Названы самые надежные и самые ломкие жесткие диски последних лет. Внешний жесткий диск: рейтинг надежности, модели, производители, объем Самые лучшие внешние жесткие диски
Внешний жёсткий диск представляет собой устройство для хранения информации, которое имеет простую конструкцию и не слишком сложный для понимания принцип действия.
Составные части:
- защитный корпус из ударопрочного пластика;
- контроллер (электронная плата, предназначенная для управления устройством);
- гермоблок с магнитными дисками и головками (для записи и считывания информации);
- магнитная пластина, на которую записываются данные;
- двигатель, вращающий магнитную пластину.
Как только устройство подключается к источнику питания, запускается двигатель. Он вращает тонкие магнитные пластины, на которые воздействует наружное силовое поле. После завершения процесса остаются ненамагниченные участки, за счёт чего и происходит сохранение данных. Во время считывания информации подключаются специальные головки, которые движутся одновременно. Они считывают данные с одинаковых треков пластинок и выводят данные на экран монитора.
Покупая жёсткий диск, определяйте, какой лучше подойдёт для Вашего компьютера. Во время выполнения этой работы учитывайте множество нюансов, а также берите во внимание рекомендации профессионалов.
Мобильные модели
Выбирайте выносной жёсткий диск по нескольким базовым критериям. Это даст возможность найти качественную модель и избежать покупки малоэффективного устройства.
- Мобильные модели вряд ли будут использоваться для записи очень большого объёма информации. Поэтому советуем Вам не переплачивать за лишние гигабайты. Достаточной будет покупка устройства, объём памяти которого составляет не более 500 Гб.
- Важным параметром при выборе портативных жёстких дисков является скорость. От этого показателя зависит быстрота записи и считывания данных. Оптимальным вариантом будет покупка устройства со скоростью от 150 до 300 Мб/с.
- Мобильные модели должны быть компактными. В противном случае их трудно будет поместить в карман или сумку.
- Старайтесь покупать устройства фирмы WD, Transcend или Seagate. Именно эти компании производят лучшие, на наш взгляд, мобильные модели.
Стационарные модели
Покупку стационарной модели Вы можете совершить в любом магазине компьютерной техники. При этом важно, чтобы устройство подходило к Вашему ПК, отличалось высокой степенью надёжности и хорошо справлялось со своими обязанностями на протяжении длительного периода.
- В большинстве случаев стационарные модели используют для хранения данных, которые не поместились в памяти компьютера. Как правило, это достаточно большой объём информации, поэтому советуем Вам покупать жёсткие диски на 1 или 2 Тб.
- Стационарные модели должны быть максимально быстрыми. Поэтому при их выборе обязательно обращайте внимание на показатель скорости. Если он ниже 200 Мб/с, то лучше отставьте рассматриваемую модель в сторону и поищите более подходящие варианты.
- Стационарные жёсткие диски будут постоянно находиться в рабочем состоянии. Поэтому важно, чтобы они были максимально тихими. В противном случае сидение за компьютером превратится в настоящее испытание для нервной системы.
- Оптимальным решением станет покупка стационарной модели от Silicon Power или WD.
Выбор внешнего жёсткого диска представляет собой сложную процедуру, во время проведения которой учитывайте множество нюансов. Успешно справиться с поставленной задачей поможет наша статья. В ней приведены рекомендации по выбору устройства и описаны наиболее популярные модели. Если данная информация помогла Вам, то не забудьте поставить лайк, и написать коротенький комментарий.
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-345261-6", renderTo: "yandex_rtb_R-A-345261-6", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Предлагаем рейтинг лучших внешних жестких дисков, подобранных по оптимальному сочетанию цены и объёма, скорости передачи информации. Были учтены отзывы пользователей, методы подключения и элементарная практичность, поскольку речь идёт о внешнем переносном устройстве.
Где храните файлы?
На жестком диске В облаке
Интересный вариант миниатюрного жёсткого диска, по внешнему виду напоминающего . С трёх сторон прорезиненный, на лицевой пластиковой панели имеется перфорация и логотип компании. Стильный современный дизайн, тактильно приятные материалы. Если положить такой накопитель на гладкую поверхность, то он скользить не будет. Вес в устройства в руке не чувствуется - около 40 гр.
Производитель предусмотрел удобную фишку: в одном из углов корпуса отверстие для крепления. Никаких движущихся деталей, которые могут отвалиться при падении, нет. Устройство считается одним из лучших по надежности хранения информации. Разъём для кабеля USB-C расположен внизу. Показывает высокую скорость чтения и записи, более 500 Мб/с.
- высокая скорость переноса файлов;
- очень малый вес;
- компактные габариты;
- приятный дизайн;
- корпус легко пачкается;
- высокая цена.
Отзыв от Александра, 28 лет. Занимаюсь профессиональной видеосъемкой, поэтому портативных жёстких дисков у меня несколько. SanDisk привлек классным дизайном и как оказалось, отличной скоростью при таких размерах. Легко вмещается в карман, на ощупь материал корпуса приятный, работа с таким устройством доставляет удовольствие. Алюминиевые аналоги для меня остались в прошлом.
Накопитель с диагональю 2.5 дюйма имеет объем памяти 1 ТБ. Кроме привычного всем разъёма USB 3.0 Type A оснащён мощным портом Thunderbolt. Это свидетельство того, что к компьютеру он будет подключаться с максимальной скоростью передачи файлов. Корпус изготовлен из алюминия, является влагостойким, степень защиты от ударов соответствует сертификату IP54.
В комплекте к устройству весом 220 граммов прилагается удобный чехол для хранения и переноски. Дизайн противоударного кожуха выдержан в праздничных оранжево-серых тонах.
- надёжная защита от пыли и влаги;
- противоударная конструкция корпуса;
- оснащён портом Thunderbolt;
- запасная заглушка для разъёма портов;
- яркий дизайн.
- низкая скорость вращения.
Отзыв от Михаила, 30 лет. Достаточно объёмный внешний накопитель, Удобный для переноски, можно использовать как с резиновым кожухом так и без него, ударов не боится, проверено. Тяжёлые программы на нём запускаются долго, но для хранения фильмов, фотографий и музыки подходит на мой взгляд, идеально.
Запоминающее устройство возьмёт на себя ответственность за хранение файлов объёмом 1000 Гб. Во внешнем оформлении каждый элемент несёт смысловую нагрузку, направленную на защиту от механических повреждений. Для изготовления корпуса производитель использовал пластик и резину, прошедшие жёсткие испытания на прочность. Чёрно-оранжевый дизайн смотрится стильно и современно. Оборудован интерфейсом USB 3.0 Type A.
Устройство для активных людей, которые знают, по каким параметрам выбирать внешний жесткий диск. Отлично справляется с записью и воспроизведением объемных мультимедийных файлов, работает практически бесшумно.
- высокая скорость работы с документами;
- надежность сохранности данных;
- стильный дизайн;
- защита от механических ударов;
- доступная цена;
- большой объём.
- скорость передачи данных нестабильная;
- не читается современным ТВ.
Отзыв от Алексея, 45 лет. Понравился внешний вид, небольшие габариты устройства, нормальный объём памяти в сочетании с адекватной ценой. Фирму не знал, но решился купить. Пользуюсь почти год, единственная претензия, иногда долго перекидывает файлы, от чего зависит, не пойму. Но в целом меня всё устраивает, диск не греется, не шумит, не подводил ни разу.
За изящным и презентабельным дизайном внешнего HDD скрывается внутреннее дисковое пространство в 1 тб. Покупатель может выбирать между золотистым и серебристым исполнением. Портативное устройство используют для переноса файлов с одного компьютера на другой либо как долговременное хранилище. К ЭВМ для обмена данными он подключается с помощью интерфейса USB 3.1.
Металлический корпус не только красивый и прочный, но и лёгкий. Устройство оснащено функцией надёжного шифрования данных (AES 256-bit) и развивает скорость передачи файлов до 5 Гбит в секунду. Производитель даёт гарантию пользователю 2 года.
- изящный дизайн, без излишеств;
- хорошая скорость передачи данных;
- вместительное хранилище;
- аккуратная сборка;
- мощная программная поддержка
- оснащён светодиодным индикатором;
- отличное соотношение ёмкости и стоимости.
- не защищён от ударов и падений.
Отзыв от Сергея, 34 года. Заявленная скорость передачи файлов соответствует действительности, что является главным достоинством диска. При первом же подключении предлагает выбрать дополнительный пакет программ, среди них утилита для бэкапов и программа для самопроверки. Смотрится внушительно и серьёзно, надеюсь, что гарантийным талоном воспользоваться не придётся.
Вместительное внешнее накопительное устройство с объёмом хранилища 4 ТБ подходит для работы дома и в офисе. Модель оснащена USB 3.0. Устройство поддерживает большинство известных платформ, позволяет создавать резервные копии различных типов. Отличается высокой производительностью и надежностью в ряду переносных устройств с большим объёмом памяти.
Корпус из прочного немаркого пластика неразборной конструкции, которую удобно ставить на стол. Заманчивый допустимо возможный объём облачного пространства составляет 200 ГБ. Дополнительный интерфейс позволяет устройству выполнять функцию зарядки мобильников.
- выгодное соотношение вместимости и цены;
- удобная настольная конструкция;
- защита от царапин;
- индикатор активности;
- высокая производительность;
- оригинальный дизайн.
- габаритный и тяжёлый;
- шумная работа.
Отзыв от Алины, 26 лет. Взяла для того, чтобы скидывать домашний видеоархив и фотографии. Компьютер уже забит, жалко удалять, ничего лишнего. Внешний диск решил проблему хранения большого количества информации. Производитель известный, объём памяти хороший, надеюсь, что не подведёт. Удобно, что есть дополнительное гнездо для подзарядки телефона.
Модель внешнего диска, в котором удачно сочетаются надёжность в использовании, прогрессивный дизайн, высокий уровень защиты от влаги и пыли. Производитель уделил внимание не только производительности, но и защите от механического воздействия, усилив корпус и трехслойной конструкцией.
В итоге получился практичный и долговечный Внешний SSD, поглощающий удары, не пропускающий влагу и не подверженный царапинам.
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-345261-7", renderTo: "yandex_rtb_R-A-345261-7", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");1000 Гб памяти позволяет хранить фото и видео, различные документы. Подключается к любым цифровым и мобильным устройствам. Доступен в трёх цветах: жёлтый, синий, чёрный.
- ударопрочный (технология Shock);
- высокая скорость записи;
- лёгкий и компактный;
- адекватная цена;
- аккуратный внешний вид;
- богатый интерфейс;
- качественная сборка;
- защита от пыли и влаги.
- короткий кабель.
Отзыв от Виталия, 37 лет. Пользуюсь 3 месяца, нареканий нет. Много места не занимает, ношу с собой вместо флешки. Скоростные характеристики меня вполне устраивают, диск не тормозит и не зависает. Единственное, что просчитался, это в объёме памяти, для работы мне нужно как минимум 3 тб. Три раза ронял на бетон, выживаемость просто потрясающая. Внешний вид интересный, необычный. Твёрдая пятёрка за прочность и дизайн.
Винчестер для внешнего подключения с высокими скоростными характеристиками. Отличная замена флеш-накопителей. Объем 4000 ГБ, этого достаточно, чтобы освободить память на домашних компьютерах с жёсткими дисками малой вместимости.
Подключается к компьютерам традиционным способом посредством USB-порта, модификация разъёма 3.0. Выдаёт производительность 500 Мб в секунду, Компактный и работает бесшумно.
Внешний вид корпуса выполнен из элегантного чёрного пластика с матовым эффектом, поэтому пыль и грязь на поверхности не задерживаются. Накопитель устанавливается горизонтально, оснащён индикатором.
- компактный и лёгкий;
- высокая скорость чтения и записи;
- простой в использовании;
- стабильная работоспособность при т использовании;
- стильный дизайн;
- не оставляет следов пыли на корпусе;
- работает бесшумно.
- нет защиты от механических воздействий
- слишком яркий индикатор активности.
Отзыв от Романа, 21 год. Внешним диском доволен. Искал с высокой скоростью передачи файлов, не разочаровался. Работает совершенно бесшумно, рабочее состояние можно определить по индикатору. Внешний вид аккуратный, без излишеств. Не склонен хранить очень важную информацию на одном накопителе, поэтому к неожиданностям готов, но надеюсь, что до потери данных дело не дойдёт. Пользуюсь два с половиной месяца, ошибок при перекидке не обнаружил ни разу.
Диск очень компактного размера, что подкупает с первого взгляда. При этом обладает отличной производительностью при обмене данными. Подключается к компьютерным и мобильным устройствам, а также к посредством интерфейса USB-C 3.1. Модель укомплектована универсальным кабелем, имеющим коннектор Type-C на обоих концах, и обычный шнур (Type-C с одной стороны и Type-A с другой). Второй вариант специально для взаимодействия с устаревшими устройствами. Накопитель поддерживает шифрование AES с использованием 256-разрядного ключа. Корпус из цельного металла.
- очень быстрый;
- компактный;
- два кабеля с разными вариантами коннекторов;
- низкая цена по отношению к объёму;
- удобство в использовании»
- современный дизайн;
- взаимодействие с любыми электронными компьютерными и мобильными устройствами;
- возможность установить пароль;
- гарантия 3 года.
- корпус скользит в руках;
- провода короткие.
- короткий кабель.
Отзыв от Анастасии, 23 года. Работать с таким диском приятно, и не только из-за внешнего вида и компактности. Он бесшумный, показывает высокую скорость записи и чтения. Я поставила пароль, так как пользуюсь им и на работе и дома. В принципе, цена за такой качественный внешний диск адекватная, но это единственное, что для было минусом, хотелось изначально купить что-то подешевле. Я не жалею, устройство свои деньги отрабатывает на все сто.
Портативному устройству подвластно резервирование больших объемов данных. Компактный и удобный в пользовании внешний жёсткий диск надёжно сохранит цифровую информацию на 2 тб пространства своего хранилища. Внешний вид приятный, классических форм. Корпус пластиковый, чёрный, матовый. У накопителя интерфейс USB 3.0, есть возможность подключения через USB 2.0. Кабели в комплекте. Производитель предусмотрел функцию спящего режима, что очень удобно при просмотре видео поздним вечером, так как устройство перейдёт в экономный режим самостоятельно через некоторое время бездействия.
- достойная скорость передачи информации;
- хорошее сочетание объёма и цены;
Топ внешних жестких дисков возглавляет надёжный и долговечный внешний винчестер от Transcend. Он укрыт в чёрный прорезиненный корпус обладающий противоударным эффектом. Это весьма актуально, так как накопитель можно загрузить терабайтом важной информации. Дизайн узнаваем по контрастным зелёным вставкам.
Отличные наработки в этой сфере у Toshiba. Устройства этого бренда демонстрируют длительный срок эксплуатации, прекрасные показателями в работе. Диски даже при длительной и беспрерывной работе показывают стабильность и высокую скорость соединения.
Среди лучших жестких дисков продукция компании Samsung, которая постоянно работает над усовершенствованием своих изделий. Устройства отличает узнаваемый дизайн, эргономичный корпус, высокая скорость работы, качественная сборка.
Применяет передовые технологии компания Western Digital. Программное обеспечение, интерфейс и корпус устройства продуманы до мелочей. Продукцию отличают высокие скоростные характеристики. Корпуса накопителей имеют презентабельный внешний вид. При большом объёме памяти устройства работают стабильно и надёжно.
Кроме накопителей памяти, компания ADATA выпускает комплектующие для компьютеров, планшетов и смартфонов. Внешние накопители бренда относят к категории надёжных и долговечных. Подходят для работы дома и в офисе.
Внешний жёсткий диск от любого бренда, даже если он оснащён противоударным и влагостойким корпусом, нуждается в бережном обращении и выполнении всех рекомендаций производителя, который касается эксплуатации. Приобретают устройство для хранения важной информации. Чтобы купить хороший HDD-диск, нужно ответственно подойти к выбору торгующей компании во избежание подделок.
(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-345261-8", renderTo: "yandex_rtb_R-A-345261-8", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");Настоящее время характеризуется очень высоким темпом жизни. Поэтому одной из наиболее ценных вещей является мобильность и доступность информации. В большинстве случаев для этого используют различные мобильные устройства, например, ноутбуки или нетбуки. Однако они имеют ограниченный объем жесткого диска. Это можно решить с помощью его замены. Однако, зачем менять вполне работоспособный диск на более емкий, если можно просто докупить внешнее хранилище? Главным отличием таких устройств является наличие защитного корпуса и возможность его подключения через порт USB. Выбирая внешний жесткий диск необходимо руководствоваться его характеристиками и собственными потребностями. Далеко не всегда лучшие внешние жесткие диски – это те, у которых объем самый большой.
Какой тип внешнего жесткого диска выбрать
По своему устройству, характеристикам и разделению на типы внешний жесткий диск ничем не отличается от внутреннего. Он также делится на два типа: HDD и SSD.
Под HDD -диском подразумевается классический вариант винчестера. Отлично подходит для длительного хранения информации, потому что стоимость одного гигабайта памяти здесь очень небольшая. Из недостатков можно выделить шумность работы и риск выхода из строя при резком механическом воздействии на него.
Диск SSD более практичный. Он обладает более высокой скоростью чтения и записи, а также более компактными размерами. Недостатком можно считать меньшее количество циклов записи, однако с каждой новой серией это количество увеличивается, что позволяет ожидать в скором будущем приоритет в этом параметре. Также цена таких накопителей на порядок выше, чем у классических HDD.
Какому интерфейсу отдать предпочтение
В вопросе какой переносной жесткий диск купить необходимо руководствоваться не только скоростью чтения записи или емкостью. Большое значение здесь имеет и интерфейс, с помощью которого он подключается к тому или иному устройству. Если он будет слишком медленным, то все преимущества жесткого диск сойдут на нет. На сегодня эти устройства оснащаются следующими способами подключения:
- USB;
- FireWire;
- eSATA;
- Thunderbolt.
Первый тип интерфейса имеет подавляющее большинство внешних дисков. Если это модификация 3.1, то она может обеспечивать скорость передачи данных, которая способна полностью раскрыть возможности девайса.
Последние три можно отнести к экзотике, потому что используются очень редко и только в сериях, ориентированных на компьютеры типа Macintosh.
ТОП лучших внешних жестких дисков
По сути, не имеет никакого значения, с какой целью приобретается внешний жесткий диск. Покупается он для личного использования или же для работы, требования к нему остаются одинаковыми – качественная работа на протяжении всего срока службы. Последний также должен быть не малым, потому что устройство стоит недешево и покупать его даже раз в год будет накладно. На сегодняшний день очень сложно сориентироваться в многообразии моделей, поэтому лучше всего обратиться к рейтингам популярных интернет журналов. Одни из лучших моделей по производительности и надежности можно найти в рейтинге внешних жестких дисков, представленном ниже.
Обзор открывает жесткий диск от известного производителя подобного рода устройств. Дизайн защитного корпуса отличается некоторой оригинальностью. Ее обеспечивает ромбовидный узор, при определенном освещении создающий интересный эффект. Этот девайс относится к числу недорогих, однако он все равно является хорошим внешним диском. Функциональность ему обеспечивают следующие характеристики: емкость 500 гигабайт, форм-фактор 2.5″ и подключение с помощью USB 3.0.
Из достоинств можно выделить:
- простой процесс переноса файлов;
- компактные габариты и небольшой вес;
- быстрая передача данных через USB 3.0.
К недостаткам можно отнести корпус из тонкого пластика.
Данная модель заключена в немаркий матовый пластиковый корпус, который придает устройству более солидный внешний вид. Также стоит сказать, что по надежности жесткие диски от Toshiba всегда отличались высоким уровнем надежности и отказоустойчивости. Это устройство обладает полной совместимостью с системами MAC OS і Windows. Емкость жесткого диска составляет 500 гигабайт, чего должно хватить для большинства задач. Передача информации обеспечивается интерфейсом USB 3.0.
Достоинства:
- хорошие параметры чтения записи;
- качественный корпус;
- отсутствие нагрева при длительном использовании;
- симпатичный дизайн.
Недостатки:
- короткий кабель;
- слегка повышенный шум и вибрация при работе.
Оформление корпуса диска выполнено в модном нынче стиле в виде пирамидок на его поверхности. Несмотря на кажущуюся прочность, ронять его на пол крайне не рекомендуется. Синий индикатор работы выглядит очень привлекательно. Среди характеристик можно выделить наличие USB 3.0, емкость 1 терабайт, буфер в 16 Мб и скорость вращения 5400 оборотов в минуту, что позволяет назвать его весьма шустрым диском.
Достоинства:
- низкий уровень шума и нагрева;
- хорошая скорость чтения и записи;
- компактные размеры;
- небольшая стоимость.
Недостатки:
- отсутствие чехла в комплекте;
Это устройство приставляет собой, пожалуй, лучший внешний жесткий диск на 1 Тб. Эта серия – одна из самых новых, потому что первая ее модель была выпущена всего лишь 4 года назад. Ее отличительной особенностью является компактность, производительность и хорошая защищенность жестких дисков. Более того, эти устройства оснащаются специальным датчиком удара, который отключает питание при падении устройства. Таким образом можно сохранить как данные, сохраненные на нем, так и сам диск от повреждения. Емкость этого устройства составляет 1 терабайт, а подключение осуществляется при помощи USB 3.0
Этот накопитель информации можно посоветовать людям, которые планируют переносить и хранить на нем ценную информацию, потеря которой не приемлема.
Среди достоинств можно выделить:
- высокая скорость чтения/записи;
- компактность;
- датчик удара;
- надежность и практичность;
- неплохой запас памяти;
- высокое качество корпуса.
Это один из лучших внешних накопителей, которые имеют повышенную защищенность от механических повреждений. Эта защита обеспечивается за счет плотной силиконовой оболочки, в которую заключен корпус жесткого диска. Среди его характеристик можно выделить наличие интерфейса USB 3.1, скорость вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Кроме того, устройство оснащено датчиком удара, который обеспечивает паркование головок в случае падения устройства или сильного толчка.
Достоинства:
- высокая надежность;
- отличная комплектация;
- отсутствие шума и вибрации при работе;
- красивый внешний вид.
Недостатки:
- не очень удачное программное обеспечение;
- глянцевый корпус.
Эта линейка весьма интересна своими высокими скоростями, дополнительным функционалом и гарантийным обслуживанием на протяжении трех лет. Диск заключен в компактный пластиковый корпус, который имеет несколько вариантов расцветки: черную, оранжевую, желтую, белую, синюю. Среди характеристик стоит отметить 1 терабайт памяти и USB 3.0, который позволяет использовать этот стильный и мощный внешний диск вместе с ноутбуками, телевизорами, компьютерами и даже в качестве дополнительного хранилища для PS4.
Достоинства:
- высокое качество сборки;
- отличные показатели чтения и записи;
- наличие встроенного приложения от Western Digital;
- стильный внешний вид.
Недостатки:
- более высокая, по сравнению с другими дисками, стоимость.
Эта модель относится к числу защищенных внешних жестких дисков. Защита обеспечивается специальным силиконовым чехлом. Согласно данным производителя степень защиты обеспечивает целостность HDD даже при падении на бетон с высоты 1,22 метра. Утверждается что во время тестирования были испытаны 26 точек контакта. Среди характеристик этого накопителя можно выделить емкость в 1 терабайт и использование интерфейса передачи данных USB 3.0.
Плюсы:
- трехлетняя гарантия;
- неплохое сочетание цены и качества;
- хорошая степень защищенности;
- надежный;
- возможность быстрого копирования с помощью специального ПО.
Минусы:
- плохо взаимодействует со старыми компьютерами компании Apple.
Компания Transcend уже давно начала выпуск специальной защищенной серии внешних жестких дисков. Этот съемный жесткий диск отличается достаточно высокой емкостью, равной 2 терабайтам, при этом качество сборки находится на высоте. Скорость вращения шпинделя составляет 5400 оборотов в минуту, а объем буферной памяти достигает 8 мегабайт. Передача данных осуществляется с помощью интерфейса USB 3.0.
Этот жесткий диск представляет интерес для пользователей, которым необходимо хранилище с емкостью больше среднего. Повышенная защита от повреждения позволит сохранить информацию в целости и сохранности.
Среди преимуществ находятся:
- трехуровневая защита от механического воздействия;
- автоматический режим сбережения энергии;
- проработанный софт, который придает комфорта при использовании;
- возможность шифрования данных.
Недостатки:
- увеличенные габариты и масса.
Этот недорогой накопитель оснащен ударозащитным корпусом, который способен в некоторой степени защитить диск от удара. Вот только делать это при включенном устройстве крайне не рекомендуется, чтобы не сломать его полностью. Тем не менее данное устройство имеет весьма неплохие эксплуатационные характеристики, в частности, чтение/запись информации. Объем хранилища в 2 терабайта и скоростной интерфейс передачи данных USB 3.1, позволяют пользоваться им без нервов, связанных с долгим копированием файлов.
Достоинства:
- небольшая стоимость;
- хорошая производительность;
- практически отсутствие нагрева;
- неплохая защита от механического воздействия.
Недостатки:
- большой вес – 390 г;
- отсутствие датчика удара и падения.
Western Digital является компанией, которая не нуждается в особом представлении, потому что она заслужила свое имя за годы производства жестких дисков, отличающихся хорошей производительностью и высокой надежностью. Уже дизайн данной модели говорит, что это устройство не просто функциональное, но и рассчитано на людей, ценящих стиль и красоту. Его также можно рекомендовать в качестве ответа на вопрос, какой лучший внешний жесткий диск большой емкости стоит покупать. Это хранилище обладает объемом памяти в 4 терабайта и скоростью передачи данных 500 Мб/с, благодаря разъему USB 3.0.
Плюсы:
- значительная емкость;
- стильный дизайн;
- отличная производительность;
- 3 года гарантии.
Минусы:
- маркая поверхность;
- отсутствие защиты от падения.
Лучшие внешние SSD-накопители
Другой разновидностью внешних накопителей являются SSD. Их главным отличием является отсутствие движущихся частей. Это позволяет им считаться намного более надежными по сравнению с HDD. Также подобная конструкция позволяет твердотельным накопителям потреблять намного меньше энергии и обеспечивать намного более скоростную работу по сравнению с классическими жесткими дисками. Если коротко описать достоинства данной технологии, то они заключаются в следующем:
- механическая устойчивость;
- низкое выделение тепла;
- низкое энергопотребление;
- высокие показатели записи/чтения;
- небольшие массогабаритные показатели.
Однако имеется и два недостатка, которые постепенно сходят на нет: относительно высокая стоимость 1 гигабайта и ограниченное количество циклов записи. Поэтому именно внешний SSD диск – лучший среди этих двух типов устройств, если необходима надежность и высокая скорость работы.
Самсунг всегда отличался тем, что свою продукцию, независимо от ценовой категории, старался сделать максимально стильной. Не стала исключением и эта модель, которая заключена в металлический корпус. Однако это сделано не просто для красоты, но и для лучшей устойчивости к механическому воздействию. По заявлению компании этот диск способен пережить падение с 2 метров. Правда, защита от влаги в данной модели не предусмотрена. Этот жесткий диск на 500 Гб оснащен интерфейсом USB Type-C и скоростью чтения/записи около 540 МБ/с.
Достоинства:
- наличие быстрого интерфейса передачи данных;
- стильный дизайн и небольшие габариты;
- есть возможность защиты данных паролем;
- комплектация с двух кабелей USB Type C и Type A;
- защита от падения.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- использование файловой системы exFAT.
Линейка портативных внешних SSD накопителей SD700 заключает в себе устройства, которые снабжены высокой степенью защиты от всяческих внешних воздействий. Более того, компания заявила об их соответствии стандарту IP68, который гарантирует работу SSD-накопителя даже после его пребывания в воде на глубине 1,5 метра в течение часа. Не менее надежно этот диск защищен от проникновения пыли, наряду с механической тряской и даже ударами. Отличная емкость в 512 гигабайт, скорость чтения и записи, соответственно 440 и 430 МБ/с.
Достоинства:
- интерфейс USB 3.0;
- весит всего 100 г;
- три года гарантии;
- отличная защищенность по стандарту IP68;
- высокая надежность.
Минусы:
- снижение скорости записи больших объемов информации;
- неудачная реализация заглушки разъема.
Компания Verbatim выпустила легкий и компактный переносной SSD-накопитель, по внешнему виду очень похожий на обычную флешку. Его корпус выполнен из алюминия. Подключение к устройствам осуществляется с помощью интерфейса USB 3.1 GEN 2. Объем равняется 120 гигабайтам, скорость чтения – 500 МБ/с, а записи – 290 МБ/с.
Является отличным выбором для людей, которые ищут емкое и компактное переносное хранилище, обладающее к тому же хорошей производительностью.
Достоинства:
- компактность;
- красивый дизайн;
- хорошая емкость.
Недостатки:
- скорость записи могла бы быть выше.
Компания SmartBuy является широко известной на рынке твердотельных накопителей. Она покрывает практически все его секторы. Ее модели можно найти, как среди дешевых товаров, так и среди премиум-сегмента. И вот она выпустила внешний SSD-накопитель в необычном форм-факторе 1,8″. Это, пожалуй, одно из наиболее компактных устройств на рынке после изделий компании Verbatim. Оно обладает неплохим объемом памяти, равным 128 гигабайтам. Скорость чтения равна 425 МБ/с, а записи – 400 МБ/с, что является очень хорошим показателем. Передача информации и подключение к другим устройствам осуществляется по USB 3.0.
Достоинства:
- неплохая емкость;
- приемлемая стоимость.
Минусы:
- отсутствие защиты от механического воздействия и падения.
Какой внешний жесткий диск лучше купить
Прежде чем выбирать хороший внешний жесткий диск, необходимо определиться с тем, для каких именно задач он берется. Особенно это актуально при выборе жесткого диска или SSD накопителя. Потому что два этих типа носителей информации в значительной мере отличаются, в том числе и стоимостью.
Качественный SSD-накопитель будет полезен, если планируется с ним работать в каких-либо ресурсоемких программах, зависящих от скорости обмена данными. В таком случае их выбор, судя по отзывам пользователей, будет полностью оправдан. Если же внешний диск будет использоваться в основном для хранения и переноса большого объема данных, то здесь более уместным будет брать обычный HDD. Выбирать модель лучше всего, опираясь на отзывы покупателей, которые уже пользуются этим устройством.
Внешние жесткие диски для многих стали обязательным аксессуаром несмотря на бурное развитие облачных технологий. Все-таки спокойнее, когда данные с собой, а не где-то в интернете. Особенно, когда речь идет о важных данных и резервных копиях. Моделей дисков очень много, однако выбрать среди этого разнообразия свою не так-то сложно. Внесем же ясность!
Первое, на что обращают внимание при выборе любого накопителя, – это объем. Сколько вам нужно гигабайт для счастья? 500? Нет, не на сегодняшний день, а вообще. 2 Тб? Никто, кроме вас самих, не скажет, какого объема диск лучше взять.
Если вы не из тех, кто собирает коллекции любимой музыки во FLAC и не снимает видео в разрешении 4K, то такие диски на 500 Гб, как Western Digital Elements Portable, Seagate Expansion и Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 вполне удовлетворят вас.
Для тех же, кому необходимо хранить много видео в высоком разрешении, много нужных программ, музыки и фото в формате RAW, конечно, потребуется диск побольше. Например, на 1 Тб вроде HGST Touro S и Western Digital Elements Portable или вообще на 2 Тб – Western Digital My Passport Ultra, Seagate Wireless Plus.
На первый взгляд все внешние жесткие диски прямоугольные и отличаются друг от друга лишь типом отделки. Но если присмотреться, какие-то из них компактнее и тоньше. Обычно такие модели имеют в названии слово «Slim».
Степень защиты
Поскольку сам жесткий диск – устройство механическое и хрупкое, естественно, что некоторые компании выпускают модели в защитных боксах.
Например, Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 и Transcend StoreJet 25H3P USB 3.0 защищены от ударов по стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6 – конструкция корпуса получила три ступени защиты от ударов, антискользящий резиновый кейс и высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска.
Почти все внешние жесткие диски поставляются с фирменным программным обеспечением. Одни программы помогают легко и быстро проводить резервное копирование данные, другие же – защищают диск от несанкционированного доступа.
Например, Western Digital My Passport Ultra позволяет установить пароль на доступ к данным и имеет на борту программу автоматического резервного копирования WD SmartWare Pro. Она автоматически отыскивает на диске все ваши личные файлы, в том числе электронную почту, и делает резервную копию. Также можно выбрать конкретные файлы и папки или общие категории файлов, резервные копии которых вы желаете создать. Примечательно, что копия может быть сделана как на жестком диске, так и в облаке Dropbox.
Seagate BackUp Plus Slim , Seagate BackUp Plus Ultra Slim также поставляются с программным обеспечением для резервного копирования, а у Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 даже есть отдельная кнопка, которая запускает процесс бэкапа.
Wi-Fi и другие дополнения
Жизнь мчится быстрее, если убрать провода, уверены в Western Digital и других компаниях. Появление беспроводных внешних жестких дисков было ожидаемо. Эти устройства разворачивают вокруг себя сеть Wi-Fi и позволяют выполнять потоковую передачу медиаданных и файлов совершенно на любой девайс – компьютер, смартфон, планшет.
Seagate Wireless Plus, например, позволяет подключить к себе до семи различных устройств и поддерживает Apple TV, AirPlay, Samsung SMART TV и DLNA. Этот диск может работать не только от сети, но и от аккумулятора – заряда хватит на 10 часов.
Western Digital My Passport Wireless – еще один представитель беспроводных внешних жестких дисков. К нему можно подключить уже до восьми устройств. Кроме того, на борту этого диска есть слот для карт памяти SD, SDHC и SDXC, что позволяет быстро и удобно переносить на снимки и видео с фотоаппарата. Western Digital My Passport Wireless 2 Tb поддерживает трансляцию медиаконтента на DLNA-устройства – телевизоры, медиаплееры, игровые приставки. Время автономной работы в режиме трансляции 6 часов и 20 часов – в режиме ожидания.
Теперь вы видите, что огромную массу внешних жестких дисков можно уверенно классифицировать. Для тех, кому важно сохранить место в сумочке, есть ультратонкие модели. Если же вы хотите всегда носить жесткий диск с собой и быть уверенным в сохранности данных, то стоит выбрать защищенный от ударов. Привыкшим иметь по несколько копий всего и вся стоит изучить особенности программного обеспечения для бэкапа, которое поставляется вместе с дисками. Беспроводной рай подарят диски с Wi-Fi. Ну, а что касается объема, то здесь уже хозяин барин, но помните: место лишним не бывает.
Понравилось?
Расскажите друзьям!
Мы подобрали для вас шесть лучших внешних жестких дисков разных производителей в трех категориях емкости: на 1 Тб, 2 Тб и 4 Тб. Среди критериев отбора мы также применяли скоростные качества, комфорт использования, дизайн и размеры.
Лучшие внешние HDD емкостью 1 Тб
Данный объем, на наш взгляд, самый оптимальный в качестве портативного хранилища данных как резервных копий с домашнего ПК, так и смартфона. Кроме того, вы можете без проблем подключать такой диск к телевизору и домашнему медиацентру для просмотра скопированных на него фильмов, сериалов и домашних фотоальбомов. Мы подобрали из нашего рейтинга два лучших внешних жестких диска емкостью 1 Тб. Кроме того, в этом объеме с более высокой ценой, но и лучшими скоростными показателями можно выбрать из моделей 2019 года.
ADATA HD710 Pro 1TB
Этот диск интересен тем, что, наряду с небольшими размерами, обладает хорошей защитой от ударов, вибрации и попадания влаги. Кроме того, производитель предусмотрел в этой модели удобный держатель для интерфейсного кабеля USB 3.0-USB 3.1. Устройство имеет хорошие показатели и по скорости записи и чтения - по тестам в CrystalMark около 110 Мб/с на чтение и 108 Мб/с на запись. Доступны разные цвета корпуса - черный, красный, синий, желтый и даже маскировочный, чтобы было легче потерять в траве).
Seagate STEA1000400 1TB
Внешний диск от Seagate обладает привлекательным дизайном, где верхняя крышка эффектно переливается гранями пирамидок. Но в остальном - это обычный брикет с тонкой черточкой индикатора состояния диска в верхней части лицевой стороны. В этой модели привлекают главным образом невысокая цена и хорошие скоростные показатели. По тестам в CrystalMark диск способен на скорости около 132 Мб/с на чтение и 132 Мб/с на запись.
Лучшие внешние HDD емкостью 2 Тб
Задаваясь вопросом, какой внешний жесткий диск лучше купить в 2019 году, в первую очередь стоит ориентироваться на емкость 2 Тб. Это хорошее решение для создания резервных копий данных с ноутбука, настольного ПК и смартфона. С одной стороны, это достаточный объем для регулярного бэкапа, в том числе вашей фотоколлекции, а с другой, при такой емкости в портативных дисках еще используют испытанные технологии записи данных, обеспечивающие невысокую плотность на пластинах, а значит меньше ошибок чтения/записи и более высокую надежность, что важно для длительного хранения. Кроме того, вы всегда можете относительно быстро найти для такого объема запасной диск небольшой стоимости.
Western Digital My Passport WDBUAX0020B 2TB
Данная модель интересна, прежде всего, своим дизайном, в котором производитель постарался угодить не только эстетическим качествам, но и практическим. Корпус как бы разделен на две половины - одна полностью глянцевая в логотипом WD, а вторая с рельефом в виде косых волн. Последнее качество дает возможность не скользить устройству в руках. И, хотя корпус здесь не противоударный, он оснащен на тыльной стороне специальными резиновыми ножками, хорошо гасящими вибрацию. Скоростные качества диска находятся на среднем уровне и в тесте CrystalMark составили около 125 Мб/с на чтение и 115 Мб/с на запись. Минусом данного устройства можно назвать весьма высокую цену - около 5000 рублей.
Toshiba Canvio Basics 2TB (HDTB320EK3CA)
Внешний жесткий диск Toshiba обладает лучшим соотношением цены и качества. Благодаря интерфейсу USB 3.0 данные передаются достаточно быстро, что подтверждают скорости, измеренные во время тестирования. При чтении мы зарегистрировали 128,7 Мбайт/с, в то время как при записи - 117,3 Мбайт/с. Коротким оказалось время доступа к данным при записи - 7,7 мс. Время доступа к данным при чтении, напротив, получилось ниже среднего - 18,3 мс. Корпус имеет очень компактные размеры, но никакой дополнительной защиты от ударов в конструкции не предусмотрено.
Лучшие внешние HDD емкостью 4 Тб
В данной категории на передний план выступает именно емкость жесткого диска.Такие устройства могут востребованы для не очень длительного хранения больших массивов данных. Это могут быть скаченные фильмы и резервные копии системы. Доверять таким таким дискам свою фотоколлекцию и другие важные файлы нужно с осторожностью. Высокая плотность данных накладывает отпечаток на технологию записи, есть и свои особенности эксплуатации. Т.е. если диск выйдет из строя, то и все 4 Тб данных можно разом потерять. Да и быстро скопировать их будет некуда. В любом случае, бэкап желательно делать на два разных внешних диска. Выбрать лучший внешний жесткий диск поможет наш .
Seagate Maxtor M3 Portable 4TB
Диск емкостью в 4 Тбайт позволит всегда держать под рукой не только все учебные, но и медиафайлы. Благодаря интерфейсу USB 3.0 данные записываются и считываются на сверхвысоких скоростях. При чтении мы зарегистрировали 125,3 Мбайт/с, в то время как при записи - 118,2 Мбайт/с. Коротким оказалось время доступа к данным при записи - 7,7 мс. Технология SafetyKey позволит защитить их от несанкционированного доступа с помощью надежного пароля. Стоимость устройства составляет около 7 200 рублей.
Western Digital WD Elements Portable 4 TB
Внешний жесткий диск от WD можно назвать оптимальным и достаточно надежным вариантом для использования в качестве хранения быстрых бэкапов и повседневных данных. Устройство обладает небольшими размерами, при этом, нестандартной почти квадратной формой. Приятно радуют и хорошие скоростные качества: в тесте CrystalMark составили около 130 Мб/с на чтение и 125 Мб/с на запись. Стоимость портативного диска равна 7 500 рублей.
