Как сменить или восстановить пароль Apple ID: способы и инструкции. Не помню Apple ID, забыл пароль от Apple — что делать? Забыл пароль от apple id что
Пользователь «айфонов», «айпадов», «макбуков» и «маков» иногда может столкнуться со следующей проблемой – забыл пароль от Apple ID, и никаких вариантов восстановления нет.
Так происходит из-за особой политики безопасности компании «Эппл», требующей придумать сложный код доступа к учётной записи – состоящий из прописных и заглавных букв, цифр и других символов.
Забыть его довольно просто, что и приводит к необходимости немедленного решения проблемы.
Если ситуация ещё более проблематичная – пользователь забыл логин и пароль Apple ID, и теперь не может даже узнать номер учётной записи.
Вопрос для мобильного устройства решается просто – путём захода в настройки iCloud, App Store или iTunes .
Там можно увидеть адрес электронной почты, указанный при регистрации Apple ID.
Теперь, когда e-mail (одновременно являющийся и идентификатором учётной записи) известен, можно приступать к одному из способов, как восстановить пароль.
Компания «Эппл» предусмотрела три варианта для пользователей, как можно вернуть контроль над своей «учёткой».
Последствия отсутствия пароля
№1. Восстановление с помощью e-mail
Если у вас сохранился доступ к использованному при регистрации почтовому ящику, этот способ, как поменять забытый пароль, будет самым простым и быстрым. Для его применения следует:
- Перейти по соответствующему адресу (appleid.apple.com);
- Выбрать «Сбросить пароль» («Reset your password»);
- Ввести адрес e-mail для своего ID и выбрать «Далее»;
- Выбрать аутентификацию с помощью электронной почты и нажать «Далее».
Теперь на указанный e-mail адрес должно прийти письмо от Apple со ссылкой, по которой следует перейти и восстановить потерянный пароль, следуя инструкциям на экране.
Как правило, после этого проблема решена.
Совет! Зная, как разблокировать apple с потерянным паролем, стоит учесть некоторые нюансы, возникающие в процессе восстановления доступа. Иногда письмо с паролем не приходит или вы просто не можете его найти. Если верен второй вариант, проверьте:
- Тот ли почтовый ящик открываете;
- Не попало ли письмо в папку «Спам» и не было ли случайно удалено по другой причине.
Текст сообщения от Apple обычно выглядит следующим образом:
Если учетной записи указан неправильный адрес, а изменить и почту, и пароль можно только после восстановления последнего, следует перейти к другим способам.
№2. Контрольные вопросы
Восстановить пароль, отвечая на вопросы, не сложнее, чем делать это при помощи электронной почты.
Для того чтобы удалить старый пароль, требуется перейти по тому же адресу (appleid.apple.com) и выбрать «Сбросить пароль».
Теперь вводится идентификатор, нажимается «Далее» и осуществляется переход к ответам на вопросы.
Теперь пользователю требуется ввести дату рождения (которую он должен был указать перед тем, как активировать Apple ID) и правильно ответить.
Вводится новый пароль – и, если его снова не потерять, проблема решена.
№3. Вариант с двойной проверкой
Способ предназначается для людей, установивших максимальный уровень безопасности с проверкой в 2 этапа.
И, если, например, владелица айфона забыла пароль, теперь ей потребуется вспомнить о ключе восстановления, который следовало заранее записать или распечатать.
Страница начала проверки уже другая – iforgot.apple.com. Но Apple ID ввести всё равно придётся.
После ввода кода на телефон, указанный в учётной записи, должна прийти SMS с четырёхзначным числом. Его следует ввести в соответствующее поле на экране.
Заключительный этап восстановления – активация нового пароля.
Его вводят дважды, а основным требованием является отличие от всех паролей, использованных в течение предыдущего года.
Что делать, чтобы не забыть пароль?
Попытки запомнить новый пароль на свой iphone 4s, 5s или 6s Plus, чтобы не забыть его так же, как и потерянный, станут проще, если воспользоваться следующей методикой:
- Сначала выбирается простое слово (например, Mac)
- С помощью слова «Mac» создаётся более или менее сложная комбинация – например, MAC2olya или OLYA2mac.
Ничего сложного для запоминания – но:
- Во-первых – это достаточно трудно для подбора;
- Во-вторых – легко вводится с клавиатуры на Айфоне;
- В-третьих – полностью соответствует требованиям к безопасности Apple (большие и маленькие буквы, цифры).
Идентификатор Apple ID с каждым годом становится все более ценным. К учетной записи привязываются новые iPhone или iPad , приобретаются приложения и контент.
До появления сканера Touch ID в технике Apple мы наизусть помнили свои заковыристые пароли. Сейчас вспомнить код сможет далеко не каждый.
Что не сделаешь без пароля от Apple ID
- не скачаешь приложение в App Store или контент в iTunes (если отключена авторизация по Touch ID);
- не загрузишь программу или игру для Mac из Mac App Store;
- не войдешь в iCloud;
- не активируешь iPhone или iPad после восстановления или сброса.
re:Store предупреждает:
Не стоит хранить пароль в доступном месте, например, в заметках или в фото на iPhone. Если злоумышленник получит доступ к разблокированному телефону, через минуту он будет отвязан от Apple ID.
Храните пароли в приложениеях с блокировкой по коду или Touch ID, например, 1Password или ВКармане .
Как восстановить пароль
Сделать это можно тремя способами:
- По электронной почте.
- Ответив на контрольные вопросы.
- Через двухэтапную авторизацию.
Самый доступный способ восстановления пароля, подойдет, если есть возможность проверить свой e-mail.
2. Сбросить пароль .
3. Получить сообщение по e-mail и нажимаем Далее .
4. На основной или дополнительный (если он был указан при регистрации) адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для сброса пароля.
Ответы на контрольные вопросы
Довольно сложный способ восстановления. Многие пользователи при регистрации Apple ID указывают случайные вопросы и дают на них не менее случайные ответы. Но, если вы точно помните, что указывали при регистрации, то можете смело отвечать на вопросы.
2. Вводим логин Apple ID (электронную почту, которая указывалась при регистрации) и выбираем пункт Сбросить пароль .
3. Выбираем способ восстановления Ответить на контрольные вопросы и нажимаем Далее .
4. Указываем свою дату рождения, введенную при регистрации и нажимаем кнопку Далее .
5. Отвечаем на контрольные вопросы, после этого станет доступен сброс пароля от Apple ID.
Через двухэтапную аутентификацию
Самый простой и удобный способ восстановления пароля доступен только тем, кто предварительно активировал эту функцию. О том, как это сделать, .
3. Выбираем способ восстановления Использование двухэтапной проверки .
4. Вводим ключ восстановления и выбираем доверенное устройство, на которое следует отправить код подтверждения.
5. Вводим код подтверждения, который придет по СМС или iMessage.
6. Указываем новый пароль и нажимаем кнопку Сбросить пароль .
Благодарим re:Store за емкую и исчерпывающую инструкцию!
Желаем, чтобы память не подводила вас и сбрасывать пароль приходилось только в крайнем случае.
Современные Apple устройства могут быть подключены к нескольким Apple ID. Если вам необходимо поменять вашу учетную запись, сделать это можно через iTunes или App Store.
Как поменять Apple ID на устройствах iPhone, iPad, iPod
Для того чтобы сбросить Apple ID вам нужно поменять его на другой Apple ID, если у вас их несколько. Сделать это можно следующим образом:
- зайдите в браузер App Store;
- пролистайте вниз и выберите кнопку «Войти»;
- нажмите «Создать Apple ID» или «С имеющимся Apple ID».
Теперь вы можете либо создать новую учетную запись, либо воспользоваться другой, уже созданной.
Как сбросить Apple ID, если отсутствует пароль от учетной записи
Ситуация, когда вы владеете Apple устройствами, но не имеете пароля от системы аутентификации, почти безнадежна. Не имеет значения, как вы в ней оказались, главное, как решить вашу проблему. Есть несколько вариантов, которые можно реализовать для сброса Apple ID, от которого потерян пароль.
- Попробуйте написать на указанную в адресной строке почту. Объясните, что ваше устройство зарегистрировано на этот почтовый ящик. Если это письмо прочтет получатель, есть шанс, что он вам поможет.
- Если у вас сохранились чек и коробка от вашего Apple аппарата, то нужно написать в техническую поддержку Apple, заполнив анкету на английском языке и приложив сканы чека и фото коробки, где должны будут видны все коды. Напишите причину замены существующего Apple ID. Ответ придет в течение месяца.
- Функционал устройства вы можете восстановить воспользовавшись сервером iCould Bypass DNS. Однако сбросить Apple ID в данном случае не получится, но вы сможете пользоваться приложениями.
- Если ваше устройство заблокировано и нет никакой возможности выяснить пароль, то придется сдать его на запчасти. В этой ситуации никакой специалист вам не поможет. Apple стремится сделать использование своей продукции безопасной.
При покупке продуктов Apple, обязательно проверяйте, не прикреплен ли ваш товар к неизвестному Apple ID. Если вы берете подержанный телефон или компьютер, попросите предыдущего владельца удалить учетную запись. Сбросить Apple ID самостоятельно вы можете только имея доступ к почтовому ящику, на который осуществлена регистрация Apple ID.
Доступ к службам Apple - облачному хранилищу, приложениям, покупкам с помощью iTunes Store - открывается после получения пользователем девайса одноименного бренда Appleid - личная учетка, которая активируется при регистрации iPhone, компьютера под MAC, iPad и iPod.
Для входа в свой кабинет владельцу смартфона, ПК или планшета дается адрес электронной почты f*****@icloud.com или @mac.***, или @me.***) и ключ к ней. Если они указаны неправильно или забыты, доступ к службам не получить. Разберемся, как восстановить пароль от учетной записи пользователя в iCloud, и какие меры нужно предпринять, чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с утратой регистрационных данных.
Чем грозит забытый или некорректно введенный секретный код?
Когда в голове проносится «Я не помню пароль от кабинета» неосведомленный о последствиях пользователь начинает вводить всевозможные варианты кода доступа. Этот метод неизбежно приведет к блокировке аккаунта. Чтобы официально разблокировать учетную запись, придется немало потрудиться, ведь для этого все равно нужно будет вводить секретное слово.
Поэтому представители службы поддержки Эппл в первую очередь рекомендуют не паниковать и детально разобраться с тем, как узнать пароль без «угадывания». Существует несколько официальных и безопасных методов возвращения доступа к облачному кабинету, если с первой попытки ввести корректный пин iCloud не удалось. Вот они:
- ответить на контрольные вопросы;
- пройти двухэтапную проверку;
- Напомнить информацию для входа с помощью почты.
При прохождении регистрации девайса обязательно указываются контрольные вопросы и корректные ответы, дополнительный электронный адрес или активируется функция двухэтапной проверки при помощи доверительного устройства. Поэтому в случае, когда пользователь забыл пароль от Apple ID, ему стоит подумать о том, какой из способов восстановления в конкретной ситуации будет наиболее приемлем.
Что значит «приемлем»? В 8 из 10 случаев владелец iPhone, компьютера под MAC, iPad и iPod проходит процедуру регистрации так, будто код от Айклауд отпечатается в памяти навсегда и никогда не забудется. Вопросы выбираются неграмотно, ответы даются без конкретики, адреса указываются от неактивных e-mail. Поэтому при решении вопроса, как восстановить код доступа, эксперты рекомендуют выбрать тот способ, в котором владелец девайса уверен на 100%.
Иначе возникнет масса других сложностей и конечным итогом, придется разбираться с проблемой, можно ли учетную запись разблокировать без потери данных. А это уже другие время затраты и более длительный процесс возвращения учетки под свой контроль.
Метод №1: контрольные вопросы
Наиболее легкий и быстрый способ восстановить пароль Apple ID - ответить на придуманные самим пользователем контрольные вопросы. Нужно проделать следующие действия:
- Посетить страницу учетной записи.
- Ввести ID.
- Выбрать «Забыли Эппл ID или …?». Если забыт пароль iCloud, и «Забыли Эппл ID», если вспомнить идентификатор не получилось.
- Выбрать из списка пункт «Сбросить пароль».
- Нажать «Продолжить».
- Выбрать «Ответить на контрольные …».
- Точно вводить ответы, и следовать инструкции.
Процедура сброса секретного шифра потребует поменять пароль от аккаунта или обновить его. С этого момента в систему следует входить, используя новый ключ от Айклауд, иначе вход будет закрыт. Бывают ситуации, когда при попытке посетить свой облачный кабинет, владелец айфона или планшета обнаруживает, что не помнит и свой идентификатор.
Прежде чем рассказать, как узнать Apple ID, напомним, что это электронный адрес, полученный владельцем гаджета при его регистрации в системе - Имя@ icloud( mac. или me.).com. Поэтому первым делом стоит попытаться ввести наиболее часто используемые электронные e-mail.
Не сработало? Тогда вот как узнать Apple ID от облачной учетки:
- Найти ссылку на странице учетного кабинета «Забыли ID или…?». Обычно распологается в центре экрана и не вызывает сложностей.
- В запросе идентификатора выбрать «Забыли ID?». (где находиться это поле, смотртите на видео, расположенном внизу статьи)
- Ввести в требуемые поля соответствующие данные: ФИО, e-mail, указанные при первичной регистрации.
После возвращения идентификатора, решить проблему, как разблокировать Айклауд, - несложно приведенным выше способом.
Метод №» 2: электронный адрес
Важно! Для входа и сброса ключа потребуется действующий электронный адрес. Следует также подумать о том, а не всплывет ли в памяти знакомая фраза «Я не помню данные от моего почтового адреса». Если все в порядке, то на этапе выбора способа сброса ключа нужно выбрать «Получить сообщение по e-mail».
Далее чтобы восстановить ключ Apple ID, необходимо использовать информацию из почты. У пользователя есть возможность использовать основной или резервный адрес. После процедуры, эксперты службы Эппл, советуют сменить параметры доступа на новый ключ и более запоминающийся или записать его отдельно.
Метод №» 3: двухэтапная проверка
Если пытаясь решить вопрос, как восстановить код от личной записи в Айклауд, пользователь, зайдя на страницу учетки, получает запрос на ввод кода-ключа, тогда при регистрации он установил двухэтапную проверку. Далее чтобы восстановить пароль от i iCloud, нужно действовать так:
- Ввести ID, выданный вам при первом создании учетки. Если не можете вспомнить, советуем посмотреть электронную почту, вдруг там остались упоминания ИД.
- Перейти в меню со сбросом кода доступа.
- Указать устройство, к которому есть доверие.
- Дождаться прихода ключа.
- Ввести подтверждающий код.
- Указать и активировать новый пин-код iCloud для записи.
- Выбрать меню «Сбросить …».
Как только новый пароль в системе засветится, следует выполнить с ним повторный вход в кабинет. Возможно, его придется обновить и в «Настройки».
Важно! Если устройство, к которому есть доверие, утрачено или не работает, то есть код подтверждения отправить некуда, тогда сбросить и изменить пароль от Айклауд не получится.
Что делать, если запись заблокирована?
Некорректный многократный ввод кода доступа и неправильная подача проверочных данных неизбежно приведет к тому, что Эппл Айди будет заблокирован автоматически. Такова система защиты личных данных у корпорации. Если такое произошло, то вот как разблокировать Apple ID официально:
- Посетить iforgot.apple.
- Провести сброс кода доступа в кабинете на этой странице.
Чтобы избежать неприятностей и волнений, представители службы поддержки Эппл советуют дублировать важные данные отдельно. Достаточно записать только логин и ключ. Если же войти в кабинет так и не удалось, тогда разумнее обратиться в техническую поддержку.
При внимательном прочтении статьи становиться понятно, что восстановление учетной информации, для полноценного использования сервисов американской корпорации, не такое уж и сложное занятие. Самое главное, предоставить первоначальную параметры, которые вы указывали при регистрации, это самое важное.
Именно поэтому, при регистрации аккаунтов, всегда рекомендуется указывать свои настоящие имя, фамилию, дату рождения и прочее. Только по ним, группа технической поддержки сможет идентифицировать вас как пользователя. В конечном счете, вы без проблем сможете вернуть свою учетку и использовать ее по назначению.
Видео-инструкция
Если по прочтении статьи, у вас все еще остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео-инструкция, с детальным планом действия, созданную конкретно под ваш случай. Недостающие ответы найдете именно там. До встречи на страницах сайта!
Многие пользователи, обновляя или восстанавливая операционную систему, стирая содержимое iPhone или меняя его настройки, сталкиваются с проблемой нового ввода пароля к аккаунту Apple. Такая проблема может возникнуть, если куплен не новый телефон, и в нем сохранился Apple ID прежнего владельца. В этом случае телефон не активируется. Если пароль утерян или нет возможности его активировать, как во втором случае, его можно сбросить и ввести заново.
На заметку! С помощью Apple ID, персонального аккаунта, пользователь устройства может войти в любой сервис корпорации. Идентифицируются пользователи с помощью электронного адреса, рабочего и дополнительного, который вводится при регистрации. То есть, чтобы создать учетную запись, вы должны ввести личный e-mail, к примеру, [email protected]. Когда регистрация прошла и учетная запись активирована, запишите идентификатор и пароль.
Пароль Apple ID необходим для безопасности данных в аккаунте системы.
Требования к паролю Apple ID
- Придумайте сложный пароль, состоящий более чем из девяти символов.
- Пусть он состоит из строчных, прописных букв английского алфавита.
- Не забудьте разбавить его двумя-тремя цифрами.
Без пароля Apple ID невозможно
- Скачивать свободно либо покупать приложения, игры для мобильных устройств, планшетов с той или иной операционной системой, которых множество в магазине Apple.
- Скачивать свободно либо покупать музыкальные композиции, телевизионные программы и новинки кино.
- Скачивать свободно либо покупать компьютерные игры, приложения для Mac.
- Пользоваться онлайн хранилищем iCloud, так как сервис использует тот же пароль.
- Пользоваться функцией «Найти iPhone».
Забыл пароль Apple ID. Что делать?
Воспользуйтесь в этом случае двумя простыми, но удобными и эффективными вариантами:- Запросите его, использую свой электронный адрес (письмо придет на рабочий и/или дополнительный).
- Ответьте на несколько контрольных вопросов системы.
На заметку! Воспользоваться этими двумя вариантами можно, зайдя с любого устройства, персонального компьютера, планшета.
Как сбросить пароль Apple ID по электронной почте на iPhone и iPad
Шаг первый Он заключается в том, что необходимо подключить свой планшет, телефон к сети посредством технологии 3G, LTE, Wi-Fi.Шаг второй Воспользовавшись настройками, зайдите в меню магазинов приложений App, iTunes, либо в онлайн хранилище iCloud. Там нажмите надпись, указывающую, что забыли свой идентификатор либо пароль к аккаунту.
Шаг четвертый После введения идентификатора, вы можете выбрать первый вариант, позволяющий сбросить пароль. Первый вариант, как помните, - это сброс пароля с использованием личного электронного адреса. Заполнив поле ввода, жмите клавишу «Далее» и следуйте другим указаниям.
Шаг пятый Если вы при регистрации подтверждали свой рабочий электронный e-mail, то письмо придет именно туда. Но если вы, создавая учетную запись, подтверждали и неосновной адрес, письмо может и там появиться. Тема письма «Сброс пароля к персональной записи (Apple ID)».
Шаг шестой В письме увидите ссылку. Нажмите на нее, чтобы загрузить браузер и открыть специальную страничку, где вам предложат сбросить пароль к персональной записи.
Шаг седьмой На этой загруженной странице в поле ввода напишите новый пароль, учитывая все вышесказанные рекомендации, и подтвердите. Как только это сделаете правильно, активируется клавиша «Сбросить пароль». Все получилось так, как надо!
Прежде чем открывать письмо и переходить по его ссылкам, удостоверьтесь, что оно отправлено с официальной электронной почты (адрес выглядит так: [email protected]). А если вдруг при проверке обнаружится, что адрес письма не совпадает, даже не думайте совершать какие-то действия. Любой переход по ссылке фишингового письма и тем более ввод своего идентификатора может грозить серьезными проблемами. Это может быть фишинговая атака злоумышленников, пытающихся с помощью взлома аккаунта, совершить противоправные действия. Не удивляйтесь, если вскоре ваше мобильное устройство, персональный компьютер, планшет окажутся заблокированными.
Подлинное письмо, высланное сотрудниками корпорации Apple, выглядит примерно следующим образом:
«Здравствуйте, ваше ФИО! Вы недавно запросили сброс пароля Вашего Apple ID. Чтобы продолжить, перейдите по ссылке ниже. Сбросить пароль > (Ссылка) Если Вы не отправляли этот запрос, вероятно, другой пользователь по ошибке указал Ваш адрес электронной почты, и Ваша учетная запись по-прежнему защищена. Если Вы считаете, что посторонние лица получили доступ к Вашей учетной записи, немедленно смените пароль на странице учетной записи Apple ID . С уважением,Служба поддержки Apple»
Вы воспользовались первым вариантом, но на почте (рабочий e-mail и/или дополнительный) письма со ссылками нет. В таком случае, вам надо зайти в папку, куда попадает обычный спам, если вы настроили фильтры. Пока вы ждете письмо, временно эти фильтры можете сбросить, чтобы не пропустить его. Но настроить фильтры можно не на всех доменах. Если ваш домен позволяет это сделать, введите электронный адрес службы поддержки Apple в свой список контактов, чтобы гарантированно получить письмо.
Как сбросить пароль Apple ID, ответив на контрольные вопросы на iPhone и iPad
Шаг первый Он заключается в подключении своего планшета, телефон к сети посредством технологии 3G, LTE, Wi-Fi.Шаг второй Воспользовавшись настройками, зайдите в меню магазинов приложений App, iTunes, либо в онлайн хранилище iCloud. Там нажмите надпись, указывающую, что забыли свой идентификатор либо пароль к персональной записи.
Шаг третий Если вы помните идентификатор (личный электронный адрес), напишите его в поле ввода.
Шаг четвертый После введения идентификатора, вы можете выбрать второй вариант, позволяющий сбросить пароль к персональной записи. Второй вариант, как помните, - это сброс пароля при помощи ряда специальных контрольных вопросов. Нажмите клавишу «Далее» и следуйте другим указаниям.
Шаг пятый Подтверждение даты рождения.
Шаг шестой Регистрируясь в Apple, вы должны были ответить на три контрольных вопроса. Сейчас вы должны дать верный ответ на любые два вопроса.
Шаг седьмой Для завершения, придумайте новый пароль и напишите его два раза в поле ввода. Если пароли введены правильно, нажимайте клавишу «Изменить». Вот так вы воспользовались вторым вариантом сброса пароля.
Аналогичные семь шагов можно проделать и на персональном компьютере, только в другой последовательности.
Как сбросить пароль Apple ID на компьютере Mac
Для получения инструкций сделайте следующие четыре шага:Шаг первый В настройках системы есть меню «iCloud». Нажмите соответствующую надпись.
Шаг второй Можно сделать по-другому: с помощью iTunes и соответствующей надписи.
Шаг третий Можно сделать еще одним способом: зайти в магазин App Store и нажать соответствующую надпись.
Шаг четвертый В любом варианте вам предложат ввести идентификатор. После этого вы получите инструкции и перейдете на специальный сайт по ссылке .
Метод, показанный выше, не такой быстрый.
Для экономии времени сделайте чуть по-другому:
Шаг первый Откройте браузер, которым пользуетесь, и на странице, с которой можно управлять учетной записью , нажмите соответствующую надпись.
Шаг второй В поле ввода введите идентификатор и переходите к следующему шагу.
Шаг третийЗ десь можно выбрать два варианта, с помощью которых сбрасывается пароль. После выбора, зайдите на свою почту (рабочую и/или дополнительную) и прочтите высланное вам письмо.
В письме есть нужная ссылка, перейдя по которой вы сбросите пароль. Для этого, как вы помните надо придумать и ввести два раза сложный пароль. Но этот вариант для тех, кто пользуется своим электронным адресом (рабочим и/или дополнительным). Если пароль к почте забыт или адрес блокирован, есть второй вариант - контрольные вопросы.
Ваши ответы на вопросы и ввод даты рождения позволят сбросить пароль.
Исключительный случай
В том случае, когда:- Не можете воспользоваться e-mail.
- Ввели при регистрации вымышленную дату рождения.
- Забыли, какие ответы давали.
- Не подключили другой, еще один адрес почты, либо вы забыли его подтвердить и не сможете ответить заново на ряд контрольных вопросов.
Воспользоваться этим вариантом могут только владельцы официальных мобильных устройств, сохранившие чек покупки. Если вы предоставите его, получите номер ID и пароль. Большинство пользователей могут воспользоваться двумя рабочими вариантами, которые легко и просто помогут сбросить пароли к персональной записи.
