Айфон 5 полная характеристика. Сколько весит айфон
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 58.6 мм (миллиметры)
5.86 см (сантиметры) 0.19 ft (футы) 2.31 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 123.8 мм (миллиметры)
12.38 см (сантиметры) 0.41 ft (футы) 4.87 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 7.6 мм (миллиметры)
0.76 см (сантиметры) 0.02 ft (футы) 0.3 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 112 г (граммы)
0.25 lbs (фунты) 3.95 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 55.14 см³ (кубические сантиметры)
3.35 in³ (кубические дюймы) |
SIM-карта
Мобильные сети
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий. | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA CDMA (Code-Division Multiple Access) - это канальный метод доступа, использованный при коммуникациях в мобильных сетях. По сравнению с другими 2G и 2.5G стандартами, как GSM и TDMA, он предоставляет более высокие скорости переноса данных и возможность соединения большего количества потребителей в одно и то же время. | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz |
CDMA2000 CDMA2000 - это группа 3G стандартов мобильных сетей, базированных на CDMA. Их преимущества включают более мощный сигнал, меньше перебоев и обрывов сети, поддержку аналогового сигнала, широкий спектральный охват и др. | 1xEV-DO Rev. A |
UMTS UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии. | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced. | LTE 700 MHz Class 17 LTE 850 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz |
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | Apple A6 APL0589 |
Технологический процесс Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре. | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Apple Cortex-A7 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 32 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2. | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) L2 (уровень 2) кэш-память медленнее L1, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L1, намного быстрее системной памяти (RAM). Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L2, он продолжает искать их в L3 кэш-памяти (если таковая имеется в наличии) или в RAM-памяти. | 1024 кБ (килобайты)
1 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 2 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1300 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | PowerVR SGX543 MP3 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 3 |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 1 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR2 |
Количество каналов оперативной памяти Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных. | Двухканальная |
Частота оперативной памяти Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных. | 533 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | IPS |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 4 in (дюймы)
101.6 мм (миллиметры) 10.16 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 1.96 in (дюймы)
49.87 мм (миллиметры) 4.99 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 3.48 in (дюймы)
88.52 мм (миллиметры) 8.85 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.775:1 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 640 x 1136 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 326 ppi (пикселей на дюйм)
128 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 61.05 % (проценты) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass LED-backlit Oleophobic (lipophobic) coating 800:1 contrast ratio 500 cd/m² |
Датчики
Основная камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на задней части корпуса и используется для фото- и видеосъемки.
Модель датчика Информация о производителе и модели фотодатчика, использованного в камере устройства. | Sony IMX145 Exmor RS |
Тип датчика Цифровые камеры используют фотодатчики для фотосъемки. Датчик, также как и оптика являются одним из основных факторов качества камеры в мобильном устройстве. | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Размер датчика Информация о размерах фотодатчика, используемого в устройстве. Обычно камеры с более крупным датчиком и с меньшей плотностью пикселей предлагают более высокое качество изображения несмотря на более низкое разрешение. | 4.54 x 3.42 мм (миллиметры)
0.22 in (дюймы) |
Размер пикселя Меньший размер пикселя фотодатчика позволяет использовать больше пикселей на единицу площади, увеличивая таким образом разрешительную способность. С другой стороны, меньший размер пикселя может оказать отрицательное влияние на качество изображения при высоких уровнях светочувствительности (ISO). | 1.391 мкм (mикрометры)
0.001391 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор Кроп-фактор - это соотношение между размерами полнокадрового датчика (36 х 24 мм, эквивалентный кадру стандартной 35 мм пленки) и размерами фотодатчика устройства. Указанное число представляет собой соотношение диагоналей полнокадрового датчика (43.3 мм) и фотодатчика конкретного устройства. | 7.61 |
ISO (светочувствительность) Показатели ISO определяют уровень светочувствительности фотодатчика. Более низкий показатель означает более слабую светочувствительность и наоборот - более высокие показатели означают более высокую светочувствительность, т. е. лучшую способность датчика работать в условиях низкой освещенности. | 50 - 3200 |
Диафрагма | f/2.4 |
Фокусное расстояние Фокусное расстояние - это расстояние в миллиметрах от фотодатчика до оптического центра линзы. Указано также и эквивалентное фокусное расстояние, обеспечивающее то же самое поле видения при полнокадровой (full frame) камере. | 4.1 мм (миллиметры)
31.21 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки Наиболее часто встречающиеся типы вспышек в камерах мобильных устройств - это LED и ксеноновые вспышки. LED-вспышки дают более мягкий свет и в отличие от более ярких ксеноновых используются и при видеосъемках. | LED |
Разрешение изображения Одна из основных характеристик камер мобильных устройств - это их разрешение, которое показывает количество пикселей по горизонтали и вертикали изображения. | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео Информация о максимально поддерживаемом разрешении при видеосъемке устройством. | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Информация о максимальном количестве кадров в секунду (fps), поддерживаемом устройством при видеосъемке с максимальным разрешением. Некоторые из основных стандартных скоростей съемки и воспроизведения видео - это 24p, 25p, 30p, 60p. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики Информация о других софтверных и хардверных характеристиках, связанных с основной камерой и улучшающих ее функциональность. | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц |
Дополнительная камера
Дополнительные камеры обычно монтируются над экраном устройства и используются в основном для видеоразговоров, распознавания жестов и др.
Диафрагма Диафрагма (f-число) - это размер отверстия диафрагмы, который контролирует количество света, достигающего до фотодатчика. Более низкое f-число означает, что отверстие диафрагмы больше. | f/2.4 |
Разрешение изображения Информация о максимальной разрешительной способности дополнительной камеры при съемке. В большинстве случаев разрешение дополнительной камеры ниже того, которое имеет основная камера. | 1280 x 960 пикселей 1.23 Мп (мегапикселей) |
Разрешающая способность видео Информация о максимально поддерживаемом разрешении при видеосъемке дополнительной камерой. | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп (мегапикселей) |
Видео - кадровая частота/кадров в сек. Информация о максимальном количестве кадров в секунду (fps), поддерживаемом дополнительной камерой при видеосъемке с максимальным разрешением. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 1440 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 8 ч (часы)
480 мин (минуты) 0.3 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 225 ч (часы)
13500 мин (минуты) 9.4 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 8 ч (часы)
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 225 ч (часы)
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Несъемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.9 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.95 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для головы (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR. | 1.25 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Самое высокое допустимое значение SAR в США составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Это значение устанавливается FCC, а CTIA контролирует соответствие мобильных устройств данному стандарту. | 1.18 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Так уж повелось, что все являются флагманами. Однако это вовсе не означает, что каждая модель получается безупречной. В рамках данной статьи нам предстоит разобраться в особенностях и технических характеристиках 5S. Смартфон поступил в продажу в 2013 году. Является улучшенной версией «пятерки». Отличий, на первый взгляд, не так много, однако разработчики проделали немалую работу, внеся изменения не только во внешнее оформление, но и во внутреннюю «начинку». Чем же удивит эта модель «яблочного» бренда? Заинтересовали пользователей основные технические характеристики iPhone 5S. Речь идет о новом процессоре, версии операционной системе, усовершенствованной камере, и конечно же, Touch ID или иными словами о сканере отпечатке пальцев, встроенном в клавишу «Домой».
Аппаратная «начинка»
Данный смартфон является первым, где разработчики реализовали 64-рядную систему. Чип А7 работает на двух вычислительных модулях. Максимальная отметка тактовой частоты достигает предела в 1300 МГц. Неплохим дополнением служит оперативная память, объемом один гигабайт. С такой «начинкой» смартфон способен справиться с любыми задачами. Ресурсоемкие приложения открываются быстро и плавно, системные сбои и зависания отсутствуют. В этом параметре «яблочный» бренд, как всегда, остался на высоте. К слову, заметим, что некоторые китайские процессоры, базируясь на четырех и более ядрах, не способны обеспечить подобных результатов производительности. Основная причина этого - оптимизация платформы, а в данном критерии Apple остается вне конкуренции, так как постоянно усовершенствует фирменную операционную систему iOS.
Нельзя оставить без внимания объемы встроенной памяти, описывая технические характеристики. iPhone 5S 16 Gb - «младшая» версия. Естественно, из названия уже понятно, что производитель интегрировал 16-гигабайтное хранилище для установки софта и прочих файлов. В средней версии предоставляется уже 32 Гб. А вот для требовательного пользователя разработчики выпустили модификацию с 64 Гб встроенной памяти. К объему ПЗУ рекомендуется отнестись серьезно, обдумав все нюансы, так как производитель не поддерживает работу с флеш-картами, поэтому дополнительно расширить хранилище не представляется возможным.
iPhone 5S: технические характеристики экрана
Комфортность эксплуатации смартфона зависит от многих показателей. Однако основным можно считать характеристики экрана. В модели с индексом 5S он не отличается от предшественника. Его диагональ осталась на прежнем уровне - 4 дюйма. С первого взгляда дисплей может показаться маленьким, однако ситуацию спасает высокая разрешительная способность. Например, плотность пикселей на один дюйм составляет 326 ppi. Заметим, что это довольно высокий показатель. Тип дисплея - IPS LCD, Retina. Картинка воспроизводится на экране отличного качества. Детализация высокая, цветность превосходная (оттеночная гамма сочная и яркая), яркости хватает даже при работе под яркими лучами солнца, к углам обзора претензий нет. И, конечно же, описывая технические характеристики iPhone 5S, необходимо указать разрешение экрана, которое составляет 1136 × 640 рх, что бесспорно заслуживает уважения.
Характеристика камер
Хоть разрешение основной камеры не отличается от предшественника, однако разработчики все же поколдовали над характеристиками. iPhone 5S получил матрицу с увеличенным размером пикселя и уменьшенным значением диафрагмы. Что касается последнего, то оно составляет f/2.2. Естественно, изменение параметров позволило значительно повысить качество снимков даже при плохом освещении. Для того чтобы фотографии, сделанные в ночное время, были детализированные и четкие, разработчики установили двойную вспышку True Tone.
О фронтальной камере можно сказать одно - ее разрешение всего 1,2 Мп. Селфи, конечно, делать можно, однако не надо рассчитывать на высокое качество.
Автономность
Не менее важным пунктом технических характеристик iPhone 5S является сроки автономной работы. В смартфоне установлен аккумулятор на 1560 мАч. Химический состав - литий-полимерный. Тип конструкции - несъемный. Аккумуляторная батарея обеспечивает достойные результаты. Например, в режиме ожидания аппарат без подзарядки продержится около 250 ч. Если взаимодействие с гаджетом ограничить на уровне средней нагрузки, то можно смело рассчитывать на 24 ч работы, после чего потребуется подключить аппарат через зарядное устройство к электросети.
Сравнение iPhone 5S и 6S
Технические характеристики этих моделей сравнивать не очень корректно, так как они были выпущены с разницей в два года. Разработки мобильной индустрии постоянно усовершенствуются, поэтому модель 6S намного лучше укомплектована. Например, сравним их диагонали - 4ʺ против 4,7ʺ в пользу последнего. Соответственно, в шестой модификации увеличилось и разрешение (1334 × 750 рх), а вот плотность осталась та же. Изменения коснулись и аппаратного оснащения.
Процессор iPhone 5S А7 был заменен на А9 с более высокой производительностью. Увеличена ровно в половину оперативная память в 6S. Также в модельном ряде появилась модификация с интегрированным хранилищем в 128 Гб, а вот от версии на 32 Гб производитель отказался. Увеличили разработчики и разрешение камер. Пятое поколение оснащалось 8 и 1,2-мегапиксельными матрицами, а в шестом стало 12 и 5 Мп. И, конечно же, при сравнении этих двух гаджетов необходимо обратить внимание на емкость аккумуляторов. В iPhone 6S она была увеличена на 155 мАч, но на сроках работы это практически не отобразилось (результаты тестирования одинаковые).
Сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему, по поводу веса айфона. Если быть точнее, рассмотрим все поколения iPhone и узнаем сколько весит каждый из них.
Все мы знаем, насколько были тяжелыми самые первые телефоны, которые вообще появились на свет. В данном случае, мы проследим изменения, которые происходили со смартфонами от Apple.
Какой вес айфона?
Чтобы не собирать все телефоны в одну кучу, я просто разбил их по категориям. Некоторые смартфоны распределил по размеру экрана, а некоторые просто по поколениям.
В конце материала, сделаем парочку сравнений для интереса и узнаем, какая разница в весе между первым и последним iPhone. Давайте приступать.
Вес айфона первого поколения, 3G, 3GS
По логике вещей, первые смартфоны должны быть самыми тяжелыми. На то время было достаточно трудно вместить все самое топовое в маленький корпус.
2007 год для Apple был ключевым, ведь именно тогда появился первый смартфон, который назвали iPhone. Это был настоящий прорыв и его хотел абсолютно каждый.
- первое поколение: 135 грамм;
- 3G: 133 грамм;
- 3GS: 135 грамм.
Всем было все-равно сколько он весит. Главное его купить, ведь это был очень дорогой гаджет и достать его было очень трудно, даже при наличии денег.
Вес айфона 4, 4S
Следующее поколение стало весьма успешный. Ведь стеклянный дизайн iPhone 4 был просто превосходным и не важно, что его было очень просто разбить при первом же падении.
Экран остался прежним, но вот дизайн и начинка кардинально поменялись. Теперь это более строгое современное устройство, которое не перестает быть желанным.
- 4: 137 грамм;
- 4S: 140 грамм.
Казалось бы, технологии развивались вес должен был только уменьшаться. Но за счет стекла и нержавеющей стали, показатель только вырос.
Вес айфона 5, 5C, 5S, SE
Тут будет сразу все поколения, которые имеют дисплей размером 4 дюйма. Некоторые из них, имеют достаточно серьезную разницу между датами выхода.
Самые неудачные из этих четырех наверно были 5 и 5С. Первый — имеет не слишком выносливый корпус, а второй — не слишком удачная попытка создать что-то бюджетное.
- 5: 112 г;
- 5С: 132 г;
- 5S: 112 г;
- SE: 113 г.
Бюджетная модель с названием iPhone 5C, получила более дешевые материалы, которые гораздо тяжелее алюминия, который использовался в остальных моделях.
Вес айфона 6, 6 PLUS, 6S, 6S PLUS
Наступила эра настоящих лопат. Теперь на свет появились сразу две модели iPhone с большими экранами, которые имеют 4,7 и 5,5 дюйма.
Переход был неизбежен, ведь рынок диктует правила и чтобы не потерять своих покупателей, пришлось идти на такой шаг. И все получилось весьма неплохо.
- 6: 129 г;
- 6 PLUS: 172 г;
- 6S: 143 г;
- 6S PLUS: 192 г.
Большие экраны и больше функционал, заставили вес расти только вверх. Но несмотря на это, все очень даже комфортно используется.
Вес айфона 7, 7 PLUS
Теперь у нас более улучшенная версия прошлого поколения, ведь изменения в дизайне очень минимальны. И такое чувство, что просто сделали небольшое редактирование.
Все это конечно же пошло только на пользу, ведь мы всегда хотим держать в руках красивый телефон, особенно — когда это Apple.
- 7: 138 г;
- 7 PLUS: 188 г.
Учитывая большие размеры, слишком больших изменений в весе сделать не получится. Ведь материал корпуса остался все тем же.
Как видите, теперь мы знаем какой вес у каждого айфона и сколько он составляет. И если все телефоны сначала стремились становится все меньше, то теперь пошел обратный процесс.
Первый айфон весил всего 135 грамм и это была кроха, по сравнению с сегодняшним iPhone 7 PLUS, который невероятно огромен и его вес составляет целых 188 грамм. Интересно, что нас ждет дальше.
Дизайн
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Серый Серебристый Золотистый |
Материалы для изготовления корпуса Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства. | Алюминиевый сплав Стекло |
SIM-карта
Мобильные сети
CDMA2000 CDMA2000 - это группа 3G стандартов мобильных сетей, базированных на CDMA. Их преимущества включают более мощный сигнал, меньше перебоев и обрывов сети, поддержку аналогового сигнала, широкий спектральный охват и др. | 1xEV-DO Rev. A 1xEV-DO Rev. B |
LTE LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced. | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz |
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | Apple A7 APL0698 |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | Apple Cyclone ARMv8 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 64 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2. | 64 кБ + 64 кБ (килобайты) |
1 МБ (мегабайты) |
Кэш-память третьего уровня (L3) L3 (уровень 3) кэш-память медленнее L2, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L2, намного быстрее системной памяти (RAM). | 4096 кБ (килобайты)
4 МБ (мегабайты) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | PowerVR G6430 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 4 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 200 МГц (мегагерцы) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR3 |
M7 motion coprocessor |
Встроенная память
Экран
Corning Gorilla Glass Retina display 800:1 contrast ratio 500 cd/m² Oleophobic (lipophobic) coating LED-backlit |
Датчики
Основная камера
Модель датчика Информация о производителе и модели фотодатчика, использованного в камере устройства. | Sony Exmor RS |
Тип датчика | |
Размер датчика Информация о размерах фотодатчика, используемого в устройстве. Обычно камеры с более крупным датчиком и с меньшей плотностью пикселей предлагают более высокое качество изображения несмотря на более низкое разрешение. | 4.89 x 3.67 мм (миллиметры)
0.24 in (дюймы) |
Размер пикселя Меньший размер пикселя фотодатчика позволяет использовать больше пикселей на единицу площади, увеличивая таким образом разрешительную способность. С другой стороны, меньший размер пикселя может оказать отрицательное влияние на качество изображения при высоких уровнях светочувствительности (ISO). | 1.498 мкм (mикрометры)
0.001498 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор Кроп-фактор - это соотношение между размерами полнокадрового датчика (36 х 24 мм, эквивалентный кадру стандартной 35 мм пленки) и размерами фотодатчика устройства. Указанное число представляет собой соотношение диагоналей полнокадрового датчика (43.3 мм) и фотодатчика конкретного устройства. | 7.08 |
ISO (светочувствительность) Показатели ISO определяют уровень светочувствительности фотодатчика. Более низкий показатель означает более слабую светочувствительность и наоборот - более высокие показатели означают более высокую светочувствительность, т. е. лучшую способность датчика работать в условиях низкой освещенности. | 32 - 2500 |
Диафрагма | f/2.2 |
Фокусное расстояние Фокусное расстояние - это расстояние в миллиметрах от фотодатчика до оптического центра линзы. Указано также и эквивалентное фокусное расстояние, обеспечивающее то же самое поле видения при полнокадровой (full frame) камере. | 4.3 мм (миллиметры)
30.43 мм (миллиметры) *(35 mm / full frame) |
Тип вспышки Наиболее часто встречающиеся типы вспышек в камерах мобильных устройств - это LED и ксеноновые вспышки. LED-вспышки дают более мягкий свет и в отличие от более ярких ксеноновых используются и при видеосъемках. | Двойная LED |
Характеристики Информация о других софтверных и хардверных характеристиках, связанных с основной камерой и улучшающих ее функциональность. | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Компенсация экспозиции Автоспуск |
5-element lens IR filter Sapphire crystal glass lens cover 720p @ 120 fps |
HDR Exposure compensation Face unlock |
Аудио
Радио
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Браузер
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 1560 мА·ч (миллиампер-часы) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 10 ч (часы)
600 мин (минуты) 0.4 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 250 ч (часы)
15000 мин (минуты) 10.4 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 10 ч (часы)
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 250 ч (часы)
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.93 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.99 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для головы (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR. | 1.18 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Компания Apple выпустила 5-е поколение своих смартфонов сразу в нескольких базовых модификациях. Речь идет об Айфоне в версии 5, 5S и 5C. И если различия между первыми двумя и третьей модификаций, в принципе, прослеживаются уже на уровне дизайна, то Айфон 5 и 5S выглядят невероятно схожими. Но разница между ними, если следовать маркетинговой логике бренда-производителя, обязательно должна быть. В чем же она выражается?
Насколько велика разница?
Некоторые эксперты, которые провели, изучив характеристики Айфон 5 и 5S, сравнение обоих смартфонов, считают что разница между телефонами носит характер отдельных нюансов. Концепция, полагают специалисты, в целом одна и та же у обоих устройств. Но есть и те, кто считает, что пятое поколение Айфонов в новой модификации, классифицируемое по индексу S, все же представляет собой результат довольно серьезной переработки девайса предыдущей версии.
Так что единого мнения в среде экспертов по вопросу схожести двух смартфонов нет. Тем интереснее будет изучить характеристики Айфона 5 и 5S, чтобы получить в распоряжение объективные факты.
Технические параметры
Сопоставим базовые технические характеристики двух смартфонов. Также изучим их в сравнении с другой в том же поколении - 5C. Перечислим и 5C, синхронизируя информацию по телефонам соотносительно с каждой из них.
Операционная система, которая установлена на Айфоне 5, - iOS в версии 6.1, однако есть возможность обновить ОС до 7-й. Аппараты двух других модификаций имеют уже предустановленную iOS 7. В принципе, на уровне софта различия минимальны.
Размер и его значение
Следующий интересный момент - размеры. Айфон 5 и 5S в этом плане практически не отличаются. Габариты обоих следующие: длина - 123,8 мм, ширина - 58,6 мм, толщина - 7,6 мм. В свою очередь, показатели для Айфона в версии 5C несколько иные: 124,4 на 59,2 и на 8,97 мм, то есть он в целом больше своих "собратьев". Главным образом в силу несхожести размеров соотносительно с другими версиями смартфон 5C иногда рассматривается едва ли не как отдельного класса устройство. Насколько данный тезис может быть правомерен? Постараемся ответить на этот вопрос ниже.
Вес Айфона 5 и 5S также одинаковый - по 112 граммов. Смартфон в версии 5C несколько тяжелее - 132 грамма. Одинаков в Айфонах 5 и 5S материал корпуса - это алюминий. В свою очередь, в Айфон 5C применен поликарбонат.
Цветовая гамма в поставляемых комплектах для каждой из версий Айфона разная. Смартфон в 5-й модификации можно купить в черном или белом цвете, 5S - в золотистом, сером или серебристом, 5C - в желтом, зеленом, голубом, красном или же в белом оттенках.
Характеристики дисплея у каждого из телефонов пятого поколения совершенно одинаковые. Диагональ экранов - 4 дюйма, тип применяемой матрицы - IPS, разрешение - 640 на 1136 пикселей. Экран у всех телефонов одинаковый - по-видимому, он, как посчитали инженеры Apple, был достаточно хорош уже в первой модели пятого поколения.
В плане процессора различия между версиями Айфона также есть. Самый первый гаджет рассматриваемого поколения оснащен микросхемой A6 с двумя ядрами, работающей на частоте 1,3 ГГЦ. В процессорах, установленных на двух других версиях девайса, тактовый показатель тот же, однако в случае с Айфоном 5S применена 64-разрядная архитектура. На смартфоне в версии 5C стоит та же микросхема, что и в первом устройстве серии.
Что касается камеры, в Айфоне 5S она подверглась достаточно глубокой модернизации. Аппертура в ней - f/2.2 (в двух предыдущих версиях - f/2.4). Однако разрешение этого аппаратного компонента во всех версиях смартфона одинаковое - 8 мегапикселей. Также в камере новейшего гаджета линейки - 5S - появилась оптическая стабилизация.
Теория несхожести
Повод для того, чтобы сказать - да, компания Apple вывела на рынок флагман, который наделен рядом характеристик, отличных от предыдущих версий, есть. При этом Айфон в версии 5S, исходя из рассмотренных нами параметров, в большей степени не схож в аппаратной части с 5-й модификацией, чем тот же 5C, который в силу увеличенных габаритов кажется отдельного класса устройством (мы, к слову, выявили, что этот тезис не вполне правомерен). Однако необходимо изучать нюансы. Рассмотрим то, насколько же реальны практические различия в характеристиках Айфонов 5 и 5S в сопоставлении с заявленными.
Камера
Многие эксперты акцентируют внимание на том, что в обновленной версии девайса отдельные компоненты определенно улучшались. Выше мы сказали, что камера в новой версии Айфона была модернизирована. Эксперты полагают, что совершенно не зря. Причем это не выражается в превосходстве данного аппаратного компонента в аспекте мегапикселей - как мы уже отметили выше, этот показатель у всех смартфонов пятого поколения одинаковый. Как полагают специалисты, совсем в другом разница - Айфон 5 и 5S выдают совершенно не похожие по качеству фото. Все те режимы, которые заявлены в спектре характеристик камеры, - съемка при естественном свете, в темноте, сериями или же в формате slow-motion - работают, как заверяют эксперты, прекрасно.
Итак, на практике смартфоны выдают разного качества фото. Айфон 5 и 5S различаются в аспекте модернизации камеры не только номинально. Это отмечают и владельцы рассматриваемых гаджетов.
Аналогичным способом мы проанализируем номинальные и реальные различия, попутно добавляя иные сведения, касающиеся других характеристик.
Процессор
Следующий аспект, в котором прослеживаются номинальные различия, - Айфон 5 и 5S оснащены разными процессорами. В более старой версии смартфона стоит микросхема A6 с частотой 1,3 ГГЦ и двумя ядрами. В обновленном Айфоне установлен процессор A7, работающий по 64-разрядной архитектуре. Можно сказать, что Айфон 5S - это первый в своем роде 64-битный мобильный девайс. В то же время, как считают некоторые специалисты, практическая разница между производительностью в 5 версии и 5S не столь заметна, просто потому что игр и приложений, рассчитанных на 64-разрядную архитектуру, пока что выпущено очень немного.
Аккумулятор
Интересно, что в обновленной версии смартфона стоит более мощный аккумулятор емкостью в 1570 мАч (тогда как в предыдущей - 1400). Однако на практике в плане автономности работы девайсов нет никакого различия - Айфон 5 и 5S обладают равным уровнем энергопотребления. Поэтому что касается батареи, формально разница есть, реально же она практически незаметна.
При этом некоторые эксперты провели, тестируя Айфон 5 и 5S, сравнение ресурсов обоих девайсов в аспекте длительности автономной работы при помощи специализированных программ. В ряде случаев удалось выявить, что смартфон более старой версии, несмотря на то что емкость аккумулятора у него ниже, смог проработать дольше. В частности, подобные результаты фиксировались при задействовании популярного теста GLBenchmark, который подразумевает полную загрузку ключевых аппаратных компонентов устройства.
Дизайн
Если посмотреть на телефон внимательно, между двумя версиями заметна лишь небольшая разница - Айфон 5 и 5S с точки зрения дизайна очень схожи. Однако определенное отличие все же присутствует. Дело в том, что Айфон в версии 5S оснащен уникальным сенсором биометрического типа. Кроме того, он объединен с фирменной кнопкой "Домой".
Эксперты считают внедренную брендом-производителем технологию в достаточной мере прогрессивной, чтобы зафиксировать существенную разницу между двумя версиями девайсов. Особенности работы биометрического сенсора мы изучим чуть позже.
Есть небольшая разница в цветовом оформлении корпуса. В 5-й версии его торцевые участки были черными, в модификации 5S они приобрели серебристый оттенок. Задняя стенка в новой модели смартфона практически идентична по конструкции с вариантом 5-й серии. Однако вместе с обновленной версией смартфона поставляется больше сменных панелей, которые можно устанавливать сзади, - в распоряжении пользователя соответствующая деталь предоставляется в трех цветовых вариантах. Отличие? В некоторой степени, да.
Экран
Если сравнить Айфон 5 и 5S по характеристикам экрана, особой разницы мы не увидим. Тип матрицы в новой версии смартфона тот же, что и в предыдущей, - IPS, диагональ дисплея прежняя - 4 дюйма. Разрешение также идентично - 640 на 1134 пикселей. Таким образом, экран - аппаратный компонент, в аспекте которого абсолютно никак не различаются Айфон 5 и 5S. Сравнение можно продолжить, акцентировав внимание на одном из ключевых нововведений Apple в отношении обновленной версии смартфона - на биометрическом сенсоре.
Сенсор
По сути, данный компонент не представляет собой никакой революционной технологии - это всего лишь миниатюрный Для того чтобы воспользоваться им, нужно произвести ряд настроек - установить парольный доступ в системе, а затем - в качестве барьера на вход в интерфейс - выставить отпечаток пальца. Можно даже нескольких. Для того чтобы смартфон гарантированно распознал палец, придется приложить его к сканеру несколько раз. Сенсор, как отмечают эксперты, работает отлично.
Интерфейс
Эксперты, решившие сравнить Айфон 5 и 5S, выявили ряд различий между устройствами в плане интерфейса. Например, появилась возможность, выбирая вариант действия при входящем звонке, воспользоваться опцией о напоминании вызова. При этом смартфон выполняет соответствующую функцию через некоторое время или же как только человек выйдет из здания (в этом случае изменение его местоположения определяется через GPS-модуль). Также, как отмечают эксперты, изменился дизайн в интерфейсе работы с сообщениями. Например, можно, смещая их пальцем влево, сформировать список, где будет отображаться время доставки.
В числе других нововведений в интерфейсе - обновленный календарь, часы, будильник, есть совершенно новый инструментарий для просмотра фотографий в "Галерее", приложение с погодой также поменяло дизайн. Встроенный браузер несколько усовершенствовался с акцентом на интеграцию с социальными сетями. В плане софта, таким образом, вполне заметно различаются Айфон 5 и 5S. Сравнение девайсов в аспекте интерфейса значимо для многих специалистов.
Камера: софт
Эксперты отмечают некоторые изменения в интерфейсе управления камерой. Программные элементы работы с данным аппаратным компонентом стали, прежде всего, проще. Соответствующие кнопки удобнее в расположении. Таким образом, и на уровне софта камера в новом Айфоне существенно отличается от предыдущих версий. С точки зрения характеристик этот аппаратный компонент, как мы уже сказали выше, претерпел заметные улучшения в Айфоне 5S. Качество фотографий эксперты, равно как и пользователи, активно хвалят. Запись видео идет с отличным качеством.
К каким выводам мы можем прийти, составив небольшой обзор? Айфон 5S и 5, безусловно, имеют ряд явных отличий как в аппаратной части (аккумулятор, камера, процессор, биометрический сенсор), так и в аспекте софта (изменился интерфейс управления). Вместе с тем, как считают многие эксперты, новый смартфон от Apple можно с трудом характеризовать как устройство, вставшее на шаг впереди предыдущей версии. В частности, если брать процессор, 64-разрядная архитектура практических преимуществ сейчас не дает. Аккумулятор, несмотря на повышенную емкость, на практике не способен обеспечить более длительную автономную работу (а в ряде случаев - хотя бы идентичную показателям предыдущего смартфона).
Консервативный флагман
Камера, несмотря на то что в новой версии Айфона она, безусловно, улучшена, во всех предыдущих модификациях девайса тоже была приличной. Переплачивать, исходя из разницы в цене между двумя версиями Айфона, за камеру (а также за биосенсор), быть может, согласятся только ярые поклонники бренда. В то же время эксперты, которыми был исследован смартфон сразу в нескольких версиях (не только Айфон 5, 5С и 5S, но и гаджеты четвертого поколения), считают, что новая серия девайсов, 5-я, весьма заметно превосходит предыдущую, 4-ю.
В пятом поколении смартфонов, как считают эксперты, появилось три типа девайсов, адаптированных для разных категорий пользователей. При этом Айфон 5S аналитики называют флагманом продаж. В свою очередь, смартфон в 5-й версии, по некоторым данным, компания Apple планирует вовсе заменить на прилавках новым устройством (по мере реализации). Что касается смартфона в версии 5C, предполагается, что он будет ориентирован на молодежную аудиторию. И это несмотря на более крупные, как мы отметили в самом начале статьи, размеры. Айфон 5 и 5S чуть миниатюрнее, но они, как считают эксперты, определены маркетологами Apple как более консервативные модели.
