Что такое порт lpt1. Что такое «LPT» порт и для чего он нужен? Подготовка печатной платы
Порт «LPT» редко встречается на современных компьютерах. Это специальный разъем компьютера для подключения принтера. Некоторые компьютеры были снабжены несколькими портами «LPT». Эти порты нумеровались: «LPT1», «LPT2» и так далее.
Параллельные порты
Исторически так сложилось, что порты для подключения компьютера разделены на категории: серийные и параллельные порты. «LPT» относится к параллельным портам. Это значит, что информация перемещается по восьми различным проводам, то есть одновременно и параллельно. Компьютеры имеют дело с двоичной информацией. Двоичность преобразует информацию в массивы нулей и единиц. Одно двоичное число (ноль или единица) называется битом. Группа из восьми бит называется байтом. Восемь бит каждого байта, которые перемещаются из компьютера в параллельный порт, перемещаются одновременно. Другой тип кабеля, подключенный к серийному порту, перемещает восемь бит каждого байта друг за другом.
Значение
У параллельного порта есть название. По умолчанию название для единственного параллельного порта компьютера «LPT1». Данный вид портов в основном используется для подключения принтера. К таким портам можно подключить и другие устройства, однако пользователи используют принтер гораздо чаще, чем другие устройства. Подключение принтера к компьютеру делает его «периферией». «Периферийным» может быть любое подключенное с помощью специального кабеля к компьютеру дополнительное устройство. Это «периферийное» оборудование одновременно может использоваться только одним компьютером. Единственный способ подключить уже подключенное «периферийное» устройство к другому компьютеру, чтобы использовать принтер, подключенный к первому компьютеру – с помощью сети и программного обеспечения. Этот процесс отличен от сетевого принтера, который подключается к сети, а не к одному компьютеру. В этом случае используется другой тип кабеля и другой тип порта.
Подключение
Параллельный порт «LPT» и соответствующий разъем имеет 25 штифтов и называется «DB-25», либо «D-Type 25». В разъеме штифты оголены. Они вставляются в 25 отверстий параллельного порта. Восемь из 25 штифтов отвечают за передачу данных, остальные несут либо данные управления, либо инструкции принтера вроде сообщений от принтера о отсутствии бумаги в принтере.
Будущее
Сетевые принтеры подключаются к компьютеру не с помощью порта «LPT», а с помощью порта «Ethernet». К порту «LPT» можно подключить не только принтер, но и другие устройства. Сегодня «периферийные» устройства не используют параллельные порты. И порты «LPT», и серийные порты сегодня ушли в историю и на смену им пришел «USB» порт, либо сетевой порт. Способность беспроводного подключения новых принтеров и периферийных устройств предоставляет еще одну альтернативу «LPT» порту, как способу подключения принтера к компьютеру.
Скачать распиновку порта принтера:
IEEE 1284 (порт принтера, параллельный порт, англ. Line Print Terminal, LPT) - международный стандарт параллельного интерфейса
В основе данного стандарта лежит интерфейс Centronics и его расширенные версии (ECP, EPP).
Название «LPT» образовано от наименования стандартного устройства принтера «LPT1» (Line Printer Terminal или Line PrinTer) в операционных системах семейства MS-DOS. Интерфейс Centronics и стандарт IEEE 1284
Параллельный порт Centronics - порт, используемый с 1981 года в персональных компьютерах фирмы IBM для подключения печатающих устройств, разработан фирмой Centronics Data Computer Corporation; уже давно стал стандартом де-факто, хотя в действительности официально на данный момент он не стандартизирован.
Изначально этот порт был разработан только для симплексной (однонаправленной) передачи данных, так как предполагалось, что порт Centronics должен использоваться только для работы с принтером. Впоследствии разными фирмами были разработаны дуплексные расширения интерфейса (byte mode, EPP, ECP). Затем был принят международный стандарт IEEE 1284, описывающий как базовый интерфейс Centronics, так и все его расширения.
Виды Разъёмов паралельного порта
Кабельный 36-контактный разъём Centronics для подключения внешнего устройства (IEEE 1284-B)
25-контактный разъём DB-25, используемый как LPT-порт на персональных компьютерах (IEEE 1284-A)
Порт на стороне управляющего устройства (компьютера) имеет 25-контактный 2-рядный разъём DB-25-female ("мама") (IEEE 1284-A). Не путать с аналогичным male-разъёмом ("папа"), который устанавливался на старых компьютерах и представляет собой 25-пиновый COM-порт.
На периферийных устройствах обычно используется 36-контактный микроразъем ленточного типа Centronics (IEEE 1284-B), поэтому кабели для подключения периферийных устройств к компьютеру по параллельному порту обычно выполняются с 25-контактным разъёмом DB-25-male на одной стороне и 36-контактным IEEE 1284-B на другой (AB-кабель). Изредка применяется AC-кабель с 36-контактным разъемом MiniCentronics (IEEE 1284-C) .
Существуют также CC-кабеля с разъёмами MiniCentronics на обоих концах, предназначенные для подключения приборов в стандарте IEEE 1284-II, который применяется редко.
Длина соединительного кабеля не должна превышать 3 метров. Конструкция кабеля: витые пары в общем экране, либо витые пары в индивидуальных экранах. Изредка используются ленточные кабели.
Для подключения сканера, и некоторых других устройств используется кабель, у которого вместо разъема (IEEE 1284-B) установлен разъем DB-25-male. Обычно сканер оснащается вторым интерфейсом с разъемом DB-25-female (IEEE 1284-A) для подключения принтера (поскольку обычно компьютер оснащается только одним интерфейсом IEEE 1284).
Схемотехника сканера построена таким образом, чтобы при работе с принтером сканер прозрачно передавал данные с одного интерфейса на другой. Физический интерфейс
Интерфейс разъема
Базовый интерфейс Centronics является однонаправленным параллельным интерфейсом, содержит характерные для такого интерфейса сигнальные линии (8 для передачи данных, строб, линии состояния устройства).
Данные передаются в одну сторону: от компьютера к внешнему устройству. Но полностью однонаправленным его назвать нельзя. Так, 4 обратные линии используются для контроля за состоянием устройства. Centronics позволяет подключать одно устройство, поэтому для совместного очерёдного использования нескольких устройств требуется дополнительно применять селектор.
Скорость передачи данных может варьироваться и достигать 1,2 Мбит/с.
Стандартные шнуры провода кабеля Centronics IEEE 1284 Printer lpt:
Упрощённая таблица - схема сигналов интерфейса Centronics LPT - разъема
Контакты DB-25 IEEE 1284-A |
Контакты Centronics IEEE 1284-B |
Обозначение | Примечание | Функция |
1 | 1 | Strobe | Маркер цикла передачи (выход) | Управление Computer |
2 | 2 | Data Bit 1 | Сигнал 1 (выход) | Данные Computer |
3 | 3 | Data Bit 2 | Сигнал 2 (выход) | Данные Computer |
4 | 4 | Data Bit 3 | Сигнал 3 (выход) | Данные Computer |
5 | 5 | Data Bit 4 | Сигнал 4 (выход) | Данные Computer |
6 | 6 | Data Bit 5 | Сигнал 5 (выход) | Данные Computer |
7 | 7 | Data Bit 6 | Сигнал 6 (выход) | Данные Computer |
8 | 8 | Data Bit 7 | Сигнал 7 (выход) | Данные Computer |
9 | 9 | Data Bit 8 | Сигнал 8 (выход) | Данные Computer |
10 | 10 | Acknowledge | Готовность принять (вход) | Состояние Printer |
11 | 11 | Busy | Занят (вход) | Состояние Printer |
12 | 12 | Paper End | Нет бумаги (вход) | Состояние Printer |
13 | 13 | Select | Выбор (вход) | Состояние Printer |
14 | 14 | Auto Line Feed | Автоподача (выход) | Управление Computer |
15 | 32 | Error | Ошибка (вход) | Состояние Printer |
16 | 31 | Init | Инициализация (выход) Initialize Printer (prime-low) | Управление Computer |
17 | 36 | Select In | Управление печатью (выход) Select Input | Управление Computer |
18-25 | 16-17, 19-30 | GND | Общий | Земля |
Распайку порта Centronics IEEE 1284 Printer Cable lpt - com9 можно и в виде картинки-изображения
Итак, настало время написать простую программу, иллюстрирующую приемы чтения и записи данных в LPT порт. Пока напишем ее в консольном варианте, дабы на этапе понимания и разбора этой программы не пришлось "копаться" в дебрях кода под Windows (не переживайте, следующая статья будет посвящена как раз приложению c визуальным интерфейсом).
Прежде чем двигаться дальше и писать программу, необходимо разобраться с LPT портом, посмотреть из чего он состоит и как нам воспользоваться им в своих целях. Если говорить на бытовом уровне, то можно сказать, что LPT порт это набор контактов, на которых мы можем установить напряжение 0 или +5 В (логическая 0 и 1) из программы или это может сделать внешнее устройство снаружи.
Давайте разберемся, какими контактами мы можем оперировать, а какими нет. В этом нам поможет рисунок ниже (его рисовал не я, автор мне неизвестен. Но он уж больно хорош, я и сам им постоянно пользуюсь).
Из рисунка видно, что выводы порта можно разделить на четыре группы: это "земляные" выводы. Они обозначены черным цветом (контакты 18-25). Все они соеденены между собой, поэтому для своих разработок в качестве земли можно использовать любой из них.
Красным цветом обозначены выводы так называемого регистра Data (контакты 2-9). Под регистром будем понимать (на бытовом уровне) объдинение группы контактов LPT порта. В регистре Data их 8 штук. Это самый толковый регистр - он позволяет нам как из программы, так и из внешнего устройства установить на его контактах лигическую 0 или 1, т.е. он двунаправленный. Именно его мы и использовали в нашей первой программе Port.exe - подключали светодиод ко 2-му выводу порта (как теперь видно, этот вывод принадлежит регистру Data, является его нулевым битом) и 25 выводу (земля), и спомощью программы управляли подачей напряжения на вывод 2 относительно земли. Чтобы обращаться к этому регистру, надо знать его адрес: 0x378 - в 16-ричной системе или 888 в десятичной.
На рисунке написано &H378 - это тоже самое что и 0x378, просто первое обозначение присуще языку Pasсal и ему подобным, мы же пишем на Си. |
Опять вспоминая программу Port.exe , заметим, что обращались мы к регистру с помощью следующей функции _outp(Address, 0); , где переменная Address была предварительно определена как 888. Теперь понятно, что этим мы указывали функции _outp() , что мы хотим работать именно с регистром Data.
Продолжим рассмотрение порта. Осталось еще два регистра. Следующим будет регистр Status (контакты 10-13, 15). Это однонаправленный регистр. Управлять им можно только "снаружи", через внешнее устройство (имеется в виду изменять данные на нем; читать можно из любого регистра в любую строну). Он имеет адрес 0x379 - в 16-ричной системе или 889 в десятичной. И регистр Control (контакты 1, 14, 16-17). Он имеет всего 4 контакта и может управляться только программой. Его адрес: 890 в десятичной системе.
Теперь рассмотрим, а как происходит запись и чтение данных в регистры LPT порта, т.е. как нам установить на нужных выводах 0 или 1.
Запись/чтение данных в регистр Data
Итак, рассмотрим сразу практическую задачу. Хочу чтобы на выводе LPT порта под номером 3 (бит D1 регистра Data ) была установлена логическая 1 (т.е. чтобы между ним и землей было +5 В) и на остальных выводах этого регистра (2,4-9 выводы порта) были нули. Пишем код:
Int Address = 888; int data = 2; Out32(Address, data);
Я использовал функцию Out32() библиотеки inpout32.dll , будем привыкать к ней, т.к. дальнейшие примеры будем разбирать именно на этой библиотеке. Если этот код выполнить, то получится что на выводе порта 3 есть +5 В, а на 2,4-9 "висит" ноль. Как это получилось?
Начнем разбираться: первым параметром функции Out32() мы передаем число 888. Как вы уже знаете, это адрес регистра Data LPT порта. Теперь функция знает куда ей писать данные. Далее вторым параметром мы передаем число 2, т.е. значение для записи в порт. Прошу обратить внимание, что двоика в десятичной системе счисления. Что происходит далее? Для лучшей визуализации процесса, переводим число 2 из десятичной в двоичную систему счисления. Каждый разряд двоичного числа справо на лево записывается по порядку в регистр начиная с младшего разряда D0 (вывод 2 порта) и заканчивая старшим D7 (вывод 9). Если вы переведете число 2 из десятичной в двоичную систему счисленияи дополните число по 8 разрядов (по числу разрядов в регистре) то получите 00000010 . Нулевой разряд двоичного числа - 0 (самую правый) записывается в D0, далее 1 записывается в D1. И так до конца, все 8 разрядов.
Ну что, устали немного пока прочитали? Сейчас станет понятнее. Давайте в регистр Data запишем число 245. Пишем код:
Int Address = 888; int data = 245; Out32(Address, data);
Опять переводим 245 в двоичную систему счисления и справо на лево записываем разряды числа в соответсвующие биты регистра. В итоге получим, что на выводах LPT порта под номерами 2,4,6-9 присутствует напряжение +5 В, на выводах 3,5 - ноль.
Ну что, теперь я думаю, с записью данных в регистр Data мы разобрались. Надо отметить, что диапозон десятичных чисел, которые можно записать в регистр Data лежит в пределах от 0 до 255 . Регистр он у нас 8-ми разрядный, значит максимальное число комбинации 0 и 1 на его выводах составляет 2 8 -1=256-1=255.
Чтение данных
Теперь давайте считаем ранее записанные данные в порт, а именно узнаем текущий статс регистра Data . Мы хотим узнать, на каких выводах регистра Data сейчас высокий уровень напряжения, а на каких низкий. Помните, выше мы записали в порт число 245? Давайте его сейчас получим из порта. Пишем код:
Int Address = 888; int data; data = Inp32(Address);
Inp32() - это функция для чтения данных из порта библиотеки inpout32.dll . Единственным параметром для нее является адрес того регистра, откуда мы хотим прочесть данные. На выходе она возвращает десятичное число, соответствующее текущему содержомому регистра. Выполнив этот код, переменная data будет содержать число 245. Что это значит? Чтобы разобраться, переводим число 245 из десятичной в двоичную и смело можем сказать что на выводах порта 2,4,6-9 сейчас +5 В а на выводах 3,5 0 В. (см. рисунок выше)
Запись/чтение данных в регистр Control
Теперь поуправляем регистром Control. Он однонаправленный, данные в него может записать только наша программа. Обратите внимание на несколько особенностей этого регистра. Во-первых, он содержит всего четыре рабочих вывода. Значит в него можно записать число в диапозоне от 0 до 2 4 -1=16-1=15. Во-вторых, он имеет очень непрятную особенность: некоторые из его выводов инвертированы, т.е. если вы на этот вывод пишете 1, то на ней устанавливается 0. И наоборот, читаете 1, а на самом деле там 0. Поэтому, значение записываемых данных и читаемых данных не совсем очевидны. Приведу пример записи числа в регистр Control. Пишем код:
Int Address = 890; int data = 10; Out32(Address, data);
И пример чтения:
Int Address = 890;
int data;
Запись/чтение данных в регистр Status
Наконец, добрались до регистра Status . Он однонаправленный, данные в него может записать только внешнее устройство , т.е. мы в программе можем только читать содержимое этого регистра. Причитав данные из Status , и переведя их в двоичное число, сразу довольно трудно понять что же реально творится с напряжениями на выходах этого регистра. Во-первых, он тоже имеет инвертированные выводы, а во-вторых рабочими являются биты под номерами 4-7, а 0-3 не используются, и следовательно число записывается довольно хитро.
Возникает вопрос, а как эти данные на нем установить? Довольно просто. В качестве внешнего устройства, пока, будете выступать вы. Выполните такой код.
Int Address = 889; int data; data = Inp32(Address);
Вы получите некоторое число. Теперь возмите проводник и соедините им любой из земляных выводов порта (18-25) с каким-нибудь выводом регистра Status (10-13, 15), например с десятым. И снова выполните чтение. Вы получите другое число. Уберите проводник. Прочитав, получете исходное число. Как это работает? Исходно, на всех выводах этого регистра находится высокий уровень напряжения +5 В. Когда мы соеденили один из его выводов с землей, то на нем, соответственно, напряжение стало равным нулю, т.е. логический ноль. Можно попробовать замыкать и другие выводы регистра Status на землю, замыкать сразу несколько.
Следует заметить, что при таких опытах с регистром Status возникает не совсем понятная ситуация с другими выводами порта LPT. После первого замыкания выводов Status , начинают мигать выводы Data и Control . Это связано с тем, что порт LPT предназначен для подключения принтера, а выводы Status он использует, для того чтобы сообщить компьютеру некоторую служебную информацию. Изменения на выводах Status регестрирует системный драйвер операционной системы. Он же проводит и ответные действия, для нас наблюдаемые в виде периодического изменения состояния других выводов. Тут уж ни чего не поделаешь. Я обычно, просто в начале работы с портом далаю замыкание какой-нибудь линии регистра Status на землю и жду примерно минуту, пока драйвер не "утихомирится". После этого порт свободен, и новые операции над регистром Status не приводят к неконтролируемым процессам в порту.
© Дмитрий Иванов
2005-2006
Большинство современных принтеров используют lpt порт для подключения. В комплекте идет кабель, который с одной стороны подключается к этому порту, а с другой к USB-разъему компьютера. Но важно найти этот порт, чтобы использовать принтер.
Расположение lpt1 порта принтера
В большинстве моделей lpt-разъем находится на задней или боковой панели, рядом с портом для подключения питания. Если для питания необходимо черный провод (идет в комплекте, обычно похож с проводом питания для компьютера и монитора), то для lpt-порта необходим более тонкий провод. Обычно он серого или белого цвета (реже черного) и подключается к USB-разъему компьютера.
В зависимости от модели
Необходимый порт находится на задней панели, для устройств, которые печатают бумагу в формате А4 и больше. Чаще всего такие устройства используются в офисах или дома. На боковых же панелях такие разъемы используют для устройств в магазинах и торговых точках, например, для печатания этикеток или чеков. Устройства с разъемом передней и верхней панелях практически не встречаются, поскольку это сделает процесс печатания неудобным. Кабеля постоянно будет контактировать с бумагой.
Справка! На нижней панели тоже разъем не делают, поскольку тогда устройство не сможет стоять на столе.
Как подключить принтер через lpt1 порт
Для подключения делаем следующее:
- Вставляем кабель в lpt-разъем.
- Теперь необходимо настройка. Вызываем системное меню. Для этого нажимается кнопка «Пуск».
- Выбираем раздел «Принтеры и факсы».
- У нас высветит окно со списком подключенных устройств. Нам нужно найти значок принтера, который используется.
- Нажимаем на этот значок правой кнопкой мыши.
- Выбираем пункт «Свойства».
- Открываем вкладку «Порты».
- Определяем порт, который используется.
Если устанавливается новое оборудование, делаем следующее:
- Открываем «Пуск».
- Выбираем «Панель управления».
- Открываем ссылку «Принтеры и прочие устройства».
- Разворачиваем «Принтеры и факсы».
- Указываем «Установка принтера». Эта команда находится на окне, которое открылось с левой стороны.
- Пропускаем первое окно мастера.
- Нажимая «Далее».
- Применяем флажок рядом с надписью «Локальный». Это появляется на втором окне мастера.
- Теперь необходимо подождать, пока принтер определится автоматически.
- Если мастер не обнаружил подключенное оборудование, нажимаем далее и выбираем функцию «LPT1»:(Рекомендуемый порт).
- Теперь необходимо подтвердить сохранения изменений. Для этого нажимаем кнопку «Далее». Выполняем все последующие рекомендации мастера.
Все перечисленные выше шаги можно сделать такие при установке драйвера для устройства. В комплекте идет диск с приложением, которое настраивает автоматически через мастер установки. В таком случае использовать «Панель управления» нет необходимости, все будет сделано автоматически. Но эту функцию поддерживают только современные устройства.
Оборудование работает через два кабеля. Один из них позволяет передавать устройству питание, необходимее для работы. Другой же передает информацию с компьютера (что именно нужно распечатать). Именно для последнего случая и нужен lpt-разъем, к нему подключается соответствующий кабель.
Порт параллельного интерфейса был введен в PCдля подключения принтера -LPT-порт (Line PrinTer -построчный принтер).
Адаптер параллельного интерфейса представляет собой набор регистров, расположенных в пространстве ввода/вывода. Регистры порта адресуются относительно базового адреса порта, стандартными значениями которого являются 386h, 378hи 278h. Порт имеетвнешнюю 8-битнуюшину данных, 5-битнуюшину сигналовсостояния и 4-битнуюшину управляющих сигналов.
BIOSподдерживает до четырех LPT-портов (LPT1-LPT4) своим сервисом -прерыванием INT 17h,обеспечивающим через них связь с принтерами по интерфейсу Centronics.Этим сервисом BIOSосуществляет вывод символа, инициализацию интерфейса и принтера, а также опрос состояния принтера.
Понятие Centronicsотносится как к набору сигналов и протоколу взаимодействия, так и к 36-контактному разъему, устанавливаемому на принтерах. Назначение сигналов приведено в табл. 1.
Таблица 1.
Сигналы интерфейса Centronics
Назначение |
Строб данных. Данные фиксируются по низкому уровню сигнала |
Линии данных. Data 0(контакт 2) -младший бит |
Acknowledge -импульс подтверждения приема байта (запрос на прием следующего). Может использоваться для формирования запроса прерывания |
Занято. Прием данных возможен только при низком уровне сигнала |
Высокий уровень сигнализирует о конце бумаги |
Сигнализирует о включении принтера |
Автоматический перевод строки. |
Ошибка: конец бумаги, состояние OFF-Lineили внутренняя ошибка принтера |
Инициализация |
Выбор принтера (низким уровнем). При высоком уровне принтер не воспринимает остальные сигналы интерфейса |
Общий провод интерфейса |
Направление |
(вход/выход) применительно к принтеру. |
Интерфейс Centronicsподдерживается большинством принтеров с параллельным интерфейсом, его отечественным аналогом является интерфейсИРПР-М.
Традиционный lpt-порт
Традиционный порт SPP (Standard Parallel Port)является однонаправленным портом, на базе которого программно реализуется протокол обмена Centronics.Порт обеспечивает возможность вырабатывания запроса аппаратного прерывания по импульсу на входе АСК#. Сигналы порта выводятся наразъем DB-25S (розетка), установленный непосредственно на плате адаптера (или системной плате) или соединяемый с ней плоским шлейфом. Название и назначение сигналов разъема порта (табл. 2)соответствуют интерфейсу Centronics.
Таблица 2.
Разъем стандартного LPT-порта
Контакт DB-25S |
Провод шлейфа |
Назначение |
18, 20, 22, 24, 26 |
* I/Oзадает направление передачи (вход/выход) сигнала порта; 0/Iобозначает выходные линии, состояние которых считывается при чтении из соответствующих портов вывода.
**Символом «\» отмечены инвертированные сигналы (1в регистре соответствует низкому уровню линии).
***Вход Ack#соединен резистором (10кОм) с питанием +5В.
Стандартный порт имеет три 8-битных регистра, расположенных по соседним адресам в пространстве ввода/вывода, начиная с базового адреса порта(BASE).
Data Register (DR) -регистр данных, адрес= BASE.Данные, записанные в этот порт,выводятся на выходные линии интерфейса. Данные, считанные из этого регистра, в зависимости от схемотехники адаптера соответствуют либо ранее записанным данным, либо сигналам на тех же линиях.
Status Register (SR) -регистр состояния, представляющий собой5-битный порт ввода сигналов состояния принтера (биты SR.4-SR.7),адрес= BASE+1.БитSR.7инвертируется -низкому уровню сигнала соответствует единичное значению бита в регистре, и наоборот.
Назначение бит регистра состояния (в скобках даны номера контактов разъема):
SR.7-Busy -инверсные отображения состояния линии Busy (11);
SR.6 -АСК (Acknowledge) -отображения состояния линии Ack# (10).
SR.5 -РЕ (Paper End) -отображения состояния линии Paper End (12).
SR.4-Select -отображения состояния линии Select (13).Единичное значение соответствуетcигналу о включении принтера.
SR.3-Error -отображения состояния линии Error (15).
SR.2 - PIRQ -флаг прерывания по сигналу Ack#(только для порта PS/2). Бит обнуляется, если сигнал Ack#вызвал аппаратное прерывание. Единичное значение устанавливается по аппаратному сбросу и после чтения регистра состояния.
SR -зарезервированы.
Control Register (CR) -регистр управления, адрес=ВА5Е+2. Как и регистр данных, этот4-битный порт вывода допускает запись и чтение (биты 0-3),но его выходной буфер обычно имеет типоткрытый коллектор. Это позволяет более корректно использовать линии данного регистра как входные при программировании их в высокий уровень. Биты О, 1, 3инвертируются -единичному значению в регистре соответствует низкий уровень сигнала, и наоборот.
Назначение бит регистра управления:
CR -зарезервированы.
CR.5 - Direction -бит управления направлением передачи (только для портов PS/2).Запись единицы переводит порт данных в режим ввода.
CR.4 -ACKINTEN (Ack Interrupt Enable) -единичное значение разрешает прерывание по спаду сигнала на линии Ackff -сигнал запроса следующего байта.
CR.3 - Select In -единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Selecting (17) -сигналу, разрешающему работу принтера по интерфейсу Centronics.
CR.2 - Init -нулевое значение бита соответствует низкому уровню на выходе Imt# (16) -сигнал аппаратного сброса принтера.
CR.1 - Auto LF -единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Auto LF# (14) -сигналу на автоматический перевод строки(LF - Line Feed)по приему байта возврата каретки (CR - Carriage Return).
CR.O -Strobe -единичное значение бита соответствует низкому уровню на выходе Strobeff (1) -сигналу стробирования выходных данных.
Запрос аппаратного прерывания (обычно IRQ7или IRQ5)вырабатывается по отрицательному перепаду сигнала на выводе 10разъема интерфейса (АСК#) при установке CR.4=1. Прерывание вырабатывается, когда принтер подтверждает прием предыдущего байта.
Процедура вывода байта по интерфейсу Centronicsчерез стандартный порт включает следующие шаги (в скобках приведено требуемое количество шинных операций процессора):
Вывод байта в регистр данных (1цикл IOWR#).
Ввод из регистра состояния и проверка готовности устройства (бит SR.7 - сигнал BUSY).
По получении готовности выводом в регистр управления устанавливается строб данных, а следующим выводом строб снимается (2цикла lOWRff).
Стандартный порт сильно асимметричен -при наличии 12линий (и бит), нормально работающих на вывод, на ввод работает только 5линий состояния. Если необходима симметричная двунаправленная связь, на всех стандартных портах работоспособенрежим полубайтного обмена - Nibble Mode.В этом режиме, называемым также и Hewlett Packard Bitronics,одновременно передаются 4бита данных, пятая линия используется для квитирования.
