Кэш на телефоне можно ли удалять данные. Зачем чистить кэш и данные приложений в Android. Как очистить кэш только одного приложения
Что такое кэш? Можно ли очищать кэш приложений на телефоне андроиде? Да можно. Нужно ли очищать кэш на андроид? Нужно и ненужно.
Почему нужно и ненужно, и как поступать вам, определите, дочитав эту запись до конца, хотя принцип простой: очистив кеш получите больше памяти, но может снизится скорость доступа к данным.
Количество приложений, в большинство владельцев постоянно увеличивается. Иногда настолько велико, что приводит к замедлению системы.
Поэтому, вы должны избавляться от них периодически. В более новых версиях можете сделать это с помощью одной кнопки.
Зайдите в «Настройки», затем в закладку память, после чего в кэш данных. Вас спросят о том, хотите ли избавиться от всех данных.
Этот шаг можно настроить на периодическое автоматическое повторение, что должно помочь держать систему в хорошем состоянии.
Как работает кэш
Кэш память приложений в телефоне андроид является относительно небольшая по сравнению с объемом памяти смартфона или планшета?
Ее задача сократить время доступа для обработки данных и свести к минимуму нагрузку на оперативную память, чтобы сделать ее доступной для других устройств.
Она сокращает разрыва между ростом производительности и скоростью доступа к носителям данных.
Использование кэш памяти имеет два преимущества: сокращение времени доступа и более эффективного использования с помощью встроенного алгоритма интеллектуального хранения данных.
Контроллер памяти определяет последовательность часто повторяющихся операций и в ходе выполнения перехватывает их и заменяет данными из кэша.
Таким образом, процессор сохраняет долгий путь доступа к основной памяти. Цикл в кэше выполняется во много раз быстрее, чем если бы оно было взято из основной памяти.
Что случится если удалить кеш
Ничего не случится, если вы удалите кеш памяти. Она представляет собой набор данных, которые являются «калькой» исходных значений, хранящихся в другом месте.
Другими словами, кэш является временным хранилищем, где часто используемые данные и могут быть сохранены для быстрого доступа к ним.
Кэширование устройств андроид является технологией, основанной на подсистеме памяти. Основная цель ускорить ваш андроид, чтобы выполнять задачи гораздо быстрее.
Чтобы понять основную концепцию кэширования, посмотрите на простой пример работы библиотекаря.
Когда приходит первый клиент за книгой, библиотекарь идет на склад и возвращается к прилавку с книгой чтобы дать ее клиенту.
Позже, клиент возвращается, чтобы вернуть книгу. Библиотекарь берет книгу относит на склад, возвращается к прилавку и ждет другого клиента.
Давайте предположим, что следующему клиенту, понадобилась именно эта же книга. Библиотекарь должен вернуться на склад обратно, чтобы опять взять книгу, и отнести новому клиенту.
Согласно этой модели, библиотекарь должен делать полный путь, чтобы приносить каждую книгу. Давайте нацепим на библиотекаря кэш – дадим ему рюкзак, в котором он сможет хранить 10 книг.
В этот рюкзак, он будет ставить книги, которые возвращают клиенты — максимум 10. Теперь, когда придет другой клиент, все что потребуется от библиотекаря, это взять книгу из рюкзака и дать клиенту, поэтому клиент обслуживается быстрее.
Примерно все так работает и на телефоне андроид. Как видите от объёма и очистки также многое зависит – уменьшается скорость обслуживания, в нашем случае это производительность системы андроида.
Поэтому вывод такой: очищать кэш на андроиде можно, но нужно ли его очищать – решать только вам. Успехов.
Фото что такое КЕШ в телефоне
Вас не пугало сообщение на телефоне «Не достаточно памяти на устройстве»? Что вы делали? Паниковали? Удаляли СМС? Видео? Аудио? А зря! Нужно просто почистить кэш! Что такое кэш в телефоне? Общеизвестное значение слова кэш это – наличные. В смартфонах кэш- это место с быстрым доступом . В нем хранятся данные приложений для быстрого запуска.
Что такое данные кэша в телефоне и можно ли их удалять
Данные кэша- это приложения которыми часто пользуется владелец смартфона. Они выполняют только функцию запуска приложений. Когда кэш, то есть память забита, программы запускаются с задержкой. Смартфон начинает тормозить. Поэтому кэш нужно периодически чистить. Повлияет ли это на работу программ? Да, безусловно! Удаляться ли программы при очистке кэша? Нет, конечно! Приложения, которые работают от кэш-памяти будут запускаться и вновь заполнять ее.
Как очистить кэш на телефоне?
Самый простой способ включить автоматическую очистку памяти. Можно настроить дату и время, а так же периодичность очистки кэша. Удалять кэш можно в ручном режиме, или сразу в смартфоне. Для этого заходим в:
- Настройки
- Память
- Данные кеша
- Удаляем информацию
Удаление файлов кеша в каждом приложении процесс трудоемкий. Для этого нужно заходить в каждое из них.
Путь будет выглядеть так:
- Настройки
- Память о приложении- кэш
- нажимаем на кнопку Очистить данные кэша
Разработчики в помощь пользователям выпускают полнофункциональные программы по очистке устройств. Одна из таких Clean Master . Программа поддерживает полноценную работу смартфона, многое она будет делать автоматически.
Диспетчер задач вовремя завершит процессы, к которым вы не обращаетесь. Сборщик остаточных файлов освободит место. Можно настроить автоматическое удаление истории посещения браузера, историю звонков. Система будет работать быстрее. И еще один плюс – программа бесплатна.
Кэш – это как полки на которые вы кладете прочитанные газеты. Использованные данные заполняют полки.
Чтобы полки не обвалились их нужно чистить от старых газет. То же самое происходит с телефонами и смартфонами. Чистя кэш, вы наводите в них порядок.
Вы можете узнать прямо сейчас:
Если вы загляните в подробности какого-либо приложения в операционной системе Android, то заметите там две кнопки – очистить кэш и стереть данные. Но знаете ли вы, в чем разница между двумя этими элементами, в каких случаях нужно применять один и другой? Об этом мы поговорим далее в этой статье.
Очистка кэша
Приложения для Android часто загружают в процессе своей работы данные из интернета. Например, изображения. И данные картинки попадают в кэш, чтобы при последующих запусках не загружать канал интернета, а показывать уже загруженную картинку с локального устройства. Это значительно ускоряет процесс отображения информации на экране, потому что приложению не нужно обращаться на сервер за картинкой, а потом ее загружать и показывать. В этом случае приложение сразу берет картинку из кэша (хранилища) и показывает вам. В случае использования мобильного интернета это также сэкономит существенное количество трафика, что немаловажно на пакетных тарифах.
Но иногда бывают случаи, когда кэшированные данные не совпадают с данными в сети. Иными словами, на вашем устройстве зарезервирована старая картинка и она отличается от той, что находится в настоящий момент на сервере. В других случаях бывает, что кэш какой-то программы переполнен и это может вызывать замедление работы приложения. В этих случаях можно произвести очистку кэша.
Для этого откройте:
- Настройки
- Приложения
- Выберите интересующую вас программу
- Хранилище
- Очистить кэш
Я демонстрирую пример на базе Android 7.1.2 на аппарате Nexus 5X. В вашем телефоне пункты могут называться немного иначе или кнопки очистки могут располагаться не в отдельном подпункте «Хранилище», а сразу после выбора приложения из списка. Все зависит от конкретной модели и версии операционной системы Android.
Удаление данных программ
По мере использования приложения загружают на устройство разные данные, которые впоследствии используются для работы программы. Рассмотрим на примере приложения-навигатора. При загрузке программы она не знает, в какой местности вы находитесь. После установки она определяет ваше местоположение и подгружает актуальную версию навигационной карты. Нужно это для того, чтобы программа как можно быстрее показала вам маршрут, а не загружала его из интернета.
В ряде случаев может случиться так, что какие-то данные потеряли актуальность. Например, вы переехали в другой город, приложение загрузило актуальную карту вашего нового местоположения, а вот старая карта осталась храниться в вашем телефоне. При этом карты зачастую занимают достаточно много места. Потому лучше удалить устаревшие данные. Это можно сделать иногда и в настройках приложения, а можно для этого использовать общее удаление всех данных (после приложение загрузит свежие актуальные данные снова).
Для этого откройте:
- Настройки
- Приложения
- Выберите интересующую программу
- Хранилище
- Стереть данные
Помните, что удалять все данные на постоянной основе не имеет смысла. Это замедлит работу приложения, увеличит интернет-трафик и сделает работу с приложением неудобным в целом. Потому лучше всего прибегать к таким чисткам только в случае необходимости или появления каких-либо проблем.
Сколько бы памяти не было на вашем устройстве, рано или поздно вы начнете задаваться вопросом, как можно очистить кэш, чтобы высвободить память на своем Андроиде. Еще одна причина, по которой осуществляется эта операция – это некорректная работа того или иного приложения, игры.
Хотим уведомить вас о том, что кэш загружается автоматически на протяжении всего времени, пока у вас установлена программа или определенная игра. С каждым обновлением и продолжительным использованием приложения, количество занимаемой памяти растет, а иногда и вовсе достигает высокой отметки. В связи с этим многие пользователи решаются очистить кэш.
Нужно отметить, что очистка – это не удаление программы, а просто стирание определенных файлов, которые занимают лишнюю память, и, быть может, уже долгое время не используются ни одной программой.
Какой бывает кэш и основные способы очистки
В Андроиде существует 3 вида кэш памяти , которая, соответственно, сохраняется в разных разделах операционной системы.
- Dalvik-cache. Это кэш одноименной виртуальной машины-регистра Dalvik, которая присутствует в коде системы и отвечает за выполнение программ. Он имеет собственный раздел во внутренней памяти Андроид смартфона или планшета.
- Кэш системных приложений. Также имеет свое местоположение во внутренней памяти устройства и его можно найти в разделе /cache. Отвечает за множество данных операционной системы и в случае очистки может привести к некоторым сбоям в функциональности устройства.
- Кэш пользовательских приложений. Поскольку это кэш всех тех приложений, которые устанавливались самим пользователем устройства, он может сохранятся как во внутренней памяти, так и на карте памяти (в зависимости от особенностей того или иного приложения или игры). Как правило, очистка такого КЭШа проходит совершенно безопасно для устройства. Причем в этом случае кэш можно очистить сразу для всех приложений с помощью специальных программ, которые рассмотрены ниже в этой статье, или же конкретно для каждого приложения возможностями самой системы. Для этого необходимо запустить «Настройки», выбрать подменю «Приложения», далее «Управление приложениями», а затем нажать на интересующую программу, и в появившемся окне выбрать «Очистить кэш».
Выполнить очистку можно разными способами. Вот список основных методов очистки КЭШа на Андроид:
- Через менеджер приложений.
- Программой Clean Master.
- Программой App Cache Cleaner.
- С помощью сброса к заводским настройкам.
Очистка через менеджер приложений
В операционной системе Андроид встроены стандартные службы для работы с КЭШем, причем вы можете управлять каждым приложением отдельно. Для этого заходите в «Настройки», выбираете вкладку «Приложения» и кликнете по любой программе или игре, в которой нужно очистить лишние данные.
Система отобразит полную информацию о выбранном приложении (вес, версия, занимаемый объем и многое другое), а внизу будет кнопка «Очистить кэш». Нажмите эту клавишу, после чего система очистит кэш. Обычно подобные операции осуществляются в течении нескольких секунд, но в программах с большим количеством данных операция может затянуться намного дольше.
Теперь вы можете таким же образом очистить кэш и в любой другой программе. Например, очень много мусора скапливается в браузерах, различных приложениях, использующих интернет-соединение, например, Вконтакте, Авито, Одноклассники, в связи с чем с каждым разом программа запускается все дольше и дольше, а иногда и вовсе вылетает сразу при открытии!
Очистка программой Clean Master
Допустим, вам нужно удалить кэш сразу во всех приложениях. Что же делать в таком случае? Не стирать же данные отдельно для каждого приложения? Предлагаем воспользоваться утилитой Clean Master , которая позволяет в несколько кликов удалить весь мусор с вашего смартфона, оптимизировать его работу, удалить все ошибки и проблемы. По сути, это альтернатива современным программам, типа CCleaner для компьютера.
Зайдите в сервис Google Play и в поиске введите название программы. Далее нажмите кнопку «Загрузить», и дождитесь, пока приложение будет установлено на ваш телефон. Как только инсталляция будет завершена, на рабочем столе автоматически создастся ярлык.
Откройте программу. Перед вами будет 4 кнопки:
- «Мусорные файлы»;
- «Антивирус»;
- «Работа с памятью»;
- «Менеджер приложений».
Нажмите вкладку «Мусорные файлы». Этот пункт отвечает за кэш во всех приложениях. В течении нескольких секунд система сформирует список установленных программ и игр. Вы галочками выбираете все программы, для которых будет осуществлена очистка КЭШа. Далее остается только нажать кнопку «Очистить».
Важно! Рядом с кнопкой «Очистить» система отображает объем данных, который будет высвобожден после удаления мусора. Помимо очистки лишних данных вы можете управлять приложениями, стирать их полностью, ускорить работу своего смартфона и многое другое.
Очистка кэша программой App Cache Cleaner
Еще одна интересная и многофункциональная программа для работы с КЭШем на устройствах Android – App Cache Cleaner . Зайдите в сервис Google Play и загрузите программу на свое устройство. Далее запустите приложение и примите условия предоставления услуг, нажав вкладку «Согласен».
Перед вами появится полный список программ и игр, а также отобразится информация об объеме КЭШа в каждом из них. Выбираете галочками необходимые программы и нажимаете кнопку Clear! Очистка осуществляется в считанные секунды.
Помимо этого можете поэкспериментировать с настройками. Например, можно активировать иконку, которая будет появляться в области уведомлений для быстрой очистки временных файлов. То есть, в последующие разы вам не нужно будет заходить в программу, а достаточно будет нажать один раз эту иконку на панели быстрого доступа и все!
Сброс аппарата к заводским настройкам для полной очистки
Еще один способ – это возврат к заводским настройкам! Но данный метод подойдет только для тех пользователей, кто решил полностью высвободить память своего телефона и удалить все ранее установленные приложения из Google Play или в ручном режиме. В данном случае телефон будет полностью очищен до такого состояния, как будто вы его только что приобрели в магазине. Решили воспользоваться этим методом? Вот вам статья-инструкция по на любом устройстве.
Теперь вы знаете, как очистить кэш на Андроиде и что для этого необходимо. Программы, описанные выше в этом материале, предоставляются бесплатно, причем для их работы не требуется наличие root-прав! Также рекомендуем вам ознакомиться со статьей, которая тоже касается работы с временными файлами.
И помните, что кэш будет копиться постоянно. Для этого он и есть в системе. Чем чаще вы пользуетесь приложением или игрой – тем больше КЭШа скапливается во внутренней памяти аппарата. В основном он используется во многих программах, которым требуется выход в интернет (игры, браузеры, клиенты социальных сетей и многое другое). В некоторых приложениях кэш может достигать 1 Гб и более памяти!
Когда в одной из наших статей про мы коснулись кэша браузеров, мне пришлось взять тайм-аут. Оказалось, что далеко не все современные браузеры так сговорчивы по вопросу размещения кэша и его размера согласно требованиям пользователя. Современная мода браузеростроения считает, что кэш должен быть там и такого размера, как покажется лучше самому браузеру. Тем не менее, решение было найдено.
1. Что такое «кэш браузера»
Кэш, применительно к браузеру, это каталог с файлами на жестком диске, куда программа складывает элементы просматриваемых страниц. Например, там хранятся рисунки, скрипты. При обновлении страницы браузер больше не станет загружать эти данные из интернета, а просто возьмет их с жесткого диска, доступ к которому осуществляется на существенно большей скорости, чем к интернету. Поэтому сама технология кэширования данных браузером очень эффективна.
Однако у этой технологии есть и негативная сторона. Папка с кэшем размещается на системном диске. К тому же, как правило, создается для каждого пользователя отдельно — в профиле пользователя. Больше пользователей в системе — больше каталогов с кэшем. Это плохо, если емкость диска невелика. Поэтому можно указать браузеру другое место расположения папки с кэшем (например, на втором жестком диске, или даже на внешнем носителе).
Второстепенная задача — ограничение размера папки кэша браузера. Но с этим параметром стоит экспериментировать только в режиме жесткой экономии дискового пространства!
2. Почему не нужно чистить кэш вручную
Многие утилиты для чистки системы очень любят очищать папки с кэшем браузеров. Еще бы, ведь это позволяет им показать эффективные результаты по сравнению, например, со встроенной программой для чистки дисков.
Отсюда у многих пользователей выработалась привычка чистить кэш браузера чуть ли не каждый день. Но это не только ненужная процедура, но и вредная.
2.1. Почему ручная очистка кэша бесполезна и вредна
Как было сказано выше, с помощью кэша браузер ускоряет загрузку страниц сайтов, что делает работу с ним удобнее. Также стоит помнить, что кэш автоматически обновляется и чистится в случае превышения заданного объема. Именно потому чистить его вручную просто бесполезно. На следующий день он снова появится и будет ровно тем же, что и днем ранее. При этом, он никогда не превысит заданный в настройках лимит.
Более того, если ежедневно очищать кэш браузеров, то это замедлит загрузку страниц в будущем. Те данные, которые были зарезервированы для ускорения загрузки страниц, компьютер будет вынужден загружать вновь, нагружая канал, значительно увеличивая время загрузки страниц и впустую тратя системные ресурсы на действия, которые можно было бы и не совершать. В результате чего пострадает удобство работы в сети.
2.2. В каких ситуациях все же это необходимо
Но бывают ситуации, при которых очистка кэша все же необходима. Например, если какой-то сайт стал неправильно отображать содержимое. Такое бывает, когда веб-мастер изменил шаблон, стили отображения или скрипты сайта, а у пользователя в кэше находятся старые их версии. В этом случае все может «поехать» и сайт будет отображаться неправильно. В этом случае достаточно перезагрузить страницу комбинацией Ctrl-F5 и тогда браузер обновит кэш именно этого сайта, удалив старые данные и подгрузив на их место новые.
Совет:
Используйте комбинацию Ctrl-F5 на клавиатуре, чтобы обновить кэш только для сайта, который открыт в текущей вкладке браузера. Это также позволит сохранить данные для остальных сайтов.
Также очистить кэш стоит, если вы посещали какие-то сайты и не хотели бы, чтобы кто-то из коллег по работе или членов семьи узнал об этом (так как данные об этом сайте будут зафиксированы в кэше, истории посещений).
В остальных случаях чистить кэш просто нет никакой нужды, потому что это пустая трата времени. Если кэш занимает слишком много места на диске, то можно изменить лимиты, чтобы максимальный объем кэша не превышал заданного значения.
3. Ограничиваем аппетиты браузеров
3.1. Google Chrome (применимо к остальным браузерам на движке Chromium)
Тут все оказалось непросто. Вам потребуется найти ярлык, которым вы запускаете этот браузер. Обычно большинство пользователей делают это ярлыком на рабочем столе или панели быстрого запуска. Открываем свойства ярлыка с помощью правой кнопки мышки и вписываем в поле «Объект» после chrome.exe следующую фразу:
—disk-cache-dir=d:chrome_cache —disk-cache-size=104857600
Обратите внимание, что дефисов перед ключами действительно два, и это не опечатка автора. Первый ключ задает расположение каталога с кэшем браузера. В приведенном примере это диск D и каталог прямо в корне диска. Второй ключ задает максимальный размер каталога с кэшем в байтах. Т.е. если вам надо отдать браузеру 100 Мб, то потребуется 100*1024*1024= 104857600 байт, как в приведенном мною примере.
Как все непросто… Однако мы уже разобрали самый трудный браузер. Дальше дело пойдет легче — все остальные браузеры вполне сговорчивы.
3.2. Internet Explorer
Этот браузер не прячет настройки кэша слишком далеко. Указанное применимо для последней на сегодня версии обозревателя за номером 10. В настройках открываем «Свойства браузера» . В «Общих» есть раздел «Журнал обозревателя» → «Параметры» → «Временные файлы интернета» .
По кнопке «Переместить» можно отправить папку с кэшем в нужное место.
3.3. Mozilla Firefox
Что касается Firefox, то самый короткий путь к его кэшу выглядит так. В главном меню браузера находим «Настройки» , а в нем пункт «Дополнительные» . Теперь «Сеть» → «Кэшированное веб‐содержимое» . Здесь вы можете очистить кэш браузера и ограничить его размер в мегабайтах.
А вот задать расположение папки с кэшем будет чуть сложнее. Сначала пишем в строке адреса about:config . В появившемся окне жмем на единственную кнопку.
Теперь появляется окно настроек. В нем ищем параметр . Его скорее всего не будет. Придется создавать: правая клавиша мыши и в меню выбираем «Добавить» .
Имя параметра browser.cache.disk.parent_directory
Значение — путь к папке на диске.
3.4. Opera 12
В адресной строке пишем: opera:config
В настройках находим раздел User Prefs. Среди параметров ищем Cache Directory4. Именно с цифрой 4, опечатки нет. В значении указываем нужный путь.
А размер кэша и его очистка расположены вполне по граждански. В разделе обычных настроек.
Итак, сегодня мы научились ограничивать размер кэша браузеров и указывать место его хранения. Но знаниями этими пользоваться следует с умом. Не делайте кэш слишком маленьким — это сведет на нет все преимущества кэширования страниц. Не делайте его слишком большим — это приведет к потере дискового пространства без роста эффективности работы браузера. Если нет режима жесткой экономии дискового пространства, то разрешите браузеру самому определять размер, в противном случае укажите 100-200 Мб. Также для экономии места на системном разделе можно разместить папку с кэшем на другом диске или разделе.
