Узнать модель материнской платы. Как узнать модель материнской платы. Как определить модель материнской платы неработающего компьютера
В сё ли вы знаете, что скрывает черный ящик системного блока вашего ПК? Или корпус ноутбука? Я – нет. Конечно, я в курсе, какой марки процессор установлен в моем компьютере и сколько в нем гигов оперативки, но вот запомнить модель материнки никак не могу. Да и не пытаюсь, если честно: зачем засорять память, если я могу легко ее определить?
Сегодня поговорим, как узнать, какая материнская плата стоит на компьютере или ноутбуке. Не только на работающем, но и на неисправном, который не запускается, не грузит систему или отказывается выводить изображение на экран.
Средства Windows : быстро, просто, иногда бесполезно
Е сли комп нормально включается и загружает операционную систему, на определение модели «мамки» вы затратите не больше минуты. Винда предоставляет для этого 3 инструмента (может и больше, но нам достаточно):- Встроенное приложение «Сведения о системе».
- Средство диагностики DirectX.
- Консольную программу Windows Management Instrumentation Command (WMIC).
Для открытия «Сведений о системе » зайдите в поиск Windows и начните набирать слово msinfo32 . Искомая информация отобразится на первой же вкладке:
В моем примере винда смогла распознать только изготовителя «мамы». Модель на некоторых машинах, как видно на скрине, остается неузнанной. Получается, этот инструмент не слишком надежный, поэтому пойдем дальше и воспользуемся следующим.
Для запуска «Средства диагностики DirectX » снова откроем виндовый поисковик и начнем вводить команду dxdiag . Интересующие нас сведения тоже находятся на основной вкладке приложения. Это «Изготовитель компьютера » и «Модель компьютера ».
Но что такое? Неужели и это средство тоже бывает бесполезным? Увы, бывает. Во втором примере оно не смогло определить ни производителя материнской платы, ни ее модель. А раз так, давайте-ка посмотрим, на что способен третий инструмент Windows.
Практика показывает, что консольная утилита WMIC выдает гораздо более информативные результаты, чем первая и вторая. На стационарных компьютерах она отображает верную информацию практически всегда, а о ноутбуках скажу пару слов немного ниже. Итак, чтобы узнать с ее помощью, какая материнка стоит в системном блоке, выполните в командной строчке Виндовс (либо в консоли PowerShell, как в моем примере) две инструкции:
Wmic baseboard get manufacturer
Wmic baseboard get product
Как вы уже поняли, сначала мы определили марку, потом – модель. Всё сработало как надо, значит, это единственное средство Виндовс, которое заслуживает доверия.
Сторонние программы: больше сведений, шире возможности
П реимущества сторонних приложений, в частности тех, которые я включил в эту статью – не только бОльшая информативность, но и возможность использования вне установленной на жесткий диск операционной системы . Их можно запускать при загрузке компьютера с , в различных виндовых Live CD и даже под DOS. Всё это может пригодиться в случаях, когда компьютер не загружает ОС.HWiNFO32/64
Б есплатная программка HWiNFO32/64 – один из лучших, на мой взгляд, инструментов анализа и мониторинга состояния аппаратных ресурсов ПК. Что касается сведений о материнке, то он отображает не только ее марку и модель, но и версию шины PCI-e, USB, чип мультиконтроллера (Super I/O), набор функций чипсета и BIOS, а также многое другое. Знающий пользователь получит с помощью HWiNFO почти исчерпывающую информацию о своем железе.Если вас интересует лишь модель «мамы», достаточно открыть в программе только окно общих сведений о системе (Summary only ). Данные указаны в поле «Motherboard » в нижней левой половине окна. Более детальные данные содержатся в основном разделе.
HWiNFO выпускается отдельно для 32- и 64-битных систем. На выбор можете скачать установочную или портабельную версию для Windows, а также для DOS.
CPU-Z
В торая всенародно любимая утилита, которая быстро и бесплатно покажет вам основные сведения о материнской плате – это CPU-Z , продукт разработчиков из Поднебесной.Досье на «мамку» хранится на вкладке «Mainboard ». Помимо марки, модели и ревизии (выделено красной рамкой на скрине), CPU-Z показывает:
- Чип северного моста (Chipset ).
- Чип южного моста (Southbridge ).
- Мультиконтроллер (LPCIO ).
- Сведения о БИОС (подраздел BIOS ).
- Интерфейс дискретной графики(Graphic Interface ).
Программка выпущена в переносной и инсталлируемой версиях. Также на веб-сайте автора есть выпуск CPU-Z для устаревших версий системы, в частности, Виндовс 98.
AIDA64
AIDA64 – платное и весьма недешевое приложение, но благодаря торрент-трекерам этот факт сегодня мало кого смущает. Тем более что для нашей задачи достаточно его триальной версии, которая работает 1 месяц. В отличие от двух предыдущих утилит, Аида имеет русскоязычную интерфейс, за что пользователи любят ее еще сильнее. Кроме того, программа функционирует не только как анализатор и монитор аппаратных ресурсов, она содержит несколько наборов тестов, которые используются для диагностики, оценки работоспособности устройств и сравнения их с аналогами (бенчмарк).
Чтобы выяснить при помощи Аиды, какая модель материнской платы стоит на компе, загляните в ее раздел «Системная плата ». Искомые данные отображаются в списке «Свойства системной платы ». Ниже приводятся дополнительные сведения о ней как об устройстве: параметры шины FSB (процессора), памяти и чипсета. Данные о самом чипсете, BIOS и подсистеме ACPI вынесены на отдельные вкладки.
В целом AIDA64 предоставляет более детальную информацию, чем HWiNFO32, но в триальной версии некоторые данные скрыты.
Утилита выпускается в четырех редакциях для Windows, самая недорогая из которых – Extreme, стоит $39,95. На выбор предлагаются установочные и переносные версии.
Как запустить HWiNFO, CPU-Z и AIDA64 в среде MSDaRT
Д иск восстановления работоспособности Windows MSDaRT (Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset) создан на основе WinPE – небольшой операционной системы на ядре Windows с минимальным набором служб, которая может загружаться с переносных носителей. Программы, установленные на жесткий диск компьютера, за редким исключением не запускаются в среде WinPE, поэтому вы сможете работать только с их портабельными версиями.- Итак, загрузите компьютер с флешки или DVD с MSDaRT. Скачайте на другом ПК любую из вышеназванных утилит (или все три) и поместите их на съемный накопитель.
- В списке средств восстановления MSDaRT выберите «Проводник ».
- Откройте в проводнике накопитель с программой и запустите исполняемый файл.
Особенности узнавания материнских плат на ноутбуках
В се рассмотренные средства, и не только они, запущенные на ноутбуке, могут отображать информацию не о материнке, а о модели аппарата. Или о целой серии моделей, как, например, на этом скриншоте:Наименование материнских плат лэптопов не совпадает с названием моделей. Исключение – продукция Asus, среди которой подобное встречается, но тоже не всегда. Очень часто определить модель ноутбучной матернки программными средствами невозможно.
Вообще платами собственного производства оснащают свои ноутбуки очень немногие фирмы – тот же Asus, Apple, Samsung и MSI. Остальные закупают их у других производителей. Так, материнки марки Quanta стоят в лэптопах Sony VAIO, Acer, HP. «Мамки» Asus можно встретить в аппаратах Dell и Samsung. Платами Wistron оборудуют свою продукцию компании Lenovo, Acer, Dell. Foxconn встречается в Sony VAIO и Compaq. Compal ставят в Acer, Toshiba, Lenovo и еще много куда. Clevo можно встретить в DNS и DEXP. Inventec устанавливают в лэптопы марок HP, Compaq, Toshiba Satellite. Это только самые распространенные производители мобильных материнок и лишь некоторые марки ноутов, в которых они используются.
Как опознать материнскую плату нерабочего компьютера и ноутбука
Е динственный способ определить модель девайса, установленного в неисправный аппарат – это найти информацию на самом девайсе. В случае с декстопными материнками это несложно – имя модели крупно напечатано на их лицевой стороне. Чаще всего оно находится в районе разъемов PCI-express или возле процессорного сокета. Если его не видно, скорее всего, оно прикрыто системой охлаждения или видеокартой.На ноутбуках всё снова перепутано и засекречено. Информация в незакодированном виде опять же встречается у Asus (спасибо им за это). Модель и ревизия материнки указана перед фразой «MAIN BOARD », в моем примере это K72 DR rev 3.0 . Рядом или где-нибудь на этой же стороне платы размещается фирменный логотип.
Samsung маркирует свои платформы так: верхняя строка начинается со слова «MODEL », за которым идет ее наименование (Bremen M ). Нижняя строка содержит информацию о ревизии.
Материнские платы Compal International опознаются по характерной двухбуквенной маркировке «LA », за которой следуют 4 цифры. На некоторых моделях после цифр стоит буква P.
Маркировку платформы Quanta , которая указывает на модель, разглядеть непросто. Она представляет собой единственную малоприметную строчку, начинающуюся с «DAO » или «DA ». Далее идет 8-9 символов. Наименование модели – часть этой строчки в промежутке между DA (DAO) и MB. В этом примере приведена маркировка материнской платы Quanta LZ3A.
Сведения о моделях платформы Wistron находятся внутри небольшого белого прямоугольника. Здесь показан фрагмент материнской платы Wistron LA56. Две оставшиеся строки с числами – это версия и партномер материнки (начинается с 48). Если у модели есть словесное название, оно указано первой строчкой.
Платы других производителей тоже имеют уникальные опознавательные знаки, но я не вижу смысла приводить здесь все, так как их довольно много. Потом, владельцам ноутбуков такая информация нужна исключительно редко, ведь всё необходимое – драйвера, BIOS, запчасти и прочее, можно найти, зная лишь модель аппарата. А с этим проблем, как правило, не возникает.
Как узнать, какая модель материнской платы установлена на вашем компьютере
или ноутбуке? Такая информация может понадобиться, если вы переустановили Windows и теперь хотите скачать нужные драйвера на чипсет, звук, сетевую карту. Или, например, вы решили сделать апгрейт своего компьютера и хотите приобрести новый более мощный процессор. В этом случае также требуется знать модель своей материнской платы.
В сегодняшней статье я расскажу, какие существуют способы чтобы узнать модель установленной материнской платы
1. Первый способ – с помощью командной строки . Лично для меня это самый простой способ и, скажем так, менее энергозатратный.
Чтобы вызвать командную строку в Windows , зайдите в “Пуск” – “Выполнить” (либо просто нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Win+R
). В открывшемся окошке наберите cmd
и нажмите ОК:
Запустится командная строка. В ней нужно ввести команду:
для определения модели материнской платы : wmic baseboard get product
для определения производителя материнской платы : wmic baseboard get manufacturer
После ввода любой команды – нажмите клавишу Enter
на клавиатуре:
2. Второй способ узнать модель материнской платы средствами самой Windows – это вызвать стандартную утилиту “Сведения о системе” .
Снова заходим в “Пуск” – “Выполнить” (либо просто нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Win+R
). В открывшемся окошке вводим команду msinfo32
и жмем ОК:
Запустится утилита “Сведения о системе”
: здесь в правом столбце мы увидим изготовителя и модель материнской платы (в редких случаях стандартная утилита не отображает название платы):
3. Следующий способ – использовать стороннюю программу, которая называется .
Данная программа предоставляет полную информацию об оборудовании, установленном в вашем компьютере. Программа – платная, но первые 30 дней использования работает бесплатно.
Запускаем скаченный файл – устанавливаем программу. Затем открываем установленную программу и переходим во вкладку Mainboard
. Здесь видим модель и производителя материнской платы:
5.
Пятый способ – не программный. Вы можете снять крышку системного блока
, открутив пару болтов отверткой. После этого внимательно посмотрите на материнку – на текстолите самой платы будет нанесено ее название:
6. Если у вас осталась коробка от материнской платы , то название можно посмотреть на ней:
7. Если сохранилась инструкция пользователя к материнской плате, то на ее обложке будет написано название:
8.
Также название модели материнской платы можно увидеть сразу после включения компьютера
(во время самотеста платы). Для этого нужно нажать клавишу Pause
на клавиатуре (чтобы приостановить загрузку) и прочитать на экране монитора название материнской платы. Оно будет написано над моделью процессора:
Если вам надо узнать модель материнской платы которая установлена у вас в компьютере, то самый простой способ — это разобрать его и посмотреть название модели на самой материнской плате. В большинстве случаев для этого достаточно снять одну из боковых крышек системного блока.
Зачем нужно знать модель материнской платы
Название материнской платы не самая важная характеристика вашего компьютера. Но при определенных условиях знать его надо:
- Вам необходимо описание материнской платы, чтобы узнать совместимые типы процессоров, максимальный объем и тип оперативной памяти, количество слотов для нее, наличие RAID-контроллера и многое другое. Данная информация пригодится при модернизации (Upgrade) компьютера.
- Необходимо скачать драйверы при установке операционной системы или сменить прошивку BIOS.
- При проведении инвентаризации для учета IT оборудования в вашей организации.
Когда нет возможности узнать модель материнской платы
В некоторых случаях разобрать компьютер и прочитать название, не представляется возможным. Например:
- У вас нет физического доступа к компьютеру. Актуально когда вы удаленно администрируете компьютер в другом здании, городе или стране.
- Лень. Никому не хочется лазить под столами на полу между корзинами с мусором, сменной обувью и сумками работников.
- Системный блок опечатан. Повреждение пломб может лишить вас гарантии продавца.
- У вас нет инструмента (отвертки) чтобы открутить винты и снять крышку системного блока. Такое тоже возможно, ведь крепеж может быть под «звездочку» или вы на минутку зашли к знакомой девушке, у которой банально нет отвертки, а пилочка для ногтей не справляется с поставленной задачей.
Как узнать модель материнской платы с помощью программ
Если у вы используете на своем компьютере операционную систему семейства Windows, то можете воспользоваться несколькими программами диагностики оборудования. Например speccy .
Как узнать модель материнской платы из коммандной строки
Однако самый простой способ — это воспользоваться командной строкой. То есть не нужно устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения, достаточно встроенных средств операционной системы Windows.
Чтобы узнать производителя материнской платы используйте команду wmic baseboard get Manufacturer
Вы должны увидеть примерно следующее.
Материнская плата – основа для любого компьютера. Именно от зависит то, какие комплектующие могут использоваться в компьютере. Поэтому при сборке или апгрейде компьютере необходимо знать точное название материнской платы.
Как узнать название материнской платы на рабочем компьютере
Если у вас есть рабочий компьютер и вам нужно узнать название материнской платы, которая на нем используется, то для этого вам не потребуется разбирать компьютер. Все необходимую информацию о вашей материнской плате можно получить программным способом.
Например, вы можете просто и поочередно выполнить две команды. Сначала «wmic baseboard get Manufacturer », а потом «wmic baseboard get product ». Первая команда выведет информацию о производителе, а вторая команда точное название материнской платы.
Если вы не хотите связываться с командной строкой, то вы можете получить информацию о названии материнской платы с помощью сторонних программ. Например, можно использовать программу CPU-Z. Данная программа собирает всю доступную информацию о конфигурации компьютера и предоставляет ее в удобном виде. При этом CPU-Z полностью бесплатна и ее можно скачать на официальном сайте разработчика. После скачивания программу CPU-Z нужно запустить и перейти в ней на вкладку «MainBoard». Здесь будет доступна вся основная информация о вашей материнской плате, включая название производителя платы и название модели.
Также в программе CPU-Z на вкладке «MainBoard» можно получить информацию о чипсете и BIOS, которые использованы на материнской плате. На других вкладках программы CPU-Z можно посмотреть данные о процессоре, оперативной памяти и видеокарте.
Как узнать название материнской платы если компьютер не работает
Если ваш компьютер не работает или вы его еще даже не собрали и вам нужно узнать название материнской платы, то описанные выше способы вам не помогут. В вашем случае нужно осмотреть саму материнскую плату. В большинстве случаев название будет набито на саму материнскую плату. Название пишут большими буквами, поэтому спутать его с другими надписями не получится.
По истечению некоторого времени компьютер нуждается в апгрейде. Некоторые пользователи предпочитают проводить апгрейд путем покупки нового компьютера, другие заменяют старые комплектующие на новые.
Перед покупкой новых комплектующих для ПК (видеокарты, процессора, оперативной памяти и других) необходимо знать характеристики и модель материнской платы. Это необходимо для того, чтобы избежать несовместимости компонентов.
Физический осмотр
Для физического осмотра установленной материнской платы необходимо произвести разборку системного блока.
Для того чтобы произвести разборку системного блока, необходимо:
Такой способ подходит для обладателей стационарных компьютеров.
Важно! Производители материнских плат «ASUS» пишут название модели возле разъема «PCI-E», производитель «GIGABYTE» размещает информацию о плате вблизи слота оперативной памяти», производитель «MSI» как и «ASUS» чаще всего размещают информацию вблизи разъема «PCI-E».
Стандартные средства Windows
Если пользователь по неопытности не может произвести разборку системного блока, и посмотреть, какая материнка установлена, то тогда можно воспользоваться стандартными средствами операционной системы Windows, такими как: биос и командная строка.
Также можно воспользоваться и штатными утилитами операционной системы.
Чтобы воспользоваться утилитой «Сведенья о системе», необходимо выполнить следующие действия:
- для начала, необходимо с помощью горячих клавиш «WIN+R» вызвать окно «Выполнить»;
- затем в пустую строку ввести команду «msinfo32» и кликнуть по вкладке «ОК»;
- далее откроется окно «Сведения о системе», где будут отображены характеристики компьютера.
Важно! Штатная утилита «Сведения о системе» может не отображать информацию о материнской платы.
Также для установления модели можно воспользоваться штатной утилитой Windows «Средства диагностики DirectX».
Чтобы воспользоваться утилитой «Средства диагностики DirectX», необходимо выполнить следующие действия:
Важно! Данные могут не отображаться. В этом случае пункт «Модель компьютера» будет содержать информацию «System Product Name».
Еще один стандартный метод определения модели является PostScreen проверка. Post проверка происходит во время старта компьютера.
Важно! Современные компьютеры проходят Post проверку практически моментально, поэтому такой экран может и не отобразиться во время старта ПК.
Видео: информация о bios, материнской плате и процессоре
Через Биос
Узнать модель материнской платы можно посредством BIOS.
Для того чтобы узнать модель материнской платы через биос необходимо:
Способ второй:
- как было описано в первом случае, при старте компьютера необходимо на клавиатуре несколько раз нажимать на клавиши «Del/Delete» или клавишу «F2» в зависимости от модели BIOS;
- при входе в BIOS необходимо выбрать с помощью клавиш на клавиатуре «стрелка вправо» вкладку «Advanced BIOS Features» и вверху будет отображено название материнки.
Командная строка
Один из самых простых способов узнать, какая материнская плата на компе стоит – это через командную строку. От пользователя не требуется установка дополнительного софта, достаточно вызвать окно командной строки.
Чтобы определить модель материнской платы через командую строку необходимо:
Первая команда «wmic baseboard get Manufacturer» . С помощью данной команды можно определить производителя материнской платы;
Вторая команда «wmic baseboard get product» . С помощью команды можно непосредственно определить модель материнской платы;
- затем остается только ввести нужную команду.
Второй способ выглядит следующим образом:
- с помощью комбинации клавиш «WIN+R» необходимо вызвать диалоговое окно «Выполнить»;
- в пустой строке нужно ввести команду «cmd» и нажать на «ОК»;
- затем в открывшемся окне командной строки необходимо ввести команду «systeminfo» и нажать на клавишу «Enter»;
- после ввода команды отобразятся полные технические сведения о компьютере.
Третий способ определения с помощью командной строки выглядит так:
Узнаем, какая у меня материнская плата на компьютере в Everest
Узнать модель материнки можно с помощью специализированного софта. Everest (на сегодняшний день программа носит название AIDA64) позволяет произвести глубокий анализ персонального компьютера.
С помощью Everest можно узнать о технических характеристиках пк, провести тестирование процессора (CPU), видеокарты (GPU), оперативной памяти. Everest позволяет не только узнать характеристики компьютера, но и обновить драйвера системы, предоставляя ссылки на скачивание на официальные страницы производителей.
Важно! Программа распространяется условно-бесплатно и имеет триальный срок в 30 дней.
Триал версия программы имеет существенные функциональные ограничения.
Чтобы узнать модель и характеристики материнской платы в программе необходимо:
- для начала необходимо скачать программу и установить ее на компьютер;
- затем необходимо запустить программу с ярлыка на рабочем столе;
- далее необходимо в левом столбце выбрать вкладку «Компьютер»;
- после этого в окне будут отображены следующие вкладки «Суммарная информация», «Имя компьютера», «DMI», «IPMI», «Разгон», «Электропитание», «Портативный ПК», «Датчик». В этом списке нам нужен первый пункт «Суммарная информация»;
- далее кликаем по этому пункту и в окне отобразится информация о технических характеристиках ПК, где и будет отображена информация о материнке.
Также определить модель платы в эверест можно:
- для начала необходимо кликнуть по вкладке «Системная плата»;
- после этого в окне отобразятся следующие пункты «ЦП», «CPUID», «Системная плата», «Память», «SPD», «Чипсет» и другие. Необходимо выбрать «Системная плата»;
- затем в верхней части окна будет представлена информация о модели материнки.
Программа everest является наиболее эффективной при определении модели и характеристик системной платы.
В этой статье были рассмотрены способы определения модели материнской платы. Необходимо выбрать только лишь наиболее удобный способ.
