Можно на комп забыть вай фай раздачу. Может ли обычный ноутбук раздавать WiFi без использования роутера. Раздача wifi с ноутбука с помощью стороннего софта
У многих из нас, сейчас, дома есть не только телевизор и компьютер, но и телефон, планшет и другие электронные устройства, а подключение к интернету только одно. В связи с этим возникают такие вопросы: Как раздать вай-фай с компьютера без роутера? Может ли ноутбук раздавать wifi без роутера? Можно ли и как раздать интернет с компьютера на телефон и другие электронные устройства? Как с компьютера раздать вай фай так, чтобы выходить в интернет со всех устройств, которые есть у нас дома? Как сделать вай фай на компьютере без роутера?
Вы отвечаете, что раздача wifi с компьютера-ноутбука возможна только благодаря роутеру? Тогда этот пост для Вас. Но возможно ли сделать так, чтобы компьютер или ноутбук, раздавал вай-фай без роутера, может ли компьютер раздавать wifi без роутера? Безусловно, в частности если ваш компьютер-ноутбук!!!
Скорее всего вы знаете, что такое раздать wifi, поэтому не будем подробно это описывать, а ответим на приведенные выше вопросы. Итак, как раздать wifi с компьютера?
Как раздать вай фай с компьютера windows 7,8,10, без роутера на любые устройства
Эти советы пригодятся и тем, у кого
роутер не раздает вай-фай или
роутер
перестал раздавать вай-фай. И не все могут настроить роутер, но все смогут настроить ноутбук, с помощью простой инструкции предоставляемой ниже, чтобы ваш ноутбук стал раздавать
wifi. Это очень просто и быстро. Первый раз на настройку ноутбука, может уйти 10-15 минут.
Опробован этот способ на операционных системах - Windows 7, 8, 10. Так что, как раздать wifi с компьютера windows 7: ноутбука, и вай-фай без роутера на виндовс 10 — например, не будет для Вас проблемным вопросом! На других операционных не пробовали этот способ.
Если вы подключитесь предлагаемым способом, в другой операционной системе отпишитесь в комментариях, пожалуйста, для пользы другим.
Стоит еще добавить, чтобы раздать вай-фай с ПК без роутера, для раздачи интернета через Wi-Fi с этой точки доступа, компьютер должен быть оснащен Wi-Fi адаптером. Либо USB, либо PCI. В ноутбуках это зачастую встроенный девайс. А вот в стационарных компьютерах такого, зачастую нет. Как сделать вай-фай без роутера на ПК, также читайте в комментариях.
Но если у Вас ноутбук, то понять: как раздать вай-фай с компьютера виндовс 7, 8,10 с этой точки доступа не должно составить вам трудностей.
Итак, если ваш компьютер (ноутбук точно) оснащен всем этим, тогда примемся за дело, как раздать вай фай с компа . Но для настройки вашего компьютера, еще нужно получить ответ на этот вопрос: что надо скачать, чтобы у тебя везде был wi-fi?
Как раздать интернет с компьютера на телефон без роутера?
Сначала обсудим вкратце, что необходимо сделать, чтобы вы получили правильный ответ на вопрос как раздать wifi с компьютера (ноутбука) :
1. Чтобы раздать вай-фай с компьютера (ноутбука), вам нужно сформировать виртуальную WI-FI точку, затем существующее интернет соединение перенести на эту точку доступа,поэтому нужно скачать бесплатно вай фай. Вам не надо думать, как сделать вай-фай на компьютере (ноутбуке), за вас создаст точку доступа и будет отвечать за нее очень маленькая, бесплатная программа которая раздает вай фай — «Mhotspot». Эта программа не требует установки.
Делимся ссылкой на скачивание этой замечательной программки. Вы можете скачать программу раздающую вай-фай с официального сайта. На нем имеются и другие интересные, полезные программки, об одной из них читайте в конце этой статьи.
1. Итак приступим: Запускаем «Mhotspot » и видим вот это о кно программы mhotspot. Давайте, все это расшифруем. Вводите в соответствующие поля персональные данные в поле «Hotspot name» вводите название точки доступа(например Аlbert), это имя будут видеть устройства при поиске точек.
3. Max Clients — здесь укажите число клиентов, которые смогут подключиться к вашей точке соединения, можно подключить единовременно до 10 устройств. Если вы укажете 1, то больше ни какое устройство вы не сможете подключить к этой точке, кроме подключенного.
4. Теперь нам остается только нажать «Start Hotspot» и создать точку доступа.
5. шаг, как поставить вай-фай, он посложнее! Поэтому, не торопитесь и будьте внимательнее.
Как раздать wifi с компьютера через существующее интернет-соединение
Вначале заходите по адресу: пуск - панель управления - сеть и интернет - центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера.
Там же, находите
«Беспроводное сетевое соединение 2.
Можете переименовать его в желаемое имя, для вашего удобства чтобы не запутаться при дальнейшей настройки, я например переименовал в «Virtual WiFi».
Но это не обязательно, можно и оставить
Как душе вашей будет угодно.
Находите ваше активное подключение. У меня оно реализовывается через USB 3g модем , у вас может быть любое другое, например в большинстве случаев это Подключение по локальной сети.
6. Теперь, заходите в свойства вашего активного подключения , переходите в вкладку «Доступ» . И тут поставьте везде галочки, как показано на рисунке .
Галочки на «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера»
и галочка «Разрешить другим пользователям сети управление общим доступом к подключению к Интернету».
А
в списке
«Подключение домашней сети» выбирайте ваш «Virtual WiFi»
ваше переименованное или не переименованное соединение.
7.
Перезагрузите ваш компьютер
и после ваша WiFi точка доступа будет готова и начнет работать.
Теперь можете всегда пользоваться этой точкой доступа. Когда вы будете подключать устройства к интернету, просто найдите в них эту точку и введите пароль указанный вами ранее при создании точки в программе «Mhotspot».
8.
Если вы перезагрузили ноутбук(компьютер), то для включения раздачи интернета по WiFi понадобится только запустить программу «Mhotspot» и нажать «Start H
otspot
. Больше ничего вводить не надо, т.к программа автоматически запоминает все введенные вами ранее название точки и пароль доступа.
Итак, вы узнали, как с компьютера раздать вай фай (wifi) на телефон и др. электронные устройства
, совершенно бесплатно
Если вдруг у вас не получается этим методом, подключить раздачу интернета или вы трудно понимаете, можно ли раздать интернет с компьютера на ваши устройства попробуйте более простой вариант?
Другой эффектный метод, как раздать с компьютера wifi без роутера
Другой еще более простой способ как раздать wifi с компьютера без роутера, это программка Connectify. В ней не нужно производить многих манипуляций, т.к программа почти все сделает за Вас!
Чтобы подключить Wi-Fi без роутера и без роутера легко раздать вай-фай аналогичным и даже более простым методом, прочитайте другую, конструктивную,
практичную статью
После не забудьте, пожалуйста, написать в комментариях, какой метод вам более понравился и подошел, с какими трудностями вам пришлось столкнуться и как вы их разрешили.
Написав об этом, вы сами того не осознавая, можете помочь многим другим посетителям! Если у Вас не получается, что-то настроить, изучите внимательно комментарии и напишите нам.
Успехов Вам друзья в свободном плаванье с вай фаем wifi
по интернету, без всякого роутера!
Экономьте свои средства, они пригодятся вам в более важном деле!
Если Вы, все таки решили купить хороший, при этом недорогой роутер на максимальной скорости, с русской прошивкой, с хорошей скидкой и у хорошего продавца, посмотрите и оцените несколько вариантов по ссылкам.
Как раздать вай фай с компа — приобрести роутер
Если же вы не смогли разобраться как с компа раздать вай фай без роутера, тогда стоит приобретать роутер.
Надеемся вам понравятся такие роутеры и по цене, и по качеству:
1. Tenda. WIFI маршрутизатор WI-FI ретранслятор, WI FI 300 Мбит.
Подписывайтесь, чтобы не упустить полезные и проверенные советы от команды ОПТИМУС ЖИЗНЬ.
Смотрите и читайте другие советы .
Большинство пользователей имеют сразу несколько устройств у себя дома: телефон, планшет и другие гаджеты. При отсутствии вайфай-маршрутизатора вы можете раздать Wi-Fi с ноутбука. В данной статье мы рассмотрим, как раздать на другие устройства Wi-Fi доступными методами, начиная от стандартных средств Windows (сетевые настройки, командная строка) и заканчивая установкой стороннего программного обеспечения. Но сначала необходимо убедиться в наличии соответствующего адаптера.
Проверка наличия Wi-Fi-адаптера и актуальности драйвера
Прежде чем заниматься поиском способов раздачи вайфая, убедитесь, может ли конкретно ваш ноутбук раздавать Wi-Fi. Для этого необходимо проверить присутствие беспроводного адаптера в конструкции и драйверов (специального ПО для корректной работы комплектующих). Сначала рекомендуем заглянуть в спецификацию. В разделе «беспроводная связь» должна быть надпись Wi-Fi, что говорит о наличии компонента.
Другой вариант – найти свою модель в онлайн-магазине. Перейдите на вкладку характеристики, а затем поищите аналогичный раздел, описывающий средства связи лэптопа с внешним миром. Набирайте модель четко со всеми буквами и цифрами. У отдельных продуктов есть разные комплектации, отличающиеся всего несколькими параметрами.
Если документация утеряна, а в Интернете найти информацию не удалось, используйте диспетчер устройств:
Второй важный пункт – наличие драйверов. При беспроблемном подключении к точкам вайфай можно не обновлять драйвер. Если возникли проблемы, советуем поставить последнюю версию от производителя. Сделать это можно двумя способами:
- самостоятельно зайдите на сайт производителя, укажите свою модель и тип ОС, загрузите инсталлятор, а затем запустите его.
После установки требуется перезагрузить переносной компьютер. Проверьте работоспособность вайфай, подключитесь к точке беспроводным путем. После всех описанных настроек можно раздавать через ноутбук Интернет.
Настройка раздачи вайфай через командную строку
Подключить мобильный гаджет к глобальной «паутине» через лэптоп поможет командная строка. Для новичков этот способ покажется трудным и непонятным, однако при соблюдении приведенной инструкции вся процедура выполняется за 2-3 минуты. Давайте выясним, как раздать вайфай этим методом:
Раздать Wi-Fi с ноутбука подобным методом можно на Windows 7 и новее. Здесь нужно только правильно вводить команды, при этом не допускать ошибки. Если способ не помогает, обязательно выполните настройку общего доступа. Сделать это позволяет следующая инструкция:
Теперь пробуйте подключиться к WLAN через мобильный или планшет.
Использование.bat файла
Этот метод предполагает создание специального исполнительного файла с расширением bat. Преимущество заключается в том, что его свободно можно перемещать между компьютерами, при этом всего одним кликом активировать функцию виртуального роутера. У некоторых пользователей не показывает расширение файлов после названия. Исправить это помогут следующие настройки:
Сохраните его и закройте. При изменении имени поменяйте разрешение на bat. Как видно, этот файл автоматически запускает командную строку, создавая меню, которое реагирует на нажатия клавиш клавиатуры. Через меню осуществляется задание параметров, включение/отключение и выход из интерфейса. С помощью «батника» раздача Интернета с ноутбука выполняется удобно. Поместите его на рабочем столе для быстрого доступа. Можно даже прикрепить к нему запоминающуюся иконку.
Подключение через «Центр управления сетями и общим доступом»
Еще один способ как раздать Wi-Fi c лэптопа – использовать «Центр управления сетями». Для этого юзеру не придется использоваться командную строку, поскольку все манипуляции происходят в интерфейсе. Активация виртуального роутера вайфай выполняется по пунктам:
Активируйте вайфай на телефоне. Попробуйте присоединиться к созданной сети, используя ранее введенный пароль. Теперь вы знаете все способы, как раздать Wi-Fi с ноутбука на смартфоны.
Использование функции Мобильный хот-спот в Windows 10
Эту функцию могут использовать только обладатели операционной системы «Виндовс 10». Однако есть небольшое замечание – данная функция появилась только в юбилейной сборке 1607. Для систем более старых версий будет необходимо обновиться или использоваться другой способ. Выполнить обновление можно через «Центр обновлений» или, загрузив самостоятельно. Чтобы раздать Интернет c помощью мобильной точки, выполните следующее:
В отдельных вариантах функция не будет работать из-за конфликта IP-адресов. Попробуйте выставить их вручную или активировать DHCP. При системных ошибках проверьте компоненты Windows на целостность. Данная утилита – хороший повод перейти на «юбилейную десятку».
Применение сторонних утилит
Мы рассмотрели все методы, как раздавать на другие гаджеты Wi-Fi с ноутбука средствами операционной системы. Если по каким-либо причинам они вам не подходят, рекомендуем ознакомиться с популярными программами, которые помогут раздавать Интернет.
Connectify
Удобная, компактная и функциональная программа, которая поможет без лишней головной боли раздать на мобильный телефон Интернет. Представлена платная версия с небольшим сроком бесплатного использования. Как только он истечет, удалите ее, а затем попросту загрузите заново. Счетчик бесплатных дней будет обновлен. Для создания виртуального модема через Connectify следуйте инструкции:
В трее должно появиться уведомление о начале работы программы. Проверьте работоспособность через ваш смартфон. Также в разделе Clients показываются активные гаджеты.
MyPublicWifi
Это аналог предыдущему софту. Его плюс – он полностью бесплатный, но интерфейс на английском, что создаст трудности некоторым пользователям. При этом даже без знания иностранного по этой инструкции вы с легкостью настроите свою точку на лэптопе:
Дополнительное преимущество – вы можете через интерфейс приложения включить его автоматически после каждого включения портативного компьютера. Поставьте галочку на соответствующем пункте во вкладке Management. Также можно включить процесс мониторинга и записи параметров в специальный лог.
Время от времени пользователи всемирной сети сталкиваются с ситуациями, когда роутера нет и нужно раздать Wi-Fi с собственного ноутбука. Например, такая проблема может возникнуть в коуворкинговом пространстве или даже в офисе, если роутер вышел из строя. А бывает, что дома роутера нет, а гостям нужен доступ в интернет. Как же найти выход, если специальной программы под рукой не имеется?
Когда сломался маршрутизатор, и даже телефон друга отказывается к нему подключаться, можно настроить дополнительный сигнал с ноутбука и, можно сказать, спасти ситуацию. Итак, нам нужно создать доступную точку для вай фай. Осуществить это возможно несколькими способами. Работа по созданию доступной точки несложна и вы справитесь с ней, даже если владеете ПК на уровне пользователя-новичка.
Важно! Перед тем как начать настройку проверьте, подключен ли интернет, убедитесь в исправности .
Вам предлагается простая, но детальная инструкция (шаг за шагом) как настроить и запустить мобильную точку доступа, используя параметры ОС или командную строку.
Необходимую хот-спот возможно создать и без владения специальными программами, и нет необходимости получать образование сетевого администратора. Воспользуемся стандартными встроенными средствами Виндовс. Самый простой путь − это произвести манипуляции с «Параметрами».
Шаг 1. Открываем «Пуск», нажимаем на знак шестерёнки.
Шаг 2. Входим в подраздел «Сеть и Интернет».
Шаг 3. А затем выбираем «Мобильный хот-спот».
Шаг 4. В подразделе «Совместное использование интернет-соединения» выбираем способ входа вашего ПК в Internet. К примеру, «Ethernet». Под именем сетки и паролем находится кнопочка «Изменить». Необходимо нажать на неё.
Шаг 5. Откроется форма ввода информации. Теперь придумайте название своей сетки и пароль. Его будут вводить ваши гости или коллеги. Название сети и пароль от сети обязательно сохраните.
Шаг 6. В самом верху странички активируйте опцию, разрешающую использование вашего интернет соединения на устройствах ваших коллег или гостей. Там, где переключатель установлен на позицию «Откл.» должно быть «Вкл.».
На этом завершим нашу краткую инструкцию для встроенных возможностей системы. Созданной хот-спот можно пользоваться всемером. Скорость, конечно, будет зависеть от параметров вашей мобильной хотспот, 3G модема или встроенного вай фай адаптера.
Когда приходит время отключить раздачу трафика, делаем это через окно «Сеть» на панели задач.
Настройка раздачи интернета в командной строке
Если наша пошаговая инструкция, изложенная выше, не сработала, предложим второй способ. Он, возможно, труднее, но сможет выручить вас.
Шаг 1. Открываем обработчик команд. Напоминаем, консоль открывается в меню «Пуск». Жмём на «Пуск» правым кликом мышки, в открывшемся окошке выбираем командную строку с администраторскими правами. Откроется чёрное окошко. Прописываем в нём специальные директивы.
Шаг 2. Сначала выясним, есть ли на нашем оборудовании возможность раздачи Wi-Fi. Данная проверка производится при помощи ввода в командную строчку директивы «netsh wlan show drivers», подтверждая действие клавишей «Enter».
Важно! Отметим, что все упомянутые в статье команды вводятся без кавычек.
Шаг 3. В открывшемся чёрном окошке находим строчку «Поддержка размещённой сети». В вышеупомянутой строчке нам необходимо увидеть слово «Да». Слово «Нет» сигнализирует о необходимости переустановки драйвера.
Шаг 4. Следующее наше действие − ввести директиву: «netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=«networkname» =«password»», подтвердить нажатием клавиши «Enter».
Шаг 5. Ещё одна команда, которая вписывается непосредственно, чтобы осуществить запуск точки, печатаем ее «netsh wlan start hostednetwork», жмем «Enter».
Шаг 6. Закрыв чёрное окошко, делаем правым щелчком мыши нажатие по иконке «Пуск». Теперь нам понадобятся «Сетевые подключения».
Шаг 7. Кликаем по иконке «Ethernet» правым щелчком мыши, левым щелчком по опции «Свойства».
Шаг 8. Для предоставления другим возможности подсоединиться к интернету, проставляем галочки в окошке «Разрешить другим….». Выбираем внизу «Подключение по локальной….» (заканчивается цифрой).
Проставляем галочки в окошках «Разрешить другим пользователям использовать…», выбираем из списка «Подключение по локальной сети…»
Раздача вай фай c компьютера под управлением Виндоус 7
В данной версии ОС Виндоус раздача настраивается аналогичным образом. Тем, кого заинтересует раздача вай фай на андроид, ответим: в принципе нет разницы, какой ваш девайс и на какой ОС он работает, алгоритм останется прежним. У Windows 7 имеется функция виртуальный вай фай.
Шаг 1. Чтобы вызвать командную строку этой версии системы потребуется войти в «Пуск/START», найти строчку поиска и там напечатать «cmd». Правым щелчком мыши вызываем меню на консоли, выбираем строку запуска от администраторского имени.
Шаг 2. Директива, которую мы печатаем на этом этапе: «netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=«networkname» key=«password» keyUsage=persistent», жмем «Enter».
Справка! Конечно же «networkname» заменяем на название, придуманное для своей хот-спот. Выражение «password» заменяем на свой пароль.
Когда всё прошло успешно, в чёрном окошке вы прочитаете отчёт, утверждающий что создание сетки возможно, а секретное слово и networkname были изменены.
Шаг 3. Для запуска хот-спот используется та же команда, что и в десятой версии Виндоус, а именно «netsh wlan start hostednetwork», после ввода ее жмем «Enter».
Шаг 4. Задача практически выполнена и теперь можно использовать свой переносной компьютер как роутер, хот-спот уже создана. Остаётся разрешить девайсам друзей и гостей подсоединиться. Правым щелчком мыши необходимо жать на значок Internet на панели задач, а затем выбирать «Центр управления сетями».
Правым кликом мыши нажимаем на значок Internet на панели задач, а затем левым щелчком по строке «Центр управления сетями…»
Шаг 5. С левой стороны необходимо найти опцию «Изменение параметров адаптера».
Шаг 6. Вновь созданная беспроводная сетка еще не подсоединена к интернет. Следующее наше действие — найти адаптер, посредством которого ваш ПК осуществляет выход во всемирную сеть. Если произведено подключение ПК через кабель, то нас интересует параметр «Подключение по лок. сети», раскрыв его двойным щелчком мышки попадем в «Свойства».
Шаг 7. В новом окне нам нужна будет вторая вкладка «Доступ», отмечаем пункт разрешающий доступ для всех пользователей сети, жмем «ОК».
Шаг 8. Теперь остаётся только перезагрузить ПК. Распределение вай фай запускаем вводом «netsh wlan start hostednetwork» в обработчик команд, нажимаем «Enter».
Напоминаем, что когда мы инициируем распределение вай фай сигнала через командную строчку, то следует:
Шаг 1. Нажать на иконке «Пуск» правым кликом мышки. В открытом окне выбираем из списка предлагаемых действий обработчик команд с администраторскими правами.
Шаг 2. Пользуемся уже известной нам командой (той, в которой мы заменяем networkname и пароль на свои, придуманные нами).
Важно! Помните, что если закралась ошибка в одном символе в команде, создать хот-спот не получится. Первое время хорошо хранить такие длинные команды на своём ПК в отдельных текстовых файлах или записывать их в
Шаг 3. После ввода этой команды точка доступа у нас уже есть, остаётся её запустить. Для запуска сетки используется уже упомянутая выше команда (со словом «start» внутри).
На заметку! Кстати, если произвести замену слова «start» на слово «stop» мы добьёмся остановки сети.
Шаг 4. Чтобы настроить хот-спот, войдём в «Центр управления сетями»:
Шаг 5. Там мы меняем параметры адаптера. Чтобы выполнить это требуется нажать «Изменение параметров…» (с левой стороны).
Шаг 6. Затем двойным щелчком мышки нажимаем по значку основного подключения, в примере это «Ethernet».
Шаг 7. В свойствах щелкаем по закладке «Доступ».
Шаг 8. Ставим пометку напротив строчки, которая разрешает подключаться других пользователей к сети. Под строчкой «Подключение к домашней сети» выставляем имя своей созданной сетки.
Ставим галочку напротив слова «Разрешить…», под строчкой «Подключение к домашней сети» следует выбрать название своей созданной сетки, жмём «ОК»
С этой минуты трафик, получаемый вашим лэптопом, может раздаваться другим . Присоединяйтесь к сети!
Надеемся, что наш материал ответил на возникшие у вас вопросы и помог разобраться с настройкой беспроводной точки доступа на устройстве.
Видео — Как раздать Wi-Fi с ноутбука средствами Windows
Инновационные технологии развиваются молниеносно. С каждым днем у нас становится все больше мобильных устройств - планшеты и смартфоны заполонили буквально все. «Как можно с помощью WiFi подключиться к компьютеру или ноутбуку» – вопрос, который волнует многих. При условии наличия домашнего роутера, проблема легко разрешима. Но что делать в ситуации, когда он отсутствует, а подключиться к компьютеру или ноутбуку ну очень надо?
Осуществить это не слишком сложно. Нужно просто сделать так, чтобы ноутбук (компьютер) раздавал сеть подобно роутеру. Хорошо, что разработчики Windows 7, 8, а так же позаботились об этом, включив в операционную систему столь важный функционал.
В настоящее время существует два реальных способа подключить мобильное устройство, то есть смартфон, планшет и прочие к компьютеру, ноутбуку:
- с помощью встроенного функционала в Windows;
- с помощью специальных программ, позволяющих устроить на ноутбуке виртуальный роутер.
Как раздать WiFi посредством функционала Windows
Для этих целей нужно позаботиться о наличии адаптера беспроводного, либо карты, которые поддерживают MS Virtual Wi-Fi технологию. Как правило, все современные устройства имеют такую функцию. Далее стоит найти «Центр управления сетями и общим доступом ». Можно зайти с помощью кнопки возле часов, кликнув мышкой правой кнопкой.Откроется окно, где нужно выбрать соответствующий раздел меню. Затем стоит кликнуть на «Настройка нового подключения ».
После клика запуститься очередное меню, в котором нужно выбрать пятый пункт сверху.
Откроется информационное окошко, тут нужно нажать на «Далее ».
В открывшемся окошке нужно вбить параметры создаваемой сети WiFi:
- имя - «идентификатор SSID»;
- вид безопасности - желательно оставить параметр, установленный по умолчанию, то есть «WPA2-Personal»;
- пароль - сюда нужно вбить ключ безопасности на Вай-Фай, можно применять буквы, цифры в смешанной последовательности, нужно использовать не менее восьми символов.
Все, мобильное устройство можно подключать. Но прежде нужно включить, а также настроить общий доступ. Находим «Включить общий доступ, подключению к Интернету », делаем клик мышкой.
После включения этого доступа можно закрыть окно. Теперь следует провести его настройку. Заходим опять в «Цент управл. сетями и общим доступом ».
В открывшемся окошке ищем «Изменить дополнит. парам. общего доступа». Теперь на экране должно появиться очередное окошко.
По желанию, чтобы подключенные мобильные устройства могли видеть папки, сетевые принтеры, которые открыты на ноутбуке (компьютере), нужно поставить птичку в пунктах «Вкл. сетевое обнаружение », «Вкл. общий доступ к файлам, принтерам ». Теперь стоит нажать на «Сохранить изменения ».
Все, наша работа окончена, настройка беспроводной сети проведена. Можно использовать WiFi сеть с ноутбука на полную мощь, подключая всевозможные устройства – телефоны, смартфоны, планшеты и даже медиаприставки и телевизоры.
Раздача WiFi посредством netsh и командной строки
Для того чтобы раздать Вай-Фай с ноутбука на прочие устройства, можно использовать виртуальную точку доступа. Для этого надо открыть текстовый редактор (отличный вариант – блокнот), чтобы создать текстовый файл, где стоит написать строку:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=pc-helpp key=12345678
Затем в поле «SSID» надо прописать личный идентификатор беспроводной сети. Там где поле «KEY» вбивается пароль на сеть. При правильно проведенных операциях должно выйти следующее.
Затем файл нужно сохранить в расширении bat. Для этого жмем «файл» «Сохранить как» и пишем в поле «имя файла» например WIFI.bat
Теперь нужно запустить файл, пользуясь правами администратора. Для этого на файл нажимаем мышью правой кнопкой, а после находим поле «Запуск от имени администратора ».
Должен установиться драйвер Virtual WI-FI Adapter, после чего в сетевых подключениях можно будет обнаружить созданную сеть, именуемую «Подключение по локальной сети 2» В моем случае это Подключение по локальной сети 13. Теперь нужно эту сеть пропустить в Интернет. Заходим в «Центр управл. сетями и общ. доступом», нажимаем правой кнопкой на соединение, посредством которого идет подключение к сети. Затем переходим к вкладке «Свойства». Тут нужно перейти к вкладке «Доступ».
Ставим галку возле «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера». В «Подключение домашней сети» надо указать новое сетевое соединение, то есть «Беспроводное соединение2». После всех действий нужно нажать на «OK».
Теперь все готово. Осталось лишь созданную виртуальную сеть запустить. Для управления ею используют специальные команды:
- для запуска - netsh wlan start hostednetwork
- для остановки - netsh wlan stop hostednetwork
- для просмотра состояния - netsh wlan show hostednetwork
Стоит отметить, что вышеописанные действия можно выполнить только при наличии прав администратора. Командную строку также можно запускать, используя права администратора. Чтобы это сделать, надо начать набирать в меню «Пуск» слово «cmd » и система выдаст следующий ярлык.
Однако намного удобнее для каждой команды сделать свой bat-файл. Такое решение имеет еще одно преимущество – файл можно включить в автозагрузку, что позволит запускать новую созданную точку доступа Вай-Фай на ноутбуке, компьютере во время включения устройства.
Как раздать Wi-Fi при помощи программы Connectify
Данный вариант является прекрасной альтернативой способу с Virtual Wi-Fi, особенно тогда, когда по определенным причинам им воспользоваться не выходит. .Стоит отметить, что эта программка существует в нескольких вариантах – Free, PRO. Первая является бесплатной версией, но с урезанными возможностями, однако для наших целей ее вполне достаточно. Итак, запускаем программу.
В открывшемся окне нужно вбить следующие настройки:
- «SSID» - этот пункт пропускаем, так как бесплатная версия не предполагает возможности изменения;
- «Password» - тут нужно указать пароль на беспроводную сеть;
- «Internet to share» - в этом поле стоит выбрать подключение для выхода в сеть глобальную.
В «Sharing Mode» стоит указать наиболее безопасное WPA2. Затем нажать на «Start Hotspot ».
Это все, беспроводная сеть на раздачу на ноутбуке, компьютере настроена.
Многих пользователей не устраивает то, что полная версия данной программы платная. Однако искать пиратские варианты не стоит. Существуют аналогичные программы, позволяющие использовать компьютер или ноутбук в качестве виртуального роутера – это MyPublicWiFi , mHotSpot . Они являются бесплатными, но функции имеют не хуже, чем у их аналога.
Как подключить WI-FI, используя программу MyPublicWiFi
Данная программа - отличный вариант для создания виртуального роутера на компьютере, ноутбуке. Является бесплатной, не уступает Connectify, легкая в управлении и довольно быстрая. После установки запускать ее нужно с правами администратора. Скачать .Откроется окно с тремя основными параметрами хотспота: имя сети, ключ безопасности, подключение Интернет.
Вкладка «Management» кроме автозапуска обладает одной интересной функцией - «Enable Firewall». Поставив галочку возле этого пункта, использование uTorrnet и DC станет невозможным.
mHotSpot – использование ноутбука, компьютера в качестве виртуального роутера
mHotSpot – это очередная программа, позволяющая применять для раздачи Wi-Fi ноутбука. Программа полностью бесплатная, скачивание доступно с . Ее настройка, как и у собратьев, осуществляется посредством регулирования трех параметров.Это «Hotspot Name» - индефикатор сети, «Password» – пароль к хотспоту, а также выбор «соединение Интернет». Затем нужно нажать на «Start Hotspot » и устройство готово к подключению.
Нужен скоростной интернет для смартфона или планшета, но дома нет Wi-Fi? Не беда, используйте компьютер как роутер. Раздать интернет с ноутбука или ПК, имеющего беспроводный адаптер, можно несколькими способами: при помощи специальных программ Virtual Router Plus и Switch Virtual Router, создав виртуальную сеть через командную строку либо используя функцию «Мобильный хот-спот» в Windows 10.
Другие способы раздать интернет:
Как раздать Wi-Fi с ноутбука на Windows
Выполнив две команды в командной строке и предоставив общий доступ к подключению к интернету, можно создать точку доступа и раздавать сеть. Этот способ подойдет для любой версии Windows. Единственное, на ноутбуке должен работать Wi-Fi. Чтобы его включить, щелкните на значок «Доступ к Интернету» в области уведомлений и активируйте Wi-Fi.
Запустите командную строку от имени администратора:
- В Windows 7 нажмите «Пуск» и введите в поиске cmd . Появится результат «Командная строка». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени администратора».
- В Windows 8 и 8.1 щелкните по значку Windows правой клавишей мышки и выберите «Командная строка (администратор)».
- В последних сборках Windows 10 нажмите на иконку Windows правой кнопкой мышки и выберите «Windows PowerShell (администратор)».
Скопируйте и вставьте команду:
сайт " key="password " keyUsage=persistent
Вместо сайт можете придумать другое название сети, password заменить на свой пароль. Лучше не использовать русские буквы в названии сети и пароле – только цифры, символы и английские буквы.
Затем нажмите «Enter». Появится сообщение, что операция прошла успешно.
Скопируйте и вставьте следующую команду:
Опять нажмите «Enter». Увидите сообщение, что созданная сеть запущена.
Точка доступа создана, но пока не раздает Wi-Fi. Сначала придется настроить общий доступ к интернету в разделе «Сетевые подключения». Чтобы туда попасть, нажмите «Win» + «R», введите ncpa.cpl и щелкните «Enter». Кнопка «Win» – это клавиша со значком Windows.
Откроется окно «Сетевые подключения». После выполненных команд, там уже появилось новое соединение, которое называется «Беспроводное сетевое соединение» на Windows 7 или «Подключение по локальной сети*» на Windows 8, 8.1 и 10. В названии стоит номер (к примеру, в моем случае на Windows 10 – 17, у вас могут быть другие число либо цифра), а под ним имя сети.
Теперь правой клавишой мыши щелкните по соединению, через которое осуществляется подключение к интернету. Например, у меня проводное соединение Ethernet. Появится список опций, в котором выберите «Свойства».
Перейдите на вкладку «Доступ» и поставьте галочку напротив пункта «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера», а в выпадающем списке «Подключение домашней сети» выберите созданное сетевое подключение – «Подключение по локальной сети*» либо «Беспроводное сетевое соединение». После этого нажмите «ОК».
Запущенная точка доступа начнет функционировать, а компьютер раздавать Wi-Fi. Чтобы остановить сеть, в командной строке Windows введите следующее и щелкните «Enter»:
Этот способ хорош, но после перезагрузки ПК придется запускать сеть по новой. Давайте я расскажу как сделать так, чтобы точка доступа Wi-Fi создавалась автоматически при каждом запуске компьютера.
Создаем точку доступа: запуск Wi-Fi при старте ПК
Чтобы интернет раздавался сразу же после включение компьютера и не приходилось каждый раз запускать беспроводное соединение, необходимо добавить BAT или CMD файл с параметрами сети в автозагрузку. Для этого откройте «Блокнот». Скопируйте и вставьте в текстовый файл 2 строчки:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="сайт " key="password " keyUsage=persistent
Имя сети сайт и пароль password можно поменять на свои.
Сохраните текстовый файл в любое место на жестком диске, назвав его как угодно, к примеру, «start-wifi-hotspot», но при сохранении в строке «Имя файла» в конце добавьте.bat либо.cmd , чтобы расширение изменилось (в данном случае нет разницы между расширениями BAT и CMD, так что подойдет любое).
- В Windows 7: «Пуск» → «Все программы» → «Автозагрузка».
- В Windows 8, 8.1 и 10: нажмите «Win» + «R», введите shell:Startup и щелкните «Enter».
Переместите в «Автозагрузку» созданный CMD либо BAT файл.
Теперь при каждом запуске ПК будет создаваться точка доступа.
Файл не обязательно добавлять в «Автозагрузку». Можно просто дважды нажать на него и сеть запустится. Чтобы так же быстро ее останавливать, создайте второй файл с расширением.cmd или.bat, вставьте в него следующую команду, сохраните и щелкайте на него в нужный момент.
Как раздать интернет по Wi-Fi с компьютера при помощи программы Virtual Router Plus
Если вариант с использованием командной строки показался сложным, воспользуйтесь специальными программами. Первая – Virtual Router Plus. Сайт разработчиков больше не работает, поэтому гуглите «скачать Virtual Router Plus» и загружайте установочный файл утилиты с понравившегося портала с бесплатным софтом. После установки настройте виртуальный роутер:
- В поле Network Name (SSID) дайте сети название.
- В поле Password задайте пароль, который должен состоять не менее, чем из 8 символов.
- В Shared Connection выберите подключение, интернет-соединение которого будет раздаваться с ноутбука или ПК (через него компьютер подключен к сети).
Затем нажмите кнопку «Запустить виртуальный маршрутизатор плюс», после чего создастся новая точка доступа.
Беспроводная сеть создана, осталось предоставить ей доступ к интернету. Перейдите в «Центр управления сетями и общим доступом» → «Изменение параметров адаптера» либо нажмите «Win» + «R», в поле «Открыть:» вставьте ncpa.cpl и щелкните «Enter».
Откроется раздел «Сетевые подключения». Правой клавишей мыши нажмите на соединение, через которое работает интернет и в раскрывшемся списке опций выберите «Свойства».
Откройте вкладку «Доступ», поставьте галочку в чекбоксе «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение…» и в списке выберите созданное «Подключение по локальной сети*». В конце нажмите «ОК».
Как создать точку доступа на ПК через программу Switch Virtual Router
Вторая утилита, которая поможет создать точку доступа Wi-Fi, называется Switch Virtual Router. По сравнению с Virtual Router Plus у программы более продвинутые настройки. Установочный файл утилиты можно найти в Сети в свободном доступе или загрузить с официального сайта .
Программа переведена на русский язык и проста в использовании. В окне настроек заполните три поля: в первом задайте название будущей точки Wi-Fi, во втором введите пароль, а в третьем повторите его. Switch Virtual Router умеет автоматически запускаться при включении компьютера, оставаться в рабочем состоянии во время спящего режима, а еще можно включить отображение подключенных к Сети устройств.
После настройки Switch Virtual Router, нажмите «ОК» и в главном окне программы щелкните «Start». Осталось настроить общий доступ к интернету по инструкции выше.
Connectify – лучшая программа для запуска виртуальной сети
Connectify Hotspot 2018 – самая продвинутая из представленных в статье программ, но большинство функций доступны только в платной версии. Функционал бесплатной Connectify ограничен созданием точки доступа Wi-Fi, причем сеть нельзя полностью переименовать – «Connectify» останется в названии. Зато лишний раз не придется предоставлять общий доступ к интернету в «Сетевых подключениях», достаточно выбрать соединение из списка в настройках программы.
Скачать установочный файл Connectify Hotspot 2018 можно с официального сайта https://www.connectify.me/ru/hotspot/ . После первого запуска, будет предложено ввести ключ активации, приобрести лицензию либо воспользоваться бесплатной версией.
Выберите соединение, которое будет «делиться» интернетом (если таких несколько, например: Ethernet и USB-модем), измените имя Wi-Fi сети и пароль, или оставьте настройки по умолчанию. Потом нажмите «Запустите точку доступа Hotspot».
Из дополнительных функций в бесплатной версии работает блокировщик рекламы, а также во вкладке «Клиенты» можно посмотреть какие устройства подключены к точке доступа, узнать скорость их интернет-соединения и сколько они использовали трафика.
В юбилейной версии Windows 10 появился системный инструмент, позволяющий быстро запускать точку доступа. Новая функция называется «Мобильный хот-спот»: чтобы перейти к управлению ею, щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск», зайдите в «Параметры» → «Сеть и Интернет» и откройте пункт «Мобильный хот-спот».
Выберите интернет-соединение, подключение которого будет использоваться для раздачи Wi-Fi, задайте имя сети, пароль и переключите тумблер в положение «Вкл». Готово – мобильный хот-спот запущен.
Не получается раздать интернет с ноутбука: ошибки и проблемы
Если после выполнения команды netsh wlan start hostednetwork в командной строке либо Windows PowerShell появляются ошибки «Не удалось запустить размещенную сеть. Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции» или «Не удалось запустить размещенную сеть. Интерфейс беспроводной локальной сети выключен», проверьте включен ли на ноутбуке Wi-Fi.
Для этого нажмите на иконку «Доступ к Интернету» в трее и убедитесь, что Wi-Fi активирован (кнопка горит синим цветом). Либо перейдите в «Параметры» → «Сеть и Интернет» → «Wi-Fi» и проверьте включен ли тумблер в пункте «Беспроводная сеть».
Вторая причина возникновения этих ошибок – в компьютере нет Wi-Fi адаптера. В ноутбуках он встроен, а в большинстве ПК отсутствует. Поэтому придется установить PCI или USB адаптер.
Также ошибка «Не удалось запустить размещенную сеть» появляется, когда Windows PowerShell или командная строка запущены не от имени администратора.
Еще стоит проверить работу сетевых адаптеров в «Диспетчере устройств». Чтобы туда попасть, раскройте меню «Пуск» и выберите одноименный пункт, либо используйте комбинацию клавиш «Win» + «R», чтобы открыть окно «Выполнить», вставьте mmc devmgmt.msc в поле «Открыть:» и нажмите «ОК».
В «Диспетчере устройств» щелкните на «Вид», выберите «Показать скрытые устройства» и раскройте пункт «Сетевые адаптеры». Если в иконках «Microsoft Hosted Network Virtual Adapter», «Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter» и других адаптеров, в названии которых присутствуют «WAN», «WLAN», «Wireless» и «Wi-Fi» есть стрелочка, значит, эти адаптеры отключены. Щелкните по ним правой кнопкой мышки и выберите «Включить устройство».
Кроме того рядом с адаптером может стоять желтый восклицательный знак, или он может вообще не определяться и отображаться во вкладке «Другие устройства» как «Неизвестное устройство». Тогда попробуйте сделать следующее: сначала удалите адаптер (щелкните по нему правой клавишей мышки, выберите «Удалить устройство» и подтвердите, нажав «Удалить» в новом окне), а затем нажмите «Обновить конфигурацию оборудования».
Если предыдущие способы не помогли исправить ошибку «Не удалось запустить размещенную сеть», остается обновить драйвер Wi-Fi адаптера. Сначала попробуйте это сделать в автоматическом режиме: нажмите на адаптер правой кнопкой мыши, щелкните «Обновить драйвер» и выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов». Произойдет установка драйверов, после чего в конце появится сообщение «Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно» либо «Система Windows успешно обновила драйверы».
Если нужный драйвер не будет найден автоматически, скачайте его с сайта производителя ноутбука, либо введите название Wi-Fi адаптера в поисковой системе и загрузите драйвер с понравившегося сайта с ПО. Если драйвер без инсталлятора, выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», укажите путь к папке с драйвером и нажмите «Далее».
Другая распространенная проблема, когда точка доступа запущена и работает, к ней подключаются другие устройства, но интернет не раздается, сайты не открываются, а в статусе состояния подключения появляется сообщение «Без доступа к Интернету».
Чаще всего это происходит из-за того, что запущенное сетевое соединение не подключено к интернету. Как настроить общий доступ к интернету для созданной виртуальной сети, подробно описано в начале статьи.
Также антивирус и встроенный в него брандмауэр могут блокировать подключение к интернету. В таком случае в настройках антивирусного ПО отключите брандмауэр и сам антивирус на время раздачи Wi-Fi.
Еще точка доступа Wi-Fi может не запускаться из-за отключенной службы автонастройки WLAN. Чтобы проверить ее работу, нажмите сочетание клавиш «Win» + «R», введите services.msc и щелкните «ОК».
Найдите в списке «Службу автонастройки WLAN», щелкните по ней правой кнопкой мышки и выберите «Свойства».
В пункте «Тип запуска» выберите «Автоматически», нажмите «Применить» и «ОК». После выполненных действий перезапустите ПК.
