Как переделать старый apple id на новый. Правила покупки iPad: как не столкнуться с блокировкой активации? Изменение учетной записи iCloud с помощью компьютера
На iOS-устройстве, предостаточно. Причина, которая заставляет пользователя это делать, не столь уж важна. Что (и как) делать? В этой инструкции мы расскажем, как выйти из аккаунта на iPhone, iPad или iPod Touch и при этом сохранить (удалить) данные на устройстве.
Вконтакте
На iOS-устройстве зайдите в Настройки и перейдите к разделу . В самом низу нажмите Выйти (в старых версиях iOS может быть указано Удалить учетную запись ). На Mac зайдите в Системные настройки -> -> Выйти .
Если система предупредит сообщением: «Если Вы удалите свою учетную запись, то все документы и фотографии Фотопотока, хранящиеся в iCloud, будут удалены с этого устройства», то нажмите «Отменить » и зайдите в раздел настроек iCloud Drive, при помощи которого производится (если он включен) сохранение данных приложений (изменения документов, история игр и т.п.). Сохранили нужное? Теперь можно выключать ползунок напротив «iCloud Drive».
Во второй части предупреждения говорится об удалении с вашего устройства фотографий из Фотопотока . Следует иметь в виду: Фотопоток – это не то же самое, что фотографии из Библиотеки или Фотопленки. – функция, которую iCloud использует для того, чтобы загрузить все ваши фотографии на все ваши устройства. Данные хранятся в течение 30 дней.
После этого можно вернуться в фотораздел iCloud (Настройки -> -> Фото ) и перевести ползунки напротив «Мой фотопоток » и «Общий доступ к фото » в нерабочее положение.
Попробуем удалить (выйти) учетную запись еще раз. Теперь система выводит другое предупреждение: «Что Вы хотите сделать с объектами: данные Safari, напоминания, календари и контакты iCloud на устройстве, если учетная запись будет удалена?».
Их можно оставить на устройстве или удалить. В «облачном» сервисе Apple по-прежнему будут храниться контакты, записи календаря, напоминания и всё остальное.
Обязательно проверьте, чтобы контакты, заметки и календари были сохранены в iCloud! Для этого пройдите на сайт (работает только на компьютере) и войдите в систему, используя свой Apple ID.
Если вы снова введете данные прежнего аккаунта, все эти данные снова попадут на ваш гаджет. Если информацию необходимо оставить на устройстве – выберите вариант «Оставить на iPhone (iPad, Mac) », оставшиеся данные станут частью нового аккаунта iCloud (если таковой создать и выбрать пункт Объединить ).
Если все контакты и данные сохранены на сайте icloud.com, то смело удаляйте с устройства.
И так, делаем выбор (оставить или удалить) и пробуем выйти из аккаунта ещё раз. Последнее препятствие: необходимо отключить функцию «Найти iPhone (iPad, Mac)». Её назначение – помогать .
Для отключения функции Найти iPhone необходимо ввести пароль учетной записи .
Готово! Аккаунт iCloud удален с устройства. При этом до удаления мы провели анализ контента, размещенного в “облаке”.
Теперь можно создать новый аккаунт iCloud или ввести данные другого Apple ID.
К устройствам iOS и Mac можно привязать только лишь одну учетную запись iCloud. Большинство пользователей современных гаджетов имеют несколько Apple ID. Именно поэтому для совершения входа под другим аккаунтом сначала потребуется выйти из первого. Если же устройство используется не только вами, но и другими членами семьи, то возможно необходимо будет безвозвратно удалить аккаунт. Если же устройство iOS вы покупали на вторичном рынке, то зайти в него под своим аккаунтом вы сможете, если только предыдущий владелец осуществил удаление своей старой учетной записи. Ниже мы с вами рассмотрим самые популярные методы, как удалить учетную запись iCloud.
1. Изменение аккаунта на iPhone, iPad, iPod
Многие наверняка интересуются вопросом, как поменять учётную запись на айфоне, айпаде или другом современном устройстве. Этот метод одинаково подходит как для iPhone, так и для iPad и iPod. Он осуществляется в несколько несложных этапов:
В том случае, если вы только поменяли адрес электронной почты для Apple ID, но нового адреса не видно, вам следует клацнуть по своему старому адресу в верхней части экрана и ввести новый пароль. Так у вас получиться произвести удаление аккаунта.
В том случае, если вы потеряли или забыли свой Apple ID или пароль, вам в помощь придет выделенная синим цветом ссылка «Забыли Apple ID или пароль?». Таким образом, нажав на нее, вы окажетесь на сайте iForgot, где у вас появится возможность восстановления своего идентификатора.
- Выбор услуг iCloud. Когда вы совершите вход в систему, вам на выбор будут предоставлены различные услуги. Вы сами выбираете, какую из них стоит активировать на устройстве.
Теперь вы знаете, как на iPhone сменить Apple ID. А теперь давайте с вами рассмотрим следующий метод.
2. Как сменить ID Apple на операционной системе OS X?
Если на вашем компьютере установлена операционная система OS X, то вы здесь также можете произвести изменение своего аккаунта. Для этого вам потребуется сделать следующее:
Если же после нажатия на кнопку перед вами появится сообщение об ошибке, то вам нужно открыть меню «Настройки» на своем устройстве iOS и выбрать пункт «iCloud», после чего переключить ползунок функции «Связка ключей» в положение «Вкл». После этого попробуйте опять выйти из своей учетной записи.
3. Изменение аккаунта на подержанном устройстве iOS
Этот метод обязательно должен осуществляться с участием предыдущего владельца поддержанного айфона:
- Сначала вам стоит позвонить предыдущему владельцу. Это необходимо для того, чтобы он отвязал гаджет от своей учетной записи.
- Пусть предыдущий владелец совершит вход на свою страничку iCloud, где он сможет за короткий промежуток времени осуществить отключение iPhone от своего аккаунта. Ему стоит зайти на сайт icloud.com с помощью учетной записи, связанной с вашим устройством.
- Ему необходимо совершить вход на сайт iCloud и нажать на кнопку «Настройки», что позволит открыть страничку с настройками сервиса.
- Предыдущий владелец должен увидеть список устройств и выбрать оттуда свой прежний iPhone, после чего перед ним появится новое окно, где будет детально описана информация о телефоне.
- Для того чтобы отсоединить iPhone от аккаунта бывшего владельца и войти под своей учетной записью, попросите его нажать на крестик, стоящий напротив названия телефона.
Apple ID - это имя пользователя, необходимое для использования сервиса iCloud на устройствах Apple, покупок в App Store и iTunes Store, онлайн заказа товаров в розничных магазинах Apple и обращения в службу поддержки Apple. Случаев, когда пользователю может понадобиться смена Apple ID на iPhone или iPad целое множество, например, после приобретения гаджета с рук или получения устройства в подарок от родственника. В процессе смены Apple ID на iPhone или iPad нет ничего сложного, но здесь важно знать несколько тонкостей, о которых мы и расскажем в рамках этой инструкции.
Шаг 1. Перейдите в приложение App Store .
Шаг 2. В самом низу главной страницы магазина нажмите на название Apple ID, под которым произведена авторизации.
Шаг 3. В всплывающем меню выберите пункт «Выйти
Шаг 4. После успешного выхода нажмите «Войти
Шаг 5. Выберите пункт «С имеющимся Apple ID
» и авторизуйтесь под данными своей учетной записи Apple ID.
Готово! Вы сменили Apple ID на своем iPhone, iPad или iPod touch. Нет Apple ID? Что же, создать его очень просто.
Как создать Apple ID
Шаг 1. Запустите приложение App Store .
Шаг 2. В самом низу главной страницы магазина нажмите «Войти » и выберите пункт «Создать Apple ID ».
Шаг 3. Выберите регион и нажмите «Далее
Шаг 4. Примите пользовательское соглашение.
Шаг 5. Заполните информацию на первой странице регистрации. Ввести необходимо: адрес электронной почты, пароль, дату рождения, а также указать секретные вопросы и ответы на них. После заполнения всех полей нажмите «Далее».
Примечание: пароль должен содержать не менее 8 символов, включая цифры, прописные и строчные буквы. Ответы на контрольные вопросы рекомендуется записать на физическом носителе, поскольку доступ к ним может понадобиться при необходимости смены пароля Apple ID.
Шаг 6. На второй странице регистрации укажите способ оплаты (банковскую карту или мобильный телефон), выберите обращение и укажите адрес. После заполнения всех полей нажмите «Далее
Шаг 7. Проверьте почтовый ящик, который вы указали при регистрации. В новом входящем письме от Apple содержится ссылка на подтверждение создания Apple ID. После перехода по ней ваша учетная запись Apple ID будет создана! С ее помощью вы можете авторизоваться в приложении App Store и получить доступ к контенту из магазинов Apple.
Если вы предусмотрительный пользователь, то наверняка используете опцию «Найти iPad» на своем Apple-планшете, с помощью которой через привязанную учетную запись в iCloud, можно вернуть пропавшее устройство. Однако, если вы вдруг задумали девайс продать, вы, как честный человек, просто обязаны выключить «Найти iPad» и выполнить отвязку от iCloud перед передачей гаджета новому владельцу, дабы не навлечь на него серьезные неприятности.
В данном материале расскажем, как правильно отвязать от iPad учетную запись iCloud, а также о том, какие трудности грозят пользователю, который приобрел девайс с не отключенной «Найти iPad».
«Найти iPad»: как это работает?
Опция «Найти iPad» была создана Apple для защиты своих продуктов от краж (аналогичные опции имеются на iPhone и iPod, называются соответственно «Найти iPhone» и «Найти iPod» ), а точнее для того, чтобы сделать кражу девайса бессмысленной.
Если пользователь включил опцию на iPad, то в случае кражи устройства, он может зайти в свою учетную запись облачного сервиса iCloud , используя данные Apple ID, и активировать в меню «Найти iPad» - «Режим пропажи».
В результате айпад заблокируется и будет требовать указать установленный при активации режима пропажи 4-х значный пароль. Кстати, пользователь также может во время активации режима ввести специальное сообщение и свои координаты, которые будут отображаться на заблокированном экране - то есть, если гаджет все-таки потерялся, а не был украден, нашедший его, может позвонить владельцу и вернуть девайс.
Довольно часто «находчивые» воры, пытаются обойти необходимость указания 4-х значного пароля, введя девайс в режим DFU и восстановив его с помощью iTunes, но, тут, к сожалению, кроется подвох. После восстановления планшета с активной на нем опцией «Найти iPad» при начальной настройке потребуется указать Apple ID, и если он неизвестен (а откуда вору его знать?), дальше экрана с требованием ввести Apple ID не пройдешь. Этот механизм называется блокировка активации.
Примечательно, что блокировка активации автоматически включается в момент активации «Найти iPad». Это значит, что даже если режим пропажи не активирован, но «Найти iPad» включена, то, например, после восстановления девайса через iTunes при начальной настройке, будет запрошен пароль Apple ID.
Как выйти из iCloud?
Теперь, наверно, вы догадываетесь, почему так важно выполнить удаление учетной записи iCloud и отключение опции «Найти iPad» при продаже устройства? Если нет, приводим пример.
Смотрите, новый владелец пользуется вашим б/у iPad с не отвязанным iCloud и горя не знает, и вот однажды он сталкивается с каким-то системным сбоем, от которого даже супер надежная техника Apple не застрахована. Пользователь вынужден выполнить восстановление планшета через iTunes. И вот чем оно заканчивается - восстановление успешно проведено, автоматически загружен интерфейс начальной настройки, но чтобы ее начать, потребуется ввести ваш пароль Apple ID, который вы, конечно, покупателю не сообщили.
Если вы не мизантроп, то вряд ли захотите ставить человека в такую ситуацию, благо для ее предотвращения нужно сделать совсем немного:
1Откройте «Настройки» на iPad.
2Отыщите пункт «iCloud».
3Прокрутите меню в самый конец и нажмите на кнопку «Выйти - для подтверждения выхода потребуется ввести пароль Apple ID. Забыли свой Apple ID? Воспользуйтесь сервисом iForgot !
4После ввода пароля, данные учетной записи будут стерты из меню планшета, а опция «Найти iPad» будет автоматически отключена. Не забудьте также перед продажей стереть все данные с девайса - «Настройки»/»Основные»/»Сброс»/»Стереть контент и настройки».
Итак, как видите, ответ на вопрос как отключить «Найти iPad» и как удалить свою учетную запись с устройства очень прост! Кроме того, если по какой-то причине выйти из айклауд через меню планшета вам неудобно, можно воспользоваться сайтом облачного сервиса.
1 Зайдите на сайт iCloud.com, введите данные Apple ID.
Выберите свой планшет.
Если девайс офлайн, нажмите кнопку «Удалить из «Найти iPad».
Если устройство онлайн, нажмите «Стереть iPad».
Важно! Перед выходом из iCloud тем или иным способом обязательно создайте резервную копию данных либо через меню девайса («Настройки»/»iCloud»/»Резервная копия» - активировать ползунок «Резервная копия в iCloud», нажать кнопку «Создать резервную копию»), либо с помощью iTunes (подключите iPad к ПК с iTunes, кликнуть иконку устройства, далее «Обзор»/»Создать копию сейчас»/»Применить»).
Покупая б/у девайс с рук, вы никогда не можете быть уверены в честности продавца - возможно, перед вами обычный человек, который накопил на новый i-гаджет, и потому продает старый, но не исключено, что вы столкнулись с мошенником, пытающимся сбыть краденное устройство.
Надо отметить, что в обоих случаях вам может достаться iPad c не выключенной блокировкой активации, только в первом случае вас подставят по незнанию, а во втором - намеренно. Опять же, в первом случае столкнувшись с требованием ввести Apple ID, вы сможете связаться с прежним владельцем, и если он человек небезразличный, то обязательно поможет вам выполнить отвязку. Во втором же - вы и следа продавца-мошенника не найдете и останетесь один на один с планшетом, который только постоянно запрашивает пароль, а больше ничего сделать не может.
Если вы готовитесь приобрести б/у гаджет, мы дадим вам ряд советов, которые уберегут вас от покупки гаджета с не отключенной блокировкой активации.
Если же вы уже стали жертвой сего удручающего случая, к сожалению, хороших новостей для вас мало. Как выходить из такой ситуации? У вас только два пути - попробовать связаться с продавцом для отвязки или обратиться в службу поддержки Apple и доказать, что девайс принадлежит вам (для доказательства потребуется чек и коробка от устройства). Если ни тот, ни другой путь невозможны по тем или иным причинам, сменить Apple ID на свой и снять блокировку активации не получится. Это, как вы понимаете не 4-х значный числовой пароль, перебор тут не имеет ни малейшего смысла. К слову, даже у 4-х значного кода может быть целых 10 000 комбинаций!
Однако, стоит отметить, что сегодня существует довольно много «мастеров», которые предлагают услуги по снятию этой блокировки, но (!) во многих случаях вы рискуете напасть на новых мошенников - у вас просто возьмут деньги, а доступ к гаджету не восстановят, так что если и решитесь на подобный шаг, подойдите к выбору исполнителя, который будет снимать блокировку, максимально ответственно.
Но давайте вернемся к более позитивной ситуации - вы только готовитесь покупать б/у девайс. Как предохранить себя от покупки залоченного гаджета и от запроса чужого Apple ID? Довольно просто! Откройте «Настройки» устройства, тапните пункт iCloud, обратите внимание - поля для заполнения данных учетной записи должны быть чистыми, а опция «Найти iPad» отключена. В большинстве случаев это гарантирует вам без проблемное использование девайса.
Однако! Уже неоднократно в сети были описаны случаи, когда пользователь купил девайс с отключенной «Найти iPad» и даже смог в меню iCloud девайса поменять пустые поля на свою учетную запись, но после вынужденного восстановления гаджета, все равно столкнулся с блокировкой активации и требовались данные именно от Apple ID прежнего владельца, а не смененные новым владельцем параметры. Это значит, что проверка отвязки через меню девайса не дает 100% гарантии того, что блокировка активации отключена.
Тем не менее, до недавнего времени такой вот 100% способ проверить включена ли блокировка все-таки существовал. Это был официальный сервис, созданный Apple, располагался он по адресу - http://icloud.com/activationlock . Введя в специальном поле серийный номер или IMEI девайса, пользователь мог проверить статус блокировки. Но буквально месяц назад сервис был закрыт, когда стало известно, что некие хакеры придумали способ, позволяющий, используя данную площадку, выполнять разблокировку краденных девайсов. Это, разумеется, вынудило Apple закрыть сервис и в настоящий момент альтернативы ему, к сожалению, нет.
Подытожим
Итак, если на устройстве не выполнен выход из iCloud и включена «Найти iPad», значит на нем действует блокировка активации, которая проявится, например, после восстановления устройства, даже если отключен режим пропажи.
Вот почему очень важно, продавая устройство, выполнять выход из учетной записи, а покупая, быть максимально бдительным - обязательно нужно проверить выполнен ли выход из iCloud, а также отключена ли «Найти iPad», но (!) поскольку данная проверка не дает полной гарантии того, что блокировка не даст о себе знать после восстановления девайса, а 100% метода проверки статуса блокировки активации сегодня нет, лучше все-таки отказаться от покупки б/у планшета и приобрести устройство старее, но не б/у - например, iPad 4 вместо iPad Air.
Ну а если б/у гаджет ваш единственный вариант, постарайтесь хотя бы поискать продавца среди друзей и знакомых.
Бывают разные причины для смены Apple ID в iPhone. Мы расскажем, как это сделать.
Навигация
Apple ID представляет собой учётную запись, которая даёт возможность владельцам iPhone пользоваться различными сервисами. Она для самых разных ситуаций — совершения покупок в iTunes Store, App Store и так далее. Как и зачем менять Apple ID?
Необходимость замены идентификатора появляется, к примеру, при покупке телефона у другого человека. Изменение возможно только в случае использования в качестве идентификатора электронной почты Яндекс, Маил и так далее. Исключением являются ящики, оканчивающиеся на @icloud.com, @maс.com или @me.сom. Их для регистрации в системе использовать нельзя.
Смена Apple ID с компьютера
Есть несколько способов замены идентификатора. Вы можете поменять его через компьютер или планшет. Чтобы это сделать:
- Войдите на страничку управления системой и авторизуйтесь с помощью уже имеющихся данных
- Далее вас перебросит на другую страницу и найдёте пункт «Управление именем, ID и адресом e-mail», где около основной электронной почты надо нажать на кнопку изменения
- На вашу почту будет выслана ссылка для подтверждения новых данных
Перейдите по ней и ваш идентификатор будет изменён
Как сменить Apple ID через iTunes?
Для данного метода вам нужно:
- Запустить программу и войти в раздел «Магазин»
- В левой части меню найдите пункт входа
- Далее вам нужно авторизоваться
- После нажатия кнопки Apple ID вам высветится подменю, где надо выбрать «Учётная запись»
- После этого перейдите в редактирование и напишите в поле ваш адрес электронной почты
- Нажмите «Готово» и на вашу почту придёт письмо с подтверждением введенной информации
- Перейдите по ссылке и подтвердите изменения
Использование App Store
- Можете воспользоваться и магазином приложений. Для этого авторизуйтесь и найдите в меню поле «Ваш идентификатор»
- Далее высветится страничка имеющихся аккаунтов. Тут кликните по используемой и напишите новую почту
- Чтобы завершить операцию нажмите «Готово»
- На почту также придёт уведомление для подтверждения данных
Как создать новый Apple ID взамен старого?
Тут же через настройки вашего смартфона можно создать новый аккаунт взамен старого. Для этого:
- Выйдите из текущей записи
- Выберите пункт создания нового Apple ID
- Далее следуйте инструкциям на экране
Чтобы регистрация прошла успешно, укажите новую почту, страну, пароль, дату рождения и так далее.
Независимо от используемого метода внимательно вводите ваш электронный адрес. Если вы ошибетесь даже на одну букву, то ссылка в письме для активации вам не придет, соответственно и получить доступ к аккаунту вы не сможете.
Видео: Как изменить свой AppleID ?
