Отключаем сообщение «Windows обнаружила неполадки жесткого диска. Отключаем сообщение «Windows обнаружила неполадки жесткого диска Отключение HDD внутри Windows
В Windows 10 есть такая функция — если вы некоторое время не пользуетесь компьютером, то система не только отключает монитор, но и со временем отключает диски. Я этим никогда не пользовался даже в предыдущих версиях Windows.
Я не знаю что больше от этого — пользы или вреда, но на просторах интернета я понял, что лучше все таки чтобы система так диски не отключала. Вы может быть это замечали — когда вернулись за компьютер, то жесткие диск издает странный звук, это звук «запуска» так бы сказать.
В общем, не смею утверждать, но кажется что без этой «отключалки» жесткие диски прослужат дольше.
Жесткий диск это единственное механическое устройство в компьютере (если конечно не считать вентиляторов) и ему вредят частый отключения, включения, он должен или работать — или нет. А переходы из одного состояния в другое лучше свести к минимуму.
Это сделать просто, вам нужно открыть панель управления:
И в самом низу страницы (по крайней мере так у меня) будет пункт Электропитания , выбираем его:
Теперь у вас здесь будет схема питания выбранная вами, напротив ее нажимаем Настройка :
И здесь, кстати, я вам советую сразу настроить (если нужно) время отключения экрана и время, через которое компьютер перейдет в спящий режим при простое компьютера (то есть когда ним никто не пользуется). Нажимаем на дополнительные настройки:
И вот теперь откроется окно, где вам нужно указать, чтобы жесткий диск не отключался сам — для этого установите время равное нулю и нажмите кнопку Ок :
После этого сохраняем изменения:
Вот и все, я надеюсь проблема решена, а если нет — то пишите в комментариях!
Необходимость отключения на компьютере одного из жестких дисков, если их несколько, может стать по разным причинам. Естественно, имеется в виду не тот жесткий диск, на котором установлена Windows, а дополнительный, используемый как файлохранилище. Если речь идет о сохранности каких-то важных файлов, хранящихся на одном из жестких дисков, в качестве альтернативы можно просто сделать разделы такого диска невидимыми, чтобы, например, ограничить доступ к важной информации детям или сотрудникам на работе. В таком случае с помощью функционала штатной утилиты управления дисками или сторонних программ убираются буквы нужных разделов диска, чтобы такие разделы больше не отображались в проводнике Windows или файловых менеджерах. Конечно, это не столь надежная защита данных, как их шифрование, но это более простой метод, который не добавит головной боли в случае утери пароля блокировки диска. Но бывают и ситуации, когда жесткий диск необходимо отключить не по причине сохранности данных, а, например, из-за появления раздражающих щелчков и скрипов во время работы. Или другой пример – если HDD перегревается. В подобных случаях, когда есть вероятность, что дальнейшая работа может нанести жесткому диску вред, его нужно отключить, покуда по нему не будет вынесен вердикт специалиста сервисного центра.
Как отключить жесткий диск? Отключить проблемный HDD можно несколькими способами: на уровне Windows, на уровне BIOS и аппаратно.
1. Отключение HDD внутри Windows
Чтобы отключить HDD, в работающей Windows необходимо запустить диспетчер устройств. В его окне раскрываем ветку «Дисковые устройства», делаем клик правой клавишей мыши на проблемном HDD и выбираем пункт меню «Отключить».
Если отключенный таким образом жесткий диск в дальнейшем понадобится включить снова, проделываем обратную операцию. В диспетчере устройств Windows на отключенном HDD вызываем контекстное меню и кликаем пункт «Задействовать».
2. Отключение HDD в BIOS
Способ отключения HDD в BIOS компьютерных устройств разный, соответственно, из-за разных версий BIOS. Свойства жестких дисков с возможностью их отключения можно поискать в разделах «Standard», «Advanced» или прочих, посвященных настройке комплектующих. В свойствах проблемного HDD необходимо установить активной опцию его отключения – «Disable», «None», «Not present», «Not installed» и т.п.
3. Аппаратное отключение HDD
Если в BIOS нет возможности отключения отдельного HDD без выключения его контроллера, этот диск можно отключить аппаратно. Аппаратное отключение жестких дисков проводится в выключенном состоянии компьютера. Для отключения проблемного жесткого диска достаточно отсоединить его шлейф питания.
При перегреве жесткого диска, при появлении щелчков, скрипов и подобного рода проблем рекомендуется сразу же осуществить резервное копирование важных данных. Если HDD выйдет из строя, в сервисном центре можно будет оговорить только вопрос возможного восстановления диска, но не восстановления данных. Во-первых, эта процедура оплачивается дополнительно. Во-вторых, восстановление данных в полном объеме не всегда возможно, даже если за дело берутся опытные специалисты.
Отличного Вам дня!
Приветствую вас, уважаемые любознательные читатели! Сегодня выясним как отключить сообщение «Windows обнаружила неполадки жесткого диска». Обычно такое ругательство действительно указывает на проблемы с вашим винчестером. В моем случае оно появилось после установки Windows на жесткий диск с некоторым количеством бэд-блоков и недопустимо большим значением атрибута №5 (Reallocated Sectors Count) в SMART’е. Как проверить жесткий диск на ошибки, мы разберем отдельно, а сейчас просто отключим это окошко, чтобы не мешало работе своими внезапными появлениями. Тем не менее, как только появится возможность — рекомендую заменить винчестер на новый.
Зайдем в Редактор групповых политик. Для этого нажимаем Win + R и пишем: gpedit.msc.
Откроется Редактор локальной групповой политики. Переходим по адресу: Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Диагностика -> Диагностика диска .
Там мы обнаружим два параметра, которыми и займемся. Дважды кликаем на первый параметр и в следующем окошке выставляем значение Отключить. Нажимаем ОК.
Таким же образом поступим со вторым параметром. В итоге, оба параметра будут иметь состояние Отключена.
А в конце перезагрузитесь. Больше это окошко не должно вас беспокоить. Но жесткий диск я все-таки рекомендую заменить при первой возможности, сохранив предварительно все свои данные.
В операционных системах Windows XP, Vista, Linux и Mac OS X можно отключить оптические приводы, виртуальные и локальные диски, тома. Эта статья расскажет вам, как это сделать.
Ваши действия
Способ 1 из 4: Отключение диска через управление дисками в Windows XP, Vista, Windows 7
Откройте окно «Управление компьютером». Нажмите «Пуск».
В Windows XP нажмите «Выполнить» и в открывшемся окне введите команду compmgmt. msc.
В Windows Vista или Windows 7 введите команду в поле поиска и нажмите Enter, а затем в результатах поиска нажмите compmgmt. Можно также ввести команду и нажать Enter.
В открывшемся окне «Управление компьютером» нажмите «Управление дисками» (в левой панели окна).
Выберите диск. Щелкните правой кнопкой мыши по диску, который вы хотите отключить.
В открывшемся меню выберите «Изменить букву диска или путь к диску».
Отключите диск. Выберите диск и нажмите «Удалить».
Нажмите ОК (для подтверждения отключения/удаления).
Закройте окно «Управление компьютером».
Способ 2 из 4: Отключение тома (присоединенного к папке) через командную строку в Windows
Примечание: этот метод работает с любыми томами (даже с отсутствующими).
Откройте командную строку. Нажмите «Пуск».
В Windows XP нажмите «Выполнить» и в открывшемся окне введите команду cmd.
В Windows Vista или Windows 7 введите команду cmd в поле поиска и нажмите Ctrl + Shift + Enter (для запуска командной строки с административными правами).
Отключите том. Введите команду mountvol Path /d, где Path – путь к папке (к которой присоединен том).
Способ 3 из 4: Отключение диска в Linux
  1. Откройте консоль. Для этого в Linux GUI нажмите Ctrl + Alt + F1.
  2. Кроме того, вы можете открыть терминал (консоль) из System Tools(Системные инструменты).
  3. Отключите диск. Введите команду umount /dev/partitionID, где PartitionID – идентификатор отключаемого диска.
Способ 4 из 4: Отключение диска в Mac OS X
  1. Отключите диск. Щелкните правой кнопкой мыши по диску и в открывшемся меню выберите «Eject»(Отключить).
  2. Или перетащите значок отключаемого диска в корзину.
  • Если при попытке отключить диск система Linux выдает ошибку, определите процесс, использующее диск. Для этого откройте терминал и введите следующую команду: lsof +D /mnt/windows. Завершите такой процесс и отключите диск.
  • Отключение тома не приводит к удалению соответствующей папки (или ее содержимого).
  • Команда отключения umount (в Linux) отключает флэш-накопители и CD/DWD-диски. Однако синтаксис команды немного отличается. Например, чтобы отключить компакт-диск, в терминале введите команду umount /media/cdrom.
Предостережения
  • Обратите внимание на правильность написания команды в Linux: UMOUNT, а не UNMOUNT.
  • Перед извлечением флэшки обязательно отключите ее. Это гарантирует вам, что при извлечении флэшки вы не потеряете данные. В Linux отключите флэшку при помощи вышеописанной команды. В Windows щелкните правой кнопкой мыши по значку (на панели задач) «Безопасное извлечение устройств и дисков» и выберите «Извлечь».
Как отключить жёсткий диск компьютера на время? Такое действие может потребоваться, например, при установке второй EFI -системы Windows. Если на второй носитель компьютера, работающего в режиме BIOS UEFI , установить Windows, у неё не будет своего загрузочного EFI -раздела. И она будет зависимой от загрузчика системы на первом носителе. Но если первый диск с системными разделами отсоединить, вторая Windows в процессе своей установки создаст себе все разделы, необходимые для автономного запуска.
И без проблем сможет запуститься при повреждении загрузчика первой системы. А, возможно, жёсткий диск необходимо сделать временно невидимым только в среде текущей операционной системы, чтобы к нему не было доступа кому ненужно.
Рассмотрим ниже, как решаются эти и подобного рода вопросы.
Чтобы носитель с пользовательскими данными временно не отображался в среде операционной системы, его можно отключить в системном диспетчере устройств. Выбираем его в разделе «Дисковые устройства» , в контекст-меню указываем отключение.
Всё – теперь оперируемый SSD или HDD больше не будет отображаться ни в проводнике Windows, ни в сторонних программах с доступом к данным. Систему можно выключать, перезагружать - отключённый носитель без нашего непосредственного участия сам не включится.
Включить его можно обратным способом.
2. Управление дисками
В среде Windows есть ещё одно место, где можно деактивировать устройства информации, чтобы они не отображались в среде операционной системы, и к ним не было доступа с помощью программ.
Это консоль управления дисками.
В её окне на нужном SSD или HDD вызываем контекст-меню, кликаем «Вне сети» .
Для включения делаем обратную процедуру – кликаем .
Как отключить жёсткий диск вне среды операционной системы? Так, чтобы, как упоминалось выше, при установке второй Windows у неё был свой загрузчик на, соответственно, втором носителе. А, возможно, речь идёт об экспериментах с установкой Mac OS или Chrome OS , когда лучше убрать лишние устройства информации с ценными данными, чтобы ошибочно не отформатировать их или не удалить их разметку вместе с содержимым. В таком случае потребуется отключение либо в BIOS , либо аппаратное.
3. BIOS
Возможность отключения любого из устройств информации компьютера может быть реализована в BIOS . А может и не быть реализована. Здесь нужно разбираться в каждом отдельном случае. Если такая возможность в BIOS присутствует, она обычно находится в разделах настройки периферии – SATA - или IDE -устройств. Необходимо выбрать нужный носитель среди подключённых устройств и выставить его значение в положение «Отключено» .
4. Аппаратное отсоединение
100% -но рабочий, он же универсальный способ деактивации SSD или HDD – отсоединение SATA -шлейфа или кабеля питания (на выбор) внутри системного блока ПК или корпуса ноутбука.
