Советы и пошаговые инструкции. Как самостоятельно разогнать процессор Intel? Советы и пошаговые инструкции Потенциальные риски и возможные ошибки при разгоне
Оверклокинг - сложная и кропотливая процедура, требующая определённых знаний и подготовки. Однако современная компьютерная техника и вспомогательный софт позволяют без особых проблем разогнать компоненты ПК даже не слишком опытному пользователю: при этом нужно просто придерживаться стандартных инструкций и быть внимательным в ходе самого процесса.
Что такое разгон процессора и для чего он нужен?
Повышение напряжения питания и тактовой частоты центрального процессора (это и является его разгоном) позволяют получить большую производительность относительно стандартных режимов, предусмотренных разработчиками. Разгон процессора подразумевает значительное увеличение отдаваемого им тепла, больший расход электроэнергии и снижение общего ресурса работы данного компонента.Оверклокинг - один из вариантов получить высокое быстродействие ПК с меньшими финансовыми затратами. Оверклокинг всегда несёт опасность выхода из строя разгоняемого модуля с возможностью поломки других компонентов компьютера.
Проверяем конфигурацию ПК перед разгоном
Вначале следует убедиться, что основные компоненты вашего ПК подлежат разгону. Если вы не знаете конфигурацию своего компьютера, воспользуйтесь встроенными в Windows системными инструментами или специальными программами:
После того, как вам стала известна конфигурация ПК, стоит посетить официальные сайты производителей компонентов с целью изучения их описания и полных характеристик. О том, какие из модулей можно разгонять, а какие даже не стоит пытаться, далее.
Процессор
Компанией Intel разработан и представлен на рынке огромный парк центральных процессоров. Для оверклокинга идеально подойдут модели с буквами X и K в названии. Если быть немного точнее - модификации процессоров Intel 9, 7, 5 и 3 с литерой K, и все новые микросхемы серии X.По этой причине при покупке процессора Intel именно для разгона выбирайте модели из указанных категорий. Вот некоторые современные Intel Core, которые без проблем можно разогнать:
- i5-9600K;
- i7-9700K;
- i9-9900K;
- i9-9980HK;
- i7-9800X;
- i9-9820X;
- i9-9900X;
- i9-9920X;
- i9-9940X;
- i9-9960X;
- i9-9980XE.
Но есть ли возможность разгона процессоров Intel других серий? Конечно да, но самой компанией оверклокинг «неразлоченных» микросхем крайне не приветствуется, до такой степени, что специалисты Intel стараются всячески пресекать все возможности для разгона через обновления и другое ПО.
Оверклокинг «неразгоняемых» моделей будет проблематичнее, и возможно вам придётся использовать более дорогостоящую системную плату с поддержкой дополнительных специализированных опций.
Материнская плата
Ваша системная плата также должна соответствовать определённым критериям и подходить для оверклокинга. С технической стороны это может быть любая материнская плата, но крайне желательно, чтобы это была специально разработанная для разгона модель.Для оверклокинга подойдёт любая «игровая» модель, но она будет стоить дороже любого стандартного варианта. Выбор производительных материнских плат с широкими возможностями для настройки и всякими дополнительными опциями на компьютерном рынке невероятно широк, но предпочтение стоит отдавать проверенным временем производителям, таким как:
- Asus;
- Gigabyte;
- EVGA;
Система охлаждения процессора
Разгон любого процессора (даже разблокированного) подразумевает установку эффективной системы охлаждения. Последняя должна быть достаточно мощная, оснащённая крупным вентилятором (или даже несколькими) и большим радиатором. Некоторые модели процессоров серий X и K поставляются без кулеров, что немного снижает их стоимость и даёт пользователю возможность самому установить мощное охлаждение.Чем мощнее и производительнее кулер, тем в меньшей степени будет разогреваться ЦП, а значит процессор можно будет сильнее разогнать, повысив общую производительность компьютера.
Будьте готовы к тому, что новейшие системы стоят немало, особенно топовые варианты с жидкостным охлаждением. И если в случае с воздушной версией можно уложиться в 8-12 тысяч рублей, то приобретение водяной системы обойдётся в 20-30 тысяч.
При выборе нового кулера обратите внимание на такие важные параметры, как совместимость и габариты. И воздушный, и жидкостный варианты должны подходить к сокету системной платы вашего ПК. Также внутри корпуса компьютера должно быть достаточно свободного пространства для расположения системы охлаждения и эффективной циркуляции воздушного потока.
Немного о скальпировании
У многих разгон процессора ассоциируется с его так называемым «скальпированием». Данная «операция» позволяет немного (а иногда и значительно, в зависимости от ситуации) избавиться от пыли и грязи в вентиляционных каналах основания процессора и тем самым снизить рабочую температуру нагрева чипа. Описать процедуру можно так: с микросхемы снимают крышку, чистят отверстия, меняют термопасту и ставят крышку обратно.Скальпирование необязательно проводят именно при разгоне. Процедура может понадобиться и во многих других случаях, когда нужно улучшить отвод тепла от кристаллов ЦП и тем самым увеличить срок службы последнего.
Скальпировать процессор самостоятельно без соответствующей подготовки и знаний об устройстве не рекомендуется.
Если вы считаете, что скальпирование вашему процессору жизненно необходимо, обратитесь к профессионалам, желательно в какой-нибудь крупный специализированный сервисный центр. Не опытным IT специалистам дорогостоящий процессор всё же лучше не доверять.
Стоит ли разгонять ноутбук?
Возможность поднять частоту ЦП есть далеко не на всех моделях ноутбуков. Данная опция доступна лишь в некоторых игровых моделях или устройствах с производительным процессором и мощными кулерами.Можно попробовать разогнать CPU, повысив частоту шины, но это обязательно отразится на температуре и, как следствие, стабильности системы. В целом же можно сказать, что оверклокинг и ноутбук - несовместимые вещи.
Разгон процессоров Intel через BIOS
Продвинутые оверклокеры в большинстве своём разгоняют компьютер «руками», не доверяя специально созданным для этого утилитам. И в какой-то степени это правильно: ручной способ позволяет юзеру целиком (ну или почти целиком) контролировать процедуру и избежать потенциальных неожиданностей. Методика эта, однако, требует понимания того, что вы делаете и чёткого соблюдения соответствующих инструкций.Сброс BIOS
Первым делом сбросим все настройки процессора на значения по умолчанию через BIOS. Даже если вы их никогда не трогали.Чтобы попасть в БИОС выполните перезагрузку ПК и сразу же после подачи питания несколько раз нажмите кнопку Delete. В зависимости от модели вашего устройства это могут быть также клавиши Escape, F1, F12 либо другие:
Кроме стандартного сброса настроек BIOS здесь, возможно, придётся сделать ещё несколько изменений:
- новые процессоры Intel имеют функцию Turbo Boost, её нужно отключить для всех ядер;
- необходимо деактивировать режим C State, если таковой имеется;
- обратите внимание на наличие энергосберегающих опций (называться они могут по-разному в зависимости от конфигурации), если таковые присутствуют, отключите их.
Проводим предварительный стресс-тест
Прежде чем проводить разгон, вам потребуется выполнить предварительный стресс-тест ОС. Таким образом проверяются все узлы ПК на «устойчивость». Для выполнения тестирования вам нужно скачать программу AIDA64, которая хоть и является специализированным программным обеспечением, но весьма проста в использовании и интуитивно понятна:
Температурные значения играют решающую роль при оверклокинге. Во время тестирования процессора с установленными по умолчанию настройками, температура, отображаемая датчиками (в зависимости от модели CPU, эффективности системы охлаждения и других факторов), может колебаться от 45 до 70 градусов.
Возможно, такие цифры вам покажутся чересчур «жаркими», но волноваться не о чем: для современных высокопроизводительных ЦП это нормальные рабочие показатели под нагрузкой.
Если во время теста процессор нагреется до максимально допустимого значения, расположенного в районе 100 градусов, система автоматически снизит напряжение или вовсе отключит CPU. Однако такая ситуация говорит о том, что чип работает на пределе и скорее всего разогнать его без принятия мер (апгрейд охлаждения, замена термопасты и т. д.) у вас не получится.
После прогона стресс-теста (а лучше 2-3 проверок) с учётом того, что температура процессора не превышает 70-75 градусов, самое время приступить к разгону. Но не следует забывать, что основной целью оверклокинга является увеличение производительности чипа без ущерба стабильности системы до максимально возможного безопасного уровня.
Вместо AIDA64 для проведения стресс-теста вы можете использовать альтернативные программы:
- LinX;
- IntelBurnTest;
- Prime95.
Поднимаем процессорный множитель
Разгон процессора начнём с повышения процессорного множителя (CPU Clock Ratio). Это основное условие, необходимое для увеличения рабочей частоты ЦП. Настройку осуществляем в BIOS:
Запустите программу AIDA64 и проведите стресс-тест, так как это было описано ранее. Если всё работает стабильно, а температура не превышает максимальных значений, увеличьте множитель ещё на один шаг.
Повторяйте процедуру до того момента, пока ваш ПК во время тестирования не выдаст ошибку, зависнет или неожиданно не перезагрузится. Также на мониторе могут появиться артефакты: полосы, искажения, чёрные области. Конечным пунктом является температурный порог.
При крахе системы в результате тестирования вернитесь назад (понизьте множитель до последнего стабильного значения) и перейдите к следующей инструкции. Достижение температурного порога означает окончание разгона и переход к итоговому тесту - если вас устраивает результат, либо дальнейший апгрейд железа - если итог вас не удовлетворил.
Повышаем напряжение ядер
Подъём напряжения питания ядер процессора стоит осуществлять только если ПК выдержал предыдущее испытание: не ушёл в перезагрузку, не заглючил и не завис. Температура чипа должна быть в пределах допустимых норм. Повышение напряжения отразится на последней пропорционально, и это тоже не следует сбрасывать со счетов:
Повторяйте процедуру аналогично предыдущей до сбоя системы или превышения пороговой температуры процессора. Когда это произойдёт, откатитесь назад на один шаг и приступайте к заключительному стресс-тесту.
Итоговое тестирование
Заключительный стресс-тест проводится в программе AIDA64 или аналогичных утилитах, так как это было описано ранее, но в течение нескольких часов. При этом компьютер должен работать стабильно, процессор и остальные компоненты устройства не должны перегреваться.Если компьютер не выдерживает прогон, откатите значения сделанных вами настроек на один шаг и вновь проведите тестирование. Повторяйте, пока не добьётесь оптимального результата.
Разгон с помощью программ
Оверклокинг процессоров Intel с применением специальных программ облегчает процесс разгона, так как выполняется непосредственно в Windows-среде. Прежде чем приступить, рекомендуется сбросить настройки БИОС на значения по умолчанию и провести предварительный стресс-тест.После каждого повышения частоты на один шаг необходимо тестирование системы на стабильность. По окончании выполните глобальный стресс-тест. Здесь всё то же самое, что и в ручном способе, рассмотренном выше.
CPUFSB
Данная утилита позволяет изменить тактовую частоту системной шины в реальном времени без перезагрузки компьютера. Программа отлично работает со всеми версиями Windows любой разрядности и многими материнскими платами. Присутствует русский язык.CPUFSB имеет статус условно-бесплатной утилиты. Вы можете либо купить ПО с полным функционалом, либо довольствоваться его бесплатной урезанной версией, которой вполне достаточно для осуществления разгона процессора. Повышаем производительность ЦП с помощью CPUFSB следующим образом:
Среди преимуществ программы можно отметить:
- простоту и удобство интерфейса;
- поддержку русского языка;
- «горячий» оверклокинг без перезапуска системы.
SoftFSB
Является популярной утилитой для разгона ЦП. С её помощью можно повысить частоту шины, увеличив общую производительность компьютера, во многих моделях системных плат.Программа хорошо работает во всех современных и устаревших операционных системах от Microsoft любой битности. Программа бесплатна, основной язык интерфейса - английский. Разгон процессора с её помощью осуществляется следующим образом:
Главными преимуществами утилиты являются:
- её бесплатный статус;
- манипуляции происходят в режиме реального времени без перезапуска ОС;
- простота и удобство интерфейса;
- поддержка большого числа системных плат.
- отсутствие русскоязычной локали интерфейса;
- может некорректно работать в Windows 10;
- обновления выходят редко.
SetFSB
Эта небольшая утилита для разгона ЦП повышает тактовую частоту шины. При этом перезагрузка ПК не требуется. Совместима со многими системными платами.Программа совместима с операционными системами от Microsoft любой разрядности, начиная с Windows XP. Утилита условно-бесплатна, но возможностей ограниченной версии вполне достаточно для выполнения разгона центрального процессора. Интерфейс приложения только английский.
Инструкция по разгону процессора Intel:
Основными преимуществами SetFSB являются:
- простота и удобство ненагруженного интерфейса;
- «горячая» настройка без перезапуска системы;
- поддержка многих моделей системных плат;
- дополнительное диагностирование микросхемы.
CPUCool
Данная утилита не такая узкоспециализированная, как описанные выше, - это многофункциональный комбайн со множеством опций, например, мониторинг температуры и напряжений, регулировка оборотов вентиляторов и т. п. Программа позволяет также осуществить и разгон процессора.CPUCool полностью совместима с ОС от компании Microsoft, начиная с Windows XP. Поддерживается любая разрядность системы, есть русский язык. Это также условно-бесплатное приложение.
Разогнать CPU можно и в бесплатной пробной версии:
Плюсы CPUCool:
- русскоязычная локаль;
- понятный даже начинающему пользователю интерфейс;
- наличие бесплатной пробной версии программы;
- богатый дополнительный функционал.
Как отключить разгон?
Отключить разгон можно несколькими способами:- Когда вы разгоняли процессор вручную выполните сброс настроек БИОС на значения по умолчанию, руководствуясь инструкцией из этой статьи.
- Если вы использовали сторонний софт для разгона - сбросьте настройки в самой программе и полностью удалите приложение с компьютера.
Основными опасностями оверклокинга процессора являются его перегрев и неадекватно повышенное напряжение. Каждое из этих условий может привести к летальному исходу не только ЦП, но и других компонентов компьютера. Избежать проблем помогут:- качественное охлаждение;
- контроль напряжения и температуры;
- мощный блок питания.
Вопреки сложившемуся мнению, технически разгон процессора не так уж и сложен, особенно если для этого применяются специальные программы. Но будьте готовы к тому, что вам придётся значительно потратиться на апгрейд вашего компьютера, это неизбежно для достижения приемлемого результата.
Настал черед закрепить полученный в прошлом результат и окончательно развеять миф о пользе разгона моделей Core i5/i7 с разблокированным множителем на примере игровых сценариев. Intel Core i5-4460 не обладает возможностью разгона, но зато является ярким представителем линейки Core i5, которую можно обозначить как нечто оптимальное для любой игровой сборки.
Упаковка и комплектация
Процессор достался мне в OEM комплектации и кроме снижения гарантийного срока вы ничего не теряете, а даже экономите на цене. В общем и целом процессоры редко выходят из строя по причине брака или чего-то такого. Как правило, неисправность возникает по вине неопытного пользователя. Часть народу прекрасно убивало свои процессоры тисками, расслаивая плату текстолита при чрезмерном давлении. И к чему все это делалось как вы думаете? Неужели все они используют процессор в специализированных приложениях или все как один являются заядлыми оверклокерами? Конечно же нет! По большей части люди просто делали то, о чем хорошенько не подумали.
Технические характеристики
✔ Socket: LGA1150
✔ Семейство: Core i5
✔ Модель: 4460
✔ Ядро: Haswell
✔ Количество ядер: 4
✔ Техпроцесс: 22 нм
✔ Тактовая частота: 3200 МГц (до 3400 МГц в режиме турбо)
✔ Множитель: 40 (до 44 в режиме турбо)
✔ Поддержка Hyper Threading: отсутствует
✔ Объем кэша L1: 4 х 64 Кб
✔ Объем кэша L2: 4 х 256 Кб
✔ Объем кэша L3: 6144 Кб
✔ Интегрированная графика: HD Graphics 4600, 1100 МГц
✔ Тепловыделение: 84 Вт
✔ Поддержка технологий: Intel Virtualization Technology, Enhanced Intel Speedstep Technology, SSE4.2, Turbo Boost 2.0, Enhanced Virus Protection.
Конфигурация тестового стенда
Процессор: Intel Core i5-4460 (3200 МГц)
Кулер: intel BOX
Память: 2 x 4 Гбайт DDR3 1866, Crucial BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU
Видеокарта: ASUS R9 280 (R9280-DC2-3GD5)
Накопитель HDD: WD Purple WD40PURX
Блок питания: Antec VP650P, 650 Вт
Корпус: Открытый Стенд
Монитор: VIEWSONIC VP2770-LED
Операционная система: Windows 7 64-bit Service Pack 1
Тестовый стенд претерпел значительные изменения, материнская плата ASUS Maximus VII Hero была заменена на ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1, а в качестве видеокарты вместо ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum использовалась R9280-DC2-3GD5. Немаловажной заменой оказался и кулер, теперь используется боксовая версия, которая более актуальна в паре с таким процессором, заодно и оценим его потребительские свойства.
Подготовка к тестированию
Первым делом после подключения всех необходимых кабелей мы заходим в БИОС и проверяем правильно ли определился процессор. Также не маловажным нюансом является проверка температуры процессора, ведь если кулер установлен неправильно, т.е. какой-то угол отходит от крышки процессора, то не избежать перегрева. Все оказалось в порядке, я активировал лишь автоматическое управление процессорным вентилятором и профиль XMP для модулей памяти.
Приведу информацию с утилит CPU-Z и GPU-Z, процессор работает на сниженной частоте благодаря включенным энергосберегающим технологиям.
Перед выполнением основного набора тестов необходимо проверить как поведет себя процессор под нагрузкой, справится ли система охлаждения и не будет ли достигнута слишком высокая температура, которая могла бы отразиться на результатах тестирования.
Температура в режиме без нагрузки составила 33 градуса, а при прогоне LinX увеличилась до 75. Показатели вполне приемлемые и никак не помешают тестам. Кроме того хотелось бы отметить тихий режим работы боксового вентилятора в простое, но и под нагрузкой он жужжит не слишком то и навязчиво.
Тестирование в синтетике
Прежде чем начать, объясню методику тестирования. В синтетике мы сравним работу процессора Intel Core i5-4460 с разогнанным до 4700 МГц процессором Intel Core i7-4790K.
Fritz Chess Benchmark – наблюдается фактически двукратный прирост производительности и не мудрено, ведь разница в частоте составляет 1500 МГц.
WinRAR – в тесте на многопоточность уже двукратный прирост, вот где пригодится Core i7-4790K со своим разгоном.
x264 FHD Benchmark – придется по душе дополнительная мощь от разгона и любителям обрабатывать видео, вы только посмотрите насколько меньше времени затрачивает Core i7. Если кадров было бы побольше то получается, что на обработку 20 минутного ролика мы затратили вдвое больше времени.
CINEBENCH – потрясающий результат превышающий более чем в два раза показатели Core i5-4460.
Далее изменим методику тестирования и сравним в нескольких приложениях результаты процессора 3770K с производительностью 4460. При этом следует упомянуть, что видеокарта в обоих случаях одинаковая и никак не влияет на разницу в показаниях.
3DMark13 – включает в себя три теста, два из которых включают оценку скорости работы процессора. Видим заметный отрыв в Cloud Gate и Ice Storm. Первое изображение отражается результаты для Core-i5 4460, а следом идет Core i7-3770K.
Подводя итог нельзя не сказать об отличной производительности процессоров Core i7 на примере специализированных приложений, который требуются некоторым для повседневной работы. В таком случае данные процессоры вам пригодится, как впрочем и разгон.
Тестирование в играх
Методика тестирования: во всех играх были установлены максимально возможные параметры, а VSync отключена. Разрешение на котором проводилось тестирование – 1920х1080. Для оценки влияния процессора на результат, максимальные/ средние/минимальные значения FPS приведены для Core i5-4460 (3200 МГц) и Core i7-3770K (в режиме ОС 4500 МГц). В обоих случаях использовалась одна и та же видеокарта.
Assassin"s Creed IV Black Flag – вся сила и мощь разогнанного процессора семейства Core i7 здесь не пригодилась, особенно весело выглядит максимальное значение ФПС.
Crysis 3 – здесь уже заметнее отражается на производительности разница в процессорах, но обеспечить требуемое значение ФПС все равно не удается, все упирается в возможности видеокарты.
DiRT 3 – по зубам обоим, тем более с видеокартой такого уровня. Данное приложение вполне неплохо пойдет и на встроенной графике, при снижении графическим настроек.
Metro Last Light – неплохая игра по отличной книге до сих пор является одной из наиболее популярных игр для оценки производительности ПК. Здесь по сути паритет, причем с небольшим перевесом в сторону Core i5.
Tomb Raider –завершает наше тестирование абсолютно идентичным уровнем FPS.
Для разнообразия приведем результаты производительности интегрированной графики HD Graphics 4600 на примере популярных онлайн игр, который предъявляют не самые жесткие требования к домашней конфигурации:
League of Legends – убийца DOTA 2, очень популярная игра за пределами РФ. Настройки можно оценить по скриншоту ниже, они соответствуют минимальным. В итоге получены отличные графики свидетельствующие о возможности беспроблемной игры в сетевых баталиях. Тест проходил в динамичном режиме ARAM.
War Thunder – потихоньку отъедает часть аудитории с Мира танков, при этом нельзя не отметить совсем другую атмосферу и стиль игры, а про графику можно и вовсе умолчать, она выше всяческих похвал. Кроме этого, создатели озаботились оптимизацией игры под различные графические настройки, чтобы их «детище» беспроблемно работало на старых компьютерах и ноутбуках. Тест проводил на карте Битва за Берлин, по итогам можно смело запускать игры на таком процессоре.
World of Tanks – по-прежнему удерживает пальму первенства в танковых боях, при этом регулярно обновляется и улучшается. Неоднократные победы на Golden Joystick Awards отражают популярность игры не только у нас, но и далеко за пределами нашей родины. На минимально возможных настройках поиграть получится без особых проблем.
И какой же вывод следует повторить в данном случае? Если вы собираете компьютер исключительно для игр, то экономьте на материнской плате и процессоре. За основу возьмите Intel Core i5 и в пару к нему прикупите быструю видеокарту. Если же вы дизайнер, работаете с видео или графикой, решаете нестандартные задачи требующие больше мощи процессора, нежели видеокарты, тогда специальном для вас Intel приготовила Core i7.
Несмотря на очевидные выводы следует отметить, что при выходе какой-нибудь очень популярной/долгожданной игры способной задействовать 8 ядер начнется противоположный процесс. Все форумы будут пестрить сообщениями о пользе Core i7 в играх и обхохатываться над владельцами Core i5. Прогресс конечно не стоит на месте, но минуло уж не мало времени а таких игр все нет и нет да и к тому времени выгоднее будет взять 8-ми ядерный процессор, а не 4-ре ядра с Hyper Threading.
Плюсы:
+ Отличная игровая производительность на уровне старших моделей
+ Малое потребление и как следсвие умеренный нагрев даже с использованием боксового кулера
+ Цена
Минусы:
- Не способен тягаться с Сore i7 в узкоспециализированных задачах
✔ Socket: LGA1150
✔ Модель: 4460
✔ Ядро: Haswell
✔ Техпроцесс: 22 нм
Кулер: intel BOX
Плюсы:
+ Цена
Минусы:
gennaz
Что что что??? ты опять продолжил свой детский лепет??? Я же выше написал что ты не разбираешься что такое разрядность процев и тут же ты опять это подтвердил написав детский бред. Зачем??? зачем опять писать ерунду если в железе НОЛЬ???
И тут еще очередной бред
gennaz написал:
У меня 64 битный атлон работал намного быстрее пня 4 на 32 разрядной хр.
В любом случае больший объём оп улучшает производительность и неважно какая система.
Естественно работал быстрее, архитектура 4 пня была просто убогой, она способствовала возможности работать на больших частотах но даже это ей не помогло. Ты нубик вообще понимаешь что в 32 разрядной системе 64 разрядный проц ничего не дает и если он может работать с более чем 4 гигами оперативки (не удевлюсь что ты не знал даже этого самого элементарного) то в 32 разрядной системе он все равно не сможет работать в большим обьемом. В общем чтобы не нагружать детскую голову скажу попростому, 64 разрядный проц в 32 разрядной системе работает как 32 разрядный)))))
Ну и на последок уже какртинки сравнения пня 4 с атлоном хп, который также 32 разрядный но существенно медленне атлона 64. Вот характеристики
Как видешь атлон проигрывает по характеристика пню 4, у него шина всего 400 против 800 у пня 4, частота порой на 50% меньше и еще у пня есть гипертрейдинг это как сейчас различия между i5 и i7 где у них одинаковое количество ядер но у i7 за счет HT потоков в 2 раза больше и у пня 4 так же. Ну что же теперь взглянем как дело было в играх)))
Как то странно что атлон который имеет частоту 2.2 Гц выигрывает пень 4 с частотой 2.8 Гц у которого к тому же частота шины в 2 раза больше и есть HT т.е. по сути 2 виртуальных ядра. Почему же пень 4 проиграл???????
И на последок так добивание твоей тупости, насчет скорости 64 разрядный процев))) Вот сравнение пней 6ХХ серии. Пень тут 64 разрядный и самое главное имеет кеш в 2 раза больший + HT т.е. 2 потоко против одного у атлонов. Ну что ж глянем как такой монст с 2-е большим кешем, потоками в 2 раза большими и огромной частотой порвет слабенький атлон 64)))
О боже мой что мы видим как атлон 64 3500+ (именно такой я себе когда то купил) с меньшим в 2 раза кешем, меньшим в 2 раза количеством потоков, с меньшей частотой умедряется например рвать пень 660 у которого частота на 63% больше. Повторюсь он выигрывает пень у котороко в 2 раза больший кеш, в 2 раза больше потоков, частота больше на 63% И как ты это обьяснишь? только не надо приписывать бред про 64 бита, тут пень 64 битный или придумывать очередной детский бред))))))))
Я выше привел огромный список твоих НУЛЕВЫХ познаний и бреда которого ты привел только в этой ветке. Зачем продолжать унижаться дальше? ты и так уже опустил себя ниже некуда)))
