Создать виртуальный жесткий диск в windows 7. Как создается виртуальный жесткий диск и виртуальный CD-ROM. Подключение диска после перезагрузки ПК
Создание виртуального диска
Создание виртуального диска возможно во всех версиях операционной системы. Рассмотрим на примере Windows 7.
- Запустите утилиту «Управление компьютером», используя поисковую строку меню «Пуск».
- Выберите подраздел «Управление дисками» в развернувшемся окне.
- Разверните пункт «Действие».
- Выберите функцию «Создать виртуальный жёсткий диск».
- Укажите путь до папки, в которой будет расположен файл, отвечающий за виртуальный диск. Учтите, что располагать его надо на том разделе, где достаточно свободного места.
- Пропишите максимальный размер создаваемого диска.
- Выберите один из двух форматов: динамический или фиксированный. Первый режим будет увеличивать объём диска по мере поступления на него новых файлов до тех пор, пока его размер не подберётся к цифре, указанной в предыдущем шаге. Второй режим позволяет сразу образовать диск выбранного ранее размера.
- Сохраните файл в формате VHD и назовите его желаемой буквой или словом.
- Дождитесь окончания процедуры создания.
- Найдите чёрный блок с нераспределённой виртуальной памятью. Он означает, что вы создали диск, но теперь его нужно разбить на тома, чтобы начать пользоваться им.
Чёрный блок с нераспределённой памятью означает, что диск нужно разбить на тома, чтобы начать пользоваться им
- Нажмите на диск правой кнопкой мыши и выберите пункт «Инициализировать диск».
- В развернувшемся окне выберите создаваемый диск и его стиль. Рекомендуется ставить параметр «Основная загрузочная запись».
- Разбейте диск на тома. Кликните по нераспределённой памяти правой кнопкой мыши и выберите пункт «Создать простой том».
- Укажите, какой объём от нераспределённой памяти будет отдан под раздел виртуального диска. Вы можете отдать сразу всю память, а можете разбить её на несколько томов.
- Назначьте букву для раздела.
- Помните, что вы всегда можете уменьшить или удалить уже созданный том виртуального диска в этой же программе. Если вы довольны распределением виртуального диска, то можете начинать им пользоваться.
Видео: как создать виртуальный диск в Windows 7
Удаление виртуального диска
Учтите, что удалив виртуальный диск, вы сотрёте всю информацию, которая на нём находится.
Сторонние программы
Чтобы расширить список возможностей настройки виртуального диска и сделать их более простыми, можно воспользоваться бесплатными сторонними программами.
DAEMON Tools Lite
Купить или скачать пробную версию можно на официальном сайте разработчика. У программы простой и понятный интерфейс на русском языке. С её помощью можно создавать виртуальные диски и приводы, редактировать и удалять их.
DAEMON Tools Lite является бесплатным и функциональным приложением для создания образов дисков
Видео: как пользоваться DAEMON Tools Lite
Alcohol 120%
Приложение поддерживает русский интерфейс, имеет простой дизайн и защищает созданный виртуальный диск от копирования. Скачать пробную версию или купить полную можно на официальном сайте разработчика. Она позволяет создавать и удалять диски и виртуальные CD-приводы.
Видео: как пользоваться Alcohol 120%
Виртуальные приводы
Виртуальный привод или виртуальный дисковод выполняет те же функции, что и физический дисковод, но читает не физические CD/DVD диски, а виртуальные. Например, виртуальный диск можно скачать из интернета или с другого компьютера, если он там уже создан. И на него можно записывать всё то же самое, что и на настоящий.
Создание виртуального дисковода
Для создания виртуального дисковода понадобится одна из сторонних программ, предназначенных для работы с виртуальными дисками и дисководами:
- В строке «Количество устройств» выберите количество приводов, которое будет создано.
- Нажмите кнопку «ОК».
- Удостоверьтесь, что в главном меню «Проводника» в блоке «Устройства и диски» появились новые дисководы, названные уникальными буквами.
Удаление виртуального привода
Удаление привода происходит практически так же, как и его создание:
- Скачайте и установите программу UltraISO с официального сайта разработчика.
- Кликните по кнопке «Опции» в верхней панели программы.
- Выберите вкладку «Виртуальный привод».
- В строке «Количество устройств» установите параметр «Нет» и нажмите кнопку «ОК». Готово, дисковод удалён.
Виртуальные диски и дисководы могут пригодиться в том случае, если вам приходится устанавливать подозрительные программы, дополнительные операционные системы или передавать части жёсткого диска другим пользователям. Помните, что виртуальный диск занимает место на физическом жёстком диске, поэтому он не является дополнительной памятью к вашему компьютеру, а лишь использует часть уже имеющейся.
Под виртуальным жестким диском (ВЖД) ОС Windows 7 понимается пространство на физическом носителе (он же - disk, винчестер, HDD), созданное средствами операционной системы (ОС) для повседневных задач пользователя. Также к этому понятию относят образ, или слепок, файловой структуры, содержимого, снятый с физического носителя: флеш- накопителя, DVD, HDD. Отличие виртуального носителя от физического в том, что первый можно отключать по желанию, превратив, таким образом, в зашифрованное хранилище информации.
Преимущества применения виртуальных дисков на Windows 7
Отвечая на вопрос, зачем нужен виртуальный диск в Windows 7, поговорим о его применении и преимуществах. Первым преимуществом является расширение пространства под хранение данных. Поскольку виртуальный диск воспринимается ОС на одном уровне с физическим, она им оперирует, как «всамделишным» винчестером.
Второе положительное качество - установка привода часто сопровождается переносом на него образа операционной системы. Пользователи отмечают ускорение процедуры начальной загрузки (boot), хотя это не подтверждено официальными тестами разработчика.
Полезная функция для тех пользователей, у которых много мультимедийных гибких носителей, - создание на ВЖД образа, то есть точного «слепка» носителя. При работе с ним не нужен внешний DVD-ROM, флешка и др.
При частой переустановке виндовс создают и хранят системный образ с сопутствующими драйверами, утилитами и программами именно на ВЖД. После запуска привода процедуры выполняются в автоматическом режиме. Чтобы создать такой привод, не надо специальных знаний, это доступно даже неопытному пользователю. Поскольку привод ничем не отличается от жесткого накопителя, с ним производят те же операции, хранят информацию, в том числе зашифрованную.
Как создать виртуальный диск на Windows 7? С помощью встроенных инструментов (tool) Windows и сторонних приложений-эмуляторов. В этой статье подробно рассмотрим первый способ.
Как создать ВЖД средствами Windows 7?
Самый простой способ для человека, мало знакомого с глубинами администрирования, это воспользоваться командой diskmgmt.msc. Открываем меню Пуск, в командной строке вводим эту команду, нажимаем Ввод.
Откроется раздел «Менеджер управления». Здесь выбираем вкладку «Управление дисками».
Кликаем пункт «Действие», переходим на опцию, как показано на рисунке ниже.
Откроется окошко, в котором пользователь указывает место, то есть область на одном из логических разделов физического жесткого диска.
Важно! Виртуальный диск создается не в каком - то эфемерном пространстве, а на одном из логических разделов HDD. Он отбирает у него тот объем памяти, который определит пользователь.
Затем выбираем тип хранения информации: с динамическим расширением или фиксированный. Второй тип рекомендуется по умолчанию и характеризуется зафиксированным размером виртуального привода, который нельзя будет менять. В отличие от него ВЖД с динамическим форматом изменяет объем по мере наполнения информацией. Однако если пользователь удалит данные, то автоматического сжатия высвободившегося пространства не произойдет.
При выборе фиксированного формата указываем размер в Мб, Гб или Тб в диалоговом окне, не выходя из этого меню. Нажимаем «Далее».
Если сделано правильно, будет создан виртуальный привод с присвоенный буквой. Но пока он пребывает в состоянии «Неопределенный». Чтобы запустить, нужна процедура инициализации.
Запуск инициализации
Правой кнопкой кликнуть на букве, открыть контекстное меню. Первая вкладка сверху – «Инициализировать диск». Нажимаем.
Открывается следующее окно, где ничего менять не стоит. Проверяем, чтобы отметка стояла на строчке «Основная загрузочная запись», затем кликаем ОК.
Создание секторов
Кликаем в любом месте поля созданного дисковода. Переходим на верхнюю вкладку «Создать простой том». Этот тип раздела (тома) подходит для большинства пользователей.
Запускается Мастер создания. В следующем окне предложено указать емкость тома. Дается диапазон цифр: от максимальной вместимости ВЖД до минимальной. После указания размера тома кликаем на кнопке «Далее». Откроется окно присвоения буквы алфавита новому приводу. Здесь просто: выбираем букву из выпадающего меню, жмем «Далее».
Выбор файловой системы (FAT)
Среди двух опций выбора NTFS подходит современным приводам и 64-битной операционной системе. FAT 32, что видно из наименования, применяется на HDD малой емкости и на 32-битных Windows 7. Размер кластера оставляем по умолчанию. Тут же указываем метку тома (по желанию).
Затем переходим к форматированию тома. По умолчанию предполагается быстрое форматирование. Потом жмем «Далее». Процедура занимает долю секунды, а потом появляется финальное окно мастера. Нажимаем «Готово» для окончания его работы.
Теперь виртуальный диск занял законное место в таких меню, как Мой компьютер, Проводник. При нажатии правой кнопкой мышки на поле ВЖД открывается меню, где перечислены операции, например, том можно сделать загрузочным (активным), поменять букву обозначения и пр.
Удаление ВЖД
Процедура удаления полезна, когда надо почистить компьютер. Рассмотрим пошаговую инструкцию. Рекомендуем надежный способ удаления виртуального диска из ОС Windows. Шаги те же, что были при создании. Наша задача - добраться к меню виртуального диска.
- Открываем меню «Пуск», «Компьютер» и правой кнопкой мышки выбираем «Управление».
- Спускаемся вниз, нужна предпоследняя вкладка.
- Кликаем по полю привода, в выпавшем меню выбираем «Удалить том». Читаем предупреждающую надпись и нажимаем «Да». Выбранный том удален.
Обратите внимание! Способ удаления ВЖД через cmd путем ввода команды subst [X]: /D, где X –буква виртуального раздела для удаления, нельзя рекомендовать обычным пользователям. Windows 7 «ругается» на подобную операцию, часто блокирует ее. Поэтому надо заходить в реестр, искать строчку с записью о виртуальном диске и вручную удалять. Но это может делать только опытный пользователь, который четко контролирует действия. Неправильные действия в системном реестре могут привести к краху ОС!
Виртуальный оптический дисковод, области применения, сторонние программы
Здесь дана общая характеристика. Программы, используемые для создания виртуального диска, называются эмуляторами за способность отображать виртуальные копии носителя. Эти программы (Alcohol, Daemon, 120, Ultraiso и др.) запускают виртуальные оптические дисководы, область применения которых идентична виртуальным, созданным в среде ОС. Отличие в том, что существование виртуального оптического привода возможно только в течение сеанса работы с эмулятором. То есть пока программа-эмулятор не запущена на компьютере, виртуальный диск не будет активирован. При отключении эмулятора созданный виртуальный привод пропадает.
Эмуляторы популярны за способность оперировать неограниченным количеством виртуальных приводов. Эта функция используется для эмулирования образов программ, игр, приложений и, разумеется, слепка виртуального или жесткого носителя. В качестве обрабатываемых файлов используют архивы с расширением *.iso и др.
Мы подробно рассмотрели пошаговый процесс, как создать виртуальный жесткий диск в Windows 7. Встроенные инструменты Семёрки позволяют создавать виртуальные диски, с которыми выполняют те же операции, как и с обычными жесткими. В случае ненадобности ВЖД легко удаляется из ОС. Эмуляторы выполняют те же функции, то есть оперируют виртуальными приводами в среде виндовс.
Однако специфика их работы в том, что созданные образы существуют только, когда программа задействована. При отключении эмулятора виртуальный оптический привод пропадает. Из-за этого его едва ли допустимо использовать в качестве хранения информации, как в случае с виртуальным накопителем под управлением Windows 7. Поэтому эмуляторы применяют, как правило, для активации готовых слепков с носителя, годящихся для одного сеанса работы с ними.
Виртуальный жесткий диск представляет собой файл, в котором хранится различная информация: от простых текстовых документов до полноценной рабочей операционной системы. Они используются для различных целей. Например, установлена новая ОС и полностью настроена под требования пользователя. Он делает виртуальную копию раздела и сохраняет на переносном носителе. В случае краха или невосстановимых ошибок текущей системы, пользователь легко восстановит ее из образа.
Виртуализация дискового пространства возможна разными способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Создаем виртуальный диск средствами системы
Первый вариант – использование стандартных средств Windows. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на меню «Пуск » и выбрать «».
Выбираем меню «Действие », далее «Создать виртуальный диск ».
Нажимаем на кнопку «Обзор
», чтобы задать месторасположение создаваемого файла, и придумываем ему имя.
Следующий параметр – это размер . Задаем необходимое значение и указываем единицу измерения: Мегабайты (МБ), Гигабайты (ГБ) или Терабайты (ТБ).
Далее выбираем формат дискового пространства . Первый вариант – стандартный формат, который был создан в 2005 году компанией Microsoft, называется VHD . Но у него есть ограничения: он поддерживает файлы виртуализации, размер которых не превышает 2040 ГБ.
Если пользователю необходимо создать файл большого размера, то следует использовать VHDX . Он поддерживает до 64 ТБ и размер сектора 4K, что позволяет работать с жесткими дисками большего объема (свыше 2 ТБ). VHDX также является более отказоустойчивыми по сравнению с предыдущим решением. Стандарт разработан компания Microsoft в 2014 году.
И последний параметр, который необходим указать – это тип виртуального дискового пространства . При выборе «Фиксированный размер» файл займет полный объем, который указал пользователь.
Во втором варианте будут записаны только те данные, которые указаны на данный момент. В дальнейшем, при добавлении новой информации, размер будет постепенно увеличиваться, в зависимости от сохраняемых данных, пока не достигнут своего лимита. Он рассчитывается в зависимости от требований, которые пользователь указал в строке «Размер виртуального жесткого диска».
После того, как все данные были указаны, нажимаем кнопку «ОК ».
Для дальнейшей работы – необходимо выполнить процедуру инициализации
. Нажимаем ПКМ на левой колонке и выбираем в контекстном меню опцию «Инициализировать диск
». В новом окне от пользователя потребуется указать формат раздела, который будет инициализирован.
Master Boot record – это устаревший формат, но он поддерживается всеми версиями Windows. На данный момент почти не используется в современных ОС.
GUID Partion Table был представлен в новых версиях операционных систем о компании Microsoft в 2010 году. Работает с версиями Windows, начиная с Vista.
После инициализации необходимо разметить пространство под нужную файловую систему. По умолчанию лучше использовать
NTFS
– она позволяет работать с файлами, размер которых превышает 4 ГБ. Для этого нажимаем ПКМ на неразмеченной области и выбираем пункт «Создать простой том
Используя подсказки мастера настройки, выполняем необходимые действия. По умолчанию программа предлагает использовать все свободное пространство как единый логический раздел. Если нет необходимости создавать дополнительные тома, то оставляем как есть.
Следующим этапом идет присвоение буквы логическому разделу. Здесь можно также использовать такую функцию как «Подключить том как пустую NTFS-папку ». Данное действие означает, что к указному разделу в ОС будет добавлен объем виртуального тома. Такой метод часто используется в крупных организациях, так как рабочие станции обладают жесткими дисками малого объема, а закупка новых занимает длительное время.
Третий вариант «Не назначать » означает, что это можно сделать позже.
Рекомендуется выбирать буквы, идущие в конце латинского алфавита. Это будет удобно при дальнейшей работе с ними.
Следующее окно предлагает отформатировать
том и выбрать файловую систему
. Учитывая, что раздел был только что создан и на нем еще ничего нет – оставляем все как есть.
В конце мастер настройки выдаст всю основную информацию о предстоящих операциях и попросит подтвердить.
Подключение диска вручную
Рассмотрим ситуацию, когда у пользователя уже есть виртуальный том и он хочет его подключить. Для этого открываем «» как было указано в предыдущем пункте. Выбираем меню «Действие », далее «Присоединить ».
Потребуется указать путь, где находится файл. Учитывая, что в дальнейшим с ним надо будет проводить работу и вносить изменения, выставлять параметр «Только для чтения » НЕ следует.
Подтверждаем операцию монтирования нажатием кнопки «ОК»
Отключение диска
Если виртуальный раздел больше не требуется пользователю, то его можно отключить. Для этого необходимо открыть «Управление
» и выбрать виртуальный том, нажав на него правой кнопкой мыши.
Откроется контекстное меню. Далее выбрать опцию «Отсоединить ».
Система запросит подтверждение. Нажимаем кнопку «ОК ».
Создание томов и разделов
Для того, чтобы разбить виртуальный том на логические разделы, в оснастке «Управление
» выбираем вновь созданный виртуальный том и запускаем мастер настройки.
Здесь указываем размер, который необходим пользователю, например, 3 ГБ и нажимаем «ОК»
Создан логический раздел на 3 ГБ, а еще 2 Гб остались свободными.
Управление VHD с помощью DISKPART
Все вышеперечисленные операции можно проделать при помощи утилиты diskpart . Для начала необходимо нажать ПКМ на меню «Пуск» и выбрать вариант «Windows PowerShell (администратор) », в семерке достаточно нажать Win+R, и ввести в окне «Powershell ».
В открывшейся командной строке набираем diskpart
Теперь пользователь находится в консольной утилите по работе с дисковым пространством. DiskPart поддерживает следующие команды:
- Создание .
create vdisk file=e:\VHD\test1.vhd maximum 3000 type=expandable
Create vdis k – команда на создание виртуального диска.
file = e :\ VHD \ test 1. vhd – путь, где будет храниться созданный файл и указание его имени.
maximum 3000 – размер создаваемого файла в мегабайтах.
type=expandable – формат создаваемого файла. В данном примере выбираем динамический. Для фиксированного нужно указывать команду: type= fixed
- Выбор тома для последующей работы с ним.
select vdisk file=c:\vhd\vhd1.vhd
- Смонтировать раздел.
attach vdisk
- Размонтировать том.
detach vdisk
- Назначить букву.
assign letter=G
- Отформатировать раздел под требования пользователя
format fs=ntfs label=vhd1
FS = NTFS – формат файловой системы
Label=vhd1 – метка форматируемого диска
- Помощник по командам утилиты DiskPart
- Выход из программы
Как установить систему на виртуальный диск
Для установки операционной системы на виртуальный раздел понадобится дистрибутив
Windows
. Запускаем процесс установки Windows по обычному сценарию. Когда на экране пользователя появляется надпись о выборе диска для инсталляции ОС, вызываем командную строку сочетанием клавиш «
Shift» + «
F10»
. Входим в утилиту DiskPart.
В результате после всех операции с утилитой DiskPart будет добавлен виртуальный диск в окно выбора. Для его отображения необходимо нажать кнопку «Обновить
В Windows 7 любой пользователь может легко создать виртуальный диск без использования стороннего софта. При этом его структура ничем не отличается от физического носителя, как и принцип работы. Так как вся информация будет храниться в одном файле, то можно избежать путаницы. Кроме этого, он быстро подключается к виртуальной машине, что смогут оценить программисты и системные администраторы.
Инструкция по созданию
Добиться поставленной цели в «семерке» можно двумя способами. Один из них несколько сложнее, так как предполагает использование командной строки. Однако он предоставляет пользователю несколько больше возможностей.
Через управление дисками
Сначала необходимо зайти в основное меню операционки «Пуск» и в строке поиска ввести слово «управления». После завершения операции появится окошко, в котором нужно кликнуть по «Управление компьютером». Раскрыв выпадающее меню «Запоминающее устройство», выбирается опция «Управление дисками». В центральной части окна отобразятся все логические диски, на которые разбит винчестер.
Чтобы создать виртуальный диск на Виндовс 7, следует зайти во вкладку «Действие», расположенную на верхней панели. После этого в выдающем меню выбрать соответствующий пункт. Появится новое окно, в котором необходимо настроить параметры будущего диска - пользователь должен указать месторасположение файла, размер и имя. При выполнении этих действий нужно соблюдать два простых правила:
- В имени не должно использоваться слово Windows.
- Виртуальный диск не может находиться в папке с установленной операционкой.
При выборе формата стоит предпочесть «Фиксированный», что позволит разделу сразу занять все отведенное ему свободное место и тем самым снизить нагрузку на систему . Если использовать динамический диск, то его размер будет постепенно увеличиваться при внесении новой информации. В результате при заполнении физического раздела могут возникнуть проблемы с быстродействием компьютера.
Когда все необходимые настройки будут завершены, остается кликнуть по ОК. Для создания диска Windows потребуется некоторое время. Когда он отобразится в центральной части окна, необходимо сделать правый клик и выбрать «Инициализировать». Снова предстоит сделать несколько настроек , и первой станет выбор типа основной загрузочной области. Если его размер составляет менее 2 Тб, то можно отдать предпочтение MBR. При желании пользователь может быстро преобразовать его в GPT, пока на диске нет данных.
После инициализации новый диск не будет иметь распределенную область, и эту ситуацию необходимо исправить. Кликнув правой кнопкой, выбрать пункт «Создать простой том». В результате будет запущен мастер создания томов, и пользователь должен снова задать несколько параметров:
После завершения всех операций следует кликнуть по «Готово», и диском можно пользоваться. Если виртуальный диск больше не нужен, то убрать его несложно - достаточно сделать правый клик и выбрать соответствующий пункт. Отметив чекбокс «Удалить виртуальный диск », он будет не просто отключен, но и удален вместе со всей содержащейся информацией. Аналогичным образом можно удалить виртуальный диск в Windows 10.
Утилита DISKPART
Она не только позволяет создать жесткий диск, но и предлагает несколько больше возможностей в сравнении с первым методом. Сначала утилиту необходимо найти через меню «Пуск», прописав в строке поиска diskpart. На строчке с найденной утилитой необходимо сделать правый клик и запустить ее от имени админа.
Чтобы создать виртуальный раздел 1. vhd фиксированного размера (2000 Мб) в корне раздела логического D, необходимо ввести следующую команду - create vdisk file= D:\1.vhd type=fixed maximum=2000. После этого нужно нажать Enter. Для выбора созданного диска должна быть введена команда - select vdisk file = D:\1. vhd. Затем прописывается еще несколько команд:
- Attach vdisk - присоединение виртуального раздела.
- List disk - просмотр результатов предыдущих операций.
- Create partition primary - создается основной раздел.
После этого Windows предложит отформатировать диск. Это можно сделать из командной строки либо использовать соответствующий мастер операционки. На этом процесс создания виртуального диска в Windows 7 завершен и им можно начинать пользоваться, например, установить вторую ОС с флешки.
Создание виртуального привода
Зачастую возникает необходимость в создании виртуального дисковода. Сегодня многие пользователи обмениваются в интернете образами ISO. Для использования содержащейся в них информации удобно сделать виртуальный привод. Существует большое количество программ, позволяющих решить эту задачу.
Gizmo Drive
Хорошая программа для создания виртуального диска, поддерживающая не только ISO, но и другие популярные форматы. В созданный привод можно легко установить образ, и его содержимое отобразится в проводнике винды или другом файловом менеджере. Приложение способно также создавать образы и записывать их на оптические или флеш накопители.
Следует отметить наличие у программы собственного файлового менеджера. Утилита стала популярной благодаря простому интерфейсу. Разработчики предлагают пользователям ПК создавать образа в формате Gdrive. С его помощью можно имитировать работу физического винчестера с возможностью сжатия и шифрования. Во время работы с виртуальным DVD-приводом используется системная память, что значительно повышает скорость передачи данных.
DAEMON Tools Lite
Программа уже много лет пользуется большой популярностью среди пользователей ПК и является одним из лидеров в своем классе. С ее помощью можно создать максимум четыре привода . Следует заметить, что многие конкуренты в этом плане предлагают более широкие возможности. Daemon Tools предназначен для обычных пользователей, которым должно хватить и предложенного разработчиком количества дисков.
Особое внимание стоит уделить интерфейсу приложения, который максимально упрощен. С его помощью можно быстро открыть нужный образ и смонтировать его. В некоторых аналогичных программах виртуальный привод после перезагрузки может пропадать. Подобная проблема в Daemon Tool не наблюдается. Если пользователю будет недостаточно функционала бесплатной утилиты, можно приобрести платную. Единственным недостатком проги можно считать наличие в последних версиях рекламы.
Программ для эмуляции оптических дисководов значительно больше, например, та же UltraISO. Однако она является платной, и это определенно серьезный недостаток.
Разработчики Microsoft добавили в ОС Windows 7 возможность создания и подключения виртуальных жестких дисков, без использования для этого стороннего программного обеспечения. Сегодня мы рассмотрим вопрос того, как создать виртуальный жесткий диск, инициализировать и подключить, чтобы ОС распознала его и отображала как обычный раздел HDD.
Операционная система Windows 7 позволяет создавать виртуальные жесткие без использования для этого стороннего программного обеспечения. Однако это еще не все, “семерка” позволяет сделать так, чтобы созданный виртуальный жесткий диск воспринимался системой, как самый обыкновенный, тот, который устанавливается в корпус компьютера.
Таким жестким диском очень удобно пользоваться. Посудите сами. Во-первых, на нем можно хранить файлы, как в зашифрованном, так и в обычном виде, или бекапы ОС. Во-вторых, на него можно установить дополнительную операционную систему. В-третьих, включить его в домашнюю сеть и синхронизировать с другими домашними устройствами.
Создание виртуального диска Windows 7
Итак, чтобы создать, а затем подключить виртуальный жесткий диск, который будет определяться в Windows7 как обычный, откройте панель управления. Для этого щелкните по кнопке “Пуск” и в открывшемся меню, справа, перейдите по соответствующей ссылки.
В открывшейся панели перейдите в раздел “Система и безопасность”, а затем щелкните по “Администрирование”. В новом окне откройте пункт “Управление компьютером”.
В появившемся на вашем экране окне “Управление компьютером”, последовательно, как показано на рисунке ниже, раскройте меню в левой части окна и кликните правой клавишей мыши по “Управление дисками”. В появившемся контекстном меню щелкните по “Создать виртуальный жесткий диск”.
Далее, в новом диалоговом окне, вам будет предложено определить место для виртуально жесткого диска, для этого кликните по кнопке “Обзор”. Также в этом же окне задайте имя новому диску, например, “vhhd”. Укажите желаемый размер будущего диска, и активируйте в разделе “Формат виртуального диска” радиокнопку “Фиксированный размер”, чтобы максимально ускорить его работу. Завершите настройки диска нажав на кнопку “Ok” для начало создания системой Windows 7 VHD-файла с заданным объемом виртуального места. Виртуальный жесткий диск Windows 7 будет создан.
Инициализация созданного диска
Виртуальный жесткий диск Windows 7 мы создали, его можно увидеть и получить доступ из раздела “Управление компьютером”, однако пока система не видит его, а, следовательно, и мы.
Чтобы он начал отображаться как обычный HDD в проводнике, или другом файловом менеджере, его нужно инициализировать (подключить). Для этого в окне “Управление компьютером” кликните правой клавишей мыши по его значку и в контекстном меню, которое появится, найдите и выберите строчку “Инициализировать диск”. Затем соглашайтесь со всем, что предложит вам система, нажимая “Да”.
После того, как инициализация виртуального диска будет выполнена, следует начать создание из него простого тома. Чтобы сделать это, щелкните правой клавишей мыши по диску и в открывшемся контекстном меню выберите пункт “Создать простой том”, далее следуйте подсказкам и инструкциям мастера создания.
На этом все. Виртуальный диск мы создали и подключили его, теперь им можно пользоваться как обычным жестким диском.
Единственно на что еще стоит обратить внимание это на то, как его отключить и при необходимости удалить.
Удаление виртуального жесткого диска
Если со временем созданный виртуальный диск станет вам не нужен, его можно легко удалить. Откройте окно “Управление компьютером”, так как описано выше. Выберите виртуальный жесткий диск, кликните по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите пункт “Отсоединить виртуальный жесткий диск”. В появившемся диалоговом окне установите галочку в чекбоксе “Удалить виртуальный жесткий диск после удаления диска”. Диск будет извлечен, а VHD-файл удален.
