Не отображаются системные значки windows 10. Как моментально скрыть (отобразить) иконки на рабочем столе Windows. Отключение при помощи редактора реестра
Некоторые пользователи системы Windows 10 сталкиваются с ситуацией, когда по непонятным причинам пропадает значок звука или смены языка в трее.
Системный трей, она же область уведомлений – это правое место на панели задач, где располагаются значки часов и даты, сети, питания, регулятора громкости и центра уведомлений. Часто проблема со значками связана с отключением их отображения в настройках системы.
Ниже рассмотрен самый простой способ настройки системных значков области уведомлений. Нажимаем правой кнопкой мыши по часам и в контекстном меню выбираем пункт “Настройка значков уведомлений”.
В разделе “Уведомления и действия” кликаем по ссылке “Включение и выключение системных значков” и в открывшемся окне с помощью переключателей следует выбрать системные значки, которые будут отображаться в области уведомлений.
Дополнительный способ решения проблемы с пропажей значка звука или сети. Если вышеуказанный вариант не помог вернуть значок, то возможно все дело в драйвере звуковой карты. Чтобы посмотреть нормально ли работают звуковые устройства, следует кликнуть правой кнопкой мыши по меню “Пуск” и перейти в пункт “ ”. При некорректно работающем драйвере, его следует обновить автоматически или вручную.
И так, начнем. Кликните правой клавишей мыши на панели задач. Далее, нажимаем на вкладку «Свойства».
В данном окне нажмите на кнопку «Настроить».
В окне настроек ставим галочку «Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач» и нажимаем «OK».
После данных настроек, смотрим внизу экрана(в трее) и видим, что все скрытые значки отображаются на панели задач.
Как видите сложного в настройке отображения скрытых значков ни чего нет.
Что делать если у Вас вообще пропали скрытые значки с панели задач и вы не можете произвести настройки.
Зайдите в меню «Пуск» и в строке поиска пропишите Regedit, что бы попасть в редактор реестра. Далее идем по этому пути HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Classes \ Local Settings \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ TrayNotify . Нажимаем на папку «TrayNotify» правой клавишей мыши и жмем на вкладку «Экспортировать», сохраните данную папку на рабочем столе - это нужно для подстраховки, что бы в случаи проблем можно было обратно импортировать папку «TrayNotify».
После того, как Вы открыли папку «TrayNotify» найдите параметр «IconStreams» и удалите его.
Не переживайте, после завершения процесса с рабочего стола всё исчезнет , кроме окна Диспетчера задач. Нажимаем на пункт «Файл» и выберите «Новая задача(выполнить)».
Панель задач Windows менялась от версии к версии, но её назначение оставалось неизменным: запуск программ и переключение между ними. Эта панель используется постоянно, поэтому неплохо было бы настроить её под свои нужды.
Выбираем место для панели задач
С первых версий Windows повелось, что панель задач в системе расположена снизу. Видимо, тогда не могли предугадать появление широкоформатных мониторов. Сейчас на огромных экранах широкая панель задач занимает лишнее место. Поэтому её лучше разместить вертикально.
Если ваша панель задач откреплена, вы можете перетащить её к нужному углу экрана. Или просто укажите положение панели задач, щёлкнув по ней правой кнопкой и выбрав «Параметры».
Размещаем значки по центру
Разместив значки по центру, вы придадите панели задач сходство с Dock. Это полезно, если вы привыкли работать с Mac. Кроме того, это просто красиво.
Чтобы переместить значки в центр:
  • Открепите панель задач. Для этого щёлкните по ней правой кнопкой мыши и снимите отметку «Закрепить панель задач». Затем снова щёлкните по панели задач и в пункте меню «Панели» выберите «Ссылки». Перетащите значки к центру.
  • Щёлкните по меню «Ссылки» правой кнопкой мыши и снимите отметки рядом с пунктами «Показывать подписи» и «Показывать заголовок».
Чтобы вернуть значки в привычное положение, просто уберите «Ссылки» с панели задач.
Отключаем панель задач на дополнительных мониторах
30 Июн
Как в Windows 10 включить отображение значков в панели задач
Пользователям, перешедшим на Windows 10, которые привыкли к интерфейсу предыдущих версий Windows на первый взгляд может показаться, что в Windows 10 настроить интерфейс операционной системны сложнее чем, например, в Windows 7/8, на наш взгляд в Windows 10 доступ к настройкам новой операционной системы осуществлен не сложнее, а в некоторых случаях и проще чем в предыдущих версиях Windows. В представленном руководстве рассмотрено, как включить отображение значков в панели задач (системном трее).
Для того, чтобы включить или выключить отображение значков приложений в панели задач в Windows 10, можно воспользоваться несколькими способами вызова настроек, такими как, поиск в Windows и меню «Пуск» .
На наш взгляд наиболее простым способом получить доступ к настройкам в Windows 10, является поиск в Windows , в поле поиска ввести поисковой запрос «Панель задач» (см. Скрин. 1), после чего в результатах поиска нажать кнопку «Выберите значки, которые должны быть на панели задач» (см. Скрин. 1).
Скриншот 1. Поиск в Windows 10.
В открывшемся окне с настройками (см. Скрин. 2), для того что бы включить или отключить отображение значков в системном трее переведите переключатель возле необходимого вам приложения в положение ВКЛ ВЫКЛ
Скриншот 2. Включение и отключение отображения значков в панели задач.
Скриншот 3. Меню «Пуск» в Windows 10.
Скриншот 4. Параметры Windows 10.
Для того что бы включить отображение значков в системном трее с помощью меню «Пуск» , необходимо в меню «Пуск» открыть окно «Параметры» (см. Скрин. 3 — 4).
Скриншот 5. Параметры Windows 10 «Уведомления и действия».
В окне «Параметры» нажать кнопку «Система» , затем нажать кнопку «Уведомления и действия» (см. Скрин.5) и щелкнуть по строке «Выберите значки, отображаемые в панели задач» , затем аналогично первому способу (см. Скрин. 2), переведите переключатель возле приложения в положение ВКЛ для включения отображения значка в панели задач и соответственно ВЫКЛ для скрытия значка с панели задач.
Категории: , /
Добрый день уважаемые читатели блога и зрители канала сайт, продолжаем изучать виндоус redstone, в прошлый раз мы с вами разобрали как ограничить время работы учетной записи пользователя, сегодня же мы разберем как производится настройка области уведомлений windows 10 Anniversary Update, так как в отличии от семерки все немного поменялось.
Область уведомлений windows 10
Давайте для начала я вам напомню, что такое область уведомлений windows и для чего она существует. По сути это область экрана в правой нижней части, где операционная система Windows отображает, программы в свернутом виде ил работающих в фоновом режиме, а так же системные утилиты:
  • Дата и время
  • Раскладка клавиатуры
  • Регулятор громкости
  • Сетевые подключения
Как очистить область уведомлений windows 10
Под очисткой значков области уведомлений windows 10 Anniversary Update подразумевается, скрытие или удаление не используемых утилит и значков программ. Хочу сразу отметить, что удалить можно, только системные утилиты, все остальное подлежит только скрытию.
Ранее я вам рассказывал про область уведомлений windows 7 , тут принцип похожий, но находится уже в других местах интерфейса операционной системы. Вот так вот выглядит моя тестовая виртуальная машина на VMware Workstation с Anniversary Update. Как видите, не очень удобно когда значки занимают столько места, давайте убирать лишнее.
Щелкаем правым кликом по области пуск и из открывшегося контекстного меню выбираем пункт Параметры.
Вас перекинет в Параметры Windows > Персонализация > Панель задач. Тут, то и настраивается область уведомлений windows 10. Находим соответствующий пункт, в нем две настройки:
  • Выберите значки отображаемые в панели задач
  • Включение и выключение системных значков
Начнем с пункта выберите значки отображаемые в панели задач. В открывшемся окне вы увидите список всех значков, которые у вас есть в нижней панели и с помощью переключателей вкл/выкл вы задаете отображаются они или нет.
В данном примере я выключу вот такие вещи:
  • Vmware Tools Core Service
  • Проводник Windows
  • Windows Defender notification icon
Смотрим, что произошло после этого. Как видите у вас появилась небольшая кнопка скрывающая дополнительные значки приложений, это и называется очистить область уведомлений windows 10.
Теперь зайдем в пункт включение и выключение системных значков. Тут вы получаете список системных утилит входящих в состав операционной системы Redstone Anniversary Update.
Эти значки можно полностью удалить из видимости области уведомления, мне например не нужны вот такие утилиты:
  • Windows ink Workspace
  • Сенсорная клавиатура
  • Центр уведомлений
  • Расположение
Перевожу их тумблер в значение выкл и смотрю, что изменилось.
Данные значки полностью удалены из области уведомления виндоус. Как видите, все очень просто.
Еще есть настройка которая позволяет вам нижнюю панель перенести например в право или вверх, так как есть люди для кого, данное расположение является самым удобным. Делается это в пункте Windows > Персонализация > Панель задач.
Я для эксперимента и для того, чтобы вам показать, что имеется ввиду выберу отображение справа. В итоге вы сразу же увидите результат в виде перемещения кнопки пуск в правую сторону экрана. Многие программисты у меня на работе почему то используют данный вариант расположения, не знаю с чем это связано.
Уверен, что у вас после данной статьи не должно остаться вопросов как настроить значки области уведомлений windows 10 Anniversary Update и какие варианты настройки вообще существуют.
