Как отключить мышку на клавиатуре ноутбука asus. Использование сочетания клавиш. Удаление драйвера сенсорной панели
У многих возникает проблема, когда перестает работать тачпад на ноутбуке. Кто-то начинает думать, что он сломался. Но его могли отключить случайно, или специально, чтобы не нажимать при печатании. Из этой статьи вы узнаете способы, как включить сенсорную панель на разных моделях ноутбуков.
Перезагрузка
Стандартный совет, с которого начинается решение многих проблем с компьютером. Возможно драйвер тачпада перестал работать, и перезагрузка ноутбука решит проблему.
Сочетания клавиш
В большинстве ноутбуков предусмотрены горячие клавиши для включения и выключения сенсорной панели. Обычно нужно зажимать клавишу Fn и одну из функциональных клавиш F1-F12.
Какие именно кнопки нажимать, зависит от марки и модели ноутбука. Тачбар обозначен вот такой иконкой на клавиатуре:
Центр управления VAIO
Способ работает на ноутбуках VAIO. Если на клавиатуре нет кнопки для включения или отключения тачпада:
- Откройте «Панель управления» → «Оборудование и звук» → «Устройства и принтеры».
- В списке устройств найдите и откройте свой ноутбук.
- Откроется центр управления VAIO. Выберите вкладку «Клавиатура и мышь» → «Встроенное указывающее устройство» и поставьте галочку «Включить».
- Кликнув на кнопке «Дополнительно», можно настроить скорость тачпада и посмотреть доступные жесты.
- Примените настройки и закройте окно.
Дополнительно на Windows 10 проверьте настройки тачпада через «Пуск» → «Параметры» → «Устройства» → вкладка «Мышь и сенсорная панель». Внизу есть кнопка для открытия дополнительных настроек мыши. На вкладке оборудование найдите свой тачпад и в свойствах посмотрите, чтобы он не был отключен.
Настройки БИОС
При перезагрузке компьютера откройте БИОС. Обычно на экране пишут сочетания клавиш для его открытия. Вот популярные клавиши для входа в БИОС: Del, F1, F2, F3, F10, Fn+F1, Esc, Ctrl+Alt+Esc, Del, Ctrl+Alt+S, Ctrl+Alt+Ins.
Откройте вкладку «Advanced» и найдите опцию «Internal Pointing Device». Значение должно стоять «Enabled» (включено).
После изменения настроек закройте БИОС с сохранением настроек: на вкладке «Save & Exit» нажмите кнопку «Save Changes and Reset» (подтвердите - «Yes»).
Драйверы
Драйверы на тачпад могли слететь в результате сбоя, из-за переустановки Windows или антивирусов. Без драйверов тачпад может не работать полностью или частично (например, сломается только прокрутка и жесты).
Найдите диск с драйверами, который шел к ноутбуку и установите драйвер на тачпад. Если диска нет, скачайте драйвера с официального сайта производителя ноутбука.
Тачпады фирмы Synaptics
На многих ноутбуках стоит тачпад от компании Synaptics. Драйвера для этих тачпадов создают отдельную вкладку в настройках мышки. Там можно включать и отключать действие тачпада. Иногда тачпад автоматически отключается при подключении мышки к ноутбуку.
Настройки можно найти через «Панель управления» → «Оборудование и звук» → «Мышь».
Если ничего не помогло
Если ни один из вариантов не помогает, обратитесь в сервисную службу. Возможно тачпад неисправен. Это может быть физическая поломка, плохие контакты, попавшая внутрь влага. В сервисном центре смогут заменить сенсорную панель на новую.
Если вас интересует такой вопрос, как отключить тачпад на ноутбуке, тогда данная статья именно для вас. Тачпад – это сенсорная панель, внедряемая в устройства, предназначенные для мобильного использования (ноутбуки и др).
Управление происходит благодаря нажатию на чувствительную поверхность. Тачпад разработан в качестве компактной замене стандартной мыши. Практически любая модель, производимая сегодня, оснащается сенсорной панелью.
Бывают случаи, когда пользователю нужно отключить тачпад. Примечательно, что определенные модели не предусматривают управление без сенсора.
Отключение сенсорного управления может понадобиться в разных случаях. Например, пользователь подключил обычную мышку к ноутбуку (большинство людей считает, что обычная мышь гораздо удобнее для управления интерфейсом).
Компьютер редко переставляется и обычно остается за рабочим местом. К тому же во время использования клавиатуры часто задевается поверхность тачпада, что приводит к ненужному выделению текста и прочим проблемам. Удобным выходом из ситуации является отключение сенсорной панели.
Существуют разные методы отключения чувствительной поверхности своего ноутбука, которые мы и рассмотрим.
Что можно сразу посоветовать вам? Во всех современных моделях компьютеров используются функциональные клавиши (находятся вверху клавиатуры, F1,F2 и др.).
Большинство ноутбуков предусматривает отключение тачпада. Нужная кнопка помечается маленьким прямоугольником (иногда рядом с фигурой нарисована рука).
Если нужной клавиши нет – можно попробовать другой метод. Если она есть, но не работает, то проблема может заключаться в следующем:
- Нет драйвера (их лучше устанавливать с доверенных источников, сайта производителя, можно использовать специальные утилиты для автоматизации обновлений);
- Функциональные клавиши неактивны (отключены в Bios компьютера). В определенных моделях кнопки могут быть отключены. Для решения проблемы откройте Биос, затем найдите «ADVANSED» и нажмите на раздел «Function key» (можно поменять раскладку).
- Сломанные кнопки, клавиатура. Это случается не часто, обычно под кнопку просто залетает мусор, и она не срабатывает. Можно попытаться нажать сильнее или отчистить клавиатуру.
Отключение на самом тачпаде
Бывает, что на тачпаде устройства есть маленькая кнопка включения (чаще располагается слева вверху). При таком варианте весь процесс заключается в простом нажатии.
Параметры мыши в Windows
Для использования такого метода зайдите в меню «Оборудование и звук», затем откройте настройки мыши.
Если в вашей системе используется заводской драйвер на панели (а не стандартный, который может установиться с Windows) вам могут быть доступны дополнительные настройки. Дальше все легко: просто переключите галочку на полное отключение, и сенсорная панель перестанет работать.
Бывает полезный вариант, который оставляет тачпад активным, но он работает в режиме, ограничивающим случайные нажатия пальцами, ладонью. Он работает вполне корректно, но, все же, не избавляет полностью от прикосновений, поэтому лучше отключить панель полностью.
Если нужный драйвер не установлен, то расширенные параметры не доступны. Нужно перейти на официальный сайт производителя и установить последнее обновление.
Также может помочь, если полностью удалить драйвер из Виндовс и отключить программы, которые автоматически подбирают и скачивают программное обеспечение.
Удаление драйверов из системы
Метод весьма необычный. Весь процесс удаления драйверов прост, но система Windows (от 7 версии и выше) выполняет автоматический поиск и установку недостающего ПО для всех подключенных устройств.
Получается, что для предотвращения повторного скачивания придется отключить интернет или снять галочку с авто-установки обеспечения и драйверов, чтобы Виндовс не искал их в директориях компьютера или на ресурсе компании Microsoft.
Отключение автоматического поиска программного обеспечения в Windows:
- Найдите в меню «Пуск» кнопку «Выполнить» (проще использовать сочетание клавиш на клавиатуре Win+R).
- Пропишите в него строку «gpedit.msc» (кавычки не вводить).
- В появившемся окне выберите «Конфигурация компьютера».
- В порядке разверните пункты «Административные шаблоны»-«Система»-«Установка устройств» а в конце узел «Ограничение на установку устройств».
- Нажмите на раздел «Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики».
- Установите галочку рядом с пунктом «Включить»
- Сохраните измененные настройки и перезагрузите ПК.
Удаление драйвера из ОС:
- Найдите панель управление ОС Windows и зайдите в нее.
- Отыщите «оборудование и звук».
- Перейдите в «диспетчер устройств».
- Найдите пункт меню «Мыши и иные указывающие устройства».
- Кликните правой мышью на устройство, которое нужно удалить и нажмите на соответствующий пункт в появившемся окне.
В результате проделанных операций удаленный тачпад не должен больше работать. Система не сможет заново скачать драйвера и восстановить устройство без помощи пользователя.
Использования BIOS компьютера
Сначала нужно перейти в BIOS. Клавиши доступа отличаются в зависимости от модели. Возможность отключения сенсорной панели через БИОС предусмотрена не во всех портативных ПК (однако во многих она используется).
Для дезактивации Тачпада нужно перейти в меню «ADVANCED» и отыскать в нем надпись «Internal Pointing Device». Затем переключите в режим «отключено» или «disabled». Далее сохраните созданные изменения и перезапустите систему.
Примечательно, что некоторые неопытные пользователи просто закрывают панель картонкой (любым другим удобным предметом). Как вариант такой способ можно рассматривать, но сложно говорить об удобстве и практичности.
Каждый пользователю должен знать, как отключить тачпад на ноутбуке .
Тачпад – это сенсорное устройство, которое заменяет мышь. Данный инструмент встроен в ноутбук и поэтому может вызывать дискомфорт при использовании внешней мыши и оригинальной клавиатуры. В результате набора текста вы неволей касаетесь тачпада, что, в свою очередь, смещает курсор и меняет активные элементы.
Сложность ситуации состоит в отсутствии общепринятых стандартов к производителям ноутбуков, поэтому каждый выходит из ситуации как посчитает нужным. Для подавляющего большинства пользователей, особенно активных, такой инструмент как тачпад не нужен, так как сложен в использовании и может мешать. Крайне сложно повторить скорость сёрфинга с мышью и подобным устройством.
Мы разберём, как отключить тачпад на ноутбуке Windows 7 и выше, среди способов будут как общие методы, так и точечные, с учетом модели устройства.
Отключение тачпада специальными комбинациями
Большинство ноутбуков имеют подобные функциональные кнопки, недостаток в том, что для каждого производителя и даже модели они индивидуальны. Всё же можно выделить подавляющее большинство комбинаций для отдельного производителя, что мы и узнаем далее.
Для использования следующих методов необходимо иметь установленные драйвера от производителя, вы без труда можете выполнить действие, если не меняли ОС, установленную при покупке. Иначе всегда можно загрузить ПО на сайте производителя. Без такой программы вы не сможете использовать кнопки по назначению.
Как отключить тачпад на ноутбуке Asus?
Обычно производитель использует комбинации Fn плюс или F7 или F9. Более точно можно узнать просто детально осмотрев клавиатуру, на активной кнопке должен быть нарисован зачеркнутый тачпад.
Как отключить тачпад на ноутбуке hp?
Здесь немного большая разнообразность методов, помимо активных клавиш, подобных предыдущему варианту, существует дополнительная возможность, особенно для новых моделей, использование активной зоны тачпада. В современных HP активной клавиши может просто не быть, но удерживая палец 5 секунд в левом верхнем углу или нажав сюда дважды, вы добьётесь того же эффекта.
Тачпад – удобная вещь для использования в мобильной среде, чтобы быстро открыть несколько файлов. Проблема случается, когда присоединяя мышь и используя её, как основной источник управления, время от времени касаетесь тачпада. В таком случае курсор скачет и это сильно мешает.
Как выключить тачпад на ноутбуке hp windows 10? – Существует 2 самых быстрых и эффективных способа. Первый предусмотрен производителем, необходимо просто дважды тапнуть на левый верхний угол, обычно там есть ощутимая выемка.
В системной среде Windows 10 также можно добиться поставленной задачи. Вам следует нажать на Пуск и выбрать «Параметры». Клик по плитке «Устройства». Перейдите на одноименную вкладку мыши и разверните полный список настроек. Следуйте на вкладку ELAN и установите флажок, который указывает на отключение встроенного устройства при подключении мыши.
Как отключить тачпад на ноутбуке Lenovo?
Тоже есть индивидуальные модели с отдельными сочетаниями, но для большинства ноутбуков достаточно нажать Fn + F5 или F8 или другую кнопку с соответствующим значком.
Другие производители и их набор активных комбинаций
- Acer – Fn + F7;
- Sony Vaio - Fn + F1;
- Samsung, Toshiba – Fn + F5.
Также, если у вас не работают такие кнопки, то вам следует обратить внимание на возможное их отключение в БИОС, в таком случае название будет приблизительно следующее «Function Key». Другой логический вариант, если вы до этого установили драйвера, то у вас просто могут не работать какие-либо клавиши клавиатуры.
Отключение тачпада с меню «Мышь»
Здесь действие имеет следующий смысл – полностью убрать активность нашего устройства с соответствующего меню. Также один из лучших способов, так как позволяет не заниматься поиском активных клавиш, которые используются в вашей модели или же, если не получилось использовать прошлый метод. Вам следует:
- Пуск – Панель управления;
- Найдите плитку «Мышь»;
- Перейдите на вкладку «Параметры устройства»;
- Здесь по вашему усмотрению вы можете: просто отключить тачпад или сделать, чтобы он переходил в неактивное состояние при подключении внешней мыши. Выделите нужный элемент при помощи клика.
По идее неясность в том, как отключить тачпад на ноутбуке Windows 10 и старше, должна быть устранена, хотя даже этот способ может не сработать в отдельных случаях.
Отключение тачпада, как устройства
Принцип подобен предыдущему варианту, отличается только метод выполнения данной задачи. Здесь мы воспользуемся меню «Диспетчер устройств», чтобы иметь возможность влиять на наш тачпад. Произведите следующее:
- Нажмите Пуск, ПКМ по «Компьютер» и «Свойства»;
- Теперь клик по ссылке «Диспетчер устройств»;
- Нужное нам оборудование находится в разделе «Мыши и иные устройства» или, возможно, «Устройства HID»;
- Правый клик по тачпаду и «Отключить».
Это также один из действенных способов отключить тачпад на ноутбуке asus Windows 10, как в общем и на других производителях.
Предыдущий и этот способ являются наиболее универсальными средствами, которые можно применить к большинству компьютеров.
Вспомогательные способы
Можно выделить несколько дополнительных вариантов достижения цели, хотя все они влекут некоторые неудобства или недостатки, тем не менее вполне годны к применению:
- Удаление драйвера устройства – подробно описывать не буду, так как вариант довольно спорный и требует немало действий, хотя по сути выполняет тоже самое, что и прошлый способ;
- Покрытие тачпада. Можно просто заклеить его какой-либо клеёнкой или другим плотным материалом, таким образом перекрыв возможность случайно производить нажатие мыши;
- Физическое отключение устройства. Если вы не боитесь разобрать ваш ноутбук, то можете просто вынуть штекер из разъёма, что, естественно, повлечет отключение тачпада.
Все способы рабочие и подойдут для любой модели и ситуации. Исходя из ваших мотивов и ресурсов подберите подходящий вариант и примените его, избавившись от неудобств при ненамеренном использовании тачпада.
Если у Вас остались вопросы по теме «Как отключить тачпад на ноутбуке?», то можете задать их в комментариях
if(function_exists("the_ratings")) { the_ratings(); } ?>
(тачпад). Чаще всего тачпадом пользуются лишь тогда, когда нет возможности подключить мышку (в перелетах, поезде и т.п.). Да и не удобен он, особенно если нужно поиграть в игры =)
Порой бывает такое, что во время работы за ноутбуком, Вы случайно задеваете тачпад и курсор мыши перемещается или срабатывает клик мыши.
В этой статье я покажу Вам как можно отключить тачпад, чтобы он не мешался.
1 способ
Для этого понадобится банковская карточка или кусочек бумаги, который можно вырезать под размер. Понимаете к чему я клоню? Да да. Берем да и закрываем карточкой или бумагой этой тачпад. Для надёжности можно ещё и заклеить края скотчем.
Самый ленивый, быстрый и действующий способ с одной стороны и имеет право на существование.
2 способ отключения тачпада .
На некоторых ноутбуках производители предусмотрели такую возможность на самом тачпаде. Чаще всего встречается на ноутбуках марки HP. Может и у Вас есть.
Посмотрите на край тачпада в поисках маленькой святящийся (или нет) точки. Обычно она расположена в левом верхнем углу. Так вот, при двухкратном нажатии на неё тачпад отключиться.
3 способ как отключить тачпад
Гораздо чаще встречается такое, что кнопка выключения расположена на функциональной клавише. Более подробно про это можете почитать в статье .
Вкратце лишь напишу то, что если нажать на такую кнопку, а вместе с ней на функциональную кнопку (синего/голубого/фиолетового/оранжевого и т.п. цветов) расположенную на функциональных клавишах с F1
по F12
и на которой (чаще всего) нарисован прямоугольник, то тачпад тоже отключится и на экране будет что-то вроде такого:
Часто используемые комбинации выключения тачпада в ноутбуках:
Acer : Fn + F7
Asus : Fn + F9
Dell : Fn + F5
Lenovo
: Fn + F8
4 способ отключения тачпада на ноутбуке
Для этого нужно будет зайти в Панель управления и оттуда отключить. Чаще всего в ОС Windows используется утилита от компании Synaptics . Она называется Synaptics Pointing Device Driver .
Предположим что у Вас Windows 7, тогда идем по пути:
«Пуск» -> «Панель управления» -> «Мышь» -> «Свойства: Мышь» -> вкладка «Параметры устройства»
Делаем как на , выбирая наш тачпад и отключая (Disable ) его. Включить можно точно так же, только выбрав и нажав "Включить" (Enable ).
5 способ отключения сенсорной панели
Не уходя далеко из параметров устройства мыши (с предыдущего способа), обращаем внимание на галочку «Отключить внутреннее указывающее устройство при подключении внешнего указывающего устройства к порту USB
» , которую нужно поставить и тачпад будет отключен, если будет подключена мышка.
Это даже гораздо удобнее.
Здесь есть маленький нюанс. Иногда этой галочки и пункта нету в параметрах, но не стоит думать что так и должно быть. Сейчас мы его включим.
Для начала попробуйте скачать и установить более новую версию программы (обратите внимание на надпись вверху) с .
Поясню, что там нужно обратить внимание на версию на сайте (там всегда последняя и новая):
Разобрались? Нет? пишите в комментариях тогда...
Если версия новая или Вы не хотите обновлять и думаете что и так "прокатит", то попробуйте, запрещать не буду. Всё на свой страх и риск...
Итак, заходим в (сочетание клавиш Win +R и вводим regedit ).
Сделайте резервную копию (бэкап) на всякий случай (верхнее меню Файл - Экспорт ). Чтобы потом не писать в комментариях, что из-за моей статьи у Вас и тачпад сломался, и клавиатура, и "винда", и гопники в подъезде побили...
Переходим в ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Synaptics\SynTPEnh
Создаем новый параметр (верхнее меню Правка -> Создать -> параметр DWORD (32-bit) ) с названием DisableIntPDFeature (если его нет).
Устанавливаем значение 33 в шестнадцатеричной системе, или 51 в десятичной (ПКМ по файлу -> Изменить )
Создаем такой же параметр теперь в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTPEnh (с таким же значением)
Перезагружаемся. Радуемся появившейся галочке и ставим её.
5 способ как отключить сенсорную панель тачпада
Для этого нужно войти в BIOS (при загрузке жмем F2 или F8 или F6 или DEL - зависит от версии) и поискать на вкладке «Advanced
» пункт «Internal Pointing Device
» который нужно сменить на «Disabled
6 способ жесткого отключения тачпада.
Можно открутить заднюю крышку ноутбука и найти там шлейф, который идет к тачпаду. А затем его отсоединить.
Но этот способ уж совсем для тех, кому тачпад настолько сильно мешает, что он готов пренебречь всеми вышеописанными способами и сможет сам правильно открутить все винтики на ноутбуке и вынуть шлейф (а потом как обратно то закрутить, если он будет мешаться?). Но этот способ так же имеет место, как и первый описанный.
Думаю этих способов будет вполне достаточно, чтобы Вы смогли выключить тачпад.
Не важно какой фирмы у Вас ноутбук или нетбук: asus, dell, sony, msi, toshiba, hp, lenovo, acer, samsung и т.д. Отключить тачпад всё равно можно.
Сегодня мы Вам покажем, что делать, если при нажатии сочетания горячих клавиш Fn и F3 на ноутбуке DELL, не отключается тачпад.
На каждом ноутбуке свои сочетания клавиш на каждой фирме производителя ноутбуков, но у DELL это обычно Fn+F3.
Давайте попробуем решить эту проблему. Для этого нам надо поставить родные драйвера на этот тачпад, т.е. заходим на сайт DELL.
Переходим в поддержку.
Давайте для дома нажмем. Если у Вас ноутбук другой марки, то заходите на сайт производителя.
Здесь пишем, у нас модель inspiron15(3521).
Сервисный код мы вводить не будем, давайте найдем так. Жмем ноутбуки.
Находим нашу серию inspiron.
Здесь находим inspiron15(3521).
Выбираем драйвер под нашу систему, у нас виндовс 7 64-битная, и категорию мышь, клавиатура, устройства ввода, дата выпуска не важно.
Вот сразу мы нашли DELL touchpad driver, загружаем его. И здесь видим надпись что требуется перезагрузка.
После того как драйвера закачались, открываем их запускаем. Т.е. если у Вас не работает тачпад, то Вам однозначно надо качать драйвера, для того чтобы он заработал и желательно это делать с сайта производителя.
Жмем INSTALL для установки.
Установка завершена. Жмем Готово.
Нажимаем перезагрузить позже. Все закрываем. Проверим будет ли работать тачпад. Жмем Fn+F3, тачпад также не работает.
Тогда перезагрузим ноутбук и проверим еще раз.
После перезагрузки компьютера, после того как установили драйвера, и теперь при нажатии клавиш Fn+F3 снизу появляется уведомление, что тачпад выключен.
Тачпад выключен, если по нему просто водить, если сделать это быстро он автоматически включится.
Т.е. если у Вас не работает тачпад или он не отключается горячими клавишами Fn+F3, то виной всему отсутствие драйверов либо если у Вас стоят неродные драйвера.
Вам надо скачать родные драйвера с сайта производителя вашего ноутбука и у Вас все заработает.
Если осталось что-то непонятно, смотрите видео ниже.
kom-servise.ru
Тачпад - это неотъемлемая часть любого мобильного компьютера: ноутбука или нетбука. Если в обычном десктопе его роль играет обычная мышь, то в лэптопах, которые являются носимым девайсом, брать с собой «грызуна» не всегда удобно. Тачпад расположен чуть ниже клавиатуры и представляет собой сенсорную панель. В ноутбуках, как правило, установлены тачпады 3-х самых популярных производителей: Elan, Synaptic или Alps.
Отключение тачпада
Для чего нужно отключение тачпада? Если вы привыкли работать мышью, то тачпад может существенно испортить вам жизнь, особенно если вы много печатаете или играете в игры. Его можно случайно задевать рукой из-за чего вызывается непроизвольные перемещения курсора.
Например, я пользуюсь дома ноутбуком, который занимает меньше места. При этом, ноут стоит у меня дома и работать мышкой мне удобнее. Соответственно, тач я всегда отключаю.
Тачпад выключается несколькими способами:
- комбинацией клавиш, например FN + F1, F2…. F12 (зависит от модели вашего ноута)
- с помощью BIOS ноутбука. Необходимо найти пункт Pointing Device и перевести его в положение disabled (встречается не всегда)
- физическое отключение шлейфа тачпада от материнской платы (обычно находится под клавиатурой)
- отключение тачпада с помощью программы настройки. Здесь более подробно. Каждый производитель тача (а их, напомню, самых популярных, всего три) поставляет драйвер, с помощью которого можно управлять этим устройством. В настройках драйвера можно отключать и включать сенсорную панель. Кроме того, без установленного драйвера не будут работать функциональные включения/выключения тача на клавиатура
- кнопка на самом тачпаде (видел только на ноутах HP, Compaq). Нажатие на нее включает, либо отключает тач. В разных моделях ноутбуков HP кнопка может выглядеть по разному, но всегда находится около самого тача.
Комбинации клавиш для включения (отключения) тачпадов для самых распространенных моделей ноутбуков
- Acer - для того, что бы включить или выключить тачпад нажмите одновременно клавиши FN + F7
- Asus - в ноутбуках этого тайваньского производителя тачпад выключается комбинацией FN + F9
- Lenovo - сенсорная панель в ноутбуках Леново выключается с помощью одновременного нажатия клавиш FN + F8
- Samsung - включение (выключение) тача производится клавишами FN + F5
- DNS - в ноутбуках этого российского сборщика отключить сенсорную панель можно клавишами FN + F1
- Dell - выключить тачпад можно клавишами FN + F3
- Toshiba - включение или отключение тача производится кнопками FN + F9
Внимание: Для того, чтобы сочетания клавиш работали корректно, необходимо в обязательном порядке установить драйвера с сайта производителя вашего ноутбука. Также может потребоваться программа для включения этих клавиш (atk hotkey driver для ASUS, Dritek Launch Manager для Acer и т.п.
Свои дополнения оставляйте в комментариях.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
itech-master.ru
Отключение сенсорной панели ноутбука.
Добрый вечер, дорогие гости сайта internetideyka.ru! В сегодняшнем уроке мы подробно рассмотрим, как отключить тачпад на ноутбуке или нетбуке? Эта проблема может возникнуть у пользователей, которые используют мышь на ноутбуке и включенный тачпад может «отвлекать», допустим, при наборе текста.
Но лично я никогда не задавался вопросом, как отключить тачпад до того момента, пока мне не задал этот вопрос мой знакомый. В итоге я обнаружил для себя несколько способов отключить или включить сенсорную панель.
Как выключить тачпад на ноутбуке?
Первый способ.
довольно универсальный, но применим далеко не ко всем ноутбукам. Если внимательно присмотреться, то на сенсорной панели можно обнаружить небольшую сенсорную кнопку в виде светящегося пикселя – это и есть выключатель сенсора. Но повторюсь, что такая кнопка есть не у всех!
Второй способ.
более распространен, но здесь также имеется нюанс. Практически во всех ноутбуках (нетбуках) есть клавиша вызова дополнительной функции. Выглядит она следующим образом:
Именно с ее помощью и можно отключить сенсорную панель. Делается это просто – необходимо зажать клавишу fn и одновременно с ней нажать одну из клавиш дополнительных функций, расположенных сверху клавиатуры (F1 – F12).
Вот несколько примеров, как отключить тачпад для разных производителей, в ноутбуках:
Lenovo - Fn + F8.
Возможна также ситуация, когда пользователь хочет включить тачпад одной из приведенных выше горячих клавиш, но ничего не выходит. Причиной тому может быть то, что на вашем устройстве включена функция автоматического отключения сенсорной панели при подключении мыши.
Следующим способом
будет отключение сенсорной панели через Панель управления. Итак, как вы уже поняли, для начала нужно войти в Панель управления. Для этого нажмите кнопку Пуск → Панель управления.
В открывшемся окне выберите пункт «Мышь». Перед Вами откроется новое окно:
В нем во вкладке Параметры устройства выберите вашу сенсорную панель и нажмите «Отключить». Включить тачпад можно таким же способом, нажав на кнопку «Включить».
Наиболее сложным
По моему мнению, можно назвать способ, в котором нужно снять крышку ноутбука (нетбука) и отключить шлейф, который подключен непосредственно к тачпаду.
Обратите внимание, что в различных моделях также отличается и расположение того самого шлейфа.
Ну и еще один способ,
также не из простых – это отключить сенсорную панель напрямую из Биоса. Для этого вам нужно войти в Биос, во вкладочке «Advanced» найти пункт «Internal Pointing Device» сменить значение на «Disabled».
Конечно, в интернете существует ряд программ, с помощью которых можно отключать и настраивать сенсорную панель вашего ноутбука или нетбука, но, мне кажется, в данном случае установка дополнительного ПО будет лишней.
Это видео заставит вас улыбнуться:
Вот и все на сегодня! В этой статье мы рассмотрели, как отключить тачпад на ноутбуке или нетбуке. Надеюсь, у Вас не возникло проблем, и вы нашли для себя наиболее удобный способ. Буду рад читать ваши отзывы!
Вас также могут заинтересовать такие статьи:
Как удалить страницу в одноклассниках?
Как удалить страницу Вконтакте?
Как разбить файл на части?
Как создать образ диска?
Как включить камеру на ноутбуке?
Как правильно чистить клавиатуру?
Как восстановить флешку?
Как зарегистрироваться в Инстаграм?
Тип видеокарты на вашем компьютере.
Как сделать фото веб камерой?
Чем открыть файл fb2?
Пропала языковая панель Windows.
Отключение залипания клавиш.
Ноутбук не видит wi fi.
internetideyka.ru
