Что нужно чтобы передать контакты на компьютер. Как скопировать контакты с Android на компьютер? Фирменные утилиты синхронизации контактов
Резервное копирование номеров из телефонной книги Samsung Galaxy на внешний накопитель или ПК позволяет избежать безвозвратной утери личных данных при сбоях в работе мобильного устройства, воздействии вредоносного ПО, перепрошивке системы и в других случаях. Данная процедура не занимает много времени и может быть выполнена с помощью как встроенных в Android инструментов, так и посредством дополнительного софта. Рассмотрим, как перенести контакты с Самсунга на персональный компьютер.
Способы транспортировки контактов с Андроида на компьютер
Перекинуть мобильные номера с телефона Samsung на ПК или лэптоп можно несколькими способами:
- посредством интегрированных в ОС Android инструментов;
- ручным переносом базы с контактами;
- через облачный сервис Google;
- с помощью специализированного софта.
Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Так, если на вашем девайсе имеется стабильное интернет соединение, а смартфон привязан к аккаунту Гугл, то оптимальным выбором считается использование виртуального диска Google. В противном случае на помощь придет стандартный функционал Самсунга или дополнительное ПО.
Перенос телефонной книги с помощью стандартных возможностей Android
Для всех мобильников, работающих под управлением ОС Андроид, приложение «Контакты» является стандартным. Именно в его настройках находится инструмент, который позволяет записать backup телефонных номеров во внешнее или внутреннее пространство аппарата с последующим переносом этого файла на ПК.
Чтобы скопировать контакты с Самсунга на компьютер, нужно сделать следующее:
- Найти и открыть на смартфоне программу «Контакты».
- Вызвать ее свойства и запустить процедуру «Импорт/Экспорт».
- В появившемся окне указать, куда будут резервироваться телефонные номера: во внутреннее хранилище или на встраиваемую карту SD.
- Подтвердить запись, кликнув «Да».
- Подсоединить девайс к компьютеру через USB кабель.
- Отыскать на Samsung бэкап контактов и перетащить его на ПК, как обычный файл. Требуемый документ будет спрятан в папке storage/emulated/0/ и иметь расширение.vcf.
В дальнейшем номерную базу можно будет открыть, просмотреть и отредактировать через интегрированное в Windows приложение Outlook.
Ручное копирование телефонных номеров
Перенести контакты на компьютер с телефона Samsung Galaxy также можно в ручном режиме. Однако сделать это будет несколько сложнее, чем в предыдущем случае. Дело в том, что требуемая база данных находится в системной папке Data, доступ к которой без наличия прав Суперпользователя закрыт. Поэтому вам дополнительно потребуется разблокировать на смартфоне root профиль и обзавестись утилитой, умеющей работать с административными правами.
Ручное копирование контактов выполняется в такой последовательности:
В дальнейшем резервную копию контактов можно будет использовать для восстановления информации из телефонной книги при ее непреднамеренном удалении.
Создание backup контактов через виртуальный сервис Google
Облачное хранилище Гугл позволяет создавать на удаленном сервере резервные отпечатки не только адресной книги, но и другой пользовательской информации (заметок, фотографий, видео и т.п.). После успешной синхронизации вы сможете управлять сохраненными данными с любого смартфона, лэптопа или компьютера.
Чтобы скопировать контакты с телефона на ПК через Google, необходимо:
- С помощью действующего почтового адреса Gmail привяжите Samsung к своему аккаунту Гугл (конечно, если это не было сделано ранее).
- Войдите в настройки учетной записи, отметьте пункты, backup которых требуется сделать, и нажмите «Синхронизировать».
- На компьютере через любой браузер перейдите по адресу contacts.google.com и войдите в систему под тем же аккаунтом, к которому ранее был привязан Андроид.
- В появившемся меню кликните «Экспортировать». Если на экране всплывет надпись, что указанная процедура в новой версии сервиса не поддерживается, перейдите на старую форму и запустите эту же функцию еще раз.
- В следующем окне выберите пункт «Все контакты» и укажите формат бэкапа. Для ОС Windows наилучшим вариантом будет формат CSV для Outlook.
- Активируйте процедуру копирования, кликнув «Экспорт».
После выполнения указанных действий файл с базой номеров будет загружен на жесткий диск ПК.
Копирование контактов через специализированное ПО
Еще одним способом транспортировки контактов с телефона Самсунг на компьютер является применение специального софта, а именно программы Smart Switch или Samsung Kies. В первом случае вам потребуется.
Многие абоненты стараются создавать резервные копии данных телефонных книг. Ручным способом это делать неудобно и практически невозможно, а сохранить контакты на компьютере легко и быстро. Сегодня существует несколько методов копирования данных на компьютер. Рассмотрим эти способы переноса информации подробнее.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 1
Перенос данных можно осуществить с помощью специального программного обеспечения:
- загрузите с сайта фирмы-производителя устройства драйвера;
- подсоедините мобильный телефон к персональному компьютеру через USB или воспользуйтесь адаптером Bluetooth;
- запустите синхронизацию информации;
- по завершению этого действия на мониторе появится окно с данными из памяти телефона;
- скопируйте информацию на жесткий диск персонального компьютера и сохраните.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 2
Скопировать контакты со смартфона также можно, воспользовавшись программой Microsoft Outlook. Последовательность действий в этом случае следующая.
- С помощью кабеля USB соедините устройство с компьютером или ноутбуком.
- Выполните установку всех нужных драйверов и другого программного обеспечения, которое можно скачать на официальной странице фирмы-производителя телефона.
- Синхронизируйте телефон с компьютером.
- Зайдите в пункт «Контакты», найдите подпункт «Копировать телефонную книгу…».
- После этого начнется процесс дублирования данных на компьютер.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 3
Если у пользователя есть аккаунт в Google облаке, то он может им воспользоваться для копирования контактов с телефона на другой носитель, доступный на компьютере. Это можно сделать следующим способом.
- В настройках мобильного телефона зайдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
- Среди всех вариантов выберите аккаунт Google.
- В новом окне выставьте галочку напротив пункта «Синхронизация контактов».
- Нажмите на значок обновления.
- На компьютере зайдите в почту gmail и облачное хранилище Google.
- Затем зайдите в меню почты.
- Найдите раздел «Контакты». После этого будет открыта телефонная книга.
- Создайте ее в разделе «Архиватор».
- Появится подменю, в котором нажмите на «Выбор служб».
- Затем зайдите в «Контакты».
- Найдите пункт «Настройки» и укажите в разделе «Тип файла» значение «HTML».
- Нажмите кнопку «Создать архив».
- После этого файл можно скачать на персональный компьютер.
Как скопировать контакты с телефона на компьютер – способ 4
Владельцы яблочных телефонов iPhone могут скопировать данные с помощью специальной программы iTunes. Это делается следующим способом.
- Через USB-шнур подключите смартфон к ноутбуку или компьютеру.
- Откройте, предварительно скачанную программу iTunes.
- Зайдите в пункт меню iPhone.
- Перейдите по пункту «Информация».
- Напротив «Синхронизировать контакты» поставьте галочку.
- В следующем поле укажите «Windows Address Book».
- Далее необходимо поставить напротив «Все контакты» галочку.
- Затем перейдите в раздел «Дополнительно» и уберите все галочки.
- Нажмите «Применить».
Большинство пользователей ведут телефонную книгу на своем смартфоне и со временем накапливают там большое количество контактов. Для того чтобы не потерять все эти контакты вместе с смартфоном их нужно время от скидывать на компьютер. В данной статье мы рассмотрим сразу два способа, как перенести контакты с Android смартфона на компьютер.
Перенос контактов с Android на компьютер с помощью экспорта
Самый простой вариант переноса контактов с Андроид смартфона на компьютер это перенос с помощью экспорта контактов из приложения «Контакты». Экспортировав контакты таким образом вы получите файл в формате vcf, который можно потом импортировать в любое приложение для работы с контактами, как на другом телефоне так и на компьютере.
Экспортировать контакты достаточно просто. Для начала вам нужно запустить приложение «Контакты» на своем Андроид телефоне. После этого откройте контекстное меню в этом приложении (это делается при помощи на экране или сенсорной клавиши под экраном).
После этого в появившемся меню выберите пункт «Импорт/Экспорт».
В результате на экране появится меню с несколькими вариантами переноса контактов. Здесь нужно выбрать вариант «Экспорт в файл VCF». В некоторых случаях данный вариант может называться «Экспорт во внутреннюю память» или «Экспорт на карту памяти SD».
После этого приложение «Контакты» перенесет все контакты из своей базы в файл с расширением vcf, который будет сохранен во внутренней памяти или на карте памяти SD, в зависимости от того, какой вариант переноса вы выбрали.
Дальше вам нужно скопировать этот vcf файл на компьютер. Это можно сделать любым удобным вам способом. Например, вы можете подключить Андроид к компьютеру с помощью USB кабеля и просто скопировать этот файл как и любой другой, либо вы можете переслать файл по почте или загрузить в облачное хранилище.
В дальнейшем вы можете использовать контакты из vcf файла так как вам это удобно. Vcf файл можно импортировать в почтовую программу (например, в Outlook или Mozilla Thunderbird), в другой телефон или в почтовый сервис.
Перенос контактов с Android на компьютер с помощью Google
Также вы можете перенести контакты с Андроида на компьютер с помощью сервиса «Google Контакты». Для того чтобы этот способ переноса сработал, нужно, чтобы контакты на Андроиде синхронизировались с аккаунтом Google.
Для того чтобы убедиться, что ваши контакты синхронизируются, зайдите в Настройки Андроида и откройте раздел «Аккаунты – Google». В данном разделе настроек будет список всего, что синхронизируется с аккаунтом Google. Найдите там пункт «Контакты» и убедитесь, что он включен.
Если контакты синхронизируются нормально, то можно приступать к их переносу. Для этого с помощью браузера зайдите на сервис «Google Контакты», который доступен по адресу , откройте там раздел «Еще» и выберите пункт «Экспорт».
После этого вам предложат открыть старую версию интерфейса «Google Контакты». Согласитесь, и подождите пока загрузится старый интерфейс. В старом интерфейсе вам нужно нажать на кнопку «Еще» и в появившемся меню выбрать пункт «Экспорт».
В результате перед вами откроется окно с настройками экспорта. Здесь сначала нужно указать, какие именно контакты вы хотите перенести. Можно выбрать некоторые отдельные контакты, группу контактов либо все контакты.
После этого нужно выбрать формат для экспорта. Здесь доступно три формата: Google CSV (для переноса контактов в другой аккаунт Google), формат CSV для Outlook (для переноса контактов в программу Outlook), vCard (для переноса контактов в адресную книгу Apple либо в другую программу). В большинстве случаев оптимальным будет формат vCard, поскольку он достаточно универсален и поддерживается большинством программ.
После выбора контактов и формата нужно просто нажать на кнопку «Экспорт» и скачать получившийся файл. В дальнейшем с помощью данного файла контакты можно перенести на другой телефон или в другую программу.
Как известно, мобильные устройства не совершенны. Они ломаются, выходят из строя, данные из них подчас теряются. Весьма болезненной и ощутимой может быть потеря контактов из телефонной книги, ведь там находятся номера людей, имеющих важное значение в нашей жизни. Учитывая это, создание запасной базы телефонных номеров является необходимым шагом, способным обезопасить наши данные от потери. В этом материале я расскажу, как перенести контакты с телефона на компьютер, какие способы нам в этом помогут, и как ими воспользоваться.
Существуют как минимум несколько способов, способных помочь нам в вопросе о том, как скопировать контакты с телефона на ПК. Ниже я опишу каждый из них, и подробно объясню, как выполнить перенос контактов со смартфона на PC.
Способ 1. Используем приложение «Контакты»
Наиболее простым способом выполнить перенос контактов с телефона на компьютер является использование возможностей приложения «Контакты» нашего мобильного устройства. Для этого необходимо зайти в данное приложение, нажать на кнопку настроек (обычно крайняя левая сенсорная кнопка), выбрать в списке опций «Импорт/экспорт».
Нас интересует именно экспорт данных на различные носители. В зависимости от версии ОС вы увидите там такие опции как «Экспорт во внутреннюю память», «Экспорт на карту памяти SD», “Экспорт на накопитель» и так далее. При выборе одного из таких вариантов вы получите ваши контакты в выбранном вами накопителе (или месте) в виде файла «Контакты.vcf» (contacts.vcf), который можно будет открыть с помощью «Microsoft Outlook», «TheBat!», «Контакты Windows», «vCardOrganizer»и других компьютерных программ на вашем ПК.
Замечу также, что если имена в вашей телефонной книге написаны кириллицей, то вместо кириллических имён при отображении контактов на компьютере вы увидите набор хаотичных символов, что связано с использованием ОС Андроид кодировки UTF-8, в то время как указанные программы используют по умолчанию другую кодировку — Windows 1251.
Чтобы перевести одну кодировку в другую можно воспользоваться различным набором инструментов. К примеру, текстовый редактор Sublime Text позволяет быстро провести кодирование с UTF-8 в Windows 1251, для чего нужно нажать на «File» – «Open File», открыть наш файл с контактами, затем выбрать опцию «Save with Encoding» и выбрать «Cyrillic Windows 1251». После этого файл контактов будет сохранён в приемлемом для отображения кириллицы в MS Outlook ключе.
Способ 2. Синхронизация с помощью аккаунта Google
Чтобы скопировать контакты с мобильного на компьютер необходимо иметь аккаунт Гугл, который необходимо задействовать как на вашем смартфоне, так и на ПК.
Теперь необходимо выполнить следующее:
Способ 3. Специализированное ПО контакты для смартфонов
Также выполнить перенос контактов с телефона на компьютер можно с помощью специализированных программ, идущих в комплект к телефону. Для смартфонов Samsung это известная программа Samsung Kies, для Sony – Sony PC Companion, а для переноса данных с iPhone проще всего будет использовать хранилище данных iCloud (Настройка – iCloud – Синхронизация контактов – «Объединить»). Теперь зайдя на сайт облака , и введя Apple ID и пароль, вы всегда сможете получить доступ к своим контактам.
Ответом на вопрос о том, как перенести контакты со своего телефона на компьютер, станет использование различных способов, описанных мной выше. Наиболее простым и удобным из них является экспорт списка ваших контактов через приложение «Контакты», что позволит получить данные контактов в виде небольшого файла с расширением vcf, который можно будет сохранить к себе на компьютер. Попробуйте перечисленные мной инструменты, они доказали свою эффективность в перенесении данных с пользовательских смартфонов на ПК.
Вконтакте
