Классификация методов защиты информации. Информационная безопасность Основные механические устройства защиты информации
Будь вы предпринимателем-бизнесменом, работником государственного сектора, политиком или просто частным лицом, вам должно быть интересно знать, как защитить себя от утечки конфиденциальной информации, какими средствами для этого нужно пользоваться, как выявить каналы утечки этой информации.
Для создания системы защиты объекта от утечки информации по техническим каналам необходимо осуществить ряд мероприятий. Прежде всего, надо проанализировать специфические особенности расположения зданий, помещений в зданиях, территорию вокруг них и подведенные коммуникации. Затем необходимо выделить те помещения, внутри которых циркулирует конфиденциальная информация и учесть используемые в них технические средства. Далее следует осуществить такие технические мероприятия:
- проверить используемую технику на соответствие величины побочных излучений допустимым уровням;
- экранировать помещения с техникой или эту технику в помещениях;
- перемонтировать отдельные цепи, линии, кабели;
- использовать специальные устройства и средства пассивной и активной защиты.
Важно подчеркнуть, что на каждый метод получения информации по техническим каналам ее утечки существует метод противодействия, часто не один, который может свести угрозу к минимуму. При этом успех зависит от двух факторов: - от вашей компетентности в вопросах защиты информации (либо от компетентности тех лиц, которым это дело поручено) и от наличия оборудования, необходимого для защитных мероприятий. Первый фактор важнее второго, так как самая совершенная аппаратура останется мертвым грузом в руках дилетанта.
В каких случаях целесообразно проводить меры защиты от технического проникновения? Прежде всего, такую работу необходимо осуществлять превентивно, не ожидая пока "грянет гром". Роль побудительного мотива могут сыграть сведения об утечке информации, обсуждавшейся в конкретном помещении узкой группой лиц, или обрабатывавшейся на конкретных технических средствах. Толчком к действию могут стать следы, свидетельствующие о проникновении в помещения вашей фирмы посторонних лиц, либо какие-то странные явления, связанные с используемой техникой (например, подозрительный шум в телефоне).
Осуществляя комплекс защитных мер, не стремитесь обеспечить защиту всего здания. Главное - ограничить доступ в те места и к той технике где сосредоточена конфиденциальная информация (не забывая, конечно, о возможностях и методах ее дистанционного получения). В частности, использование качественных замков, средств сигнализации, хорошая звукоизоляция стен, дверей, потолков и пола, звуковая защита вентиляционных каналов, отверстий и труб, проходящих через эти помещения, демонтаж излишней проводки, а также применение специальных устройств (генераторов шума, аппаратуры ЗАС и др.) серьезно затруднят или сделают бессмысленными попытки внедрения спецтехники.
Именно поэтому для разработки и реализации мероприятий по защите информации от утечки по техническим каналам надо приглашать квалифицированных специалистов, либо готовить собственные кадры по соответствующим программам в соответствующих учебных центрах. Для краткости условимся, что аббревиатура ТСПИ обозначает Технические Средства Передачи Информации.
Заземление ТСПИ
Одним из важнейших условий защиты ТСПИ является правильное заземление этих устройств. На практике чаще всего приходится иметь дело с радиальной системой заземления, которая имеет меньше общих участков для протекания сигнальных и питающих токов в обратном направлении (от ТСПИ к посторонним наблюдателям).
Следует иметь в виду, что шина заземления и заземляющего контура не должна иметь петель, а выполняться в виде ветвящегося дерева, где сопротивление контура не превышает один ом. Данное требование удовлетворяется применением в качестве заземлителей стержней из металла, обладающих высокой электропроводностью, погруженных в землю и соединенных с металлическими конструкциями ТСПИ. Чаще всего это вертикально вбитые в землю стальные трубы длиной в 2-3 метра и диаметром 35-50 мм. Трубы хороши тем, что позволяют достигать влажных слоев земли, обладающих наибольшей проводимостью и не подверженных высыханию либо промерзанию. Кроме того, использование труб не связано со сколько-нибудь значительными земляными работами.
Сопротивление заземления определяется главным образом сопротивлением растекания тока в земле. Его величину можно значительно снизить за счет уменьшения переходного сопротивления (между заземлителем и почвой) путем тщательной очистки поверхности трубы от грязи и ржавчины, подсыпкой в лунку по всей ее высоте поваренной соли и утрамбовкой почвы вокруг каждой трубы. Заземлители (трубы) следует соединять между собой шинами с помощью сварки. Сечение шин и магистралей заземления ради достижения механической прочности и получения достаточной проводимости рекомендуется брать не менее 24x4 мм.
Магистрали заземления вне здания надо прокладывать на глубине около 1,5 метра, а внутри здания - по стенам или специальным каналам, чтобы можно было их регулярно осматривать. Соединяют магистрали с заземлителем только с помощью сварки, а к ТСПИ магистраль подключают болтовым соединением в одной точке. В случае подключения к магистрали заземления нескольких ТСПИ соединять их с магистралью надо параллельно (при последовательном соединении отключение одного ТСПИ может привести к отключению всех остальных). При устройстве заземления ТСПИ нельзя применять естественные заземлители: металлические конструкции зданий, имеющие соединение с землей, проложенные в земле металлические трубы, металлические оболочки подземных кабелей.
Сетевые фильтры
Возникновение наводок в сетях питания ТСПИ чаще всего связано с тем, что они подключены к общим линиям питания. Поэтому сетевые фильтры выполняют две функции в цепях питания ТСПИ: защиты аппаратуры от внешних импульсных помех и защиты от наводок, создаваемых самой аппаратурой. При этом однофазная система распределения электроэнергии должна осуществляться трансформатором с заземленной средней точкой, трехфазная - высоковольтным понижающим трансформатором.
При выборе фильтров нужно учитывать: номинальные значения токов и напряжений в цепях питания, а также допустимые значения падения напряжения на фильтре при максимальной нагрузке; допустимые значения реактивной составляющей тока на основной частоте напряжения питания; необходимое затухание фильтра; механические характеристики фильтра (размер, масса, тип корпуса, способ установки); степень экранирования фильтра от посторонних полей.
Конструкция фильтра должна обеспечивать существенное снижение вероятности возникновения внутри корпуса побочной связи между входом и выходом из-за магнитных, электрических либо электромагнитных полей.
Экранирование помещений
Для полного устранения наводок от ТСПИ в помещениях, линии которых выходят за пределы контролируемой зоны, надо не только подавить их в отходящих от источника проводах, но и ограничить сферу действия электромагнитного поля, создаваемого системой его внутренних электропроводок. Эта задача решается путем экранирования.
Теоретически, с точки зрения стоимости материала и простоты изготовления, преимущества на стороне экранов из листовой стали. Однако применение сетки значительно упрощает вопросы вентиляции и освещения. Чтобы решить вопрос о материале экрана, необходимо знать, во сколько раз требуется ослабить уровни излучения ТСПИ. Чаще всего это между 10 и 30 раз. Такую эффективность обеспечивает экран, изготовленный из одинарной медной сетки с ячейкой 2,5 мм, либо из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,51 мм и более.
Металлические листы (или полотнища сетки) должны быть между собой электрически прочно соединены по всему периметру, что обеспечивается электросваркой или пайкой.
Двери помещений также необходимо экранировать, с обеспечением надежного электроконтакта с дверной рамой по всему периметру не реже, чем через 10-15 мм. Для этого применяют пружинную гребенку из фосфористой бронзы, укрепляя ее по всему внутреннему периметру дверной рамы. При наличии в помещении окон их затягивают одним или двумя слоями медной сетки с ячейкой не более чем 2x2 мм, причем расстояние между слоями сетки должно быть не менее 50 мм. Оба слоя должны иметь хороший электроконтакт со стенками помещения посредством все той же гребенки из фосфористой бронзы, либо пайкой (если сетка несъемная).
Размеры экранируемого помещения выбирают, исходя из его назначения, наличия свободной площади и стоимости работ. Обычно достаточно иметь помещение площадью 6-8 кв. метров при высоте 2,5-3 метра.
Защита телефонов и факсов
Как всякое электронное устройство, телефон и факс, а также их линии связи излучают в открытое пространство высокие уровни поля в диапазоне частот вплоть до 150 Мгц. Чтобы полностью подавить все виды излучений от этих ТСПИ, необходимо отфильтровать излучения в проводах микротелефона, в проводах отходящих от аппарата, а также обеспечить достаточную экранировку внутренней схемы аппарата. То и другое возможно лишь путем значительной переработки конструкций аппаратов и изменения их электрических параметров. Иными словами, требуется защитить цепь микрофона, цепь звонка и двухпроводную линию телефонной связи. То же самое относится и к проблеме защиты линий связи, выходящих за пределы помещений с аппаратами.
Вообще говоря, это очень серьезная проблема, так как подобные линии практически всегда бесконтрольны и к ним можно подключать самые разнообразные средства съема информации. Тут два пути: во-первых, применяют специальные провода (экранированный бифиляр, трифиляр, коаксильный кабель, экранированный плоский кабель). Во-вторых, систематически проверяют специальной аппаратурой, есть ли факт подключения средств съема информации. Выявление наведенных сигналов обычно производится на границе контролируемой зоны или на коммутационных устройствах в кроссах или распределительных шкафах. Затем либо определяют конкретное место подключения, либо (если такое определение невозможно) устраивают шумовую защиту. Но наиболее эффективный способ защиты информации, передаваемой по телефону или факсу - это использование ЗАС (засекречивающей аппаратуры связи). За рубежом данные устройства называют скремблеры.
Защита от встроенных и узконаправленных микрофонов
Микрофоны, как известно, преобразуют звук в электрический сигнал. В совокупности со специальными усилителями и фильтрами они могут использоваться в качестве подслушивающих устройств. Для этого создается скрытая проводная линия связи, обнаружить которую можно лишь физическим поиском либо (что сложнее) путем контрольных измерений сигналов во всех проводах, имеющихся в помещении. Методы радиоконтроля, эффективные для поиска радиозакладок, в этом случае бессмысленны. Кроме перехвата звуковых колебаний, специальные микрофоны-стетоскопы очень хорошо воспринимают звуки, распространяющиеся по строительным конструкциям зданий. С их помощью осуществляют подслушивание через стены, двери и окна. Наконец, существует ряд модификаций узконаправленных микрофонов, воспринимающих и усиливающих звуки, идущие только из одного направления, и ослабляющие при этом все остальные звуки. Такие микрофоны имеют вид длинной трубки, батареи трубок или параболической тарелки с конусом концентратора. Они улавливают звуки голоса на расстояниях до одного километра!
Для защиты от узконаправленных микрофонов можно рекомендовать следующие меры;
-все переговоры проводить в комнатах, изолированных от соседних помещений, при закрытых дверях, окнах и форточках, задернутых плотных шторах. Стены также должны быть изолированы от соседних зданий;
-полы и потолки должны быть изолированы от нежелательного соседства в виде агентов с микрофонами и другой аппаратурой прослушивания;
-не ведите важных разговоров на улице, в скверах и других открытых пространствах, независимо от того, сидите вы или прогуливаетесь;
-помните, что попытки заглушать разговор звуками воды, льющейся из крана (или из фонтана) малоэффективны.
Методы и средства защиты компьютерной информации представляют собой совокупность различных мер, технических и программных средств, морально-этических и правовых норм, которые направлены на то, чтобы противодействовать угрозам злоумышленников и свести к минимуму возможный ущерб владельцев системы и пользователей информации.
Рассмотрим следующие разновидности традиционных мер противодействия утечке информации с компьютера.
Технические методы и средства защиты информации
Сюда относятся:
- защита от несанкционированного доступа к компьютерной системе;
- резервирование всех важных компьютерных подсистем;
- организация сетей с последующей возможностью перераспределить ресурсы, если возникнет нарушение работоспособности отдельных сетевых звеньев;
- установка оборудования по обнаружению и ;
- установка оборудования по обнаружению воды;
- принятие комплекса мер по защите от хищений, диверсий, саботажа, взрывов;
- установка резервной системы электропитания;
- оснащение помещения замками;
- установка сигнализации и др.
Организационные методы и средства защиты информации
Сюда относятся:
- охрана серверов;
- тщательно организованный подбор персонала;
- исключение таких случаев, когда все особо важные работы выполняются одним человеком;
- разработка плана, как восстановить работоспособность сервера в ситуации, когда он выйдет из строя;
- универсальные средства защиты от любого пользователя (даже от высшего руководства).
Методы и способы защиты информации: аутентификация и идентификация
Идентификация представляет собой присвоение субъекту или объекту уникального образа или имени. А аутентификация представляет собой проверку того, является ли тот субъект/объект тем, за кого пытается себя выдать. Конечная цель обеих мер - это допуск субъекта/объекта к той информации, которая находится в ограниченном пользовании либо отказ в таком допуске. Подлинность объекта может осуществляться программой, аппаратным устройством или же человеком. Объектами/субъектами аутентификации и идентификации могут быть: технические средства (рабочие станции, мониторы, абонентские пункты), люди (операторы, пользователи), информация на мониторе, магнитные носители и др.
Методы и средства защиты информации: использование паролей
Пароль представляет собой совокупность символов (букв, цифр и т.п.), которая призвана определять объект/субъект. Когда стоит вопрос о том, какой пароль выбрать и установить, всегда возникает вопрос о его размере, способе применения стойкости к подбору злоумышленником. Логично, что чем длиннее пароль, тем более высокий уровень безопасности обеспечит он системе, поскольку потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы его отгадать/подобрать комбинацию.
Но даже если его следует периодически менять на новый, чтобы снизить риск его перехвата при непосредственном хищении носителя либо снятии с носителя копии, либо путем насильственного принуждения пользователя сказать «волшебное» слово.
Средства защиты информации - востребованный инструментарий при реализации политики безопасности различных структур. Сегодня существует достаточно много разнообразной аппаратуры слежения, поэтому качественная аппаратная организация системы безопасности является залогом успешного функционирования подразделений различного вида деятельности. «СпецТехКонсалтинг» предлагает всем заинтересованным купить средства защиты информации, используя которые можно реализовать современную надежную систему безопасности. У нас представлено самое различное оборудование информационной безопасности в широчайшем ассортименте - Вы гарантированно сможете приобрести все необходимое, основываясь на специфике функционирования своей организации или структуры.
Исходя из уровня секретности внутренней информации и текущей ситуации в работе компании, инструменты защиты информации можно устанавливать временно или использовать на постоянной основе. Например, средства защиты информации имеет смысл применять во время значимых переговоров с деловыми партнерами или внутренних совещаниях, но они могут работать и на постоянной основе для полного предотвращения информационной утечки из определенных структурных подразделений компании. В «СпецТехКонсалтинг» можно купить средства защиты информации разнообразного принципа действия и предназначения. К реализации глобальной системы информационной безопасности следует подходить комплексно - использовать аппаратные, программные и организационные инструменты защиты.
Специалисты «СпецТехКонсалтинг» готовы оказать всестороннее содействие, чтобы выбранное Вами техническое оборудование информационной защиты было эффективно и полностью предотвращало утечку данных. Различные средства защиты информации необходимо выбирать тщательнейшим образом, учитывая сильные и слабые аспекты, возможности взаимодействия и другую специфику. Просто купить средства защиты информации различного принципа действия недостаточно для реализации эффективной системы безопасности. На страницах онлайн-каталога «СпецТехКонсалтинг» представлена подробно вся техническая информация и приведены возможности реализуемой нами аппаратуры для информационной безопасности. Мы постарались обеспечить оптимальные условия для выбора нашим посетителям.
Инструменты слежения и шпионажа все время совершенствуются, но ровно также появляются все более мощные и эффективные средства защиты информации. Поэтому при грамотном подходе к реализации информационной безопасности можно гарантировать ее эффективную работу. В «СпецТехКонсалтинг» можно приобрести средства защиты информации, которые помогут надежно охранять коммерческую, производственную или служебную информацию, не предусматривающую пользования извне. Установка современного оборудования информационной безопасности создаст условия для безопасной работы, проведения переговоров и важных деловых встреч.
В общем случае защита информации техническими средствами обеспечивается в следующих вариантах:
- -соотношение энергии носителя и помех на выходе приемника канала утечки такое, что злоумышленнику не удается снять информацию с носителя с необходимым для ее использования качеством;
- -источник и носитель информации локализованы в пределах границ объекта защиты и обеспечена механическая преграда от контакта с ними злоумышленника или дистанционного воздействия на них полей его технических средств добывания;
- -злоумышленник не может обнаружить источник или носитель информации;
- -воспрепятствование непосредственному проникновению злоумышленника к источнику информации с помощью инженерных конструкции и технических средств охраны;
- -вместо истинной информации злоумышленник получает ложную, которую он принимает как истинную. Эти варианты реализуют следующие методы защиты;
- -скрытие достоверной информации;
- -«подсовывание» злоумышленнику ложной информации.
Применение инженерных конструкций и охрана - наиболее древний метод защиты людей и материальных ценностей. Способы защиты на основе инженерных конструкций в сочетании с техническими средствами охраны также распространены в настоящее время. Совокупность этих способов образуют так называемую физическую защиту. Но этот термин нельзя считать удачным, так как иные методы защиты информации с помощью технических средств также основываются на физических законах. Учитывая, что основу рассматриваемого метода составляет инженерные конструкции и технические средства охраны, целесообразно его определить как инженерная защита и техническая охрана объектов (ИЗТОО).
Основной задачей ИЗТОО является недопущение (предотвращение) непосредственного контакта злоумышленника или сил природы с объектами защиты. Под объектами защиты понимаются как люди и материальные ценности, так и носители информации, локализованные в пространстве, К таким носителям относятся бумага, машинные носители, фото и кинопленка, продукция, материалы и т. д., то есть все, что имеет четкие размеры и вес. Носители информации в виде электромагнитных и акустических полей, электрического тока не имеют четких границ и для защиты информации на этих носителях методы инженерной защиты не приемлемы - поле с информацией нельзя хранить, например, в сейфе. Для защиты информации на таких носителях применяют методы скрытия информации.
Скрытие информации предусматривает такие изменения структуры и энергии носителей, при которых злоумышленник не может непосредственно или с помощью технических средств выделить информацию с качеством, достаточным для использования ее в собственных интересах.
Различают информационное и энергетическое скрытие. Информационное скрытие достигается изменением или созданием ложного информационного портрета семантического сообщения, физического объекта или сигнала.
Информационным портретом можно назвать совокупность элементов и связей между ними, отображающих смысл сообщения (речевого или данных), признаки объекта или сигнала. Элементами дискретного семантического сообщения, например, являются буквы, цифры или другие знаки, а связи между ними определяют их последовательность. Информационными портретами объектов наблюдения, сигналов и веществ являются их эталонные признаковые структуры.
Возможны следующие способы изменения информационного портрета:
- 1. Удаление части элементов и связей, образующих информационный узел (наиболее информативную часть) портрета;
- 2. Изменение части элементов информационного портрета при сохранении неизменности связей между оставшимися элементами;
- 3. Изменение или удаление связей между элементами информационного портрета при сохранении их количества.
Изменение информационного портрета объекта вызывает изменение изображения его внешнего вида (видовых демаскирующих признаков), характеристик излучаемых им полей или электрических сигналов (признаков сигналов), структуры и свойств веществ.
Эти изменения направлены на сближение признаковых структур объекта и окружающего его фона, в результате чего снижается контрастность изображения объекта по отношению к фону и ухудшаются возможности его обнаружения и распознавания.
Но при изменении информационного портрета информация не воспринимается не только злоумышленником, но и ее санкционированным получателем. Следовательно, для санкционированного получателя информационный портрет должен быть восстановлен путем дополнительной передачи ему удаленных элементов и связей или алгоритма (ключа) этих изменений. В условиях рынка, когда производитель вынужден рекламировать свой товар, наиболее целесообразным способом информационного скрытия является исключение из рекламы или открытых публикаций наиболее информативных сведений или признаков - информационных узлов, содержащих охраняемую тайну.
К информационным узлам относятся принципиально новые технические, технологические и изобразительные решения и другие достижения, которые составляют ноу-хау. Изъятие из технической документации информационных узлов не позволит конкуренту воспользоваться информацией, содержащейся в рекламе или публикациях.
Этот широко применяемый способ позволяет:
- 1. Существенно уменьшить объем защищаемой информации и тем самым упростить проблему защиты информации;
- 2. Использовать в рекламе новой продукции сведения о ней, не опасаясь разглашения.
Например, вместо защиты информации, содержащейся в сотнях и тысячах листов технической документации, разрабатываемой для производства новой продукции, защите подлежат всего несколько десятков листов с информационными узлами.
Другой метод информационного скрытия, заключается в трансформации исходного информационного портрета в новый, соответствующий ложной семантической информации или ложной признаковой структуре, и «навязывании» нового портрета органу разведки или злоумышленнику. Такой метод защиты называется дезинформированием.
Принципиальное отличие информационного скрытия путем изменения информационного портрета от дезинформирования состоит в том, что первый метод направлен на затруднение обнаружения объекта с информацией среди других объектов (фона), а второй - на создании на этом фоне признаков ложного объекта.
Дезинформирование относится к числу наиболее эффективных способен защиты информации по следующим причинам:
- -создает у владельца защищаемой информации запас времени, обусловленный проверкой разведкой достоверности полученной информации.
- -последствия принятых конкурентом на основе ложной информации решений могут быть для него худшими по сравнению с решениями, принимаемыми при отсутствии добываемой информации. Однако этот метод защиты практически сложно реализовать. Основная проблема заключается в обеспечении достоверности ложного информационного портрета. Дезинформирование только в том случае достигнет цели, когда у разведки (злоумышленника) не возникнут сомнения в истинности подсовываемой ему ложной информации. В противном случае может быть получен противоположный эффект, так как при раскрытии разведкой факта дезинформирования полученная ложная информация сузит область поиска истинной информации. Поэтому к организации дезинформирования Необходимо относиться очень серьезно, с учетом того, что потребители информации отчетливо представляют ущерб от дезинформации, и при малейших сомнениях будут перепроверять информацию с использованием других источников.
Дезинформирование осуществляется путем подгонки признаков информационного портрета защищаемого объекта под признаки информационного портрета ложного объекта, соответствующего заранее разработанной версии. От тщательности подготовки версии и безукоризненности ее реализации во многом зависит правдоподобность дезинформации. Версия должна предусматривать комплекс распределенных во времени и в пространстве мер, направленных на имитацию признаков ложного объекта. Причем, чем меньше при дезинформации используется ложных сведений и признаков, тем труднее вскрыть ее ложный характер.
Различают следующие способы дезинформирования:
- -замена реквизитов защищаемых информационных портретов в том случае, когда информационный портрет объекта защиты похож на информационные портреты других «открытых» объектов и не имеет специфических информативных признаков. В этом случае ограничиваются разработкой и поддержанием версии о другом объекте, выдавая в качестве его признаков признаки защищаемого объекта. Например, в настоящее время большое внимание уделяется разработкам продукции двойного применения: военного и гражданского. Распространение информации о производстве продукции сугубо гражданского использования является надежным прикрытием для вариантов военного назначения;
- -поддержание версии с признаками, заимствованными из разных информационных портретов реальных объектов. Применяется в тех случаях, когда в организации одновременно выполняется несколько закрытых тем. Путем различных сочетаний признаков, относящихся к различным темам, можно навязать противоположной стороне ложное представление о ведущихся работах без имитации дополнительных признаков;
- -сочетание истинных и ложных признаков, причем ложными заменяется незначительная, но самая ценная часть информации, относящейся к защищаемому объекту;
- -изменение только информационных узлов с сохранением неизменной остальной части информационного портрета. Как правило, используются различные комбинации этих вариантов. Другим эффективным методом скрытия информации является энергетическое скрытие. Оно заключается в применении способов и средств защиты информации, исключающих или затрудняющих выполнение энергетического условия разведывательного контакта.
Энергетическое скрытие достигается уменьшением отношения энергии (мощности) сигналов, т. е. носителей (электромагнитного или акустического полей и электрического тока) с информацией, и помех. Уменьшение отношения сигнал/помеха (слово «мощность», как правило, опускается) возможно двумя методами: снижением мощности сигнала или увеличением мощности помехи на входе приемника.
Воздействие помех приводит к изменению информационных параметров носителей: амплитуды, частоты, фазы. Если носителем информации является амплитудно-модулированная электромагнитная волна, а в среде распространения канала присутствует помеха в виде электромагнитной волны, имеющая одинаковую с носителем частоту, но случайную амплитуду и фазу, то происходит интерференция этих волн. В результате этого значения информационного параметра (амплитуды суммарного сигнала) случайным образом изменяются и информация искажается. Чем меньше отношение мощностей, а следовательно, амплитуд, сигнала и помехи, тем значительнее значения амплитуды суммарного сигнала будут отличаться от исходных (устанавливаемых при модуляции) и тем больше будет искажаться информация.
Атмосферные и промышленные помехи, которые постоянно присутствуют в среде распространения носителя информации, оказывают наибольшее влияние на амплитуду сигнала, в меньшей степени - на его частоту. Но ЧМ-сигналы имеют более широкий спектр частот.
Поэтому в функциональных каналах, допускающих передачу более широкополосных сигналов, например, в УКВ диапазоне, передачу информации осуществляют, как правило, ЧМ сигналами как более помехоустойчивыми, а б узкополосных ДВ, СВ и KB диапазонах - AM сигналами.
В общем случае качество принимаемой информации ухудшается с уменьшением отношения сигнал/помеха. Характер зависимости качества принимаемой информации от отношения сигнал/помеха отличается для различных видов информации (аналоговой, дискретной), носителей и помех, способов записи на носитель (вида модуляции), параметров средств приема и обработки сигналов.
Наиболее жесткие требование к качеству информации предъявляется при передачи данных: вероятность ошибки знака по плановым задачам, задачам статического и бухгалтерского учета оценивается порядка - 10 -5 -10 -6 , но денежным данным 10 -8 -10 -9 . Для сравнения, в телефонных каналах слоговая разборчивость речи обеспечивается при 60-80%, т.е. требования к качеству принимаемой информации существенно менее жесткие. Это различие обусловлено избыточностью речи, которая позволяет при пропуске отдельных звуков и даже слогов восстанавливать речевое сообщение. Вероятность ошибки знака 10 -5 достигается при его передаче двойным АМ сигналом и отношение мощности сигнала к мощности флуктуационного шума на входе приемника приблизительно 20, при передаче ЧМ сигналом - около 10. Для обеспечения разборчивости речи порядка 85% превышение амплитуды сигнала над шумом должно составлять около 10 дБ, для получения удовлетворительного качества факсимильного изображения - приблизительно 35 дБ, качественного телевизионного изображения - более 40 дБ.
В общем случае при уменьшении отношения сигнал/помеха до единицы и менее качество информации настолько ухудшается, что она не может практически использоваться. Для конкретных видов информации и модуляции сигнала существуют граничные значения отношения сигнал/помеха, ниже которых обеспечиваются энергетической скрытие информации.
Так как техническое средство разведки обычно приближено к границам контролируемой зоны объекта защиты, значение отношения сигнал/помеха измеряется на границе этой зоны. Необходимо обеспечить на этой границе значение отношения сигнал/помеха ниже минимально допустимой величины.
