Обзор и тестирование системной платы ASUS P8Z77-M. Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO ASUS P8Z77-M: расположение компонентов на печатной плате
Ситуация, когда для нового процессора требуется и новая материнская плата с новым же чипсетом, встречалась уже достаточно часто. Все производители материнских плат спешили представить свои новые продукты, играя в курицу и яйцо. Однако, как вы уже знаете , этой весной все проходит иначе - новые процессоры Intel с кодовым названием Ivy Bridge можно использовать на «старых» платах. Но это совсем не означает, что лидерам рынка компонентов можно не волноваться - пользователи, которые хотят все самое новое, наиболее активны и очень интересны в финансовом плане, так что выход линейки чипсетов седьмой серии все восприняли с энтузиазмом.
В арсенале компании ASUS появилась сразу дюжина продуктов на максимальной версии чипсетной линейки - Intel Z77. Честно говоря, на наш взгляд это перебор: разобраться в отличиях и многочисленных суффиксах пользователям будет непросто, если речь будет идти об обычных «рабочих лошадках». В этом материале мы рассмотрим материнскую плату модели P8Z77-V Pro.
Среди ее отличительных сторон производитель упоминает использование чипа Digi+ для управления цепями питания, возможность использования четырехчиповых SLI и CrossFireX, систему управления вентиляторами в корпусе Fan Xpert 2.
Комплектация и фирменные утилиты
Традиционно, из дюжины моделей на одном чипсете только некоторые удостоились оригинальных упаковок. Нашему сегодняшнему герою не повезло - обычная картонная коробка средних размеров. Оформление ее, на первый взгляд, почти не отличается от множества других массовых устройств. Но при внимательном рассмотрении на картоне можно заметить фактуру (конгрев).
Обращает на себя подробное описание многочисленных особенностей платы. Жаль, что только на английском. Причем это не просто переписанные красивыми словами технические характеристики, а действительно уникальные функции устройства. Подробнее на некоторых из них мы остановимся ниже.
Комплект поставки у данной модели достаточно богатый: заглушка на заднюю панель платы с черной вставкой и подписями разъемов, два кабеля SATA 6 Гбит/с с защелками (один разъем прямой, второй угловой), два кабеля «просто» SATA с такими же разъемами, гибкий мостик SLI, специальные переходники для удобства подключения разъемов на передней панели корпуса к разъемам на плате (один для кнопок и индикаторов, второй - для портов USB), планка на заднюю панель корпуса с парой портов USB 2.0 и одним eSATA, фирменный беспроводной модуль Wi-Fi с внешней антенной, толстое руководство пользователя (на английском языке), DVD-диск с драйверами, программами и документами.
В комплекте с материнской платой идет множество утилит, некоторые из которых заслуживают специального рассмотрения в отдельном материале и мы постараемся вернуться к этому вопросу в ближайшее время. Все они собраны в единой оболочке AI Suite II для упрощения как установки, так и работы с ними.
С сайта производителя можно загрузить обновленную версию комплекта в виде одного архива. В комплекте есть утилиты для мониторинга состояния системы, сбора системной информации, обновления ПО и BIOS, управления контроллером Wi-Fi (в том числе и для организации точки доступа), настройки портов USB, выбора режимов энергосбережения, настройки управления питанием, разгона системы, установки приоритетов сетевому трафику, удаленного управления с беспроводных мобильных устройств.
Для автоматического разгона системы применяется утилита TurboV. Мы проверили ее работоспособность в автоматическом режиме с процессором Intel Core i5-2500K и системой жидкостного охлаждения Corsair H100. Выбор профиля «Fast» позволил буквально за пару секунд увеличить частоту процессора на треть - до 4,3 ГГц.
Более длительный процесс в профиле «Extreme» показал еще более впечатляющие результаты - частота превысила 5,2 ГГц. Правда, надо отметить, что второй вариант оказался неустойчив под нагрузкой программы LinX. В «красивом» режиме 5 ГГц (100 МГц × 50) система справилась и с этим тестом. Упомянем также и наличие системы автоматического сброса настроек в случае неудачного разгона
Особенности платы
Материнская плата использует текстолит черного цвета, что позволяет ей выглядеть и строго, и стильно. Она имеет стандартный размер ATX (304×244 мм), так что все элементы конфигурации смогли разместиться свободно. Процессорный разъем LGA1155 можно использовать как с 32-нанометровыми, так и с новыми 22-нанометровыми процессорами Intel (кодовые названия Sandy Bridge и Ivy Bridge соответственно). Про большинство современных плат нельзя сказать, что около сокета есть много свободного места и будет легко установить систему охлаждения любого формата. Рассматриваемый продукт не является исключением из этого правила, но все расположено по стандарту, и боксовые кулеры конечно установятся без проблем. А если вы соберетесь приобрести что-то крупное и более эффективное, то рекомендуем предварительно убедиться в возможности установки.
На данной модели установлено четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR3. Производитель говорит о возможности работы на частотах до 1200 МГц (DDR3-2400) включительно в режиме разгона. Поддерживаются профили XMP - в частности, тестовые модули Kingston без проблем заработали в своем «родном» режиме DDR3-2133 (достаточно было изменить только один параметр в BIOS Setup). Защелки у слотов «односторонние», что призвано упростить установку модулей, хотя с эффективностью можно и поспорить. Не забыли и про кнопку MemOK!, которая поможет запустить систему в случае установки «не очень совместимых» модулей памяти.
Конфигурация слотов расширения непростая. Отличия в цветовой маркировке разобраться не помогают. Есть два слота PCIe формата x16, подключенных к процессору и способных работать в режиме x16 с одной видеокартой, устанавливаемой в первый слот, и в режиме x8+x8 с двумя видеокартами. Эти порты поддерживают стандарт версии 3.0 в случае установки соответствующего процессора (это подтверждается и использованием соответствующих стандарту чипов ASMedia для коммутации). Расположение этих слотов позволяет работать картам с трехслотовыми системами охлаждения. Третий слот формата x16 версии 2.0 работает через чипсет и поддерживает максимальный режим x4. По информации производителя, он делит линии чипсета с другими слотами (оба PCIe x1) и внешними контроллерами (внутренние порты USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с на чипах ASMedia). Так что при максимальном использовании всех устройств от него можно ожидать только режима x1.
Последняя пара - слоты PCIe x1 - расположены с двух сторон от «главного» графического слота. Так что один из них будет свободен в любой конфигурации (если не помешает крупный процессорный кулер), а второй в большинстве случаев будет недоступен при установке внешней игровой видеокарты, поскольку большинство из них имеет двухслотовую систему охлаждения. Кроме того, эти порты делят линии PCIe с третьим слотом PCIe x16, а второй из них - еще и с внешним чипом SATA 6 Гбит/с.
Многочисленные внешние контроллеры и большой набор портов расширения полностью используют доступные в чипсете 8 линий PCIe 2.0. Отметим также поддержку данной платой технологии LucidLogix Virtu MVP (мы писали о LucidLogix Virtu), призванной увеличить производительность графических приложений благодаря совместному использованию интегрированной и внешней видеокарт, хотя, на наш взгляд, удобнее все-таки приобрести более производительную внешнюю видеокарту, чем рассчитывать на эту функцию.
Микросхема BIOS на 8 МБ установлена на панельке, но в большинстве случаев это не пригодится - в данной плате реализована технология USB BIOS Flashback. Она позволяет восстановить полностью «убитую» прошивку с подключаемой в выделенный USB-порт флешки с образом. Для этого используется специализированная микросхема на плате. Правда, корпус открывать придется - для доступа к кнопке запуска процесса восстановления.
Как и у многих других материнских плат ASUS, у P8Z77-V Pro есть специальные светодиоды, которые помогут определить причины проблем с загрузкой. Причем для этого не потребуется долгое изучение документации и кодов - индикаторы расположены около всех критичных элементов (процессора, памяти, порта видеокарты).
Большинство разъемов материнской платы собраны вдоль ее нижнего края (левого на фотографии). Причем занимают они его практически полностью (кроме двух отсутствующих в этой модификации платы разъемов). Из-за этого может быть затруднен доступ к кнопке экстренного восстановления BIOS. Перемычка для сброса CMOS тоже расположена не очень удобно - слишком близко к разъемам.
Схемы питания и охлаждения
Подключение к блоку питания происходит стандартными разъемами на 24 контакта и 8 контактов (допускается работа с четырехконтактным подключением коннектором ATX12V). Для управления электропитанием компонентов системы используются несколько чипов Digi+. Производитель называет это технологией «Dual Intelligent Processors 3». Всего на процессор поступает 12 фаз, четыре на графическое ядро (в данном случае речь идет о работе восьмиканального ШИМ-контроллера с удвоением фаз), и две на оперативную память.
Элементы цепей питания процессора около сокета закрыты относительно небольшими алюминиевыми радиаторами высотой около 25 мм. Отметим, что их конструкция дополняется пластинами с обратной стороны печатной платы. Никаких тепловых трубок здесь нет, что скорее хорошо, чем плохо. Также можно увидеть радиатор со сложной формой верхней поверхности на микросхеме чипсета. Его высота всего 12 мм и он не будет мешать установке карт расширения - разве только доступу к защелкам слотов PCIe x16. Данной конфигурации системы охлаждения более чем достаточно для рассматриваемой модели. В тестах с разогнанным процессором Intel Core i5-2500K на радиаторы питания мы направляли поток от неторопливого 120-миллиметрового вентилятора, поскольку на процессор была установлена жидкостная система охлаждения. В этих условиях их температура не вызывала никаких опасений.
Для подключения вентиляторов на плате предусмотрено целых шесть разъемов - «двойной» для процессора и четыре для корпуса. Все они четырехконтактные и поддерживают автоматическое управление скоростью вращения, что позволит создать эффективную и тихую систему. Отметим реализацию в данной плате новой уникальной технологии Fan Xpert 2. Она способна обеспечить необходимый температурный режим с сохранением низкого уровня шума системы. Для этого после сборки ПК, установки и подключения всех вентиляторов нужно запустить специальную программу, которая автоматически откалибрует работу системы вентиляторов: она сможет определить влияние каждого вентилятора на температуру системных компонентов и предложить оптимальный режим работы.
В данном разделе упомянем также наличие на плате переключателей и индикаторов TPU и EPU. Первый активирует функцию автоматического разгона системы с участием одноименного чипа. Можно задействовать ее и после загрузки операционной системы через фирменную утилиту. EPU призвана сократить энергопотребление системы путем динамического управления цепями питания.
BIOS
BIOS реализован по технологии UEFI и имеет в основе код AMI. Он допускает управление мышкой (хотя без клавиатуры не обойтись) и имеет несколько вариантов локализации. На русскую нельзя взглянуть без слез - как будто в Китае есть единственная версия русского шрифта, которую часто можно встретить в «безымянных» смартфонах.
Первая страница, которую видит пользователь после входа в BIOS Setup, представляет собой реализацию упрощенной версии «EZ Mode». Здесь можно проверить конфигурацию процессора, памяти, винчестеров, посмотреть данные мониторинга встроенных в плату датчиков (температуры, напряжения, вентиляторы), изменить порядок загрузки и выбрать один из режимов «оптимизации» параметров процессора - «эко», «нормальный», «оптимальный по версии ASUS».
Для доступа к полному набору настроек нужно перейти в режим «Advanced Mode». В нем традиционно представлены разделы:
  • Main - отображении версии BIOS, установка времени и даты;
  • Ai Tweaker - настройки частот, напряжений и режимов для разгона и оптимизации системы;
  • Advanced - установка параметров CPU/PCH/SA, настройка SATA и USB, внешних контроллеров;
  • Monitor - мониторинг датчиков системы, настройка Q-Fan для управления скоростью вентиляторов;
  • Boot - параметры загрузки ОС, выбор устройств;
  • Tool - доступ к утилите прошивки BIOS EZ Flash, управление профилями разгона, отображение информации из SPD модулей памяти (в том числе и XMP).
Начинающим пользователям не рекомендуем заходить в Ai Tweaker, на первый взгляд там находится около сотни параметров. Тем более что эффективный разгон можно осуществить и фирменной утилитой из Windows. Остальные пункты достаточно просты и не вызывают никаких проблем с поиском нужных опций.
Функциональность
Больше всего места на задней панели занимают видеовыходы - здесь их целых четыре на любой вкус: VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort. Сложно сказать, действительно ли такая конфигурация востребована, но то, что для подключения любого монитора не потребуются никакие переходники, вполне можно отнести к плюсам. Разъем PS/2 уже давно стоит списать в утиль, лучше установить вместо него еще пару USB или eSATA. Последних, кстати у этой платы нет ни одного. Немного компенсируется это за счет того, что 4 порта USB соответствуют версии 3.0 этого интерфейса. Причем два из них - чипсетные, а вторая пара работает от внешнего контроллера. Порты USB 2.0 реализованы контроллером чипсета.
Звуковые выходы и сеть стандартны - аналоговые миниджеки для конфигурации 7.1, цифровой оптический выход S/PDIF-Out, порт RJ-45 со встроенными индикаторами. Отдельное место отводится контроллеру Wi-Fi для подключения антенны и светодиода индикации работы.
Несмотря на использование современного многофункционального чипсета Intel Z77 , на рассматриваемой плате установлено множество дополнительных контроллеров, которые добавляют новые функции и расширяют существующие. Полный список состоит из:
  • двух контроллеров USB 3.0 на базе микросхем ASMedia ASM1042 (PCIe x1), каждая с поддержкой 2 устройств, два порта выведены на заднюю панель, два - на коннектор планки для подключения к разъемам на корпусе;
  • интегрированного звука на базе HDA-кодека Realtek ALC892 формата 7.1, с оптическим разъемом S/PDIF-Out на задней панели платы и дополнительным разъемом S/PDIF-Out на текстолите;
  • гигабитного сетевого контроллера на базе MAC-контроллера в чипсете и PHY Intel;
  • контроллера шины PCI на чипе ASMedia ASM1083 (PCIe x1) для реализации двух слотов;
  • SATA-контроллера ASMedia ASM1061 (PCIe x1) с поддержкой двух внутренних портов SATA 6 Гбит/с.
На материнской плате предусмотрено восемь разъемов SATA для подключения накопителей. Из них шесть чипсетных, два из которых поддерживают скорость интерфейса 6 Гбит/с. Оставшиеся два реализованы на внешнем контроллере ASMedia и также поддерживают скорость 6 Гбит/с. Расположены порты около края платы под углом, так что их кабели не будут мешать картам расширения. Цветовая маркировка позволяет легко определить тип порта. Внешний порт eSATA можно реализовать через подключение комплектной планки для задней панели корпуса (коннектор от нее втыкается в любой порт на текстолите на ваш выбор, обеспечивая ту скорость и функциональность порта eSATA, которая вам нужна «сзади»). Чипсетный контроллер поддерживает RAID 0, 1, 5, 10, Matrix RAID и технологии Intel - Smart Response, Rapid Start и Smart Connect. Кстати, ASUS решила предложить и свою утилиту для использования SSD в качестве кэша для винчестера.
Встроенный звуковой кодек реализует стандартные режимы с подключением к аналоговым выходам до 7.1, а также поддерживает работу с цифровым звуком, включая HD-дорожки в BD и вывод через штатный HDMI.
Z77 впервые для Intel имеет встроенные контроллеры USB 3.0 (напомним, что именно как 3.0 они работают сегодня только в Windows 7, поскольку только для нее есть соответствующие драйвера). Но ASUS решил добавить и пару внешних контроллеров. В результате пользователь получает четыре порта версии 3.0 и два версии 2.0 на задней панели, а также разъемы на плате еще на четыре порта 3.0 и на восемь 2.0. Плата поддерживает стандарт USB 3.0 UASP (подробнее об этой технологии можно прочитать в обзоре ASUS P9X79 Pro) для портов, реализованных на базе чипов ASMedia, а также быструю зарядку мобильных устройств (USB Charger+).
Одно из нововведений в данной линейке материнских плат - комплектация беспроводным модулем. Честно говоря, реализация, на наш взгляд, выбрана несколько странно. Сегодня есть неплохие USB-контроллеры, обеспечивающие высокую скорость работы в стандарте 802.11n. Их легко выбрать, подключить и использовать. Но ASUS пошел своим путем - стандартная карта формата half mini-PCIe устанавливается в фирменный переходник, который ставится на материнской плате в специальный слот между разъемами задней панели и закрепляется винтом с обратной стороны. Антенна (или несколько) при этом использует также микроразъемы собственного, оригинального формата. В результате пользователь сталкивается со множеством ограничений - нельзя установить другую плату, сложно заменить антенну, нельзя использовать этот продукт с другими устройствами. Возможно, именно последний пункт и стал причиной подобной конструкции. В P8Z77-V Pro используется одноканальный однодиапазонный чип Qualcomm Atheros AR9485 с поддержкой максимальной скорости подключения 150 Мбит/с. Отметим, что у других материнских плат этой серии встречаются и более производительные решения.
Наличие на плате двух стандартных слотов PCI будет интересно пользователям, которым необходимо использовать платы расширения старого стандарта.
Анонс нового чипсета и новой линейки процессоров в очередной раз подстегнул производителей к обновлению своих продуктов. Желая поддержать высокий статус одного из лидеров рынка, компания ASUS выпустила сразу дюжину моделей на чипсете Z77. Выбрать подходящую из них - непростая задача. И даже наличие на сайте компании функции сравнения продуктов мало помогает в этой ситуации. Так что рекомендуем вам записать точные требования и «примерять» их на представленные на рынке решения.
Формат ATX позволил реализовать на P8Z77-V Pro достаточно интересную конфигурацию слотов расширения, допускающую одновременную работу трех видеокарт. Также в этой модели доступны два слота формата PCI, что может быть интересно пользователям, которые не успели или не смогли заменить оборудование на более современное. Отметим использование сетевого контроллера самой Intel, которые считаются образцовыми, хотя и более дорогими, и наличие беспроводного адаптера стандарта 802.11n (но самой младшей конфигурации). Другие дополнительные контроллеры добавляют к возможностям чипсета четыре порта USB 3.0 и пару SATA. Остальные параметры продукта вполне соответствуют современному решению для построения высокопроизводительной вычислительной системы на базе процессоров Intel Core прошлого и последнего поколений. Из фирменных программ и технологий упомянем TurboV для разгона системы и Wi-Fi Go! для работы с мобильными устройствами.Средняя текущая цена (количество предложений) этой модели в московской рознице: Н/Д()
Наши читатели уже могли убедиться на примере материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3 , что функциональные возможности не сильно зависят от габаритов. Напротив, появляется возможность собрать систему более компактных размеров, при этом не ограничивая себя ни в чем. А значит, уходит в прошлое миф о том, что платы mATX – это всегда бюджетные решения для офисных печатных машинок. Сейчас практически у каждого производителя есть в линейке одна или несколько небольших моделей, которые ничем не уступают полноформатным ATX решениям.
До недавнего времени у больших плат было преимущество в виде поддержки мультиграфических технологий, таких как SLI и CrossFire. Первой стирать грань между двумя стандартами (mATX и ATX) в плане функциональных возможностей начала компания ASUS, выпустив несколько моделей геймерской направленности в специальной линейке ROG (Republic Of Gamers) с приставкой GENE.
реклама
Время не стоит на месте и технологии постоянно совершенствуются, дешевеют и переходят в массовое производство. Эта тенденция заметна во всех отраслях, не избежала ее и компания ASUS. Сначала какое-нибудь новаторское решение применяется в высокобюджетном сегменте, а потом оно становится доступным в массовых продуктах. В данном материале будет рассмотрена системная плата ASUS P8Z77M-PRO, которая представляет собой рядовую модель формата mATX, но с поддержкой всех самых современных технологий, в том числе мультиграфических, таких как SLI, 3-WAY CrossFire и Lucid Virtu MVP.
Времена, когда материнские платы формата microATX были атрибутом бюджетных или офисных системных блоков, безвозвратно прошли. На сегодняшний день практически все вендоры имеют в своем ассортименте компактные продукты, функциональность и запас прочности которых ни в чем не уступают полноразмерным моделям среднего и высокого уровня. В таких системных платах используются старшие модификации чипсетов, усиленные узлы электропитания и мощные системы охлаждения. С другой стороны, производители продолжают насыщать продуктовые линейки недорогими «материнками» microATX, сочетающими базовые возможности расширения и разгона с относительно невысокой ценой. Именно к таким моделям, предназначенным для экономных и не слишком требовательных пользователей, относится ASUS P8Z77-M.
Системная плата базируется на старшем чипсете Intel Z77 Express, что делает ASUS P8Z77-M небезынтересной для любителей разгона, а также наделяет неплохой, как для бюджетного продукта, функциональностью. С техническими характеристиками новинки вы можете ознакомиться из следующей таблицы:
Модель
Чипсет Intel Z77 Express
Процессорный разъем Socket LGA1155
Процессоры Core i7, Core i5, Pentium, Celeron (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400* (*— OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 1 PCI Express 3.0 x16
1 PCI Express 2.0 x16@4
Слоты PCI 1 (ASMedia ASM1083)
Встроенное видеоядро Intel HD Graphics
Видеоразъемы HDMI, DVI-D и D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (комбинированный)
Порты USB 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z77)
10 x 2.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z77)
ATA-133 -
Serial ATA 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77)
4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77)
eSATA -
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z77)
Встроенный звук Realtek ALC887 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Realtek RTL8111F (Gigabit Ethernet)
FireWire -
Thunderbolt -
COM + (на плате)
LPT -
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор microATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности MemOK!, USB BIOS Flashback
Комплект поставки
Как и подобает недорогой модели, P8Z77-M поставляется в небольшой картонной коробке, оформленной в стиле, присущем последним продуктам ASUS. Лицевая сторона, помимо наименования модификации, несет множество логотипов фирменных технологий, среди которых центральное место занимает DIGI+ Power Control, означающий использование цифровой подсистемы питания, обеспечивающей стабильность и высокую энергоэффективность при любом режиме работы.
C обратной стороны перечислены основные спецификации ASUS P8Z77-M, а также приведена расширенная информация о ключевых особенностях материнской платы. Среди них есть технология LucidLogix Virtu MVP, позволяющая объединять ресурсы встроенной и дискретной видеокарт.
Набор аксессуаров героини сегодняшнего тестирования состоит из:
  • заглушки на заднюю панель I/O Shield;
  • двух кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • набора коннекторов Q-Connectors;
  • руководства пользователя;
  • инструкции по быстрой сборке;
  • руководства по работе с фирменными технологиями ASUS;
  • DVD-диска с драйверами и программным обеспечением.
Учитывая невысокую стоимость новинки, мы можем простить ей скудный комплект поставки и будем надеяться, что инженеры мудро распорядились выделенным бюджетом и заложили максимальный запас прочности в конструкцию системной платы.
Дизайн
Особенности дизайна ASUS P8Z77-M продиктованы компактными размерами (244х244 мм) печатной платы. При этом инженерам удалось расположить все основные компоненты на привычных местах. Для крепления используются восемь монтажных отверстий, но левый нижний край печатной платы остается без опоры, так что следует соблюдать осторожность при подключении разъемов переднее панели и кабелей SATA.
Благодаря использованию чипсета Intel Z77 Express новинка поддерживает любые процессоры Intel в исполнении LGA1155, в том числе модели со свободным коэффициентом умножения. Для установки оперативной памяти DDR3 служат четыре разъема DIMM, суммарный объем ОЗУ составляет 32 ГБ с частотой до 2400 МГц включительно.
Силовая подсистема P8Z77-M выполнена по шестиканальной схеме, из которых четыре фазы питают вычислительные ядра, а за формирование напряжений на встроенной видеокарте и «системном агенте» отвечают два отдельных канала. Модуль VRM управляется цифровым ШИМ-контроллером c маркировкой ASP1102. Известно, что этот чип поддерживает динамическое отключение неиспользуемых фаз, защиту от перегрева и превышения силы тока, а также управление частотой ШИМ-модуляции. В качестве силовых элементов применены традиционные MOSFET.
Силовые элементы от перегрева защищает скромный по размерам радиатор, который контактирует с полевыми транзисторами через резиноподобную прокладку, а для его крепления используются не слишком надежные подпружиненные пластиковые пистоны.
Для подвода напряжения к силовой подсистеме ASUS P8Z77-M применен восьмиконтактный разъем EPS12V, но значительным запасом прочности узел VRM не обладает, так как радиатор охлаждает только три из шести каналов преобразователя напряжения. Уже очевидно, что для серьезных экспериментов по оверклокингу новинка вряд ли подойдет.
За охлаждение микросхемы системной логики отвечает небольшой радиатор из легкого сплава, эффективность которого не вызывает опасений вне зависимости от режима работы. Для подключения вентиляторов служат четыре разъема — все четырехконтактные и с поддержкой ШИМ.
Не смотря на скромный запас прочности, в конструкции P8Z77-M есть ряд решений, которые пригодятся во время разгона. В первую очередь, это касается функции MemOK!, дающей возможность загрузить систему после установки неработоспособных параметров оперативной памяти. Кнопка, запускающая одноименную функцию, расположена рядом со слотами ОЗУ.
В случае сбоя управляющего микрокода поможет функция USB BIOS Flashback, позволяющая восстанавливать и обновлять прошивку со сменного USB-накопителя даже в том случае, когда на плате отсутствуют процессор и оперативна память.
Для установки видеокарты ASUS P8Z77-M располагает слотом PCI Express 3.0 x16. Второй разъем, подключенный к чипсету, всегда работает в режиме PCI Express 2.0 x16@x4, но это не мешает организовывать конфигурацию AMD CrossFireX.
Системная плата имеет один слот PCI Express 2.0 x1 и один PCI, который работает посредством моста-переходника ASMedia ASM1083. Для подключения дисковых устройств новинка обладает двумя портами SATA 6 Гбит/с и четырьмя SATA 3 Гбит/с. Накопители можно объединять в массивы RAID, а при наличии в системе SSD доступно использование функции кэширования Intel SRT. Расположение портов SATA таково, что даже крупные видеокарты не помешают подключению интерфейсных кабелей.
На задней панели P8Z77-M нашлось место для:
  • комбинированного порта PS/2;
  • четырех разъемов USB 2.0 и двух чипсетных USB 3.0;
  • оптического S/PDIF;
  • видеовыходов HDMI, D-Sub и DVI-D;
  • сетевого порта RJ-45;
  • трех аналоговых аудиоразъемов.
Компоновку можно признать удачной, за исключением малого количества аналоговых аудиовыходов. Зато, есть полный набор видеоразъемов, благодаря которым владельцы Ivy Bridge могут подключать три монитора одновременно. Вообще, возможности расширения новинки, в основном, базируются на характеристиках чипсета, так что о поддержке беспроводных сетей или интерфейса Thunderbolt приходится только мечтать. Из дополнительных контроллеров имеется лишь пара чипов Realtek: HD-аудиокодек ALC887 и гигабитный сетевой интерфейс RTL8111F.UEFI Setup
Прошивка ASUS P8Z77-M базируется на управляющем микрокоде UEFI разработки AMI, а само меню настройки системных плат ASUS нам отлично знакомо по многочисленным предыдущим обзорам. В случае с героиней сегодняшнего тестирования, после входа в UEFI Setup пользователю предлагается поработать в режиме EZ Mode, в котором отображаются текущие дата и время, версия прошивки, а также выводится информация о режиме работы центрального процессора и модулей ОЗУ. Здесь же выводятся показания датчиков аппаратного мониторинга.
Для удобства навигации по меню настройки в режиме EZ Mode предусмотрены ярлыки для перехода в нужный раздел прошивки, а также меню выбора загрузочных устройств.
Таким образом, режим EZ Mode хорош для визуального контроля над работой и показаниями системного мониторинга, но для тонкой настройки материнской платы он не подходит. Для этого есть расширенный режим Advanced Mode.
На вкладе Main задаются дата и время, выводится расширенная информация о версии управляющего микрокода и присутствует опция выбора языка.
В разделе Ai Tweaker сосредоточены настройки, отвечающие за разгон и быстродействие, среди которых управление частотой BCLK и множителями процессорных ядер, режимом Intel Turbo Boost и функцией Internal PLL Overvoltage, а также регулировка тактовой частоты модулей ОЗУ. Здесь же включается фирменная опция ASUS MultiCore Enhanced, улучшающая производительность в многопоточных приложениях. Активация EPU Power Saving Mode запускает режим энергосбережения, а OC Tuner включает автоматический разгон.
Возможности прошивки ASUS P8Z77-M по регулировке напряжений не так богаты, как у старших моделей.
Пользователи могут управлять пятью основными напряжениями, диапазон и шаг регулировки которых представлены в следующей таблице.
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Manual Voltage 0,8-1,99 0,005
CPU Offset Voltage -0,685…+0,685 0,005
DRAM Voltage 1,2-2,135 0,005
PCH Voltage 0,8-1,685 0,005
VCCSA Voltage 0,925-1,0255 0,1
CPU PLL Voltage 1,8-1,9 0,1
Для напряжения CPU Voltage доступны два режима регулировки: Manual и Offset. Первый способ удобнее, так как нужная величина задается в явном виде, зато во втором, в котором указывается прирост к штатному значению, сохраняется работа технологий энергосбережения. Для разгона ОЗУ в прошивке предусмотрены режимы до 3200 МГц включительно.
Во вкладке DRAM Timing Control можно встретить управление таймингами подсистемы оперативной памяти.
Тонкие настройки режима Intel Turbo Boost находятся в подменю CPU Power Management, а в разделе DIGI+ VRM сосредоточено управление цифровой подсистемой питания. Доступна регулировка опции CPU Load-line Calibration, частоты переключения силовых элементов и защиты от перегрузки, а также отключение неиспользуемых каналов VRM в моменты простоя.
В разделе прошивки Advanced находятся органы управления процессором, чипсетом и дополнительными контроллерами.
Меню CPU Configuration отвечает за настройку специфических процессорных технологий, таких как аппаратная виртуализация или защита от вирусов, а во вкладке CPU Power Management Configuration находится управление функциями энергосбережения центрального процессора.
В подразделе System Agent Configuration, помимо функции перераспределения адресного пространства ОЗУ, находятся опции встроенной видеокарты.
Меню USB Configuration, отвечает за подсистему подключения периферии, тогда как на вкладке USB Single Port Control можно выборочно отключать порты USB.
Для настройки контроллера локальной сети, аудиокодека и последовательного порта придется заходить в раздел прошивки Onboard Devices Configuration.
Показания системного мониторинга выводятся в меню Monitor, где отображаются две температуры, скорости вращения четырех вентиляторов, а также четыре основных напряжения на процессоре и шинах питания.
Что касается возможностей регулировки частоты вращения крыльчаток, то прошивка бюджетной ASUS P8Z77-M даст фору флагманским моделям конкурентов. Для каждого из четырех «карлсонов» предусмотрен индивидуальный канал управления, который предлагает один из трех базовых профилей, а также возможности ручной настройки в зависимости от показания системных термодатчиков.
Также, в UEFI Setup новинки встроена утилита для обновления управляющего микрокода EZ Flash 2.
Имеется в наличии функция O.C. Profile для сохранения до восьми профилей с настройками прошивки, и опция SPD Information, выводящая подробную информацию о параметрах модулей ОЗУ.
Комплектное ПО
Программное обеспечение, предназначенное для управления и контроля параметров мониторинга системной платы, объединено в программный пакет AI Suite II, состоящий из множества независимых модулей. Мы неоднократно описывали возможности этого программного продукта в предыдущих обзорах «материнок» ASUS, так что сегодня лишь напомним его основные возможности. Так, программный модуль TurboV EVO отвечает за управление параметрами быстродействия, такими как частота BCLK, питающие напряжения и множители вычислительных ядер.
Здесь же включается функция автоматического разгона, эффективность которой мы обязательно проверим чуть позже.
Для управления параметрами цифровой подсистемы питания служит программа DIGI+ VRM, а за настройку технологий энергосбережения отвечает модуль EPU.
Настройки скоростей вращения каждого из четырех вентиляторов поручены программе Fan Expert+, предназначенной для достижения наилучшего соотношения эффективности охлаждения и минимального уровня шума.
Модуль Probe II служит для вывода параметра аппаратного мониторинга, настройки порогов срабатывания сигнализации и записи критических событий в журнал, тогда как программа Sensor Recorder выполняет функцию записи истории показания датчиков.
Помимо перечисленного выше, AI Suite II содержит подпрограммы USB3.0 Boost, которая ускоряет работу съемных накопителей, и Network iControl, отвечающую за управление приоритетами и полосой пропускания сетевого подключения.
Как всегда, к функциональности AI Suite II у нас одни и те же вопросы, связанные с невозможностью управления частотой и таймингами подсистемы ОЗУ.Разгонный потенциал
Конструкция силовой подсистемы ASUS P8Z77-M не имеет значительного запаса прочности, так что во время экспериментов по разгону следует соблюдать осторожность. Тем не менее, наш тестовый Core i5-3570K заработал на частоте 4500 МГц при напряжении на вычислительных ядрах, равном 1,275 В. Увы, достичь лучшего результата нам не удалось, так как с повышением Vcore срабатывала система защиты, и «материнка» отключалась. Итоговый результат можно считать весьма неплохим как для модели бюджетного класса, также, к положительным моментам следует отнести сохранение работоспособности технологий энергосбережения.
При разгоне модули ОЗУ G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX функционировали на частоте 2400 МГц с таймингами 10-12-12-31-2Т при напряжении 1,65 В, а для обеспечения стабильности напряжение на «системном агенте» повышалось на 0,1 В относительно номинала.
Очень порадовал запас прочности увеличения базовой частоты, который составил ровно 109 МГц, что непременно оценят владельцы недорогих процессоров Intel c заблокированным коэффициентом умножения.
Напоследок, мы решили проверить возможности ASUS P8Z77-M по автоматическому разгону, для этого в прошивке была активирована опция OC Tuner. Результатом её работы стало повышение частоты процессора до 4220 МГц при напряжении 1,184 В, а модули ОЗУ работали в режиме 1922 МГц с задержками 10-12-12-31-2Т.
Тестовый стенд
Для тестирования быстродействия и разгонного потенциала ASUS P8Z77-M использовался тестовый стенд такой конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-3570K (3,4 ГГц, 6 Мбайт кэш L3);
  • кулер: Thermalright Silver Arrow (вентилятор 140 мм, 1300 об/мин);
  • память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
  • видеокарта: ASUS HD7950-DC2T-3GD5 (Radeon HD 7950);
  • жесткий диск: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Продуктивность героини сегодняшнего обзора была сопоставлена с таковыми для материнских плат ASRock Z77 Extreme6 , Gigabyte GA-Z77P-D3 , MSI Z77IA-E53 и MSI Z77A-GD65 Gaming . При тестировании использовались следующие версии управляющих микрокодов:
  • ASUS P8Z77-M UEFI Setup 1908 от 14.03.2013;
  • ASRock Z77 Extreme6 UEFI Setup 2.60 от 23.01.2013;
  • Gigabyte GA-Z77P-D3 UEFI Setup F7 от 24.08.2012;
  • MSI Z77A-GD65 Gaming UEFI Setup V25.29B2 от 03.29.2013;
  • MSI Z77IA-E53 UEFI Setup V10.3B1 от 07.02.2013.
Во время тестов функции энергосбережения центрального процессора были включены, технология Intel Turbo Boost активирована, а для системной платы Gigabyte GA-Z77P-D3 пришлось вручную корректировать множители вычислительных ядер. Модули оперативной памяти работали на частоте 1866 МГц с задержками 8-10-10-28-1Т. Тестовый стенд функционировал под управлением операционной системы MS Windows 7 Enterprise 64 bit SP1 (90-дневная ознакомительная версия). Файл подкачки и UAC были отключены, никаких других оптимизаций не проводилось. Для чипсета и процессора были установлены драйверы Intel INF Update Utility 9.3.0.1019 от 03.05.2012 и Intel Management Engine 8.0.10.1464 от 21.05.2012, а для видеокарты — AMD Catalyst 13.1 от 17.01.2013.
Методика измерения осталась прежней: каждый тест повторялся не менее трех раз, после чего рассчитывалось среднее арифметическое. В том случае, если результат какой-то итерации существенно отличается от двух других — тестирование продолжалось до получения нормального значения. Оценка производительности проводилась при использовании такого ПО:
  • AIDA64 2.80.2300 (Cache & Memory benchmark);
  • Futuremark PCMark 7 (v1.4.0);
  • Futuremark 3DMark 11 (v1.0.3);
  • Batman: Archam City;
  • F1 2012;
  • Sleeping Dogs.
Результаты тестирования
Материнская плата компактных размеров с полным набором всех необходимых на сегодняшний день функций - это В основе этого решения хоть и лежит достаточно устаревшая платформа на базе LGA 1155, но возможностей вполне достаточно для создания компактной производительной компьютерной системы.
Для кого предназначался этот продукт? Технологические нюансы
Данная плата отлично подойдет для тех случаев, когда в компактном компьютерном корпусе необходимо собрать систему с максимальным уровнем производительности. При этом надежность работы такого ПК не будет вызывать нареканий. Хоть и выполнена эта материнская плата в миниатюрном формате «МикроАТИкс», но в ее основе лежит наиболее функциональный набор системной логики, который позволяет осуществлять гибкую настройку параметров.
Все элементы, установленные на плате, имеют лишь только пассивное охлаждение. Но при этом есть возможность установки сразу 4-х кулеров в такой вычислительной системе. Один из них предназначен для монтажа на центральное процессорное устройство, а остальные три - для установки на корпус. Поэтому каких-либо проблем с охлаждением в процессе разгона (именно для таких целей и разработан этот продукт) в данной ситуации не должно быть.
Комплектация поставки
Комплектуется следующим образом:
  • Материнская плата.
  • Шнуры для подключения SATA-накопителей.
  • Внушительный комплект документации (в том числе и гарантийный талон).
  • Металлическая заглушка для задней панели системного блока.
  • Компакт-диск со специализированным программным обеспечением и драйверами.
Всего этого вполне достаточно для сборки ПК, и докупать какие-то дополнительные элементы в этом случае нет особой нужды.
Расположение компонентов на печатной плате
244 мм на 244 мм - именно такие габаритные размеры имеет Обзор внешнего вида данного компонента указывает на наличие сразу трех систем пассивного охлаждения на базе алюминиевых радиаторов. Две из них используются для отвода избыточного тепла от ЦПУ. Третья же охлаждает набора системной логики. В центре верхней части платы выведен процессорный разъем.
Слева и сверху от него находятся ранее указанные системы охлаждения элементов питания ЦПУ. Справа же выведены слоты для установки ОЗУ. Еще дальше в этом направлении находится разъем подачи питания. Ниже под сокетом выведены слоты расширения для установки дополнительных внешних графических адаптеров и контроллеров. Справа от слотов расширения находятся порты SATA-накопителей. За счет правильного расположения слотов расширения и оперативной памяти, а также портов SATA-накопителей проблем с установкой любого такого компонента в этом случае быть не должно.
Чипсет
Как не сложно понять из названия, ASUS P8Z77-Mбазируется на наиболее продвинутом наборе системной логики для вычислительной платформы LGA 1155-Z77. Данный продукт состоит всего из одной микросхемы - южного моста, который обеспечивает обработку информации со слотов расширения и портов подключения накопителей. который встречался в более ранних продуктах данного производителя, в этом случае перенесен в центральный процессор. Он обеспечивает взаимодействие с периферийными устройствами и оперативной памятью.
Сокет и полупроводниковые чипы
Как было отмечено ранее, P8Z77-M оснащена сокетом LGA 1155. В такой процессорный разъем можно устанавливать чипы «Кор» 2-го и, конечно же, 3-го поколений. Как результат, в этом случае можно установить чипы «Кор Ай7», «Кор Ай5», «Кор Ай3», «Пентиум» и «Селерон», которые принадлежат к приведенным ранее поколениям полупроводниковых кристаллов.
С учетом того, что набор системной логики в этом случае Z77, то наиболее оптимально использовать центральные процессорные устройства с разблокированным множителем (у них в конце в обозначении есть буква «К»). Это позволит по максимуму раскрыть потенциал такой компьютерной системы.
Интерфейсный набор
Материнская плата ASUS P8Z77-M PRO обладает такими портами для подключения внешних устройств:
Слоты расширения
Отметим солидный набор слотов расширения в ASUS P8Z77-M PRO. Обзор технических спецификаций этого решения указывает лишь на отсутствие PCI-разъема. Но этот стандарт на текущий момент устарел морально и физически. Такие платы в основном остаются лишь после модернизации устаревшей компьютерной системы и автоматически переносятся на новый ПК при обновлении. В такой ситуации (если без такого PCI-контроллера не обойтись) лучше уже приобретать полноформатную плату «АТИкс» с таким разъемом. Но при этом нужно понимать то, что наличие такого компонента в персональном компьютере будет снижать его быстродействие. Так что ничего страшного в отсутствии такого слота расширения нет, и на практике такую плату можно заменить аналогичным USB-адаптером, например.
Слотов для оперативной памяти на этом компьютерном компоненте 4. Поддерживаются все планки стандарта «ДДР3». Максимальный размер ОЗУ, который может адресовать такая модель системной платы, равен 32 Гб (4 модуля по 8 Гб). Для установки дополнительного внутреннего контроллера в ПК есть только один разъем PCI-Express 1X. А вот для установки графических адаптеров в этом случае выделено три слота PCI-Express 16X. При этом придется делать выбор. Если в первый слот установить продвинутую видеокарту, то в слот PCI-Express 1X уже будет невозможно поставить контроллер. Все-таки миниатюрные размеры данного решения в такой ситуации накладывают определенные ограничения.
«БИОС» и не только
«БИОС» этого компьютерного аксессуара имеет внушительный список параметров, и это позволяет осуществить гибкую настройку компьютерной системы в процессе разгона ЦПУ. Как результат, можно получить солидный прирост производительности. Также есть на этой плате UEFI. Этот программный компонент имеет схожую функциональность, но в отличие от «БИОСа» его интерфейс русифицирован.
ASUS P8Z77-M на сегодняшний день является материнской платой компактных размеров, которая обладает набором всех необходимых функций. В основе данного решения лежит несколько устаревшая платформа на базе сокета LGA 1155.
Однако ее возможностей будет вполне достаточно для того, чтобы создать компактную производительную компьютерную систему. Для кого же предназначался данный продукт.
ASUS P8Z77-M: технические особенности
Прежде всего необходимо отметить, что данная материнская плата отлично подходит для тех случаев, когда необходимо собрать в одном компактном корпусе систему, демонстрирующую максимальный уровень производительности. Надежность работы такого компьютера не будет вызывать никаких нареканий. Материнская плата ASUS P8Z77-M выполнена в миниатюрном формате «МикроАТИкс». Однако в ее основе используется наиболее функциональный набор системной логики. Это позволяет осуществлять наиболее гибкую настройку всех параметров. Все установленные на плате элементы имеют только пассивное охлаждение. Однако при этом имеется возможность установки в такой вычислительной системе сразу четырех кулеров. Один из них предназначается непосредственно для монтажа в центральное процессорное устройство, а три остальных – для установки на корпусе. По этой причине никаких проблем с охлаждением при разгоне в данной ситуации возникать не должно.
ASUS P8Z77-M: комплект поставки
Комплектуется материнская плата ASUS P8Z77-M следующим образом. В коробке с устройством пользователь сможет обнаружить непосредственно саму материнскую плату, шнуры для подключения накопителей SATA, металлическую заглушку для задней панели системного блока, диск с драйверами и программным обеспечением. Этого всего должно быть вполне достаточно для сборки персонального компьютера. В данном случае нет необходимости докупать какие-то дополнительные элементы.
ASUS P8Z77-M имеет габаритные размеры 244 на 244 мм. Если рассматривать внешний вид данного компонента, то можно сделать вывод, что на плате расположено сразу три системы пассивного охлаждения, построенные на базе алюминиевых радиаторов. Две из этих систем используются для отведения избыточного тепла от системы электроснабжения центрального процессорного устройства. Третья система охлаждения используется для охлаждения южного моста набора системной логики. Процессорный разъем выведен в центре верхней части платы. Слева и сверху от него расположены указанные ранее системы охлаждения элементов питания процессора. С правой стороны выведены слоты для установки планок оперативной памяти. Дальше в этом направлении расположен разъем подачи питания. Немного ниже над сокетом имеются слоты расширения, которые могут быть использованы для установки дополнительных внешних контроллеров и графических адаптеров. С правой стороны от слотов расширения выведены порты для установки накопителей SATA. С установкой любого компонента такого рода не должно возникнуть проблем, поскольку слоты расширения и оперативной памяти расположены правильно.
ASUS P8Z77-M: чипсет
Как можно догадаться из названия, материнская плата ASUS P8Z77-M построена на базе продвинутого набора системно логики, предназначенного для вычислительной платформы LGA 1155-Z77. Этот продукт состоит всего из одной микросхемы, а именно из южного моста, который отвечает за обработку информации с портов подключения накопителей и слотов расширения. В данном случае северный мост, который можно было встретить в более ранних продуктах данной компании, был перенесен на ЦПУ. Северный мост обеспечивает взаимодействие с оперативной памятью и периферийными устройствами.
ASUS P8Z77-M: сокет и полупроводниковые чипы
Как уже отмечалось ранее, материнская плата ASUS P8Z77-M оснащена сокетом LGA 1155. В данный процессорный разъем можно устанавливать чипы Core 2-го и 3-го поколений. В результате, в сокет можно устанавливать сипы Core i7, Core i5, Core i3, Celeron и Pentium, которые относятся к приведенным поколениям полупроводниковых кристаллов. С четом того что набор системной логики в данном случае Z77, то оптимально будет использовать ЦПУ с разблокированным множителем. В конце обозначения у таких устройств имеется буква «К». Это даст возможность максимально раскрыть потенциал компьютерной системы.
ASUS P8Z77-M: набор интерфейсов
Материнская плата ASUS P8Z77-M оснащена следующими портами для подключения внешних устройств: один порт PS/2 для подключения клавиатуры и манипулятора-мышь, шесть USB портов, четыре из которых имеют спецификацию 3.0 и два 2.0. Графические порты на материнской плате представлены портами HDMI, DVI и D-Sub. При подключении к этим портам монитора в процессе работы будет использоваться только графический адаптер, интегрированный в центральное процессорное устройство. Для подключения внешних накопителей на плате предусмотрено два порта eSATA. На ASUS P8Z77-M также присутствует комплект входов и выходов звуковой платы.
ASUS P8Z77-M: слоты расширения
Стоит отметить, что ASUS P8Z77-M PRO имеет довольно большой набор слотов расширения. В обзоре технических спецификаций данного расширения можно заметить полное отсутствие разъема PCI. Однако данный стандарт на сегодняшний день можно уже считать морально устаревшим. Такие платы сегодня остаются в основном только после модернизации устаревшей компьютерной системы и переносятся на новый ПК при обновлении. В данной ситуации лучше все-таки будет использовать полноформатную плату «АТИкс» с данным разъемом. Однако при этом стоит понимать, что наличие данного компонента в ПК может существенно снизить уровень быстродействия. Так что в отсутствии такого слота расширения нет ничего страшного. На практике его можно заменить аналогичным адаптером USB. На этом компьютерном компоненте имеется четыре слота для оперативной памяти. Поддерживаются все планки стандарта DDR3. Максимальный объем оперативной памяти, который может адресовать данная модель системной платы, составляет 32 Гб. На материнской плате ASUS P8Z77-M PRO присутствует только один разъем PCI Express 1X для установки дополнительного внутреннего контроллера в ПК. Для установки графических адаптеров в данном случае отведено сразу три слота PCI Express 16X. При этом можно сделать выбор. Если установить в первый слот продвинутую видеокарту, то в слот PCI-Express 1X контроллер поставить будет уже нельзя. Стоит отметить, что миниатюрные размеры материнской платы в данном случае накладывают определенные ограничения.
ASUS P8Z77-M PRO: BIOS
В «БИОС» данного компьютерного аксессуара входит множество различных параметров. Это позволяет осуществлять гибкую настройку компьютерной системы в процессе разгона центрального процессорного устройства. В конечном итоге это позволяет получить солидный прирост производительности. Есть на этой плате и UEFI. Это особый программный компонент со схожей функциональностью, однако в отличие от BIOS его интерфейс русифицирован.
ASUS P8Z77-M PRO: отзывы
Плата ASUS P8Z77-M PRO получилась практически безупречным решением. Она имеет по-настоящему отличные характеристики и большой набор интерфейсов. Стоит также отметить, что плата получилась довольно миниатюрной. При этом стоимость для компьютерного компонента такого уровня получилась весьма демократичной. Недостаток всего один: при установке в слот мощного графического ускорителя в слот PCI-Express 1X нельзя будет установить дополнительный контроллер. Однако уровень функциональности данной системной платы довольно высок, поэтому отсутствие такой возможности в данной случае не является критичным.
ASUS P8Z77-M PRO: стоимость и актуальность
В середине прошлого года системную плату ASUS P8Z77-M PRO можно было приобрести по цене 110 долларов. Сегодня встретить такие материнские платы в продаже довольно проблематично. При это их стоимость может колебаться в пределах от 50 до 100 долларов. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится устройство. Нет особого смысла покупать такую плату для создания новой вычислительной системы. Однако существуют и более свежие и продвинутые платформы от данного производителя, на которые сегодня рекомендуется обратить внимание при сборке нового ПК.
