Скачать драйвера на материнку asrock с лицензией. Загрузка драйверов для материнской платы ASRock. Carambis Driver Updater - программа для автоматического поиска и установки всех драйверов практически на любой компьютер, ноутбук, принтер, веб-камеру и дру
Материнская плата является, пожалуй, самой важной составляющей любой компьютерной техники. Не зря ведь она называется материнской. К ней подключается все компьютерное оборудование, периферия и устройства. Для стабильной работы всех компонентов необходимо устанавливать для них драйвера. Сюда входят ПО для портов, для интегрированных аудио и видео чипов и т.д. Но в народе софт для всех этих устройств принято обобщать и называть просто драйверами для материнской платы. В данной статье мы поможем обладателям материнских плат ASRock в поисках необходимого ПО.
Найти, скачать и установить драйвера для любого компьютерного устройства можно несколькими способами. Материнская плата не исключение. Предлагаем вам несколько практических советов, которые помогут в данном вопросе.
Способ 1: Официальный сайт ASRock
- Переходим на официальную .
- В первую очередь, вам необходимо узнать модель вашей материнской платы. Подробнее об этом можно узнать из , опубликованной самой компанией.
- Теперь вам необходимо ввести свою модель в поле поиска и нажать кнопку «Поиск» .
- Возьмем для примера модель M3N78D FX. Введя это название в поле и нажав кнопку поиска, мы увидим ниже на странице результат. Нажимаем на название модели материнской платы.
- Вы попадете на страницу с описанием и спецификациями данной материнской платы. Ищем на странице вкладку «Поддержка» и нажимаем на нее.
- В появившемся подменю необходимо выбрать раздел «Скачать» .
- Далее вам необходимо выбрать операционную систему, которая установлена у вас на компьютере или ноутбуке.
- В результате вы увидите список всех утилит и драйверов, которые необходимы для стабильной работы вашей материнской платы. Для начала загрузки необходимо выбрать и кликнуть по необходимому региону напротив нужного ПО.
- Кроме того, выбрать свою модель материнской платы можно из общего списка таковых, нажав на странице загрузки кнопку «Показать все модели» . Для удобства пользователя все устройства разделены на группы по разъемам и чипсетам.
- Также свою модель материнской платы можно найти на этой же странице загрузки с помощью выпадающих меню «Тип продукта» , «Разъем» и «Продукт» .
- Вводим необходимые параметры поиска и нажимаем соответствующую кнопку. Откроется страница с описанием продукта. Необходимо нажать кнопку «Скачать» , которая располагается слева в меню.
- Теперь выбираем операционную систему с учетом разрядности из предложенного списка.
- Вы увидите таблицу с названием драйверов, описанием, датой выпуска, размером и ссылками на скачивание в названии регионов. Чуть ниже будут расположены все утилиты, которые могут оказаться полезными для вашей материнской платы.
Вам остается лишь скачать необходимые драйвера или утилиты и установить их на на компьютер или ноутбук точно таким же образом, как любую другую программу.
Способ 2: Специальная программа ASRock
Для обнаружения, загрузки и установки ПО для вашей материнской платы можно воспользоваться специальной утилитой, разработанной самой компанией. Порядок действий таков:
Способ 3: Общие программы для обновления драйверов
Этот способ является общим для установки любых драйверов для вашего компьютера или ноутбука. Описанию таких программ у нас на сайте посвящена отдельная статья. Поэтому детально разбирать этот процесс еще раз не будем.
Мы рекомендуем использовать популярнейшего представителя таких программ — DriverPack Solution . Как правильно найти, скачать и установить драйвера с помощью этой утилиты рассказано в специальном уроке.
Способ 4: Поиск драйверов по ID
Этот способ является, пожалуй, самым сложным. Для его использования необходимо знать ID каждого устройства и оборудования, для которого вы хотите найти и скачать драйвера. Как найти ID и что делать дальше, вы можете узнать из нашей статьи.
Обратите внимание, что при установке операционной системы большинство драйверов для устройств материнской платы устанавливаются автоматически. Но это общие драйвера из базы Windows. Для максимальной стабильности и производительности крайне рекомендуется устанавливать оригинальное ПО специально для вашего оборудования. Очень часто люди забывают об этом или осознанно игнорируют этот факт, руководствуясь лишь тем, что все устройства опознаны в «Диспетчере устройств» .
Tech Tip: Updating drivers manually requires some computer skills and patience. A faster and easier option is to use the to scan your system for free. The utility tells you which specific drivers are out-of-date for all of your devices.
Step 1 - Download Your Driver
To get the latest driver, including Windows 10 drivers, you can choose from a list of . Click the download button next to the matching model name. After you complete your download, move on to .
If your driver is not listed and you know the model name or number of your Asrock device, you can use it to for your Asrock device model. Simply type the model name and/or number into the search box and click the Search button. You may see different versions in the results. Choose the best match for your PC and operating system.
If you don’t know the model name or number, you can start to narrow your search down by choosing which category of Asrock device you have (such as Printer, Scanner, Video, Network, etc.). Start by selecting the correct category from our list of .
Need more help finding the right driver? You can and we will find it for you. We employ a team from around the world. They add hundreds of new drivers to our site every day.
Tech Tip: If you are having trouble deciding which is the right driver, try the . It is a software utility that will find the right driver for you - automatically.
Asrock updates their drivers regularly. To get the latest Windows 10 driver, you may need to go to Asrock website to find the driver for to your specific Windows version and device model.
Step 2 - Install Your Driver
After you download your new driver, then you have to install it. To install a driver in Windows, you will need to use a built-in utility called Device Manager. It allows you to see all of the devices recognized by your system, and the drivers associated with them.
How to Open Device Manager
In Windows 10 & Windows 8.1 , right-click the Start menu and select Device Manager
In Windows 8 , swipe up from the bottom, or right-click anywhere on the desktop and choose "All Apps" -> swipe or scroll right and choose "Control Panel" (under Windows System section) -> Hardware and Sound -> Device Manager
In Windows 7 , click Start -> Control Panel -> Hardware and Sound -> Device Manager
In Windows Vista , click Start -> Control Panel -> System and Maintenance -> Device Manager
In Windows XP , click Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> System -> Hardware tab -> Device Manager button
How to Install drivers using Device Manager
Locate the device and model that is having the issue and double-click on it to open the Properties dialog box.
Select the Driver tab.
Click the Update Driver button and follow the instructions.
In most cases, you will need to reboot your computer in order for the driver update to take effect.
Tech Tip: Driver downloads and updates come in a variety of file formats with different file extensions. For example, you may have downloaded an EXE, INF, ZIP, or SYS file. Each file type has a slighty different installation procedure to follow.
If you are having trouble installing your driver, you should use the . It is a software utility that automatically finds, downloads and installs the right driver for your system. You can even backup your drivers before making any changes, and revert back in case there were any problems.
To safely update all of your drivers in just a few clicks. Once you download and run the utility, it will scan for out-of-date or missing drivers:
When the scan is complete, the driver update utility will display a results page showing which drivers are missing or out-of-date. You can update individual drivers, or all of the necessary drivers with one click.
For more help, visit our for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.
Утилита для автоматического поиска драйверов
Carambis Driver Updater - программа для автоматического поиска и установки всех драйверов практически на любой компьютер, ноутбук, принтер, веб-камеру и другие устройства
Программа для поиска и установки новых драйверов и обновления уже установленных на компьютере под управлением операционных систем Windows. Поиск драйверов для любых неопознанных системой устройств, полностью автоматизированное скачивание и установка драйверов для Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP.
бесплатно*
Программа для оптимизации и ускорения Windows
Carambis Cleaner - программа для повышения быстродействия компьютера и исправления ошибок операционных систем Windows
Программа, которая позволит значительно повысить скорость работы компьютера путем исправления системных ошибок, очистки записей реестра, оставшихся после удаления программ, удаления дубликатов файлов, больших неиспользуемых и временных файлов. Совместима с Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP
бесплатно*
* Данное программное обеспечение, предоставляется компанией Carambis, как условно бесплатное. Это означает, что бесплатно вы можете: загрузить его с нашего сайта или сайта компании партнера, установить на свой компьютер, использовать некоторые функции, которые доступны в бесплатной версии. Например, в программе Driver Updater вы можете просканироват компьютер на предмет устаревших и отсутствующих драйверов для оборудования. Однако, только в платной версии доступно обновление и автоматическое скачивание драйверов. Все вопросы, касаемые работы программы, покупки лицензионного ключа, поддержки и тд., решаются исключительно с компанией, которая предоставляет данное программное обеспечение.
Порядок ручной загрузки и обновления:
Этот встроенный драйвер Asrock Motherboard должен входить в операционную систему Windows® или быть доступным для скачивания через Центр обновления Windows® (Windows® Update). Встроенный драйвер поддерживает основные функции вашего оборудования Asrock Motherboard.Порядок выполнения автоматической загрузки и обновления:
Рекомендация: Пользователи Windows, не имеющие опыта в обновлении драйверов устройства Asrock Материнская плата, могут выполнить обновления данных драйверов Asrock Motherboard с помощью инструмента для обновления драйверов DriverDoc . DriverDoc облегчает процесс обновления драйверов Asrock, выполняя их автоматическое скачивание и обновление.
База данных DriverDoc, насчитывающая более 2 150 000 драйверов (обновляется ежедневно), гарантирует, что в наличии имеются все драйверы Материнская плата для вашего компьютера, которые всегда находятся в обновлённом состоянии!
Установить необязательные продукты - DriverDoc (Solvusoft) | | | |
Asrock Часто задаваемые вопросы относительно обновления
Для чего нужны драйверы устройств Asrock Материнская плата?
Asrock разрабатывает эти небольшие программы, чтобы обеспечить взаимодействие Asrock с конкретной версией вашей операционной системы.
Какие операционные системы совместимы с драйверами Asrock?
Asrock поддерживается Windows.
Как обновить драйверы Asrock?
Драйверы Asrock можно обновить вручную с помощью Device Manager (Диспетчер устройства) или автоматически с помощью программного обеспечения для обновления драйверов.
Каковы существуют преимущества и риски обновления драйверов Asrock?
Обновления драйверов Asrock позволяют улучшить совместимость аппаратного обеспечения, расширить его возможности и повысить производительность. И наоборот, установка неправильных драйверов Материнская плата может привести к сбоям программного обеспечения, снижению производительности и общей нестабильности компьютера.
Об авторе: Jay Geater is the President and CEO of Solvusoft Corporation, a global software company focused on providing innovative utility software. He is a lifelong computer geek and loves everything related to computers, software, and new technology.
