Подключение беспроводного маршрутизатора. Насколько сложно самостоятельно установить Wi-Fi роутер дома? Все, что нужно знать перед покупкой Wi-Fi роутера. Выбор места и размещение роутера
Доступ к сети интернет можно получить через кабель Internet или Wi-Fi роутер. Во втором случае скорость соединения значительно выше, а количество передаваемых данных не ограничено.
Роутер, он же маршрутизатор, работает следующим образом. В помещение заводят кабель, который и подключают к маршрутизатору, а затем протягивают к компьютеру. Роутер обрабатывает сигнал и передает его на все устройства по воздуху. Большинство роутеров заранее настраивают на заводе. Пользователю остается только подключить аппарат к ПК и пользоваться интренетом.
В памяти устройства находится таблица маршрутизации. Она содержит пути ко всем устройствам. Так образуется целая сеть. Периодически роутер отправляет сообщения на каждый аппарат, чтобы просмотреть дойдет ли до него сигнал. Так проверяется актуальное состояние таблицы маршрутизации и работает динамическая маршрутизация. Чтобы сигнал не перешел на чужое устройство, задаются конкретные адреса. Контролировать статическую маршрутизацию сложнее, если подключено много аппаратов, но она более безопасна.
Что нужно, чтобы подключить маршрутизатор к компьютеру или ноутбуку
Чтобы подключить Wi-Fi роутер к компьютеру нужно:
- сам маршрутизатор;
- сетевой кабель;
- ПК, ноутбук с сетевой картой.
Современные аппараты оснащены 4 LAN разъемом . То есть к одному устройству можно подключить 4 компьютера или образовать локальную сеть. Кабель обычно идет в комплекте с маршрутизатором, а карта интегрирована в материнскую плату.
Как самостоятельно подключить роутер
Обычно установкой аппарата занимаются сотрудники компании провайдера. Но и новички смогут подключить Wi-Fi роутер к компьютеру самостоятельно.
Комплект оборудованию включает в себя маршрутизатор, кабель и инструкцию. Первым делом нужно подключить Wi-Fi роутер к компьютеру. Поскольку кабель в комплекте достаточно короткий, то установить роутер нужно близко с компьютером. В случае необходимости нужно заказать в магазине более длинный кабель и обжать его.
Сначала нужно подключить кабель питания из розетки к аппарату. Далее подсоединить кабель провайдера и кабель от компьютера.
Завершающий шаг - протянуть сетевой кабель в гнездо ПК.
Один конец сетевого кабеля нужно подсоединить к LAN разъему (желтый) роутера, а второй - к компьютеру или ноутбуку.
На аппарате должен загореться один из 4 индикаторов.
На панели задач экрана ПК должно отразиться соединение.
Как корректно настроить работу wifi роутера
После того, как подключение установлено, можно заниматься настройкой.
Для одного ПК
Если подключить Wi-Fi роутер к компьютеру не удалось , то на панели инструментов будет светиться красный крестик .
Первым делом следует просто поменять кабель. Если статус соединения изменился. например, на желтый крестик , значит проблема именно в нем.
Чаще всего трудности возникают из-за того, что отключена сетевая карта . Чтобы исправить эту ошибку нужно в «Панели инструментов » выбрать пункт «Сеть и Интернет », а затем «Сетевые подключения ». Среди иконок отобразится «». Щелкаем ПКМ по ярлыку и выбираем «Включить ».
Если такой ярлык вообще отсутствует, то на ПК не установлен драйвер . Лучше всего скачать драйвер с диска, который шел в комплекте с оборудованием.
Для ПК и мобильных гаджетов
Настроить соединение на ноутбуке можно также через панель инструментов. В левом нижнем углу отображается ярлык интернет-соединения. Кликаем по нему и переходим в раздел «Параметры сети и интернета ». В списке отобразятся доступные устройства. Нужно найти название роутера в сети, кликнуть по ярлыку и нажать кнопку «Подключиться ». Если соединение защищено, то система запросит логин и пароль.
Аналогичным образом настраивается соединение на смартфоне. В настройках телефона нужно выбрать раздел WLAN , отыскать в списке название беспроводной сети, а затем ввести логин и пароль .
Как установить новый роутер вместо старого
Для начала нужно подсоединить новый роутер к ПК, как это было описано ранее. Если аппарат уже был настроен провайдером, то сразу после подключения кабеля заработает интернет. Для проверки достаточно открыть браузер и загружает страницы сайтов. Но в случае замены старого аппарата на новый чаще всего приходится менять настройки.
После подключения сетевого кабеля нужно открыть браузер и в поисковой строке вбить «192.168.1.1 » или «192.168.0.1 » и нажать Enter . Один из этих IP откроет настройки. Если ни один из них не сработал, то в инструкции к роутеру должен быть указан правильный IP.
Если все выполнено правильно, то в окне браузера появится окно входа в настройки. Система запросит логин и пароль. При первом подключении в обоих полях следует указать «Admin ». Вместо пароля может применяться комбинация 1234 . Также логин и пароль в систему могут быть указаны в инструкции к роутеру.
Если ни один из предложенных вариантов не сработал, открыть настройки не удалось, значит ваше соединение нуждается в дополнительных настройках. Разобраться в этом вопросе может только компания провайдер. Точные параметры зависят от модели устройства и поставщика услуг. Универсальной инструкции для таких случаев не существует.
Меню настроек содержит несколько пунктов. Заполнять поля следует согласно инструкции к вашему устройству. Очень важно придумать надежный пароль. Его длина должна превышать 7 символов . Надежный пароль состоит из латинских букв и цифр .
Пароли и ограниченный доступ при раздаче интернета
Сам роутер не предоставляет доступ во Всемирную паутину. Его необходимо предварительно настроить и подключить к сети провайдера. На этом этапе проблема может возникнуть из-за ограниченного доступа.
Если сетевой кабель подключен, но адаптер не работает, то причин может быть несколько:
- роутер некорректно настроен;
- вышли из строя драйвера;
- не настроена беспроводная сеть.
Еще одной причиной может стать включение режима экономии на ноутбуках с низким зарядом батарее.
В первом случае нужно перенастроить роутер согласно инструкции. А во втором - переустановить драйвера.
Если проблемы возникли в сети, то следует проверить настройки IP адреса. На Панели инструментов в центре управления сетью нужно выбрать пункт беспроводного подключения и открыть «Свойства ».
В следующем меню нужно выбрать пункт «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) ».
В строке «IP адрес » нужно вручную вбить адрес подсети , который указан на наклейке в нижней части корпуса.
Теперь рассмотрим, как снять ограниченный доступ на ПК с ОС Windows 8 . Для решения проблемы нужно перезагрузить сетевой адаптер.
Для этого в команде «» нужно ввести строку ncpa.cpl .
На экране появится список доступных подключений. Находим нужный и открываем контекстное меню ПКМ, В выпадающем меню следует выбрать пункт «Отключить », дождаться пока адаптер сменит цвет на серый, а затем снова подключить устройство.
Еще одной причиной некорректного подключения может быть неправильно введенный логин и пароль сети. Для решения этой проблемы следует обратиться к провайдеру.
Представить современный компьютер, смартфон или планшета без Интернета крайне сложно. Так как количество устройств, требующих беспроводного подключения к Всемирной паутине, увеличивается с каждым годом, целесообразно позаботиться об удобстве и подключить Wi-Fi роутер. Вам не составит труда самостоятельно подключить оборудование дома для обеспечения беспроводного доступа к Интернету.
Выбираем лучшее место для оборудования
Перед тем как подключить в квартире Wi-Fi роутер, понадобится определиться с местом в квартире или доме. На данном этапе обращайте внимание на следующие характеристики помещения:
- Планировку жилья
- Расположение модема поставщика услуг или кабелей
- Место размещения стационарного компьютера (при наличии)
В зависимости от производителя оборудования, беспроводной маршрутизатор может обладать низкой скоростью передачи данных. Также у различных моделей может отличаться зона покрытия. Всё это необходимо учитывать при выборе места в квартире или доме, где предполагается размещение прибора. В конкретном случае оптимальным решением станет размещение роутера в центральной части помещения. Если есть необходимость установить устройство как можно ближе к компьютеру для соединения с кабелем, возьмите эту задачу в приоритет.
Сигнал в помещениях за перекладиной окажется существенно хуже, чем перед ней. Не стоит фиксировать оборудование, не удостоверившись в качестве сигнала в разных уголках квартиры или дома. Если в разных помещениях жилья качество сигнала заметно различается, целесообразно сразу подобрать лучшее место для размещения маршрутизатора. При выборе места для размещения роутера стоит принимать во внимание материалы, из которых выполнены стены: кирпич, керамзитные блоки, пенобетон и газобетон и другие материалы могут препятствовать сигналу.
Видео — пошаговое подключение:
Подключение маршрутизатора компьютеру (ноутбуку)
Подключить вай фай в квартире к компьютеру несложно. У пользователя могут возникать некоторые трудности только на этапе настройки оборудования. Ниже рассмотрим, как правильно произвести подключение компьютера посредством беспроводной сети, а также с помощью сетевого кабеля. Стоит отметить, в случае с ноутбуком процедура будет идентичной.
Важно знать! Перед тем как купить оборудование, стоит помнить о том, что современный рынок предлагает покупателям модели маршрутизаторов без раздачи Wi-Fi. Такие приборы играют роль своеобразного переходника.
Прежде всего, нужно подсоединить провода к оборудованию. На данном этапе никаких процедурных особенностей нет, поскольку основные игроки рынка выпускают оборудование с одинаковой схемой подключения.
Приведём последовательность действий на случай подключения маршрутизатора к компьютеру:
- Сначала понадобится распаковать прибор, после чего подключить кабель в розетку. Задняя панель устройства часто содержит кнопку включения, которую надо нажать. Лампочки загорелись – вы сделали всё верно
- Сзади прибора размещаются гнёзда. С края находится необходимое для нас гнездо (имеет жёлтый или синий окрас) и обозначено надписью WAN. Подключите в данное гнездо провод, идущий от оборудования. Если вы делаете всё правильно, должен слышаться характерный щелчок
- Если нужно подключить кабель к компьютеру, потребуется вставить его в любое пустое гнездо, расположенное рядом. Далее протяните кабель к сетевой карте компьютера, где подсоедините его в соответствующий разъём. В случае правильных действий должна загореться лапочка, служащая индикатором сигнала
- Если интересует беспроводной способ подключения роутера, понадобится перейти к настройкам компьютера
Подключить проводной Интернет несложно, так же как обзавестись беспроводным доступом к сети.
Беспроводное подключение маршрутизатора
С подключением ноутбука к беспроводному Интернету не должны возникать трудности и спорные вопросы, и вам, скорее всего, удастся с первого раза самому добиться желаемого результата. Ноутбук оснащён встроенным модулем, служащим для приёма сигнала от Wi-Fi роутера. В случае с подключением стационарного компьютера необходимы дополнительные действия – покупка адаптера для доступа к сети. В магазине можно приобрести два типа адаптеров для компьютеров – внешние и внутренние. Первый вариант оборудования предусматривает использование usb-кабеля. Прибор размещается на столе. Внутренние адаптеры требуют монтажа на материнскую плату посредством PCI разъема.
Оба типа оборудования способны отлично функционировать, но внешние адаптеры могут быть отключены и подключены к другому прибору. Внутренний адаптер требует много свободного пространства на столе. Комплект устройства содержит драйвера и программное обеспечение. По окончании процедуры подключения к компьютеру настройка прибора осуществляется подобно ноутбуку. Для подключения компьютера к прибору нужно найти подходящее соединение из предложенного списка, а затем ввести пароль. При первом подключении оборудование может потребовать от вас указать настройки, которые были предоставлены поставщиком услуг.
Витая пара и установка соединения
Можно ли подключить к стационарному компьютеру маршрутизатор? Разумеется, да! Раньше пользователям был доступен только один способ, предусматривающий использование шнура. Позднее стали доступны другие возможности и способы, с помощью которых можно произвести подключение компьютера к Интернету и телевизора к кабельным каналам. И всё же, что нужно для подключения компьютера к маршрутизатору посредством кабеля? Приведём алгоритм действий:
- Сначала подсоединяется провод поставщика услуг к роутеру, для чего используется гнездо WAN
- Сетевой шнур вставляется в один из разъемов LAN
- К Ethernet порту подходит другой конец шнура
- Работающая лампочка служит индикатором наличия подключения
Роутер не подключается
После выполнения всех шагов может случиться так, что связь с Интернетом отсутствует (при действующем сигнале проводного подключения). Если беспроводная сеть не передаёт данные, однако просматривается в перечне подключений, стоит отключить оборудование из розетки, после чего подождать несколько минут и заново включить технику.
Видео — Подключение от А до Я:
Если эти действия не помогли решить задачу, потребуется проверка настроек. Нажмите на соединении правой кнопкой и выберите раздел «Центр управления сетями». Далее щёлкните на изображение подключения, перейдите к вкладке «Сведения». DNS или IP представлены пустыми полями? Проблема заключается в них. Обратитесь в центр технической поддержки провайдера и спросите сведения для внесения изменений.
Подключить к Интернету все проводные и беспроводные устройства в доме? Легко! Для этого есть волшебная «коробочка» под названием роутер (или маршрутизатор). Часто сами провайдеры устанавливают такие «коробочки» и настраивают. А что делать, если нужно настроить роутер с нуля? А перенастроить после предыдущих жильцов или при смене провайдера? Сменить пароль на Wi-Fi с восьми единиц на что-то более надежное? Можно вызвать специалистов за отдельную плату, но лучше попробовать разобраться самостоятельно. Тем более, что «коробочка» вовсе не волшебная, а очень даже простая.
Подключение роутера
Все роутеры выглядят примерно одинаково: провода сзади, лампочки спереди. На задней стороне есть разъем питания и несколько разъемов Ethernet (он же RJ-45). Один из них предназначен для кабеля от Интернет-провайдера. Подписан как Internet или WAN (внешняя сеть). Остальные порты - локальные (LAN), для подключения домашних компьютеров, телевизоров и прочих устройств по кабелю. На задней панели есть еще кнопка reset, которая сбрасывает абсолютно все настройки и пароли к заводским значениям. Чтобы случайно ее не задеть, кнопка обычно утоплена и нажать ее можно только разогнутой скрепкой или другим тонким предметом.
На лицевой панели маршрутизатора есть несколько индикаторов, которые отображают состояние устройства. У каждой фирмы и модели - свой набор и порядок индикаторов.
Если роутер будет раздавать интернет только на беспроводные устройства, достаточно подключить два кабеля (питание и WAN-интернет), включить «коробочку» и дождаться, когда загорится индикатор беспроводной сети Wi-Fi.
Если компьютер будет подключаться кабелем, нужно подключить его в разъем LAN и дождаться, когда загорится соответствующий индикатор.
Роутер подключили, теперь будем подключаться к роутеру.
Подключаемся к роутеру
Для настройки роутера вам понадобится подключиться к нему с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Если есть ноутбук или компьютер с сетевой картой, то проще подключиться по кабелю. Поищите в коробке из-под роутера патч-корд - это кусок кабеля с двумя разъемами RJ-45. Один конец кабеля подключаем в компьютер, другой - в LAN-порт.
Чтобы подключиться по Wi-Fi, переверните роутер и изучите наклейки - там могут быть название сети и пароль к ней. Если их нет, поищите в списке беспроводных сетей новую, с названием, похожим на название роутера. Вполне возможно, что пароля для подключения к этой сети не потребуется.
При подключении кабелем никаких паролей и сетей указывать специально не нужно - все должно заработать автоматически.
Проверьте статус сетевого подключения. Если вдруг все подключилось, то вам повезло и можно переходить сразу к настройке . А вот если подключиться не получается, вылезает окошко с требованием пароля или не находится сеть с нужным именем, тогда разбираемся дальше.
Сброс к заводским настройкам
Если роутер не новый с магазина, то, вероятно, кто-то уже менял настройки Wi-Fi, поэтому вам и не удается подключиться. Если узнать пароль сети не удается, то настройки нужно сбросить. Для этого возьмите разогнутую скрепку и нажмите ей кнопку reset при включенном роутере.
Лучше подержать кнопку несколько секунд (для защиты от случайных нажатий на некоторых моделях сброс происходит только через 3-15 секунд непрерывного нажатия). При сбросе настроек название Wi-Fi сети и пароль к ней также сбросятся на заводские. Теперь можно попробовать подключиться еще раз.
Не удается подключиться кабелем
Особые настройки самого роутера могут мешать подключению по кабелю. В этом случае также поможет сброс к заводским настройкам. Если и после сброса не удается подключиться, что-то не так с настройками компьютера. Зайдите в окно сетевых подключений панели управления и проверьте свойства активного сетевого подключения (щелкнув по его значку правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Свойства» из выпадающего меню). Для протокола интернета IPv4 должны быть настроены автоматическое получение IP-адреса и DNS-сервера.
Если подключиться все еще не удается, попробуйте повторить те же действия с другого компьютера.
Настройка роутера
Маршрутизатор настраивается через панель администратора. Она выглядит как обычный сайт и заходить в эту панель нужно так же. Открывайте браузер и вводите в адресной строке (прямо там, где полагается писать google.com, yandex.ru и другие адреса) адрес веб-интерфейса роутера - как правило, его можно найти на корпусе устройства или в документации. Обычно это адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1.
У каждого производителя и каждого роутера «сайт» настройки выглядит по-разному. Проще всего изучить инструкцию к роутеру, но можно использовать и «метод научного тыка» - если что-то пойдет не так, вы всегда сможете сбросить настройки к заводским.
Важно в панели администрирования найти следующие разделы:
- Быстрая настройка (быстрый старт, мастер настройки и т. д.) - позволит пошагово внести все необходимые параметры для настройки интернета и беспроводной сети.
- Беспроводная сеть (Wi-Fi, беспроводной режим и т. д.) - страница расширенных настроек Wi-Fi для смены названия сети, пароля, дополнительных опций, включения гостевой сети.
- Безопасность (администрирование, контроль доступа или подобное) - на этой странице можно будет сменить пароль на вход в панель администрирования и запретить изменение настроек извне.
- WAN (сеть, интернет, соединение или что-то подобное) - раздел, где настраиваются параметры соединения с провайдером. Обычно мастер быстрой настройки справляется, но иногда приходится что-то менять дополнительно.
Быстрая настройка
Опцию быстрой настройки имеют все современные роутеры - мастер настройки запросит все нужные параметры, не акцентируя внимание на дополнительных настройках.
Подготовьте следующие данные, которые мастер быстрой настройки наверняка у вас запросит:
- тип соединения определяет способ, которым ваш провайдер осуществляет подключение клиентов к Интернету, он указан в договоре или в приложении к нему.
- логин и пароль для входа в Интернет также можно найти в договоре. Не надо путать эти логин и пароль с учетными данными для доступа к настройке роутера или для доступа к личному кабинету на сайте провайдера (они тоже могут встречаться в договоре).
- шлюз - при некоторых типах соединения мастер может потребовать и этот параметр, который в этом случае тоже нужно узнать у провайдера. Обычно это четыре числа, разделенные точками (например, 88.12.0.88). Именно так его и следует ввести.
- имя сети Wi-Fi (SSID) - под этим именем ваша сеть будет видна в списке беспроводных сетей. Здесь многие дают волю своей фантазии. В многоквартирных домах можно найти образчики наподобие «sosed_s_pianino_dostal» или «Wifi_za_edu» - сразу становится ясно, что первый сосед не любит громкую музыку, а второй голоден. Никто не мешает и вам использовать SSID для того, чтобы донести какую-то информацию до окружающих, но следует быть осторожным - не так уж и сложно выяснить, из какой именно квартиры раздается Wi-Fi с определенным именем. Самый нейтральный вариант для SSID - никак не связанное с вами и номером квартиры словарное бытовое слово. Например, bulavka или tarelka.
- пароль (ключ) доступа к Wi-Fi - будет затребован у любого устройства, пытающегося подключиться к вашей беспроводной сети. Постарайтесь выбрать пароль посложнее, чем «11111111», «88888888» или ваша дата рождения - даже если вы уверены, что хакерам вы абсолютно неинтересны, лишние «гости» снизят скорость подключения. Задайте пароль, состоящий вперемешку из цифр, специальных символов (*, !, % и т. д.), заглавных и строчных букв - тогда юным «взломщикам» для подбора пароля к вашей сети понадобится лет двести. Чтобы не забыть эту мешанину символов самому, пароль надо написать на бумажке, а бумажку приклеить прямо к роутеру. Все равно на каждом устройстве этот пароль можно запомнить и не вводить каждый раз.
- MAC-адрес - может потребоваться, если провайдер осуществляет привязку кабеля к конкретному устройству. Здесь не вам нужно вводить информацию, а наоборот - найти МАС-адрес вашего устройства (на его корпусе или в панели настроек) и сообщить провайдеру.
Бывает, что первоначальные настройки провайдера предполагали выход в Интернет непосредственно с вашего компьютера, а теперь вы хотите подключить к кабелю роутер. В этом случае в качестве МАС-адреса роутера следует задать МАС-адрес сетевой карты того компьютера, с которого ранее осуществлялся выход в интернет.
Многие роутеры позволяют клонировать МАС-адрес сетевой карты компьютера, с которого вы зашли в веб-интерфейс - если ранее в Интернет вы выходили именно с этого компьютера, то опция клонирования МАС-адреса может заметно ускорить его установку.
Дополнительные настройки Wi-Fi
В разделе настройки беспроводной сети можно сменить пароль на Wi-Fi, имя сети (SSID) и установить некоторые дополнительные параметры.
Учтите, если вы, находясь в панели администрирования, сами подключены к роутеру через Wi-Fi, то после смены имени или пароля сети вам придется заново к нему подключиться (к сети с новым именем и паролем).
Можно скрыть SSID из доступного всем списка сетей - правда вам, чтобы подключить к ней новое устройство, имя сети придется вбивать вручную. Опция капризная и пользоваться ей лучше с осторожностью - не все устройства нормально подключаются к «невидимой» сети.
Обратите внимание на используемые технологии аутентификации - общепринятым для домашних сетей на сегодняшний день является стандарт аутентификации WPA2-PSK с шифрованием по алгоритму AES.
Можно также настроить используемый новой сетью радиочастотный канал - но большинство роутеров автоматически выбирают наименее загруженный.
Внутри раздела настройки беспроводной сети (или отдельно - зависит от производителя) есть еще два параметра: WPS и гостевая сеть.
WPS - это технология автоматической защищенной настройки соединения, в которой обнаружилось несколько уязвимостей. Если вы не хотите, чтобы к вашей сети подключались чужие пользователи, в обход даже самого сложного пароля, эту функцию нужно отключить. И не включать.
Гостевая сеть пригодится, если вы готовы делиться с гостями Интернетом, но не хотите давать им доступ к своей локальной сети (к устройствам, подключенным кабелем LAN и по Wi-Fi). При включении гостевой сети создается отдельная Wi-Fi точка, с отдельным именем и паролем, которые можно смело называть гостям.
Дополнительные настройки безопасности
Обратите внимание на удаленный доступ - по умолчанию он должен быть выключен, но были случаи, когда провайдеры поставляли роутеры с настроенным удаленным доступом. Делалось это, вроде как, для удобства настройки роутеров пользователей техподдержкой, но надо понимать - при этом техподдержка может получить полный доступ к локальным сетям пользователей. Убедитесь, что в этой вкладке нет никаких IP-адресов, и что удаленный доступ с внешних хостов запрещен.
Когда удаленный доступ отключен, из «внешнего мира» никто доступ к роутеру не получит, чего нельзя сказать о вашей локальной сети. Если вы хотите, чтобы и из локальной сети доступ к настройкам роутера был только у вас, то стандартный пароль нужно сменить.
Имейте в виду, если вы сами забудете пароль в панель администрирования, роутер придется сбрасывать и производить всю настройку заново. Наверняка никто из домочадцев не будет намеренно «взламывать» маршрутизатор, так что особо сложный пароль здесь не нужен.
Чек-лист
Если что-то не получается, проверьте еще раз, что вы все сделали правильно и в нужной последовательности:
- У вас есть роутер и кабель «с Интернетом» от провайдера.
- Вы правильно подключили кабели к роутеру и включили его в сеть.
- Роутер новый или вы выполнили сброс к заводским настройкам.
- Вы подключаетесь кабелем / Вы подключаетесь по Wi-Fi
- Компьютер, подсоединенный к роутеру, настроен на автоматическое получение IP-адреса / Вы нашли имя сети (SSID) и пароль для входа
- Вы нашли адрес веб-интерфейса, логин и пароль или воспользовались наиболее распространенными (192.168.0.1 или 192.168.1.1, пароль/логин: admin/admin)
- Вы успешно зашли в веб-интерфейс, нашли и запустили быструю настройку
- Вы задали полученные от провайдера параметры: тип соединения, логин и пароль для входа в Интернет.
- Вы задали параметры вашей сети Wi-Fi: имя сети (SSID) и пароль для входа в неё.
Если вы все это сделали, но доступа к Интернету у вас так и не появилось, остается только обратиться в техподдержку провайдера.
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда в квартире надо подключить роутер. Для этого обычно вызывают специалиста. Мы же предлагаем инструкцию, как подключить роутер самостоятельно.
1. Подключите провода
Вставьте интернет-кабель в порт WAN (или Internet) роутера (маршрутизатор).
Тогда подключите маршрутизатор к компьютеру: один конец кабеля к LAN-порту роутера, а второй – в разъем сетевой карты ПК. Вместо кабеля можно использовать беспроводное соединение, однако на этапе настройки лучше этого не делать.
Подключите роутер к розетке. Если на нем есть еще кнопка питания, то нажмите на нее. Подождите несколько минут, чтобы маршрутизатор успел загрузиться.
2. Проверьте работу интернета
Если ваш роутер уже настроен провайдером или получил настройки автоматически, то интернет может заработать через несколько секунд после подключения маршрутизатора к ПК.
Чтобы это проверить, запустите браузер и откройте несколько сайтов. Если они загружаются без проблем, можете пропустить четвертый пункт.
3. Меню настроек роутера
В адресной строке браузера наберите 192.168.1.1 или 192.168.0.1 и нажмите Enter. Один из этих IP-адресов отправит в меню настроек маршрутизатора. Если оба варианта не срабатывают, найдите нужный IP-адрес в документации к вашей модели роутера и попробуйте ввести его.
Когда в окне браузера выплывет страница входа в настройки, система может спросить логин и пароль. Чаще всего во время первого подключения для обоих полей подходит одно слово – admin. Иногда для стандартного пароля производители роутеров используют комбинацию 1234.
Также вы можете найти информацию для входа в инструкции к маршрутизатору или на сайте провайдера.
4. Настройте подключение к интернету
Если интернет не работает, роутер нуждается в особых настройках. Какие именно параметры вам нужны, зависит от модели устройства и поставщика интернет-услуг. К сожалению, универсальной конфигурации нет. Чтобы получить инструкцию, проверьте сайт провайдера или попросите ее у службы поддержки.
Когда вы получите руководство по настройке вашей модели, следуйте всем шагам. Если вы настроите подключение к интернету, и домашнюю сеть Wi-Fi, можете переходить к следующему – пятому пункту.
5. Настройте домашнюю сеть Wi-Fi
Выберите правильные параметры безопасности, чтобы защитить сеть Wi-Fi.
В меню настроек выберите раздел, который отвечает за беспроводную сеть (см. Документацию к вашей модели роутера). Здесь введите надежный пароль (он будет подходить для подключения ваших устройств к роутеру по Wi-Fi) и выберите WPA2-PSK как средство защиты.
Сохраните изменения настроек.
6. Измените пароль для входа в настройки роутера
На всякий случай стоит ограничить доступ посторонних к меню настроек маршрутизатора. Если роутер находится под защитой стандартного пароля, замените его собственным.
Найдите раздел настроек, который отвечает за безопасность (см. Документацию к вашей модели роутера) устройства, и введите новый надежный пароль. Сохраните изменения.
Если в вашем компьютере есть модуль Wi-Fi, после окончания настройки сетевой кабель можно вытащить из ПК и подключиться к роутеру по беспроводному соединению.
7. Оптимальное расположение маршрутизатора
Лучше всего, если роутер размещен в центре зоны, в которой вы используете Wi-Fi. Таким образом сигнал будет одинаково доступен всем подключенным устройствам.
По материалу Lifehacker
Бывают такие случаи, когда дома необходимо использовать маршрутизатор и настроить беспроводную Сеть (например, нужно раздать Интернет на ноутбук и смартфон одновременно). Сделать это можно своими силами, не прибегая к работе мастера. В представленной статье написано подробное руководство, как установить вай фай точку доступа на основе домашнего роутера, или как установить вай фай роутер.
Установка Wi Fi-роутера дома самостоятельно – простая задача, поскольку эти устройства априори рассчитаны на обычных пользователей. Стандартно в комплекте к оборудованию прилагается подробная инструкция, в которой четко прописан пошаговый порядок действий. Также могут понадобиться настройки, которые необходимы для подключения к оборудованию провайдера. Они являются приложением к копии Договора пользователя.
Зачастую фирмы даже предоставляют бесплатную техническую поддержку, а в случае, если не хочется ждать очереди, – горячую линию, по которой могут помочь решить любой, связанный с подключением, вопрос. Также, если планируется устанавливать беспроводное оборудование на стену, может потребоваться минимальный набор монтажных инструментов и расходников:
- мощный шуруповерт с победитовым сверлом и крестовой битой;
- два дюбеля с саморезами (с большой долей вероятности идут в комплекте с роутером);
- молоточек.
После того как все подготовлено, можно переходить к процессу монтажа, подключения и настройки.
Как подключить оборудование?
При решении задачи, заключающейся в том, как самому установить роутер WiFi дома, немаловажным и первым действием будет его тестирование на работоспособность. Для этого устройство оснащено рядом индикаторов, которые располагаются в корпусе устройства, а также может иметься контрольный светодиод для указания на присутствие напряжения в сети (на блоке питания). Разъем от БП соединяется с гнездом роутера, после чего вилка вставляется в розетку, показатели «Power» должны загореться.
Следующим этапом является подключение кабеля передачи данных к гнезду WAN. Тут может быть два варианта в зависимости от провайдера:
- Ethernet – проводной тип соединения, использующий двух- или четерехпарный набор проводов, скорость передачи данных для домашних сетей обычно ограничена планкой 1 Гбит\сек, применяется стандартный разъем RJ45.
- Оптоволокно – технология, позволяющая производить обмен информацией по оптическому волноводу, скорость ограничивается быстротой распространения света в материале, для подключения нужен специальный маршрутизатор со встроенным преобразователем световых импульсов в электромагнитные.
Как только произошла установка WiFi-роутера и «внешний» кабель соединен с гнездом WAN, соответствующий индикатор активности порта должен начать мигать независимо от настроек.
Внимание! Если светодиоды, указывающие на передачу данных в портах LAN, горят без подключения – это говорит о неисправности устройства!
Место расположения
Расположение маршрутизатора определяется исходя из следующих составляющих:
- Эстетическая. Заключается в том, чтобы до устройства нужно было тянуть как можно меньше проводов (как Ethernet, так и питания), и все их можно было бы спрятать в специальные кабель-каналы.
- Техническая. Зона покрытия должна быть максимальной, для этого на пути распространения электромагнитной волны должно быть как меньше препятствий, способных поглотить или ослабить уровень сигнала (обычно это дерево, бетон и металл).
Для удовлетворительного результата достаточно поставить маршрутизатор в потенциальной зоне использования. Однако здесь следует заметить, что оптимальным вариантом в случае наличия нескольких помещений (комнат) является размещение роутера непосредственно на стене, на высоте 20 – 30 см от потолка в условно-центральной части помещения. При этом устройство будет находиться практически в прямой зоне видимости и, учитывая сферическую направленность антенны, сигнал с передатчика покроет большую площадь без диссипации (потери) энергии в окружающих предметах (сигнал будет «идти» с верхней точки в нижнюю).
Физическая установка Wi Fi-роутера на стену выполняется следующим образом:
- Измерить расстояние между центрами крепежных отверстий.
- Перенести эти две точки на стену, учитывая габариты маршрутизатора (можно расчертить на листке бумаги контур устройства в виде прямоугольника и обозначить положение отверстий. Останется только выровнять получившийся трафарет на стене и карандашом оставить отметки).
- Победитовым сверлом просверлить два отверстия под длину и диаметр имеющихся дюбелей.
- Установить дюбели.
- В дюбели вкрутить саморезы таким образом, чтобы расстояние от стены до шляпки оставалось равным примерно 5 мм.
- На шляпки при помощи крепежных отверстий навесить корпус роутера.
- К стене аналогичным образом прикрепить кабель-каналы (предварительно сделав схематичную разводку проводки) и спрятать в них кабели.
Кстати! По умолчанию, модуль WiFi на маршрутизаторе активен и создает точку доступа с именем модели маршрутизатора, использующую Open Access. Это очень удобно, поскольку предварительно можно найти наилучшее место для размещения роутера при помощи специальной программы на смартфоне (например, WiFi Analyzer). Для этого нужно попробовать установить устройство в разных местах и проанализировать уровень сигнала во множестве точек помещения, после чего выбрать оптимальный вариант.
Вход в настройки роутера. Как зайти в Web-интерфейс?
После монтирования маршрутизатора с модулем Wi Fi установка параметров производится в его микрооперационной системе, которая имеет пользовательский интерфейс на базе собственного Web-сервера. Получить доступ к нему можно, предварительно подключив ПК, сделать это можно двумя способами:
Внимание! Получить доступ к интерфейсу по порту WAN без дополнительных настроек нельзя! Если такая функция осуществима по умолчанию, есть вероятность, что в программном обеспечении устройства имеется серьезная проблема с работой файервола, и оно уязвимо. В таком случае можно попробовать отключить возможность управления по HTTP-протоколу из внешней Сети непосредственно в настройках.
После того как ПК соединен с маршрутизатором, получить доступ к Web-интерфейсу можно, используя информацию из инструкции или с наклейки на корпусе устройства:
Внимание! Сразу после входа настоятельно рекомендуется поменять пароль для учетной записи admin. Некоторые модели предлагают это автоматически, в противном случае необходимо найти раздел с названием «Системные инструменты» – «Пароль» (или похожее название, зависит от производителя), вручную произвести смену.
Как настроить подключение?
После того как доступ к интерфейсу роутера осуществлен, можно переходить непосредственно к его настройке, пошаговая инструкция представлена ниже:
Клонирование MAC-адреса старой сетевой карты
Эта процедура понадобится, если у провайдера имеется функция идентификации пользователя по MAC-адресу (уникальному номеру размером в шесть байт, по которому устройства опознают друг друга в Сети). Естественно, может получиться так, что при смене сетевого оборудования на стороне клиента серверная часть будет фильтровать запросы из соображений безопасности. Узнать адрес старой карточки можно следующим образом:
После этого настройки нужно перенести на маршрутизатор:
Независимо от марки и модели устройства после вышеперечисленных действий необходимо нажать кнопку «Применить» и перезагрузить устройство.
Настройка доступа в Интернет
В первую очередь необходимо убедиться, что все действия, описанные выше, выполнены корректно, и индикатор порта WAN показывает наличие активности.
Обратите внимание! Для успешной авторизации на серверной части провайдера необходимо иметь на руках инструкцию, а также логин и пароль. Обычно она прилагается в печатной форме к копии Договора пользователя. Также ее можно найти на сайте поставщика Интернета, но зачастую до завершения настройки роутера получить к ней доступ можно только сторонними методами (например, через мобильный интернет на смартфоне).
В зависимости от типа подключения необходимо выполнить следующие действия:
Как установить конфигурацию Wi-Fi?
После того как подключение к Интернету установлено, настоятельно рекомендуется настроить параметры беспроводной точки доступа. Для этого в меню интерфейса роутера нужно найти раздел «WiFi» или «Беспроводная сеть», перейти по нажатию. После этого нужно заполнить соответствующие параметры:
- SSID. Имя беспроводной Сети, которое будет отображаться в списке точек доступа.
- Скрыть SSID. Указывает маршрутизатору, транслировать ли этот параметр или скрыть его (следует учитывать, что анализаторы видят все имена).
- Метод шифрования. Лучше всего выбрать WPA2 (AES).
- Ключ шифрования. Пароль, используемый для подключения к точке. Рекомендуется придерживаться стандартов надежных ключей и использовать символы верхнего и нижнего регистра, цифры и минимум один спецсимвол, длина не менее 8 знаков.
Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Также нужно убедиться, что переключатель, отвечающий за работу WiFi-модуля, находится в положении «Включен».
Как установить конфигурацию компьютера?
После решения вопроса об установке вай фай роутера, к нему можно подключаться. Какой-либо драйвер не требуется, для этого нужно открыть список доступных WiFi-точек (в «Виндовс» – щелчок левой кнопки мыши по значку сетевых соединений, находящемуся в трее. В правом нижнем углу, рядом с часами и раскладкой клавиатуры, выбрать необходимый SSID и нажать «Подключиться». На запрос ключа шифрования ввести указанный при настройке роутера пароль. Дальше устройство автоматически назначит IP-адрес, маску и DNS-сервер, а также организует шлюз для доступа в Интернет.
Что делать, если ничего не получилось?
Несмотря на то что при создании домашних роутеров производители стараются максимально упростить интерфейс управления, эти устройства, все же, являются активным сетевым оборудованием, для настройки которого требуются некоторые навыки. Поэтому если установка происходит в первый раз, не исключается допуск ошибок, которые могут привести к отсутствию нужного результата. Если WiFi-точка так и не заработала, есть два основных пути решения проблемы:
- Позвонить в службу поддержки своего провайдера. Как уже было сказано выше, зачастую помощь пользователям оказывается круглосуточно, причем регламент проработан таким образом, что решение находится по телефону, не требуя присутствия мастера.
- Еще раз внимательно перепроверить подключение питания маршрутизатора, кабеля WAN и LAN, все настройки. В соответствии с вышеизложенной инструкцией постараться найти причинно-следственные цепочки. Простые примеры:
Дополнительная информация! При диагностике Интернет-соединения весьма полезными утилитами в Windows являются команды для терминала: ipconfig, ping, tracert. Первая выводит информацию о настройках сетевых адаптеров, вторая позволяет проверить наличие доступа к запрашиваемому ресурсу, а третья определяет качество соединения и количество «прыжков» до конечного адреса. Пример использования: ping www.ya.ru и tracert www.ya.ru , после ввода нажать Enter.
Итак, вопрос, как подключить роутер дома самостоятельно, является вполне себе решаемым. Главное, быть внимательным и стараться понимать каждое действие, только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат.
