Графическая информация и текстовая информация. Графическая информация: задачи, тест. Текстовая информация Для чего необходима текстовая информация
Нажатие любой алфавитно-цифровой клавиши на клавиатуре приводит к тому, что в компьютер посылается сигнал в виде двоичного числа, представляющего собой одно из значений кодовой таблицы.
Кодовая таблица - это внутреннее представление символов в компьютере.
В качестве стандарта долгое время использовалась таблица \(ASCII \)(\(A\)merican \(S\)tandard \(C\)ode for \(I\)nformational \(I\)nterchange - Американский стандартный код информационного обмена ).
Для хранения двоичного кода одного символа выделен \(1\) байт \(=\) \(8 \)бит. Учитывая, что каждый бит принимает значение \(1\) или \(0\), количество возможных сочетаний единиц и нулей равно 2 8 = 256 .
Значит, с помощью \(1\) байта можно получить \(256\) разных двоичных кодовых комбинаций и отобразить с их помощью \(256\) различных символов.
Эти коды и составляют таблицу \(ASCII\).
Для сокращения записи и удобства пользования этими кодами символов в таблице используют шестнадцатеричную систему счисления, состоящую из \(16\) символов - \(10\) цифр и \(6\) латинских букв: \(A\), \(B\), \(C\), \(D\), \(E\), \(F\). При кодировании символов сначала записывается цифра столбца, а затем строки, на пересечении которых находится данный символ.
ASCII -коды
Например, латинская буква \(S\) в таблице \(ASCII\) представлена шестнадцатеричным кодом - \(53\). При нажатии клавиши с буквой \(S\) в память компьютера записывается код \(01010011\), представляющий собой двоичный эквивалент шестнадцатеричного числа \(53\). Этот код может быть получен путем замены каждой шестнадцатеричной цифры её двоичным представлением. В данном случае цифра \(5\) заменена кодом \(0101\), а цифра 3 - кодом \(0011\). При выводе буквы \(S\) на экран, компьютер выполняет декодирование: на основании этого двоичного кода строится изображение символа.
Обрати внимание!
Любой символ в таблице \(ASCII\) кодируется с помощью \(8\) двоичных разрядов или \(2\) шестнадцатеричных разрядов.
Стандарт \(ASCII\) кодирует первые \(128 \)символов от \(0\) до \(127\): цифры, буквы латинского алфавита, управляющие символы. Таблица выше отображает кодировку символов в шестнадцатеричной системе счисления.
Первые \(32\) символа являются управляющими и предназначены в основном для передачи команд управления. Их назначение может варьироваться в зависимости от программных и аппаратных средств. Вторая половина кодовой таблицы (от \(128\) до \(255\)) американским стандартом не определена и предназначена для символов национальных алфавитов, псевдографических и некоторых математических символов. В разных странах могут использоваться различные варианты второй половины кодовой таблицы.
Для сравнения рассмотрим число \(45\) для двух вариантов кодирования.
При использовании в тексте это число потребует для своего представления \(2\) байта, поскольку каждая цифра будет представлена своим кодом в соответствии с таблицей \(ASCII\). В шестнадцатеричной системе код будет выглядеть как \(3435\), в двоичной системе - \(00110100 00110101\).
При использовании в вычислениях код этого числа будет получен по специальным правилам перевода и представлен в виде \(8\)-разрядного двоичного числа \(00101101\), на что потребуется \(1\) байт.
В настоящее время широко распространен код \(Unicode\) . Эта кодировка поддерживается в большинстве операционных систем, во всех современных браузерах и многих программах.
Стандарт \(Unicode\) явился результатом сотрудничества Международной организации по стандартизации (\(ISO\)) с ведущими производителями компьютеров и программного обеспечения. В мире существует \(6700\) живых языков, но только \(50\) из них являются официальными языками государств. Письменностей используется около \(25\), что делает возможным создание универсального стандарта.
Для кодирования этих письменностей достаточно \(16\)-битового диапазона (\(2\) байта на символ), то есть диапазона от \(0000\) до \(FFFF\). Стандарт \(ASCII\) занимает в кодовом пространстве свое почетное место в диапазоне от \(0000\) до \(00FF\).
Каждой письменности выделен свой блок кодов. На сегодняшний день кодирование всех живых официальных письменностей считается завершенным: распределено около \(29000\) позиций из \(65535\) возможных.
Кодовая таблица Unicode
В последнее время консорциум \(Unicode\) приступил к кодированию остальных письменностей нашей планеты, которые представляют какой-либо интерес: письменности мёртвых языков, выпавших из современного обихода, китайские иероглифы, искусственно созданные алфавиты и т. п.
Для представления такого разнообразия языков \(16\)-битового кодирования уже недостаточно, и сегодня \(Unicode\) уже приступил к освоению \(21\)-битового пространства кодов (\(000000\)-\(10FFFF\)), которое разбито на \(16\) зон, названных плоскостями.
§ 1.9. Текстовая информация
Представленная в форме письменного текста, называется текстовой информацией.
Всякий письменный текст - это определённая последовательность символов. Пропуск, замена или перестановка хотя бы одного символа в тексте изменяет его смысл. Рассмотрим две фразы, отличающиеся одна от другой единственным, последним символом:
Кто к нам пришёл!
Кто к нам пришёл?
Смысл первой последовательности символов состоит в том, что вошедшего увидели и узнали. Вторая последовательность символов является вопросом, подчеркивающим неизвестность и неопределённость ситуации.
На протяжении тысячелетий люди записывали информацию. В течение этого времени менялось и то, на чём (камень, глина, дерево, папирус, пергамент, бумага), и то, с помощью чего это делали (острый камень, костяная палочка, птичье перо, перьевые ручки, авторучки, с конца XIX века для выполнения письменных работ стала применяться пишущая машинка). Но не менялось главное: чтобы внести изменения в текст, его надо было заново переписать. А это очень длительный и трудоёмкий процесс.
Появление компьютер ов коренным образом изменило технологию письма. С помощью специальных компьютерных программ можно набрать любой текст, при необходимости внести в него изменения, записать текст в память компьютера для длительного хранения, отпечатать на принтере какое угодно количество копий текста без его повторного ввода или отправить текст с помощью электронной почты на другие компьютеры.
Самое главное
Текст - это любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или существующее в устной форме.
Информация, представленная в форме письменного текста, называется текстовой информацией.
Вопросы и задания
1. Расскажите о текстовой форме представления информации.
2. Какие другие формы представления информации вы знаете? Расскажите о преимуществах или недостатках представления информации в виде текста по сравнению с описанной вами.
3. С какой целью вы создаёте тексты? Приведите два-три примера.
4. Приведите примеры текстов, отличающихся по размеру, по оформлению, по назначению.
5. Какие принципиальные изменения в процесс создания текста внёс компьютер?
6. Как вы понимаете смысл высказывания: «Что написано пером, то не вырубить топором»? Согласны ли вы с этим?
Босова Л. Л., Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса Л. Л. Босова. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 192 с. : ил.
Содержание урока конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные урокиТекстовая информация
Мировая практика давно показала, что благоприятное представление о фирме способствует лучшему спросу на ее товары и услуги. В середине прошлого столетия появилось понятие «институционная» реклама, т.е. реклама самих институтов капиталистического общества. Именно тогда возникли и «паблик рилейшин» как способ общения бизнеса с массами. Институционная реклама логично переросла в современную «корпоративную», т.е. рекламу корпораций, фирм и других крупных и мелких предпринимательских организаций.
Бизнес стал внимательно следить за тем, какое представление, какой имидж предпринимательства складывается у потенциальных потребителей. И, заботясь о своем имидже, корпоративная реклама стала информировать население о том, какие социальные блага исходят от бизнеса. Предприниматели стали громко извещать о своих программах, ориентированных на социальные нужды людей или напрямую не связанных с выпуском товаров или представлением услуг.
Существует несколько средств информирования населения о социальных благах, которые исходят от фирмы -- это телевидение и радио, полиграфическая продукция и Интернет, реклама мобильной сети и директ-мейл и т.д.
1) информативная;
2) увещевательная, или стимулирующая;
Н.Г. Иншаков, кандидат филологических наук, предлагает такие термины, как «реклама в печатных изданиях», «реклама в прессе» и «печатная реклама», в последние годы появилось понятие «реклама в Интернете». В данной работе рассматривается только два вида рекламы: «печатная реклама» и «реклама в Интернете».
Разновидность информационных жанров можно назвать сравнительно новое и еще не очень понятное для рекламиста и рекламодателя явление -- классифайды.
Рекламная заметка -- это рекламное произведение в 40-60 строк, которое становится все более популярным. Заметка относится к информационным жанрам, однако более информативна, выразительная, отличается подчеркнутой экспрессивностью. «Насыщенность аргументативными и оценочными смыслами является содержательным приращением, типичным для рекламных заметок», отмечают специалисты. Использование выразительных средств предполагает внимательное отношение к расположению и взаимодействию эмоционально-смысловых ударений, к повторам в тексте, его ритмы, риторическим вопросам и т.д.
Среди аналитических жанров особую популярность получили рекламные обзоры -- синтезированные тексты, к которым дается сводная характеристика какой-либо группы товаров (например, обзор рынка ноутбуков, бытовой техники, солнцезащитных средств) или услуг (косметических, строительных, медицинских и т.д.). Характеристика эта основана на сопоставлении первичной информации с обобщениями и рекомендациями.
Рекламный обзор отличается от традиционного меньшей аналитичностью в основной части -- он строится по описательному способу изложения «плюс -- плюс -- плюс» -- и тем, что обобщение и рекомендации могут не завершать, а предварять материал.
Рекламная статья -- жанр, который сохранил свои традиционные черты, но все же несколько комментариев. В рекламных статьях обычно рассказывается о фирме, ее истории, тенденциях развития, успехах. В ряде случаев статья носит более избирательный характер, посвящается отдельному направлению работы или конкретному продукту. Если цель статьи -- имиджевая, фирмы пытаются разъяснить свою политику, сообщить об основных направлениях своей деятельности. Но использовать этот жанр в рекламных целях уместно только в том случае, если создатели рекламного текста располагают достаточным для анализа и обобщений фактическим материалом.
Основу большинства электронных, как и печатных изданий, о которых речь идет в данной работа, составляет текстовой материал рекламного характера. Именно на текст ложится основная семантическая нагрузка. Текстовой материал изданий может подготавливаться в текстовых редакторах или программных пакетах верстки и оформляться в соответствии предъявляемым требованиям.
В web-изданиях -- восприятие текстовой информации осуществляется на основе представления издания на экране монитора. В некоторых web-документах текстовой материал используется в качестве комментария к графическим или анимационным элементам электронных изданий. К ним относят гиперграфические и мультимедийные издания.
Исходный текстовой материал как печатных, так и Интернет-изданий может подготавливаться традиционными способами: с помощью клавиатурного набора; сканирования текстовых блоков исходного документа с последующим распознаванием символов в среде соответствующих программ распознавания текста; переноситься на компьютер с помощью магнитных носителей; передаваться по сети и т.д.
Необходимость редактора для электронных изданий так же очевидна, как и для печатного издания. А.Э. Мильчин публикует заметки с критическим издательско-книговедческим разбором книг, выпущенных в эти годы российским издательствами. Культура издания в первую очередь заключается в том, чтобы издатель или автор учитывали индивидуальные особенности выпускаемой продукции и формы работы с нею потенциальных читателей и пользователей, чтобы последние не были обречены на труту своего времени в пустую. Речь в данном вопросе идет, когда не надо следовать готовым образцам, а с помощью функционального анализа различных элементов искать и находить приемы, которые давали бы возможность приспособить различные элементы к особенностям продукции и читателя.
Роль редактора в создании рекламного издания огромна. Реклама не терпит шаблона и эффективна лишь в новых, необычных формах и решениях, поэтому сценарная стадия в работе редактора -- подлинно творческая. В схеме творческого процесса обычно выделяют следующие основные этапы:
Формулирование задачи важнейшая из всех стадий процесса. Четко поставленная цель -- это половина решения. На этом этапе необходимо ясно представлять себе конечный результат, которого предполагается добиться в ходе рекламной кампании.
Сбор информации. Существуют два вида информации, накоплением которой должен заниматься создатель рекламы. Во-первых, это специальная информация для данного случая. Содержание ее включает сведения о товаре, рынке и покупателе, а вот количество и качество их и в конечном счете эффект будущего воздействия зависят от трудолюбия и усердия того, кто ее собирает и перерабатывает. Трудно предположить, что поверхностно охарактеризованный в рекламе товар найдет спрос у покупателя, какими бы изысканными эпитетами его ни награждали. Сбор специальной информации -- не просто получение сведений о товаре в виде описания и технических данных. Главное -- приобрести максимум материалов, выделить в них основные семантические признаки, что позволит индивидуализировать товар в среде многих ему подобных. Это в равной мере относится и к данным о покупателе и рынке. Во-вторых, для выработки наиболее плодотворной идеи необходимо располагать информацией общего характера. Творческий работник должен быть любознательным, пытливым и уметь накапливать материалы по самым разным вопросам, которые рано или поздно будут полезны ему в работе.
Обработка информации -- стадия, на которой полученные сведения о товаре, покупателе и рынке систематизируются, обобщаются и осмысляются. Отдельные факты рассматриваются со всех сторон, идет поиск комбинации, выработка отдельных частей идеи, и важно, чтобы информация эта была проработана максимально тщательно.
Этап созревания идеи (инкубационный) внешне характеризуется отходом от темы, переключением внимания создателя на другие сферы, а иногда и полным прекращением активной работы. Правда, эта пассивность кажущаяся. На самом деле наступает один из самых плодотворных моментов творческого процесса: созревание идеи, хотя и бессознательное.
Этап озарения (его называют также инсайтом, «ага» -- переживанием) -- психологически наиболее захватывающий. Идея рождается совершенно неожиданно, в результате того, что в действие вступает присущий человеку психологический инструмент сознания -- интуиция. Особенность ее состоит в том, что в сознание входит уже готовый результат, что внешне выглядит как логический разрыв, скачок в мышлении.
Проверка и доводка идеи -- рабочий этап творческого процесса. Полученные результаты нуждаются в серьезной проверке и коллективном обсуждении. Идея может быть принята или отвергнута, использована частично, взята за основу дальнейшей работы.
Участники творческой группы -- автор текста, художник, художественный и технический редактор, будучи специалистами в своих областях деятельности, вносят предложения по подготовке текста, иллюстраций, элементов художественного оформления и других частей структуры издания.
Четкая организация работы над сценарием определяет функции редактора в процессе редакторского анализа, содержание которого, очевидно, сводится к оценке того, как автор текста, художник и другие участники творческого коллектива справились с задачами, определенными совместно разработанной рекламной идеей.
Работа с текстом - авторская или редакторская - будет успешной, если человек понимает основные правила создания произведения, требования к тексту, умеет видеть его достоинства и исправлять недостатки, умеет совершенствовать собственные и чужие тексты.
На любом компьютере установлены специальные программы, предназначенные для создания текстов, - текстовые редакторы. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов Кнопка основного меню WordPad Строка заголовка Панели с инструментами Линейка Полосы прокрутки Рабочая область Строка состояния
При вводе текста придерживайтесь следующих правил: Ввод текста 1.Там, где это нужно, используйте прописные буквы. 2. Все знаки препинания, кроме тире, ставьте сразу же за последней буквой слова; после любого знака препинания нажимайте клавишу Пробел. Тире выделяйте пробелами с двух сторон. 3. Избегайте ввода подряд двух и более пробелов; не используйте пробел для выравнивания границ абзаца. 4. Не следите за концом строки: как только он будет достигнут, курсор автоматически перейдёт на начало следующей строки. 5. Для перехода к вводу нового абзаца, нажмите клавишу Enter. 1.Там, где это нужно, используйте прописные буквы. 2. Все знаки препинания, кроме тире, ставьте сразу же за последней буквой слова; после любого знака препинания нажимайте клавишу Пробел. Тире выделяйте пробелами с двух сторон. 3. Избегайте ввода подряд двух и более пробелов; не используйте пробел для выравнивания границ абзаца. 4. Не следите за концом строки: как только он будет достигнут, курсор автоматически перейдёт на начало следующей строки. 5. Для перехода к вводу нового абзаца, нажмите клавишу Enter.
Редактирование – это очередной этап подготовки документа, начинающийся вслед за вводом информации, в результате которого происходит проверка документа на его правильность и исправляются обнаруженные ошибки, а так же вносятся необходимые изменения. Редактирование текста Основные операции редактирования
При редактировании важно уметь перемещаться по всему документу, подводя курсор к любому символу. Для этого предназначены специальные клавиши или комбинации клавиш. Редактирование текста а) Вспомним назначение клавиш перемещения курсора:б) Запомним назначение комбинаций клавиш: + - на слово вправо; + - на слово влево; + - на страницу вверх; + - на страницу вниз; + - в начало текста; + - в конец текста.
Выравнивание абзацев Данный текст выровнен влево (по левому краю). При этом левая граница абзаца образует прямую линию. Данный текст выровнен по центру. При этом с обеих сторон каждой строки ширина свободного пространства одинакова. Данный текст выровнен вправо (по правому краю). При этом правая граница абзаца образует прямую линию.
Самое главное Текст это любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или существующее в устной форме. Информация, представленная в форме письменного текста, называется текстовой информацией. Для обработки текстовой информации предназначены специальные программы текстовые редакторы. Любой текст, созданный с помощью текстового редактора, вместе с включёнными в него нетекстовыми материалами называют документом. Подготовка документа на компьютере состоит из таких этапов, как ввод (набор), редактирование и форматирование.
Вопросы и задания 1. Превратите одно слово в другое, всякий раз заменяя по одной букве так, чтобы новое слово было существительным в именительном падеже, используя подсказки. ?? КАРП КОЗА а) 1. Наказание 2. Древесная б) 1. Оценка 2. Домашнее животное ВОЛ КИТ
Вопросы и задания 2. Укажите алгоритмы устранения следующих ошибок. ?? Лишний символ Пропущенный символ Неверный символ 1. Установить курсор на место вставки символа. 2. Нажать клавишу с нужным символом. 1. Установить курсор на место вставки символа. 2. Нажать клавишу с нужным символом. 1. Установить курсор за ошибочным символом. 2. Нажать клавишу BackSpace. 3. Нажать клавишу с верным символом. 1. Установить курсор за ошибочным символом. 2. Нажать клавишу BackSpace. 3. Нажать клавишу с верным символом. 1. Установить курсор перед лишним символом. 2. Нажать клавишу Delete. 1. Установить курсор перед лишним символом. 2. Нажать клавишу Delete.
Существуют различные типы текстовых файлов (плоские, размеченные, ASCII и пр.). Для ввода, обработки, представления информации в таких файлах требуются различные программные возможности. Для работы с текстами на компьютере используются программные средства, называемые текстовыми редакторами или текстовыми процессорами .
На рынке представлено большое количество разнообразных текстовых редакторов, различающихся по своим возможностям – от очень простых учебных, до мощных многофункциональных программных средств, называемых издательскими системами, которые используются для подготовки к печати книг, журналов и газет. Эти программы позволяют работать с различными типами и форматами текстовых файлов, при необходимости преобразуя их друг в друга. Например, в текстовом формате (плоский файл – .TXT ) работают редактор Notepad , встроенные редакторы оболочек Norton Commander и Far Manager . MS Word (а также Word Pad ) позволяют работать с размеченными текстовыми файлами в коммуникативном (тип файла.RTF – rich text format , или «обогащенный формат текста»), внутренним (.DOC ), и текстовом (.TXT ) форматах. Распространен также редактор документов Adobe Acrobat , использующий коммуникативный формат.PDF (portable document format ).
Наиболее развитые редакторы позволяют обрабатывать не просто тексты , а документы (тексты, содержащие встроенные или внедренные объекты или файлы других типов – табличные, графические, мультимедиа и пр.).
Конец работы -
Эта тема принадлежит разделу:
Конспект лекций по курсу Информационные технологии в предметной области. Основные понятия и определения ИТ
Конспект лекций по курсу Информационные технологии в предметной области для.. Составитель ст преподаватель кафедры МЭММБИ В В Ошкало..
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Все темы данного раздела:
Пути решения проблем
· Релевантность информации – создание глобальных мировых справочников типа Wikipedia, узкопрофильных и с разделенным доступом по уровням знаний пользователей. Ко многим
Процессы, связанные с поиском, хранением, передачей, обработкой и использованием информации, называются информационными процессами
Исторически сложилось так, что процессы обработки информации автоматизировались, а их внутреннее содержание не изменялось.
- Сбор информации – это деятельнос
Информационная система – это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска и размещения и выдачи информации
Наличие таких процедур – главная особенность информационных систем, отличающих их от простых скоплений информационных материалов.
Например, личная библиотека, в которой может ориент
Проблемы информатизации общества
1-й этап (до конца 60-х гг. ХХ века) характеризуется проблемой обработки больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей программно-аппаратных средств.
2-й этап (
Преимущества применения компьютерных технологий
1-й этап (с начала 60-х гг. ХХ века) характеризуется довольно эффективной обработкой информации при выполнении рутинных операций с ориентацией на централизованное коллективное использование ресурсо
Инструментальные технологические средства
1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручные» технологии: перо, чернильница, книга, элементарные ручные средства счета. Коммуникации осуществлялись путем доставки конной почтой писем, паке
Тенденции развития ИТ
При традиционном подходе к организации, когда специализированные функции включаются последовательно одна за другой высокая эффективность недостижима. Быстрота реагирования на внешние изменения треб
Развитие ИТ и организационные изменения на предприятиях
Новые информационные технологии и реализованные на их основе информационные системы являются мощным инструментом для организационных изменений, которые «вынуждают» предприятия перепроектировать сво
Задачи, решаемые при использовании информационных компьютерных технологий на предприятии
1. Оптимизация выбора поставщиков; планирования и управления производством; моделей управления.
2. Снижение издержек производства; вероятности потери зака
Краткий обзор наиболее популярных информационных технологий
1. Технология баз данных (БД) и систем управления БД (СУБД).
БД – достаточно большие наборы структурированных данных некоторой предметной области, представленные на машинных
Понятие предметной области
Предметная область – определенный фрагмент информационной системы, который будет воплощен в автоматизированной информационной системе.
Информация о внешнем мире представляется в инф
Системы дистанционного банковского обслуживания
Он-лайновые платежные системы, предназначенные для немедленного приема платежа через Интернет можно разделить на три вида:
1. кредитные,
2. дебетовые
3. системы, работающ
Дебетовые системы
Дебетовые схемы платежей построены аналогично их оффлайновым прототипам: чековым и обычным наличным расчетам.
Участники расчетов:
· Эмитент – субъект, управляющий платежной
Цифровые наличные
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
Эмитент выпускает и
Преимущество электронных денег
· удобны при осуществлении массовых платежей небольших сумм (быстрый платеж, нет очередей, не надо выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю быстро).
Например, при плате
Недостатки электронных денег
· отсутствие устоявшегося правового регулирования
· необходимость специальных инструментов хранения и обращения
· как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носител
Использование карты переменных кодов
УНК и личный пароль используются при входе в систему «Телебанк», а переменный код служит для подтверждения проводимой операции и для дополнительной защиты при входе в систему.
На оборотной
Использование ПО программа Inter-PRO
· Скачать программу Inter-PRO и инструкции к ней.
· Установить программу на компьютер и применить указанные в инструкции настройки.
· Сгенерировать секретный ключ и зарегистрирова
Современные биометрические решения в системах безопасности
Разработки систем безопасности ведутся в различных направлениях:
· защита компьютерных сетей и серверов,
· создание сложных многофункциональных систем безопасности,
· био
Сервисы облачных вычислений
Облачные вычисления (cloud computing) – централизованный, удаленный центр данных, в котором компьютерные ресурсы и мощности предоставляются конечному пользователю в качестве
Перспективные направления банковских ИТ
1. Виртуализация взаимодействия с клиентом (облачные вычисления)
По оценкам экспертов, к концу 2016 г. половина крупных банков будут хранить важную информаци
Решение стратегических и тактических бизнес-задач на основе банковских ИТ
ИТ-тренды напрямую связаны с бизнес-трендами.
Банки становятся более клиентоориентированными и выбирают инновационное ПО, без которого невозможно быстрое принятие решений при обслуживании
Конкуренция банков в области обслуживания клиентов
Выиграет банк, который предложит преимущества с точки зрения финансовых продуктов и сервиса.
Рост популярности терминальных устройств, фронт-офисных систем, "электронных кассиров"
Типы файлов для размещения документов
Перечислим наиболее типичные файлы данных:
текстовые файлы – обобщенное название для простых и размеченных текстов, ASCII-файлов и других наборов данных символьной информации, кот
Форматы полнотекстовых документов. Модель документа
Понятие модель документа охватывает аспекты создания, преобразования, хранения, поиска, передачи и отображения документов. Принято рассматривать структуру документа в двух аспектах: логич
Языки разметки документов
В системах обработки текстов в документ включается дополнительная информация, называемая разметкой и выполняющая следующие функции:
- выделение логических элементов данного документа;
Структура HTML-документа
HTML является стандартным языком, предназначенным для создания гипертекстовых документов в среде WWW. Первую версию HTML на базе языка SGML разработал сотрудник Европейской лаборатории физики элеме
Технологии XML
XML (eXtensible Markup Language) – это упрощенный диалект языка SGML, предназначенный для описания иерархических структур данных в World Wide Web. Он разрабатывается рабочей группой W
Применения XML
Несмотря на внешнюю простоту, XML обладает механизмами контроля правильности данных, позволяет производить проверку иерархических отношений внутри документа, и, самое главное, устанавливает единый
Структура XML-документа
XML-документ состоит из деклараций, элементов, комментариев, специальных символов и директив.
ü Элементы и атрибуты
XML – это теговый язык разметки документов. Иными словами,
Декларация типа документа
Декларация типа XML-документа (document type declaration) содержит определение типа документа (document type definition, DTD) или указывает на него. DTD – это специальная грамм
Технологии электронных таблиц
Табличный процессор MS Excel– комплекс программ для управления электронной таблицей. Средствами табличного редактора можно выполнять обработку структурированной информации, проводить расчеты
Типы диаграмм
Гистограмма – позволяет сопоставить данные одного ряда, нескольких рядов, вычислить удельный вес каждой составляющей от общего итога или накопить общий итог по составляющим. Служит для отобр
Мультимедиа технологии
Мультимедиа(multimedia – многосредовость) – интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями, анимацией, видоеизображениями, текстовым и звуковым рядом.
Характеристика технологии World Wide Web
Термин Интернет (Internet – сокращение от английского выражения interconnected network) – сеть, объединяющая множество других компьютерных сетей и базируется на общей си
Базовые протоколы и адресация в Интернет
Передача данных по сети осуществляется на основе семейства протоколов TCP/IP.
IP-протокол (Internetworking Protocol) – межсетевой протокол, отвечающий за передачу данных.
Электронная почта
E-mail (Electronic mail) – система для обмена электронными сообщениями (файлами), снабженными стандартным заголовком, является услугой отложенного чтения.
Система электронной
Коммуникационные сервисы в режиме on-line
Коммуникационные сервисы, работающие в режиме реального времени, – on-line сервисы, или сервисы и программы для прямого межпользовательского общения: IRC (Internet Relay Chat), ICQ (I seek y
FTP-сервис
Для передачи файлов с удаленного компьютера на локальный в Интернет используется протокол передачи файлов FTP (File Transfer Protocol), с помощью которого можно обмениваться файлами с любым
Поиск информации в сети Интернет
Для поиска разного рода информации в Интернет существуют различные инструменты:поисковые машины (системы), индексированные каталоги (рубрикаторы), рейтинги, метапоисковые си
