Как скрыть иконку. Как моментально скрыть (отобразить) иконки на рабочем столе Windows. Как настроить значки в области уведомления Windows
Приветствую!
Включив компьютер и загрузив операционную систему Windows, вы видите рабочий стол, на котором располагаются иконки приложений (ярлыки), а также возможно размещённые вами файлы и папки.
Если у вас появилось желание всё это скрыть, то это вполне реально и для этого в Windows существует специальная опция. Также возможно разместить содержимое рабочего стола в виде меню в панели управления. Обо всём этом и будет рассказано в материале.
Скрываем ярлыки и иконки с рабочего стола в Windows
На свободной области рабочего стола необходимо совершить клик правой клавишей мышки – появится контекстное меню. В данном меню проследуйте в подменю Вид и там снимите галочку с пункта Отображать значки рабочего стола .
Мы достигли желаемого! Рабочий стол избавлен от всевозможных значков.
Не волнуйтесь, они никуда не пропали, а лишь были скрыты. Вы можете вернуть их отображение столь же быстро, как и произвели их скрытие. Вновь вызовите меню и в нём установите галочку на пункте, с которого вы ранее её сняли.
Выводим содержимое рабочего стола в виде меню в панели задач Windows
Если же вы не хотите видеть на рабочем столе ярлыки и иконки, но в тоже время желаете их использовать, то можно вывести их в виде меню, к которому можно будет обратиться через панель задач.
Для этого переместите курсор на панель задач (трей) и кликните правой клавишей. И там проследуйте в Панели и установите галку у пункта с именем Рабочий стол .
Готово. Теперь вы можете с лёгкостью воспользоваться всеми темя ярлыками, файлами и папками, что находятся на рабочем столе, но при этом скрыты.
Открываем содержимое рабочего стола в файловом менеджере Windows
Также вы можете открыть рабочий стол со всеми его элементами в файловом менеджере Windows, для этого откройте окно оного и введите в строку адреса следующий путь:
%UserProfile%\Desktop
И нажмите Enter .
Вам откроется папка со всем содержанием, что располагается на рабочем столе.
Завершая описание данного руководства, хочу вам пожелать удачи на поприще освоения Windows. Подписывайтесь на обновления сайта!
Инструкция
Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» в нижнем левом углу, затем, в выбранном далее меню «Свойства» откройте окно «Свойства панели задач и меню Пуск» в случае, если у вас стоит Windows XP.
Перейдите на вкладку «Панель задач», убедитесь, что в графе «Область уведомлений» стоит галочка на пункте «Скрывать неиспользуемые значки». Эта функция позволяет убрать скрытые значки, которые не использовались в течении длительного периода времени.
Выберите пункт «Настроить». В появившемся окне «Настройка уведомлений» на вкладке «Текущие элементы» разверните полностью весь список и выберите удобный для вас вариант из предложенных: скрывать, если (значок будет скрываться только в случае, если вы долго не обращались к нему), всегда скрывать (значок всегда будет скрытым) или всегда отображать (соответственно, будет постоянно отображаться).
Нажмите кнопку «ОК» и закройте все окна. Если на своем компьютере вы используете систему Windows Vista, то действий для того, чтобы убрать скрытые значки, будет немного другой.
Щелкните правой кнопкой мыши на меню «Пуск», выберите пункт «Свойства».
В открывшемся окне «Свойства панели задач и меню Пуск» выберите вкладку «Область уведомлений».
В графе «Значки» обязательно поставьте галочку на пункте «Скрывать неиспользуемые значки», если таковая там не стоит, и нажмите кнопку «Настроить».
Выберете в открывшемся окне «Настройка значков уведомлений» раздел «Текущие элементы», разверните полностью список и выберите нужный пункт: скрывать, если неактивный (значок будет убираться только в том случае, если вы долго не обращались к его программе), всегда скрывать (значок всегда будет скрытым на панели задач) или всегда отображать (соответственно, будет постоянно отображаться в трее).
Нажмите «ОК» и закройте все открытые окна.
Убедитесь, что изменения в работе со значками будут для вас более удобными.
Большое количество значков в области уведомлений на панели задач может значительно увеличить время загрузки операционной системы, а также снизить производительность маломощного компьютера. К счастью, область уведомлений можно очистить от ненужных программных иконок.
Инструкция
Чтобы отредактировать отображение значков в Windows XP, щелкните правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» и выберите в контекстном меню команду «Свойства». Откроется окно «Свойства задач и меню пуск», в котором вам следует перейти на вкладку «Панель задач» и в разделе «Область » флажок рядом с пунктом «Скрывать неиспользуемые значки».
После этого нужно нажать кнопку «Настроить» и в разделе «Текущие элементы» нового диалогового окна установить необходимое для каждого значка. После завершения настроек нажмите кнопку «ОК», чтобы применить сделанные изменения.
Для редактирования списка значков в Windows Vista и 7 щелкните правой кнопкой мыши в свободной области панели задач и выберите команду «Свойства». В разделе «Область уведомлений» нажмите кнопку «Настроить» и убедитесь, что рядом с пунктом «Скрывать неиспользуемые значки» (Vista) установлен флажок. В Windows 7 флажок рядом с пунктом «Всегда отображать все значки и на панели задач» должен быть снят.
После этого вы сможете установить для каждого значка из списка нужное значение: скрыть, показать, показать только уведомления и скрывать неактивные (Vista). Нажмите кнопку «ОК», чтобы внести изменения в настройки системы.
Источники:
- значки уведомлений
В системном трее отображаются приложения, которые запущены на компьютере в настоящий момент времени. При необходимости вы всегда можете убрать иконку из системного трея, воспользовавшись специальными возможностями панели задач.
Вам понадобится
- Компьютер
Инструкция
Если вам необходимо из системного трея иконку определенного , вы можете это за несколько секунд. Многие пользователи ошибочно полагают, что для сокрытия иконки нужно кликнуть на ней правой кнопкой мышки и пункт «Закрыть» или же «Выйти». Это неправильно. Поступая вышеописанным образом, пользователь нарушает работу , прекращая выполнение определенных сценариев. Чтобы убрать иконку в трее и при этом не навредить работе операционной системы, существует один действенный метод, о котором стоит поговорить подробнее.
Если вы желаете освободить системный трей от определенной иконки, вам нужно выполнить следующие действия: наведите курсор мышки на панель задач, после чего кликните правой кнопкой мыши на ней. Перед вами откроется окно, отражающее в себе всевозможные настройки и параметры. В данном окне вам необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по полю «Свойства».
После того как вы активируете данное поле, на рабочем столе появится окно «Свойства панели задач и меню пуск». Переключитесь на вкладку «Панель задач», если в данный момент отображаются параметры раздела «Пуск». В самом низу вы увидите кнопку «Настроить» (она расположена напротив пункта «Скрывать неиспользуемые значки»). Нажмите на данную кнопку. В открывшемся окне вы увидите иконки приложений, запущенных на компьютере в данный момент. Чтобы спрятать одну из них, найдите нужную иконку и кликните напротив нее в поле «Поведение». Выберите пункт «Всегда скрывать» и сохраните параметры. Иконка будет удалена из системного трея.
Многие программы помещают свои иконки в трей - так обычно называют правую часть панели задач. Официальное название этого компонента операционной системы - «Область уведомлений». Обычно такие значки служат индикатором состояния программы - они меняют свой вид, чтобы дать информацию об обрабатываемых программой событиях, о ее текущих настройках и т.д. Отключить отображение значка в трее можно несколькими способами.
Инструкция
Воспользуйтесь возможностью настройки самой для отключения отображения ее значка в трее. В большинстве программных продуктов производители предусматривают такую опцию. Сначала откройте окно установок этого - обычно это можно двойным щелчком иконки в трее или выбрав соответствующий пункт в контекстном меню. Найдите настройку, которая отвечает за включение иконки в области уведомлений и снимите отметку. Например, в случае с программой Punto Switcher надо щелкнуть иконку правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Настройки», снять отметку в поле «Показывать значок на панели задач» и нажать кнопку «OK».
Используйте свойства самой панели задач, если нет возможности отключить отображение значка в настройках программы. Для этого сначала щелкните свободное от иконок пространство в трее правой кнопкой и выберите в контекстном меню пункт «Свойства».
Если вы используете операционную систему Windows XP, то щелкните кнопку «Настроить» в правом нижнем углу окна свойств панели задач, чтобы открыть еще одно окошко с заголовком «Настройка уведомлений».
В случае использования ОС Windows Vista или Windows 7 найдите и щелкните ссылку «Настройка значков уведомлений» в нижней части этого окна. Это действие тоже откроет окно, аналогичное «Настройке уведомлений» в Windows XP.
Во всех трех перечисленных системах найдите нужное приложение в перечне элементов, отображаемых в области уведомлений и раскройте соотнесенный ему выпадающий список в колонке «Поведение». В ОС Windows XP нужный пункт назван «Всегда скрывать», а в Windows Vista и Windows 7 - «Скрыть значок и уведомление».
Зафиксируйте сделанные в настройках области уведомлений компонента «Панель задач» изменения нажатием кнопки «ОК».
Источники:
- Как убрать значок щита с ярлыков программ в Windows 8
Причины скрытия иконок приложений в устройствах на Андроид могут быть самыми разными: вы теряетесь среди множества ненужных предустановленных приложений, вы хотите скрыть системные приложения от неопытных пользователей и т.д. Прятать иконки приложений с основного меню нельзя, так как система Android не имеет стандартных функций, которые могут предоставить эту возможность.
Способ №1
Если у вас рутированный телефон, можно установить бесплатное приложение "Hide App".
Чтобы скрыть иконки приложений, нужно пометить их галочками в интерфейсе приложения "Hide App" и нажать на кнопку "SAVE" в правом верхнем углу.
Также в настройках приложения можно изменить его название на одно из предустановленных:
- AppHider;
- MyApps;
- MySettings;
- MyNote.
Иконка с измененным названием будет привлекать меньше внимания.
Для ограничения доступа к приложению можно установить PIN-код.
Способ №2
Если вы не хотите рутировать телефон, можно установить сторонний лаунчер (графический интерфейс), обладающий функцией скрытия иконок приложений. Хорошим решением для этой задачи можно считать лаунчер "Apex Launcher". Он обладает красивым оформлением и имеет хорошую функциональность.
Для скрытия иконок приложений зайдите в настройки лаунчера "Apex", откройте меню приложений и нажмите на системную кнопку "Меню" на устройстве или на троеточие в правом верхнем углу меню приложений, затем выберите опцию "Настройки Apex".
Перейдите в пункт "Настройки меню приложений > Скрытые приложения". В списке, который перед вами появится, поставьте галочки напротив тех приложений, которые вы желаете спрятать, затем нажмите внизу на кнопку "СОХРАНИТЬ". Помеченные иконки больше не будут отображаться в главном меню приложений вашего Android-устройства.
Также можно скрыть иконку самого лаунчера "Apex" и даже иконку "Настройки".
Некоторое время назад на вопрос о том какие обои на моем рабочем столе я бы ответил что-то вроде «я своих обоев никогда не вижу, у меня на рабочем столе ярлыки и вообще, я за компьютером работаю». Однако теперь я стал ловить себя на мысли, что чем дальше, тем большую актуальность приобретает эстетическая сторона работы. Благо мощность современных компьютеров уже позволяет без ущерба для функциональности оставить включенными красоты интерфейса Aero. В крайнем случае можно некоторые ненужные сервисы .
Однако и от ярлыков на рабочем столе мне многолетняя привычка отказаться не позволяла, поэтому я стал искать способ «и рыбку съесть и в лодку не сесть». Таким способом оказалось использование нескольких рабочих столов вместе с панелью быстрого доступа, а также сокрытие ярлыков по расписанию.
Концепция нескольких рабочих столов уже достаточно давно используется в мире Linux и Mac OS X, с Windows 10 наконец-то «очнулась» и компания Microsoft. В «десятку» добавили поддержку нескольких рабочих столов, но функционал получился урезанным (на разных рабочих столах нельзя использовать разные ярлыки, по ним «разносятся» лишь активные приложения). Я для полноценной «многодесктопности» давно использую программу Dexpot. Утилита «портативная» (не требует установки в систему), воспользоваться ей можно так:
На этом первичная настройка утилиты Dexpot завершена, в системе несколько рабочих столов, каждый со своим оформлением. Функционал программы конечно гораздо шире, но в рамках данной статьи мы затрагиваем лишь управление ярлыками.
Winstep Nexus Dock
Вторая рассматриваемая сегодня утилита для оптимизации рабочего пространства называется Winstep Nexus Dock. Служит она для размещения ярлыков часто используемых приложений по красочным анимированным dock-панелям. Рассмотрим утилиту поподробнее:
AutoHideDesktopIcons
Наконец «финальным аккордом» оптимизации рабочего пространства выступает возможность временно скрывать те или иные ярлыки программ, не удаляя их с рабочего стола. Такой функционал предоставляет небольшая «портабельная» утилитка с говорящим названием AutoHideDesktopIcons. Чтобы воспользоваться ей, поступите следующим образом:
В итоге по клику мышкой на рабочем столе ярлыки отображаются, а после определенного в настройках времени бездействия исчезают, оставляя десктоп чистым.
Добрый день, продолжаем изучать операционные системы семейства Windows. Область уведомлений расположена на панели задач и содержит значки программ, предоставляющие сведения о состоянии и уведомления о таких компонентах, как входящие сообщения электронной почты, обновления и подключение к сети. При установке новой программы можно в некоторых случаях добавить ее значок в область уведомлений, удобство в том, что вы не закрываете приложение, а оно туда сворачивается, для быстрого, последующего доступа к нему, это очень экономит время.
Сегодня речь пойдет про значки уведомления windows 7 и 8, многие спрашивают, как убрать лишние значки из правой части панели задач, так как некоторых людей они откровенно раздражают, да и их количество может быть очень большим, особенно в случаях, когда вы покупаете ноутбук с уже установленной Windows 7 или 8.1 и мой пример, еще очень безобидный.
Иногда встречаются противоположные вопросы: "Установила антивирус, сначала значок был, а потом исчез", у человека паника, особенно у того, кто только знакомится с данной операционной системой, и не нужно его винить за это. И то и другое решается просто. Для того, что бы убрать лишние значки из системной области панели задач, надо нажать на стрелочку рядом с языковым меню и щелкнуть по надписи "Настроить".
Как скрыть или отобразить значки в области уведомлений Windows-01
После этого перед нами откроется окно выбора значков и уведомлений отображаемых на панели задач. Напротив каждого значка имеется выпадающее меню с тремя вариантами:
- Показать значок и уведомления
- Показать только уведомления
- Скрыть значок и уведомления
Выбираем нужный вариант и радуемся жизни, я советую так пробежаться по всем значкам уведомления windows 7, составить так сказать свой чек лист и в будущем только добавлять новые.
Если вы случайно поставили галочку в окошко Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач и не знаете как все вернуть на место, то через меню "Пуск" заходите в "Панель управления" и выбираете "Значки области уведомлений", а далее действуете по писаной ранее схеме.
Если же нам нужно не просто скрыть, а отключить отображение той или иной службы, то переходим по ссылке "Включить или выключить системные значки".
Удалить значок уведомления windows 7
Правда сразу замечу, что не стоит рассчитывать на возможность подключения/отключения таким образом значков и уведомлений всех служб. Если же вы хотите все восстановить в изначальное состояние, то для этого есть кнопка Восстановить поведение значка по умолчанию. Хочу отметить, нельзя удалить значки из области уведомлений , так как это не возможно, вы лишь можете скрыть, все то, что по вашему мнению вам не нужно и те кто пишут, что они это умеют, просто вас обманывают.
