Переустановка mac os на macbook pro. Как переустановить систему на Mac, не зная пароля. Запуск из раздела восстановления macOS
MAC OS, как и Windows иногда требует переустановки. Это может быть связанно с медленной работой вашего MAC устройства или в связи с его продажей (я не думаю, что вас устроит продажа MAC с вашей личной информацией). Или же наоборот покупкой с рук MACBOOK (PRO, AIR) или iMAC с кучей непонятных файлов или не нужных программ. Вообщем причин для того, что бы переустановить MAC OS может быть много. В этой статье я подробно опишу как переустановить MAC OS и получить "чистую" операционную систему.
Итак, прежде чем начать, необходимо перенести всю нужную информацию на внешние носители, поскольку после переустановки MAC OS, что либо восстановить будет практически не возможно.
Для того что бы переустановить MAC OS вам понадобиться:
1 Подключенный к источнику питания MACBOOK (PRO, AIR) или iMAC;
2 Выход в Интернет с MACBOOK (PRO, AIR) или iMAC;
3 Эта статья и около часа времени.
Для переустановки MAC OS описанным ниже способом необходимо, что бы у вас использовалась OS 10.7 и выше (10.8, 10.9). Для того, что бы проверить какая версия операционной системе у вас установлена, нажмите на яблоко в левом верхнем углу и выберите "Об этом MAC". В открывшемся окне будет информация о установленной версии MAC OS.
Если у вас используется версия старше чем 10.7, ее необходимо обновить.
У вас должно загрузиться "Утилиты OS X", если этого не произошло повторите процедуру с перезагрузкой и нажатием сочетаний клавиш "COMMAND" + "R".
Выберите "Дисковая утилита".
ВАЖНО!!! Следующие действия удалят все данные на вашем диске, поэтому необходимо быть точно уверенным, что нужных файлов на MAC нету.
Затем выберите диск с системой, справа откройте вкладку "Стереть" и нажмите кнопку "Стереть".
Подтвердите удаление нажав кнопку "Стереть".
После этого закройте окно "Дисковой утилиты" и выберите "Переустановить MAC OS".
После этого подтвердите установку, нажмите кнопку "Продолжить". С выходом новой OS X 10.10, будет устанавливаться OS X Yosemite.
В следующем информационном окне нажимаем "Продолжить".
Следующим шагом читаете лицензионное соглашение и принимаете его.
Затем выберите диск установки. В данном случае выбор очевиден. Нажмите кнопку "Установить".
После этого начнется процесс скачивания MAC OS.
После этого MAC автоматически перезагрузится и начнется установка MAC OS
После окончания установки вы получите "чистую" операционную систему MAC OS, осталось только задать кое какие настройки.
Следующим шагом выберите страну где планируете использовать MACBOOK (PRO, AIR) или iMAC.
Выберите раскладку клавиатуры.
Вы можете подключиться к Wi-Fi сети (при желании этот шаг можно пропустить).
Если вы хотите восстановить данные сделанные ранее с помощь Time Machine или с компьютера Windows выберите соответствующий пункт, если ничего восстанавливать не планируете выберите "Не переносить никакую информацию" и нажмите "Продолжить". Данные, которые вы перенесли на внешний носитель можно перенести позднее.
Следующим шагом можно войти с Apple ID. В данном примере я не буду этого делать.
Затем читаете лицензионное соглашение и принимаете его.
После этого укажите учетные данные (логин и пароль) и нажмите "Продолжить".
Последним шагом вы можете зарегистрировать ваш MAC (этот шаг не обязателен).
И в конце концов вы получите "чистую" MAC OS.
Видео переустановки операционной системы MAC OS на iMAC/ MACBOOK PRO/ AIR.
На мой взгляд установка MAC OS упрощена до нельзя, даже диски с операционной системой не требуется- нажатие нескольких клавиш + час времени и у вас "чистая" MAC OS.
MAC OS, как и Windows иногда требует переустановки. Это может быть связанно с медленной работой вашего MAC устройства или в связи с его продажей (я не думаю, что вас устроит продажа MAC с вашей личной информацией). Или же наоборот покупкой с рук MACBOOK (PRO, AIR) или iMAC с кучей непонятных файлов или не нужных программ . Вообщем причин для того, что бы переустановить MAC OS может быть много. В этой статье я подробно опишу как переустановить MAC OS и получить "чистую" операционную систему.
Мы рассмотрим основные шаги. Когда загрузка будет завершена, еще не запускайте установку. Раздел «Определение совместимости операционной системы вашего принтера». Рекомендации по установке или обновлению программного обеспечения. Использование беспроводного или сетевого подключения.
Использование сети. Пожалуйста, рядом с продуктами, описанными в этой статье, чтобы ускорить процесс поддержки и сократить ситуации обратного вызова. Есть несколько вариантов с удаленным разделом. У нас есть инструкции. По завершении установки он перезагружается и помещает установщик в папку «Приложения».
Что делать, если я потерять важные данные в процессе?
Мы собрали список вопросов, которые мы часто задаем, вместе с ответами и ссылками на столбцы: чтобы узнать, покрывается ли ваш вопрос. Если нет, мы всегда ищем новые проблемы для решения! Отправляйте сообщения по электронной почте , включая, в случае необходимости, экраны.
Если вы новичок, вам не рекомендуется брать этот учебник. У вас должно быть достаточно на вашем диске, так что либо удалите некоторые трещины, либо переместите некоторые ваши старые данные на отдельный внешний жесткий диск архива. Учебник, который вы собираетесь прочитать, состоит из шести основных разделов.
Установка может занимать немного времени, но это отнюдь не сложно. Ознакомьтесь с нашим полным видеороликом внутри для деталей. Примечание. Это всегда хорошая идея, когда вы изменяете таблицу разделов. Шаг 10: Теперь начнется процесс установки. Процесс установки займет всего несколько минут. Шаг 11. Вы увидите синий экран Быстрый переход. Если появятся дополнительные окна установки драйвера, обязательно установите их. Этот следующий шаг очень важен, поскольку он обновляет последний звуковой драйвер.
Известно, что начальный драйвер вызывает проблемы с динамиком, поэтому важно обновить. У вас есть два выбора. Ваш пробег может варьироваться в зависимости от скорости интернета. И все приложения хранятся в папке «Приложения». Перетащите приложение в папку «Приложения». Теперь ваше приложение установлено. Удалите загруженный файл, как только вы закончите.
Если вы выполняете выборочную установку и отмените выбор программного обеспечения, содержащегося на дисках 2 и 3, вам не будет предложено вставить эти диски. Вам необходимо установить его отдельно. «Обратите внимание: программное обеспечение разработчика», в главе 2, для получения дополнительной информации о получении и установке этого программного обеспечения. В качестве первого этапа процесса установки установщик запрашивает ваш предпочтительный язык. Выбрав его, вы увидите текст «Подготовка к установке», за которым следует запуск и внешний вид панели «Введение» программы «Установщик».
Прежде чем идти дальше, посмотрите меню, доступные в утилите установщика. Некоторые из них предоставляют варианты, представляющие особый интерес. Теперь вы можете установить программное обеспечение. Самая безопасная ставка - начать с диска. В этом меню важна только одна команда.
Переустановка Mac OS X Yosemite
Ваш выбор: «Перезагрузка», «Запуск диска» и «Не выходить». Меню «Файл» также содержит только одну важную команду. Вы не сможете выбрать эту команду на начальном экране установщика; вместо этого вы можете получить доступ к нему позже - точно, когда это будет зависеть от установки, которую вы выполняете. Команда, вероятно, будет активна к моменту появления окна «Выбор места назначения» и, конечно, не позднее, чем после завершения установки.
- Глава 8, для получения дополнительной информации о сетевой утилите.
- Глава 10, а также множество других мест по всей книге, для освещения Терминала.
В большинстве случаев тома ведут себя так же, как если бы у вас было два отдельных жестких диска . Единственное время, когда будет видно, что только один жесткий диск работает, когда жесткий диск выходит из строя, или если вам нужно переформатировать его. Таким образом, если вы хотите два или более разделов, вы должны создать их самостоятельно.
Резервное копирование не будет, потому что вы еще не использовали его, что означает, что процесс будет значительно упрощен. Даже если вы не хотите, чтобы второй раздел загружался, вы все равно можете использовать его для хранения резервных копий важных личных файлов, которые хранятся в первом разделе.
Лучшим и безопасным вариантом резервного копирования является перемещение или копирование этих элементов на другой диск вообще, а не только другой раздел одного и того же диска. Если по какой-либо причине привод полностью не работает, такой сбой может повлиять на оба раздела. В любом случае вы можете стереть один раздел без стирания каких-либо других. С двумя разделами вы можете стереть загрузочный раздел, не теряя при этом второго раздела.
Ниже приведены некоторые общие инструкции по делению диска на два раздела. Помните: это приведет к удалению всех существующих данных для всех и всех существующих разделов для этого диска. Таким образом, при выборе размера раздела убедитесь, что после завершения установки вы получите как минимум несколько гигабайт неиспользуемого пространства. Это не приведет к загрузчивому разделу. . Разделение без стирания. Всегда создавайте резервную копию своего диска перед использованием одной из этих утилит, В случае, если что-то пойдет не так.
Где находятся утилиты на установочном диске? Когда вы выбираете одно из этих приложений из меню «Утилиты», установщик запускает копию найденной там утилиты. Меню «Окно» содержит одну последнюю заметку. Если вы действительно путешествуете по ошибке остановки шоу, вы почти наверняка будете предупреждены об этом напрямую, используя оповещение в окне установщика. Другими словами, вам не нужно проверять журнал. Однако журнал может оказаться полезным в качестве диагностического средства, если возникает проблема, из-за которой не появляется другое пояснительное сообщение.
Например, он может предупредить вас о проверке обновлений прошивки. Вы завершили введение. Следующее - это область лицензии, которая предоставляет Лицензионное соглашение на программное обеспечение для программного обеспечения, которое вы собираетесь установить. Согласитесь с условиями и затем двигайтесь дальше.
В этой области вы увидите значок для каждого установленного тома . Например, одной из проблем может быть недостаточно свободного места на диске. Появится диалоговое окно с предоставлением следующих параметров установки. Однако в некоторых случаях, например, если для обновления недостаточно места для диска, этот параметр будет затемнен, и вам придется выбрать один из оставшихся двух. Фактически, вы можете использовать его вместо обновления, чтобы предотвратить потенциальные проблемы. Одно исключение: стороннее программное обеспечение в исходной папке Приложения не перемещается в папку «Предыдущие системы»; Вместо этого он переносится в вашу новую папку «Приложения». При первом архивировании и установке все перемещаемое программное обеспечение помещается в папку с именем «Предыдущая система 1» в папке «Предыдущие системы». Если вы повторите этот процесс, будет создана и использована предыдущая система 2 и т.д. этот процесс также перемещает папку разработчика в предыдущие системы. О единственной причине, которую вы бы не выбрали, было бы, если бы вы считали, что файлы в вашем домашнем каталоге вызывают проблему, которую вы не хотели переносить на новую установку . Он также может сохранять стороннее программное обеспечение, которое не может быть сохранено с помощью стандартного архива и установки. Этот параметр не сохраняет все системные настройки , только большинство из них. Например, он не сохраняет следующее: настройки, относящиеся к использованию сервера сетевого времени; список настроенных принтеров; часовой пояс компьютера, разрешение вашего дисплея и другие параметры, если подключено более одного дисплея, например, расположение, а также параметры панели предпочтений общего доступа . Большая часть этого является незначительным и может быть легко сброшена, если потеряна. Примечание: Если вы пройдете мимо области «Выбор места назначения», а затем используйте кнопку «Назад» для возврата, параметр «Сохранять пользователей и параметры сети» может быть затемнен и недоступен. Если это так, выберите другой том, а затем вернитесь к исходному тому. В таких случаях вы хотите сохранить любые критические данные на диске перед стиранием.
В этой статье один из редакторов команды WoW It поделится печальным, но таким необходимым опытом пользования MacBook. Как-то раз стал вопрос о покупке ноутбука и так как уже довольно долго использовался Windows и он порядком поднадоел. Было решено перейти на сторону зла, вить как говорят у них есть печёнки) Учитывая, что довольно давно хотелось MacBook и OS X на их борту, решения купить MacBook Air далось довольно легко. И вот, уже счастливый обладатель MacBook Air 11. Как и полагается опытному сисадмину, который некогда в жизни не держал Mac в руках, началось ковыряние. Такс сказать проверять на отказоустойчивость, и конечно неопытность победила! OS X лягла всего за два дня). Вопрос: ”Что делать, как переустановить OS X или может можно восстановить, а если можно, то как это сделать?”. В голове была только одна мысль ”это же Apple, наверняка все просто”.
Наткнувшись на первую попавшую статью в интернете, что нужно форматировать винт и переразметить его в более раннюю файловую систему (Ошибка! НЕ делайте так). Чтобы потом в процессе установки новой OS X он сам ее переразметил, до последней версии вместе с установкой OS X High Sierra. Но опять же, неопытность только усугубила ситуацию, так как теперь убит был еще и Recovery с сохранением данных. Далее осознав, что было сделано, обращение пошло к единому, правильному источнику, официальному сайту Apple.
Как переустановить OS X в режиме восстановления
Первое что нужно сделать это проверить Recovery, если у вас живой диск восстановления, то следует попробовать восстановится. Для того чтобы запустить MacBook в режиме восстановления нужно:
- CMD+R .
- Далее выбрать Recovery ну и соответственно пройти процедуру восстановления.
Но если вас встречает картина (изображение ниже) , то вы поймали джекпот неимоверного экспирианса!
Как переустановить OS X в режиме сетевого восcтановления
И так, вместо дисковой утилиты вы видите перед собой окно сетевого восстановления системы, как быть. Все довольно просто. MacBook не смог определить диск восстановления системы, и тут два варианта, либо просто все удаленно, либо, что намного хуже, умер HDD или SDD в зависимости от комплектации. Для того чтобы попытается установить систему через сеть интернет и заодно проверить не умер ли ваш диск, нужно:
- После загрузки сетевого восстановления системы, выбрать вашу домашнюю Wi-Fi сеть или подключится по проводу если такая возможность есть.
- Дождаться загрузки всех необходимых файлов и приступить к установке операционной системы, которая была установлена при покупке устройства, нажав на кнопку переустановить OS X.
Переустановить OS X с флешки
На этом, в принципе, в большинстве случаев можно и остановится, но бывает и печальные развязки. К примеру, вам может вылететь ошибка -4403F — это может быть из-за плохого соединения или использования прокси, VPN в вашей сети. Попробуйте повторить процесс или подключится к другой сети. Иногда заводилась с третьего раза.
Далее ваш сценарий разворачивается по нескольким стратегия.
Первая стратегия.
У вас старый MacBook, вы его брали с рук, который при покупку поставлялся вмести с OS X Lion. Но у вас очевидно ее нет в покупках AppStore. Тогда при попытке установки операционной системы, после ввода учетных данных AppleID, вам выдаст следующее — на данный момент невозможно установить OS X попробуйте позже. — Тогда вам нужно переустановить OS X с флешки.
Как создать флешку с MacOS на Windows и переустановить OS X с флешки
Мануалов как создать загрузочьную флешку на MacOS очень много, вы без труда найдете их в сети интернет. Но, если еще одного Mac-а нет под рукой, тогда вам нужен любой Windows ПК.
Как записать флешку с OS X:
- Вам нужно скачать образ операционное системы не старше Lion, с ним все точно заработает. Скачать можно с любого торрент обменника.
- Скачать программу для распаковки образа TransMac, установить и запустить от имени администратора. Скачать можно с официального сайта. Треальная верисия доступна на 15 дней, чего вполне достаточно для того чтоб создать загрузочную флешку MacOS.
- Слева в перечне устройств выберем вашу флешку и правым кликом по ней выберем Format Disk for Mac, далее нажимаем Yes
- После того ка флешка отформатирована, опять же правый клик и выберем Restore with Disk Image далее нажимаем Yes . После чего выберем образ скачаный на вашем ПК и разворачиваем образ на флешку.
Все, после того как образ полностью будет установлен на флешку, можно будет подключать ее к вашему MacBook и по старой схеме:
- Полностью выключить MacBook, зажав на включённом на 6 секунд клавишу включения.
- Включить MacBook, при включении зажать клавиши CMD+R .
- Выбераем флешку
Наживаем переустановить OS X
Ждем окончания установки, проходим первую настройку и обновляемся до последней доступной вам версии.
Полный сброс MacBook, cброс PRAM и NVRAM.
Но и это не все. Вот кажется что уже все перепробовал и флешку уже раз 100 делал пытаясь с нее переустановить OS X и все возможные версии MacOS перепробовали, но все одно выбивает какие-то ошибки. Тогда нужно поступать радикальнее. Нужен полный сброс настроек MacBook, сброс биоса. Поскольку Mac создавался не глупыми людьми и носит максимально защищённый характер использования, в нем очень много скрытых параметров и настроек. Они хранятся при любом случае. Иногда это и является камнем. Забегая на перед скажу, помогло именно это. И так чтоб сбросить MacBook, а именно, сбросить настройки PRAM и NVRAM ячеек памяти проделаете следующее:
- Включить MacBook, при включении зажать клавиши CMD+Option+P+R .
- Удерживаем до повторной перезагрузки и звука приветствия.
В данном, конкретном случае, все стало на места. Эта манипуляция помогла, перестали отображаться непонятные размеченные диски, а главное процесс установки пошел дальше без ошибок.
Сброс SMС на MacBook
Хотя бывают ситуации, когда и это не помогает. Тогда надо бить по всем фронтам и лесть дальше в лес. У Mac существует так намазываемый контроллер управления системой SMC. От него зависит стабильность всей системы, и часто сброс его настроек лечит ряд, проблем таких как:
— постоянно вращающийся кулер на высоких оборотах даже без нагрева;
— Система зависает вовремя ухода в режим сна;
— Ошибка работы внешних мониторов, а также другой периферии и ошибки загрузки системы;
Для того чтобы сбросить SMС — нужно сделать следующее:
- Подключить адаптер питания.
- Одновременно зажать Shit + Control + Option + Power и держать до изменения цвета на индикаторе адаптера MagSafe.
- Отпустить все клавиши и нажать Power.
Если у вас старая модель с съёмным аккумулятором:
- Отключить адаптер питания.
- Вытащить аккумулятор.
- Зажать и удерживать не менее 5 секунд кнопку Power.
- Отпустить кнопку Power, вставить аккумулятор, подключить адаптер питания и включить ноутбук.
Но если вы обладатель Десктопы (iMac, Mac mini, Mac Pro) то и вам поможем:
- Полностью отключите от питания
- Подождите 30+ секунд
- Подключите питания, подождите 5-10 секунд и включите устройство.
Вот как-то так, что-то да поможет Вам! В случае если вы все же не справились с проблемой, наша редакция и наши читатели всегда рады помочь вам с вашей проблемой. Помните вы не одни) Будем ждать Ваших комментариев и вопросов.
Любая операционная система рано или поздно нуждается в полной переустановке. Причины этому могут быть разные: заражение вирусными программами, баги и так далее. В результате «загрязнения» ненужными файлами, процессами устройство начинает работать гораздо медленнее. В некоторых случаях проще всего переустановить систему, нежели искать причину проблемы и устранять ее. Давайте разберемся, как переустановить Mac OS и что для этого потребуется.
Что нужно для переустановки?
Те пользователи, которые знакомы только с компьютерами на операционной системе Виндовс, не смогут без дополнительной помощи переустановить ОС на Маке. Чтобы переустановить Мак ОС на Макбуке, вы должны подготовить следующее:
- Макбук (), который подключен к сети;
- наша пошаговая инструкция.
Теперь перейдем непосредственно к процессу установки чистой версии Mac OS. Данная инструкция подойдет тем, у кого установлена версия операционной системы 10.7 или новее. Если у вас стоит более старая версия, тогда ее следует обновить с помощью стандартных средств ОС. Проверить версию ПО можно с помощью следующих действий:
Как переустановить Mac OS Sierra с нуля?
Для начала стоит отметить, что переустановка Mac подразумевает полное удаление данных с жесткого диска компьютера. Поэтому предварительно скопируйте всю важную информацию на сторонний носитель.
Сделать это можно с помощью программы для резервного копирования Time Machine. По указаниям мастера копирования вы легко создадите резервную копию на внешнем носителе. Также Time Machine может создавать резервные копии в автоматическом режиме. Старые копии будут удаляться, а новые сохраняться на диске. Так вы не будете беспокоиться об актуальности данных.
Теперь вы знаете, как переустановить mac os x на macbook pro или air, а также на iMac. Далее необходимо настроить систему и завершить процесс инсталляции.
Финальная настройка перед эксплуатацией
После того, как закончилась установка, программа предложит осуществить базовые настройки:
- на первом экране выберите язык Мак OS. В дальнейшем его можно поменять внутри настроек ПО;
- на втором экране вам предложат подключиться к Wi-Fi (по желанию). Данный шаг можно пропустить;
- следующий шаг – перенос информации. Перед тем, как переустановить Макбук про, эйр или iMac вы можете создать резервную копию всех данных;
- авторизация через Apple ID (по желанию);
- принятие лицензионного соглашения;
- создание учетной записи Mac OS для компьютера.
Готово! Теперь вы сможете самостоятельно произвести установку Mac OS на Макбук любой версии или моноблок iMac. Весь процесс максимально прост: от пользователя требуется всего лишь несколько нажатий клавиш.
Mac OS X Yosemite - система, представленная компанией Apple в 2014 г. Это самая актуальная и совершенная Mac OS из систем, предложенных производителем "яблочной" техники. Предлагаем узнать, как выполняется её установка с нуля . Разберем также и вопрос переустановки самой системы Yosemite для восстановления заводских настроек.
Как лучше устанавливать систему?
Mac OS X Yosemite доступна в Appstore. Существует два варианта её установки:
- Поверх старой системы;
- Чистая установка с нуля.
Вы имеете возможность установить Mac OS X Yosemite прямо поверх старой OS X Mavericks. Это целесообразно, если Вы дорожите текущим состоянием файловой системы, установленными программами и их настройками. Все данные останутся на прежнем месте, изменения затронут только операционную систему. Но работоспособность многих программ может быть нарушена. Вопросы совместимости и обновлений могут доставить множество неудобств.
Установка с нуля избавляет от многих системных проблем. Будут полностью восстановлены заводские настройки. Это поможет избавиться от лишних установленных приложений, ненужных данных и т. п. Разберем подробнее этот процесс.
Установка Mac OS X Yosemite с нуля
При чистой установке система заносится в отформатированный раздел жесткого диска. Другой вариант - использование нового накопителя. Ключевым шагом является резервное копирование важнейших данных с жесткого диска. Вам предлагается инструкция по установке системы с нуля .
Загрузка системы
Скачиваем OS X Yosemite в AppStore. Ничего не запускаем и не пытаемся устанавливать. Нам потребуется образ системы. Установка осуществляется с помощью загрузочной флешки.
Создание USB-флешки
Скачав обновление из Appstore, действуем следующим образом:
- Запускаем дисковую утилиту;
- В левой панели выбираем накопитель, справа - переходим на вкладку "Раздел диска";
- В меню "Схема разделов" выбираем пункт "Раздел 1". Название диска - "Yosemite", должен быть выбран формат "Mac OS Extended (журнальный)".
- Зайдите в "Параметры", выберите схему разделов GUID. Щелкаем "Применить".
- Дисковая утилита начинает форматирование флешки.
- Из папки "Утилиты" запускаем "Терминал".
- Для создания флешки выполняем следующую команду:
- Вводим пароль администратора.
- Для создания загрузочной флешки потребуется 10-15 мин.
- После успешного завершения процедуры перезагружаем Mac. При загрузке удерживаем Alt.
- Можно приступать к установке Mac OS X Yosemite.
Установка Yosemite
Создав флешку и перезагрузив Mac - следуем инструкции:
- Заходим в меню "Загрузки" и выбираем "Установщик Mac OS X".
- Нужно открыть "Дисковую утилиту" и выбрать диск с системой для форматирования. Переходим к вкладке "Стереть".
- В меню "Формат" - должен быть выбран "Mac OS Extended (журнальный)", пишется название диска.
- Нажимаем "Стереть", тем самым запуская процесс форматирования диска.
- Закрываем "Дисковую утилиту" и открываем раздел "Установить Mac OS X".
- Указываем загрузочный диск Yosemite и запускаем процесс установки.
Запуск процесса установки предполагает следование указаниям установщика. Выберите необходимые параметры, скоро система будет готова к использованию. После установки Mac OS Yosemite Вы можете начать использование системы с нуля или перенести файлы из "Time Machine".
Если OS X Yosemite уже установлена, может потребоваться ее переустановка в следующих случаях:
- Системные сбои;
- Ошибки при установке обновлений;
- Чистка диска;
- Необходимость восстановления заводских настроек.
Итак, ответим на вопрос, как переустановить Mac OS X Yosemite . Для этого нужно стереть данные Mac и переустановить систему. Не забывайте о создании резервной копии ценных файлов. Чтобы восстановить заводские настройки, нужно использовать встроенный диск восстановления. Для переустановки системы требуется подключение к интернету, а также подключенный адаптер питания.
