Intel core i5 750 производительность по аиде. Intel Core i5 на ядре Lynnfield. Топовая архитектура - в массы! Позиционирование на рынке и ценовой диапазон
В 2009 году американский производитель микропроцессоров Intel презентовал новую модельную линейку кристаллов, построенных на базе современной архитектуры Lynnfield. Самым дешевым процессором из этой линейки стал Core i5 750, технические характеристики которого были практически идентичны прошлогодней линейке. Тем не менее эти кристаллы пользуются большой популярностью среди пользователей и позволяют решать многие современные задачи.
Инженеры из раздела разработки инновационных технологий, при разработке процессорного разъема LGA 1156 поделило рынок кристаллов на несколько категорий:
— Процессоры серии Celeron и Penrium. Первые были предназначены для сборки бюджетных системных блоков, идеально подходящих для выполнения офисных задач, а вторые обладали более высоким уровнем производительности, достаточным для запуска некоторых современных компьютерных игр с низкими настройками графического интерфейса. Основное отличие между обеими представителями заключалось в объеме кеш-памяти и тактовой частоте, благодаря которым достигается более высокое быстродействие;
— CPU семейства Core i3 и i5, к которым и принадлежит модель кристалла, рассматриваемого в нашей сегодняшней статье. Эти процессоры рассчитаны на продвинутых юзеров, нуждающихся в повышенной производительности. Бюджетные модели имеют всего два физических ядра, однако, благодаря технологии гиперпоточности, способной обрабатывать программный код в четыре потока, эти решения ничем не уступают аналогичным процессорам AMD, имеющим по 4 ядра. Модели CPU линейки Core i5 являются более мощными за счет полноценных четырех ядер, увеличенного кеша, а также фирменной технологии TurboBoost, осуществляющей колоссальный прирост производительности при выполнении более сложных задач.
— Кристаллы Core i7 являются идеальным решением для энтузиастов и профессионалов, которые ввиду специфики своей деятельности нуждаются в мощных производительных стационарных компьютерах. Эти модели процессоров обладают четырьмя физическими ядрами и технологией HyperThreading, благодаря чему кристалл способен работать в восьмипоточном режиме. Помимо этого, эта линейка микропроцессоров обладает увеличенным объемом кеш-памяти и повышенной тактовой частотой.
Несмотря на то что CPU Core i5 750 и является представителем среднего ценового диапазона, по своим аппаратным характеристикам и уровню производительности он вполне может составить достойную конкуренцию некоторым своим более старшим собратьям. Все дело в том, что большинство современных программ и компьютерных игр созданы для работы с четырехъядерными процессорами, поэтому ощутимой разницы в процессе выполнения различных задач между нашим сегодняшним героем и флагманскими линейками кристаллов не наблюдается.
Заводская комплектация
Потребителям доступно два варианта поставки этого процессора: Tray и Box. Первый вариант является более дешевым и, помимо самого микропроцессора, потребитель при покупке получает ФГТ, фирменную наклейку Intel, которую можно наклеить на системный блок, и инструкцию эксплуатации. Треевская комплектация рассчитана преимущественно на более продвинутых пользователей, которые собирают мощный системный блок самостоятельно и хотят установить более производительную систему охлаждения для своего ЦП. Боксовая версия, которая среди обычных обывателей называется коробочная, помимо всего вышеперечисленного, содержит фирменный вентилятор охлаждения Intel и термопасту, для обеспечения лучшей теплопроводимости между кристаллом и охлаждающим радиатором.
CPU Core i5 750 предназначен для работы со всеми материнскими платами, разработанными на базе сокета LGA1156. Особенностью этого разъема является то, что он предполагает работу на одном чипе. На момент поступления процессора в продажу, Socket LGA1156 позволял собирать совершенно разные системные блоки: от бюджетных и простеньких машин, до мощных игровых компьютеров. Этот процессорный разъем популярностью до 2011 года, после чего он был постепенно вытеснен более современным LGA1155. Тем не менее многие юзеры и в наши дни продолжают пользоваться процессорами и материнками с сокетом 1156 благодаря тому, что их производительности хватает и по сей день для решения большого количества задач.
Технологический процесс
Учитывая тот факт, что CPU Core i5 750 поступил на прилавки магазинов в 2009 году, вполне очевидно, что он был изготовлен по сорока пяти нанометровому технологическому процессу, который был на то время одним из наиболее современных. Эта технология позволяла создавать надежные и производительные процессоры, проблем с которыми не возникало. Позднее, инженеры из компании Intel разработали тридцати двух нанометровый технологический процесс, который позволил создавать более тонкие кристальные пластины.
Архитектура
Как уже упоминалось в начале статьи, CPU Core i5 750 разработан на базе четырех физических ядер. При этом поддержка технологии HyperThreading в этой модели не предусмотрена, в результате чего процессор работает в четырехпоточном режиме. Тем не менее это никак не помешало кристаллу справляться с самыми сложными задачами и работать со всем современным программным обеспечением. Поэтому если сравнивать его с представителями кристаллов более старшего поколения Core i7, то разница в скорости выполнения задач будет незаметна.
Кеш-память
Как и любой другой современный процессор, в Core i5 750 реализована трехуровневая кеш-память, которая обладает следующими аппаратными характеристиками:
— Кеш-память первого уровня состоит из четырех кластеров, каждый из которых равен 64 Кб, работающих с одним вычислительным модулем;
— Кеш-память второго уровня устроена также, однако, размер каждого блока составляет 256 килобайт;
— Кеш третьего уровня используется всеми вычислительными модулями процессора, а размер каждого кластера составляет 2 мегабайта.
Совместимость с RAM-памятью
Одной из ключевых особенностей процессорного разъема 1156 является то, что инженеры полностью переработали совместимость с модулями RAM-памяти. Среди основных изменений является перенос северного моста, отвечающего за подачу питания на кристалл, и контроллера оперативки на ЦП, благодаря чему инженерам удалось существенно увеличить скорость работы RAM-памяти. Что касается совместимости с модулями ОЗУ, то Core i5 750 поддерживает работу с планками оперативки DDR третьего поколения и пропускной способностью 1066 Мб. При этом стоит отметить, что установка более дорогой RAM-памяти, поддерживающей более высокую частоту, никакого прироста к скорости обмена информации между ОЗУ и микропроцессором не дает.
Тепловой пакет и рабочая температура
Тепловой пакет микропроцессора, рассматриваемого в нашей сегодняшней статье, составляет 95 ватт. Таким образом, максимальная температура кристалла при выполнении сложных операций не превышает 72 градуса. Температура в штатном режиме работы находится в районе 45 градусов, а после оверклокинга она возрастает до 55 градусов. Однако это все касается официальной информации, предоставленной производителем, но как ведет себя этот кристалл на практике? При максимальной нагрузке довести процессор до максимальной температуры возможно только при выходе из строя охлаждающего кулера, или при работе разогнанного CPU с ресурсоемкими приложениями на слабой системе охлаждения.
Тактовая частота
Максимальная частота работы Core i5 750 составляет 2,7 GHz, которая при выполнении повседневных задач не задействуется. В кристалле реализована поддержка инновационной технологии TurboBoost, которая автоматически на программном уровне регулирует тактовую частоту каждого ядра в зависимости от сложности выполняемых операций. При одновременной работе четырех ядер в четырехпоточном режиме пиковое значение тактовой частоты составляет 2,8 гигагерца, а при выполнении задач в 2 потока этот показатель возрастал до 2,93 GHz. А вот при работе только одного вычислительного блока, частота работы могла возрастать до 3,2 гигагерца. Помимо этого, производитель поставляет кристалл в магазины с разблокированным множителем, поэтому любой желающий может разогнать CPU и получить тридцати процентный прирост производительности.
Розничная стоимость и отзывы потребителей
Покупка CPU Core i5 750 обойдется юзерам приблизительно в 213 долларов, что весьма приемлемо, поскольку в 2009 году на базе этого кристалла можно было собрать мощную геймерскую машину. Более того, и в наши дни этот CPU не утратил своей актуальности и превосходно справляется с любыми поставленными задачами. Кое-какие проблемы могут возникнуть при запуске самых свежих компьютерных игр с максимальными настройками графических эффектов, а вот на минималках этот малыш обеспечивает весьма комфортный игровой процесс.
CPU Core i5 750 от корпорации Intel стал настоящим шедевром высоких технологий в 2009 году, востребованность которого сохраняется и по сей день. Этот кристалл станет отличным решением для большинства среднестатистических юзеров, которые не разграничивают работу и отдых, и используют свой компьютер как для офисных задач, так и чтобы насладиться любимыми игрушками. Основными преимуществами этой модели является невысокая стоимость, превосходная производительность и небольшое энергопотребление.
В настоящее время уже устоялось сформированное под влиянием системных требований мнение, что производительный настольный компьютер, ориентированный на современные требовательные игры, должен иметь в себе мощный четырёхъядерный процессор и высокопроизводительную видеокарту последнего поколения, а не редко и пару видеокарт. Однако учитывая цены на новые модели процессоров, такой компьютер может «влететь в копеечку». Например: самый доступный процессор последнего поколения Intel Core i7-920 на момент написания статьи стоит более 300$. Материнская плата начального уровня на чипсете Intel X58 Express (подробнее в обзоре ASUS P6T), совместимая с данным процессором обойдется порядка 200$, а скромный трехканальный комплект оперативной памяти от 75$. Итого за сочетание «процессор + материнская плата + память» потребуется выложить такую сумму, которой достаточно на покупку полноценного готового компьютера на базе продукции компании AMD, причём процессор будет в такой сборке тоже четырёхъядерный, а видеокарта последнего поколения. Для разрешения такого казуса компания Intel, чьим детищем является выше предложенная «дорогущая» система, презентовала по её мнению более доступные предложения: Intel Core i7-860 ; Intel Core i7-870 и Intel Core i5-750 на всё той же микроархитектуре Nehalem. Также, для уменьшения стоимости готовой системы была представлена новая системная логика Intel Р55 Express (подробнее в обзоре GIGABYTE GA-P55M-UD2), на базе которой можно создавать более доступные материнские платы, нежели на Intel X58 совместимой с Intel Core i7-920. В данном обзоре мы попытаемся разобраться, насколько же доступней стали высокопроизводительные решения от компании Intel, да и вообще, остались ли они высокопроизводительными? Судить мы будем по процессору Intel Core i5-750, который на момент написания статьи предлагается по цене порядка 240$ и является самым доступным предложением на революционной микроархитектуре Nehalem.
Упаковка
Программа CPU-Z хоть и последней версии 1.52.1, но по своей сущности не в состоянии передать всю информацию о возможностях процессора. Дело в том, что Intel Core i5-750 несёт в себе несколько сверх инновационных технологий, которые возможно увидеть только в процессе работы системы, а скриншот программы в состоянии отобразить положение дел только в один момент времени. Естественно, все новшества будут детально рассмотрены и проанализированы, но чуть позже, поскольку описать в одном абзаце такой объём информации просто невозможно. На данном этапе следует отметить, что процессор в номинальном режиме работает на частоте 2,66 ГГц, напряжение, подаваемое материнской платой в режиме «AUTO», равно 1,232 В (при включенной технологии Turbo Boost 1,304 В). Также стоит отметить значение QPI 2,4 ГГц, которым обозначается частота одноимённой шины. Данная шина, можно сказать, выполняет роль FSB, по аналогии с процессорами для платформы Socket LGA 775. Однако в отличие от «классической» FSB, которая связывала процессор с северным мостом материнской платы, шина QPI связывает ядро процессора с контроллером оперативной памяти и контроллером шины PCI-E, примечательно то, что последние встроены в процессор, а северный мост в материнских платах Socket LGA 1156 отсутствует вовсе.
Для лучшего понимания выше приведенного изображения и нововведений в платформе Socket LGA 1156 следует отследить эволюцию платформ Intel, и изменений в соответствующих процессорах.
Начать следует с платформы Socket LGA 775, которая появилась на рынке вследствие совершенствования процессоров серии Pentium 4. Но рассматривать все этапы эволюции бессмысленно, поэтому начнём с всё ещё популярного сегодня чипсета Intel Р45.
Как видно из блок-схемы чипсета Intel Р45, процессор посредством шины FSB (пропускная способность которой 10,6 ГБ/с) общается с северным мостом (MCH). Северный мост в свою очередь способен общается с двумя каналами оперативной памяти (пропускная способность 6,5 ГБ/с при использовании DDR2 или 12,5 ГБ/с с модулями DDR3), южным мостом (ICH) по шине DMI (2 ГБ/с) и одним портом PCI-E x16 v2.0 или двумя портами PCI-E x8 v2.0.
В такой «сборке» все элементы сбалансированы и не ущемляют друг-друга, за исключением ограничения по линиям PCI-E. Две видеокарты будут работать в режиме х8, вместо х16 и потеряют немного в производительности за счёт деления на два пропускной способности порта PCI-E x16 v2.0.
Чипсет Intel X48 является самым последним и самым производительным для платформы Socket LGA 775. От Intel Р45 он отличается наличием аж двух линий PCI-E x16 v2.0, которые при эксплуатации двух видеокарт с соответствующими интерфейсами не будут «ущемлены» в производительности, ведь пропускная способность порта PCI-E x16 v 2.0 равна 5 ГБ/с.
Процессоры с микроархитектурой Nehalem принесли с собой чипсет Intel Х58 и платформу Socket LGA 1366, которые за многие годы внесли перестановку в расположение контроллеров. Отныне контроллер памяти перебрался в сам процессор (подобно решениям компании AMD), тем самым дав возможность последнему общаться с памятью минуя северный мост. Сам же процессор стал общаться с северным мостом посредством шины QPI. Её пропускная способность составляет 25,6 ГБ/с, что в два раза больше, нежели у платформы Socket LGA 775 (при самом лучшем раскладе шина FSB способна обеспечить пропускную способность 12,8 ГБ/с.). Северный мост, в свою очередь, обеспечивал два порта PCI-E x16 v2.0 и общался с южным мостом по шине DMI. Такая расстановка «сил» давала возможность более полноценно задействовать видеосистему, насчитывающую два видеоадаптера с интерфейсом подключения PCI-E x16 v2.0, дисковую подсистему, состоящую хоть из десяти накопителей, пару сетевых адаптеров, мощную звуковую карту и.т.д.
Такие возможности не могли оказаться дешевыми, поэтому нет ничего удивительно, что комплект из материнской платы и процессора платформы Socket LGA 1366 обойдется от примерно 500$.
Именно по этому совсем недавно компания Intel анонсировала «народный» Nehalem и сопутствующую ему платформу Socket LGA 1156 с пока единственным чипсетом поддержки Intel P55 Express.
Да, чипсет Intel Р55 не пестрит «космическими цифрами», но отсутствие северного моста бросается в глаза сходу. В платформе Socket LGA 1366 северный мост, по большому счёту, выполнял роль только коммутатора QPI => 2xPCI-E x16 v2,0 + DMI. Перенос его вслед за контроллером памяти в сам процессор стал просто революционным ходом. Теперь процессор практически без «посредников» общается с оперативной памятью и видеокартой, что естественно повлияет на производительность системы в целом. Но, так, как платформа Socket LGA 1156 вышла под лозунгом: «народный Nehalem», то присутствуют и некоторые упрощения в сравнении с платформой Socket LGA 1366.
Во-первых, контроллер памяти лишился одного канала, и стал двухканальным, как у платформы Socket LGA 775, но каких-либо других изменений не претерпел, что доказывает вкладка Memory программы CPU-Z . Во всех случаях (при использовании процессоров Intel Core i7-920 и Intel Core i7-860) тайминги и частота работы были одинаковы.
Во-вторых, количество линий шины PCI-E уменьшилось до 16, что вернуло пропускную способность видеосистемы до уровня чипсета Intel Р45 (одна PCI-E x16 v2.0 или две PCI-E x8 v2.0).
Возвращаясь к основной теме, хотелось бы отметить, что покупая процессор теперь приходится волей-неволей, покупать часть чипсета (северный мост), который мы рассмотрели чуть выше. Не будем забывать всё же о непосредственно характеристиках процессора, которые не ограничиваются тактовой частотой и шиной QPI.
Вкладка Caches открыла нам идентичность, как объёма, так и организации кэш-памяти процессоров Intel Core i5-750 и Intel Core i7-9*0, и Intel Core i7-8*0.
Для более наглядного сравнения всех вышеизложенных изменений предлагаем ознакомиться со следующей таблицей, где представлены самые «яркие» модели всех четырёх поколений.
Кодовое имя ядра |
Количество ядер, шт |
Тактовая частота, ГГц |
Кэш-память первого уровня, МБ |
Кэш-память второго уровня, МБ |
Кэш-память третьего уровня, МБ |
Множитель (номинал) |
Системная шина, МГц / ГБ/с |
Техпроцесс, нм |
Рассеваемая мощность, Вт |
Напряжение питания, В |
0,8500 – 1,3625 |
Максимальный обьем памяти, ГБ |
Тип памяти, МГц |
определяется чипсетом |
DDR3-800/1066/1333 |
Количество каналов памяти, шт |
Размеры кристалла, мм |
Площадь кристалла, мм 2 |
Количество транзисторов, миллион шт |
Платформа, Socket |
Технология виртуализации |
Режим Turbo Boost |
Множитель при однопоточной задаче / итоговая тактовая частота, МГц |
Множитель при двухпоточной задаче / итоговая тактовая частота, МГц |
Множитель при трёхпоточной и четырёх задаче / итоговая тактовая частота, МГц |
Технология Hyper-Threading |
Говоря о Intel Core i5-750, мы видим обновленную реализацию архитектуры Nehalem, которая подразумевает использование скоростной шины QPI и связь с оперативной памятью и видеоадаптером без всяких «посредников», что является несомненным плюсом, не говоря уже о более приятной стоимости. Более того, материнские платы для данного процессора стоят всего то ~100$ с небольшим (например, GIGABYTE GA-P55M-UD2). Такая платформа заметно доступнее связки из Intel Core i7-920 и даже недорогой материнской платы на чипсете Intel X58.
Но на этих оптимистических нотах приятные новости не заканчиваются. Технология Intel Turbo Boost несёт в себе просто революционный вклад. И тот её вариант, который был реализован в процессорах линейки Intel Core i7-9*0, попросту смотрится несерьезно на фоне реализации последней в линейках Intel Core i7-8*0 и Intel Core i5-7*0. Напомним, что процессоры линейки Intel Core i7-9*0 при активации технологии Intel Turbo Boost могли динамически (самостоятельно) повышать свой множитель на единицу, тем самым увеличивая тактовую частоту всех ядер на 133 МГц. Вот как выглядит новая интерпретация данной технологии:
При выполнении процессором однопоточной задачи, он самостоятельно меняет свой множитель с 20 (тактовая частота 2,66 МГц) на 24 и получает в итоге результирующую тактовую частоту одного из ядер 3200 МГц, что на 540 (!) МГц больше номинала. Что это, если не легализированный разгон? Для некоторых игр, где в следствие применения старотипного движка используется только одно ядро, данный режим процессора будет настоящим подарком. Дальше больше, техники и маркетологи по-видимому решили, что однопоточные задачи ни что иное, как придание старины и было давно, да и вообще неправда. А вот двухпоточные задачи, т.е. оптимизированные под двухъядерные процессоры, как раз и есть еще повсеместно встречающийся пережиток прошлого. Так почему бы не форсировать работу двухпоточных задач? Поэтому при загрузке исключительно двух ядер процессор самостоятельно повышает множитель, как и в первом случае с 20 до 24, что в итоге даёт возможность работать на всё той же заветной тактовой частоте 3,2 ГГц уже двум ядрам (!) . Великолепно!
Работа Intel Turbo Boost процессора
Для проверки работы технологии Intel Turbo Boost, первоначально процессор был запушен в номинальном режиме без ее включения. Специализированной программой CPUID TMonitor проходил мониторинг работы всех ядер в отдельности.
Как видно из скриншота программы CPU-Z, все ядра работают на штатном множителе х20 и не зависимо от нагрузки остаются в данном режиме. Но это не совсем соответствует действительности и доверять программе CPU-Z с этого момента не стоит. Технология энергосбережения Enhanced Halt State (C1E) в режиме бездействия снизила тактовую частоту до 1200 МГц на всех ядрах процессора и это уже является истинным значением, что скромно доказала нам программа CPUID TMonitor.
Следующим этапом в BIOS материнской платы были отключены три ядра для более наглядного и однозначного представления работы Intel Turbo Boost.Выражаясь просто, процессорIntel Core i5-750 был превращён в одноядерный, а технология Intel Turbo Boost была активирована.
С самого начала и не переставая, процессор работал на частоте 3,2 ГГц, независимо от уровня и сложности задачи.
Переведя процессор Intel Core i5-750 в режим двухъядерного (отключение в BIOS двух ядер) эффект получился аналогичный предыдущему. Независимо от типа задачи оба ядра работали на частоте 3,2 ГГц. Fritz Chess Benchmark, запущенный в двухпоточном режиме, послужил великолепным тестовым пакетом.
Далее пришло время запустить процессор Intel Core i5-750 на полную мощность. Включив все четыре ядра, ему была предоставлена с помощью программы Fritz Chess Benchmark чистая однопоточная задача. К превеликому удивлению, технология Intel Turbo Boost отработала не только чётко и без «зазубренки», увеличивая множитель одного ядра до х21, но и ловко перекидывала задачу с одного ядра на другое.
Решив повторить предыдущий опыт, была взята на вооружение некогда популярная программа Super Pi. Результат оказался полностью идентичен. Технология Intel Turbo Boost всё также ловко играла однопоточным процессом перекидывая его с относительно более загруженного ядра на бездействующее. Если операционная система по личным нуждам нагружала одно из ядер выполнением какой-либо системной службы, то процесс Super Pi «шустренько перескакивал» на более свободное ядро.
Для уверенности опыт был повторен в третий раз. Теперь в роли «нагрузки» была взята утилита Lame Explorer, которая является оболочкой для соответствующего кодека. И вновь нас порадовал эффект! Одно из ядер, обслуживающее компрессию исправно трудилось на тактовой частоте 2,8 ГГц.
Как бы не хотелось на этой оптимистической ноте перейти к тестированию, но «ложка дёгтя» в этой «бочке мёда», всё же, нашлась...
Охлаждение и энергопотребление
Немаловажными эксплуатационными характеристиками процессора, да и всей системы, естественно, являются энергопотребление и тепловыделение. Вдвойне интереснее проверить именно рабочие характеристики, ведь исследуемый процессор имеет заявленный тепловой пакет до 95 Вт, а комплектуется достаточно скромным кулером. Поэтому мы произвели замер энергопотребления всей системы и температуры Intel Core i5-750 в различных режимах при использовании «боксового» кулера и материнской платы ASUS Maximus III Formula .
Напряжение питания ядра, В |
Тактовая частота ядер, МГц |
Энергопотребление системы в целом, Ватт |
Нагрев процессора, С° |
Простой, технология Intel Turbo Boost отключена |
Под нагрузкой, технология Intel Turbo Boost отключена |
Под нагрузкой, технология Intel Turbo Boost включена |
В результате мы получили очень интересные результаты. Во-первых, стоит обратить внимание на энергопотребление - 165 ватт в самом пике нагрузки кажется неправдоподобно малым значением. Именно так сказываются архитектурные особенности этой платформы. Ведь основным потребителем теперь является именно процессор, выполняющий роль и северного моста, а чипсет Intel P55 Express потребляет всего 5 Вт. При этом используется и экономичная оперативная память DDR3. В итоге, если от общего энергопотребления в 165 Вт отнять все мало потребляющие компоненты, то окажется, что большая половина энергии «съедается» именно процессором. И именно с процессора эту энергию в виде тепла должен будет рассеивать кулер.
Во-вторых, при использовании «боксового» кулера мы зафиксировали существенный нагрев процессора Intel Core i5-750. Причем система была собрана в достаточно хорошо вентилируемом корпусе CODEGEN M603 MidiTower с парой 120 мм вентиляторов на вдув/выдув. Это и есть «ложка дёгтя». При работе процессора в режиме максимальной нагрузки, даже с деактивированной технологией Intel Turbo Boost, его температура выходила за заявленные максимальные 72,7 С°. Для уверенности в результатах измерения, мы провели повторные тесты с разными материнскими платами. Результат оказался примерно таким же, но с одной оговоркой – напряжение питания ядра различные системные платы в режиме «AUTO» устанавливали различное, хотя и в не сильно большом диапазоне. В зависимости от напряжения питания просматривалась зависимость по энергопотреблению и нагреву процессора, но с не очень большим разбросом. Таким образом, целесообразность использования «боксового» кулера, как и наличие его в комплекте поставки, сомнительно. Именно поэтому комплектный «боксовый» кулер E41759-002 был заменён на Scythe Kama Angle .
При тестировании использовался Стенд для тестирования Процессоров №1
Материнские платы (AMD) | ASUS M3A32-MVP DELUXE (AMD 790FX, sAM2+, DDR2, ATX)GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X, sAM3, DDR3, ATX) |
Материнские платы (AMD) | ASUS F1A75-V PRO (AMD A75, sFM1, DDR3, ATX)ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990FX, sAM3+, DDR3, ATX) |
Материнские платы (Intel) | GIGABYTE GA-EP45-UD3P (Intel P45, LGA 775, DDR2, ATX)GIGABYTE GA-EX58-DS4 (Intel X58, LGA 1366, DDR3, ATX) |
Материнские платы (Intel) | ASUS Maximus III Formula (Intel P55, LGA 1156, DDR3, ATX)MSI H57M-ED65 (Intel H57, LGA 1156, DDR3, mATX) |
Материнские платы (Intel) | ASUS P8Z68-V PRO (Intel Z68, sLGA1155, DDR3, ATX)ASUS P9X79 PRO (Intel X79, sLGA2011, DDR3, ATX) |
Кулеры | Noctua NH-U12P + LGA1366 KitScythe Kama Angle rev.B (LGA 1156/1366)ZALMAN CNPS12X (LGA 2011) |
Оперативная память | 2х DDR2-1200 1024 МБ Kingston HyperX KHX9600D2K2/2G2/3x DDR3-2000 1024 МБ Kingston HyperX KHX16000D3T1K3/3GX |
Видеокарты | EVGA e-GeForce 8600 GTS 256 МБ GDDR3 PCI-EASUS EN9800GX2/G/2DI/1G GeForce 9800 GX2 1ГБ GDDR3 PCI-E 2.0 |
Жесткий диск | Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 ГБ, SATA-300, NCQ |
Блок питания | Seasonic SS-650JT, 650 Вт, Active PFC, 80 PLUS, 120 мм вентилятор |
Выберите с чем хотите сравнить Intel Core i5-750
Увы, чуда не произошло... Хотя и была надежда на Intel Core i5-750 благодаря технологии Intel Turbo Boost, но синтетические тесты показали очередной «винегрет» результатов, отдавая предпочтение то одной из моделей – представителей поколения Nehalem, то уже устаревшему Intel Core 2 Quad Q9550. AMD Phenom II X4 955 в синтетических тестах потерпел полное фиаско, несмотря на свою тактовую частоту 3,2 ГГц и общий объём кэш-памяти 8 МБ, как и у представителей Nehalem.
Тесты играми показали более линейную картину. Ресурсоемкие игры Word in Conflict, Far Cray 2 и Race Driver:GRID отдали предпочтение именно представителям архитектуры Nehalem, расположив их согласно ценовым запросам. Ныне уже «устаревший» Intel Core 2 Quad Q9550 отстал от тройки фаворитов довольно существенно, хотя и находится в ценовой категории выше, нежели Intel Core i5-750. Исключением стала демонстрационная версия игры Tom Clancy`s H.A.W.X., которая отдала предпочтение AMD Phenom II X4 955 и Intel Core 2 Quad Q9550. По её мнению, Intel Core i5-750, Intel Core i7-860 и даже Intel Core i7-920 обладают недостаточной производительностью. Видимо, этому приложению важна в первую очередь тактовая частота процессора.
В целом же, учитывая стоимость новых процессоров Intel Core i5-750, они вполне успешно конкурируют с младшими решениями для платформы LGA1366 и старшими процессорами для LGA775. Поэтому при комплектации новой производительной системы стоит обратить внимание на платформу LGA1156.
Эффективность технологии Intel Turbo Boost
Получив не совсем те результаты тестирования, которые ожидалось, было принято решение оценить эффективность технологии Intel Turbo Boost в плане влияния ее на производительность.
Тестовый пакет |
Результат |
Прирост производительности, % |
Rendering, |
Shading, |
DirectX 9, High, fps |
DirectX 10, Very High, fps |
Как это ни странно, но средний прирост производительности во всех тестовых программах и играх оказался всего-то 2,38%, зато совершенно бесплатно и без заметного увеличения энергопотребления. Предположим, что это стало возможным из-за несоответствия типа нагрузки, ведь для включения механизма повышения множителя с х20 до х24 необходимо строго однопоточная или двухпотоковая нагрузка. Добиться такого от тестовых программ оказалось крайне проблематично. Но даже с таких условиях есть некоторое ускорение, выливающееся в 1-6% дополнительного быстродействия. Поэтому рекомендуем не забывать активировать в BIOS технологию Intel Turbo Boost.
Разгон
Методика разгона процессоров Intel Core i5-750; Intel Core i7-860 и Intel Core i8-870 (платформа Socket LGA 1156, ядро Lynnfield) немного отличается от линейки Intel Core i7-920 (платформа Socket LGA 1366, ядро Bloomfield). Дело в том, что соотношение частоты BCLK (подобие FSB на платформе Socket LGA 775) и частоты оперативной памяти устанавливается соответствующим множителем, который может принимать значение от х2 до х6. Таким образом, процессор работая в штатном режиме (без разгона) может работать теоретически с памятью, частота порой находится в пределах от 533 МГц (133 * 2 *2) до 1600 МГц (133 * 6 * 2). В свою очередь это даёт возможность разогнать процессор до нужной отметки не применяя слишком высокочастотную, а как следствие, дорогую память. Например: при разгоне процессора до 4,0 ГГц потребуется поднять частоту BCLK с 133 (2660 / 20) МГц до 200 (4000 / 20) МГц, но в этом случае возможно теоретически использовать память с частотой от 800 МГц (200*2*2) до 2400 МГц (200*6*2).
Процессор, попавший к нам на тестирование удалось разогнать до 4209 МГц (BCLK – 210 МГц) при питающем напряжении 1,440 В, что в процентном соотношении составляет 58% «добавки» относительно штатного режима. Дальнейший разгон был ограничен стабильностью работы системы, т.е. старт операционной системы был возможен и при частоте процессора 4,5 ГГц, но она и приложения работали с ошибками. Если бы это была платформа Socket LGA 775, то такой бы результат стал рекордным, а пока это всего лишь единичный факт, множество которых составляют статистику. Для сравнения, тестируемый ранее Intel Core i7-860 смог разогнаться до 4074 МГц (BCLK – 194 МГц) при напряжении питания 1,296 В; Intel Core i7-920 покорил частоту 3990 МГц (BCLK – 190 МГц) при напряжении питания 1,360 В, а Intel Core i7-940 смог показать стабильную работу при частоте 3910 МГц (BCLK – 170 МГц) при подаче на него 1,296 В.
Тестовый пакет |
Результат |
Номинальная частота |
Разогнанный процессор |
Rendering, |
Shading, |
Fritz Chess Benchmark v.4.2, knodes/s |
Tom Clancy’s H.A.W.X. Demo, High, 1280x1024, AA2x |
Средний прирост в тестовых программах составил 37,9 %. Сравнивая опять же с Intel Core i7-860, Intel Core i7-920 и Intel Core i7-940, которые показали прирост производительности в разогнанном состоянии 28,7% , 18,8% и 13,8% , результат ускорения Intel Core i5-750 можно охарактеризовать, как крайне высокий. Если судить по возможностям процессоров, ориентированных под платформы Socket LGA 775 и AM3, то Intel Core 2 Quad Q9550 и AMD Phenom II X4 955 «ускорились» вследствие разгона на 18% и 13% соответственно. Поэтому можно сказать, что процессор Intel Core i5-750 имеет очень высокий разгонный потенциал, что обеспечивает возможность получить много «бесплатной производительности».
Особенности встроенного в процессор контроллера памяти
Обновление места расположения контроллера памяти не могло не сказаться на его свойствах. Именно поэтому нами будут опробованы все возможные режимы работы памяти и оценены изменения в производительности.
Первое, что пришло в голову, это заполнить все слоты материнской платы под память. В четыре слота были установлены четыре планки памяти, такого же типа, какой был использован в тестировании.
Сразу стоит отметить, что ни частота ни тайминги модулей не изменили своих значений, однако параметр Command Rate, характеризующий задержку контроллера при выполнении команд, изменил своё значение с 1T на 2Т.
Насколько такое «изменение» повлияет на производительность, покажет следующее тестирование:
Тестовый пакет |
Результат |
Изменение производительности, % |
Rendering, |
Shading, |
Tom Clancy’s H.A.W.X. Demo, |
DirectX 9, |
DirectX 10, |
Падение производительности заметно во всех тестовых программах. Среднее составляет 0,90%. Конечно это не много, но, тем не менее, вывод однозначен: в связи с потребностями современных игр, необходимый объём памяти составляет по крайней мере не менее 3 ГБ. А так, как для активации режима Dual Channel необходимо два одинаковых модуля, то оптимальным вариантом будет приобретение сразу двух двугигабайтных планок памяти. Вариант «две одногигабайтных сейчас и ещё две со временем», как видите, не совсем рационален.
Собственно, о Dual Channel и Single Channel… Не редки случаи, что вследствие финансовых трудностей покупается одна планка оперативной памяти, позже уже докупается ещё одна, иногда с объёмом, отличным от первой. Мы принудительно отключили режим Dual Channel, установив модули только в один канал, для оценки падения производительности в таком случае и получили следующие результаты:
Тестовый пакет |
Результат |
Падение производительности, % |
Rendering, |
Shading, |
DirectX 9, |
DirectX 10, |
Падение производительности в среднем составило всего 4,49%,хотя в некоторых задачах и более ощутимо. Вывод также прост, как и в предыдущем опыте: не следует экономить на покупке памяти при переходе (покупке) на платформу Socket LGA 1156.
Следующим опытом было не что иное, как принудительное замедление памяти. Данный опыт был произведён для того, чтобы определить зависимость производительности системы от частоты оперативной памяти. Вдруг вы решите сэкономить и купить залежавшиеся DDR3-800
Благодаря связи BCLK и частоты памяти посредством множителей х2, х4 и х6, реализованной в процессорах линеек Intel Core i5-7*0 и Intel Core i7-8*0, изменить частоту памяти большого труда не составило. Результаты говорят сами за себя:
Тестовый пакет |
Результат |
Rendering, |
Shading, |
DirectX 9, |
DirectX 10, |
Среднее падение производительности в тестовых программах составило 4,06 %. Это даже меньше, нежели от «утери» режима Dual Channel. Конечно, в случае выполнения задач, тесно связанных с производительностью памяти, прирост будет порядка 25%, но во всех остальных приложениях данный фактор не столь существенен. Таким образом, как раз на частоте памяти при покупке системы возможна некоторая экономия, хотя и с сомнительными перспективами.
Достаточность пропускной способности шины QPI
Ну и напоследок хотелось бы проверить целесообразность использования быстрой шины QPI, которая объединяет непосредственно cамии ядра процессора и контроллер памяти с PCI-E контроллером. Шина QPI была принудительно замедлена с 2400 МГц до 2133 МГц, что в процентном соотношении составило -12,5 %. Результаты изменения производительности следующие:
Тестовый пакет |
Результат |
Rendering, |
Shading, |
DirectX 9, |
DirectX 10, |
Итак, при замедлении шины QPI на 12,5% среднее падение производительности составило всего 1,3%, что есть сущая мелочь. Очевидно, процессоры линеек Intel Core i5-7*0 и Intel Core i7-8*0 получили высокопроизводительную шину QPI больше «в наследство» от процессоров линейки Core i7-9*0, нежели по необходимости. Учитывая, что на ней «сидят всего три «потребителя» трафика (контроллер памяти, контроллер PCI-E x16 v2.0 и шина DMI, соединяющая процессор с чипсетом) её пропускная способность оказалась несколько излишней, нежели необходимой.
Вывод
Наконец-то компания Intel смога предоставить процессор Intel Core i5-750, который является доступным по цене и оправдывает потраченные деньги. Во-первых, полноценная реализация технологии Intel Turbo Boost делает процессор более гибким. Где ещё найдется процессор, который самостоятельно повышает частоту сразу двух ядер на 540 (!) МГц? Во-вторых, его цена, даже с учетом некоторой спекуляции новинкой, приятнее чем у других процессоров на архитектуре Nehalem, и он даже дешевле, нежели Intel Core 2 Quad Q9550 или AMD Phenom II X4 955 . В-третьих, хочется вспомнить, что даже материнская плата начального уровня на чипсете Intel P55, например GIGABYTE GA-P55M-UD2 , полностью реализует все возможности процессора и при этом стоит всего немного более 100$. Таким образом, подобная связка будет даже дешевле, нежели средняя материнская плата для платформы Socket LGA 775 с соответствующим по производительности процессором.
Подписаться на наши каналы | |||||
Введение
Запуск платформы Intel LGA 1156 оказался очень успешным, публикации в онлайновых изданиях и мнения пользователей оказались весьма позитивными. Наши первые статьи насчёт Core i5 охватывали технологии процессоров и платформ , а также производительность в играх . Теперь настало время изучить возможности разгона новых процессоров. Насколько хорошо можно разогнать последнюю платформу Intel? Каково будет влияние технологии Turbo Boost? Как насчёт энергопотребления на увеличенных тактовых частотах? На все эти вопросы мы постараемся ответить в статье.
P55: “Следующий BX?”
Эту фразу часто используют для описания нового чипсета или платформы, у которой есть потенциал стать стандартом де-факто, то есть доминировать над всеми прямыми конкурентами большее время, чем подразумевает жизненный цикл обычного продукта. Давным-давно чипсет 440BX, с которым работало второе поколение Pentium II, стал наиболее популярным набором системной логики, хотя некоторые конкуренты предлагали на бумаге большие характеристики. BX обеспечивал немало за свою цену, и журналисты очень часто вспоминают название этого продукта.
Многие пользователи всё ещё работают на Pentium 4, Pentium D или Athlon 64/X2 или даже на первом поколении систем Core 2 - и они хотят сделать апгрейд до четырёх ядер, а также, возможно, поставить Windows 7. Core i5 - один из самых привлекательных вариантов по соотношению цена/производительность на сегодня, особенно для пользователей с серьёзными амбициями разгона.
Есть ли у платформы P55 потенциал стать следующей BX? И да, и нет. С одной стороны, Intel будет продвигать интерфейс сокета LGA 1156 не меньше пары лет, хотя раскладка контактов и электрические спецификации могут меняться. Из того, что мы знаем сегодня, можно предположить, что базовая платформа доживёт до 2011 года, и на этот сокет можно будет устанавливать все 32-нм процессоры Westmere. Так что да, хорошие перспективы у него есть.
Впрочем, есть некоторые функции, которые обещают вскоре стать актуальными и которые платформа P55 сегодня не поддерживает. Первая - USB 3.0. Вторая - SATA с интерфейсом 6 Гбит/с. Конечно, ускоренный интерфейс SATA будет существенно влиять только на SSD на основе флэш-памяти и на оснастки eSATA, у которых подключаются несколько накопителей через один интерфейс eSATA. Но USB 3.0, как нам кажется, должен стать обязательным стандартом после своего появления, поскольку большинство внешних накопителей обычно ограничены пропускной способностью всего 30 Мбайт/с из-за "узкого места" в виде интерфейса USB 2.0.
Разгон: хорошие скорости, но некоторые препятствия
Для нашего проекта мы использовали материнскую плату MSI P55-GD65, планируя разогнать процессор Core i5-750 начального уровня до 4,3 ГГц. Однако мы смогли достичь частот чуть выше 4 ГГц, выключив некоторые важные функции процессора.
Выбор лучшего процессора LGA 1156 для разгона
Нажмите на картинку для увеличения.
Intel пока что выпустила три разных процессора, все из которых базируются на интерфейсе LGA 1156: Core i5-750 на 2,66 ГГц, Core i7-860 на 2,8 ГГц и самый быстрый Core i7-870 на 2,93 ГГц. Эти процессоры отличаются не только штатной тактовой частотой, но и реализацией функции ускорения Turbo Boost. Процессоры линейки 800 могут ускорять отдельные ядра более агрессивно, чем другие модели. Позвольте привести небольшую таблицу.
Turbo Boost: доступные шаги (в допустимых пределах TDP/A/Temp) | |||||
Модель процессора | Штатная частота | 4 ядра активны | 3 ядра активны | 2 ядра активны | 1 ядро активно |
Core i7-870 | 2,93 ГГц | 2 | 2 | 4 | 5 |
Core i7-860 | 2,8 ГГц | 1 | 1 | 4 | 5 |
Core i5-750 | 2,66 ГГц | 1 | 1 | 4 | 4 |
Core i7-975 | 3,33 ГГц | 1 | 1 | 1 | 2 |
Core i7-950 | 3,06 ГГц | 1 | 1 | 1 | 2 |
Core i7-920 | 2,66 ГГц | 1 | 1 | 2 | 2 |
Многие ожидают, что более быстрые модели процессоров будут разгоняться лучше, но это не всегда подтверждается на практике. Поскольку ядра у всех существующих процессоров LGA 1156 одинаковые, мы решили сначала проанализировать цены. И цена при покупке в партии 1000 штук у Core i7-870 составляет $562. Мы считаем, что это несколько дороговато для энтузиастов, желающих получить оптимальное соотношение цена/производительность, поэтому мы решили обратить внимание на оставшиеся модели: Core-i7-860 за $284 и i5-750 за $196.
Поскольку в нашем обзоре в момент запуска процессора и связанных с ним статьях мы обычно использовали более быстрые модели, то мы изначально решили в проекте разгона взять процессор начального уровня. Действительно, эта модель будет наиболее привлекательной для большинства наших читателей.
Мы начнём со штатной тактовой частоты 2,66 ГГц, причём реализация Turbo Boost у данной модели может увеличивать тактовую частоту до максимума 3,2 ГГц. Так как процессор Core i7-870 достигает частоты 3,6 ГГц при максимальном режиме Turbo Boost для одного ядра, мы решили начать разгон с частоты 3,6 ГГц, после чего мы проверим, какую максимальную частоту сможет достичь самый доступный процессор Core i5.
Описание платформы
В Интернете можно найти много результатов успешного разгона разных платформ на архитектуре LGA 1156 (есть также результаты, которых лучше избежать; дополнительные детали мы привели в обзоре материнских плат начального уровня на чипсете P55 ). Все крупные производители материнских плат считают чипсет P55 ключевым продуктом, поэтому все они инвестируют в разработку немало средств. Мы уже использовали три разных материнских платы на чипсете P55 в статье, посвящённой выпуску процессора , поэтому для разгона решили взять флагманскую модель MSI P55-GD65. На рынке также присутствует модель P55-GD80, у которой более крупная система охлаждения на тепловых трубках, а также три слота x16 PCI Express 2.0 вместо двух. Однако три слота P55-GD80 ограничены числом линий 16, 8 и 4, а плата P55-GD65 работает в конфигурациях с 16 и 8 линиями.
MSI реализовала динамический стабилизатор напряжения с семью фазами, систему охлаждения с тепловыми трубками и многие другие функции, которые производители материнских плат обычно устанавливают на модели для оверклокеров. Плату MSI отличает от многих других небольшая особенность: система облегчения разгона OC Genie - простое решение, которое автоматически разгоняет вашу систему, увеличивая базовую частоту после активации. MSI утверждает, что система сама управляет всеми необходимыми настройками, но данная функция требует высококачественных компонентов платформы. Но для данного обзора мы решили отказаться от всех необычных функций и выбрали традиционный способ разгона.
Мы установили последнюю версию BIOS, которая позволяет выключить защиту Intel Overspeed, после чего приступили к нашему проекту разгона. Самый большой множитель, который мы могли выбрать, соответствовал максимальному режиму Turbo Boost с активными четырьмя ядрами - то есть на один шаг больше 20x по умолчанию (21 x 133 = 2,8 ГГц). Мы получили более высокую тактовую частоту, увеличив базовую частоту до 215 МГц.
Штатное напряжение i5-750 составляет 1,25 В - и при нём мы смогли достичь как раз такой же максимальной тактовой частоты, которую Intel указывает для процессора Core i7-870 с максимальным режимом Turbo Boost с одним ядром: 3,6 ГГц.
3,6 ГГц в режиме бездействия.
3,6 ГГц - настройки памяти.
Результат весьма впечатляет, но мы и не ждали меньшего. Мы могли разгонять процессоры Core i7 на сокете LGA 1366 точно таким же образом без особого подъёма напряжения.
3,7 ГГц в режиме бездействия.
3,7 ГГц под нагрузкой.
3,7 ГГц - настройки памяти.
Частоты 3,8 ГГц мы достигли без особых проблем. Однако нам пришлось увеличить напряжение в BIOS с 1,25 до 1,32 В.
3,8 ГГц в режиме бездействия.
3,8 ГГц под нагрузкой.
3,8 ГГц - настройки памяти.
3,9 ГГц в режиме бездействия.
3,9 ГГц под нагрузкой.
3,9 ГГц - настройки памяти.
4,0 ГГц в режиме бездействия.
4,0 ГГц под нагрузкой.
4,0 ГГц - настройки памяти.
Мы смогли достичь 4,0 ГГц с дальнейшим повышением напряжения до 1,45 В. Мы также увеличили напряжение чипсета PCH (P55), чтобы гарантировать стабильность, но наши первые проблемы не проявили себя до частоты 4,1 ГГц.
Помните, что именно напряжение 1,45 В оказалось проблемным, когда мы проводили тесты недорогих материнских плат . Три модели на P55 (ASRock, ECS и MSI) вышли из строя. Мы планируем выпустить материал на следующей неделе, в котором мы рассмотрим шаги, сделанные каждым производителем для решения выявленных недостатков.
4,1 ГГц в режиме бездействия.
4,1 ГГц под нагрузкой.
4,1 ГГц - настройки памяти.
Мы смогли заставить работать процессор Core i5-750 на частоте 4,1 ГГц, выставив напряжение Vcore в BIOS на уровне 1,465 В, но система не смогла вернуться с пикового режима нагрузки в режим бездействия без краха. Дальнейшее увеличение напряжения процессора или платформы также не помогло. Мы смогли и дальше повышать тактовые частоты, когда выключили поддержку C-состояний в BIOS.
К великому сожалению энергопотребление системы после данного шага в режиме бездействия возросло на существенные 34 Вт. Конечно, мы смогли достичь более высоких тактовых частот, но также получили наглядное доказательство того, что лучше сохранять процессор в наименьшем возможном состоянии работы в режиме бездействия, чтобы транзисторы и целые функциональные блоки отключались тогда, когда они не нужны.
4,2 ГГц в режиме бездействия.
4,2 ГГц под нагрузкой.
4,2 ГГц - настройки памяти.
Чтобы добиться стабильной работы на частоте 4,2 ГГц нам пришлось увеличить напряжение до 1,52 В.
4,3 ГГц в режиме бездействия.
4,3 ГГц под нагрузкой.
4,3 ГГц - настройки памяти.
Увеличив напряжение нашего Core i5-750 до 1,55 В, мы смогли достичь 4,3 ГГц, но эта настройка уже не имела значения. Система работала достаточно стабильно, чтобы провести тесты Fritz и снять показания CPU-Z, но мы не смогли завершить весь пакет тестов. Впрочем, мы всё равно не рекомендуем данную настройку для повседневной работы, поскольку энергопотребление в режиме бездействия увеличивается до 127 Вт. Давайте посмотрим, какой уровень производительности мы сможем получить после разгона до 4,2 ГГц, и как такая частота повлияет на эффективность.
Таблица тактовых частот и напряжений
Разгон Core i5-750 | 3600 МГц | 3700 МГц | 3800 МГц |
Множитель | 20 | 20 | 20 |
74 Вт | 75 Вт | 77 Вт | |
179 Вт | 190 Вт | 198 Вт | |
BIOS Vcore | 1,251 В | 1,301 В | 1,32 В |
CPU-Z VT | 1,208 В | 1,256 В | 1,264 В |
Cpu VTT | 1,101 В | 1,149 В | 1,149 В |
PCH | 1,81 Вт | 1,81 Вт | 1,85 Вт |
Память | 1,651 В | 1,651 В | 1,651 В |
Результаты теста Fritz Chess | 10 408 | 10 698 | 10 986 |
C-состояния | Включены | Включены | Включены |
Стабильная работа | Да | Да | Да |
Разгон Core i5-750 | 3900 МГц | 4000 МГц | 4200 МГц |
Энергопотребление системы в режиме бездействия | 78 Вт | 79 Вт | 125 Вт |
Энергопотребление системы под нагрузкой | 221 Вт | 238 Вт | 270 Вт |
BIOS Vcore | 1,37 В | 1,45 В | 1,52 В |
CPU-Z VT | 1,344 В | 1,384 В | 1,432 В |
Cpu VTT | 1,203 В | 1,25 В | 1,303 В |
PCH | 1,9 Вт | 1,9 Вт | 1,9 Вт |
Результаты теста Fritz Chess | 11 266 | 11 506 | 12 162 |
C-состояния | Включены | Включены | Выключены |
Разгон Core i5-750 | 4100 МГц | 4100 МГц | 4300 МГц |
Энергопотребление системы в режиме бездействия | 80 Вт | 114 Вт | 127 Вт |
Энергопотребление системы под нагрузкой | 244 Вт | 244 Вт | 282 Вт |
BIOS Vcore | 1,465 В | 1,463 В | 1,55 В |
CPU-Z VT | 1,384 В | 1,384 В | 1,456 В |
Cpu VTT | 1,25 В | 1,25 В | 1,318 В |
Результаты теста Fritz Chess | 11 785 | 11 842 | 12 359 |
C-состояния | Включены | Выключены | Выключены |
Стабильная работа | Нет | Да | Нет |
Тестовая конфигурация
Системное аппаратное обеспечение | |
Тесты производительности | |
Материнская плата (Socket LGA 1156) | MSI P55-GD65 (Rev. 1.0), чипсет: Intel P55, BIOS: 1.42 (09/08/2009) |
CPU Intel I | Intel Core i5-750 (45 нм, 2,66 ГГц, 4 x 256 кбайт L2 и 8 Мбайт L3, TDP 95 Вт, Rev. B1) |
CPU Intel II | Intel Core i7-870 (45 нм, 2,93 ГГц, 4 x 256 кбайт L2 и 8 Мбайт L3, TDP 95 Вт, Rev. B1) |
Память DDR3 (два канала) | 2 x 2 Гбайn DDR3-1600 (Corsair CM3X2G1600C9DHX) 2 x 1 Гбайт DDR3-2000 (OCZ OCZ3P2000EB1G) |
Кулер | Thermalright MUX-120 |
Видеокарта | Zotac Geforce GTX 260², GPU: Geforce GTX 260 (576 МГц), память: 896 Мбайт DDR3 (1998 МГц), потоковые процессоры: 216, частота блока шейдеров: 1242 МГц |
Жёсткий диск | Western Digital VelociRaptor, 300 Гбайт (WD3000HLFS), 10 000 об/мин, SATA/300, кэш 16 Мбайт |
Привод Blu-Ray | LG GGW-H20L, SATA/150 |
Блок питания | PC Power & Cooling, Silencer 750EPS12V 750 Вт |
Системное ПО и драйверы | |
Операционная система | Windows Vista Enterprise Version 6.0 x64, Service Pack 2 (Build 6000) |
Драйверы чипсета Intel | Chipset Installation Utility Ver. 9.1.1.1015 |
Драйверы подсистемы накопителей Intel | Matrix Storage Drivers Ver. 8.8.0.1009 |
Тесты и настройки
3D-игры | |
Far Cry 2 | Version: 1.0.1 Far Cry 2 Benchmark Tool Video Mode: 1280x800 Direct3D 9 Overall Quality: Medium Bloom activated HDR off Demo: Ranch Small |
GTA IV | Version: 1.0.3 Video Mode: 1280x1024 - 1280x1024 - Aspect Ratio: Auto - All options: Medium - View Distance: 30 - Detail Distance: 100 - Vehicle Density: 100 - Shadow Density: 16 - Definition: On - Vsync: Off Ingame Benchmark |
Left 4 Dead | Version: 1.0.0.5 Video Mode: 1280x800 Game Settings - Anti Aliasing none - Filtering Trilinear - Wait for vertical sync disabled - Shader Detail Medium - Effect Detail Medium - Model/Texture Detail Medium Demo: THG Demo 1 |
iTunes | Version: 8.1.0.52 Audio CD ("Terminator II" SE), 53 min. Convert to AAC audio format |
Lame MP3 | Version 3.98 Audio CD "Terminator II SE", 53 min convert WAV to MP3 audio format Command: -b 160 --nores (160 Kbps) |
TMPEG 4.6 | Version: 4.6.3.268 Video: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 5 Minutes Audio: Dolby Digital, 48000 Hz, 6-channel, English Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 Kbps, 44.1 KHz) |
DivX 6.8.5 | Version: 6.8.5 == Main Menu == default == Codec Menu == Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading Enabled using SSE4 Quarter-pixel search == Video Menu == Quantization: MPEG-2 |
XviD 1.2.1 | Version: 1.2.1 Other Options / Encoder Menu - Display encoding status = off |
Mainconcept Reference 1.6.1 | Version: 1.6.1 MPEG-2 to MPEG-2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG-2) Audio: MPEG-2 (44.1 kHz, 2-channel, 16-bit, 224 Kbps) Codec: H.264 Mode: PAL (25 FPS) Profile: Settings for eight threads |
Adobe Premiere Pro CS4 | Version: 4.0 WMV 1920x1080 (39 sec) Export: Adobe Media Encoder == Video == H.264 Blu-ray 1440x1080i 25 High Quality Encoding Passes: one Bitrate Mode: VBR Frame: 1440x1080 Frame Rate: 25 == Audio == PCM Audio, 48 kHz, Stereo Encoding Passes: one |
Grisoft AVG Anti Virus 8 | Version: 8.5.287 Virus base: 270.12.16/2094 Benchmark Scan: some compressed ZIP and RAR archives |
Winrar 3.9 | Version 3.90 x64 BETA 1 Compression = Best Benchmark: THG-Workload |
Winzip 12 | Version 12.0 (8252) WinZIP Commandline Version 3 Compression = Best Dictionary = 4096KB Benchmark: THG-Workload |
Autodesk 3D Studio Max 2009 | Version: 9 x64 Rendering Dragon Image Resolution: 1920x1280 (frame 1-5) |
Adobe Photoshop CS 4 (64-Bit) | Version: 11 Filtering a 16MB TIF (15000x7266) Filters: Radial Blur (Amount: 10; Method: zoom; Quality: good), Shape Blur (Radius: 46 px; custom shape: Trademark sysmbol), Median (Radius: 1px), Polar Coordinates (Rectangular to Polar) |
Adobe Acrobat 9 Professional | Version: 9.0.0 (Extended) == Printing Preferenced Menu == Default Settings: Standard == Adobe PDF Security - Edit Menu == Encrypt all documents (128-bit RC4) Open Password: 123 Permissions Password: 321 |
Microsoft Powerpoint 2007 | Version: 2007 SP2 PPT to PDF Powerpoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
Deep Fritz 11 | Version: 11 Fritz Chess Benchmark Version 4.2 |
Синтетические тесты | |
3DMark Vantage | Version: 1.02 Options: Performance Graphics Test 1 Graphics Test 2 CPU Test 1 CPU Test 2 |
Version: 1.00 PCMark Benchmark Memories Benchmark |
SiSoftware Sandra 2009 | Version: 2009 SP3 Processor Arithmetic, Cryptography, Memory Bandwith |
Все протестированные нами игры показали впечатляющие преимущества. Особенно хорошо с тактовой частотой масштабируется игра Left 4 Dead. 3DMark Vantage не работает намного быстрее, поскольку этот тест больше зависит от графической производительности.
Производительность приложений тоже значительно улучшается после разгона.
То же самое можно сказать и про тесты кодирования аудио и видео. Более высокая тактовая частота процессоров даёт ощутимый эффект.
Энергопотребление системы практически не меняется, даже если вы увеличите частоту процессора и его напряжение. Функции энергосбережения процессора дают прекрасную эффективность энергопотребления, выключая блоки и ядра, когда они не нужны. Однако нам пришлось отключить поддержку C-состояний для разгона процессора выше 4 ГГц, и этот шаг привёл к заметному влиянию на энергопотребление системы в режиме бездействия.
Разница в энергопотреблении при пиковой загрузке тоже заметна. Энергопотребление практически удваивается при переходе с 2,66 на 4,2 ГГц. Конечно, производительность при этом увеличивается не в два раза, то есть от разгона будет страдать эффективность системы.
Суммарная потреблённая энергия за прогон PCMark Vantage (Вт-ч).
Среднее энергопотребление за прогон PCMark Vantage (мощность, Вт).
Эффективность: результат в баллах на среднее энергопотребление в ваттах.
Как и можно было ожидать, стандартные тактовые частоты с активным режимом Turbo Mode дают наибольшую эффективность (производительность на ватт). Повышение тактовых частот и напряжения старым добрым образом повышает производительность, но ещё сильнее увеличивает энергопотребление. Если вам требуется эффективная машина, то от серьёзного разгона лучше отказаться.
Наши ожидания прироста производительности были высоки, но реалистичны. Архитектура Intel Nehalem сегодня не имеет равных по производительности на такт; мы ожидали, что она будет приятно масштабироваться с добавлением каждого мегагерца к тактовой частоте. Фактически, наша тестовая система на основе материнской платы MSI P55-GD65 обеспечила существенное и почти линейное увеличение производительности вплоть до частоты 4 ГГц, когда нам пришлось выключить внутреннюю систему энергосбережения процессора (C-состояния), чтобы достичь максимальной тактовой частоты. Конечно, мы не рекомендуем идти на такой шаг, если вы хотите сохранить низкое энергопотребление в режиме бездействия.
Зная, что в Интернете есть множество примеров демонстрации частоты 4,5 ГГц и выше, наши результаты кажутся разочаровывающими. Но помните, что мы использовали в данном проекте процессор Intel начального уровня Core i5-750, у которого штатная тактовая частота составляет 2,66 ГГц. Если взять разумный максимум 4 ГГц, то мы всё равно получаем увеличение тактовой частоты на 1,33 ГГц или на 50 процентов. Кроме того, мы не особо заботились о выборе системы охлаждения. Воздушный кулер Thermalright MUX-120 прекрасно себя показал, но жидкостные или более мощные воздушные решения могут дать ещё более высокие пределы разгона.
Core i5-750 - прекрасный процессор для разгона, но всё же не следует слишком увлекаться процессом, чтобы избежать чрезмерного энергопотребления. Да, вы можете получить частоты уровня 4,2 ГГц, схожие со многими платформами LGA 1366, у которых потенциал разгона примерно такой же - и намного дешевле. Но, опять же, мы не можем не отметить, что обычный "грубый" разгон уже не является столь привлекательным, как раньше.
Intel сегодня меняет само понятие разгона, поскольку меняет спецификации процессора с привязки к тактовой частоте на привязку к тепловому пакету. Пока процессор не превышает определённые тепловые и электрические пороги, то он может работать так быстро, насколько это возможно. Фактически, именно на такой модели могут строиться будущие процессоры AMD и Intel. Процессор Core i5 и наш проект разгона наглядно показывают, что статические частоты уже не так интересны. Что на самом деле имеет значение, так это диапазон тактовых частот и тепловые/электрические ограничения, в пределах которых может работать процессор. И разгон в будущем может быть связан с изменением этих ограничений, а не с достижением какой-либо максимальной тактовой частоты.
Мы не знаем, можно ли называть платформу P55 "следующим BX", но процессоры Core i5/i7 для нового интерфейса Intel LGA 1156 имеют высокую практическую ценность независимо от того, будете вы их разгонять или нет.
Данный материал открывает собой ряд заметок, в которых я буду рассказывать вам о разгонном потенциале интересных железок. Процессоры, видеокарты, оперативная память – вот три основных комплектующих, которые разгоняет каждый оверклокер. Идея создания базы по разгону существует уже достаточно давно, но только статистические данные слушком скудны, поэтому мы вам будем рассказывать о своих впечатлениях от разгона наших подопечных.
Стартуем мы, пожалуй, с наиболее интересных на данный момент процессоров компании Intel – Core i5 750. Самые дешевые процессоры современного поколения сегодня столкнутся лицом друг с другом, и мы узнаем, кто же из 8 экземпляров окажется лучшим.
Тестовый стенд
Для изучения платформы под сокет 1156, нами была выбрана следующая конфигурация:
- Материнская плата Asus P7P55D Deluxe
- Кулер Scythe Ninja 2
- Оперативная память 2х2Gb OCZ Flex 1600Мгц CL6 1.65в
- Видеокарта Saphire 4890 OC (затычка в PCI-E обязательна)
- Блок питания Chiftec 1200W
- Жесткий диск Seagate 7200.12 250Gb
C материнской платой от Asus на чипсете P55 столкнулся впервые и хочу отметить, что первое знакомство можно считать успешным. Плата легко и беспроблемно работала со всеми выставляемыми напряжениями. Из особенностей хочется отметить, что выставляемое в БИОСе напряжение на процессор совпадало по показаниям с CPU-Z, что очень радует.
Методика тестирования
Все восемь процессоров были протестированы на три частоты:
- max valid frequency – максимально завалидированная частота CPU-Z.
- max bench frequency – частота, на которой можно заставить работать процессор в нетяжелых бенчмарках, за показатель принят тест Super Pi1M.
- max stable frequency – частота, на которой процессор будет трудиться 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году, не выключаясь ни на секунду. Естественно, я шучу - в наших условиях экспресс тестирования сложно найти действительно стабильную частоту. Но в качестве предполагаемой мы возьмём частоту прохождения теста Hyper Pi 32M – тот же Super Pi32M только многопоточный.
Из настроек в БИОСе были использованы:
- CPU Voltage: 1,35-1,45 В;
- CPU PLL:1,9-2,0 В;
- IMC Voltage:1,4 В;
- Dram Bus Voltage: 1,65 В.
Разгон системы выполнялся из-под Windows утилитой от Asus – TurboV. Для тестов использовалась операционная система Windows XP SP2.
№ | Max valid frequency, МГц | Max bench frequency, МГц |
Max stable frequency, МГц |
Батч | Напряжение на ядре, В |
Валидация CPU-Z |
Скриншот Super Pi1M |
Скриншот Hyper Pi32M |
1 | 4577 | 4465 | 4274 | L922B943 | 1,432 | |||
2 | 4535 | 4442 | 4233 | L922B943 | 1,432 | |||
3 | 4527 | 4380 | 4213 | L922B943 | 1,400 | |||
4 | 4577 | 4400 | 4256 | L922B943 | 1,408 | |||
5 | 4527 | 4360 | 4214 | L924B920 | 1,440 | |||
6 | 4600 | 4535 | 4337 | L930B637 | 1,448 | |||
7 | 4536 | 4464 | 4256 | L922B943 | 1,440 | |||
8 | 4577 | 4442 | 4274 | L922B943 | 1,440 |
В тестировании приняли участие восемь процессоров трех недель выпуска: шесть экземпляров – 22-й недели, один экземпляр – 24-й недели и один экземпляр 30-й недели. По результатам можно выявить победителя нашего тестирования: им стал экземпляр с порядковым номером 6, выпущенный на 30-й недели 2009 года. Данный процессор наиболее холодный, и ему единственному покорились заветные цифры в 4,6 ГГц. Крепкими середняками можно назвать процессоры 22-й недели выпуска, половина из процессоров показала близкие к 4600 МГц результаты, но в то же время другая половина разогналась на 50 МГц хуже. И самым неудачным, на мой взгляд, стал процессор, выпущенный на 24-й неделе 2009 года, его отличительными особенностями стали горячий нрав и нулевая реакция на повышение напряжения выше, чем 1,4 В.
Частота, на которой процессоры смогли выдержать Super Pi1M в среднем составила 4400-4450 МГц, лучший проц смог пройти 1M на 4535 МГц, а худший только лишь на 4380 МГц. 100 МГц в бенчмаркинге значат очень много. А вот по стабильности у всех процессоров разброс по частоте не такой уж и высокий. Каждый выдержал 4200 МГц, победитель даже 4300 МГц.С уверенностью для домашней системы можно ставить 4 ГГц и эксплуатировать компьютер в своё удовольствие.
