Портативный динамик jbl go купить. Колонка портативная JBL GO Black. Компактный размер. Мощное звучание
Компактная колонка JBL GO - портативный беспроводной аксессуар, дающий возможность настоящим меломанам не расставаться с любимой музыкой.
Комплектация
И функционал, и комплектация портативной колонки JBL GO незамысловатые. Упаковка, в которой реализуется колонка, выполнена из Внутри располагается ярко-оранжевый кабель microUSB и сопроводительная документация к аксессуару.
Многие пользователи в своих отзывах на GO отмечали, что дополнительным преимуществом устройства было бы добавление производителем в комплект шнурка для крепления гаджета к джинсам или рюкзаку. Колонка отличается небольшими размерами и портативностью, в связи с чем подобное нововведение было бы очень кстати.
Дизайн
Компания JBL в последней линейке своих продуктов использует расцветки, направленные на молодежную аудиторию. Все цвета - яркие, насыщенные, стильные и немного игрушечные. Колонку JBL GO данная участь не обошла стороной - в продаже можно встретить аксессуар черного, серого, синего, желтого, красного, розового, оранжевого и бирюзового оттенков. Классического белого цвета, к сожалению, в серии акустических гаджетов нет, но и без него вполне можно жить.
Владельцы устройства в отзывах на колонку JBL GO отмечают мягкое нажатие клавиш и их отличный отклик. Располагаются кнопки управления гаджетом на верхней панели корпуса и выполнены заподлицо с ним. При нажатии они немного прогибаются, что, если судить по отзывам на JBL GO, очень приятно ощущается под пальцами.
На правой панели располагается аудиовход 3.5 мм, отверстие микрофона и разъем microUSB для зарядки колонки. Недостатком многие меломаны в своих отзывах на колонку JBL GO посчитали отсутствие в комплекте кабеля с мини-джеком на обоих концах, предназначенного для подключения спикера с источнику звука. Как результат - его приходится докупать, что не есть хорошо.
С левой стороны корпуса располагается достаточно большая петля, предназначенная для закрепления шнурка, облегчающего транспортировку колонки. Форма корпуса колонки прямоугольная, углы ничем не сглажены.
Нестандартный подход к внешнему виду гаджета в период популярности скругленных углов пришелся по вкусу потребителям: отзывы на портативную акустику JBL GO подчеркивают органичность столь выбивающегося из тренда дизайна. В ладони колонка больше напоминает небольшой кирпичик Soft-Touch, поверхность которого очень приятно ощущается под пальцами. Корпус выполнен из качественных материалов, а не обработанного металла или глянцевого пластика, что довольно часто можно встретить у китайских аналогов.
Качественное, строгое и стильное исполнение колонки скрашивается непринужденностью и легкомысленностью расцветки.
На нижней стороне корпуса оттеснена техническая информация об устройстве. На общий внешний вид особого влияния она не оказывает, поэтому можно не обращать на нее никакого внимания.
Динамик, расположенный с лицевой стороны колонки, прикрыт металлической сеткой, что многие меломаны, судя по отзывам на JBL GO, нашли очень интересным решением.
Подключение устройства
Подключить колонку можно при помощи стандартного кабеля 3,5 мм или посредством канала Bluetooth. Экономить заряд батареи, подключая гаджет через провод, смысла нет: время работы практически не отличается между собой. Версия передачи данных 4.1 заранее говорит о том, что энергопотребление у акустического устройства очень низкое.
К новому - смартфону, планшету, компьютеру, ноутбуку - портативная колонка подключается очень быстро и просто. Мучиться и носиться вокруг устройства с бубном не нужно: на обоих устройствах включается режим видимости, и спустя 10-15 секунд устанавливается соединение. В отзывах на портативную колонку JBL GO говорится, что для включения режима видимости достаточно нажать один раз на клавишу Bluetooth на корпусе.
Разрывов связи или ошибок за время эксплуатации устройства не фиксировалось. Максимальное расстояние, на которое можно удалять источник звука, - не более 5 метров. На пути сигнала не должно возникать препятствий в виде стен или других беспроводных соединений - и в этом случае качество звука и связь будут идеальными.
Периодическое включение и отключение колонки сигнализирует о малом заряде встроенной батареи. Разрядка аккумулятора также сопровождается миганием красного светодиода, расположенного на лицевой стороне корпуса под металлической сеткой динамика. При воспроизведении музыки светодиод непрерывно горит синим цветом.
Handsfree
Портативная колонка может использоваться как устройство Handsfree. Основной и единственный динамик воспроизводит речь абонента, голос владельца гаджета фиксируется встроенным микрофоном с функцией шумоподавления. Голос отлично улавливается микрофоном на расстоянии 30 сантиметров. Можно общаться и на большем расстоянии от спикера, однако голос владельца колонки будет звучать глуше и тише.
Подключить колонку можно только к одному источнику звука. Одновременно работать с двумя и более устройствами гаджет, к сожалению, не может.
Качество воспроизводимого звука
Мощность звукового потока, выдаваемого динамиком диаметром 40 мм, составляет 3 Вт. Ее вполне достаточно для того, чтобы оповестить всю улицу о собственных музыкальных предпочтениях, о чем говорится в отзывах на JBL GO. Воспроизводимая музыка также прекрасно будет слышна в помещении площадью от 120 до 150 квадратных метров.
Огромным преимуществом является отсутствие свистов, хрипов и других помех на максимальной громкости, которыми обычно сопровождается напряжение преобразователя.
Меломаны в своих отзывах на JBL GO говорят, что колонка прекрасно подходит для воспроизведения простых и средних по сложности музыкальных жанров и стилей.
К сожалению, дабстеп, металл или тяжелый рок в таком гаджете слушать не стоит: портативные устройства не способны воспроизводить такие жанры.
При установке спикера на резонирующие поверхности можно услышать низкие частоты. Конечно, нормальных басов ожидать от акустики не стоит, однако что-то подобное получить от JBL GO можно.
Автономная работа
Производитель заявляет, что колонка способна работать в течение 5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Заряжается устройство на протяжении 1,5 часов.
По отзывам на JBL GO можно судить о том, что максимальное время работы колонки при подключении к источнику звука посредством канала Bluetooth на максимальном уровне громкости составляет 2 часа 38 минут. По истечении данного времени начинаются обрывы соединения и отключение гаджета. После этого воспроизводить музыку колонка может через кабель, однако сильно страдает качество, да и время проигрывания аудио очень короткое.
Полностью спикер заряжается в течение 1 часа 39 минут. Подключается колонка к стационарному компьютеру или ноутбуку при помощи USB-кабеля. Время зарядки значительно увеличивается в случае подпитки колонки через сетевой блок питания.
Заявленное производителем время автономной работы подтверждается только в том случае, если музыка воспроизводится на средней громкости.
Стоимость новой колонки JBL GO составляет 1990 рублей. Стоимость несколько выше средней цены таких портативных гаджетов, однако, за яркий дизайн, узнаваемый бренд, функционал и неплохие характеристики стоит ее заплатить. Качество звука поддерживается на высоте, не уступая многим дорогостоящим аналогам акустических устройств от всемирно известных брендов, и значительно обходит более дешевые китайские модели колонок.
Водонепроницаемая колонка JBL Charge
Колонка JBL Charge - одна из бюджетных моделей производителя, ставшаяся своеобразным мостиком между Micro, Clip и JBL GO Black. Отзывы на колонки данных моделей подтверждают их схожесть между собой в функционале.
Для среднестатистического покупателя и меломана среди всей линейки портативной акустики JBL наиболее привлекательной будет модель Charge. Другие серии обладают весьма сомнительными преимуществами, отмеченными в отзывах на JBL GO Teal, - карабинами или светодиодами, в то время как Charge более практична и обзавелась объемным аккумулятором, который можно использовать для зарядки любых других портативных устройств. Компания JBL сравнительно недавно представила новую, четвертую модель в линейке колонок - Charge 3.
Технические характеристики
- Поддержка A2DP 1.3, HFP 1.6, HSP 1.2 и AVRCP 1.5 с возможностью подключения до трех устройств одновременно через протокол Bluetooth.
- Проводное подключение посредством кабеля с разъемом миниджек.
- Режим работы в виде беспроводной гарнитуры.
- Два динамика диаметром 50 мм широкого диапазона и два пассивных излучателя.
- Мощность динамиков - 10 Вт.
- Диапазон воспроизводимых частот - от 65 Гц до 20 кГц.
- Соотношение шума/сигнала - более 80 дБ.
- Водонепроницаемая защита по стандарту IPX7 - гаджет может находиться под водой в течение получаса на глубине одного метра.
- Встроенный аккумулятор, от которого можно заряжать любые другие внешние устройства через USB-разъем.
- Сравнительно небольшой вес - 800 грамм.
- Габариты - 213х87х88,5 мм.
Комплектация
В коробке у Gharge 3 все стандартно и напоминает по отзывам JBL GO Black: блок питания яркого оранжевого оттенка вкупе со сменными вилками и кабель microUSB. Чехол данной модели не требуется, за что спасибо технологии защиты IPx7.
Дизайн
Ранние модели Charge внешне очень сильно напоминали пивные банки. Дизайн же новой Charge 3 во многом схож с JBL Xtreme.
Пользователи в своих отзывах на GO Black jblgoblk отмечают, что вся продукция компании выпускается в ярких и насыщенных цветах - черном, красном, сером, синем и бирюзовом.
По центру колонки Charge располагается логотип JBL, немного ниже - пятипозиционный индикатор уровня заряда, очень удобный и яркий. Уровень заряда легко определяется, даже если смотреть на гаджет сверху - в поверхности стола отражается свечение индикатора.
Клавиши управления располагаются симметрично на верхней панели. Справа налево размещены клавиши приостановки композиции, увеличения громкости, подключения через JBL Connect, включения устройства, уменьшения громкости и подключения по протоколу Bluetooth.
Все разъемы колонки прочно закрыты заглушкой из массивной резины. При аккуратном использовании вероятность того, что она начнет протекать, маловероятна.
Как и в предыдущей модели колонок, разъемы стандартные - microUSB, аудиовыход 3,5 мм, USB порт для зарядки других гаджетов. Выходные амперы в колонках Charge весьма высоки, за что можно сказать спасибо производителю.
Пассивные радиаторы располагаются в углублениях по торцам колонки. Воду они не пропускают, как и другие элементы.
Текстура основания гаджета рельефная, сама нижняя поверхность небольшой площади. За устойчивость колонки можно не переживать - благодаря своему весу она прочно держится на одном месте.
В Charge 3 подсвечивается не только индикатор заряда, но и кнопка включения: при синхронизации через Bluetooth горит синий светодиод, во включенном состоянии - стандартный белый. При работающем режиме JBL Connect горит соответствующая клавиша.
Производитель постарался на славу, создав акустический прибор с уникальным и необычным дизайном. Корпус Charge 3 симметричный, выполнен из качественного материала с оригинальным текстильным покрытием без лишних дополнений в виде сенсорных кнопок. Некоторые другие колонки производителя внешне сильно напоминают данную модель.
Качество звучания
Звук в сравнении с предыдущей моделью стал более сбалансированным, что особенно заметно при прослушивании вокала в музыкальных композициях: во многих моделях колонок он выходит на первое место, в то время как у Charge 3 он гармонично сливается с ансамблем. Открытость звучания, характерная для данной серии, сохранилась неизменной - основные динамики смотрят строго вперед, соответственно, не нужно хитрить с их установкой.
Колонки Charge 3 могут работать с тремя разными схемами подключения. Акустическое устройство можно подключать к выходу аудиокарты компьютера посредством кабеля для воспроизведения музыкальных композиций, через Bluetooth соединение к любому гаджету, передавая на него треки в высоком качестве через любой потоковый сервис.
Отказываться от использования портативных систем не стоит: качество звучания в зависимости от конкретного типа подключения меняется кардинально. Динамика и звучание отдельных инструментов практически исчезают и перекрываются вокальными партиями при подключении посредством Bluetooth-соединения. Звучание треков лучшего качества значительно улучшается.
Реализованный в Charge 3 режим JBL Connect позволяет синхронизировать одновременно несколько колонок того же производителя. Подключить все устройства можно посредством приложения JBL Connect. Также портативная колонка может использоваться в качестве беспроводной гарнитуры: данный режим очень легко включается и, безусловно, весьма удобен во время путешествий или пробежек.
Автономная работа
При подключении портативной колонки Charge через Bluetooth-соединение устройство выключилось за 40 минут до срока, указанного производителем, пытаясь сохранить последние остатки заряда батареи. Впрочем, колонка может проработать после повторного включения еще несколько минут.
Если сравнивать Charge 3 с предыдущей версией той же модели, то можно отметить увеличение времени зарядки устройства и уменьшение времени автономной работы. При низком заряде батареи гаджет перестал уведомлять владельца звуковыми сигналами, прерывая воспроизведение музыкальных композиций - теперь о разрядке аккумулятора оповещает только горящий красным индикатор заряда.
Серия Charge, как и GO, постоянно улучшается компанией JBL. В приоритете у производителя остаются дизайн колонок и качество звучания. Отличительной особенностью портативных акустических устройств Charge стал высокий класс защиты от влаги. В результате JBL создали универсальное портативное устройство, которое можно использовать в любое время года, не страшась его выхода из строя.
Майские праздники. Очень хорошо провести это время на природе. Ну а на природу неплохо бы взять колонку, чтобы слушать любимую музыку. Вот вам идея, JBL Go за 2500 рублей…
Дизайн, конструкция
В JBL работает очень хорошая команда и я совсем не удивлен, что даже сверхбюджетная Go выглядит отлично. Упаковка простая, из прозрачного пластика, внутри колонка, оранжевый кабель для зарядки и документация. Обратите внимание, даже о кабеле подумали, вроде мелочь но очень приятная. Корпус колонки из прорезиненного пластика, на торце разъем 3,5 мм, вход microUSB, передняя часть закрыта металлической решеткой, под ней скрывается маленький световой индикатор. На верхней части кнопка включения, Bluetooth, кнопки регулировки громкости и ответа на вызов. Удивительно, но у этой недорогой колонки еще и не забыли про динамик для ответа на вызов.
Колонка выпускается аж в семи цветах, это черный (самый скучный), синий, желтый, розовый, красный, белый, оранжевый, мятный, рекомендую выбрать какой-нибудь яркий цвет, ну то что же, одна какая-то грусть и серость вокруг? Тем более, сейчас весна.
Все цвета можете посмотреть на картинке. Колонка маленькая, помещается в любой карман, размеры составляют 68,3 х 82,7 х 30,8 мм. Еще на торце находится паз для крепления ремешка, он вам пригодится, чтобы повесить колонку на руль велосипеда или еще куда-нибудь. В целом, впечатления от дизайна и сборки только положительные. Маленькое и красивое устройство, команде дизайнеров JBL надо сказать большое спасибо.
Функции
С помощью этой колонки можно слушать музыки, подключив ее к смартфону или планшету по Bluetooth, кроме того, тут есть разъем 3,5мм. Обратите внимание, есть и динамик для разговоров, причем качество передачи речи у Go неплохое.
Музыка
У колонки один динамик и играет он очень даже неплохо, громко (и есть запас громкости), чисто, очень даже неплохие басы, ну а если кому-то что-то не нравится, то эта колонка стоит всего лишь 2500 рублей. Когда говоришь это, все вопросы отпадают сразу. Я даже не буду особо развивать тему про звук, потому что здесь он неплох и точка - нюансы и прочее давайте оставим для больших, «взрослых» JBL. Отрадно, что у компании хватает сил выпускать и решения, подобные Go, и серьезные системы для домашнего использования.
«Ориентируясь на спрос покупателей, мы видим, что людям всё чаще нужны устройства “на каждый день”: простые по функционалу, удобные в использовании, качественные и максимально портативные. Новая аудиосистема JBL Go обладает всеми перечисленными достоинствами, и при своей доступной цене она будет по карману широкому кругу покупателей», - говорит Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Russia. В кой-то веки не могу не согласиться с фразой для пресс-релиза, действительно, Go на данный момент уникальное предложение на рынке и подоспела колонка как раз вовремя. Во времена кризиса именно такие вещи ценны - отличный дизайн, все необходимые функции, хорошее качество звука, поддержка Bluetooth и 2500 рублей в рознице. Вот, что нужно потребителям.
JBL GO - везде должен быть только качественный звук! Этот динамик является удобным решением всё-в-одном. Он поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать его к любым современным гаджетам, а встроенный аккумулятор подарит вам 5 часов музыки без перерыва. JBL GO также оснащен встроенным микрофон...
Компактный размер. Мощное звучание.
JBL GO - везде должен быть только качественный звук! Этот динамик является удобным решением всё-в-одном. Он поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать его к любым современным гаджетам, а встроенный аккумулятор подарит вам 5 часов музыки без перерыва. JBL GO также оснащен встроенным микрофоном с технологией шумоподавления, что позволяет вам общаться по телефону по громкой связи. Доступный в 8 ярких расцветках, в прорезиненном корпусе и фирменном стиле JBL, этот портативный динамик подойдет любому, кто любит качественный звук и портативность. GO оснащен креплением, за которое динамик можно прицепить к рюкзаку или одежде. Теперь вы можете никогда не расставаться с любимой музыкой.
Диапазон воспроизводимых частот: 180 Hz - 20 kHz.
