Бесплатный виртуальный роутер для раздачи wi-fi с любого компьютера. Создание компьютерной сети Возможные проблемы при настройке
В настоящее время беспроводные сети получают все большее распространение: они работают и на вокзалах, и в аэропортах, и на предприятиях, а у многих пользователей и дома. В Windows 7 появилась такая опция, как "виртуальный WiFi" (Virtual WiFi) - программная прослойка, создающая из установленной в компьютере беспроводной сетевой карты несколько виртуальных адаптеров. Но сначала - немного теории.
Беспроводные сети могут работать в двух режимах:
Устройства соединены непосредственно между собой. Получается простая сеть (ad-hoc mode). Такой режим называется "точка-точка". Используется этот режим довольно редко и, в основном, для обмена данным в случае, когда возможности использовать точку доступа нет.
Устройства подключаются через точку доступа (Access Point-AP).
Этот режим называется инфраструктурным (Infrastructure Mode) и, как правило, применяется совместно c беспроводным маршрутизатором, подключенным к интернету.
Следует отметить, что одновременное использование двух режимов работы беспроводной сети на одном физическом беспроводном адаптере не предусмотрено самой концепцией WiFi, и вот тут-то на помощь пришла расширяющая возможности адаптеров технология виртуализации, примененная в Windows 7.
Что собой представляет технология Virtual WiFi
Не вдаваясь в технические подробности: в Windows 7 один физический беспроводной адаптер можно превратить в несколько виртуальных, причем - внимание! - каждый из этих виртуальных адаптеров можно настроить для подключения к разным беспроводным сетям.
Для чего это нужно
Хм... Вопрос, конечно, интересный.
Пример первый: радиосигнал от имеющейся точки доступа не покрывает нужного расстояния между ней и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с Virtual WiFi может выступить в качестве репитера (повторителя), расширяющего зону покрытия беспроводной сети.
Пример второй: создание персональной сети (Wireless Personal Area Network), к которой можно очень быстро подключить телефон, камеру, принтер, ноутбук или любое другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией.
Пример третий: имеющаяся беспроводная сеть - со статическими IP-адресами устройств, но при этом иной раз требуется быстро подключать новые устройства, причем без всяких настроек-перестроек (это можно сделать, если бы был включен режим выделения динамических IP-адресов. Но увы).
Как реализована Virtual WiFi в Windows 7
К слову: технология Virtual WiFi включена не только в Windows 7, но и в Windows 2008 R2.
Virtual WiFi реализована в операционной системе на уровне ядра и позволяет очень простую реализацию программной точки доступа (SoftAP), при этом от производителей беспроводных адаптеров требуется только одно - реализовать в своих драйверах поддержку SoftAP (многие, кстати говоря, это уже сделали).
Пока - в текущей реализации - у Virtual WiFi имеются следующие ограничения: допускается создание только одного виртуального адаптера, работающего только в режиме точки доступа и только с шифрованием WPA2-PSK/AES.
Кстати говоря, технология Virtual WiFi позволяет подключить к точке доступа до 100 клиентов против 8 клиентов в продвигаемой корпорацией Intel технологии My WiFi.
Установка, включение и настройка Virtual WiFi
Тестирование работы Virtual WiFi - установка, включение и настройка беспроводной сети - проводилось на нетбуке ASUS eeePC 1000H со встроенным WiFi адаптером Ralink.
Итак, сначала придется немного "пошаманить" - вызвать командную строку с правами администратора и ввести следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual WiFi" key="softodrom" keyUsage=persistent
"MS Virtual WiFi" тут - название (SSID) создаваемой виртуальной сети, а "softodrom" - пароль для доступа к сети. Конечно же, оба этих параметра можно изменить по собственному усмотрению.
Последний параметр - keyUsage=persistent - определяет, что пароль будет сохранен и его не придется указывать каждый раз, когда надо будет запустить виртуальную сеть.
После выполнения этой команды система обнаружит новое оборудование, и в Диспетчере устройств появится новый сетевой адаптер под названием "Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft"(Microsoft Virtual WiFi miniport adapter).
В виде уточнения: естественно, виртуальный адаптер появиться в Диспетчере устройств только в том случае, если драйвер установленного у вас беспроводного адаптера имеет поддержку технологии Virtual WiFi.
Для пущей надежности заглянем в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом –> Изменение параметров адаптера:
Как видим, здесь появилось новое соединение "Беспроводное сетевое соединение 2" со статусом "Нет подключения" (на картинке оно уже есть. Об этом ниже).
Переходим к запуску сети. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполняем следующую команду:
netsh wlan start hostednetwork
После этого а) запустится сеть (Microsoft назвала ее "Размещенная сеть") и б) заработает программная точка доступа, в чем можно будет убедиться, перейдя в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом.
Как мы видим, компьютер подключен одновременно к нескольким беспроводным сетям, причем теперь другие беспроводные устройства могут подключаться к нашей вновь созданной программной точке доступа.
Для предоставления доступа к интернету другим беспроводным устройствам, которые будут подключаться к нашей программной точке доступа, следует перейти во вкладку Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера и в свойствах того адаптера, через которое компьютер - в нашем случае нетбук eeePC - получает доступ к интернету (у нас это подключение по WiFi, но оно может быть любым из имеющихся - Еthernet, WiMax, 3G и т.п.) во вкладке "доступ" поставить галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
Кроме этого, в "Подключение домашней сети" нужно указать, на какой сетевой адаптер - в нашем случае это "Беспроводное сетевое подключение 2" - следует предоставить интернет.
Наконец, про клиента. Со стороны клиента будет видно несколько беспроводных сетей, и при подключении к организованной точке доступа (ранее мы присвоили ей SSID = MS Virtual WiFi), клиент автоматически получит IP-адрес с внутреннего DHCP сервера, получит доступ к интернету и при этом будет отделен от внешней сети NAT (Network Address Translation).
В качестве клиентов в тесте использовались ноутбук и мобильный телефон с поддержкой WiFi; в обоих случаях доступ к интернету через виртуальную сеть WiFi не вызвал никаких затруднений.
Упрощаем управление виртуальной сетью WiFi
Несмотря на очевидные плюсы Virtual WiFi, использовать командную строку для конфигурирования и запуска сети windows-пользователям, привыкшим к нажатиям на кнопочки, не сказать что удобно и привычно, тем более что запускать сеть придется каждый раз после перезагрузки компьютера, а также его выхода из спящего или ждущего режима.
Встроенного графического интерфейса для Virtual WiFi в операционной системе, увы, нет, но на помощь, как и всегда в подобных случаях, пришли сторонние разработчики, выпустившие графические оболочки к Virtual WiFi - Connectify и Virtual Router Manager . Рекомендуем испольовать первую (Connectify), так как ее разработчик постоянно работает над ее улучшением и регулярно выпускает новые версии, а разработка Virtual Router Manager до сих пор находится на стадии "бета", причем последняя бета-версия датирована 2009 годом.
Принцип пользования обеими утилитами очень прост: в соответствующих полях нужно указать SSID сети и пароль для доступа да нажать на кнопку Start, после чего программа станет загружаться вместе с запуском операционной системы, обеспечивая запуск виртуальной сети. Кроме этого, обе утилиты, и Connectify, и Virtual Router Manager, показывают текущие подключения к виртуальной сети.
Команды для управления размещенной сетью
Напоследок для ценителей командной строки - новые команды для управления размещенной сетью, появившиеся в Windows 7 и Windows 2008 R2:
netsh wlan set hostednetwork allowed/disallowed – разрешить или запретить использование сети
netsh wlan set hostednetwork persistent/temporary - настройка параметров сети, где SSID – SSID-идентификатор сети; key - используемый сетью ключ безопасности (пароль); keyUsage – указывает, является ключ безопасности постоянным или временным
netsh wlan show settings – показывает свойства сети и ее состояние
netsh wlan show hostednetwork settings=security – отображает параметры безопасности размещенной сети, в том числе показывает пароль, заданный в key при настройке netsh wlan set hostednetwork
netsh wlan start hostednetwork - запустить размещенную сеть
netsh wlan stop hostednetwork - остановить размещенную сеть.
Virtual WiFi Router - это простая и удобная в использовании утилита, которая, как следует из названия, может превратить ваш компьютер или ноутбук в точку доступа Wi-Fi и "раздавать интернет" на небольшое расстояние. Программа крайне проста в использовании и настройке.
В программе совсем не много опций. Разработчики позволили пользователю назначить имя точке доступа, установить пароль и ограничить количество возможных подключений. В главном окне Virtual WiFi Router отображаются все подключенные устройства с краткой информацией об оных. Сразу после настройки, приложение можно свернуть в панель уведомлений. Оно продолжит работать в фоновом режиме. Важно также то, что программа является совершенно бесплатной. Единственным ее недостатком можно считать, разве что, тот факт, что она совместима только с Windows 7 (в том числе 64-разрядной версией).
  • позволяет превратить ваш компьютер в точку доступа за пару минут;
  • дает возможность назначить имя и пароль;
  • отображает все активные подключения;
  • может работать в фоновом режиме;
  • удобна в использовании и проста в настройке.
Утилита Virtual WiFi Router отличается простым управлением и способностью преобразовывать компьютер в точку доступа беспроводной сети. Эта особенность позволит использовать устройство для передачи информации посредством сети Интернет на некоторое расстояние. Программа имеет исключительно англоязычный интерфейс.
В Виртуальном Роутере Вай Фай нет каких-либо сверхъестественных опций, да и не так уж их и много. Каждый пользователь может лишь задать параметры точки доступа: имя, пароль для входа и максимальное количество устройств, которые могут к ней подключиться. В рабочем окне программы отображается список активных в данный момент подключений и краткая информация о них. Выполнив все необходимые настройки, приложение можно свернуть, тем самым освободив место на рабочем столе устройства. При этом оно не прекратит свое функционирование, а продолжит работать в фоновом режиме.
Скачать программу Virtual WiFi Router вы можете с нашего сайта по ссылке ниже, официальный сайт программы - virtualwifirouter.com.
Особенности Виртуального WiFi Роутера для Windows 7, 10:
  • Бесплатное скачивание и установка;
  • Быстрая настройка точки доступа на компьютере;
  • Предоставление информации обо всех подключенных к точке доступа в данный момент устройствах;
  • Работа в фоновом режиме;
  • Простое и удобное управление.
Недостатки программы:
  • Отсутствие интерфейса на русском языке;
  • Совместимость только с Windows 7, 10 х64/х86;
Представим себе такую ситуацию: у вас дома есть ноутбук или компьютер под управлением Windows 10 с выходом в Интернет (по кабелю или через USB-модем), а кроме того имеются планшет, смартфон, телевизор и т.д., которые тоже было бы неплохо подключить к интернету, конечно, при наличии Wi-Fi роутера это было бы не сложно, но, что же делать, когда устройств много, роутера нет, а в Интернет всем хочется.
Выход есть, можно настроить раздачу интернета по Wi-Fi непосредственно с ноутбука или со стационарного ПК (при условии наличия в нём дискретного или внешнего Wi-Fi-адаптера), — т.е. создать виртуальную точку доступа (Hot Spot), превратив, по сути, свой компьютер в Wi-Fi-роутер.
Всё это, конечно, можно реализовать используя штатные средства Windows (), но для большинства людей будет не так легко разобраться во всех тонкостях подобной настройки, поэтому для раздачи интернета посредством Wi-Fi гораздо удобнее было бы воспользоваться бесплатной программой Switch Virtual Router, которая поможет каждому пользователю ПК легко создать и запустить виртуальную точку доступа.
Настройка программы
  • Скачиваем программу по прямой ссылке ;
  • Установка не требуется, достаточно извлечь файлы из архива (к примеру, с помощью архиватора или );
  • Запустите VirtualRouterPlus.exe;
  • Заполняем поле Network Name (SSID) – имя можно придумать любое, в нашем примере «alpinefile»;
  • Password – задайте пароль, сочетание букв (латиница) и цифр, но, само собой, такой пароль, как у нас «12345678» лучше не вводить, придумайте что-то посложнее;
  • Программа запущена и работает, но это ещё не всё;
  • В левой части окна нажимаем «Изменение параметров адаптера»;
  • В открывшемся окне выберите основное беспроводное подключение, кликните по нему правой кнопкой мыши, далее «Свойства»;
  • Откройте вкладку «Доступ», поставьте галочку напротив пункта: «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение данного компьютера», затем в «Подключение домашней сети» выбираем «Подключение по локальной сети* 3» (созданное программой Virtual Router Plus, у вас название может отличаться). Порядок вышеописанных действий представлен на скриншоте;
  • На этом всё, теперь мы можем раздавать интернет посредством Wi-Fi и без роутера.
Если вы всё сделали по инструкции, программа работает корректно, о чём свидетельствует такой значок в области уведомлений,
но соединения нет, то, с большой долей вероятности, можно утверждать, что подключение блокируется брандмауэром, установленной в системе антивирусной программы (Dr.Web, например, поступает именно так). Поэтому не забудьте, при необходимости, добавить созданное интернет-подключение в исключения вашего антивирусного ПО.
