Прописать вай фай на ноутбуке. Как подключить ноутбук (компьютер) к интернету по Wi-Fi? Проблемы с подключением к Wi-Fi. Что представляют собой современные ноутбуки
Для скоростного и качественного Wi-Fi соединения рекомендуется приобретать маршрутизатор, поддерживающий стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мб/с. Кроме того, роутер лучше приобретать у известного и надежного производителя (Asus, D-Link, Netgear, TP-Link). Также можно воспользоваться устройствами, поддерживающими и более новый стандарт 802.11ac.
Распространенной ошибкой большого количества людей является не неверная настройка, а неправильное расположение роутера. Вследствие этого снижается скорость и надежность Wi-Fi. Для правильного расположения маршрутизатора следует выбирать места, отдаленные от электронных бытовых приборов, таких как микроволновые печи и радиотелефоны. Дело в том, что эти приборы так же, как и стандарты Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц. И именно близость к ним маршрутизатора создает помехи и замедляет скорость интернета.
Кроме того, препятствиями могут быть стены, металлические конструкции, мебель и даже сам человек. Вследствие этого, устройство лучше всего располагать как можно выше на стене, вдалеке от различных преград.
Настройка Wi-Fi для локальной сети
Первым делом, перед тем как настроить Wi-Fi, необходимо подключить компьютер, под управлением Windows 7, 8 или10, к маршрутизатору посредством сетевого кабеля. Перед началом настройки следует удостовериться в том, что соединение было установлено. Для этого нужно найти соответствующий значок на панели задач на компьютере рядом с часами. Вслед за этим нужно приступать к настройке соединения. Данная настройка потребует ввода следующих данных в свойства подключения:
- IP-адрес: 192.168.0.2
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.0.1
- DNS: 192.168.0.1
Если есть другие данные, указанные в руководстве, вводить следует именно их. Далее, чтобы настроить Wi-Fi, следует открыть командную строку. Сделать это можно через «Пуск» , указав в графе поиска «cmd» . После этого откроется командная строка, в которой необходимо будет ввести «ping 192.168.0.1» .В случае положительного результата настройки, в ответ должны поступать пакеты от 192.168.0.1 . Если же появится уведомление о превышении лимита ожидания, значит, следует узнать какой IP адрес принимает маршрутизатор на внутреннем интерфейсе. Это можно сделать, найдя соответствующую информацию в прилагаемом к устройству руководстве.
В случае, если решить проблему не получается, либо отсутствует само руководство можно попробовать настроить Wi-Fi, изменив IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2 на 192.168.1.1 и 192.168.1.2. А затем, проверить адрес 192.168.1.1.
Чтобы настроить беспроводную сеть, необходимо перейти в раздел «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети) и дать название собственной Wi-Fi сети. Сделать это необходимо в строке «Name (SSID)» . Затем следует выбрать регион и указать в пункте «Channel» (канал) значение «Auto». Это позволит Wi-Fi маршрутизатору провести анализ и выявить наиболее свободный от помех канал. Завершить настройку следует нажав на значек «Apply» (принять/сохранить) .
Обеспечение безопасности
Безопасность Wi-Fi сети является одним из главных условий ее надежной и быстрой работы. Несанкционированное подключение к сети сторонним пользователем может в значительной степени снизить скорость интернета. Поэтому выбирать пароль следует очень внимательно. Имеется три основных вида шифрования — WEP, WPA и WPA2. Различаются они в том числе и возможным количеством символов для создания пароля. При этом, более ненадежным и слабым считается именно WEP. Исходя из этого, такой метод шифрования лучше не использовать. Гораздо более надежными являются как раз WPA и WPA2. Несмотря на то что и данные методы шифрования не могут обезопасить пользователя от несанкционированного подключения, их использование в значительной степени снизит подобные риски. Для того чтобы их настроить следует активировать «WPA-PSK (TKIP)» или «WPA2-PSK (AES)» во вкладке «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо установить пароль (в «Security Encryption»), который лучше создавать из максимально допустимого методом шифрования количества символов.
Дополнительные настройки
Для того чтобы более надежно настроить Wi-Fi соединение следует воспользоваться возможностью указания в маршрутизаторе сетевых адресов (MAC) всех компьютеров, которые могут подключаться к сети. Чтобы это сделать, нужно войти в пункт «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо будет нажать на «Setup Access List» (установка списка доступа). Это даст возможность увидеть все подключенные к Wi-Fi устройства.
Для того чтобы узнать MAC адреса модулей конкретных устройств, нужно набрать в командной строке на компьютере, либо ноутбуке “ipconfig /all”, затем, выбрать устройства, для которых подключение Wi-Fi будет доступно. После их выбора необходимо нажать на «Add» (добавить) и отметить «Turn Access Control On» (включение контроля доступа). Далее нужно нажать на «Apply» (применить).
Настройка Wi-Fi для внешней сети
Для настройки интернета необходимо подключить соответствующий сетевой кабель к Wi-Fi роутеру. Интерфейс для подключения такого кабеля называется WAN. Затем, нужно указать в маршрутизаторе настройки используемого провайдера, которые можно узнать, позвонив в техническую поддержку. Кроме того, их можно посмотреть в заключенном договоре. Нельзя забывать и о DNS, который также стоит настроить. Проверить наличие интернета в локальной сети можно узнав, является ли разрешенным обмен пакетов между интерфейсами.
Ошибки в настройке и некорректная работа Wi-Fi сети
- Возможное перекрывание сети Wi-Fi сторонним маршрутизатором . Очень часто причиной слабого сигнала является влияние соседского роутера. Это связано с тем, что, как правило, маршрутизаторы используют одни и те же каналы передачи данных по умолчанию (13 каналов). Для того чтобы определить каким каналом лучше воспользоваться, можно применить, скаченную из интернета программу. Таких программ существует довольно большое количество и, как правило, они бесплатны. После этого можно будет настроить подходящий (свободный) канал.
- Недостаточная площадь покрытия Wi-Fi . Для увеличения радиуса действия Wi-Fi можно воспользоваться несколькими точками доступа, которые будут взаимодействовать между собой и распространять сигнал дальше. Однако, помимо затрат на новое оборудование, значительным отрицательным фактором подобного способа является ощутимое уменьшение скорости Wi-Fi.
- Прерывание работы роутера . Вероятной причиной частой потери Wi-Fi сигнала является нестабильность электросети. При малейших перебоях с электричеством маршрутизатор может приостановить работу. Для решения этой проблемы можно воспользоваться специальным бесперебойником (часто используется и для компьютера), через который и следует подключать роутер к электросети.
- Обрывание Wi-Fi . Это бывает связано с тем, что сетевой адаптер на компьютере и маршрутизатор произведены различными фирмами. Для устранения подобных неполадок достаточно обновить программное обеспечение устройства до последней версии.
Wi-Fi - это технология беспроводной передачи данных. На сегодняшний день Wi-Fi - самое популярное и наиболее используемое интернет-соединение. В торговых центрах и в кафе устанавливают точки доступа, благодаря которым можно получить бесплатный Интернет на беспроводной основе. Но часто бывает нужно создать подобную сеть дома или в офисе. Поговорим о том, как настроить WiFi на ноутбуке.
Установка драйверов
Прежде чем настроить WiFi раздачу на ноутбуке, необходимо установить необходимые драйвера для Wi-Fi адаптера. Чтобы проверить их наличие, вам надо:
- зайти в меню «Пуск» - > «Панель управления» - > «Оборудование и звук» - > «Диспетчер устройств».
- перейти в раздел «Сетевые адаптеры». В этом разделе должны быть два пункта: Wi-Fi и Ethernet. Если в названии одного из них присутствует слово «Wireless» (беспроводная локальная сеть), то это Wi-Fi адаптер. Если о нем нет сведений, значит драйвера отсутствуют. Необходимо установить их с диска, который идет в комплекте с ноутбуком.
- драйвера можно также скачать на официальном сайте производителя ноутбука. При этом введите название модели и загрузите необходимую компьютерную программу. Иначе без драйверов Wi-Fi не будет работать.
- после установки драйверов нужно перезагрузить ноутбук.
Как настроить вай фай на ноутбуке
Чтобы настроить Wi-Fi на ноутбуке, выполните следующие действия:
- Зайдите в меню «Пуск» - > «Панель управления» - > «Сеть и Интернет» - > «Сетевые подключения» - > «Беспроводное сетевое подключение» и выберите пункт «Включить».
- В меню «Управление беспроводными адаптерами» выберите команду «Добавить» и нажмите клавишу «Создать профиль вручную».
- Заполните необходимые данные, указав при этом название беспроводной сети и пароль. Эта информация должна быть достоверной и соответствовать параметрам той точки доступа, к которой вы желаете подключить свой ноутбук.
- Укажите тип безопасности (WPA, WEP) и выберите код шифрования (TKIP, AES).
- Установите галочку возле пунктов «Автоматически установить подключение» и «Подключиться, даже если не ведется вещание SSID».
- Сохраняем все параметры и закрываем меню настроек.
- Перейдите в список сетевых подключений и правой кнопкой мыши нажмите на иконку беспроводного адаптера и выберите пункт «Подключить».
- Выберите точку доступа, к которой хотите подключиться, и нажмите на кнопку «Подключение».
Как включить Wi-Fi на ноутбуке
- В большинстве современных моделей Wi-Fi модуль уже встроен. Узнать подробнее о том, как установить подключение Wi-Fi на ноутбуке, вы можете из нашей статьи: .
- На функциональных клавишах (F1-F12) найдите логотип Wi-Fi. Чтобы подключить модуль Wi-Fi, необходимо одновременно нажать на кнопку Fn и на одну из функциональных клавиш, которая предназначена для включения Wi-Fi.
- Чтобы включить беспроводную сеть на ноутбуке, необходимо воспользоваться специальной комбинацией клавиш. Рассмотрим основные сочетания клавиш, которые часто используются в ноутбуках разных производителей:
- Asus - Fn+F2;
- Acer - Fn+F3;
- Lenovo - Fn+F5;
- LG - Fn+F6;
- Toshiba - Fn+F8;
- Samsung - Fn+F9 (F12);
- Dell - Fn+F12 (F2);
- HP - FN+F12.
- Если правильно использовать сочетание данных клавиш, то на корпусе ноутбука загорится индикатор с изображение Wi-Fi. Таким образом, для каждой модели существует своя специальная комбинация клавиш. Чтобы узнать функциональное назначение клавиш F1-F12, необходимо посмотреть руководство пользователя. Оно прилагается к ноутбуку. Если на панели ноутбука нет кнопки Fn, значит, для включения Wi-Fi существует переключатель или отдельная кнопка.
- Операционная система обычно сама обнаруживает доступные для подключения Wi-Fi сети, предоставляет о них сведения и предлагает подключиться. Выберите сеть из предложенного списка и с помощью мастера установки пройдите несколько этапов для подключения беспроводной сети.
- Беспроводная сеть может защищаться специальным кодом. При подключении часто возникает запрос SSID (уникальное название беспроводной сети). Если вы не знаете кода, то доступ к сети вы не получите. Попытайтесь подключиться к другим сетям, которые могут быть общедоступными. Можно также приобрести карту доступа к оплачиваемой сети, где будет указан SSID.
Теперь вы знаете, как через ноутбук настроить WiFi, и можете пользоваться беспроводной связью.
Я опишу все известные мне способы включения Wi-Fi сети на ноутбуке (ведь все, что можно выключить можно и включить?!) Начну со способов более простых и часто встречающихся, далее буду переходит к более сложным способам, которые понадобятся единицам.
Итак, если вы видите на панели задач значок выключенного Wi-Fi (или не видите вовсе значка), то это статья для Вас.
Включение Wi-Fi с помощью ползунка/ кнопки на корпусе ноутбука.
На многих моделях ноутбуков для включения Wi-Fi необходимо воспользоваться ползунком или отдельной кнопкой для включения Wi-Fi. Зачастую этот выключатель располагается на переднем торце ноутбука.
Переключатель выглядит по разному, но несет одну функцию - включение и выключение беспроводной сети.
Для включения Wi-Fi просто передвигаете ползунок в положение Включено.
Как включить Wi-Fi с помощью сочетания клавиш.
Если на вашем ноутбуке нет ползунков или отдельных кнопок включения Wi-Fi присмотритесь внимательно на клавиатуру, на ней вы можете обнаружить значок Wi-Fi на одной из функциональных клавиш (F1- F12).
Она может располагаться на разных кнопках, все зависит от производителя и модели ноутбука.
Для того что бы включить Wi-Fi необходимо нажать эту клавишу или воспользоваться сочетанием клавиш
Рассмотрим комбинации клавиш, которые наиболее часто используются в ноутбуках разных производителей:
- Acer
. Зажимаем клавиши:
+ . - Asus
. Комбинация
+ . - HP
. Здесь нажимаем
+ . - Lenovo
. Нужные кнопки:
+ . - Samsung
. Либо
+ , либо + . - Dell
комбинация клавиш
+ или +
Как включить Wi-Fi в настройках Windows.
Если указанные процедуры не помогли и вы до сих пор задаетесь вопросом Как включить Wi-Fi на ноутбуке? необходимо проверить включено ли Беспроводное сетевое соединение в настройках Windows. Для этого необходимо попасть в Центр управления сетями и общим доступом. Один из способов- нажать правой кнопкой мыши на значок сети в правом нижнем углу экрана и выбрать "Центр управления сетями и общим доступом".
Другой способ воспользоваться горячими клавишами
Не важно каким из способов вы пользовались результат будет один - на мониторе появится окно Сетевых подключений. Далее необходимо найти беспроводное подключение нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать "Включить" (если опция Включить не доступна значит Wi-Fi сеть включена).
Включение Wi-Fi через диспетчер устройств Windows.
Если до сих пор ваш Wi-Fi адаптер не включен, необходимо проверить задействован ли он в диспетчере задач. Для этого нажмите кнопку "Пуск", щелкните правой кнопкой мыши "Компьютер" и выберите команду "Управление". В левом меню выберите Диспетчер устройств.
Или нажмите сочетание клавиш
Если значок адаптера помечен стрелкой вниз значит он выключен, для того что бы его включить нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите "Задействовать".
Обновление драйверов для Wi-Fi.
Еще одной причиной не работоспособности Wi-Fi может быть - не подходящий драйвер или его отсутсвие. Для того что бы установить нужный драйвер, зайдите на сайт производителя ноутбука, найдите вашу модель (на некоторых сайтах это будет сделать сложно, можете написать в комментарии модель ноутбука, я постараюсь вам помочь) и скачайте драйвер для сетевой карты Wi-Fi для вашей операционной системы. После этого достаточно будет установить драйвера, после перезагрузки ноутбука Wi-Fi должен заработать.
Не важно каким способом вы включили беспроводную сеть, в итоге вы должны увидеть в панели задач значок Wi-Fi. При нажатии на него вы увидите доступные для подключения Wi-Fi сети.
Оказавшись перед проблемой, как на ноутбуке настроить Вай Фай (Виндовс 7), пользователи теряются, хотя сделать это совсем недолго. От пользователя потребуется только найти на время сетевой кабель и уточнить значения некоторых настроек у техподдержки своего провайдера.
Когда требуется настройка?
Самый приятный вариант это тот, когда при подключении интернета в дом приходит дружелюбный специалист, нажимает кнопки, соединяет проводки – и все начинает работать. Но так бывает не всегда. Когда может потребоваться настроить беспроводной интернет:
- При первом подключении роутера, например, если пользователь решил сменить обычный маршрутизатор на роутер беспроводной сети.
- После переустановки системы. Вопрос, как настроить Вай Фай после переустановки Виндовс 7 на ноутбуке и ПК – один из самых распространенных.
- В случае системного сбоя, обновления прошивки или непродуманных действий в параметрах сети.
В любом случае с проблемой, как настроить беспроводной интернет Вай Фай на ноутбуке Windows 7, можно справиться самостоятельно даже неопытному пользователю.
Обратите внимание, что для того, чтобы (с различными ОС), Вам потребуется специальная инструкция. Найти ее, Вы сможете на нашем сайте!
Предварительный этап
Перед тем, как настроить подключение к интернету Windows 7 через WiFi, потребуется включить на своем ноутбуке радиомодуль Вай Фай – с помощью кнопки или системных настроек.
На некоторых моделях лэптопов можно найти отдельную кнопку для включения радиомодуля - она отмечена характерной пиктограммой. Но чаще для этих целей предназначена комбинация кнопок на клавиатуре:
- «Fn» - располагается между Ctrl и Win ;
- Одна из кнопок ряда «F» , опознать ее можно по характерной пиктограмме.
Таким образом, сочетание может выглядеть «Fn+F3» или «Fn+F11» .
Чтобы включить радиомодуль через системные параметры, потребуется сделать следующее:
- Открыть подраздел «Сеть и интернет» в «Панели управления» или воспользоваться поиском по системе.
- Выбрать «Состояние сети и задач», а затем кликнуть мышкой «Параметры адаптера» .
- Правой клавишей щелкнуть по «Беспроводной сети» - появится меню, в котором нужно выбрать «Включить» .
Как настроить точку доступа?
Перед тем, как настроить подключение по Вай Фай, пользователю предстоит заполнить окно «Свойства локальной сети» в Виндовс 7. Для этого потребуется:
- Снова открыть «Параметры адаптера» и кликнуть ПКМ по «Беспроводной сети». В меню выбрать «Свойства» .
- Поставить флажки как на скриншоте.
Если остались вопросы по настройке беспроводной сети WiFi на ноутбуке на Windows 7 - видео позволит более детально разобраться.
Обратите внимание, что включить раздачу намного проще, чем заново! Но в любом случае, главное не сдаваться! В настоящее время возможности пользователей практически безграничны!
Как подключиться к WiFi?
При первоначальной настройке Вай Фай придется подключить роутер к ноутбуку, используя кабель, позже этот кабель можно будет убрать.
Теперь можно настроить WiFi роутер на ноутбуке Windows 7 (на примере TL WR 720n), начинать надо с открытия веб-интерфейса. Заключительный этап настройки:
- Открыть браузер, потребуется в адресной строке напечатать IP адрес веб-интерфейса (для TL WR 720n это 192.168.0.1, но чаще встречается 192.168.1.1).
- Для авторизации используются стандартные данные: admin в качестве и пароля и имени пользователя. Если вдруг пароль не подошел, можно попробовать 1234.
Если настройка на Виндовс 7 произведена правильно, то результатом станет беспроводной домашний интернет.
Всех приветствую! Сегодня буду рассказывать как настроить wifi на ноутбуке. Настройка wi-fi на ноутбуке не представляет собой сложную задачу. Первое, что нужно узнать, поддерживает ли устройство данную функцию. Современные ноутбуки уже укомплектованы wi-fi модулем, однако некоторые производители до сих пор выпускают устройства и без поддержки wi-fi, но это в основном дешевые модели.
В случае, если ваш ноутбук не оснастили wi-fi модулем, необходимо завести специальный адаптер. Чтобы понять, есть ли на ноутбуке wi-fi, достаточно внимательно осмотреть корпус устройства. Обычно производители клеят наклейку под клавиатурой или внизу корпуса, которая указывает на наличие wi-fi.
Помимо этого символ wi-fi находится и на функциональной кнопке клавиатуры, которая в ответе за включение модуля. Применять кнопку следует вместе с клавишей Fn.
Включение wi-fi на ноутбуке
- Если это марка Acer , то клавишами будут Fn и F3 . Вы увидите, как появится менеджер подключений, где надо будет включить wi-fi или Bluetooth.
- На устройствах Asus кнопками будут Fn и F2 . Появится иконка подключений, там надо выбрать wi-fi или Bluetooth.
- Ноутбуки с маркой Toshiba требуют нажатия клавиш Fn и F8 . Дальнейшие действия аналогичны.
- Для фирмы Samsung сочетанием клавиш будет: Fn и F12.
Для определения клавиши по включению wi-fi вам поможет значок в виде антенки. Если нажатие на кнопки не приводит к включению wi-fi, то на это может быть несколько причин:
- некорректная работа операционной системы;
- проблема с драйверами или конфликты;
- вирусы, о том .
Проблема обычно решается путем переустановки драйверов или .
Что если у ноутбука нет модуля wi-fi?
Подключение к точке доступа wi-fi возможно при помощи специального адаптера, его стоимость варьируется от 15 до 30 долларов. Такой адаптер вы без труда найдете в любом компьютерном магазинчике. По внешним габаритам устройство можно сравнить с флэшкой. Применение устройства аналогично, достаточно просто воткнуть его в USB-порт.
Недостаток внешнего адаптера — большая вероятность поломки при небрежном обращении. Это происходит еще и потому, что выступающая из ноутбука деталь остается незащищенной. Поэтому встроенный модуль wi-fi, установленный в сервис-центре не будет вызывать проблем. Это решение хоть и будет дороже, но вы почувствуете комфортабельность работы.
Для того, чтобы включить внешний адаптер wi-fi, нужно нажать специальную кнопку, расположенную на корпусе.
Проверяем правильность установки драйверов
Если ваши драйвера установлены неправильно, то даже на горящий индикатор точка доступа может не откликнуться и wi-fi работать не будет. Прежде всего, в таком случае вам необходимо проверить работоспособность сетевой карты. Нажимаем правой кнопкой мыши на Мой компьютер и переходим в Свойства.
Далее идем в «Оборудование «-> «Диспетчер устройств «. Вы заметите весь список устройств, которые установлены на ноутбуке. Нам нужно найти раздел «Сетевые адаптеры «, а там ищем «Беспроводной «, wi-fi или Wireless. Если рядом с модулем вы увидите желтый треугольник с восклицательным знаком, то будьте готовы к тому, что нужно будет .
Скачайте драйвера из интернета или воспользуйтесь диском, который идет с комплектацией ноутбука. Инсталляция драйверов стандартная и мало чем отличается от установки какой-либо программы. Возможен такой сценарий, что wi-fi заработает не сразу, а лишь после нескольких установок. Чтобы адаптер работал хорошо и без труда обнаруживал беспроводные сети, необходимо выставить автоматическое получение IP-адреса.
Как настроить WIFI на ноутбуке и как включить автоматическое получение IP адреса в Windows Xp.
Вот мы почти и разобрали вопрос о том как настроить wifi на ноутбуке. Но сейчас нужно нам включить автоматическое получение ip адреса. Для этого:
Открываем «Панель управления «, вид ставим классический.
Осуществляем переход в «Сетевые подключения «, нажимаем правой кнопкой мыши на необходимом подключении, выбираем «Свойства «. Там откроются компоненты, нас интересует протокол TCP/IP, нажимаем снова на Свойства.
В открывшемся окошке выставляем автоматическое получение Ip-адреса, а также получение автоматом DNS, жмем OK.
Настройка автоматического получения Ip-адреса для Windows7
Нам необходимо открыть панель управления, перейти в «Центр управления сетями и общим доступом «.
В колонке слева делаем выбор «Изменение параметров адаптера «.
Откроется окно, там нужно сделать выбор необходимой сети и кликнуть по ней правой кнопкой мыши, выбираем «Свойства «. Там выбираем автоматическое получение ip-адреса и DNS. Нажимаем OK. Для Windows 8 производятся аналогичные действия.
Подключение к точке доступа.
Вы заметите список доступных сетей. Если вы имеете собственную точку доступа, то она непременно найдется адаптером. Адаптер способен найти и близлежащие сети, которые могут принадлежать вашим соседям. Вы можете выбирать любую сеть, на которой нет значка замочка. Это значит, что владелец сети не против, чтобы кто-то пользовался его точкой доступа. Если у вас есть своя сеть, то кликайте по ней, в появившемся окне введите свои логин и .
Кроме того, существует еще один вариант для подключения к интернету. Если какое-либо заведение поблизости имеет wi-fi, то возможно хозяин предоставит вам пароль и вы сможете подключаться к сети, если ваш адаптер будет добивать на это расстояние.
После того, как сеть выбрана, необходимо нажать «Подключить». После этого вводим пароль дважды и увидим сигнал и скорость соединения.
После того, как wi-fi подключение будет закончено, в трее увидим соответствующий значок.
Открываем браузер, перед нами появляется страничка поставщика услуг. Нажимаем на кнопку «Войти», и попадаем на страницу, указанную в качестве домашней в свойствах обозревателя. Если часто обрывается соединение, то возможно ноутбук поставлен в том месте, где сигнал от беспроводной сети слабоват. В этом случае можно перетащить ноутбук ближе к точке доступа.
На заметочку! Недавно я написал очень много полезных статьей и хочу, чтобы вы тоже их прочитали, а именно что такое . А вот для геймеров я написал в играх или .
С Ув. Евгений Крыжановский
