JBL Charge — звук, который всегда с собой. JBL Charge — звук, который всегда с собой Сколько стоит колонка jbl charge 2
Внешний вид
JBL Charge 2 имеет вид цилиндрической формы, которая знакома нам по первой модели. Стоит отметить, что новая колонка несколько длиннее и шире.
Теперь она имеет 2 полноценных бас-динамика, которые видны по бокам устройства.
Спереди расположены средне и высокочастотные динамики, которые спрятаны под металлическую сетку.
Сверху появились дополнительные кнопки управления колонкой, которых не было в предыдущем поколении.
Все разъёмы теперь выведены сзади. В их число относится micro-usb разъём, гнездо 3.5 мм и usb-разъём.
Если говорить о качестве пластика, то оно здесь на высоте! Сразу видно, что дизайнеры и инженеры постарались создать действительно качественное устройство.
Абсолютно все пластиковые части имеют прорезиненную поверхность.
Кнопки защищены от влаги, что делает возможным работу устройства на улице или, например, в ванной комнате.
По весу JBL Charge 2 превосходит колонку первой серии. Видимо это связанно с усиленным встроенным аккумулятором.
Принцип работы
Давайте разберем по порядку, как работает эта штука. Для этого нам понадобится колонка и источник звука. Этим источником может являться любое устройство, которое поддерживает Bluetooth, или с выходом под наушники. Самый стандартный вариант — это смартфон. На колонке необходимо включить кнопку “Bluetooth”. Колонка становится доступна всем устройствам. В смартфоне необходимо подключиться к устройство JBL Charhe 2.
После успешного сопряжения все устройства готовы к работе. Теперь все звуки будут передаваться на колонку.
Функционал
Помимо воспроизведения звука, JBL charger 2 способен заряжать другие устройства по средствам USB-гнезда. Отсюда и название “Charge” — заряд. Благодаря ёмкому аккумулятору в 10000 мАч, колонка может издавать звук и заряжать устройство одновременно.
В техническом плане, различие между первой и второй моделью, по мимо размеров и внешнего вида, является целый набор новых функций. Среди основных можно выделить приём телефонного звонка прямо с колонки, т.е Hands-Free. Плюс помимо управления громкостью, теперь можно ставить музыку на паузу. Так же, появилась возможность подключаться сразу к трём устройствам.
Автономность
По автономности никаких нареканий нет. Ещё раз спасибо за мощный аккумулятор. JBL Charge 2 спокойно работает 8-10 часов при средней громкости. Для заряда используется комплектное зарядное устройство на 2.4 А.
После длительного использования колонки, у меня сложилось двойственное впечатление. С одной стороны в руках держишь качественную вещь, которая издаёт шикарный звук. Но с другой стороны, есть один жирный минус у этого звука. Уважаемые читатели, внимательно смотрите на дату производства колонки, она указана на коробке! Дело в том, что при воспроизведении басов, звук начинает сильно хрипеть. Все колонки 2014 года будут бракованны!
Согласитесь, станет очень обидно, покупая такую дорогую вещь, слышать хрип динамиков. Поэтому стоит внимательно смотреть на дату. В новом 2015 году эту проблему решили, поэтому берите устройства, выпущенные с 2015 года!
Устройство, которое я обозреваю выпущено в 2014 году и оно хрипит. В интернете много информации об этой проблеме. И если вы столкнулись с данным дефектом, то стоит обратиться в сервисный центр, где всё исправят бесплатно.
В заключении хочу добавить, несмотря на этот спорный недостаток, я остался в восторге от JBL Charge 2. Ещё качественнее портативного звука я не слышал.
Справа и слева находятся пассивные радиаторы (излучатели). Они расположены немного в углублении, чтобы их труднее было повредить. Также у правого края портативной колонки JBL Charge 2, чтобы ставить её вертикально, есть небольшие ножки.
Отзывы о JBL Charge 2 можно прочитать на любом форуме или интернет-магазине. Пользователи с удовольствием делятся своими впечатлениями от использования колонки. Поэтому, если хотите точно знать, что принесёт вам её покупка, не поленитесь с ними ознакомиться.
"Выбрала эту колонку из-за её мощности и качества звучания. Просмотрела много обзоров, прежде чем заказывать, но обилие положительных комментариев убедило меня, что нужно брать.
Беспроводная колонка JBL Charge 2 оставляет после себя хорошее впечатление. С её помощью можно не только слушать музыку, но и пользоваться другими функциями. Её другими достоинствами является:
Эргономичный дизайн Качественный и громкий звук Автономность работы Возможность подзаряжать другие устройства.
Продукт имеет стильный дизайн и приятный на ощупь прорезиненный материал. Цена JBL Charge 2 возможно не покажется вам маленькой, одно в соотношении стоимость-качество она наиболее привлекательна для покупателей.
Как приобрести JBL Charge 2?
Внизу, если ставить её горизонтально, есть резиновая подставка, благодаря чему колонка не будет скользить. Сверху расположена панель управления с несколькими кнопками. Они не сенсорные, просто немного рельефные и их нужно нажимать до щелчка. Самой первой идёт кнопка включения со стандартным значком.
Она обладает качественным стереофоническим звучанием и может воспроизводить музыку 12 часов подряд. К ней легко подключить любой девайс, к тому же от неё его можно даже подзарядить. При поезде на пляж или природу, это универсальное устройство подойдёт для прослушивания музыки в любых условиях.
Купить колонку JBL Charge 2 стоит хотя бы потому, что при своей компактности и малом весе у неё очень мощное и чистое звучание (более 80 дБ).
У неоригинального устройства может быть ещё один слот - для флэш-карты. У него также будет другой цвет оформления пассивных радиаторов (могут быть и приклеены криво) и другие материалы корпуса. Способны отсутствовать индикаторы батареи или громкости. На упаковке должно быть высокое качество печати, и она должна быть одна. Также на обратной стороне крышки коробки есть изображение вечеринки, которое отсутствует у подделок.
Отзывы реальных покупателей.
JBL Charge 2 это портативная акустическая система, защищённая от влаги и работающая по Bluetooth. Она обладает качественным стереофоническим звучанием и может воспроизводить музыку 12 часов подряд.
JBL Charger2 - портативная беспроводная колонка
JBL Charger2 - портативная беспроводная колонка.
Оплата производится при получении продукта.
Как отличить JBL Charge 2 от подделки? Можно обратить внимание на расположение разъёмов - у оригинала идёт сначала Микро, затем обычный USB порт, а между ними - аудиовход.
Оставшиеся 2 кнопки - это функция Social Media и приём вызовов (если на телефон вдруг позвонили, пока вы слушали музыку). Первая функция представляет собой возможность прослушивания треков сразу с 3х девайсов. Происходит это без больших пауз или заиканий.
В любом обзоре JBL Charge 2 также можно найти описание о продукте, как о спикерфоне, т.е. есть возможность принимать входящие звонки. Голос передаётся чётко, шум и эхо подавляются. Но находиться человек должен не дальше, чем на расстоянии 1 м от устройства. Последнее, о чём стоит упомянуть - 3 разъёма в нижней части акустической системы.
Колонка JBL Charge 2 может заменить собой 2 обычные, причём качество или мощность частот от этого не убудут. Её удобно носить с собой, вес составляет всего лишь 600 г. Другие характеристики:
Диаметр - 79 мм, длина - 185 мм Размеры преобразователей - 45 мм (2 шт.) Номинальная потребляемая мощность - 15Вт Частотные характеристики - от 75 Гц до 20к Гц Литий-ионный аккумулятор Питание - от батареи или USB Время работы в режиме воспроизведения - до 12 часов Время зарядки - около 4 часов.
Устройство JBL Charge 2 работает с 3.0 версией Bluetooth, может одновременно подключаться к 3м девайсам. Имеет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, благодаря чему от него можно даже заряжать телефон или планшет. Колонку очень удобно держать в руках, практически весь корпус изготовлен из пластика с покрытием soft-touch.
Чёткий бас, если и не знать, что это просто портативное устройство, можно подумать, что играют колонки с сабвуфером. Мне, как ценителю качественного звучания, очень понравилось. Всем советую!"
Будь то дабстеп, тяжёлый рок или классика, благодаря двух 45 мм динамикам вы сможете наслаждаться любым треком. Продукт устойчив к брызгам, однако это не значит, что его можно полностью окунать в воду. Это приведёт к необратимому повреждению.
JBL Charge 2 - это портативная акустическая система, защищённая от влаги и работающая по Bluetooth. Она обладает качественным стереофоническим звучанием и может воспроизводить музыку 12 часов подряд. К ней легко подключить любой девайс, к тому же от неё его можно даже подзарядить.
Акустика у неё выше, чем у аналогов, а функциональность отвечает всем требованиям современности. Разобраться с работой колонки не составит труда, к тому же к неq обязательно прилагается инструкция на нескольких языках.
Характеристики портативной колонки.
Bluetooth колонка JBL Charge 2 - современное устройство, которое может производить музыку любых направлений.
Ни разу не пожалела потраченных денег: при таких размерах она производит просто нереально громкий звук. Зарядки на полной мощности хватает на 6 часов точно, больше не проверяли. Единственное, что огорчает - нет чехла в наборе."
"Для выезда на природу или дачу просто незаменимая вещь. Без зарядки у нас она проработала 2 дня, а слушали мы музыку довольно часто. Мне также очень нравится дизайн, покупал себе колонку красного цвета.
JBL - известная торговая марка с более чем 50-ти летней историей существования, берет свое начало в Америке. Ее создатель - американец Джеймс Буллоу Лэнсинг .
Сама фирма долго являлась частью крупного концерна Harman International и занималась разработкой звукового оборудования во всех его проявлениях: от наушников до автомобильных динамиков.
Данная разработка фирмы относится к сегменту портативной техники и будет интересна тем людям, кто хочет сопровождать свою жизнь качественным и громким звучанием любимой музыки.
Сейчас весна - погода радует теплом, светом, и хочется наконец выбратся из квартир на свежий воздух, насладиться парками, пляжем или прогулками по лесу с друзьями. Или покататься на велосипеде, забраться на гору или гулять по улочкам города?
Если вы меломан и хотите не расставаться со своей любимой музыкой даже при перемене обстановки, и хотите наслаждаться чистым и громким звуком когда и где угодно - то эта статья для вас.
Компания JBL в очередной раз радует нас качественной разработкой - это колонки JBL Charge 2+ - универсальная, портативная и с уймой интересных и полезных функций, которая подойдет не только для прослушивания музыки.
Что еще предлагает вам новая разработка, читайте ниже.
Все как на фото - аккуратная коробка из картона с описанием основных характеристик и цвета покупаемой колонки.
Если вы купите колонку в другом цвете, на коробке она будет изображена именно такой:
Вот что вы увидите, когда откроете коробку:
Внутри вас будет ждать сам бум бокс, а также инструкция с обязательной частью на русском языке, гарантийный талон, для подзарядки или соединения с другими устройствами, и адаптер питания с насадкой на европейскую розетку.
Если у вас будет колонка не черная, а, к примеру, красная, комплектующие тоже будут подходить ей по цвету - что уже стало традиционным и приятным, особенно для перфекционистов. Учтите, что при потере или замене деталей другую такую черную все же найти проще.
Дизайн, материалы
Классический и привычный для глаз дизайн а-ля “бутылка колы”, или как еще называют - «аудио-колбаса».
Есть много колонок подобной формы, как и у самой компании, так и у конкурентов.
Поверхность выполнена из приятного на ощупь пластика, напоминающего резину, и металла.
Вкупе с удобной формой удобно лежит в руке, можно поставить где угодно и вертикально, и горизонтально и не займет много места.
Сбоку расположен металлический круг, на котором обозначен логотип компании.
Прикреплен он на мембране, которая вибрирует от звука - вибрация передается и самой мембране, что со стороны смотрится очень красиво.
Нижняя часть прорезинена, и из резины выполнена небольшая “подставка” для придания устойчивости в горизонтальном положении.
Сбоку на резине вынесено название и тип модели .
Эргономика
Благодаря портативности она отлично подойдет в любых местах - дополнит ноутбук и улучшит качество звука, просматриваемого видео, будет вместо музыкального плеера на прогулке, при поездке на велосипеде или пикнике на природе.
Из отдельных плюсов этой новинки - JBL Charge 2+ влагоустойчивость - производители намекают на это даже в оформлении коробки продукта (на ней колонка будто окунается в воду).
Конечно экспериментировать и полностью погружать колонку в воду не стоит - она может этого и не пережить.
Производители дают гарантию на бесперебойную работу девайса в условиях повышенной - т.е. при попадании в дождь, или прослушивании музыки в ванной или бассейне, вы также можете брать ее влажными руками после занятий спортом.
Она очень удобно ложится в руку, компактна - поместится в среднюю сумку и не вызовет проблем с транспортировкой.
Вес 600 грамм (чуть тяжелее полулитровой бутылки воды).
Управление
Производители позаботились, чтобы сделать управление понятным на ощупь - кнопки выпуклые и легко нащупываются.
Они позволяют уменьшать и увеличивать громкость, остановить, поменять и запустить новую песню.
Поддерживает функцию Connect - если есть совместимая колонка - тогда звучание будет еще мощнее!
На фото видны слева направо: кнопка включения\выключения, уменьшения звука, усиления звука, функция Connect и ответов на звонки по громкой связи.
На нижней стороне сбоку от прорезиненной основы вы найдете разъемы MicroUSB (через него происходит зарядка колонки), разъем для подключения микрофона и полноразмерный USB для зарядки гаджетов.
Микрофон с функцией шумоподавления можно использовать, например, при ответе на звонок находясь в движении, например, в бассейне или на велосипеде.
Подключение, элементы управления
Воспроизводится музыка двумя путями: при синхронизации с помощью технологии Bluetooth или с помощью кабеля mini-jack.
По Bluetooth можно одновременно синхронизировать с тремя устройствами - очень удобно в компании, чтобы менять музыку под желание каждого.
Учтите, что воспроизводиться в приоритете будет именно то устройство, которое было первым подключено; когда воспроизведение закончится - далее следующее. Таким образом одновременно несколько участников вступить не смогут - они будут дожидаться своей очереди.
Звучание
Про звучание колонок будет написано постольку поскольку - потому что данный производитель себя очень хорошо зарекомендовал и все его предыдущие продукты имели отличное звучание.
Поэтому здесь без крупных открытий.
Бумбокс имеет два динамика по 45 мм - звук красивый, качественный и четкий.
Отдельно добавим для любителей рока и металла - низкие частоты проработаны и отлично звучат, громкости хватит и на компанию более 10 человек на открытом воздухе.
Те, кто были знакомы с предыдущими портативными колонками этой фирмы, заметят, что колонка стала немного больше по размеру - однако это было сделано для улучшения звука и усиления громкости (вместо бывших 15 теперь мы получили мощность 20 ватт). Кроме того, увеличилось автономное время работы - до невероятных 12 (!) часов при умеренной громкости; на максимуме смело выдерживает до 8-ми часов.
Кроме того, вы можете заряжать свой и прямо от колонки - это огромный плюс, если вы забрались подальше на свежий воздух - т.е. вы получаете кроме колонки еще и Powerbank.
Влагоустойчивость
Влагозащита - рассчитана на работу в условиях повышенной влажности, и при попадании под дождь. Нельзя полностью погружать в воду.
Функциональность
Основное предназначение - колонка, но монофункциональными устройствами сейчас никого не удивишь.
Предусмотрена дополнительная функция при подключении микрофона - вы можете выступать в качестве спикера.
Есть функция подзарядки телефона, планшета от колонки через USB порт.
Цена
Средняя цена производителя - 150 долларов.
Цена немалая, но это еще и плата за фирменное качество и функциональность, и даже при наличии большого числа конкурентов данное приобретение является желанным для истинных ценителей чистого звука.
Автономность
Встроена батарея 6000 мАч - это обеспечивает автономное время работы до 12-ти часов на средней громкости, и до 8-ми часов максимальной громкости.
Если вы будете параллельно использовать и как подзарядка для мобильных устройств, время работы еще несколько сократится.
Основные технические характеристики
Доступные цвета: индиго-синий, красный, белый, сиреневый и классический черный.
Необычные цветовые решения - красиво смотрится сиреневый и белые цвета.
Все цвета матовые, так как верхнее покрытие из пластика.
Это устройство - сочетание качественного звука, эргономичного и привлекательного дизайна с широкой цветовой гаммой.
Оно порадует длительным временем работы, дополнительными функциями и точно оправдает себя в своем основном предназначении - как компании с полувековым опытом производства.
В начале сезона пикников, пляжей и отдыха на природе это может оказаться приятным подарком для себя и близких.
Первая модель наделала немало шуму в прошлом году, причем вполне заслуженно. Миниатюрная Bluetooth-колоночка выдавала ОЧЕНЬ мощный звук. Конечно, качество звука на максимальном уровне громкости трудно было назвать образцовым, что нормально в устройствах такого класса, но для пикников, стихийных вечеринок или же рабочего звукового фона играет штучка отлично. Кроме того, она умеет заряжать портативные устройства от собственного аккумулятора. Эта совокупность характеристик сделала Charge популярным гаджетом и подготовила плацдарм для преемника JBL Charge 2 , в котором всего оказалось больше, в прямом смысле.
Металл, пластик и резина
Новинка похожа по форме на предшествующую модель, но на этом общие черты в дизайне, а также в начинке и заканчиваются. HARMAN переработала все, что можно было переработать, причем не просто так - компания смогла улучшить устройство как снаружи, так и внутри. А еще она порадовала своим комплектом, который подчеркивает, что этот аксессуар отлично подойдет для путешествий. В частности, помимо самой колонки в крупной картонной коробке обнаружился блок питания с американской вилкой (она же подойдет и для Японии), плюс два адаптера - под европейские и под британские (гонконгские) розетки.
Обратите внимание на кабель USB→micro-USB - он в цвет и выполняет сразу две функции: заряжает саму колонку, в которую встроен аккумулятор на 6000 мАч , плюс используется для подзарядки портативных устройств от Charge 2 (например, Android-смартфонов). iPhone заряжается тоже, как и любой другой гаджет, способный пополнять запасы энергии от USB:
Колонка подключается к источникам звука через Bluetooth 4.0 , то есть с качеством звука все хорошо - шипа, треска и каких-то непонятных прерываний нет. Если же беспроводный модуль в источнике отсутствует, тогда можно использовать обычный 3,5-миллиметровый вход, правда, такого кабеля в комплекте с акустикой нет, придется раздобыть отдельно.
Кстати, помимо красной модели в ассортименте JBL есть и другие варианты Charge 2:
Корпус колонки по большей части выполнен из пластика с качественным покрытием Soft-touch, не собирающим отпечатки пальцев и легко очищающимся от пыли. Пара 45-миллиметровых широкодиапазонных динамика общей мощностью в 15 Ватт (RMS) прикрыты металлической сеткой в цвет. Сверху под резиновой накладкой спрятаны индикаторы питания, Bluetooth-соединения, уровня заряда аккумулятора, а также кнопки управления громкостью, приема/отбоя звонка (она же старт/пауза воспроизведения) и активации режима Social Mode .
Последний интересен, если колонка прослушивается в компании друзей. Нажав на нее, вы получаете возможность подключить к Charge 2 одновременно три источника звука по Bluetooth и прослушивать музыку с каждого из них по очереди. Можно организовывать своеобразные миксы из любимых композиций гостей. Я испытал ее, подключив одновременно iPhone и MacBook - все работает и колонка подхватывает музыку с разных источников буквально на лету.
Раз есть кнопка приема/отбоя звонка, значит, имеется и микрофон с функцией спикерфона в придачу. То есть можно с помощью аксессуара принимать звонки и эта фишка работает хорошо, как минимум, если в помещении тихо. В громкой обстановке я ее не испытывал.
В нижнюю часть гаджета встроена компактная подставка, которая надежно его удерживает в горизонтальном положении, легко выдерживая позитивные вибрации акустики на максимальной громкости. Правда, на внешнее воздействие она не рассчитана, так что лучше не проверять колонку легкими пинками на устойчивость, когда та стоит на краю стола.
Закончим изучение дизайна устройства самым интересным элементом - парой металлических пластин с фирменным логотипом по краям цилиндра. Тут же поговорим и о технической части, после чего плавно перейдем к звуку. Упомянутые пластины стоят там не просто так. Во-первых, они являются частью пассивных низкочастотных излучателей . Во-вторых, они просто шикарно вибрируют и двигаются, когда колонка звучит - возникает ощущение мощи и устройство автоматически получает +100 к качеству своего звучания.
Что касается конструкции колонки, то внутри нее находится акустическая камера, прокачиваемая парой 45-миллиметровых динамиков, и за счет создаваемого давления включаются в работу излучатели, значительно увеличивая уровень воспроизводимого баса. К слову, это одна из самых басовитых и громких колонок в своем классе. Аж не верится, что такая малютка выдает столь мощный акустический поток, а потом смотришь на пляшущие пластины в торцах и понимаешь: «Инженеры и дизайнеры JBL едят свой хлеб не зря». Отличный пример, когда дизайн и технологии оказались переплетены воедино.
Обратите внимание на смазанную металлическую пластину - это не мои кривые руки, а съемка на низкой выдержке в то время как колонка исполняет мощный басовый запил, и пластина в этот момент искрометно вибрирует. Впечатляющее зрелище
Акустический цилиндр
Звучит колонка хорошо, но не все композиции даются ей легко при максимальной громкости, которой достаточно, чтобы мощно озвучить комнату площадью метров в 20. На громкости в 50–70% аксессуар практически с любыми жанрами и песнями справляется на отлично, по ходу удивляя могучим и детальным басом, хорошей серединкой и четкими высокими. Вообще для создания рабочей атмосферы и фонового звучания это идеальный гаджет - работает очень качественно.
К тому же это первая на моей памяти столь компактная акустика, которая настолько добротно отыгрывает любые тяжелые композиции на упомянутом выше уровне громкости. Если же выкрутите ее по максимуму, тогда будьте готовы к некоторой потере в детальности и глубине низких частот. Я замечал это на некоторых вещах Beny Benassy, на ряде композиций Nero и других DubStep-команд, в некоторых песнях Samael. Зато поп-музыка, транс, хаус, чилаут, да и большинство тяжа, который я слушаю, даже на максимуме не заставляют колонку срываться в крик - отыгрывает отлично и удивительно мощно для своего размера. Опять же, спорные композиции на среднем уровне громкости тоже звучат прекрасно.
Из интересных особенностей так же обратил внимание на очень быстрое подключение колонки по Bluetooth - создание пары происходит буквально за секунду, в то время как с другими устройствами процесс инициализации может занимать и пять секунд, и даже больше. Что касается автономности, то на среднем уровне громкости новинка без проблем отыгрывает 12 часов . Правда, учитывайте тот факт, что если решите подзарядить от колонки смартфон или планшет, то это сократит время дискотеки.
HARMAN не просто улучшила популярную портативную акустику, компания создала одного из лучших представителей в своем классе. Charge 2 обладает уникальной басовитостью, в большинстве случаев способен отлично воспроизводить музыку даже на максимальном, очень внушительном уровне громкости и содержит емкий аккумулятор, который может использоваться для подзарядки портативной техники. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 руб .
Технические характеристики JBL Charge 2 :
- Bluetooth 4.0;
- мощность - 2 х 7,5 Ватт;
- емкость батареи - 6000 мАч;
- время автономной работы - 12 ч;
- габариты - 180 х 76 х 76 мм;
- масса - 540 г.
Купить Charge 2 и другие устройства JBL можно во
JBL выпустили вторую улучшенную модель портативной колонки, которая также может подзаряжать Ваше мобильное устройство. Мини колонка JBL Charge 2 – это более мощное устройство, усиленное массивными динамиками, расположенными по двум сторонам.
Колонка JBL Charge 2 – Отзывы
Стоит отметить, что цена осталась неизменной – всё те же $ 150. Итак, Charge 2 – это «дубль №2» популярной портативной колонки от JBL. Что примечательно, буквально каждый параметр оригинала улучшен.
Портативная акустика JBL Charge 2 выглядит практически точно так же, как и Charge, и это сразу бросается в глаза, как только Вы открываете коробку. Тем не менее, при более внимательном изучении отличия всё-таки становятся заметными. В первую очередь это, конечно, серебристые боковые панели и пара дополнительных кнопок на корпусе, а также панель с портами, среди которых есть USB и Micro-USB.
JBL Charge 2 характеристики и дизайн
Беспроводная колонка JBL Charge 2 по размеру несколько больше своего предшественника, имеет удобную форму и приятную поверхность. Устройство очень удобно держать в руке. Система стала ровно на половину более мощнее в целом. Одновременно к устройству могут подключаться через Bluetooth до 3 пользователей.
Аудио производительность
Как и у предыдущих JBL мы сразу оценили яркий и насыщенный верхний регистр. Однако некоторое звуки кажутся иногда слишком резкими. Когда мы переключились на прослушивание более тяжелых треков, то обнаружили, что басы передаются отлично в основном за счет боковых – вибрирующих мембран. Более того, звук можно назвать лучшим в своем классе. Новые дополнения позволяют устройству передавать удивительно богатые интерпретации сложных мелодий.
Музыка в стиле рок или хип-хоп также звучит мощно за счет басов, более того, звук отлично сглажен, особенно если учитывать небольшие размеры Charge 2. Мы действительно были удивлены тем, что такое небольшое устройство воспроизводит такой чистый и приятный звук: реалистичные звуки гитары, насыщенный бас и т.д, по сути JBL Charge 2 – это акустическая система.
На самых сложных для аудиосистем треках мы слышали некоторое лишнее позванывание, которое в основном сопровождало басовые линии. Тем не менее, портативная колонка JBL Charge 2 – одно из лучших устройств, которые мы тестировали за последнее время. Соответственно, идеальный по всем параметрам звук имеет смысл ожидать от колонки, которая как минимум вдвое, а то и втрое, больше чем беспроводная акустическая система JBL Charge 2.
Итог
Как мы убедились за этот год, с момента выпуска оригинального Charge возможности и требования к Bluetooth устройствам заметно выросли. JBL также сделали большой шаг вперед, чтобы идти в ногу со временем. JBL Charge 2 стал более мощным устройством с улучшенными функциями.
