работает только в горизонтальном режиме.
Если у вас есть предложения, вопросы, или вы хотите сообщить об ошибке, свяжитесь с нами! Если что-то идет не так, не переживайте, лучше свяжитесь с нами, и мы действительно сможем решить вашу проблему!
Пакеты лупов, см. примеры здесь:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.housefreepack
Twitter: https://twitter.com/extreamsd
Facebook: https://www.facebook.com/AudioEvolutionMobile
Онлайн-руководство: http://www.audio-evolution.com/manual/doku.php?id=start
Чтобы в микрофон при воспроизв. не попадал звук из динамика, рекомендуем применить одно из следующих решений:
* USB аудио-интерфейс или
* iRig MIC Cast: http://www.ikmultimedia.com/products/irigmiccast. iRig поддерживает более высокое качество при воспроизв. через выход для наушников. Внимание! Аппаратный мониторинг невозможен, поэтому вы не сможете услышать в наушниках то, что записываете.
– приложение, которое даст вам возможность получить массу полезных опций по редактированию аудиофайлов и песен. В нем вы сможете обрезать и вставлять нужны участки записи или наоборот вырезать неудачные звуки. Именно поэтому программа получилась такая качественная и понравилась множеству пользователей по всему миру. Никогда раньше вам не было так просто редактировать аудиофайлы как в этой программе.
Достаточно лишь один раз взглянуть на приведенные скриншоты, чтобы понять то, что программа действительно стающая. Она способна разбивать аудиофайлы на спектр и после этого пользователь имеет возможность работать с данным видом. Также программа отличается от других тем, что поддерживает возможность открывать несколько файлов и менять местами звуки из них.
Это очень понравилась множеству пользователей. Ведь такая опция удобна в работе, вам больше не придется открывать несколько файлов, чтобы потом можно было вырезать из одного и вставить в другой то, что вам так необходимо. В настройках программы каждый желающий сможет найти необходимое количество регулировок и выставить нужные ему значения. Все это выделяет программа на фоне остальных приложений.
Поэтому смело скачивайте, – потому что данное приложение выгодно отличается от своих конкурентов и может похвастаться удобным интерфейсов. Никогда раньше вам не было так просто редактировать музыку.
Audio Evolution Mobile – это одно из наиболее мощных и функциональных Android-приложений для аудиозаписи и последующего редактирования. Нелинейное редактирование без потери качества с бесконечной историей изменений и возможностью их отмены. Приложение дает пользователю: создание миксов, наложение эффектов в реальном времени, автоматизация работы и многое другое. Профессиональные возможности редактирования, монтажа и сведения аудиодорожек, повторное воспроизведение фрагментов, поддержка импорта большинства популярных аудиоформатов, в том числе и lossless-форматов. Сохранение готового проекта в стерео качестве, используя один из популярных форматов для высококачественного звука.
Упрощенный процесс конвертации частоты дискретизации, встроенный метроном, отдельное управление каждой дорожкой, в том числе регулировка уровня воспроизведения, 3-полосный эквалайзер, 3 встроенных эффекта, режим солирования и приглушение. Бесконечное количество звуковых дорожек и их групп. 10 различных аудиоэффектов, доступных в режиме реального времени и 6 стандартных эффектов для фоновой обработки. Несколько режимов шкалы монтажного стола для привязки ваших семплов к ритму или времени звучания. Функции настройки циклического воспроизведения для удобного создания «лупов». Взаимная совместимость с десктопной версией приложения.
- широкие возможности записи и редактирования звука;
- поддержка нескольких дорожек;
- применение фильтров в реальном времени;
- поддержка большинства аудиоформатов, в том числе lossless;
- отдельные параметры для каждой звуковой дорожки;
- совместимость с версией приложения для ПК.
Это мобильное приложение для смартфонов, на платформе андроид. Оно выполняет функцию музыкального рекордера, редактора и конечно микшера. Количество декодеров приложения позволяет редактировать и микшировать аудиозаписи в форматах MP3, MP4, WAV, AAC, OGG и AMR. Можно создавать новые треки при помощи инструментов и сохранять их в формате MP3.
Обладатели исключительных вокальных способностей могут создать свою композицию путем простого импорта записанного голоса.
Так в предусмотрены возможности сдвигать время аудиофайлов, обрезать их.
Наличие эквалайзера позволяет совершать дополнительные манипуляции над звуковыми файлами. Пользователи могут настраивать высоту тона, эха, фильтрацию звуковой дорожки, а также загружать и сохранять пользовательские настройки.
Разработчики не поскупились предоставить стартовый набор пресетов (стандартных звуковых наборов) для создания музыкальной композиции с нуля. Так, в распоряжении пользователя, находятся басы, вибрация холла, вибрация концертного зала и т.д. регулировать каждый из эффектов можно в режиме реального времени, одновременно прослушивая эффект от вносимых изменений.
В программе присутствует функция караоке и возможность поделись с друзьями, которая позволит быстро отправить и принять нужную композицию. Вы можете перемещать звуковые дорожки, синхронизируя голос с музыкой.
Интерфейс ничем ни хуже вида профессиональных диджейских установок. Для развлечения присутствует графический эквалайзер. В данном бесплатном приложение содержится реклама. Объявления появляются после каждого действия и очень сильно мешают корректному использованию приложения. Тяже управлять программой в реальном времени, нужно долго приспосабливаться. И потому, несмотря на большое количество скачиваний, не особо популярно.
Средняя оценка пользователей 3,5.
Программа не имеет багов в работе. Не требует изрядного количества оперативной памяти. Заметьте, что удобнее работать с музыкой будет в наушниках или с колонками. Установочный файл аудиоредактора весит 7,2 МБ. После установки, размер приложения будет увеличиваться по мере загрузки композиций.
В любом случае вы можете попробовать скачать на свой android смартфон и попытаться поработать с музыкой.
Последняя Audio Evolution Mobile Studio TRIAL apk Скачать. The most powerful multitrack audio/MIDI recording studio on Android with support for over 250 USB audio/MIDI interfaces! Layer tracks to build up an entire song, play virtual instruments, add drum patterns, edit audio and MIDI with unlimited undo/redo, mix, add real-time effects, automate and much more!
Note that this is a TRIAL version of the full paid version and as such has some limitations!
Check out our new tutorial videos: https://www.youtube.com/watch?v=2BePLCxWnDI&list=PLD3ojanF28mZ60SQyMI7LlgD3DO_iRqYW
The following optional in-app purchases are available in the full version to enable the following features:
USB audio interface support (you can also purchase USB Audio Recorder PRO). Please see our compatibility list here http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO and for more information: http://www.audio-evolution.com/manual/doku.php?id=usbaudiosupport
FX pack 1 (distortion, overdrive, speaker sim, wah wah, phaser)
FX pack 2 (10-, 15-, 30-band graphic EQ)
ToneBoosters EQ with frequency analyzer
Vocal Tune with two-voice harmonizer
Soundfont packs
Features:
Multitrack audio recording/playback
MIDI sequencing
Drum pattern editor
Low latency with a USB audio interface (*)
Non-linear non-destructive editing with move, trim, split, cut/copy/paste, remove, cross-fade and range editing
Virtual instruments based on SoundFonts
Loop playback
Automation of all mixer and effect parameters
Latency correction
Import of WAV, MP3, AIFF, FLAC, Ogg/Vorbis audio files (m4a and others when running Android 4.1 or higher)
Mastering (mixdown) to stereo WAV, AIFF, FLAC or OGG file
Software monitoring for USB audio devices and some Android devices that have low enough latency
Sample rate conversion
Metronome
Punch in/out
Zoom down to the sample
Each track has controls for volume, panning, mute, solo, arm, 3-band EQ with mid-sweep, 3 insert effects, 2 effect sends and output bus selection
Unlimited number of tracks (*)
Unlimited number of groups (*)
Real-time effects including: chorus, compressor, delay, dual delay, reverse delay, reverb, flanger, noise gate and many more!
Offline effects: fade in/out, normalize, reverse, pitch shift, time stretching while maintaining pitch
Unlimited undo/redo for editing facilities
Grid options for aligning your samples (with tempo and time signature)
Repeat samples with several options to create loops
Projects are interchangeable with our iOS version
Export to other DAW"s by rendering all tracks to separate audio files (stems)
In short: a complete portable multi track music studio that will replace your 4 track recorder or tape machine, almost for free!
(*) Depending on your hardware"s capabilities
Requirements:
800x480 screen size or higher
Android 2.3.3 or higher
If you have any suggestions, questions or want to report a bug, please contact us! Instead of a negative review, please have the decency to contact us so we can actually solve your problem!
Forum: http://www.extreamsd.com/forum
Online manual: http://www.audio-evolution.com/manual/doku.php?id=start
To prevent your device"s mic from picking up what the speaker is playing back, we recommend using either a USB audio interface or a headset. Скачать и установить Play Store APK файл или загрузить и установить obb от GooglePlay AppStore .
