Отзывы: Беспроводной роутер ASUS RT-AC66U, черный. Обзор и тестирование беспроводного маршрутизатора ASUS RT-AC66U Asus rt ac66u ревизии
Почему именно ASUS, чем примечательна эта модель, сравнение с ближайшими моделями от того же производителя и конкурентов, основные фишки и особенности прошивки, стоит ли вам покупать более дорогой или наоборот обойтись более дешевым решением.
1. Основные критерии
Настала пора менять роутер и я столкнулся с выбором наиболее подходящей для меня модели. Как каждому искушенному пользователю, хотелось иметь мощное функциональное устройство за приемлемую стоимость. При этом я четко осознавал критерии, которым он должен соответствовать и какие функции мне могут понадобиться:
- гигабитные LAN порты
- поддержка Wi-Fi 802.11ac (5 ГГц)
- мощный Wi-Fi сигнал на 2.4 и 5 ГГц
- поддержка технологии MU-MIMO
- управление пропускной способностью
- приоритизация трафика (QoS)
- поддержка клиента OpenVPN
- Поддержка IPTV и DLNA
- желательно 2 порта USB
- удобная настройка и мониторинг
- хорошие альтернативные прошивки
- производительная начинка
- хорошее качество изготовления
- стоимость в пределах 100$
Большинство базовых опций поддерживается всеми роутерами, поэтому на них я не буду заострять внимание. Расскажу немного подробнее о моих критериях и для чего это все нужно.
Прежде всего мне нужен гигабитный роутер, так как я постоянно гоняю большие файлы 30-50 Гб по локальной сети. Значит LAN порты должны иметь скорость 1 Гбит/с. Сейчас в таких роутерах и WAN порт имеет обычно скорость 1 Гбит/с, хотя это многим и не требуется, все у большинства провайдеров максимальная скорость интернета составляет 100 Мбит/с.
Поддержка Wi-Fi 802.11ac в диапазоне 5 ГГц продиктована перенасыщенностью сетей в диапазоне 2.4 ГГц (куча соседских роутеров), что приводит к замедлениям и сбоям в работе Wi-Fi. В тоже время у меня есть мобильные устройства с поддержкой стандарта 802.11ac, которые можно использовать на частоте 5 ГГц.
Как для диапазона 2.4 ГГц, так и 5 ГГц мощность сигнала должна быть достаточно высокой, чтобы покрыть 3-х комнатную квартиру площадью 70 м 2 . А значит нужны достаточно мощные внешние антенны.
Технология MU-MIMO позволяет обслуживать беспроводные устройства не последовательно как в дешевых роутерах, а параллельно, что ускоряет работу Wi-Fi при подключении более одного беспроводного устройства. У меня обычно всегда подключен ноутбук, два смартфона и иногда планшет, поэтому хотелось иметь поддержку этой технологии.
Управление пропускной способностью позволяет задать определенные лимиты или приоритеты на использование интернета различными устройствами. Например, на втором ПК у меня частенько качаются торренты, а на ноутбуке жена смотрит видео онлайн. Хотелось бы иметь возможность несколько ограничить этим ПК скорость интернета, чтобы они не мешали интернет-серфингу или онлайн играм на моем основном ПК
Также хорошо, если можно будет выставить более высокий приоритет игровым пакетам или видео, а скажем закачке файлов ниже, чтобы она не увеличивала пинг и не замедляла подгрузку видео или общение по скайпу. Для этого и нужна приоритизация трафика (QoS). К слову, многие роутеры поддерживают QoS, но не везде его можно гибко настроить, чтобы он работал как надо.
Многие роутеры из средней ценовой категории и выше поддерживают работу в режиме сервера VPN, что позволяет получать доступ из интернета к домашним компьютерам и другим сетевым устройствам. Однако, далеко не все могут работать в режиме клиента VPN и поддерживают популярный протокол OpenVPN. Это может понадобится, например, для типа торрентов и соцсетей прямо на роутере, без необходимости установки специальных программ на каждый компьютер и мобильное устройство
Да, такие функции как сервер VPN и клиент VPN поддерживаются в альтернативных прошивках, которые можно установить на недорогие роутеры. Но хотелось иметь такую возможность из коробки, чтобы не прошивать роутер с самого начала, ведь с альтернативной прошивкой могут прийти и проблемы, а его возможное «окирпичивание» может лишить вас гарантии. Также нужно учесть, что альтернативные прошивки для нормальной работы требуют более мощного железа, так что самым дешевым роутером все равно не обойдешься. Кроме того, родная прошивка удобнее и проще в настройке, не требует специальных знаний.
Поддержка IPTV нужна тем, у кого провайдер предоставляет такую услугу, а DLNA позволяет транслировать медиаконтент (фильмы, музыку, фото) с компьютера или внешнего диска на другие устройства в сети (телевизор, планшет и др.). Даже если сейчас вам это не нужно, то не факт что не понадобится завтра.
Порты USB позволяют подключать флешки, внешние диски, 3G/4G модемы и принтеры. Учитывая, что у меня все это есть в наличии, хотелось иметь 2 порта USB и желательно хотя бы один из них USB 3.0, чтобы можно было подключить быструю флешку или внешний диск для обмена большими файлами по сети, бекапов и т.п. Также на флешку можно устанавливать приложения в альтернативных прошивках, в таком случае она всегда будет занимать один USB разъем.
Что касается настроек и мониторинга, то хотелось бы чтобы эти возможности были максимально удобные и обширные. Должны иметься настройки на всякие случаи жизни и быть достаточно гибкими, чтобы решить требуемую задачу различными способами. А наглядные инструменты мониторинга должны помогать обнаруживать различные проблемы и узкие места. Например, если какое-то устройство использует весь трафик или создает множество соединений, это можно было легко отследить. Или установить причину других проблем с интернетом и локальной сетью.
Наличие хороших альтернативных прошивок также имело большое значение. Несмотря на то, что роутер должен уметь все что нужно из коробки, не факт что все функции будут работать как нужно и в будущем не понадобиться «прикрутить» к нему что-то новое. Поэтому важно, чтобы выбранная модель была популярной и на нее были функциональные и стабильные альтернативные прошивки, которые еще обновляются и поддерживаются разработчиками. Эту тему мы еще затронем.
Само собой, для того, чтобы потянуть всю необходимую функциональность, роутер должен иметь достаточно мощный процессор. Например, VPN дает довольно большую нагрузку и при недостаточной производительности роутера будет резаться скорость интернета. Объем оперативной памяти роутера также оказывает влияние на производительность. А для установки альтернативной прошивки и продвинутых приложений не будет лишним достаточный объем перепрошиваемой флеш-памяти. Все эти характеристики познаются в сравнении разных моделей роутеров и чем больше, тем лучше.
Конечно, не хотелось жертвовать качеством изготовления в угоду более высокой функциональности или наоборот более низкой цены. Какой в этом всем смысл, если роутер сдохнет через год, когда закончится гарантия.
Нужно было найти золотую середину, а по опыту я знаю, что качественный мощный роутер во все времена стоил около 100$. Хотя, конечно я и хотел при возможности уложиться в меньшую сумму, но понимал что дешевое хорошим не бывает.
Так что выбор был непрост и путь к нему тернист, пришлось перелопатить множество обзоров, форумов, изучить альтернативные прошивки для разных моделей, отсеять через призму реализма отзывы пользователей и задушить в себе жабу
2. Альтернативные прошивки
Прежде чем продолжить, я бы хотел немного рассказать о популярных альтернативных прошивках. Прошивка представляет собой ядро Linux с необходимыми дополнениями, которые обеспечивают требуемую функциональность. Также конкретная прошивка содержит в себе драйвера для конкретного роутера и не подходит для моделей с другими комплектующими.
Прошивки создают различные независимые разработчики. Для наиболее популярных моделей есть несколько альтернативных прошивок. Для менее популярных может быть только один вариант, либо не быть совсем. Дальше я перечислю наиболее популярные прошивки для роутеров и их основные особенности.
Родные прошивки
Родные прошивки создают сами производители роутеров. Они обычно имеют простой понятный интерфейс и самые необходимые настройки.
Родная прошивка часто (но не всегда) является наиболее стабильной и надежной, но менее функциональной. Также производители часто обновляют родную прошивку для каждого роутера, устраняя различные недочеты. Ее можно скачать на сайте производителя в виде файла и легко самостоятельно обновить через интерфейс роутера, который открывается в любом браузере.
Прошивки DD-WRT
Один из первых проектов по альтернативным прошивкам для роутеров. Отличается более-менее удобным и простым интерфейсом.
К ее недостаткам можно отнести необходимость самостоятельной компиляции (сборки) прошивки под себя с необходимым набором модулей. Только после этого прошивку можно установить и использовать. Если вы захотите что-то изменить, то вам придется пересобрать прошивку и полностью прошивать заново.
Эта прошивки наиболее сложны в первоначальном освоении, но просты в дальнейшей настройке. Благо есть мощная русскоязычная справка и форум, где пользователи активно делятся опытом, помогая осваиваться новичкам.
Прошивки OpenWRT
Это наиболее функциональные прошивки, но имеющие довольно простой, преимущественно текстовый интерфейс, а многие команды вводятся в консоли.
Преимуществом здесь является то, что сама прошивка довольно маленькая и легкая. Она один раз прошивается, а затем все дополнения устанавливаются уже через интерфейс роутера. Имеется большой репозиторий приложений на все случаи жизни и каждый может легко установить или удалить только то, что ему нужно для получения конкретной функциональности.
Также в качестве одного из первых дополнений можно установить графический интерфейс LuCI, из которого станут доступны основные настройки роутеры в удобном графическом виде.
Из недостатков можно отметить преимущественно англоязычную документацию и вялый форум, а большинство действий и тонких настроек происходит в командной строке Linux. Зато в интернете есть множество готовых скриптов, которые достаточно скопировать в нужное поле.
Прошивки Tomato
Относительно молодой, но успешный проект с акцентом на оптимальное соотношение стабильности и функциональности.
Данные прошивки отлично работают, не режут скорость и имеют минимум багов, за что и полюбились многим пользователям. Но перечень поддерживаемых роутеров не такой обширный. С другой стороны, если роутер поддерживается и функциональность прошивки вас устраивает, это отличный выбор.
Прошивки от Олега
Пусть вас не смущает название, Олег профессиональный инженер компании ASUS. Его прошивки основываются на оригинальных разработках компании, быстрые, стабильные и расширяют функциональность роутера, хотя и в весьма ограниченных пределах.
Прошивки от Олега появились, когда компания ASUS не совсем удачно дебютировала на рынке сетевого оборудования, чтобы устранить недостатки сырых прошивок и привлечь за счет этого новых пользователей.
К сожалению, эти прошивки предназначены для ограниченного количества наиболее популярных и в основном старых моделей роутеров. Но, если ваш роутер есть в перечне поддерживаемых, возможно рано его менять и нужно просто обновить прошивку
Прошивки AsusWRT-Merlin
Профессиональный канадский инженер Eric Sauvageau, тесно связанный с компанией ASUS пришел на смену вещему Олегу. Его прошивки построены на оригинальных версиях и только ему компания ASUS предоставляет исходные коды прошивок и закрытые драйвера, разрешая или запрещая внедрять те или иные функции.
В прошивки от Мерлина внедряется не пойди что, а уже отлично отлаженный код от разработчиков Томато с их официального разрешения. Упор сделан на стабильность, безопасность и скорость работы роутера, которые повышаются с каждым обновлением.
При этом сохраняется фирменный красивый и удобный интерфейс, младшие модели получают функциональность старших более дорогих версий, плюс возможность доустанавливать некоторые приложения и использовать свои скрипты.
К недостаткам можно отнести поддержку всего 15 моделей и добавление только наиболее востребованных функций. Зато прошивки постоянно обновляются и являются лучше родной. Если того, что они позволяют сделать вам достаточно, то это будет самый лучший выбор.
Что еще можно сказать, если сами разработчики ASUS постепенно добавляют эти тщательно протестированные функции в свои топовые дорогие роутеры, гордо называя свою фирменную прошивку AsusWRT
Есть также модификация этой прошивки AsusWRT-Merlin , которая отличается повышенной мощностью Wi-Fi. Если вдруг он куда-то не дотянется и останется мертвая зона, то эта прошивка поможет решить проблему.
Другие прошивки
Есть также множество других менее популярных альтернативных прошивок, одна из наиболее известных «Padavan». Остальные, на мой взгляд, не заслуживают особого внимания, так как собираются неизвестно кем и как.
Отдельно можно отметить роутеры с мощными фирменными прошивками от именитых производителей, таких как Zyxel или Cisco, но стоят они существенно дороже, даже при более слабом железе. Есть также уникальные роутеры Mikrotik, но они также не дешевые, а их прошивки довольно сложные и специфичные, на форумах могут и не помочь.
Примечания по прошивкам
Стоит отметить, что несмотря на то, что альтернативные прошивки собираются опытными специалистами, в них бывают различные баги – то индикаторы на роутере не работают, то скорость режется, то еще что. А ошибки при прошивке могут превратить ваш роутер в нерабочий «кирпич», который можно будет только выбросить.
Тем не менее, инструкции написаны достаточно подробно, если четко им следовать, то вероятность накосячить невысока. А все обнаруженные баги есть в описании к прошивке и вы можете заранее определить на сколько они для вас критичны, с учетом полезности функций, которые вы получите.
Установив альтернативную прошивку, можно получить из недорогого роутера всеядный комбайн, который даст фору более дорогим устройствам с родной прошивкой по функциональности, главное чтобы хватило процессора и памяти.
Адреса сайтов альтернативных прошивок, где можно посмотреть перечень поддерживаемых роутеров, получить информацию о конкретной прошивке и скачать ее есть в разделе « ».
3. Выбор модели
При выборе модели я решил ограничиться брендами с оптимальным соотношением цена/качество и наиболее популярными моделями. Для ориентира я буду указывать цены в долларах, по которым я смог бы приобрести данные роутеры.
Роутеры TP-Link
Изначально я был настроен на TP-Link:
- TP-Link Archer C5 – 62$
- TP-Link Archer C1200 – 77$
- TP-Link Archer C7 – 107$
Они себя неплохо зарекомендовали, имеют адекватную цену и разные альтернативные прошивки. Но, к сожалению, не поддерживают клиент VPN из коробки и для использования этой функциональности пришлось бы сразу ставить альтернативную прошивку.
По мощности и конфигурации мне больше подходил Archer C7 и естественно, я рассчитывал поставить на него наиболее продвинутую и удобную для меня прошивку OpenWRT. В списке поддерживаемых устройств эти модели есть.
Кроме того, обнаружено, что прошивка существенно режет скорость передачи данных (почти в 2 раза) по сравнению с фирменной прошивкой. Если последнее не критично, то отсутствие Wi-Fi на 5 ГГц меня категорически не устраивало. Да и стоило ли устанавливать прошивку с такими багами…
Роутеры ASUS
Также в фокус внимания попали роутеры ASUS, которые я особо никогда не любил, так как эта компания пришла на рынок сетевого оборудования позже других и в период доминирования на рынке сетевого оборудования D-Link, их роутеры были сыроваты.
Но сейчас роутеры ASUS хвалят за скорость и функциональность, включая поддержку клиента VPN в последних моделях. Наиболее интересными моделями оказались:
- ASUS RT-AC58U – 84$
- ASUS RT-AC66U – 128$
- ASUS DSL-AC52U – 139$
- ASUS DSL-AC56U – 180$
- ASUS RT-AC68U – 188$
Я не зря привел модели, которые стоят значительно дороже предполагаемой суммы и сейчас объясню почему.
На все эти роутеры нет альтернативных прошивок OpenWRT, судя по всему по причине не предоставления ASUS драйверов на модели с поддержкой Wi-Fi 802.11ac (RT-ACxxU). В списке поддерживаемых есть только модели с Wi-Fi 802.11n (RT-NxxU).
Однако эти роутеры поддерживают из коробки все необходимые функции, включая клиент VPN и теоретически мне подходят.
Но RT-AC58U нет в перечне поддерживаемых прошивок от Мерлина, а значит на расширение функциональности при сохранении стабильности рассчитывать не приходится.
Модели DSL-AC52U и DSL-AC56U помимо кабельного подключения по Ethernet поддерживают подключение через телефонную линию по DSL. Именно по этой причине на них вообще нет никаких альтернативных прошивок. Для DSL роутеров их просто не делают, возможно потому что они уже не популярны, а может просто нет драйверов.
Остаются RT-AC66U и RT-AC68U, которые очень похожи как внешне, так и по функциональности, но с некоторыми отличиями.
Основное внешнее отличие заключается в том, что RT-AC66U (в обновленной модели B1) устанавливается только горизонтально.
В тоже время RT-AC68U устанавливается только вертикально (что улучшает охлаждение) и имеет другое расположение разъемов.
Но дьявол, как всегда, кроется в деталях и разные ревизии роутера RT-AC66U имеют гораздо более существенные отличия.
Ревизии RT-AC66U
Первая модель имела наименование RT-AC66U и аппаратную ревизию (h/w) A1. Она оснащалась одноядерным процессором с частотой 600 МГц и весила 450 грамм, в то время как RT-AC68U имел 2-ядерный процессор с частотой 800 МГц, что делало его более чем в два раза мощнее, а весил 640 грамм (из-за усиленной системы охлаждения).
Отличительной особенностью RT-AC66U h/w: A1 являлось наличие бестолковой подставки в комплекте (так как делало вывод проводов вверх неуклюжим), крепления на стену, съемных антенн и двух разъемов USB 2.0 на задней панели.
Обновленная модель RT-AC66U B1 также вышла с ревизией (h/w) A1. Но имела колоссальные отличия от первой модели, получив 2-ядерный процессор с частотой 1000 МГц и вес 660 грамм. Помимо этого, один из разъемов USB получил версию 3.0 и был перенесен на переднюю панель, из комплекта исчезла подставка, почему-то отсутствует возможность крепления на стену, а антенны стали несъемными.
Позже вышла модель RT-AC66U B1 ревизий (h/w) B1 и B2, которые по данным поддержки ASUS отличаются лишь производителем установленной флеш-памяти (NAND), возможно еще какими-то мелкими доработками.
- RT-AC66U B1 h/w: A1 – AMD flash (NAND)
- RT-AC66U B1 h/w: B1 – Zentel flash (NAND)
- RT-AC66U B1 h/w: B2 – AMD flash (NAND)
Прошивка для роутера RT-AC66U B1 всех ревизий A1, B1 и B2 общая и прошивается вне зависимости от аппаратной ревизии (h/w).
По данным Мерлина аппаратная конфигурация младшей модели RT-AC66U B1 и старшей RT-AC68U абсолютна идентична, поэтому к младшей версии подходит прошивка от старшей, превращая ее в более дорогой и функциональный аналог. Отличия касаются только способа установки (горизонтальный и вертикальный) и съемных антенн в старшей версии.
Таким образом аппаратно и программно мы получаем старшую модель роутера RT-AC68U стоимостью 188$ по цене младшей RT-AC66U B1, которая составляет 128$. На лицо огромная выгода от приобретения младшей модели.
Помимо более низкой цены, я попал еще и на скидку, благодаря чему удалось приобрести модель RT-AC66U B1 за 111$, что было допустимо выше 100$, на которые я рассчитывал.
Недостатки RT-AC66U B1
Как всегда, не обошлось и без ложки дегтя.
Во-первых, RT-AC66U B1 по отзывам пользователей ощутимо греется, что связано с довольно мощным и горячим процессором. При установке в жарком помещении в глухое место перегрев может привести к выходу из стоя роутера или блока питания. Так что установке и температурному режиму следует уделить внимание.
Во-вторых, интерфейс прошивки у него хоть и приятен на вид, но работает не очень шустро. Например, включается и перезагружается роутер около 2 минут. С другой стороны, ждать требуется только на этапе настройки и затем 1-2 раза в день при включении. По-моему, это не так критично.
Остальные более мелкие недостатки в виде отсутствия крепления на стену и несъемные антенны многие и вообще не заметят, так как это им и не нужно. В крайнем случае крепление и по-своему замутить можно, но антенны конечно не снимешь.
В первой модели RT-AC66U были еще нарекания на слишком яркие слепящие светодиоды, но в обновленной модели RT-AC66U B1 учли мнение пользователей и качественно исправили этот недостаток.
Качество RT-AC66U B1
Пока я выбирал и сравнивал роутеры наткнулся на фото внутренностей, которые и предлагаю вам оценить.
Плата ASUS RT-AC66U B1 выглядит довольно солидно, оснащена хорошим радиатором, пайка очень аккуратная, разъемы, проводки и все соединения сделаны добротно.
А теперь сравните с платой TP-Link Archer C7, который стоит почти столько же.
Налицо более дешевое исполнение, качество комплектующих, а проводки вообще как будто слон паял к плате и тому что называется внутренними антеннами, которые работают на пока еще основной частоте 2.4 ГГц.
Да, он так не греется, потому что нечему. Но отзывы по нему в целом хуже, включая нарекания на низкую мощность Wi-Fi, я думаю вам теперь понятно почему. При этом в ASUS RT-AC66U B1 оперативки 256 Мб и флеш-памяти 128 Мб, в то время как у TP-Link Archer C7 оперативки 128 Мб, а флеш-памяти вообще 8 Мб, что накладывает значительные ограничения на размер прошивки и его за это сильно критикуют.
Эти подробности меня окончательно добили и выбор между TP-Link и ASUS был однозначно в пользу последнего.
Другие производители
Из моих прежде любимых D-Link я не нашел ничего подходящего ни по функциональности, ни по цене.
Роутеры Zyxel и Cisco (Linksys) далеко выходили за рамки бюджета, поэтому не рассматривались.
Mikrotik опять же слишком дорогие, да еще и со специфичной прошивкой. Они вообще больше нацелены на провайдеров, не везде даже Wi-Fi есть.
Из приличных брендов есть еще Netgear, но модельный ряд оказался сильно ограничен и я не нашел подходящую модель.
Ну и из того, что еще было доступно к покупке и подходило по параметрам оставался Xiaomi Mi WiFi Router Pro R3P.
Но я решил, что Xiaomi это как-то не серьезно, а вдруг возникнут проблемы, едь потом разбираться в Китай, да ну его…
4. Характеристики и комплектация
Ко мне пришел роутер ASUS RT-AC66U B1 h/w: B2 со следующими характеристиками.
Процессор | Broadcom BCM4708C0 (2 x 1.0 ГГц) |
Оперативная память | 256 Мб DDR3 |
Флеш-память | 128 Мб NAND |
Разъем WAN | 1 порт 1000 Мбит/с |
Разъемы LAN | 4 порта 1000 Мбит/с |
Разъемы USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Файловые системы | FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+ |
Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Скорость Wi-Fi 802.11n (2.4 ГГц) | 450 Мбит/с |
Скорость Wi-Fi 802.11ac (5 ГГц) | 1300 Мбит/с |
Поддержка MU-MIMO | 3×3 (2.4 ГГц), 3×3 (5 ГГц) |
Мощность передатчика | 80 мВт |
Коэффициент усиления антенн 2.4/5 ГГц | 2.2/3.2 dBi |
Шифрование | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) |
Базовые технологии | DHCP, UPnP, IGMP v1/v2/v3, DMZ, Port Trigger, Port Forwarding, System Event Log |
Дополнительные технологии | Universal Repeater, Roaming Assist, Airtime Fairness, DDNS, IPTV, DLNA, NTP Client, Parental Control, Guest Network, VPN server, VPN client, 3G/4G-modem, Printer Server, Time Machine |
Фирменные технологии | Traffic Analyzer, Adaptive QoS, Smart QoS, Download Master, AiRadar, AiProtection, AiCloud, AiDisk |
Поддерживаемые ОС | Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 MAC OS X, Linux, iOS, Android |
Размеры без антенн (ДxШxВ) | 218x148x45 мм |
Размеры с антеннами (ДxШxВ) | 218x170x200 мм |
Вес | 660 грамм |
Гарантия | 3 года |
Даю пояснения по характеристикам, для тех кто не совсем понимает что к чему.
По процессору и объему оперативки видно, что данная модель довольно мощная, способна справиться с большими нагрузками и немалым количеством подключенных устройств. А гигабитные порты позволят быстро обмениваться большими файлами по сети.
Наличие двух USB портов является неплохим бонусом на всякие случаи жизни, в них можно подключать флешки, внешние диски, 3G/4G модемы и принтеры. Для дисковых устройств поддерживаются все распространенные файловые системы.
Двухдиапазонный Wi-Fi позволит использовать как старые устройства, работающие на частоте 2.4 ГГц, так и новые в более свободном диапазоне 5 ГГц, что также позволит повысить скорость обмена и сэкономить батарею на мобильных устройствах.
Заявленные скоростные характеристики Wi-Fi не стоит воспринимать буквально. Скорость 450 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц это максимальная теоретическая скорость при параллельном обмене данными через все 3 антенны с сетевой картой, у которых тоже есть 3 антенны, при чем считается суммарная скорость передачи в обе стороны. Таким образом реальная скорость в одну строну для большинства устройств с одной антенной составит не более 75 Мбит/с (в идеальных условиях). Аналогично для Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц при заявленных 1300 Мбит/с получится максимум 216 Мбит/с, что в общем тоже неплохо.
А вот поддержка технологии MU-MIMO представляет достаточно полезную вещь, позволяя параллельно обслуживать до 6 беспроводных устройств (3 на 2.4 ГГц + 3 на 5 ГГц). Это достигается за счет того, что каждое устройство работает со своей антенной и данные передаются параллельно. Без этой технологии сетевые пакеты, получаемые от разных устройств, ставятся в очередь и обслуживаются последовательно, что замедляет обмен данными по Wi-Fi с каждым новым подключенным устройством.
К сожалению, несколько подкачала мощность передатчика и антенны. Связано это с современными нормативными ограничениями, из-за чего производителям приходится программно занижать мощность для того, чтобы пройти сертификацию. Однако, есть разные способы обойти эти ограничения, если возникнет такая необходимость.
Поддерживаются все популярные типы шифрования, а о различных технологиях мы поговорим чуть ниже, когда будем рассматривать прошивку роутера. Поддержка операционных систем относится лишь к дополнительному ПО, хотя тут никаких проблем нет.
Что касается размеров, то нужно учесть что роутер более габаритный, чем большинство недорогих моделей, что может повлиять на выбор места для установки. Хотя размеры далеко не монструозные, а высокий вес можно записать только в плюс, так как хороший роутер не должен быть легкой пластмасской.
Косвенно о качестве роутера говорит 3-летняя гарантия, в то время как большинство моделей начального уровня имеют гарантию 1 год, а среднего 2 года.
5. Упаковка и комплектация
ASUS RT-AC66U B1 поставляется в качественной коробке больше средних размеров, как для роутера, а в правом верхнем углу подтверждается информация об официальной 3-летней гарантии.
В таком виде поставляются европейские версии. Роутеры из поднебесной приходят в коробке, расписанной экзотическими иероглифами, а американский вариант продается под названием AC1750, что также говорит о суммарной пропускной способности беспроводных соединений (450+1300 Мбит/с).
На фото ниже вы можете рассмотреть в деталях все особенности, указанные на упаковке. Я не буду на этом останавливаться, чтобы еще больше не затягивать статью.
Отмечу только функцию AiRadar, которой мы ни где не будем касаться в этой статье. Это фирменная технология ASUS для направленного усиления сигнала от антенны к приемному устройству. Но это устройство также должно поддерживать аналогичную технологию, обычно это беспроводные адаптеры от ASUS.
Коробка была в герметичной защитной пленке, а внутри все надежно уложено в толстый и прочный демпфер из вторичного картона, что практически исключает вероятность повреждения при транспортировке.
В комплект поставки входят:
- роутер
- блок питания
- патч-корд 1.5 м
- диск с ПО
- инструкция
- гарантийный талон
На диске находится программное обеспечение для принтера, утилиты для восстановления прошивки и инструкции на разных языках.
Бумажное руководство на удивление толстое, но по сути бесполезное, так как содержит лишь краткую инструкцию по установке и безопасности на множестве языков.
Отдельно стоит отметить качественный мощный блок питания с отличным мягким и очень длинным кабелем.
Из особенностей можно отметить нестандартно высокое напряжение 19 В.
Обычно в роутерах используются блоки питания на 5, 9 или 12 В. Поэтому подобрать ему замену будет сложнее. Но в течение гарантийного срока сервисный центр вам его без проблем поменяет и еще долгое время думаю можно будет заказать фирменный.
5. Дизайн и конструкция
Не верьте тем кто пишет, что корпус ASUS RT-AC66U B1 выполнен из матового пластика.
То есть, отчасти это верно, так как нижняя часть действительно из матового пластика. Но вот покрытие верхней панели я бы охарактеризовал как полу-глянец с текстурным узором. Да и этот узор особо не спасает, поверхность собирает отпечатки рук, которые очень хорошо видны. Так что рядом с роутером желательно поставить табличку «Не лапать!»
Хотя по сравнению с TP-Link Archer C7 с его бесстыдным глянцем и глубокими траншеями, в которых тараканы смогут пережить ядерную зиму, это небо и земля.
Так что в целом дизайн неплохой, роутер выглядит стильно и солидно, а в правом верхнем углу красуется золотой логотип ASUS.
По бокам роутер имеет вентиляционные отверстия и выглядит абсолютно одинаково слева и справа.
Слева на передней панели находится разъем USB 3.0, что может быть удобно при подключении флешки, внешнего диска или 3G/4G-модема.
Справа на верхней панели находятся индикаторы питания, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, WAN и LAN интерфейсов, которые при нормальной работе светятся или мигают мягким синим цветом, а при отсутствии интернета индикатор WAN светится красным.
Из плюсов можно отметить, что индикаторы совершенно не слепят глаза, из минусов что их плохо видно, когда роутер стоит на дальнем краю стола. Я например, люблю наблюдать за тем, кто кушает трафик в локалке
Сзади находятся все остальные разъемы и элементы управления.
Перечислю их слева направо:
- разъем питания
- кнопка включения
- разъем USB 2.0
- кнопка сброса настроек
- разъем интернета (WAN)
- разъемы локальной сети (LAN1-4)
- кнопка WPS
Наличие кнопки питания само по себе хорошо, почему-то ее делают не на всех роутерах. Разъем USB расположен удобно. Кнопка сброса настроек находится вровень с корпусом, так что если понадобится, то не придется лезть скрепкой в дырку на ощупь, как это сделано на многих других роутерах. А кнопку быстрого подключения беспроводных устройств (WPS) при желании можно переназначить на отключение Wi-Fi.
Из недостатков можно отметить довольно сжатое расположение элементов, из-за чего не всегда удобно нащупывать кнопки пальцем. Удобнее было бы вынести кнопку питания и WPS на боковые грани (как на ASUS AC68U). Также кнопка WPS не имеет светодиодной индикации, из-за чего непонятно включен ли этот режим. Но в принципе, большинству пользователей и не понадобится часто использовать эти кнопки, лично мне это совершенно ненужно.
На дне роутера присутствует много достаточно больших вентиляционных прорезей, через которые хорошо виден массивный радиатор системы охлаждения, покрывающий почти всю плату.
Хорошему охлаждению также способствуют очень высокие ножки с отличными резинками, обеспечивающими еще и прекрасную устойчивость роутера на столе.
Шильдик содержит предустановленные имена Wi-Fi сетей в двух диапазонах, серийный номер, версию прошивки, MAC-адрес роутера, PIN-код (пароль) для Wi-Fi по умолчанию, ревизию (HW) роутера и год производства.
Эти данные необходимы для получения доступа к настройкам роутера, после чего имена Wi-Fi сетей, пароль и при необходимости MAC-адрес можно изменить. Версия прошивки также изменится после обновления.
Не хватает только одного важного параметра, IP-адреса роутера по умолчанию «192.168.1.1». Вместо него указывается символьный адрес «router.asus.com», также позволяющий получить доступ к настройкам роутера из любого браузера, но по IP все-таки надежнее. Имя и пароль администратора по умолчанию «admin».
Чтобы ваш роутер хорошо работал, воспользуйтесь инструкцией по установке роутера и подключению к нему устройств, которую можно скачать в статье о выборе роутера в разделе « ».
6. Настройки роутера
Вход в настройки роутера (панель управления, веб-интерфейс, админка) можно произвести из любого браузера, введя в адресной строке IP-адрес роутера (192.168.1.1) или символьный адрес (router.asus.com).
Я не буду описывать все настройки роутера, так как их большая часть типична для большинства аналогичных устройств и о них вы можете почитать на нашем сайте в обзоре одного из роутеров .
Вместо этого я опишу особенности веб-интерфейса ASUS RT-AC66U B1 и наиболее интересные возможности его прошивки, а полную инструкцию и скриншоты всех настроек вы сможете скачать в конце статьи.
Мастер настройки
При первом входе в админку запускается «Мастер настройки», который пошагово проведет вас по самым необходимым параметрам роутера и первым делом предлагается сменить пароль администратора.
В настройках интернета предложат выбрать тип подключения и после ввести настройки, предоставленные провайдером (IP, пароль и т.п.).
Но у меня этот раздел проскочил на автомате, так как провайдер не требует дополнительной настройки и подключение осуществляется посредством «Dynamic IP».
Если соединение с интернетом произошло успешно, то роутер проверит наличие новой версии прошивки и предложит обновить ее до последней версии.
Лучше это сделать сразу, так как некоторые дальнейшие настройки могут зависеть от версии прошивки, но я решил этого не делать и проверить как все работает из коробки.
На этом работа мастера завершается и открывается главная страница панели управления роутера.
Главная страница панели управления называется «Карта сети», в самой верхней строке есть кнопки выхода, перезагрузки и выбора языка.
В верхнем левом углу есть кнопка для ручного запуска мастера настройки «Быстрая настройка Интернет». Под ней находятся вкладки всех доступных разделов настроек.
В центре находится собственно карта сети, где в виде блоков представлена условная структура соединений от «Интернета» (в самом верху) через «Уровень безопасности» (Wi-Fi, LAN) к «Клиентам» (компьютерам) и «Устройствам» (подключенным по USB).
Карта сети может меняться, отображая изменения в структуре подключений и различные проблемы. Круглые значки и надписи в виде ссылок кликабельны и ведут в соответствующие разделы настроек, что удобно.
В правой колонке «Состояние системы» есть вкладки, на которых отображается имя Wi-Fi сетей, методы проверки подлинности, шифрования и пароль, которые здесь же можно поменять для сети 2.4 ГГц и для 5 ГГц (на отдельной вкладке).
На последней вкладке столбца «Состояние системы» отображается загрузка процессора и оперативной памяти роутера в данный момент времени и на временной шкале.
В верхнем правом углу есть значок уведомлений (желтый восклицательный знак), который появляется при выходе новой прошивки и возможно для каких-то еще уведомлений, на него можно кликнуть и все прочитать.
Справа от него находятся зеленые индикаторы активности различных функций, на них также можно навести курсор мыши, прочитать подсказку и кликнуть.
Ну а в самом низу веб-интерфейса находятся ссылки на различные разделы руководства, помощи и обратной связи с производителем. Правда практически все это ведет на англоязычные ресурсы.
Клиенты и устройства
Нажав на кнопку «View List» можно увидеть список устройств, подключенных к роутеру, их адреса и скорость соединения.
А при подключении USB устройств появляется информация о них с возможностью выполнить различные действия в правой колонке.
Раздел настроек «Гостевая сеть» позволяет создать до 3-х дополнительных Wi-Fi сетей в диапазоне 2.4 ГГц и еще до 3-х сетей в диапазоне 5 ГГц.
Этим сетям можно задавать свои имена, пароли, ограничивать им доступ к локальным ресурсам и доступ по времени, что позволяет удобно и без рисков организовать доступ для большой компании или детей в интернет.
Фирменная технология «AiProtection» позволяет получить доступ к функциям «Сетевая защита» и «Родительский контроль» на основе сервисов от известной японской компании по безопасности Trend Micro.
Сетевая защита позволяет активировать своеобразный антивирус и файрвол прямо на роутере, которые будут блокировать вредоносные сайты и атаки из сети, не позволяя добраться им до компьютеров в локальной сети.
Есть даже возможность выявления зараженных ПК в локальной сети. Например, если кто-то принес вирус на флешке, и он пытается распространится на другие компьютеры по локальной сети, роутер заблокирует вредоносные пакеты с зараженного ПК, не позволяя ему заразить другие компьютеры.
Родительский контроль позволяет выборочно заблокировать на определенных устройствах сайты для взрослых, мессенджеры, соцсети, торрент и некоторые другие ресурсы.
После чего вместо нежелательных сайтов в браузере будет открываться страница, сообщающая о запрете доступа на данный сайт и это работает.
Также для компьютера и любых мобильных устройств ребенка можно задать расписание в какие дни и часы он может получать доступ в интернет.
Учтите, что функции сетевой защиты и родительского контроля, основанные на сервисе Trend Micro, используют сторонние сервера и могут снижать скорость интернета.
Это довольно продвинутый сервис, позволяющий производить мониторинг использования интернета каждым устройством в сети, настраивать приоритеты как для устройств, так и для приложений.
Можно использовать один из готовых пресетов для установки более высокого приоритета для онлайн игр, видео и музыки или веб-серфинга.
Также можно выставить желаемый приоритет для разных задач от самого высокого до самого низкого.
Сетевые пакеты с более высоким приоритетом будут пропускаться в первую очередь, предоставляя более высокую пропускную способность и уменьшая пинг в наиболее важных для пользователя сценариях.
Данные правила являются общими для всех устройств, но есть также возможность настроить их для каждого устройства индивидуально с помощью опции «Традиционная служба QoS», где для начала нужно указать скорость вашего исходящего и входящего соединения с интернетом.
Затем можно будет добавлять ваши устройства в таблицу QoS и устанавливать для них приоритеты, тут возможности очень гибкие.
Можно просто выбрать нужный компьютер или устройство и установить для него приоритет от самого низкого до самого высокого для всех портов (приложений), чтобы он не мешал своей сетевой активностью другим устройствам нормально пользоваться интернетом или наоборот имел приоритет над другими устройствами.
Можно задать приоритет для конкретных приложений, например чтобы торрент не забирал себе весь трафик, мешая работе всех устройств в интернете.
А можно заморочиться и создать правила для нескольких компьютеров и приложений, которые на них работают. Тут все ограничено только вашей фантазией и желанием.
Ну и последняя опция «Ограничение пропускной способности» позволяет задать максимальную скорость входящего и исходящего трафика для любого устройства.
Таким образом, можно ограничить скорость интернета для любого компьютера или устройства на определенном фиксированном уровне, чтобы он не забирал себе больше чем ему положено.
Анализатор трафика
Раздел «Traffic Analyzer» позволяет анализировать структуру трафика, потребляемого каждым устройством в графическом виде.
Также можно анализировать трафик по приложениям, чтобы определить какое из них сколько потребляет.
Плюс есть временная диаграмма с разделением по интерфейсам (WAN, LAN, Wi-Fi).
Все это можно использовать для оптимизации сети и диагностики сетевых проблем.
Для различных USB устройств в роутере есть различные приложения.
- AiDisk – позволяет подключить к роутеру внешний диск и получать к нему доступ с любого компьютера в интернете.
- Файл/Медиа-сервер – получает получать доступ к файлам на внешнем диске с других устройств в локальной сети, а также транслировать на них потоковый медиа контент (DLNA).
- Сервер печати – позволяет расшарить принтер в локальной сети с помощью фирменного приложения ASUS EZ (Windows) или протокола LPR (Windows/Linux).
- 3G/4G – позволяет использовать 3G/4G-модемы и даже смартфоны на Android в качестве основного или резервного источника интернета для локальной сети.
- Time Machine – приложение для синхронизации и резервного копирования данных с устройств Apple (фирменная технология).
- Download Master – позволяет закачивать файлы и торренты из интернета на внешний диск без использования компьютера.
Все эти технологии уже хорошо обкатаны и работают. Лично я пробовал подключать смартфон к роутеру по USB когда пропал интернет и он успешно раздавал 3G-интернет в локалку.
Когда проводной интернет появился, роутер переключился обратно на основной канал.
Что касается популярной функции закачки торрентов на внешний USB диск, то она вызывает довольно много нареканий, в первую очередь из-за низкой скорости закачки (2-3 МБ/с), значит при подключении к интернету на скорости выше 20 Мбит/с скорость закачки будет резаться. Но в других роутерах ситуация еще хуже.
Технология «AiCloud 2.0» позволяет получать доступ к любым устройствам и дискам в вашей локальной сети через интернет с помощью отличного бесплатного сервиса ASUS DDNS.
Вы можете использовать ваши диски как облачное хранилище для других устройств, синхронизировать их с облаком ASUS и удаленно включать компьютеры из локальной сети с последующим доступом к ним.
В разделе настроек «Беспроводная сеть» есть интересная галочка «Оптимизирован для Xbox», что по словам некоторых пользователей улучшает мощность сигнала и скорость работы Wi-Fi
Для основных Wi-Fi сетей есть расписание аналогичное тому, которое можно задать в функции «Родительский контроль».
Из настроек группы «Локальная сеть» наиболее интересным является функция «Jumbo Frame», включающая режим передачи файлов по локальной сети в сетевых пакетах увеличенного объема, что по идее должно ускорять копирование больших файлов по локалке.
У меня скорость копирования по локалке повысилась со 101 МБ/с (808 Мбит/с) до 110 МБ/с (880 Мбит/с). Так что разница не такая большая и скорости локалки в любом случае хватит, чтобы перебрасывать десятки гигабайт за считанные минуты.
На скриншоте выше также видно, что роутер поддерживает аппаратную реализацию NAT, что существенно снижает нагрузку на процессор, позволяя ему наиболее эффективно использовать гигабитное подключение к интернету (где-то на 600-700 Мбит/с).
Программный NAT не позволяет достигать таких скоростей, так как процессор просто не справляется с нагрузкой. Альтернативные прошивки не имеют драйверов для аппаратного NAT и он там реализуется программно. Именно поэтому, скорость в альтернативных прошивках на основе Linux (OpenWRT, DD-WRT) режется до 300-400 Мбит/с.
Настройки интернета
В разделе «Интернет» можно выбрать USB-модем или смартфон на Андроиде в качестве источника альтернативного интернета.
Интересной возможностью является подмена значения TTL в случае, если провайдер 3G/4G-интернета позволяет использовать модем для подключения только одного устройства, не разрешая расшаривать интернет.
Функция «Двойной LAN» позволяет назначить USB и даже любой из LAN портов в качестве второго подключения к интернету.
При этом вторую линию можно использовать не только с целью отказоустойчивости, но и для балансировки нагрузки. Так что эту модель можно рассматривать как альтернативу роутерам с двумя WAN портами.
Ну и еще стоит отметить поддержку различных DDNS сервисов, включая очень простой и удобный от ASUS, для начала использования которого достаточно придумать уникальное имя.
Данный сервис позволит получать доступ к вашему роутеру и локальной сети с любого компьютера в интернете по доменному имени – как к любому сайту в браузере. DDNS также станет спасением для тех, кому нужен постоянный IP.
VPN туннели
В разделе «VPN» сосредоточено все что связано с туннелями.
В режиме VPN сервера вы можете подключаться по защищенному каналу (туннелю) в вашей локальной сети с другого компьютера или устройства в интернете. Из коробки поддерживаются протоколы PPTP и OpenVPN.
В режиме VPN клиента роутер может устанавливать соединение с серверами по протоколам PPTP, L2TP и OpenVPN, что доступно далеко не во всех, в основном более дорогих роутерах.
С помощью этой функции можно ходить в интернет через свой личный или сторонний VPN сервер, что усиливает безопасность, повышает анонимность и позволяет обходить блокировки различных сайтов.
С помощью альтернативных прошивок (AsusWRT-Merlin, Tomato, DD-WRT) эту функциональность можно расширить, появляются более тонкие дополнительные настройки и возможность выполнять пользовательские скрипты, что при необходимости позволит решить самые различные задачи.
Администрирование
В разделе «Администрирование» помимо изменения пароля администратора, обновления прошивки, сброса настроек и подобных стандартных функций есть возможность выбора режима работы роутера в любом из современных сценариев.
А на последней вкладке находится настоящая старица обратной связи, с помощью которой можно задать вопрос поддержке прямо из интерфейса роутера, что очень классно и удобно.
После этого не закрывайте админку и ждите ответа оператора во всплывающем окошке с характерным звуком в течение минуты (шутка юмора, ответ конечно придет на мыло)
Помимо удобных и подробных системных журналов (которые мы не рассматриваем), в разделе «Сетевые утилиты» есть самые необходимые команды пинга, трассировки и проверки DNS для диагностики соединения с интернетом.
Отдельно есть более продвинутая утилита Netstat.
А на последней странице «Wake on Lan» можно разбудить (включить) любой компьютер в локальной сети, чтобы не ходить в соседнюю комнату
Также ничто не мешает вам сделать это с любого компьютера или со смартфона, зайдя в админку роутера из интернета. Так что любителям все изучать и настраивать будет чем поиграться.
7. Программное обеспечение
Сперва я хотел подробно рассказать вам о функциях программного обеспечения для данного роутера. Но его не так уж и много, большинству оно ненужно, да и затягивать дальше статью некуда. Поэтому я просто его перечислю и скажу для чего оно.
- Программа для принтера (на диске)
- Утилита для восстановления прошивки (на диске)
- ASUS Router (мобильная админка)
- ASUS Device Discovery (полная админка на мобильном)
- AiCloud (облачный сервис)
- ASUS Download Master Client (ПО для управления закачками)
Лично я установил и посмотрел только мобильные приложения, хотя честно говоря отзывы и оценки по ним всем неважные.
Из низ самое интересное ASUS Router, представляющее из себя мобильную версию панели управления с большим количеством функций. С помощью него можно настроить роутер, не имея компьютера и управлять им с дивана
ASUS Device Discovery просто открывает в мобильном браузере полную версию админки, избавляя от необходимости вводить адрес роутера в строке браузера.
ASUS Download Master Client представляет собой стороннюю разработку для добавления и управления закачками, включая торренты, с мобильного устройства.
8. Тестирование
Как вы могли заметить, многое из моего опыта использования данного роутера разбросано по всей статье. Поэтому здесь я добавлю лишь то, чего еще не было.
У меня нет гигабитного канала интернета, поэтому я не мог протестировать на сколько роутер режет его скорость. Со 100-мегабитным каналом никакого зарезания однозначно нет, роутер легко переваривает его полностью.
Меня больше интересовала мощность сигнала и покрытие Wi-Fi, разница в скорости передачи данных на частоте 2.4 и 5 ГГц.
Что касается мощности сигнала и покрытия, то честно говоря я ожидал большего, даже с учетом имеющейся информации, что ASUS искусственно занижает мощность передатчика, чтобы вписаться в законодательные нормы.
Покрытие лишь немного больше, чем у моего старенького D-Link DIR-615 с двумя маленькими антеннами по 3 dbi. Но квартиру в 70 квадратов он покрывает как в диапазоне 2.4, так и 5 ГГц, хотя и стоит не в центре помещения.
При выходе на лестничную клетку (за 4 стены) сигнал на частоте 2.4 ГГц все еще ловится и сеть нормально работает, в то время как 5 ГГц затухает почти полностью и скорость интернета сильно снижается.
В тоже время роутер , который я тестировал прежде, хоть и не поддерживал частоту 5 ГГц, но по частоте 2.4 ГГц уверенно добивал даже на этаж выше и ниже в подъезде, где теряются сигналы других роутеров.
Но, как я уже и говорил, проблема известна, понятно чем вызвана и решаема, если у кого-то возникнут проблемы с покрытием жилища. Лично у меня таких проблем не возникло и мощности сигнала оказалось достаточно даже на частоте 5 ГГц.
Протестировать разницу в скорости на частоте 2.4 и 5 ГГц с помощью сервиса Speedtest мне не удалось, так как результаты от теста к тесту на одной и тоже частоте сильно отличались. Поэтому я решил пойти другим путем и определить разницу в скорости с помощью копирования файла с ПК на смартфон на частоте 2.4 и 5 ГГц.
Естественно, скорость передачи данных на смартфоне ограничена слабым Wi-Fi модулем, которые используются в мобильных устройствах, тем не менее разница заметна и она составила 23% в пользу интерфейса 5 ГГц.
Кроме того, благодаря переходу на частоту 5 ГГц, мобилка которая все время подключена к Wi-Fi, стала работать от одного заряда немного дольше. Если раньше Wi-Fi потреблял практически наравне с экраном около 40% заряда батареи, то теперь эта цифра составляет около 30%.
Что касается нагрева, то при температуре в комнате 22° роутер еле теплый как снизу, так и сверху. Конечно, при 30-градусной жаре ситуация может кардинально поменяться, но пока ASUS RT-AC66U B1 греется даже меньше моего старенького слабенького D-Link DIR-615, который стоит вертикально.
9. Заключение
Роутер ASUS RT-AC66U B1 является довольно интересным и функциональным устройством с серьезной начинкой, продуманным программным обеспечением и неплохим внешним видом. Да, он не самый дешевый и далеко не холодный, но если у вас много устройств, конкурирующих за право использования вашего интернета, то в этой ценовой категории (около 100$) и выбор-то не так велик. Данный роутер будет одним из лучших вариантов в плане мощности и гибкости настроек.
Конечно, если вам нужен просто мощный Wi-Fi, который будет хорошо покрывать среднего размера квартиру или дом и не будет перебиваться кучей соседей, то достаточно и более простого недорогого варианта с мощным Wi-Fi типа , который прекрасно себя зарекомендовал в наших тестах.
10. Ссылки
роутер ASUS RT-AC68U
роутер ASUS RT-AC58U
Собственно AiCloud состоит из нескольких частей. Во-первых, это функция Smart Sync, которая позволяет синхронизировать выбранные папки на внешнем накопителе, подключенном к роутеру, с папками в облачном файлохранилище ASUS WebStorage . У последнего имеются готовые клиенты для всех популярных мобильных и настольных ОС, но цены за пользование данным сервисом пока не очень гуманны. Для полноценного мобильного доступа ко всем функциям ASUS AiCloud придётся установить отдельное приложение для iOS или Android либо воспользоваться отдельным же веб-интерфейсом.
Smart Access и Cloud Disk по сути предоставляют удалённый доступ к накопителям. Только в первом случае это касается общих сетевых ресурсов ПК в локальной сети, а во втором - USB-накопителя роутера. Smart Access запоминает единожды введённые параметры авторизации для доступа к сетевым ресурсам и позволяет посредством Wake-On-LAN включить ПК. В мобильном приложении можно просматривать удалённые файлы и папки, проигрывать из них фото/музыку/видео (роутер отдаёт http(s)-поток), скачивать файлы, выбирать папки для синхронизации через Smart Sync с облаком и просто добавлять их в избранное.
Ещё одна интересная функция позволяет выбрать файлы и дать на них публичную ссылку для скачивания, которая активна в течение 24 часов. Есть и простенькое управление списками ПК и роутеров. Пока что приложение для Android не очень стабильно и не всегда корректно работает. Веб-версия является скромной пародией на Metro-стиль интерфейса. Она позволяет делать с файлами всё то, что доступно в мобильной версии, но кроме этого можно создавать папки и заливать файлы.
В обеих версиях есть собственные просмотрщик фото и проигрыватель музыки, а видео либо транслируется в стороннее приложение, либо обрабатывается соответствующим плагином браузера. Для нормальной работы AiCloud необходимо наличие внешнего IP-адреса, подключённого DDNS-сервиса (Asuscomm) и/или открытые порты 8082/443. Впрочем, к AiCloud можно подключиться и из локальной сети. На данный момент сервисы AiCloud доступны для роутеров RT-AC66U, RT-N66U и RT-N16U.
В целом AiCloud пока не идеален - например, в локальной сети обнаружились не все машины, а где там запускается WOL - вообще не очень понятно. Для входа в систему используются логин и пароль администратора, а какой-нибудь системы распределения прав нет. Ну хотя бы есть простейшая защита от попытки подобрать пароль перебором и просмотр подробных логов работы. В любом случае такой набор сервисов определённо полезен, и на первых этапах можно смириться с некоторыми недоработками ПО.
⇡ Технические характеристики
Самые большие изменения по сравнению с предыдущей моделью скрыты от глаз пользователя. Аппаратная платформа устройства осталась той же - процессор серии Broadcom BCM4706/BCM5300 с частотой 600 МГц, поддержкой USB 2.0 и гигабитным сетевым контроллером, гигабитный коммутатор BCM53125, USB-хаб Alcor AU6259 и радиоблок 802.11n BCM4331. А вот дальше начинаются отличия. Вторым радиоблоком стал BCM4360, который поддерживает 802.11ac. Всё это добро висит на шине PCI-E, а радиомодули подключены к трём внешним съёмным антеннам (3x3:3). Слот micro-SD убрали, зато объём встроенной памяти увеличили с 32 Мбайт аж до 128 Мбайт. Объём RAM остался прежним, но всё таким же солидным - 256 Мбайт. Короче, зверь-машина! Расплата за это очевидна - роутер горяч не только душой, но телом.
ASUS RT-AC66U | |
Сетевые стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
Скорость Wi-Fi |
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Антенны | Съёмные x3, 3T3R |
Частоты | 2,4-2,4835 ГГц /5,1-5,8 ГГц |
Безопасность | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS support, 802.1x |
Брандмауэр | SPI, защита от DoS, родительский контроль, фильтр URL/сетевых служб |
Сетевые сервисы | UPnP, DLNA, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ, проброс/трансляция портов |
VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP, PPPoE |
WAN-подключение | Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP; Dual Link; Multicast Proxy (IPTV) |
Режим работы | Маршрутизатор, точка доступа, мост |
Дополнительные возможности | |
Менеджер закачек | BitTorrent, NZB, FTP/HTTP, ED2K |
Медиасервер | jpeg, mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg, asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov |
Гостевая сеть | 3 x 2,4 ГГЦ, 3 x 5 ГГц |
QoS | WMM, правила для IP/MAC/Порт, ограничение скорости, приоритеты трафика |
Принт-сервер | Есть, поддержка LPR |
Файл-сервер | Samba, FTP |
VPN-сервер | PPTP, до 10 клиентов |
Статистика, монитор трафика | Есть |
Разъёмы и порты | 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT LAN + 1 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT WAN (802.3, MDI-X), 2 x USB 2.0 |
Кнопки | WPS, сброс настроек, питание |
Индикаторы | 4 x LAN, 1 x WAN, 2 x AIR, 1 x USB |
Адаптер питания | Вход AC 110-240 В 50-60 Гц, Выход DC 19 В 1,58 A |
Размеры | 207x148,8x35,5 мм |
Масса | 450 грамм |
Цена | 7 300 рублей |
⇡ Тестирование
Так как с адаптерами 802.11ac пока что туго, для тестирования этого стандарта, впрочем, как и для 802.11n, использовалась пара роутеров ASUS RT-AC66U. Один в качестве обычного маршрутизатора, а второй - в режиме беспроводного моста. Во втором случае придётся вручную указать диапазон, SSID и пароль доступа родительской точки. Второй радиомодуль в это время используется для создания «ретранслятора» в соседнем диапазоне. В режиме моста большая часть настроек недоступна, но USB-порты можно использовать для подключения принтера или накопителя, а также для установки менеджера закачек. Естественно, всё это будет видно в «общей» локальной сети.
В качестве тестовых стендов использовались ноутбук ASUS K42JC (Intel Pentium 6100, 2 Гбайт RAM, Gigabit Ethernet JMicron JMC250) и стационарная машина (AMD Athlon64 X2 4800+, 4 Гбайт RAM, Gigabit Ethernet Realtek RTL8168B) под управлением 32-bit Windows 7 SP1. Тестирование проводилось с помощью программы Ixia IxChariot 6.7 с профилем High Performance Throughput (см. таблицу ниже) и утилиты iperf 1.7.0. Для Wi-Fi было включено шифрование WPA2-AES, указан автовыбор канала и вручную задана ширина канала 40/80 МГц. HW NAT и Jumbo-кадры остались не у дел. Все прочие настройки оставлены по умолчанию. Роутеры находились в пределах прямой видимости на расстоянии порядка 5 метров.
ASUS RT-AC66U | |||||||
Потоки | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Средняя скорость Wi-Fi 802.11ac 5 ГГц, Мбит/с | |||||||
R1 -> R2 | 267 | 480 | 579 | 603 | 604 | 616 | 637 |
R2 -> R1 | 317 | 505 | 576 | 613 | 650 | 654 | 645 |
R1 <-> R2 | 453 | 470 | 513 | 516 | 506 | 509 | 503 |
Средняя скорость Wi-Fi 802.11n 5 ГГц, Мбит/с | |||||||
R1 -> R2 | 145 | 282 | 346 | 357 | 294 | 277 | 282 |
R2 -> R1 | 140 | 271 | 334 | 345 | 331 | 284 | 150 |
R1 <-> R2 | 268 | 292 | 305 | 347 | 326 | 286 | 175 |
Средняя скорость Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц, Мбит/с | |||||||
R1 -> R2 | 161 | 260 | 255 | 242 | 254 | 196 | 214 |
R2 -> R1 | 145 | 268 | 271 | 250 | 272 | 208 | 181 |
R1 <-> R2 | 245 | 275 | 276 | 253 | 237 | 193 | 207 |
Средняя скорость LAN, Мбит/с | |||||||
LAN1 -> LAN2 | 944 | 948 | 948 | 948 | 947 | 946 | 940 |
LAN2 -> LAN1 | 820 | 806 | 816 | 816 | 803 | 814 | 800 |
LAN1 <-> LAN2 | 896 | 924 | 922 | 923 | 919 | 910 | 902 |
Результаты, кажется, комментировать не надо. И так видно, что скоростные показатели просто великолепные. В реальных условиях соединения по 802.11n, скорее всего, будут похуже, особенно в диапазоне 2,4 ГГц, который стремительно забивается. Сравнивать результаты в 802.11ac с показателями NETGEAR R6300 , пожалуй, не очень корректно из-за разницы в условиях тестирования. Скорость работы с внешним диском, а в данном случае это был отформатированный в NTFS Apacer Share Steno AC202 , оказалась не очень низкой, но и не очень-то высокой. Чтение по SMB и FTP осуществлялось на скорости в районе 10 Мбайт/с, а запись - 15 и 6 Мбайт/с соответственно. Причём чтение с FTP временами проседало до каких-то околонулевых значений.
А вот скорости соединений WAN <-> LAN неприятно удивили. Не более 350 Мбит/с при прямом подключении, около 100 Мбит/с с использованием PPPoE, в районе 70 Мбит/с для PPTP (без MPPE) и примерно 60 Мбит/с в случае L2TP. Результаты странные, но приемлемые. В остальном каких-либо проблем замечено не было, за исключением уже знакомой особенности этой серии в виде заметного нагрева во время работы.
⇡ Заключение
Опять-таки почти всё, что было сказано в прошлый раз про ASUS RT-N66U, можно сказать и про ASUS RT-AC66U. Отличный дизайн, высокая производительность, стабильность, богатая функциональность, пара USB-портов, инициатива ASUSWRT - всё это идёт в копилку плюсов. Увы, часть недостатков так и осталась неисправленной - не самый удачный блок питания, не слишком быстрый файл-сервер, огрехи в ПО и локализации. С высоким нагревом во время работы тоже совладать не удалось. Тем не менее это всё равно один из быстрейших и производительных SOHO-роутеров с поддержкой 802.11ac. На практике поддержка нового стандарта нужна далеко не всем. Тем паче подходящих адаптеров нынче почти не сыскать. Поэтому-то мы бы рекомендовали при выборе роутера не делать особого упора на поддержку 802.11ac, который, не стоит забывать, пока что находится в статусе черновика. На момент написания статьи ASUS RT-AC66U стоил около 7 300 рублей, а это, на наш взгляд, вполне адекватная цена.
Представляете жизнь без Wi-Fi? Я помню времена, когда таких штук в доме не было, да и интернеты тогда были не такие крутые, как сейчас. И вот сегодня без Wi-Fi остались только пещеры (не все). А функциональность сети уже немного превышает просто соединение роутера с WWW для компьютера и смартфона. Теперь телек можно смотреть из Сети, кинцо крутить с ноутбука на этот же телевизор через роутер, фотки там просматривать… Да и, например, тот же Airdrop — на практике офигенная тема. И происходит это все быстро и, что самое главное, удобно! Если вы из тех, кому нужно крутое и мощное решение в области домашней сети, приглашаю познакомиться с роутером от Asus – RT-AC66U. Именно он закрался в наш офис с целью сделать жизнь удобнее и ускорить некоторые рабочие процессы.
Первые впечатления
Я вообще не придавал особого значения роутерам до недавних пор. За последние пару лет визит гостей начал активно сопровождаться просьбами подключиться к Wi-Fi, количество девайсов дома увеличилось, да и требования к сети начали расти. Тут уже самым дешевым не отделаться, особенно когда в гости врывается человек шесть и всем срочно нужно. Да и для себя приятно иметь хорошее устройство. Ну, что тут сказать, роутер никогда не вызывал у меня много восторга на фоне смартфонов или планшетов, например. Но последние ASUS (а я достаточно давно использую их дома) очень радуют и функционально, и внешне. Если от других производителей вы получали чаще всего белую коробку с пачкой лампочек, то у ASUS это красивый корпус, который легко вписывается в современный интерьер.
Если говорить о коробочке (упаковке), то тут ничего нового для ASUS – черный картон, полностью со всех сторон усеянный информацией о продукте. Тут можно прочитать все ключевые особенности данного девайса. Внутри коробки — сам роутер, три антенны, блок питания, короткий Ethernet–шнур, ножка для вертикальной установки, мануал и пара дисков. Не пугайтесь, если у вас не осталось привода, в наше время диски там уже не очень-то и нужны. При первом включении роутера, подключившись к компьютеру по Ethernet, через браузер можно легко попасть на модем и произвести базовую настройку с подсказками для неопытных. Вызывать специально выращенного в тепличных условиях специалиста не нужно. Сам же роутер от предшественника внешне отличается только цветом логотипа. Как сейчас модно, золото. Правда, когда модель вышла в продажу, золотые смартфоны были только слухами (кроме пары дизайнерских экземпляров).
Дизайн, кнопочки…
Не знаю, как вам, но мне дизайн роутеров ASUS нравится намного больше, чем конкурентов. Во всяком случае, обустроенных внешними антеннами. Такой роутер не станет пятном в современном доме или офисе. На случай, если кому-то этот момент критичен, ASUS хорошо подготовились. При этом устройство получилось достаточно гибким в плане размещения. По размерам корпус получился, на мой взгляд, стандартным – 207 х 148,8 х 35,5 мм, вес – 450 грамм. Лицевая сторона прикрыта фактурной крышкой с «кубическим» узором и со стилизованной под дерево панелькой сверху. На этой же панельке и написана модель роутера и размещен золотистый логотип ASUS.
На задней части: крепления для трех антенн, кнопка WPS, четыре порта Ethernet, WAN-порт, кнопка Reset, два порта USB 2.0, кнопка включения и разъем питания. В размещении нет сюрпризов, только доступ к кнопке WPS будет ограничен, если в последний Ethernet-порт будет подключен кабель. Все остальное место (низ, бока) прокрыты перфорацией для отвода тепла. Сквозь нее просматриваются серебристые радиаторы. Устройство немного греется, особенно крепления антенн. Но корпус не горячий, а теплый. Так что охлаждение работает как надо.
За температурный режим во многом будет отвечать именно размещение роутера. В комплекте есть ножка, которую можно прикрепить на «спину» девайса, чтобы расположить его вертикально. Если его «поставить», то ничто не помешает отводу тепла. Также его можно повесить на стену или просто положить на стол — внизу на корпусе есть крепление и четыре резиновые ножки. Дело вкуса, но я бы на столе роутер не размещал — моргающие синие диоды, конечно, круто выглядят, но от работы отвлекают.
AC, Dual Band, Streaming…
… или немного о технологии. Если вы хоть самую малость следили за развитием технологии Wi-Fi, то вы точно помните и знаете значение буков a/b/g/n. Теперь же последним пользовательским стандартом является AC. Появился он давненько и уже долго тестируется, но конечному потребителю он еще не везде доступен. Окинув взглядом наш офис, можно на пальцах одной руки посчитать устройства, которые поддерживают AC (MacBook Air 2013, Samsung Galaxy Note 3, материнская плата в MegaPC с внешней антенной). iPhone 5s не получил поддержку AC, например.
Самым большим отличием AC от N для простых смертных будет скорость передачи данных. С помощью AC теоретически можно получить скорость до 1,3 гигабита в секунду, в отличие от 450 у N. И работает это в диапазонах не 2,4 ГГц, а 5 ГГц. На практике в диапазоне 2,4 ГГц очень много шума (помех), ведь большинство потребительских роутеров (и микроволновки с ними) работают именно в этих широтах. 5 ГГц направлены на решение этих проблем, хотя радиус действия у них немного меньше. Наше офисное помещение покрыто без каких-либо трудностей. Но в реальных условиях пользователь всей заявленной скорости не получит, ведь часть канала отводится на шифрование и прочие технические нужды.
Спросите, зачем все это нужно, если N пока вытягивает? N, может, еще и вытягивает, но его возможности также ограничены. С учетом роста объема передаваемого внутри сети контента (стриминг видео, передача файлов и прочее) и увеличения подключенных девайсов, повышение пропускной способности беспроводной сети достаточно скоро станет не прихотью, а необходимостью. Пусть сейчас многие говорят «взял на вырост», но в итоге не прогадают. Тем более, к таким роутерам можно подключить очень много (в нашем случае – 300 тысяч) девайсов одновременно. А вместе с этой тонной девайсов, благодаря развитию технологии, все члены семьи смогут одновременно гуглить, стримить на телек фильм и, например, играть с помощью In-Home Streaming. При этом никто не будет испытывать какие-либо проблемы с сетью.
В будущем на смену AC все же придут уже существующие драфты AD и AS, которые могут передавать 7 и 20 Гбит соответственно, но до того момента нужно еще поиздеваться над AC. Времени еще предостаточно.
Интерфейс админки
Ранее я часто видел админки на роутерах, которые чем-то напоминали мне меню настроек в Windows Phone. Для того чтобы найти нужный пункт какой-либо настройки, нужно было пару раз промахнуться и зайти в «Ой! Не тут!» (с). Подход ASUS в этом плане мне понравился. С учетом того, что я не самый продвинутый пользователь подобных устройств, основное, что мне нужно было, я нашел в считанные секунды. Ко всему есть подсказки, да еще и на русском языке. Пара скриншотов сама все вам скажет.
RT-AC66U на практике
Вот уже неделю я работаю в офисе, подключившись к Сети с помощью нового роутера. Как вы сами понимаете, офисные здания кишат разными сетями и источниками помех. Несмотря на это, роутер раздавал мне Wi-Fi даже там, где он мне не особо нужен. Например, если смотреть напрямую, от роутера до встроенного кафе в нашем БЦ около 35-40 метров и штук 5 стен. Так вот в этой кафешке speedtest.net показал мне результаты не хуже, чем в офисе. Я сделал 4 тестовых замера: возле роутера, на расстоянии 5 метров от него, в самой дальней точке нашей студии (соседнее помещение через две стены, метров 15 от роутера) и в вышеупомянутой кафешке. Сигнал варьировался от -33 до -79 dBm. К сожалению, скорость соединения у нашего провайдера не так высока, чтобы оценить все преимущества AC, вот мы и попробовали другой тест.
Мой MacBook выпуска 2012 года не поддерживает стандарт AC, но располагает гигабитным Ethernet’ом. MegaPC Семена уже получил новую материнскую карту с приемником нового поколения. Вот так и решили оценить скорость передачи данных внутри сети. MacBook был подключен по Ethernet, расстояние между роутером и MegaPC было более 3-х метров (к этому я еще вернусь), и мы попробовали передать друг другу большие файлы и оценить скорость передачи. Так вот, скорость копирования файла немного перевалила за 47 МБ/с (376 Мбит/с). Как нам разъяснил технический специалист Asus, это приемлемый результат. К слову, тот же тест на N-роутере показал 10 МБ/с. Также нужно учесть, что на очень близком расстоянии между роутером и клиентом скорость может быть меньше. Стоит держаться на расстоянии 3-5 метров.
Но дома все же люди чаще просто пользуются Интернетом и почти не передают в сети файлы. На своем домашнем провайдере я и решил потестить роутер. Заявленная провайдером скорость подключения 100/100 Мбит/с. По Ethernet можно получить результат, близкий к заявленному, — ~ 92/92. Мой дешевенький домашний роутер (2,4 ГГц, N) обычно выдает 45/35 через пару стен, а вот ASUS RT-AC66U легко показал максимум возможного. Ради эксперимента я попробовал разместить роутер и ноутбук в самых удаленных друг от друга точках и замерить скорость. Как выяснилось, двухкомнатной квартиры (около 60 квадратов) в кирпичном доме будет слишком мало для испытаний возможностей диапазона 5 ГГц – везде в квартире результаты тестов показывали максимально возможные цифры. Хотя в диапазоне 2,4 ГГц перепады были. Более того, на парковке под домом, где обычно сигнала моего роутера iPhone 5 уже не видит, сигнал от испытуемого был достаточно хорошим, чтобы показать скорость 31/6 Мбит/с. После проведенных экспериментов резко захотелось поменять дома роутер, да поскорее.
Возможности и навороты
Со временем людям стало мало той функциональности, которая была у роутеров. Просто поддерживать сеть уже недостаточно, теперь роутер должен чуть ли не собаку выгуливать (минимум два раза в день!). Собственно, развились роутеры уже достаточно, для того чтобы качать файлы на флешки и ограничивать детей в Интернете по просьбе родителей. Основные фишки следующие:
- AiCloud – доступ к накопителю, подключенному к роутеру, с мобильных устройств (iOS и Android).
- Поддержка DLNA – простое подключение и стриминг медиа-контента в сети.
- Download Master – роутер может скачивать файлы из Сети, и для этого ему не понадобится компьютер.
- Parental control – родительский контроль, которым можно ограничить и контролировать активность ребенка в Сети.
- Wireless printers – возможность подключить принтер и отправлять на него печать по Wi-Fi.
- AiRadar – технология, обеспечивающая наилучшую работу сети с клиентом.
- Guest network – гостевые сети.
- AiDisk – возможность превратить внешний накопитель в FTP.
Дополнительные аксессуары
Естественно, одного роутера будет мало для перехода на новые стандарты. Для достижения наивысших скоростных показателей нужно и компьютеры обновить. Но это не самый дешевый вариант, правда? В десктоп можно установить PCI Express карту ASUS PCE-AC66, например. Но если ваш декстоп еще на гарантии и вы не хотите возиться с сервисом и лишний раз вскрывать компьютер, можно воспользоваться адаптером ASUS USB-AC53. Его же можно подключить и к ноутбуку, который не поддерживает AC. В комплекте с таким адаптером идут подставки и крепления для удобного расположения аксессуара.
Выводы и личные впечатления
Попользовавшись роутером ASUS RT-AC66U в домашних условиях, я понял, как же ошибался в выборе роутера ранее. В офисе я не замечал большой разницы, ведь скорость соединения там все же меньше. Дома прием сигнала не поменялся, но вот изменение скорости передачи данных сильно заметно. Причем влияет это не только на скорость скачивания файлов, но и на игровые процессы. И это не говоря о резко выросшем комфорте для всех обитателей и гостей дома. Простая просьба скинуть фильм, например, по Airdrop, уже занимает в два раза меньше времени. А про синхронизацию iPhone/iPad с iTunes я вообще молчу. Хотя не молчу – пусть процесс не происходит моментально, но прирост скорости внутри сети сильно ощущается.
Заплатить за такое удовольствие тоже придется не так и мало. Если простенький роутер обойдется в $25, то за сильный ASUS RT-AC66U уже нужно отдать $160. Разница, конечно, существенная, но, посудите сами: сеть получит больше возможностей; подключив к роутеру накопитель и принтер, можно без лишнего шнура обмениваться файлами и пускать документы на принтер. Более того, с последними возможностями ASUS можно еще и собственное облако с файлами поднять. Когда у провайдера начнутся проблемы с Сетью, а произойдет это в самый неподходящий момент, с помощью USB можно легко подключить и настроить «свисток» с 3G и спокойно продолжить работать. И пусть цена кусается, но заплатить нужно будет один раз на следующие года четыре. И с учетом богатого набора возможностей, с теоретической пропускной способностью 1,75 Гбит/с, это не будет пустой тратой денег.
Видеообзор ASUS RT-AC66U
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
- 1-Производительность.
Wi-Fi AC с адаптером ASUS USB-AC53 показал результат в 365 мегабит/сек и то из-за предела самого адаптера так как тот работает через USB 2.0. Удаление от роутера на 50 метров и преграды 2 стены не стали помехой, что бы достигать скорости по локальной сети в 170-200 мегабит/сек. Что касается Wi-fi N На планшете с поддержкой частоты 5Ггц при такой же удаленности от роутера в 50 метров скорость достигала 35-40 мегабит/сек. Ноутбук подключенный через Wi-Fi N 2.4Ггц показал скорость 10-20 мегабит/сек и то сам адаптер в ноутбуке не самого лучшего качества. Планшет на этой же частоте при равной удаленности показывает скорость около 30 мегабит/сек. Рядом с роутером, в радиусе метра скорость достигает 125-130 мегабит/сек по локальной сети, проблема снова в адаптере ноутбука который поддерживает соединение не больше 150 мегабит. Планшет показывает аналогичный результат. По локальной сети через Ethernet скорость достигает 935-960 мегабит/сек.
Вполне выдерживает одновременную работу 5-7 устройств, когда те активно использую интернет соединение, скачивается что либо, звонки по скайп и передача данных в облачное хранилище, при скорости интернет соединения в 85 мегабит/сек.
2-Функциональность, в нем есть все от а до я, описывать тут места не хватит. Раздача файлов, по FTP и Samba работает на ура. Так же как DDNS. Принтсервер тоже плюс. Так же как и гостевые сети, настройка распределения скорости, родительский контроль. Стабильная работа с UPnP.
3-Широта покрытия, настройка мощности каждого диапазона.
4-Стабильное соединение, работает уже больше недели в режиме 24/7.
5-Полезная подставка, которая весьма кстати, установив на нее роутер греется меньше.
6-Отличный внешний вид.
- 1- Самое существенное это сильный нагрев роутера, жара и прямое солнце, ему противопоказаны. Желательно его установить на подставку или придумать вентилятор. У меня он стоит на системном блоке, у которого сверху вентилятор его продувает, он не очень горячий, но когда тот отключен и вентиляции нет, нагрев очень даже ощутим.
До этого владел роутером Asus RT-N16, тот тоже отличный, продал после 2х с половиной лет использования, в рабочем состоянии, за все время работы, к нему не было практически нареканий, пару фиговых прошивок асус конечно выпустил, но не беда, всегда есть альтернатива или просто откат на предыдущую. Этот пришел на замену, так как у него шире покрытие сети 5ггц и на этом диапазоне более высокая скорость. Вообще разницы между ним и RT-N66U почти нет, производительность на N диапазоне одинакова, этот роутер выигрывает на диапазоне AC на котором способен показывать отличную скорость. По функционалу даже с RT-N16 я не ощущаю большой разницы, только прирост производительности и то он актуален тем, кто чрезмерно активно использует DLNA и UPnP , VPN туннели и локальную сеть через wi-fi.
В целом отличный многофункциональный роутер, с потрясающей производительностью.
37 2
- 1. Мощный сигнал в машине напротив дома ловит, старый D-Link 615 вещал куда слабее.
2. Быстрая передача данных по проводу и в обоих диапазонах вайфая (а если настроить QoS, то и умно-быстрый)). Компы, планшеты, смартфоны все живут дружно, никто не отваливается, скорость не проваливается, с яблоками, самсунгами, асусами и прочими хуавеями дружит.
3. 2 USB-порта могут цеплять юсб-модемы (не все), HDD и флешки(можно замутить ftp-сервер с ddns и облачной синхрой в пару кликов мыши), камеры, принтеры (с опцией беспроводной печати прямо из гаджетов).
4. Облачный сервис с 5ГБ в подарок. Мелочь, а приятно))
5. Очень гибкая структура настраиваемая опция нескольких гостевых WiFi-сетей в 2 диапазонах, при этом основная сеть спокойно живёт своей жизнью и тоже в 2 диапазонах.
6. Крайне простой интерфейс настроек. Мечта блондинки)). Тем не менее, все серьёзные опции тоже доступны и не столь глубоко закопаны.
7. Все необходимые сетевые плюшки NAT, пробросы портов, DDNS, DMZ, интеграция в AD и т.д. присутствуют, тут всё как у всех.
8. Уже появились альтернативные прошивки, можно сделать конфетку под свои задачи, при наличии желания.
9. Покупка всерьёз и надолго, мощности аппарата хватит и еще останется.
- 1. Сравнительно долго применяет настройки, а при изменении некоторых отваливается вайфай (на время применения настроек, конечно, потом появляется обратно). Поначалу жутко бесит, но если настроить раз и навсегда, то не страшно.
2. Довольно «горячая штучка» (по сравнению с DIR-615 E4)) Не кипяток, конечно, вполне приемлемо (~45-50C), но счас еще «недовесна», а хз как летом будет. Ему нужно место, где ничто не мешает вентиляции. Лучше ставить вертикально (на подставку), а если на стену то с зазором сзади (без закупорки вент. отверстий).
3. Стандарт 802.11ac еще не сформировался окночательно, поэтому есть риск недополучить какие-то поздние опции, но будем надеяться, что это регулируемо на уровне прошивки.
Купил, т.к. появление новых быстрых тарифов интернета, растущие помехи от информатизации подъезда, повышение объёма передаваемого контента и лозунг «быстрее, дальше, сильнее» заставили задуматься о смене старичка 615-го, служившего мне верой и правдой 2 года. И кандидат с прицелом в будущее нашелся довольно быстро) Ибо в этом сегменте по количеству возможностей за единицу стоимости он пока лидирует.
Пожаловаться Отзыв помог? 23 1
- Легкость настройки, сила сигнала, стабильность. Дизайн, но для меня он не важен так как роутер практически стоит на полу в глубине компьютерного стола подсвечивая синими светодиодами носки.
В работе уже около 6 месяцев круглосуточно! Ни разу не было обрывов связи по его вине, так чтоб приходилось его выключать-включать для восстановления доступа инета (этим грешили и Кинетик Лайт и Кинетик и перешитый в Кинетик ДИР 620). С установкой данного девайся пропала проблема подключения к вай фай ноутов, айфонов, айпалов, телевизора и медиапроигрывателя (впоследствии медиапроигрыватель и телевизор подключил по каблю 1 гигабит всёравно скорость больше чем по вайфаю) Все соседские сети вайфай попросту забил! Сигнал стабильный. Через 3 бетонные стены (роутер в зале) на балконе айфон5 и галакси нот2 показывают по 3 палки. Раньше айфон5 на балконе вообще вай-фай не ловил. Живем на 7 этаже. На улице перед подъездом показыват 2 деления сигнала на галакси нот2 и на айфон4 и 4s. На айфон 5 не проверял. До гаража от подъезда метров 50-70. Вайфай и там цепляет. И это все на 2,4 ггц. Бенчмарки на скорость соединения с интернетом на смартфонах ли ноуте (по вай фай) показывают заявленную скорость провайдером. Соединение с медиапроигрывателем 130 мегабит (больше не позволяет железо медиапроигрывателя). 300 мегабитный свисток Зуксель воткнутый в стационарный комп в програмке мониторинга показывает соединение на скорости 300 мегабит. Так как адаптеров на 5 ггц сеть у меня нет, насчет скорости соединения ничего сказать не могу на этой частоте.
В общем основная цель была получит стабильное соединение по вайфвай всей многочисленной домашней мобильной переферии. Эта цель достигнута несмотря на вагон и несколько телег соседских сетей. Пока не разобрался как каждому девайсу выделить свой лимит ширины канала, дабы закачивая что то с инета на сетевой накопитель еще оставался нетронутым канал на ноутбук жены, например. Но сильно и не вникал еще как это сделать.
Роутер ASUS RT-AC66U – без сомнения входит в десятку лучших моделей, ну а благодаря поддержке новейшего стандарта 802.11ac, его производительность и вовсе может быть сравнима с гигабитной проводной сетью. Конечно же, мобильному устройству такие высокие возможности часто ни к чему, так как пользовательские данные хранятся, как правило, или в облачных сервисах, или в сетевых хранилищах, а потоковое видео требует не более 802.11n, но с другой стороны стандарт был разработан, значит сейчас, а в обозримом будущем точно необходимость этих возможностей будет иметь место. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Итак, роутер ASUS RT-AC66U по большому счету имеет не много отличий от оборудования предыдущей версии: вместо одного из радиоблоков был вмонтирован другой с поддержкой 802.11ac, объем флэш-памяти был увеличен.
Комплект поставки
Упаковка роутера аналогична тем, что применялись в предыдущих версиях: описание, технические возможности, цветные фотографии. Но упаковка стала более компактна – приблизительно 30×23,5×8,5 сантиметров. Для большей привлекательности коробка была украшена элементами глянцевой и матовой ламинации.
В комплекте к роутеру идут три внешние антенны, блок питания 19 В 1,58 А, оптический диск, подставка вертикальной установки, сетевой гигабитный кабель, инструкция на нескольких языках и конечно же двухлетняя гарантия. Локализация коснулась интерфейса устройства, электронных документов и утилит.
Идущий в комплекте поставки компакт-диск не представляет собой особой ценности, так как из-за новизны и некоторой сыроватости в обязательном порядке последуют обновления, поэтому необходимые дополнения и улучшения проще качать непосредственно с сайта компании, где легко можно найти все необходимое: утилиты первоначальной настройки, подключения принтера, восстановления прошивки и поиска устройства в сети.
Внешний вид
По дизайну RT-AC66U имеет практически 100-процентное сходство с предшественником, дизайн аналогичный за исключением золотого логотипа, который заменил серебряный вариант и новой надписи на передней панели.
Роутер достаточно стильный, сочетание матового черного пластика и объемной интересной фактуры радует глаз. Оборудование можно располагать как вертикально, так и горизонтально, есть возможность его крепления на стене. Хорошая чувствительность и отличный уровень сигнала обеспечивают большие внешние антенны.
Роутер ASUS RT-AC66U так же, как и его предшественник имеет солидный вес. Это объясняется тем, что высокопроизводительная начинка нуждается в хорошем охлаждении и для этой цели используется достаточно крупный радиатор. Для создания оптимального температурного баланса лучше располагать роутер вертикально, так как отверстия пассивной вентиляции идут по контуру и дну устройства. Можно, конечно же, располагать роутер стандартно, тем более тесты не показали какого-либо существенного влияния на результаты температурного режима.
Светоиндикация прибора все также представляет собой девять голубых светодиодов средней яркости свечения, которые сигнализируют соответственно статус, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, Интернет, 2, 4 ГГц Wi-Fi, 5 ГГц Wi-Fi и USB. Как обычно, активность интерфейсов и портов сопровождается светодиодным миганием.
С задней стороны корпуса располагаются разъемы для антенн, проводные порты, включатель, два порта USB 2.0, разъем для блока питания и кнопка сброса настроек. Кнопка сброса достаточно небольшая – это с одной стороны хорошо – случайно не нажмется, но в случае надобности при всунутом в разъем LAN4 кабеле становится труднодоступной.
Аппаратная конфигурация
По внутренней начинке роутер ASUS RT-AC66U имеет ряд отличий от его предшественника RT-N66U, хотя в основном они, конечно же, идентичны. Процессор везде BCM4706/BCM53003, 600 МГц. Оперативной памяти те же 256 МБ, зато флеш-памяти стало 128 МБ вместо 32 МБ в предшественнике. Встроена микросхема на 2 МБ, которую используют некоторые служебные разделы. Радиоблок BCM4331 необходим для работы устройства на частоте 2,4 ГГц, новая микросхема BCM4360 отвечает за работоспособность всех версий на частоте 5 ГГц, включая, разумеется, и 802.11ac. Эти две микросхемы шиной PCIe физически соединены с главным процессором. Роутер поддерживает режимы до 1300 Мбит/с, используя 802.11ac, и до 450 Мбит/с — 802.11n (3T3R). Контроллер USB расположен непосредственно в процессоре, а дополнительный хаб (микросхема AU6259) подключен к нему снаружи. Гигабитный коммутатор не претерпел изменений, остался все тот же BCM53125. Печатная плате снабжена площадкой JTAG и консольным разъемом. Слота для использования карт памяти типа microSD нет в отличие от предшественника. Тестируемое устройство версии A1.
Роутер «умеет» сам искать доступные версии прошивки и предлагает их «на суд» пользователя. Если пользователь подтвердит необходимость прошивки – аппарат сам эту прошивку и установит. Однако, в действительности проблема с роутером ASUS такова, что даже после появления его первых образцов в свободной продаже нормальной и стабильно работающей версии прошивки по большому счету нет. В моем случае роутер загрузил версию прошивки 3.0.0.4.140.
Возможности и настройка
Новая версия роутера имеет аналогичные предыдущему аппарату возможности, слегка переработанные и улучшенные. Не имеет смысла полностью останавливаться и подробно рассматривать все функции, лучше будет остановиться на основных.
Итак, Web-интерфейс настройки изменений не претерпел. Он все такой же темный, имеет встроенный помощник, интерфейс переведен на русский язык, графическая схема сети… Усовершенствованием можно считать добавление HTTPS к имеющемуся HTTP, применяемое для смены номера порта. Имеются ссылки на инструкции и руководства пользователя, FAQ и необходимые утилиты. Стоит отметить, что уже далеко не все из этих документов локализовано, хотя и в предыдущей модели то же самое также было реализовано при обновлении прошивки.
Имеет место настройка при помощи WAN. Большие возможности расширения функций устройства несут поддержку использования для доступа к консоли клиента telnet. Схема сети «Network Map» стала более информативной, в нее была добавлена информация об интернет-подключении (имя и адрес хоста).
В интернет можно выходить всеми возможными способами: IPoE, L2TP, PPPoE, PPTP и 802.1x. Присутствует возможность отключения NAT и смены MAC-адреса. Можно переключать и транслировать порты, NAT, UPnP, Passthrough и DMZ для части протоколов, а также клиент DDNS, который позволяет использовать собственную службу ASUS и популярные сервисы TZO, DynDNS и NO-IP. Кстати, собственная служба имеет простейшую настройку – достаточно лишь придумать имя домена третьего уровня и все, сложные регистрации не нужны. Производитель добавил возможность выбора номера порта для добавления подключения приставки для пользователей IPTV, встроенный сервер UDP Proxy и включение мультикаст. Есть возможность, как получать от провайдера списка маршрутов, так и программировать их вручную. Присутствуют также две полезные опции: включение Jumbo Frames, которая работоспособна лишь в сегменте LAN, а также отключение аппаратного ускорителя.
Для локального подключение все стандартно: присутствует выбор IP-адреса, включения DHCP- сервера для осуществления автоматической конфигурации клиентов. При удаленном доступе при трансляции портов очень полезным становится то обстоятельство, что сервер разрешает задание фиксированных MAC-IP пар. Реализована поддержка IPv6 с помощью ручного и автоматического назначения туннелей и адресов.
Не претерпели изменений настройки беспроводных интерфейсов. Все опции дублируются благодаря наличию автономных независимых радиоблоков. В каждом диапазоне как всегда указывается название сети, присутствует опция скрытия, есть опция выбора режимов работы «только n» или «все стандарты», указывается номер канала, ширина канала, режим контроля доступа (WPA2-PSK, открытая сеть или корпоративные версии) и пароль. Есть возможность использовать WPS для быстрого подключения клиентов. Фильтр MAC-адресов служит дополнительным барьером безопасности. Установка специализированых опций, разрешения трансляции мультикаст и программирование режима работы беспроводных моделей настраивается на странице «Профессионально».
Роутер ASUS RT-AC66U позволяет создавать по три гостевые сети на каждый диапазон и каждой из них можно назначить степень защиты, задать таймер отключения или разрешить подключение к основной сети.
Вкладка «Брандмауэр» необходима для создания списка фильтрации по ключевым словам и URL-ссылкам, а также MAC-адресам и службам. В этой вкладке задаются следующие стандартные параметры: адреса получателя и источника, протоколы, диапазоны портов, а также время работы фильтра.
Вкладка «Администрирование» представляет собой стандартный набор функций: смена пароля администратора, обновление прошивки, настройка часов, управления конфигурацией и включения сервера telnet. В этой вкладе можно задать режимы работы устройств: мост (клиент), беспроводной роутер или точка доступа.
Аналогично другим моделям представлен и журнал работы. В нем есть информация о состоянии беспроводных контроллеров, трансляции и маршрутизации, таблицы сервера DHCP. При удаленном контроле присутствует лишь отправка сообщений через сервер syslog, к сожалению, электронная почта не задействована.
«Родительский контроль» дает возможность настраивать для выбранных клиентов режим разрешенного доступа в глобальную сеть Интернет.
Сервер удаленного доступа PPTP, поддерживающий MPEE-40/128c и MSCHAP v1/v2 — это утилита, дающая возможность получить безопасный доступ к локальной домашней сети. Есть возможность программирования максимум 10 аккаунтов, максимально подключаться одновременно смогут тоже 10 подключений.
Не упустим и функцию контроля трафика QoS. Ее практическая ценность не очень высока, но, тем не менее, этот интерфейс, осуществляющий контроль потребления трафика, тоже может быть полезен.
Работа с USB-устройствами
Для подключения различных сотовых модемов, принтеров, внешних накопителей и многофункциональных устройств в роутера RT-AC66U предусмотрены два порта USB 2.0. 100%-ная поддержка МФУ имеет место только для Windows с фирменным программным обеспечением. Для других операционных систем можно воспользоваться протоколом LPR.
Ситуация с поддержкой 3G/4G выправляется. Есть некоторое неудобство, связанное с тем, что производитель роутера в достаточной мере удалил список совместимости, из-за чего подбор модели стал немного затрудненным. Хотя отсутствующие в этом списке модели также иногда вполне нормально работают. Необходимо лишь выбрать оператора из выпадающего списка. Пропадание кабельного подключения тотчас же переключает роутер на сотовую сеть, обратное подключение на кабель в автоматическом режиме не выполняется.
В роутере достаточно увеличены возможности для накопителей. Можно подключать устройства, использующие файловые системы EXT2, EXT3, FAT32 и NTFS, что обеспечивается использованием протоколов FTP и SMB. В первом случае можно установить необходимую кодировку, а для второго — выбрать название рабочей группы и сетевое имя. Предусмотрена возможность программирования нескольких аккаунтов в роутере, с выдачей им прав на папки в разделах и другие общие ресурсы.
При нехватке портов есть возможность задействовать USB-хаб, для чего в шапке Web-интерфейса необходимо выбрать нужную кнопку.
Интересная деталь, как и его предшественник, роутер ASUS RT-AC66U неадекватно реагирует на запуск Jumbo Frames. Это выражается в уменьшении скорости чтения до 50 процентов.
В целом производительность роутера находится в ожидаемых пределах для использованной платформы. Стоит иметь в виду, что одновременное использование беспроводных сетей и доступа в интернет серьезно уменьшает производительность роутера, поэтому использовать роутер, как сетевой накопитель – не очень целесообразно.
Для трансляции медиафайлов, находящихся на внешних дисках, служит модуль miniDLNA. Поддерживаются такие популярные форматы, как jpeg, aac, wma, mp3, m4a, wmv, mpeg, avi, mp4 и mkv. Индексация осуществляется одновременно для всех устройств. Для аудиозаписей лучше использовать теги, в то время как видео и фотографии лучше сортировать по папкам. Есть возможность подключения и сетевой библиотеки iTunes.
Для довольно производительного процессора роутера предусмотрена возможность автономной загрузки файлов через HTTP, FTP, ed2k и Magnet, а также при помощи протоколов NZB и BitTorrent. «Download Master» весит около 50 МБ и может быть установлен непосредственно из Web-интерфейса роутера. Можно скачать и фирменную утилиту для компьютера, которая дает возможность отправлять файлы автоматически на загрузку из браузеров и проводника, вызывать защищенный паролем Web-интерфейс для наблюдения за установкой параметров. Можно установить расписание для хранения полученных файлов, сменить в управляющем интерфейсе номера портов, а также дать доступ WAN. Применяемые утилиты: amule, transmission, nbzget и snarf. Например, для утилиты transmission есть возможность изменения номера порта, включения шифрования, ограничения числа пиров и скорости, а также DHT и PEX.
Чтобы вы могли правильно понять и оценить нагрузки приведем пример: мы пытались скачать большой файл, скорость закачки была 2-3 МБ/с, число пиров 20-30. Процессорного времени на это использовалось примерно 90% (запись велась в раздел ext3). Во время закачки скорость доступа к разделу резко уменьшается (до 10 раз), что говорит о том, что работа роутера как автономного сервера возможна лишь при отсутствии других задач. Да и с производительностью NAS и ПК роутер не сравнится.
AiCloud – это абсолютно новая функция, состоящая из Cloud Disk, Smart Sync и Smart Access. Для среднестатистического пользователя будет очень непросто разобраться в описании к ним. Сервис AiCloud в основном служит для обеспечения доступа ко всем системам и накопителям в локальной сети. Так сказать «Сетевое окружение». При применении функции AiCloud наш роутер превращается в Master Browser, хранит записи обо всех локальных устройствах. Даже если компьютер будет выключен, он не перестает присутствовать в списке и для него сохраняется возможность удаленного включения по сети (WOL).
Пользователи имеют возможностей получать доступ к данным несколькими способами. Например, Cloud Disk позволяет получать данные через Web-менеджер файлов, а Smart Access применяется сообща с AiCloud для мобильных аппаратов на базе Android и iOS. Предусмотрена поддержка через порт 8082 по HTTP и через порт 443 – по HTTPS. Для получения данных необходим настроенный DDNS на роутере, а также внешний IP-адрес. Можно предполагать, что следующие версии AiCloud лишатся этого ограничения. Вход в сервис возможен лишь администратором. В локальных системах предусмотрена возможность самостоятельного заполнения имен пользователя и пароля. Для быстрого скачивания непосредственно из браузера или просто просмотра данных есть возможность предоставления временных ссылок на необходимые файлы, однако для документов предусмотрен лишь режим чтения. Есть возможность просматривать файлы с помощью встроенных плееров. С помощью Google Docs можно читать и редактировать офисные форматы, но стоит помнить, что записать измененный файл обратно нельзя. Smart Sync способен синхронизировать выбранные папки MySyncFolder на USB-накопителе с директорией ASUS WebStorage на облачном хранилище.
Для обладателей смартфонов одноименная утилита выполняет те же самые функции, что и браузер, причем ссылки на документы легко можно отправить, например по SMS или почте.
Естественно все это может быть реализовано сервером VPN, но стоит иметь в виду, что в первую очередь утилита AiCloud была создана в помощь неподготовленным пользователям и имеет простейший интерфейс. Одним из недостатков AiCloud можно назвать лишь отсутствие возможности использовать одновременно несколько аккаунтов, что позволило бы точнее регулировать доступ к документам. Добавим, что при попытке подбора пароля сработает встроенная блокировка, снять которую можно лишь с Web-интерфейса роутера.
AiCloud будет полезна для «забывчивых» пользователей, так как позволяет, например, скачать необходимый документ или нужную презентацию непосредственно со своего планшета или телефона.
Производительность
Если сравнивать результаты тестирования роутера ASUS RT-AC66U с его предшественником, то последний вариант гораздо более производительный, хотя так и должно быть по умолчанию. Итак, прямое соединение — более 850 Мбит/с, при использовании протокола PPPoE — до 200 Мбит/с, PPTP и L2TP — как минимум 100 Мбит/с канала. Показанные данные очень хорошие и гарантируют отличную работу выбранным способом.
Для клиентов с VPN-подключениями придется по душе поддержка доступа в локальную сеть провайдера. Никаких замечаний и нареканий к роутеру по работе в этом режиме абсолютно нет.
Как правило, если адаптер и роутер работают на частоте 5 ГГц, то этот диапазон и используется, но для тестирования мы решили проверить дополнительно и адаптер 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц. В диапазоне 5 ГГц роутер настраивался в режим WPA2-PSK AES, но чтобы показать высокие результаты на диапазоне 2,4 ГГц в дополнение к режиму WPA2-PSK AES мы добавили режим широкого канала и выбирали наиболее свободные каналы. В диапазоне 5 ГГц соседских сетей обнаружено не было, зато в 2,4 ГГц диапазон очень плотненько забит, с расстоянием в среднем пять метров между устройствами.
Оценивая результаты, можно сделать вывод, что современные беспроводные высокопроизводительные устройства могут работать вдвое быстрее своих предшественников. Возможно есть разница от условий эфира, но она не должна быть очень значительной. В диапазоне 5 ГГц результат будет немного получше, но и в 2,4 ГГц результаты также очень хороши и достойны.
802.11n показывает рост характеристик, но новейший стандарт демонстрирует еще лучший рост. В тестах его скорость увеличилась в 3 раза, производительность была 200-300 Мбит/с, а стала 500-600 Мбит/с. Кстати, указанная в характеристиках техническая скорость по результатам наших тестов в два раза в среднем выше, нежели реальная скорость.
Хоть новый беспроводной стандарт и не дотягивает до «гигабитных скоростей», но его производительность очень отличается в лучшую сторону от предыдущей версии, учитывая особенно его сыроватость.
В заключение протестировали «новый iPad». Тесты показали результаты около 40 Мбит/с, реализованные контроллером, встроенным в планшет. Этой скорости более чем хватит для просмотра видео в Интернете, но для резервного копирования и синхронизации этого явно не достаточно, так как передача 32 ГБ со скоростью 40 Мбит/с займет почти два часа.
Современные устройства заявляют большие цифры, если опираться на результаты технических характеристик, но следует иметь в виду, что реальную скорость используемых в таких устройствах контролеров необходимо все же проверять на практике.
Последний момент, с текущей прошивкой RT-AC66U в диапазоне 5 ГГц может поддерживать лишь четыре канала, что означает лишь одну конфигурацию для 802.11ac. Перспективы одновременной работы двух точек доступа в одном эфире пока что под большим вопросом, хотя данное ограничение в следующих прошивках вполне может быть и снято.
Проанализировав все возможности нового роутера ASUS RT-AC66U, можно говорить, что он отличается от RT-N66U лишь поддержкой новейшего беспроводного стандарта 802.11ac. Роутер отличается высокотехнологичной производительной платформой, имеет красивый дизайн и удачную конструкцию. Вне зависимости от типа подключения устройства к Интернету ASUS RT-AC66U не будет выглядеть слабым звеном. Его применение позволит пользователям получать максимально возможную скорость доступа.
В последней модели роутера ASUS не только реализовал стандартные для устройств данного класса функции, но и намного расширил их количество. Например, роутер «умеет» поддерживать беспроводные гостевые сети, ограничивать согласно расписанию доступ к Интернету, мониторить траффик и имеет сервер VPN. Однако наибольшее количество функции имеют порты USB, которые легко можно применять для предоставления, например, многофункционального устройства в общий доступ, для резервирования через сотовые модемы канала, а также, к примеру, как сетевой накопитель, предоставляющий доступ по протоколам DLNA, SMB и FTP к файлам.
Сервис AiCloud – это одно из полезных нововведений, которое позволяет работать удаленно через мобильные устройства или браузер с файлами, расположенными не только на USB-дисках, а и даже на других компьютерах в сети. AiCloud поддерживает синхронизация с ASUS WebStorage.
Применение протокола 802.11ac показало отличные результаты в производимых в лаборатории тестах, однако стоит отметить, что из-за недостаточного на сегодняшний момент распространения оборудования с поддержкой этого стандарта применение его может быть заметно ограничено. Поэтому выбирать модель роутера именно с ac имеет место лишь тогда, когда необходима высокая скорость, а прокладка кабеля не может быть выполнена, а также в случае выполнения работ на перспективу. Некоторым пользователям придется по душе увеличенная флэш-память в новой модели роутера ASUS .
По итогам тестирования роутер ASUS RT-AC66U получает награду «Выбор редакции» от new.сайт
