Как подключить ноутбук к пк через сетевой кабель. Как соединить компьютер и ноутбук вместе, используя сетевые карты. Подключение двух устройств
Зачем нужно соединять вместе два компьютера? Например, Вы можете запустить многопользовательскую игру, используя локальное соединение компьютеров; или помочь другу с настройками, удаленно подключившись к его рабочему столу. Или Вы просто передаете файлы с одного устройства на другое. В последнем случае Вам не понадобится проводное или беспроводное интернет-подключение, достаточно применить USB-кабель.
Для этого Вам понадобится USB-провод и умение настроить подключение между двумя машинами. Локальную сетку таким образом создать не получится, но, если Вы хотите всего лишь передать необходимые данные, то этот способ Вам подойдет.
Важно: не используйте обычный кабель с двумя USB-штекерами на концах для соединения «компьютер-компьютер», иначе есть опасность спалить не только USB-разъемы на обоих устройствах, но и материнские платы.
Заранее купите специальный провод - Windows Easy Trasfer Cable, с его помощью можно спокойно подключить ноутбук к компьютеру через USB. Продается он в салонах-магазинах с электроникой. По внешнему виду кабель напоминает блок с двумя USB-переходниками, каждый из которых подключается к ноутбуку или ПК. Проверьте, чтобы данный кабель был виден файл-менеджеру Total Commander, тем самым Вы гораздо упростите передачу файлов.
- Кабели Easy Transfer Cable (сокращенно ETC) бывают разных видов:
- APC Windows 7 ETC;
- Belkin ETC for Vista;
- Conceptronic USB 2.0 Vista copy cable;
- Delock Easy Transfer USB 2.0 Vista cable;
- Loglink Easy Transfer Cable;
- Vivanco ETC for Windows Vista.
Это не все виды кабелей, Вы можете приобрести тот, который подойдет именно для Вашей операционной системы - продавец в магазине электроники подскажет вам, какой блок выбрать. Любой из этих кабелей будет поддерживаться Total Commander. Однако, если хотя бы на одном компьютере установлена ОС Windows XP, следует предварительно инсталлировать драйвер для правильной передачи пользовательских данных. На операционках Vista, Windows 7 и выше подобные подпрограммы установлены по умолчанию.
Как подключить ноутбук к компьютеру через USB?
- Проверьте, что на обоих ПК есть драйвера для отправки файлов и данных пользователя.
- Убедитесь, что на устройствах установлен файл-менеджер Total Commander, если нет, загрузите его с официальной веб-страницы разработчиков.
- Запустите Total Commander на одном и другом устройстве, там же отыщите вверху диалогового окна надпись «Сеть» и нажмите на «Установить соединение через LPT/USB-порт».
- Отметьте ноутбук или ПК, с которого будут скопированы файлы. На время он станет обычной «флешкой», поэтому пользоваться Total Commander-ом на нем Вы не сможете. В меню TC устройство, откуда будут скопированы данные, называется Сервером, а устройство-получатель - Клиентом. Кликнув по ссылкам «Сервер» и «Клиент», установите имена компьютеров в нужном порядке.
- Если программа выдаст сообщение, где нужно выбрать порт передачи данных, отметьте USB.
На этом настройки USB-подключения между двумя компьютерами завершены. Теперь у Вас есть возможность любым образом редактировать файлы на компьютере-сервере (копировать, удалять, переименовывать и т. п.), однако запустить программу на втором компьютере без копирования на первый невозможно.
Когда все нужные файлы будут скопированы или отредактированы, на устройстве «Сервер» нажмите на кнопку «Прервать», на устройстве «Клиент» - «Отключить». Теперь компьютеры действуют независимо друг от друга - Вы можете закрыть программу Total Commander и извлечь USB-кабель из разъема.
В итоге Вы можете убедиться, что в подключении двух ноутбуков или компьютеров друг к другу через USB-провод нет ничего сложного, с задачей справится даже новичок в компьютерном деле. Достаточно приобрести особый кабель, чтобы защитить разъемы от перегорания и установить на обе машины Total Commander (пробная версия распространяется бесплатно).
Теперь Вы можете использовать описанный способ, если под рукой не оказалось флеш-накопителя, или он не поддерживает слишком большой объем информации. Метод экономит время - не нужно копировать файлы сначала на флешку, а затем с флешки на второй компьютер.
Многое пользователи, после приобретения ноутбука сталкиваются с проблемой, связанной с переносом данных из компьютера на мобильный ПК. Чаще всего информации очень много, и она имеет большие размеры. Производить ее перенос при помощи флешки очень неудобно и занимает много времени. Чтобы решить такую проблему нужно подключить компьютер к ноутбуку. Для этого можно использовать сетевой кабель.
Что необходимо?
Для этих целей нужен сам сетевой кабель. Его необходимо обжать с двух сторон. Он должен иметь такие характеристики: пятая категория (можно выше), два коннектора (их еще называют RJ45).
Подключение и настройка локальной сети
Вначале нужно соединить сетевые порты обеих устройств. После этого производится настройка на персональном ПК в панели управления. В ней нужно зайти во вкладку «сеть и интернет», далее «центр управления сетями». Находим сетевое подключение и нужно вызвать его свойства. Для этого можно кликнуть по ее иконке правой кнопкой. Откроется окошко со свойствами, в котором необходимо найти «Протокол интернет версии четыре».
Для персонального ПК необходимо установить такие параметры настроек:
- IP (ай пи): 192.168.1.1
- Маска подсети принимает такие значения: 255.255.255.0
Это и все необходимые настройки. Данный результат не забываем сохранить.
Эти действия необходимо произвести и на мобильном ПК. Все делается аналогично, только ip адрес изменяется. Он должен иметь следующие показатели: 192.168.1.2.
На этом все, сеть настроена и готова к полноценной работе. Осталось проверить ее работоспособность. Для этого используется специальная команда PING. На компьютере для проверки работоспособности нужно набрать следующее.
Прописываем команду PING, и потом ip адрес стационарного ПК 192.168.1.1. Для мобильного ПК все аналогично. Если сеть работает, можно будет увидеть ответы, которые приходят с его стороны.
Можно использовать еще один способ. Он заключается в организации беспроводного соединение посредством Wi-Fi.
Здесь самое главное требование, это поддержка беспроводного соединения на обоих устройствах. На них должны присутствовать модули Wi-Fi. На сегодня все современные ноутбуки, данный модуль уже имеют. Для персонального ПК данный адаптер можно купить отдельно в любом компьютерном магазине.
При таком соединение одно из устройств должно использоваться как точка доступа, а другое устройство будет к данной точке доступа подключаться.
Особенность такого типа подключения заключается в том, что для него не нужно использовать роутер. Необходимо активировать модули Wi-Fi на обоих устройствах, а потом через операционную систему Виндовс настроить саму беспроводную сеть.
Сегодня наличием дома не удивить никого. Напротив, если он отсутствует, это может вызвать недоумение. Иногда же помимо него появляется еще одно устройство – ноутбук. Порой необходимо связать их между собой, чтобы быстро и просто перекинуть информацию или для других целей. Можно ли подключить к компьютеру и как это сделать, поговорим ниже.
Как подключить ноутбук к компьютеру – варианты
Если под рукой нет сетевых устройств, все же связь между двумя устройствами устроить можно. Для этого существует как минимум 2 способа: через wi-fi и usb-кабель.
- Когда адаптер подключен, нужно установить драйвера, затем поставить на обоих устройствах автоматические настройки IPv4. Чтобы это сделать, нужно войти в «Панель управления»-«Центр управления сетями и общим доступом»-«Изменение параметрoв адаптера». В выпавшем окне «Выполнить» набрать «ncpa.cpl».
- Вы попадете в сетевые подключения, где находите значок «Беспроводная сеть» и нажимаете на него правой кнопкой мыши.
- В выпавшем контекстном меню выберите пункт «Свойства», откроется окошко свойств «Беспроводной сети». Дважды нажимаем левой кнопкой мыши на пункт «Протокол Интернете версии 4 (ТРС/IPv4) и ставим галочку напротив строк «Получить адрес IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».
- Создаем на компьютере беспроводную сеть через командную строку с правами администратора. Для этого в «Пуске» набираем команду «Командная строка» и кликаем правой кнопкой на появившемся значке.
- Выбираем в выпавшем меню «Запуск от имени Администратора». В командной строке набираем команды «Создание беспроводной сети».
- Когда беспроводная сеть создана и уже запущена, то на ноутбуке заходим в «Беспроводные сети» и подключаемся к ней, введя ключ безопасности и на запрос поиска устройств в сети нажав «Дa».
- Сперва кликаем правой кнопкой на виртуальном адаптере, выбираем пункт «Свойства».
- Далее выбираем «Протокол Интернета ТРС/IPv4» и нажимаем дважды левой кнопкой.
- Прописываем на обоих устройствах IP-адреса и пользуемся созданной сетью.
Сперва рассмотрим, как подключить ноутбук к компьютеру через wi-fi . Этот способ подсоединения хорошо подходит для двух ноутбуков, так как в современных моделях wi-fi-модуль идет в комплектации. Если же нужно соединить ноутбук и стационарный компьютер, понадобится wi-fi-адаптер.
Теперь узнаем, как подключить компьютер к ноутбуку через usb . Метод считается не очень удобным, ведь обычный usb-кабель для этого не подходит.Вам нужно приобрести специальный кабель с чипом, который позволяет создавать локальную сеть через usb.
После подключения, Windows потребует установить драйвер. После его установки, вы в сетевых подключениях увидите виртуальные сетевые адаптеры. Вам нужно лишь прописать IP-адреса.
Многие интересуются, как подключить сеть между компьютером и ноутбуком и телевизором – конечно, через hdmi. При этом можно пойти несколькими путями:
В обоих случаях нужно действовать следующим образом: предварительно отключите ПК или ноутбук, подключите к нему hdmi-кабель, первым включите телевизор, найдите в меню SOURCE тип соединения hdmi, только после этого включите ноутбук. Порой еще требуется переключить изображение с ПК или ноутбука на телевизор. На ноутбуке для этого предусмотрено сочетание клавиш Fn+F8.
Удерживая две эти клавиши, вы можете переключить изображение с ноутбука на телевизор, обратно с телевизора на ноутбук или послать изображение сразу на оба устройства.
Статья о вариантах подключения монитора ноутбука к компьютеру.
Навигация
Жизненные ситуации диктуют свои права! Может сломаться монитор компьютера. Требуется найти альтернативу, которой, будет являться монитор другого устройства, в данном случае, монитор ноутбука.
Можно ли использовать ноутбук как монитор?
Можем сразу сказать, это возможно! Как как использовать ноутбук в качестве монитора компьютера, двумя способами, расскажем ниже.
Использование ноутбука в качестве монитора компьютера
Прежде всего, понадобиться согласование (синхронизация) работы устройств.
Существуют два способа согласования, подключения устройств:
- подключение с помощью кабеля
- подключение с помощью входа Wi-Fi
При первом варианте, выбираем кабель подключения. Обычно, используется кабель VGA
или кабель DVI
, особенно при операционной системе Windows
компьютера.
Если вы используете в работе новейшую модель ноутбука, Мак
, следует приобрести кабель HDMI
Для указанной выше, модели ноутбука Мак и
новейших версий Windows
компьютера, для согласования устройств можно применять бесплатное приложение «Воздушный дисплей» (Air Display)
, загруженное на ноутбук. После загрузки, будут изложены простые, доступные инструкции, полагаясь на которые, вы легко синхронизируете монитор ноутбука и компьютер.
Бесплатное приложение «Воздушный дисплей» (Air Display)
Схема подключения монитора ноутбука к компьютеру с помощью кабеля
Вариант №1
- выбираем кабель подключения
- включаем монитор ноутбука
- начинаем работать с настройками монитора ноутбука
выбираем опцию «Свойства»
Опция «Свойства» ноутбука
- на открывшейся странице, отмечаем строку «Свойства экрана»
Опция «Свойства экрана»
- нажимаем клавишу «Параметры»
(в верхнем меню)
- нажимаем цифру «2» , обозначенную на одном из двух возникших прямоугольников, перемещая прямоугольник в положение ноутбука по отношению к компьютеру
Активизируем цифру «2» на картинке
- подтверждаем свой выбор монитора №2
- отмечаем «птичкой» опцию «Расширить рабочий стол на этот монитор» в настройках ноутбука
Опция «Расширить рабочий стол на этот монитор» в настройках ноутбука
- нажимаем клавишу «Окей»
Вариант №2
- имеем ноутбук версии Мак
- используем кабель подключения HDMI
Кабель подключения HDMI
- работаем с настройками ноутбука для подключения монитора к компьютеру
- входим в раздел «Настройки» ноутбука
- выбираем опцию «Системные настройки»
Открытие опции «Системные настройки»
- используем подраздел «Мониторы» , просматривая список мониторов на экране
Подраздел «Мониторы»
- видим картинку с расположение монитора ноутбука по отношению к компьютеру
- располагаем один из появившихся прямоугольников относительно компьютера
- нажимаем клавишу «Окей» для сохранения произведенных действий
Примечание: Применив клавишу F7 в настройках, можно выполнить работу подключения в автоматическом режиме, затем нажать клавишу «Окей» .
Схема подключения монитора ноутбука к компьютеру с помощью Wi-Fi
Такое подключение возможно при содействии специальной программы, ответственной за работу серверов, под названием «Большая перспектива» (MaxiVista).
Программа MaxiVista
Программа официальная, платная, дорогостоящая. Копию программы, которая стоит дешевле, можно купить. Однако, возможности копи будут ограничены.
Купив программу, следует установить модульные системы, настроить их, согласно прилагаемой инструкции.
После настройки, монитор ноутбука будет подключен к компьютеру при помощи сети Wi-Fi
Видео: Как подключить второй монитор к компьютеру?
Ситуации, когда необходимо подключить компьютер к ноутбуку встречаются часто. Вот одна из них – человек уезжает в длительную командировку, приобрел ноутбуку и хочет перекинуть большой массив данных (фильмы, музыка, документы) с одного устройства на другое.
Чтобы передать большой объем информации с компьютера на ноутбук флешка вряд ли подойдет, единственным, самым простым, решением данной проблемы может быть выносной накопитель объемном от 300 до 1000 Гб.
Но такое устройство есть не у каждого пользователя ПК, а покупать его отдельно только для решения одной проблемной ситуации никто не будет.
Да, в принципе, и не нужно, можно пойти и по другому пути, просто подключить компьютер к ноутбуку используя сетевой кабель создав этим не большую локальную сеть.
Конечно, идеальным решением будет если у дома установлен и данные можно передать и в сетевую игру поиграть и локальные принтер, сканер подключить и т.д.
Сетевой кабель
Как Вы уже поняли, главными «игроками» в решении нашей проблемы будет сетевой кабель, сетевая карта, роутер (по возможности).
Давайте разберемся где их можно взять и как их подготовить к работе.
На сетевой карте долго останавливаться не будет, сложно представить себе даже не современный компьютер или ноутбук без данного устройства.
В 99,9 случаев оно присутствует и в компьютере и особенно в ноутбуке.
Первое, определитесь, какой длины сетевой кабель Вам нужен. Если Вы его будете использовать только для временного подключения ноутбука к компьютеру и только для передачи данных, то будет достаточно длины в 2 метра. Это вполне хватит для комфортной работы.
Но если большую часть временя ноутбук будет подключен к компьютеру, и тем более, если он будет находится в другой комнате, то замерьте расстояние от ноутбука до компьютера и увеличьте полученную длину на 1,5, это обезопасит Вас от не учтенного расстояния (углов, перегибов и т.д.).
Тип сетевого кабеля – витая пара, приобрести его не сложно, а можно просто заказать через Интернет.
Но обратите внимание на категорию, она должна быть не ниже Cat 5.
Компьютер к ноутбуку с помощью сетевого кабеля подключаются через специальные коннекторы RJ45, правильное название 8P8C.
Для этого коннектор 8P8C нужно подсоединить к сетевому кабелю по схеме используя специальный обжим.
Но, как правило, такого обжима дома нет, да и это дело требует сноровки, поэтому мы рекомендуем сразу приобретать сетевой кабель с подсоединенными к нему коннекторами.
Как выглядит обжим.
Во многих магазинах за эту услугу с Вас даже не возьмут денег, а если и возьмут, то не много.
Так же уже продаются готовые решения — патч-корды. Это уже готовые сетевые кабеля со всеми указанными выше коннекторами имеющие длину от 50 см до 15 метров.
Это отличное решение для людей, которые много путешествуют по миру и ездят в частые командировки.
Настройка локальной сети
Итак, у Вас есть сетевой кабель с подключенными к нему коннекторами. Далее необходимо подключить его через коннекторы 8P8C к сетевым платам ноутбука и компьютера вставив их в разъемы RJ45, как показано на фото.
Физическая локальная сеть создана, теперь ее нужно правильно настроить.
Предположим, что у Вас стоит ОС Windows 7.
Если у Вас уже подключен компьютер к ноутбуку, то в этом разделе должен быть значок сетевого подключения, к примеру, как на фото ниже.
Наводим мышку на данное сетевое подключение и правой кнопкой вызываем меню.
Выделяем раздел «Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4)» и два раза кликаем по нему.
- «IP-адрес» – 192.168.1.1;
- «Маска подсети» – 255.255.255.0.
Больше ничего не меняем, нажимает кнопку «ок».
Теперь такие же манипуляции проделываем и с ноутбуком, только там, где указывается IP-адрес выставляем 192.168.1.2 и все сохраняем, нажав «ок».
Все, привязка компьютера с ноутбуком сделана, теперь нужно проверить работает ли она.
Проверка работоспособности соединения
Результат нашей работы можно проверить с помощью командной строки и специальной команды PING.
Не пугайтесь, ничего страшного тут нет.
Подходим к устройству, на котором был выставлен IP-адрес 192.168.1.1, это может быть и компьютер, и ноутбук, смотря как Вы проводили настройки.
Нажатием горячих клавиш «Windows+R » (Windows находится слева от Alt), вызываем окно «выполнить».
У Вас появиться вот такое окно.
Как показано на фото ниже, вводим команду «PING 192.168.1.2» и смотрим, что нам «скажет» система.
А система нам говорит, что отправлено 4 пакетов, получено тоже 4, значит связь установлена и компьютер с ноутбуком соединены.
Не забудьте открыть общий доступ по сети к дискам и файлам, с которыми Вы будете работать.
Вывод
Если у Вас уже есть подготовленный сетевой кабель, то подсоединение компьютера к ноутбуку через локальную сеть займет у Вас не более 5 минут, это на первый взгляд все сложно.
На самом деле глаза боятся, а ручки все сделают, не переживайте. Удачи.
