Как отличить подделку Samsung Galaxy S7 от оригинала смартфона. Как проверить подлинность Samsung Galaxy Watch: отличия оригинала от копии? Проверить программой сколько эксплуатировался samsung
При покупке новенького смартфона у пользователей возникает множество вопросов по его использованию, работе, гарантии, а также информации об IMEI (коде устройства, который делает ваш девайс для операторов уникальным). Как же можно получить такую информацию?
Что это такое?
У каждого смартфона есть свой уникальный, специальный код IMEI, который является Международным идентификатором мобильного оборудования. Данный код служит для того, чтобы оператор сотовой сети смог каждый смартфон, который находится в сети, отдельно идентифицировать. Такой код заносится в девайс во время его заводского производства и, естественно, не может быть изменен в процессе его использования. Независимо от производителя формат IMEI-кода одинаковый для всех смартфонов. Популярные сегодня устройства от производителя «Самсунг» не являются исключением.
Что означает этот код?
Расшифровать цифры IMEI - не такая уж и сложная задачка. Первые шесть чисел кода информируют пользователя о кодировке согласно международному классификатору Type Approval Code для определенной модели гаджета, где первые две цифры определяют код страны-производителя. В какой стране была произведена окончательная сборка смартфона, расскажут следующие два числовых символа (это и есть код государства финальной сборки). Последующие шесть цифр - это серийный номер гаджета, который является уникальным, и последний символ определяет резервный номер смартфона. Зачем же нужно пользователю телефона Samsung проверять IMEI?
Установление данной информации может помочь проверить оригинальность вашего потенциального смартфона, а также узнать, не является ли он краденым, если вы покупаете девайс, который уже побывал в употреблении.
Однозначны ли гарантии?
Зачастую пользователи задаются следующим вопросом: можно ли проверить IMEI Samsung Galaxy наверняка, без ошибки? Конечно же, вместе с техническим прогрессом усовершенствуются и навыки мошенников. В связи с этим следует отметить, что проверка IMEI не дает 100%-й гарантии оригинальности смартфона, ведь находятся умельцы, которые с легкостью могут его подделать.
Как проверить подлинность IMEI Samsung? Чтобы наверняка определить следы такой работы, нужно к осмотру девайса привлечь специалиста. Объясняется это просто. Если вы никогда не видели оригинала, то вам будет очень сложно выявить отличия. Для получения подробной информации о вашем девайсе вы должны ввести его IMEI на официальном сайте компании Samsung. Узнать его вы сможете с помощью способов, написанных ниже, но с некоторыми оговорками. Так, вы имеете возможность проверить IMEI Samsung Galaxy S7 и более поздних устройств. Более старые девайсы не могут быть изучены таким методом. В этом случае можно воспользоваться другим сервисом, а именно IMEI.info.
Как это сделать?
Многие пользователи смартфонов Samsung интересуются, как же проверить IMEI на своем устройстве. Самым простым способом узнать эту информацию является набор на клавиатуре смартфона следующей комбинации: *#06#, после чего нажмите на кнопку вызова. После набора данной команды на экране девайса отобразится запрашиваемая информация и 15-значный код, который и выступает вышеуказанным идентификатором.
Кроме того, в смартфонах Samsung проверить IMEI можно и иными способами. Идентифицирующий код должен быть напечатан в гарантийном талоне (выдается обязательно при покупке вами нового телефона), на коробке гаджета (которая выдается при его покупке в комплекте с пакетом всех прилагаемых документов) около заводской этикетки, на которой также нанесен специальный штрих-код.
Как проверить телефон Samsung по IMEI?
Помимо вышеуказанного, вы также можете взглянуть на заводскую этикетку под аккумулятором (если на вашей модели смартфона он снимается) или же посмотреть на самой батарее (если она в вашей модели встроенная в телефон). В этом месте должна содержаться данная информация. Но если ваш телефон подвергался ремонту, например с заменой основной платы устройства, или же менялся его корпус, то в таком случае IMEI на коробке или на заводской этикетке может не совпадать с кодом, который отображается на экране при вводе вышеуказанной комбинации.
Существует еще один способ для смартфонов Samsung проверить IMEI. Он ненамного сложнее предыдущих, но проблема состоит в том, что не на каждой модели смартфона его можно посмотреть предложенным образом. Все зависит именно от вашей модификации и серии устройства.
Что нужно сделать для того, чтобы проверить IMEI Samsung еще одним способом? Все очень просто: берете свой смартфон, заходите на нем в "Меню", ищете и выбираете там пунктик "Настройки", далее находите и загружаете подменю "Об устройстве". После выполнения этих простых шагов для просмотра IMEI на экране вам следует выбрать пункт подменю "Состояние", где и будет указана не только информация об идентификаторе смартфона, но также данные о состоянии вашей СИМ-карты.
Проверка на оригинальность
Необходимость узнать свой IMEI может быть также связана с необходимостью выяснить, является ли смартфон оригинальным. Ни для кого не секрет, что сегодня неизвестные китайские производители массово подделывают девайсы популярных брендов, в том числе и «Самсунг». Как же выяснить правду о своем гаджете?
Сегодня существует онлайн-сервис, предоставляемый компанией International Numbering Plans. Чтобы сделать такую проверку, от вас требуется посетить сайт этой организации и ввести IMEI своего смартфона в соответствующую форму. Это позволит получить сразу несколько пунктов информации. Вы сможете узнать сведения о модели и модификации своего девайса, его производителе и рынке, на котором он был выпущен (страны Азии, Европы или Америка). Если ваш девайс не является оригинальным, вы сможете увидеть это буквально в один клик.
Войдя в число мировых лидеров, смартфоны этой известной южно-корейской компании превратились в излюбленный объект копирования.
Как проверить телефон Самсунг на оригинальность и не попасться на удочку мошенников?
Сделать это можно несколькими эффективными способами. Рассмотрим каждый из них.
При проведении визуального осмотра следует обратить внимание на несколько важных моментов:
Перед покупкой телефона обязательно посетите официальный сайт Samsung и изучите внешний вид и основные характеристики понравившейся вам модели (вес, габариты, логотипы, наклейки, палитра доступных расцветок и пр.).
Также можно воспользоваться 3D визуализацией, позволяющей тщательно рассмотреть все детали устройства. Ныне данную услугу предоставляет большинство крупных магазинов.
Как проверить Самсунг на подлинность? Обязательно включите предлагаемый девайс и проверьте последовательность появляющейся на экране информации:
  • Наименование бренда;
  • Название операционной системы (логотип платформы);
  • Название конкретной модели устройства.
Совет! Если хоть один из названных элементов не высветился, откажитесь от покупки.
Также обратите внимание на структуру экрана. Главной особенностью смартфонов Samsung являются специальные AMOLED матрицы с субпикселями разного размера. Их можно рассмотреть под сильным увеличительным стеклом.
И последний важный момент – ни один оригинальный телефон не будет включаться 20-секундным зажатием кнопки. Все действия должны проходить легко и непринужденно.
Сервисный код или специализированная команда является одним из основных способов определения подлинности телефона.
В случае с галакси s9 и другими южно-корейскими аппаратами вход в инженерное меню осуществляется набором номера *#7353#.
Эта комбинация цифр кардинально отличается от стандартных вариантов, поэтому подделка на нее никак не среагирует, в то время как оригинальный девайс тут же войдет в меню тестирования компонентов.
Еще одной специализированной командой является последовательность символов *#1234# . Она не отражена ни в одной официальной инструкции, однако работает вполне успешно.
При наборе этого кода на экране отобразится модель смартфона (например, Samsung Galaxy s8), дата его производства, номер сборки и прочая важная информация.
Любой телефон (независимо от стоимости и производителя) имеет свой личный код, называемый IMEI.
Он присваивается устройству при изготовлении, относится к международным идентификаторам мобильного оборудования и позволяет сотовым операторам идентифицировать телефоны в своей сети.
Чтобы проверить Самсунг по imei на официальном сайте, необходимо узнать номер конкретной модели . Как правило, его указывают внутри гарантийного талона, на пломбе, которой опечатана коробка, или под аккумулятором возле штрих-кода.
Для смартфонов старого поколения (не старше модели galaxy s7) актуален другой способ . Если вы не знаете, как узнать imei samsung, наберите на смартфоне *#06#.
После этого на экране отобразится 15-значный числовой код . Его нужно ввести в специальную форму проверки, расположенную на официальном сайте компании.
Если у вас не получилось проверить samsung по серийному номеру, используйте специальные приложения, с помощью которых можно установить подлинность того или иного устройства.
К числу самых популярных можно отнести:
  • GFXBench;
  • GPS Test;
  • Antutu;
  • CPU-Z;
  • Geekbench.
Мобильные приложения показывают производительность девайса, анализируют показатели процессора и состояние системы аппарата, а также определяют состояние датчика GPS. Затем все эти данные выводятся на экран.
Если хоть одна цифра не совпадает с той, что заявлена производителем, телефон будет поддельным.
Покупку заветного галакси s8 или любого другого смартфона компании Samsung следует совершать либо в фирменных магазинах, либо в крупных торговых сетях.
Если вы сомневаетесь в собственной осведомленности, попросите о помощи того, кто знаком с продукцией этой фирмы и хорошо разбирается в современных гаджетах. Только так вы сможете обезопасить себя от мошенников.
Несколько полезных советов о том, как проверить Samsung Galaxy S7 на подлинность. Подходят для Galaxy S7, Galaxy S7 Plus, Galaxy S7 Edge, а также других топовых смартфонов компании.
Одни способы проверки подлинности Samsung Galaxy S7 работают в любых условиях, даже если вы покупаете смартфон удаленно в Интернете, другие — только тогда, когда у вас есть возможность пощупать трубку своими руками. Разумеется, 100% гарантии того, что вы купите именно оригинал никто не даст, но большую часть подделок, особенно низкого качества, вы точно сможете определить.
Проверяем характеристики
Первый и самый важный параметр, по которому вы можете проверить Samsung Galaxy S7 на подлинность — это процессор. Все оригинальные Galaxy S7 делаются либо на базе собственного (8 ядер), либо (4 ядра). Все варианты на других чипсетах (например, Mtk) и с другим количеством ядер — исключительно подделки.
Объем оперативной памяти также является неплохим способом проверить Samsung Galaxy S7 на подлинность. Он должен составлять ровно 4 Gb — не больше и не меньше. На данный момент не зафиксировано ни одного варианта для развивающихся стран с меньшим объемом памяти, и ни одного «премиум»-варианта с большим.
Обязательно должна быть в наличии поддержка сетей 4G LTE. Разрешение экрана составляет QHD (1440 x 2560 пикселей).
Вообще если у вас есть возможность подержать аппарат в руках, то для проверки Samsung Galaxy S7 на подлинность вам полезно будет установить простую и удобную утилиту анализа аппаратной начинки устройства CPU-Z.
Цена
Важный параметр, если вас интересует, как проверить Samsung Galaxy S7 на подлинность. Даже если вы покупаете устройство б/у с рук или заказываете его из другой страны по Интернету, то оно не может стоит 10 000 рублей. Никак. Разве что вы покупаете нерабочий «кирпич» на запчасти. Даже если стоимость составляет 50% от рыночной, то стоит хорошо задуматься.
«Серые» операторские варианты, которые были подвергнуты процедуре разлочки, стоят обычно примерно 75-80% от рыночной цены Samsung Galaxy S7. Номера моделей в этих случаях имеют суффиксы A, T, V и т.д. (см. ).
Сервисное меню Samsung
Если у вас есть возможность подержать устройство в руках, запустите приложение «Телефон» и введите там специальную комбинацию для вызова сервисного меню Samsung: *#7353#. Эта комбинация не является стандартной для ОС Android и, как правило, она отсутствует в подделках.
Корейская корпорация Samsung уже 3 года уверенно держит первое место в рейтинге производителей по популярности. Ежегодно ей удается продать около 300 млн устройств по всему миру. Популярностью компании нередко пользуются китайские компании, которые делают дешевые сотовые устройства, внешний вид которых копирует дизайн корейских гаджетов. Недобросовестные продавцы могут выдавать такие устройства за оригинальную продукцию Samsung. Уберечь себя от подобных недобросовестных дельцов поможет наш материал.
Отличить оригинальный смартфон Samsung от поделки, на самом деле, не так и сложно. Есть несколько критериев, по которым можно быстро (и не очень) определить, оригинал перед вами, или же копия. О них читайте ниже.
Инженеры Самсунг, с целью защиты от подделок, предусмотрели специальный сервисный код, отличающийся от стандартного в Android. Если набрать на клавиатуре ввода номер*#7353#, смартфон-оригинал откроет инженерное меню (DeviceKeystring), в котором можно протестировать функциональность. У китайских подделок данная комбинация не приводит ни к какому действию.
Выгдядит это меню вот так:
Перевод меню
Для всех стран, в которых есть представительство Samsung, а смартфоны продаются официально, программисты компании разрабатывают качественную локализацию. Для перевода привлекаются специалисты, являющиеся носителями языка. Если подписи пунктов меню выполнены некачественно и некорректно с позиции русского языка, велика вероятность, что это – подделка, а не оригинал.
Корпус и сборка
Оригинальные смартфоны Самсунг отличаются высоким качеством сборки элементов корпуса. Люфты, очевидные зазоры и другие дефекты неприемлемы. Кроме того, у аппаратов корейского производства никогда не было антенн для ТВ или радио, которые могут присутствовать у дешевых копий.
Чтобы точно уберечь себя от подделки – лучше взять при походе в магазин (или точку доставки) устройство с доступом в интернет. Аппарат, который планируется купить, нужно сравнить с изображениями и видео на официальном сайте. Если рамки заметно шире, форма хоть немного отличается, возникают претензии к качеству и внешности – возможно, вам хотят «толкнуть липу», вместо оригинала.
Тестовые приложения
Надежным способом борьбы с подделками является использование специальных тестовых приложений. К таким относятся AnTuTu, AIDA64, CPU-Z и тому подобные. Такие программы позволяют вывести на экран всю информацию о характеристиках смартфона. Если это не оригинал Samsung – программа даст знать об этом с первых шагов. К примеру, корейцы никогда не устанавливают в свои устройства процессоры MediaTek, вроде MT6580, MT6572или MT6735. Оригиналы могут работать на базе чипов Samsung Exynos или Qualcomm Snapdragon.
Дешевые модели (вроде Galaxy J2) могут оснащаться процессорами Spreadtrum, но в серьезных моделях такие CPU никогда не применяются. А именно модели среднего и верхнего ценового диапазонов становятся жертвами подделок. Если в смартфоне, который выдают за Galaxy S7, AnTuTu показывает чип MediaTek или Spreadtrum, то «дело пахнет керосином». Очевидно, такой девайс лучше не брать, так как это поделка.
Еще один «тревожный звоночек» - предустановленная AnTuTu на китайском. Хитрые дельцы из Поднебесной наловчились ставит на поделки телефонов – подделки программы-бенчмарка. Такой софт выдает нереальные характеристики и оценки, которые не соответствуют реальности и выдают копию за оригинал. Если на смартфоне Samsung «из коробки» установлена китайская AnTuTu – с аппаратом лучше не связываться.
Дисплей
Samsung используют в большинстве моделей смартфонов дисплеи AMOLED собственного производства. Исключение – дешевые трубки (которые никто не подделывает), где может быть установлен экран на жидких кристаллах. AMOLED матрицы отличаются высоким уровнем яркости, близким к идеальному черным цветом, который не могут показать TFT экраны. Если при открытии черного изображения аппарат показывает картинку с выраженными синими, серыми или коричневыми тонами – это не AMOLED. Если в описании оригинала заявлена именно матрица на органических светодиодах – это не она, перед вами – подделка.
Для самых дотошных пользователей можно посоветовать воспользоваться лупой. Дело в том, что AMOLED дисплеи Samsungимеют эффект PenTile. Он заключается в том, что размеры субпикселей у матрицы отличаются. Синие и красные больше по размеру, но их меньше, в то время как зеленые – менее интенсивные, но встречаются чаще. Если все точки пикселей (красные, зеленые и синие) под увеличительным стеклом кажутся идентичными – это не оригинал AMOLED, а более дешевый TFT. Особенность не является 100 % признаком подделки, но если на официальном сайте заявлен именно AMOLED – эффект PenTile должен присутствовать у оригинала.
Также вам понравятся:
Лучший смартфон 2015 года выпуска по мнению сайт
Как работает сканер радужной оболочки глаза Iris в Galaxy Note 7
Обзор камеры смартфона Samsung Galaxy S7
Владельцы телефонов часто экономят, покупая их на сомнительных торговых площадках. Продавцы на них не всегда честные, в отличие от официальных ритейлеров. Поэтому, чтобы не стать жертвой подделки таких телефонов, как Самсунг желательно проверить его на оригинальность при покупке.
Чем отличаются оригиналы от подделок
Чтобы проверить смартфон Samsung на оригинальность при покупке не надо быть гуру в этой области. Достаточно знать три кода или установить одно из приложений, которые помогут отличить подделку от подлинного Самсунг Галакси S7, 8, 9 и других моделей:
  1. *# 06# — показывает IMEI. Должны обязательно высветиться цифры, которые будут совпадать с теми, которые указаны под аккумулятором смартфона.
  2. Сервисное меню — *#7353# . Практически на всех оригинальных Самсунгах инженерное меню запускается этой комбинацией.
  3. *#1234# — показывает номер сборки, дату производства, модель устройства.
  4. Под аккумуляторной батареей , рядом с серийным номером расположен IMEI.
  5. С помощью QR кода в приложении Antutu можно проверить оригинальность телефона.
Если хотя бы один код не срабатывает, то велика вероятность подделки. Если не срабатывает первый код, то не стоит даже сомневаться – это подделка.
Стоит заметить, что все способы проверки подлинности актуальны не только для телефона, но и для планшета.
Проверка с помощью сервисного кода
На простом Андроиде отсутствует тестовое меню . Его добавляют специально разработчики Самсунг. Чтобы увидеть его и понять, поддельный телефон или настоящий, пользователю нужно будет набрать следующий код — *#7353# . На экране отобразится список, который показан ниже на картинке.
Если же после ввода данного кода ничего не происходит, значит в руках у пользователя скорее всего подделка.
Примечание! Все сервисные комбинации вводятся в стандартном номеронабирателе. Нажимать дозвон обычно не требуется.
Использование IMEI
Рекомендуется также проверить подлинность по IMEI и серийному номеру. Это можно сделать на официальном сайте Самсунг:
Еще один способ — сравнить IMEI код , высветившийся на экране с прописанным на наклейке под батареей. Для этого необходимо будет снять заднюю крышку , аккумулятор и посмотреть идентичны ли номера.
Помимо этого можно позвонить в службу поддержки по телефону 8 800 555 55 55. Консультанты ответят и подтвердят или опровергнут запрошенную информацию.
Проверка характеристик
Каждый телефон имеет собственные заявленные характеристики. Китайские подделки могут отличаться. Необходимо зайти на сайт с информацией о модели смартфона и сравнить ее со своим телефоном.
Например, если на официальном сайте Самсунг указано, что камера должна быть 16 МП, то на оригинальном телефоне ее значение должно соответствовать заявленному.
Рекомендуется установить утилиту AIDA 64 . Это приложение выводит все характеристики смартфона на экран. Останется только сверить их с официальными.
Внешний вид
Отличить подделку телефона Samsung от оригинала также поможет внешний вид. Нужно быть внимательным при покупке и обращать внимание на качество перевода приложений, которые высвечиваются на экране. Кроме этого подделка будет сильно отличаться в весе. Китайские гаджеты обычно легче фирменных. Кроме этого:
  1. В копии вспышка и сканер отпечатка пальцев могут находиться не на своих местах.
  2. Дисплей может быть чуть больше или чуть меньше, чем у оригинала.
  3. Формат и количество сим-карт могут отличаться от заявленных на сайте.
  4. Цвета картинки на экране насыщеннее на оригинальном смартфоне из-за установленной в него более современной матрицы AMOLED.
  5. Установлена старая версия Андроид.
Включение смартфона
Во время включения необходимо обратить внимание на следующее:
  • замедленная работа интерфейса;
  • резкий переход между рабочими столами;
  • не поддерживается автоматическое обновление прошивок;
  • активация программ занимает много времени;
  • плохое качество фотографий.
Все эти признаки говорят о том, что перед владельцем китайская подделка, а не оригинальный Самсунг.
Приложения для проверки
Antutu
Для того, чтобы проверить смартфон на подлинность с помощью приложения Antutu нужно сделать следующее:
  1. Скачать с Гугл Плей.
  2. Зайти на веб-страницу y.antutu.com на смартфоне пользователя. Отобразится QR код .
  3. На гаджете, который собирается купить пользователь, открыть утилиту Antutu Officer.
  4. Кликнуть Start .
  5. Получить сообщение .
Если отобразится надпись «Good » на зеленом фоне, то это значит, что телефон оригинальный. Данный способ работает со всеми телефонами.
Можно скачать с Гугл Плей еще одно приложение под названием Phone Info Samsung :
Используя вышеописанные способы проверки Самсунг на подлинность покупатель сможет не стать жертвой подделки и купить смартфон, который прослужит ему долгие годы.
