Можно ли на mac установить windows 10. Способы установки ОС Windows на Mac. Установка Windows на MacBook
С момента перехода Apple на процессоры Intel в 2006 году Apple Mac остаётся единственным устройством, способным запускать одновременно macOS и Windows, а также поддерживающие обе эти системы приложения. Вы можете запускать Windows на любом устройстве Mac, выпущенном примерно с 2006 года. На самом деле возможно запустить Windows и на более старых версиях Mac, но для чистоты эксперимента с фокусируемся на периоде перехода на Intel.
Мы рассмотрим два основных метода: Boot Camp и виртуализацию, и объясним отличия между ними, а также плюсы и минусы каждого из этих методов.
Программное обеспечение Boot Camp vs Virtualisation
Существует несколько способов запуска Windows на Mac, для которых вам потребуется приобрести лицензионную версию Windows. Самый простой способ – это просто зайти в Windows-системы при запуске вашего Mac-компьютера.
Данный способ осуществляется при помощи Boot Camp — встроенной в Mac OS X/macOS утилиты. Он также предлагает лучшую производительность среди всех доступных методов.
Другой вариант – это виртуализация. Данный метод несколько сложнее и требует наличия внешнего приложения, такого как Parallels Desktop, или VMware Fusion. Это означает, что вы можете быстро переключаться с одной системы на другую, но при этом вычислительные мощности компьютеры будут растрачиваться сразу и на Windows и на Mac, что приводит к более низкой производительности. Это и есть основное отличие данного способа от Boot Camp, фокусирующегося только на Windows OS.
Итак, рассмотрим оба метода поочерёдно.
Boot Camp
Если вы являетесь поклонником Apple, но при этом привыкли работать на Windows, то одно из самых распространённых решений — это использовать метод Boot Camp. Вам понадобится USB-накопитель с не менее 16 ГБ свободного места, чтобы добавить туда и необходимые файлы для Boot Camp. Не забудьте проверить обновления программного обеспечения, чтобы убедиться, что macOS, прошивка Mac и Boot Camp Assistant имеют последнюю версию.
Вам также понадобится как минимум 30 ГБ свободного места на вашем компьютере, чтобы предоставить место для системы. Boot Camp возьмёт файл ISO и создаст образ системного диска, который в дальнейшем можно будет применять для установочных целей.
Для того, чтобы свободно переключаться между операционными системами, подержите клавишу Alt (Option) .
После запуска вами Windows, компьютер будет перенаправлять все ресурсы на обеспечение работы именно этой системы. Таким образом, производительность, по сравнению с методом виртуализации, будет в два раза выше.
Вот список действий, который нужно осуществить для запуска Windows 10 на вашем Мак-компьютере:
  1. Загрузите образ диска. Выберите 64-разрядную загрузку.
  2. Убедитесь, что macOS, ваша прошивка Mac и помощник Boot Camp обновлены.
  3. Как только вы загрузите Windows 10 ISO (см. выше), откройте Ассистент Boot Camp. Отметьте следующие поля «Создать установочный диск» и «Установить Windows 10» (не обращайте внимание на то, что указан другой Windows).
  4. Подключите USB-накопитель, найдите ISO-файл Windows 10 при помощи Boot Camp-ассистента. Boot Camp скопирует Windows 10 ISO и все системные драйвера, которые потребуются для её запуска, на USB-накопитель. Через некоторое время ваш USB-накопитель станет загрузочным диском Windows 10.
  5. Следующий шаг имеет ключевое значение, вам нужно будет разделить жесткий диск. Это означает отведение количества места для вашей системы. Рекомендуемый минимум составляет 20 ГБ, но лучше всего — это 55 ГБ.
  6. После того как вы отвели системе необходимое пространство, кликните на «Установить». Windows 10 начнет процесс установки. Как только это произойдет, Windows несколько раз перезагрузится. Он должен перезагрузиться уже в системе Windows 10, чтобы вы могли увидеть экран настройки Windows, но ничего страшного, если это произойдёт в macOS. Не забывайте, что если вы будете некоторое время удерживать кнопку Option/Alt при перезапуске, вам высветится меню выбора системы.
  7. Далее введите ключ продукта и выберите раздел Windows Boot Camp. Следуйте процедуре установки. После установки, MacOS сам загрузится в Windows 10.
  8. И наконец вам потребуется установка драйверов Boot Camp, которые находятся на вашем USB-накопителе. Найдите их и запустите setup.exe, для установки.
Совет! Указывается, что для функционирования Windows 10 хватает двадцати гигабайт на жестком диске, однако на самом деле для корректной работы системы обязательно потребуется
Виртуализация
Альтернативный метод — виртуализация, даёт возможность создать виртуальную одну виртуальную машину внутри второй. Таким образом, Windows здесь запускается как приложение. Но при этом ресурсы расходуются на обе системы.
Есть разный софт виртуализации, в данном случае мы расскажем вам об использовании VMware Fusion для запуска Windows 10 и macOS на вашем Mac, хотя этот процесс в целом аналогичен другому программному обеспечению виртуализации, такому как Parallels.
Итак, список действий для запуска Windows на Mac при помощи VMware Fusion:
  1. После загрузки, образ диска VMware Fusion будет сохранен в каталоге «Загрузки по умолчанию». Найдите его и дважды щелкните по файлу VMware.dmg, начав установку.
  2. Дважды кликните по значку VMware Fusion, чтобы запустить установку.
  3. После установки запустите программу. Откроется окно: «Библиотека виртуальной машины», в котором вы можете создать виртуальную машину. Теперь вы можете использовать функцию Windows Easy Install для VMware Fusion для автоматической установки Windows и VMware Tools на вашей виртуальной машине.
  4. В окне «Библиотека виртуальной машины» дважды кликните по «Создать» или выберите «Файл» > «Создать». Запустится новый помощник виртуальной машины.
  5. Нажмите «Продолжить», или чтобы перейти на панель «Операционная система». Теперь в данном окне выбирайте любую систему и версию для своей виртуальной машины. На панели «Имя» введите имя виртуальной машины в поле «Сохранить как».
  6. На панели виртуального жесткого диска придумайте максимальные размеры для него. Наименьший возможный объем для Windows 10 — это 1 ГБ, однако Microsoft рекомендует оставить 2048 МБ. Следует установить для вашей виртуальной машины 4 ядра процессора.
  7. На панели «Windows Easy Install» выберите «Использовать Easy Install». Введите свое имя, пароль (необязательно) и ключ продукта Windows.
  8. «Имя» должно быть именем, на котором зарегистрировано ваше программное обеспечение Windows, а не вашим именем пользователя Windows.
  9. После этого вы перейдете к диалогу «Готово». Далее начните запуск виртуальной машины и установку операционной системы. Отметьте свой установочный носитель Windows и выберите опцию «Использовать установочный диск операционной системы», если вы используете DVD, или «Использовать файл образа установки операционной системы», если это USB-накопитель. В последнем случае вам придется ещё найти файл на диске.
Наконец, нажмите «Готово». VMware Fusion установит Windows. Это займет максимум 45 минут, и после завершения данной процедуры вы сможете в любой момент загружаться в Windows из OS X.
Видео — Как на Mac установить Windows
Установка одной операционной системы параллельно с другой является стандартной практикой в компьютерной сфере. Вы можете инсталлировать как ОС Mac на компьютер с Windows, так и наоборот. На нашем информационном портале вы найдете инструкцию для компьютера. Далее рассмотрены подробные шаги, с помощью которых вы получите ответ на вопрос: как установить Windows на Mac?
Возможные способы
Чтобы инсталлировать ОС, вам не потребуются специальные навыки или профессиональная помощь. Установка Windows 7 или 10 на Mac осуществляется следующими способами:
  • через ;
  • программу Parallel Desktop;
  • встроенную утилиту Bootcamp.
  • Разберем каждый случай подробнее.
Использование эмулятора
Чтобы установить Виндовс на Макбук данным способом, вам необходимо скачать бесплатную утилиту Virtual Box и установить ее. После этого выполняйте шаги по инструкции:
  • запустите Виртуалбокс;
  • нажмите кнопку «Создать»;
  • выберите тип и версию операционной системы;
  • определите размер ОЗУ, который будет выделяться под использование ОС через виртуальную машину;
  • далее кликните по пункту «Создать новый виртуальный жесткий диск»;
  • выберите тип виртуального диска и объем;
  • далее нажмите кнопку «Запустить»;
  • после окончания установки, вы сможете произвести установку Windows на Мак и пользоваться ей.
Как установить Windows на Macbook air или pro?
Для второго способа потребуется утилита Parallels Desktop. После скачивания программы на Mac придерживайтесь руководству, представленному ниже:
  • запустите программу;
  • нажмите кнопку File и в контекстном меню выберите пункт New;
  • далее нажмите пункт install;
  • выберите источник установки (образ с операционной системой);
  • нажмите кнопку «Продолжить»;
  • в новом окне введите ключ активации программного обеспечения;
  • введите название виртуальной машины и выберите расположение;
  • нажмите «Продолжить», чтобы начать установку.
Вы можете пользоваться как бесплатной пробной версией, так и полной версией Parallela Desktop. Для обычного использования программного обеспечения хватит и стандартной версии.
Как установить Windows 10 на mac через Boot Camp?
С помощью BootCamp Виндовс сможет использовать все ресурсы Mac на максимум, поэтому данный вариант считается самым выгодным и оптимальным. В последних версиях Mac OS данная программа установлена по умолчанию. Запустите утилиту, предварительно закрыв все запущенные приложения и открытые файлы:
  • поставьте галочки напротив пунктов «Загрузить последнее ПО…» и «Установить или удалить Windows 7 или новее»;
  • далее выберите один из пунктов: сделать копию ПО поддержки на диск или сохранить на внешний носитель;
  • далее выставьте объем жесткого диска, который будет использоваться для Виндовс. Для нормальной работы программного обеспечения достаточно 20-30Гб;
  • дождитесь окончания копирования файлов, после чего Mac перезагрузится автоматически;
  • во время перезагрузки нажмите кнопку Alt, чтобы появилось окно с выбором ОС;
  • выберите раздел Виндовс;
  • теперь дождитесь финальной установки и настройте параметры.
Теперь вы знаете, как на macbook или imac установить windows 7, 8 или 10. Все описанные инструкции подойдут для любой ОС, начиная с «семерки» и новее.
Особенности установки
После инсталляции у вас могут возникнуть проблемы с совместимостью и драйверами. Чтобы исправить это, вы должны заранее загрузить драйвера на флешку, чтобы потом инсталлировать на чистую ОС.
Здравствуйте, дорогие читатели.
Существует несколько основных операционных систем, на которых работают многие пользователи. И одними из самых популярных считают Windows и Mac OS. Последняя поставляется вместе с компьютерами от корпорации Apple. Приобретая подобные агрегаты, люди стараются пользоваться уже имеющимся обеспечением. Но иногда у некоторых появляется необходимость перехода на ОС от «конкурирующего» разработчика. В статье далее я расскажу, как проходит установка Windows на Mac. Это можно сделать несколькими способами – все зависит от потребностей пользователей.
Существует несколько вариантов расположения Windows на компьютерах от компании Apple. Это может быть вторая система (установленная на SSD или на внешний диск), встроенная в первую или даже основная. Мы рассмотрим все эти случаи по мере их популярности.
Итак, одним из самых часто встречающихся считается использование Win в качестве второй системы. К счастью разработчики Mac OS последних версий предусмотрели подобную ситуацию и разместили соответствующий инструмент. Поэтому это метод описывает вариант установки дополнительной ОС через Boot Camp. Приложение находится в «Программах ». Кроме того, его можно найти в поиске Spotlight .
Для самой процедуры необходимо:
    Скачать образ с операционкой с официального сайта Microsoft.
    Наличие пустой флешки на 8 Гб.
    Достаточный объем пустого места на жестком диске.
Сразу стоит сказать, что этот вариант прекрасно подойдет для устройств без DVD-привода, так как вся установка будет происходить с флешки.
Итак, теперь нам необходимо проделать ряд действий:
    Запускаем вышеуказанное приложение и нажимаем «Далее ». В следующем меню отмечаем «Создать диск установки Windows ». Подтверждаем. Теперь «Продолжить ».
    Указываем путь к образу с новой операционкой. Кроме того, отмечаем флешку, на которую будет произведена запись. При этом предыдущая информация удалится. «Продолжить ».
    Теперь ждем, пока все элементы перенесутся на USB-накопитель. Кроме того, во время этого этапа в автоматическом режиме будут подгружены из Сети все необходимые драйверы – они тоже попадут на съемную память.
    Нажимаем «Установить ». Устройство перезапустится и предложит выбрать накопитель, с которого будет осуществляться загрузка. Отмечаем нужный.
    Если в результате перезагрузки ничего не произошло, перезапускайте устройство вручную, только теперь удерживайте «Option ».
    Должен начаться обычный процесс установки Windows.
    Во время выбора разделов необходимо указать тот, который подписан «Bootcamp ». Нажимаем «Настроить » и «Форматировать ». Только после этого откроется возможность установки. В противном случае это будет закрыто.
    После установки системы и ее запуска должно произойти размещение элементов Boot Camp для Windows. Просто следуйте указаниям. В результате на устройстве самостоятельно разместятся нужные драйвера и утилиты.
    Если этого не произошло, открываем флешку и папку «Bootcamp » – без нее не получится, а затем запускаем «Setup.exe ».
    После процедуры в нижнем правом углу в Win появится пиктограмма указанной выше программы. Она поможет настроить сенсорную панель на MacBook, поменять систему, а также просто перезапуститься в OS X.
Чтобы после использования ОС от Apple опять попасть в среду от Microsoft, нужно перезагрузиться и удерживать кнопку Option.
Parallels Desktop ( )
Помимо дополнительной системы, есть возможность размещения нужной ОС «внутри» основной. Это можно сделать при помощи виртуальной машины. Специально существует различное программное обеспечение, позволяющее провести все, что нужно. Так, например, можно установить через Virtualbox – неплохое бесплатное решение.
Но самой удобной и максимально подходящей к OS X считается размещение через Parallels Desktop . При этом приложение считается также лучшим в вопросе производительности и длительности работы аккумулятора.
Данный вариант прекрасно подходит юзерам, которым нужно пользоваться программами, рассчитанными на Windows, но при этом у них под рукой только Mac. Он отлично подходит клиентам, не желающих разбираться в сплетении настроек.
Правда есть и один большой недостаток – программа платная. Конечно же есть вариант пробной версии. Но он рано или поздно закончится. Найти демоверсию или купить полную всегда можно на официальном сайте. Здесь же предусмотрена детальная справка по всем возможностям приложения.
Итак, нам нужно выполнить несколько действий:
В результате пользователям предлагается полностью рабочая Windows, которая функционирует внутри Mac OS. При этом в будущем пользователи смогут легко менять различные настройки виртуальной машины.
Если вдруг вам что-то станет не понятным, предусмотрена детальная справка приложения.
Основная ОС ( )
Иногда пользователи все же хотят, чтобы на их устройствах от Apple была установлена только одна операционка, и ей должна быть Windows. Для того, чтобы последняя была в качестве основной системы, нужно выполнить хоть непростую, но действенную цепочку шагов:
    На компьютере с Win размещаем флешку. Лучше, чтобы она была не менее 8 Гб. В поиске указываем «cmd ». Найдет соответствующую программу. Вызываем на ней контекстное меню и запускаем с правами администратора.
    Набираем «diskpart ». Она представляет собой системную программу, позволяющую управлять дисками.
    Теперь здесь проделываем сразу несколько движений:
    1) Пишем «list disk ». Появится список дисков, в котором находим флешку. Пуская это будет «Disk 3 ».
    2) Указываем «Select disk 3 ». А затем «Clean ». Тем самым мы попадем на переносное устройство и очистим его.
    3) «Create partition primary » — создается основной раздел.
    4) Заходим в только что размеченную область, путем написания «Select partition 1 ».
    Все в той же командной строке указываем «E: » (у меня так обозначается CD-ROM, в котором уже стоит загрузочный диск с Win).
    Затем «cd \boot\ » и «bootsect /nt60 F: », где последняя буква обозначает флешку.
    Теперь просто копируете все файлы с диска на флешку любым удобным способом.
    Запускаем на Mac Boot Camp. Программа спросит о наличии драйверов. Отвечаем, что их нет и просим скачать из Интернета.
    После выбираем «Записать на внешний диск ». В конце закрываем приложение.
MacBook - это ноутбук, выпущенный компанией Apple с ОС Mac. Проблема в том, что многочисленный софт был разработан для Windows, а тот же контент на Mac установить не возможно. Единственное решение – это установить Windows на MacBook .
Подготовка и установка Bootcamp
Установить Windows на MacBook поможет утилита Bootcamp, она загружает ОС на отдельный раздел жесткого диска. Итак, прежде чем поставить вторую ОС, нужно помнить, что она занимает немалое количество места. Проверьте наличие свободного места – ведь потребуется где-то 30 ГБ.
Чтобы начать установку ОС, нужно проверить программу Bootcamp на наличие обновлений, чтобы это сделать необходимо:
  1. В приложении есть сайт поддержки, заходим и смотрим, есть ли обновления.
  2. Либо же утилиту можно обновить самим, открываем меню Apple и заходим в раздел «Обновление…».
  3. После окончания апдейта, необходимо сделать резервную копию.
При загрузке программы, нужно выбрать место, куда будет сохранена Windows на MacBook air. Все открытые приложения необходимо закрыть перед запуском утилиты.
Когда все готово, начинаем:
  1. Заходим в меню Мак и открываем «Программы», после «Служебные…» и открываем «Ассистент Boot camp». Нажимаем «Продолжить».
  1. Выбираем галочкой «Загрузить последнее ПО» и «Установить Windows».
  2. Высветится окно с предложением сделать копию ПО на DVD, CD или сохранить на внешний диск. Выбираем то, что нужно.
  3. Закачиваем драйвера на флешку, после чего выбираем объём диска для устанавливаемого софта.
По завершению копирования всех данных ноутбук автоматически перезапустится. Чтобы появился менеджер загрузки, зажимаем клавишу Alt. Появится меню диска, отмечаем раздел с названием ОС. После чего произойдет запуск операционной системы и настройка интерфейса.
Настраиваем систему под себя, все начинается с выбора языка интерфейса, а после подготовительного этапа настройки нажимаем «Далее». Необходимо следовать инструкции и все получится, главное запомнить – нельзя прерывать и завершать работу ноутбука.
Windows 10 на MacBook через Bootcamp с помощью флешки
Windows 10 на MacBook pro можно загружать как с диска, так и USB-накопителя. Для установки с флешки, предварительно придётся сделать загрузочную флешку. Как писалось выше, проверяем утилиту на обновления и сохраняем все что нужно.
  1. Накопитель всовываем в USB. Заходим «Дисковая Утилита».
  2. Нажимаем на левой части на флешку и в таблице заменяем «Текущая» на «Раздел 1».
  3. Ставим формат MS-DOS (FAT) и жмем «Параметры».
  4. В высветившимся окне заходим «Основная загрузочная…» и подтверждаем действия нажатием на «Ок» и «Применить».
  5. Открываем «Раздел диска» и очищаем место для ОС.
  6. Входим во вкладку «Ассистент Boot Camp».
  7. Ставим, галочки на предлагаемых действиях и жмем «Продолжить».
  8. Копируем файлы с системы. Если высвечивается желтый треугольник, значит ОС просит ввести код, вводим его.
  9. Выбираем диск для установки, после чего система сама перезапуститься, во время перезапуска зажимаем клавишу Alt, так открываем окно параметров. После их настройки приложение готово к пользованию.
Данная утилита позволяет загружать Виндовс без перезапуска компьютера.
Как использовать программу:
  1. Открываем в утилите меню File, после чего жмем New.
  2. Появится окно, кликаем на ярлык «Install Windows or another OS …».
  3. Указываем источник инсталляции данных. Делаем сами, перетягивая папку в необходимое место, либо же приложение сделает это самостоятельно.
  4. Жмем «Продолжить», после чего пишем пароль ОС.
  5. Высветится таблица, в ней выбираем, как использовать ОС.
  6. Нажимаем на папку, где будет находиться программа и ее название.
  7. Жмем «Продолжить», после чего произойдет инсталляция операционной системы. По окончанию перезапускаем ноутбук.
MacBook air Windows 10 с помощью VirtualBox
Данная программа поможет работать сразу двум ОС. Установить еще одну ОС с ее помощью достаточно просто. Заходим на сайт разработчиков, загружаем и устанавливаем утилиту, после чего ПКМ на ярлык приложения и выбираем «Создать». Далее нужно:
  1. Высветится таблица, в которой выбираем необходимую ОС.
  2. Выбираем размер памяти, которой мы располагаем, желательно не меньше 1024Мб.
  3. Далее ставим галочку напротив «Создать новый виртуальный диск».
  4. Выбираем тип файла «VDI (VirtualBox Disc Image)».
  5. Нажимаем на «Фиксированный виртуальный диск» и обозначаем объём.
  6. В меню слева высветится значок системы. Жмем «Запустить», откроется окно «Параметры настроек Windows». После установки всех параметров ОС можно использовать.
Бывает, возникает проблема со звуком или просмотром видео после установки ОС, но есть решение - нужно загрузить все драйвера, они заранее были сохранены на флешке или диске. Перезагружаем программу и теперь все работает.
Если у Вас остались вопросы по теме «Как установить Windows на MacBook?», то можете задать их в комментария
if(function_exists("the_ratings")) { the_ratings(); } ?>
Установка Windows на Mac OS возможна и это довольно просто, если подойти к этому делу подготовленным. В этой статье мы расскажем, как установить Windows на Mac OS – возможные способы и варианты, а также дополнительная информация и тонкости процесса.
У пользователей MacOS может возникнуть потребность в использовании операционной системы Windows, по нескольким причин, начиная от привычки использования ОС от Microsoft, заканчивая необходимостью использования специального ПО, которое предназначено только для работы в Windows. Чтобы не приобретать новое устройство, а использовать прелесть отличных характеристик оборудования и использования нужной системы, в MacOS есть возможность использовать несколько систем на одном устройстве.
Что следует выполнить перед установкой другой ОС?
  • Узнать про совместимость оборудования и версий ОС (совместимость с Windows 10 и совместимость с 7-й версией системы).
  • Выполните проверку наличия обновления для MacOS и утилит и выполните обновление, если они будут найдены.
Boot Camp
Установку Windows 10 на Mac OS Sierra можно выполнить через специальную утилиту BootCamp.
Утилита «Ассистент Boot Camp» - ПО от компании Apple, которая позволяет создать дополнительный раздел на диске, для установки дополнительной ОС и дальнейшего использования.
Перед установкой необходимо загрузить образ нужной системы Windows. Сделать это можно на официальном сайте Microsoft .
  • Пройдите на страницу загрузки образа Windows 10 (или 7-й версии , но тут потребуется ключ).
  • Выберите нужную систему и язык, после чего начните загрузку образа.
Чтобы запустить Boot Camp, откройте Программы – Утилиты и выберите «Ассистент Boot Camp» .
В окне Boot Camp необходимо будет выбрать количество свободного пространства, которое будет отводиться под Windows. При выборе рекомендуем отталкиваться от ваших нужд - будете ли вы играть в игры и устанавливать «тяжелые» приложения или же редко использовать систему.
Стоит заметить, если в Boot Camp выделить 100 GB свободного пространства, после установки системы вам будет доступно около 75 Gb.
В строке ISO-образ диска укажите путь к загруженному образу системы. Нажмите кнопку «Установить» и начнётся загрузка ПО для дальнейшей настройки.
После перезагрузки устройства начнётся стандартный процесс установки Windows. На примере «десятки», рассмотрим основные моменты.
  • Первоначально, согласитесь с условиями лиц соглашения.
  • Выберите версию и разрядность ОС.
  • На этапе выбора раздела, куда будет выполняться копирование файлов, нужно выбрать раздел с названием BootCamp.
  • Начнётся процесс копирования файлов и подготовки основных компонентов системы.
  • По окончании всех перезагрузок вас встретит окно предварительной настройки системы, где нужно будет указать учетную запись Microsoft для входа в систему, если таковой нету, создайте локальный профиль. Также потребуется указать настройки конфиденциальности, которые рекомендуется отключить – это немного ускорит устройство и Microsoft получит меньше ваших данных.
  • По окончании вас встретит рабочий стол Windows и маленькое окно приложения BootCamp. Необходимо будет разрешить приложению выполнить настройку драйверов системы, чтобы разрешение экрана стало корректным и все компоненты, такие как подключение к сети, Bluetooth и другие.
Установка Windows 7 на Mac через BootCamp выполняется таким же образом, единственное отличие в приветственном экране и первоначальном экране.
Также стоит знать несколько дополнительных фактов о Boot Camp, если вы хотите узнать, как установить Windows на Mac именно через BootCamp:
  • Обновление всех необходимых для корректной работы драйверов устройства выполняется также через Boot Camp.
  • Рекомендуется первоначально загрузить пакет необходимых драйверов с сайта Apple .
  • Система будет работать быстро и отзывчиво, используя по максимуму ресурсы устройства. Также малая вероятность, что возникнут проблемы со стороны драйверов, так как Apple относится к этому очень важно и внимательно. Но никто не отменял баги и проблемы со стороны «Винды», хотя на 10-й версии, проблем всё меньше и меньше (до выхода крупного обновления).
  • Использование MacOS и Windows одновременно невозможно, так как устройство может работать и использовать ресурсы только с одной запущенной системой. И тут на помощь приходят средства виртуализации, о чем пойдет речь далее.
Важно! Иногда при установке Windows на Mac может возникать ошибка no Bootable device. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь следующими советами:
  • Использование легального образа (никаких пиратских сборок).
  • Попробуйте изменит приоритет загрузки на MacOS и повторите установку.
  • Попробуйте использовать USB-накопители или ISO-файлы при использовании Boot Camp.
Parallels Desktop
Возникают ситуации, когда может потребоваться установка Windows 7 или 10 на Mac без использования BootCamp. Например, когда нужно использовать и MacOS и Windows одновременно, но иметь 2 устройства слишком затратно и неудобно. На помощь придут средства виртуализации, одно из которых Parallels Desktop для Mac.
Parallels Desktop – программное решение для создания виртуальной машины и последующей установки Windows, Linux и других ОС. Позволяет использовать другую операционную систему, без перезагрузки устройства и наслаждаться функциональностью разных ОС одновременно.
На данный момент доступна последняя версия Parallels Desktop 14 по цене от 4 990 рублей.
Приложение обладает поистине выдающимся функционалом:
  • Общий рабочий стол для «Винды» и MacOS.
  • Использование Win-приложений в интерфейсе MacOS без необходимости запуска виртуальной машины.
  • Резервное копирование, общий буфер обмена, Drag-n-Drop, огромный инструментарий для работы с «оконной» ОС и многое другое.
Вместе с Parallels Desktop вы узнаете, как быстро поставить Windows 10 на Mac второй системой, лишь нажатием одной кнопки. Что для этого нужно сделать:
  • Загрузите и установите пробную версию Parallels Desktop на официальном сайте .
  • И нажмите Install для старта
  • И по окончании всех процедур будет уведомление об успешном завершении инсталяции
Разработчики позаботились о том, чтобы процесс происходил максимально просто и быстро для пользователей Mac. Также разберём, как можно выполнить чистую установку Windows 7 или 10 на Mac OS high sierra или позднее с использованием Parallels, на примере 11 версии:
  • Запустите Parallels Desktop и выберите «Install».
  • Вы можете выбрать экспресс установку системы, которая потребует от вас только ключ системы и минимум действий. Или же есть снять галочку с экспресс установки, самостоятельно настроить процесс.
  • Вы сможете выбрать не только количество активных ядер, оперативной памяти или памяти накопителя, но также и видеопамять, использование системы, приоритет загрузки и многое другое.
  • После этого начнётся стандартная процедура инсталяции. Вам потребуется выбрать язык и выбрать место установки.
  • После чего, Windows 7 будет успешно установлена. Вам потребуется только дать имя профилю и ПК, создать пароль (если требуется), ввести ключ активации, настроить время и параметры подключения к сети Интернет.
  • Система готова к использованию
Приложение действительно очень функциональное и разом решаем множество проблем. Но если у вас нет 5 тысяч рублей на покупку лицензии, покажем еще один способ как установить Windows 7,10 на Mac OS средствами виртуализации VMware.
Oracle Virtualbox
VM VirtualBox – средство виртуализации от компании Oracle. Бесплатное приложение, которое позволит вам запустить Windows 7 или 10 без отдельной установки на Mac или BootCamp. Функционал не такой богатый как у Parallels Desktop, но это решение бесплатно и позволит использовать 2 системы одновременно. Что для этого нужно:
  • Загрузите и установите VM VirtualBox для OS X hosts на официальном сайте .
  • Загрузите образ нужной системы, например «Десятку»
  • Создайте новую виртуальную машину. Введите имя, тип и версию ОС
  • Задайте объем оперативной памяти
  • Задайте объем накопителя для виртуалки и укажите тип диска как VDI (VirtualBox Disk Image)
  • Во вкладке «Storage» укажите путь к образу загруженной ОС, после чего запустите виртуалку.
  • Начнётся стандартная процедура установки системы. С порядком можете ознакомиться в пункте про Boot Camp.
Как видно из это статьи, вместо Mac OS довольно легко поставить Windows 7, 8 или 10, нужно только выбрать удобный для вас вариант. Использование всей мощности устройства, но мириться только с одной активной ОС или же полноценное использование всех преимуществ Винды и MacOS, но с незначительными потерями производительности.
Отличного Вам дня!
