Описание телефона sony xperia ion. Sony Xperia ion HSPA - Технические характеристики. Результаты в синтетических тестах
Дизайн
Ширина
Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.
68 мм (миллиметры)
6.8 см (сантиметры)
0.22 ft (футы)
2.68 in (дюймы)
Высота
Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.
133 мм (миллиметры)
13.3 см (сантиметры)
0.44 ft (футы)
5.24 in (дюймы)
Толщина
Информация о толщине устройства в разных единицах измерения.
10.6 мм (миллиметры)
1.06 см (сантиметры)
0.03 ft (футы)
0.42 in (дюймы)
Вес
Информация о весе устройства в разных единицах измерения.
144 г (граммы)
0.32 lbs (фунты)
5.08 oz (унции)
Объем
Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда.
95.87 см³ (кубические сантиметры)
5.82 in³ (кубические дюймы)
SIM-карта
Мобильные сети
GSM
GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий.
GSM 850 MHz
GSM 900 MHz
GSM 1800 MHz
GSM 1900 MHz
UMTS
UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии.
UMTS 850 MHz
UMTS 1900 MHz
UMTS 2100 MHz
LTE
LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced.
LTE 700 MHz Class 17
LTE 1700/2100 MHz
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования.
Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260
Технологический процесс
Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре.
45 нм (нанометры)
Процессор (CPU)
Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях.
Scorpion
Разрядность процессора
Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры.
32 бит
Архитектура набора команд
Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять.
ARMv7
Кэш-память первого уровня (L1)
Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2.
32 кБ + 32 кБ (килобайты)
Кэш-память второго уровня (L2)
L2 (уровень 2) кэш-память медленнее L1, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L1, намного быстрее системной памяти (RAM). Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L2, он продолжает искать их в L3 кэш-памяти (если таковая имеется в наличии) или в RAM-памяти.
512 кБ (килобайты)
0.5 МБ (мегабайты)
Kоличество ядер процессора
Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций.
2
Тактовая частота процессора
Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).
1500 МГц (мегагерцы)
Графический процессор (GPU)
Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др.
Qualcomm Adreno 220
Объём оперативной памяти (RAM)
Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства.
1 ГБ (гигабайты)
Тип оперативной памяти (RAM)
Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством.
LPDDR2
Количество каналов оперативной памяти
Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных.
Одноканальная
Частота оперативной памяти
Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных.
500 МГц (мегагерцы)
Встроенная память
Карты памяти
Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.
Экран
Тип/технология
Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации.
TFT
Диагональ
У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах.
4.5 in (дюймы)
114.3 мм (миллиметры)
11.43 см (сантиметры)
Ширина
Приблизительная ширина экрана
2.21 in (дюймы)
56.04 мм (миллиметры)
5.6 см (сантиметры)
Высота
Приблизительная высота экрана
3.92 in (дюймы)
99.62 мм (миллиметры)
9.96 см (сантиметры)
Соотношение сторон
Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне
1.778:1
16:9
Разрешение
Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения.
720 x 1280 пикселей
Плотность пикселей
Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями.
326 ppi (пикселей на дюйм)
128 ppcm (пикселей на сантиметр)
Глубина цвета
Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать.
24 бит
16777216 цветы
Площадь, занимаемая экраном
Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства.
61.92 % (проценты)
Другие характеристики
Информация о других функциях и характеристиках экрана.
Ёмкостный
Мультитач
Устойчивость к царапинам
LED-backlit
Shatter proof sheet on scratch-resistant glass
Sony Mobile BRAVIA Engine
Reality display
Датчики
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Модель датчика
Информация о производителе и модели датчика, используемого камерой.
Sony Exmor R
Тип датчика
Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др.
CMOS BSI (backside illumination)
Тип вспышки
Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме.
LED
Разрешение изображения
Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.
4000 x 3000 пикселей
12 Мп (мегапикселей)
Разрешение видео
Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера.
1920 x 1080 пикселей
2.07 Мп (мегапикселей)
Скорость видео записи (кадровая частота)
Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.
30 кадров/сек (кадры в секунду)
Характеристики
Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры.
Автофокус
Цифровой зум
Географические метки
Панорамная съёмка
Сенсорная фокусировка
Распознавание лиц
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
USB
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - это цифровой аудио/видеоинтерфейс, заменяющий более старые аналоговые аудио/видеостандарты.
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость
Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах.
1900 мА·ч (миллиампер-часы)
Тип
Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы.
Li-Ion (Литий-ионный)
Время разговора 2G
Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети.
10 ч (часы)
600 мин (минуты)
0.4 дней
Время ожидания 2G
Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети.
400 ч (часы)
24000 мин (минуты)
16.7 дней
Время разговора 3G
Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети.
4 ч (часы)
240 мин (минуты)
0.2 дней
Время ожидания 3G
Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети.
350 ч (часы)
21000 мин (минуты)
14.6 дней
Характеристики
Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства.
Съемный
Содержание:
Для большинства же эта модель, скорее всего, окажется чем-то вроде продолжения , только с упором на измененный дизайн и увеличившиеся размеры корпуса.
Таким образом, сейчас складывается интересная ситуация, когда на рынке одновременно присутствуют три очень похожих между собой аппарата линейки Sony Xperia. Это модели Xperia S, Xperia ion и Xperia acro S. Две последние очень похожи между собой по характеристикам, но в тестируемой сегодня модели нет защиты от влаги и пыли.
Основные функции смартфона следующие. 4,55-дюймовый HD-экран, Android 4.0.4, 1 Гб оперативной памяти, 16 Гб собственной, слот для microSD, 2-ядерный 1,5 ГГц процессора, 12-Мп камера с автофокусом и записью видео в 1080p, аккумулятор объёмом на 1910 мАч.
Комплект поставки
  • Смартфон
  • Стереогарнитура с насадками
  • USB-кабель
  • Зарядное устройство повышенной мощности
Дизайн
Sony Xperia ion получился крупнее остальных смартфонов Sony. Этому имеется простое объяснение, у него самый большой экран из всех доступных моделей бренда. Размеры корпуса смартфона составляют 133х68х10,8 мм, вес 144 г. Модель вытянулась вверх и совсем немного в ширину относительно Xperia acro S, вес по сравнению с ней даже немного уменьшился.
По внешнему виду можно сразу определить, что переда нами устройство от Sony. Угловатый корпус, прямые линии, строгие формы – всё это намекает на ключевые особенности облика продукта настоящего года.
Будет доступно два цвета, черный и бордовый, его можно назвать и темно-красным. У Sony есть модель Xperia P, по моим ощущениям, здесь аналогичная окраска корпуса.
Над экраном располагается разговорный динамик, 1.3-Мп фронтальная камера и датчик приближения. Рядом с ним имеется и световой индикатор для уведомления о событиях различных типов, он подсвечивается разными огоньками, выделяя события.
Под экраном - сенсорные кнопки, к базовым меню и назад прибавилась клавиша поиска, которая часто встречается в моделях, созданных для американского рынка. Символы, обозначающие назначение кнопок, лишены подсветки. Под ними подсвечивающие черточки, но в темноте они не выделяют значки, так что приходит действовать вслепую, по памяти. Это не очень удобно.
Экран окантован черной рамкой с невысоким бортиком. Эта пластиковая деталь идет по всему периметру корпуса, выделяясь полукруглыми формами на верхнем и нижнем торцах.
Слева под объединенной заглушкой находятся разъемы microHDMI и microUSB.
Внизу отверстие микрофона.
На верхнем торце разъем 3,5мм для наушников.
Справа идет ряд из механических кнопок: клавиша блокировки экрана, регулировки громкости, кнопка для съемки. Их форма мне понравилась больше, чем у Xperia acro S. Они удобнее и чем у Xperia S, особенно хороша расположенная сбоку кнопка блокировки, не требуется растягивать пальцы, чтобы дотянуться до нее, здесь всё продумано лучше.
Задняя часть практически полностью выполнена из алюминия. Здесь присутствуют лишь небольшие пластиковые вставки вверху и внизу, а также с одного из боков. Покатая форма положительно влияет на эргономику, смартфоном удобно пользоваться.
Отсеки для SIM-карты и карточки памяти находятся под съемной пластиковой крышкой. В смартфоне SIM-карта обычного размера.
Сзади вверху расположен круглый вырез объектива камеры, рядом с ним – светодиодная вспышка. Немного ниже отверстия динамика.
Экран
В Sony Xperia ion диагональ экрана составляет 4,55 дюйма, разрешение 720х1280 точек, выводится до 16 млн. цветов. Здесь прекрасная картинка с четкими шрифтами. Плотность пикселей высокая, она составляет 323 ppi.
Ёмкостный экран поддерживает 10-точечный мультитач, хорошо реагирует на прикосновения. В смартфоне отсутствует воздушная прослойка между стеклом и матрицей, что положительно сказывается на качестве картинки.
Датчик приближения отключает экран, когда телефон приближается к лицу во время разговора. Благодаря встроенному акселерометру при перевороте телефона набок, картинка на экране меняет ориентацию из вертикального положения в горизонтальное. Настройка автоматической яркости экрана в меню отсутствует, хотя сам датчик тут наличествует.
Реализована функция Mobile Bravia Engine, знакомая по телевизорам этой компании. Особенность её заключается в том, что при задействовании этой опции увеличивается контрастность и резкость изображения. Картинка яркая, цвета сочные, натуральные. На примерах Sony Xperia ion рядом с Sony Xperia acro S.
Дисплей закрыт закаленным стеклом, оно должно послужить надежной защитой от царапин и потертостей. Но на всякий случай все смартфоны будут продаваться с наклеенной заводской пленкой. Её практически не видно, дополнительная защита никогда не помешает. На улице данные на дисплее отлично читаются под ярким солнцем, что редкость для своего класса.
Начинка
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.0.4. Работает двухъядерный процессор Qualcomm MSM8260 с частотой 1.5 ГГц, графический чип Adreno 220. Имеется 1 Гб оперативной памяти, а также 16 Гб встроенной, есть разъем для карточки памяти microSD. Это значит, что каждый может подобрать для себя оптимальный объем для хранения данных, если не устраивает размер собственной памяти.
Приятная оболочка, высокая скорость работы, плавные реакции в меню, всё это создает удобные условия для комфортного использования смартфона. Пожаловаться не на что, всё быстро и хорошо, каждый останется доволен устройством.
Меню
Вверху экрана находится сервисная строка, где отображается время, заряд аккумулятора, индикатор уровня приёма сигнала. Там же отображаются активные подключения и иные данные. Нажав на неё, можно более подробно узнать о том, какие программы были загружены, что за сообщения и письма получены или какие файлы приняты по Bluetooth.
В качестве элементов оформления используются как предустановленные изображения или обои от Sony, так и свои любимые картинки. Доступно семь разноцветных тем меню. Кроме того, на рабочий стол выносятся ярлыки и папки. Для последних можно выбрать один из восьми вариантов оформления, присвоить ей название. Иконки добавляются путём перетаскивания из меню телефона прямо в эту область.
Здесь есть и виджеты, их также можно добавлять на рабочий стол. Таких экранов может быть пять, их число не меняется. При этом работает интересная функция: можно провести двумя пальцами с разных углов, все рабочие столы уменьшатся и отобразятся на одном экране. Виджеты доработаны, например, для осуществления различных подключений доступен большой список значков, который изначально прячется в небольшом прямоугольнике. Данные о прогнозе погоды анимированные, красиво отображаются.
Диспетчер приложений активируется кнопкой «Домой». Он отображает 8 программ и в сущности своей не является привычным менеджером задач. Как известно, Android самостоятельно закрывает приложения, руководствуясь количеством свободной оперативной памяти.
При заблокированном экране на дисплее показывается дата и время. Для разблокировки экрана требуется провести пальцем вдоль слева направо. Если сделать это наоборот, то включается беззвучный режим, о чем свидетельствует дополнительная иконка. Сюда может выводить дополнительная информация о непринятых вызовах, новых сообщениях, письмах, событиях календаря и уведомлениях Facebook. Если подобные уведомления кажутся лишними, то их можно отключить.
Меню смартфона состоит из нескольких рабочих зон, изначально их три. Если устанавливать дополнительные приложения, то со временем таких областей станет больше. На экране расположено 20 иконок на полупрозрачном фоне, под которым видно установленные на главном экране обои. Значки можно упорядочивать, как это удобно пользователю. Также присутствует сортировка по нескольким признакам: по алфавиту, часто используемые, недавно установленные.
Телефонная книга
В смартфоне есть удобный помощник для импорта контактов как с SIM-карты, так и из учетных записей Facebook и Google, они отображаются единым списком. Создается резервная копия списка номеров на карту памяти, впоследствии данные можно восстановить. Работает сортировка по имени и фамилии.
При создании нового контакта создаётся множество полей. Это различные типы телефонных номеров, адреса электронной почты, средства быстрого общения (AIM, ICQ, Gtalk, Skype и другие), адреса проживания и другие (псевдоним, заметка, интернет-вызов).
В смартфоне имеется список из букв алфавита, расположенный в правой части экрана. Если нажать пальцем на эту строку и вести вниз или вверх, то на экране всплывает буква – своеобразный быстрый поиск, который помогает в тех случаях, когда в телефоне несколько сотен, а то и тысяч контактов. Работает поиск по первым буквам имени контакта для обеих языковых раскладок.
Есть меню избранных номеров, куда можно добавить самые востребованные контакты. Доступно быстрое меню: нужно нажать на место для иконки с фото контакта, после чего можно позвонить, отправить сообщение по SMS или по электронной почте, посмотреть данные в Facebook.
Журнал звонков
Прямо из телефонной книги имеется доступ к журналу вызовов, он выделен отдельной вкладкой. Там единым списком идут набранные номера, принятые и пропущенные вызовы, для наглядности они помечены значками разного цвета. Нажав на строку, можно удалить номер из журнала звонков, добавить его к контакту или совершить некоторые другие действия. При выборе номера из списка отобразится подробная информация о звонке.
Просматривая историю звонков, можно не только совершить телефонный разговор с выбранным абонентом, но и отправить ему SMS или письмо по электронной почте из этого списка, не переходя в другое меню. Набор номера осуществляется при помощи удобной виртуальной клавиатуры. Работает автоматический поиск номеров, которые подходят по цифрам.
Сообщения
Для SMS и MMS существует общая папка, куда попадают принятые сообщения. При отправке, добавляя к SMS различные объекты, можно автоматически преобразить его в MMS. Сообщения группируются по адресатам в ленту переписки. Набирая номер абонента, телефон выводит список подходящих по чередующимся цифрам номеров.
Во время набора текста отобразится небольшое поле, отведённое под символы. Чем длиннее сообщение, тем больше увеличивается отведённое под набор символов пространство. Аппарат умеет копировать, вырезать и вставлять текст. Для навигации используется удобный курсор, который помогает исправлять опечатки, выделять нужные участки текста. Кроме того, можно использовать и стрелки-кнопки.
Доступен интеллектуальный ввод текста, когда системы коррекции и автозавершения слов помогают набирать текст, позволяя не тратить время на исправление ошибок. Возможные варианты слов показываются отдельной строкой над клавиатурой. Поддерживается копирование и вставка фрагментов. Теперь и в Sony реализован Swype, упрощающий ввод текста.
Электронная почта
Для работы с электронной почты запускается автоматическая настройка почтового ящика (если это не Gmail, подключающаяся сразу же после того, как был введён адрес почты во время первоначальной активации телефона). Она включает в себя ввод базовой информации (логин, пароль). Телефон отлично понимает различные кодировки, поддерживает загрузку вложений (необходимо вставить карту памяти, иначе эта функция работать не будет) знакомых ему форматов.
Создавая письмо, также можно прикреплять к нему различные файлы из памяти устройства. Работает и функция копирования текста, и автоматической проверки почтового ящика (интервал задаётся вручную). В устройстве одновременно работают два приложения – Gmail и Email. Разница их состоит лишь в том, что в первом почта приходит лишь с сервера gmail.com, второе же приложение работает с любыми почтовыми хранилищами. Можно создавать несколько учётных записей для электронной почты, причём каждая из них имеет свой цвет. Это удобно, потому что можно просматривать почту как для каждого ящика по отдельности, так и выводить сообщения со всех учётных записей в один. Работает сортировка почты по дате, теме, отправителю и размеру.
Камера
В смартфоне применяется 12-мегапиксельный модуль Sony Exmor R с обратной подсветкой, автофокусом и светодиодной вспышкой. На сегодняшний день это самый мощный модуль среди Android-смартфонов. Для запуска камеры используется выделенная клавиша на боку смартфона. Зажмите ее на несколько секунд, и запустится режим съемки, это можно сделать из любого приложения, необязательно выходить в главное меню. Понравилась высокая скорость запуска камеры, а также очень быстрое сохранение снимков.
Самая оригинальная особенность устройства – быстрая съёмка. Смартфон умеет сделать кадр всего за 1.5 секунды. Требуется навести устройство на цель, зажать кнопку спуска и через мгновение будут сделан снимок. Очень удобно, ведь не требуется разблокировать устройство, теряя драгоценное время. Главное удерживать кнопку до тех пор, пока кадр не отобразится на экране, иначе можно снять не тот объект.
Интерфейс рассчитан не только на альбомный, но и портретный режим. На экране показываются вспомогательные иконки, облегчающие настроить режимы и условия фотосъемки. В левом верхнем углу режим параметров, внизу отключается вспышка. Справа вверху находится рычажок для переключения между фото и видео, затем идет кнопка спуска. Ещё ниже видна стопка пиктограмм, которые показывают миниатюры недавних снимков. Если нажать на нее, то можно перейти в галерею.
Доступны различные параметры:
Режим захвата изображения: обычный, распознавание условий съемки, панорама, 3D-панорама, многоракурсный обзор, передняя камера.
Размер фото: 12М (4000х3000), 9М (4000х2250), 2М 4:3 (1632х1224), 2М 16:9 (1920х1080 точек).
Условия съемки: обычное, портрет, пейзаж, ночная съемка, ночной портрет, пляж и снег, спорт, вечеринка, документ.
Фокусировка: единый автофокус, мультиавтофокус, макросъемка, распознавание лиц, бесконечность, сенсорная фокусировка.
Вспышка: авто, выключить, заполняющая, устранение красных глаз.
Таймер: 2, 10 секунд.
Экспозиционное число.
Стабилизатор изображения.
Геометки.
Звук затвора.
Способ съёмки: экранная кнопка, съемка касанием, только клавиша.
Быстрый запуск: запустить и снять, только запустить, выключить.
Баланс белого: авто, комнатное освещение, флуоресцент, дневной свет, облачно.
Замер: по центру, средний уровень, точка.
ISO: авто, 100, 200, 400, 800.
Съёмка улыбки.
Телефон снимает очень хорошо, позволяет получать качественные фотографии и видеоролики.
Галерея
Здесь показываются хранящиеся в памяти смартфона фотографии и разные изображения, а также видеоролики. Галерея работает как в вертикальной ориентации, так и в горизонтальной. Они делятся на небольшие группы, сортируются по датам. Отдельно выделяется карта, куда попадают снимки с геометками, а также группа с разными картинками из социальных сетей.
Вначале каждой группы идет большая миниатюра, а рядом с ней стоят изображения поменьше. Изображение открывается на весь экран, работает масштабирование при помощи мультитача. Файлы отправляются по электронной почте, Bluetooth, SMS или разместить на Picasa. Можно назначить изображениями в качестве обоев рабочего стола или присвоить контакту. Поддерживается поворот картинок, уменьшение их размера. Доступен фоторедактор, который помогает добавить различные эффекты к имеющимся изображениям.
Видео проигрывается из галереи, где под ролики отводится отдельная папка. Здесь ничего особенного про телефон сказать нельзя. Adreno 220 – не самый мощный ускоритель. Смартфон способен воспроизводить avi-ролики, но не все. У многих отсутствует звук или нет картинки. Лучше всего использовать сторонний проигрыватель, тогда будет удобнее смотреть качественное видео на этом большом отличном экране.
Timescape
Timescape сочетает в себе вкладки, которые объединяют сообщения из различных социальных сетей: Facebook, Twitter, Вконтакте. Кроме того, имеются данные о телефонных звонках, SMS и MMS, электронной почты. Настраиваются выводимые данные, ненужные можно скрыть. Также устанавливается обновление: вручную или автоматически. Дополнительные приложения устанавливаются из маркета. Так, например, можно дополнить набор программой Foursquare.
Сообщения представлены в виде полупрозрачных панелей, на которых написано имя отправителя, сам тест сообщения, а также источник, откуда пришло послание. Прокручивается список очень быстро, без намека на задержки. В целом штука красивая и интересная, главный недочет связан с не очень красивым оформлением - если у автора сообщения есть аватар, то это изображение изобразится растянутым на всю ширину прозрачной панельки.
Плеер
Меню плеера переработано. Теперь оно состоит из пары вкладок. Первая отводится под песню, проигрываемую в настоящий момент, а вторая содержит всю информацию о музыке в памяти устройства. Для прослушивания музыки можно выбирать треки, упорядоченные по нескольким категориям: исполнитель, альбом, дорожки, списки, SenseMe, а также избранные треки. Каждая группа выделена в отдельный квадратик, под которым указывается число данных.
Доступна функция поиска, которая пригодится для работы с объемным музыкальным хранилищем. Сведения сортируются в алфавитном порядке, для ускоренной прокрутки можно воспользоваться курсором, который появляется на экране, а заодно и начальные буквы. Отдельно хочется выделить функцию SenseMe, которая пришла из плееров Walkman. Она позволяет подобрать треки под настроение, что очень удобно. Для этого пригодится приложение, которое устанавливается на компьютер и с его помощью можно проанализировать всю медиатеку, внеся необходимые данные в теги файлов.
Из списка с музыкой можно добавить песни в плейлист или отправить по MMS, Bluetooth или электронной почте, а также в облачный сервис. Предусмотрен режим перемешивания. На экран выводится имя исполнителя, название альбома и проигрываемой песни. В режиме проигрывания музыки отображается обложка альбома (если она была присвоена ранее), на экране имеются кнопки управления воспроизведением. Переключать треки можно не только нажимая на кнопки, но и листая обложки альбома. При желании песня устанавливается в качестве сигнала вызова, а также можно найти дополнительные данные о композиции с помощью средств от Google, YouTube или загрузить дополнительные модули через Play Market.
Доступны настройки эквалайзера. Это следующие пресеты: обычное, тяжелая музыка, поп, джаз, уникальное, соул, легкое, усиление басов, усиление высоких, специальное. Последний профиль позволяет установить свои параметры для воспроизведения музыки.
Функция xLOUD позволяет получить очень громкий звук из динамика. Заметить разницу несложно, эта опция позволяет расслышать свой телефон в любом, даже очень шумном месте. Включается эмуляция объемного звука: концертный зал, клуб, студия. Очень интересна и полезна функция редактирования данных прямо в телефоне. Можно взять песню, внести изменения в теги, поправить название, смартфон сам найдет обложку или предложит один из вариантов.
Теперь на экране блокировки появились кнопки управления плеером при фоновом проигрывании музыки. Раньше их очень не хватало, сейчас стало намного удобнее управлять плеером. В комплекте прилагается гарнитура очень приличного качества, это одни из лучших наушников, которые сейчас можно получить вместе с телефоном. Также дополнительно прилагается комплект из сменных резиновых насадок. Отдельная кнопка помогает ответить на звонок, управлять плеером: работают функции старт-стоп, вперед-назад. Несмотря на то, что говорится о совместимости с аксессуарами Apple, получить этот функционал не получится. Здесь хорошо проработаны средние частоты, приятен и нижний диапазон. Любители глубокого баса могут попробовать поиграться с эквалайзером. Запас по звуку не самый большой, он есть, но порой приходится выставлять громкость на максимум.
Радио
В смартфоне есть радиоприёмник, который обладает функцией автоматического поиска станций, можно переключаться и вручную. Также в памяти телефона хранятся несколько десятков частот. Между любимыми станциями можно легко переключаться, нажимая на небольшие значки, которые будут перемещать между волнами. Во время прослушивания радио можно записать отрывок песни, определить информацию о треке с помощью Track ID и разместить информацию в Facebook.
TrackID позволяет определить звучащую по радио в смартфоне мелодию или где-то поблизости. Отобразится не только название композиции, но и название альбома, имя исполнителя и обложка.
Приложения
В календаре настраивается отображение информации за целый месяц, неделю или конкретный день. Можно настроить тип и сигнал оповещения о записанных событиях и встречах. Присутствует разделение информации по месту хранения, каждый вариант имеет свой цветовой ярлык.
Новой записи присваивается название, задается период, место. Указывается, с каким из календарей она будет синхронизирована, можно отправить приглашения контактам из записной книжки. Устанавливается период повтора (каждый день, еженедельно, ежемесячно, ежегодно). Напоминание поможет не упустить запись из виду – сигнал сработает заранее.
Будильник
Смартфон позволяет сохранять в памяти несколько будильников. Повтор устанавливается как на 1 раз, так и на каждый день, только на рабочие дни или еженедельно. Также можно задать определенные дни. Устанавливается мелодия сигнала, можно добавить к ней виброзвонок и текстовый файл. Задается период повторного срабатывания сигнала.
Отображается время в разных часовых поясах.
Есть секундомер и таймер.
Калькулятор работает как в портретной, так и в альбомной ориентации.
Play Market будет полезным источником для установки новых приложений. Есть удобная функция поиска, а также деление программ на категории, что сильно упрощает просмотр. Можно посмотреть на отзывы, оценить рейтинг и высказать своё мнение о софте. Каждое приложение снабжено кратким описанием и изображениями для большей наглядности. Купленные приложения выводятся отдельным списком, что удобно: если был куплен новый телефон, можно сразу же установить те программы, что были ранее приобретены.
Стандартное для большинства современных устройств приложение позволяет просматривать ролики, осуществлять среди них поиск. Приложение работает в полноэкранном режиме.
Встроенная версия Office Suite умеет работать с файлами Word, Excel, PDF, Power Point.
Прогноз погоды и новости полезны каждый день.
Приложение Facebook позволит общаться в одноименной сети прямо с мобильного устройства.
Встроен чат Google Talk.
Социальный клиент Google+ тоже установлен в смартфоне.
Можно создавать заметки.
Можно задать совершение ряда действий при подключении определенных аксессуаров.
Смартфон работает в качестве пульта для управления техникой.
Установлен файловый браузер.
Включается фонарик.
Возможно чтение штрихкодов.
Встроен поиск Google.
Открывается доступ к магазину контента.
Создается резервная копия данных.
Браузер
Для интернет-серфинга применяется удобное приложение. Вверху экрана отображается строка навигации, справа от неё находится ярлык, позволяющий добавить страницу в закладки. Телефон запоминает самые посещаемые страницы, имеется журнал просмотренных страниц.
Открывается несколько окошек, работает поиск слов на странице, выделение текста, а также практичная функция изменения яркости экрана прямо из браузера. Благодаря мультитачу странички легко масштабируются (работают и виртуальные клавиши для изменения размеров отображаемого). Меняется размер шрифта, работает сохранение паролей. Отличная скорость прокрутки позволяет с комфортом использовать смартфон для просмотра страниц.
GPS-навигация
Для навигации используется Google Maps. Отображаются пробки на дорогах, таким образом, приложение стало полнофункциональным и удобным не только для пешеходов, но и для владельцев автомобилей.
Есть функция определения текущего местоположения, расчёта маршрута от начальной до конечной точки, причём задается способ передвижения: на машине, пешком или общественном транспорте. Маршрут прокладывается на карте, при этом обозначаются ключевые места в виде текстовых сообщений, которые отображаются на экране в виде колонки, между ними можно переключаться: просмотреть маршрут заранее или наоборот, вернуться назад и проложить другой путь. Работает масштабирование при помощи мультитача или виртуальных кнопок. Наглядно выводятся данные о местности благодаря удобной опции Google Street View.
Подключения
Смартфон работает в диапазонах GSM 850/900/1800/1900 и UMTS 900/1700/2100. Имеется Bluetooth 2.1 с поддержкой EDR и A2DP, не считая поддержки других общепринятых профилей. Работа модуля Wi-Fi b\g\n реализована на привычном уровне. Смартфон запоминает введенные пароли для сетей, умеет автоматически подключаться к ним, находясь в радиусе их действия. Устройство умеет работать в качестве точки доступа, служить источником для выхода в интернет для других девайсов.
Использование microUSB-разъёма позволяет подключать телефон к компьютеру для синхронизации и подзарядки аккумулятора. Наличие слота microHDMI позволяет подключать смартфон к различным внешним источникам (телевизор или монитор) и транслировать на них медиаконтент из устройства. Поддержка NFC позволяет использовать в паре со смартфоном метки Smart Tags.
Время работы
Установлен несменный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1910 мАч. Официальные данные по времени работы таковы: до 10 часов в режиме разговор, до 400 часов автономной работы в режиме ожидания, до 12 часов в режиме прослушивания музыки, до 3 часов минут в режиме видео. В режиме непрерывного проигрывания видео на максимальной яркости устройство работало 4 часа 4 минуты.
При помощи виджета легко настроить режим энергосбережения. В нем задается несколько профилей, в каждом из которых варьируется число используемых функций. Таким образом, например, можно сразу уменьшить яркость экрана, отключить Wi-Fi одним нажатием. Есть настройки в меню, которые позволяют выставить определенные параметры работы при разряде аккумулятора.
Заряда хватает с утра и до вечера, если пользоваться Интернетом, социальными сетями, слушать музыку, а заодно и звонить. При нечастом использовании сетевых подключений можно растянуть одну зарядку и на пару дней. Но скорее всего, придется заряжать телефон раз в день как минимум, а может и два.
Sony Xperia ion продается по цене около 25000 рублей. «Серые» телефоны стоят 16500 рублей. Крупный смартфон выступает альтернативой Xperia S, здесь больше экран и алюминиевый корпус без съемных частей, если не брать в расчет небольшую пластиковую деталь. Несмотря на свои немаленькие размеры смартфон удобен в пользовании, все кнопки находятся там, где надо. Хочется похвалить смартфон за экран с честным HD-разрешением и очень хорошим поведением на солнце, чем отличается совсем мало устройств.
Из мультимедийных задач Sony Xperia ion одинаково хорошо справляется с самыми разными поставленными целями. Качественная камера радует получаемыми снимками и видеороликами, галерея быстро работает. К тому же и сама модель вполне шустрая и реагирует без пауз, интерфейс работает плавно. В плюсах смартфона его качественный музыкальный плеер, хотя звуки через динамик модели удаются не очень хорошо, они получаются слегка дребезжащими. Звонок слышно нормально, но в шумных условиях его можно пропустить.
Мне модель понравилась, она приятная, есть все необходимое. Хотя было бы лучше, работай телефон подольше, активный режим использования разряжает аккумулятор быстро, приходится заряжать смартфон дважды в день. Но это обычное явление для многих смартфонов с большим экраном.
Красивый телефон с качественным экраном в стильном корпусе и привлекательной мультимедийной начинкой – хорошее дополнение к модельному ряду Sony на российском рынке. Соперничества со схожими смартфонами Sony не избежать, но пользователь может выбрать именно те качества, которые ему важнее между тремя схожими смартфонами линейки Xperia: Xperia S, acro S и ion.
© Александр Побыванец , Тестовая лаборатория
Дата публикации статьи - 25 сентября 2012 г.
Дизайн
Ширина
68 мм (миллиметры)
6.8 см (сантиметры)
0.22 ft (футы)
2.68 in (дюймы)
Высота
133 мм (миллиметры)
0.44 ft (футы)
5.24 in (дюймы)
Толщина
0.03 ft (футы)
0.42 in (дюймы)
Вес
144 г (граммы)
0.32 lbs (фунты)
5.08 oz (унции)
Объем
SIM-карта
Мобильные сети
45 нм (нанометры)
Процессор (CPU)
Scorpion
32 бит
ARMv7
512 кБ (килобайты)
0.5 МБ (мегабайты)
2
Qualcomm Adreno 220
1 ГБ (гигабайты)
LPDDR2
Одноканальная
500 МГц (мегагерцы)
Встроенная память
Карты памяти
Экран
Тип/технология
TFT
Диагональ
4.55 in (дюймы)
115.57 мм (миллиметры)
11.56 см (сантиметры)
Ширина
2.23 in (дюймы)
56.66 мм (миллиметры)
5.67 см (сантиметры)
Высота
3.97 in (дюймы)
100.73 мм (миллиметры)
10.07 см (сантиметры)
Соотношение сторон
1.778:1
16:9
Разрешение
720 x 1280 пикселей
Плотность пикселей
323 ppi (пикселей на дюйм)
126 ppcm (пикселей на сантиметр)
Глубина цвета
24 бит
16777216 цветы
63.31 % (проценты)
Ёмкостный
Мультитач
Reality display
Датчики
Тыловая камера
Модель датчика
Sony Exmor R
Тип датчика
Разрешение видео
Характеристики
Автофокус
Цифровой зум
Цифровая стабилизация изображения
Панорамная съёмка
Распознавание лиц
Фронтальная камера
Аудио
Радио
Wi-Fi
Bluetooth
USB
HDMI
Браузер
Браузер
Информация о некоторых основных характеристиках и стандартах, поддерживаемых браузером устройства.
HTML
HTML5
Flash
CSS 3
xHTML
CSS 2.1
Форматы/кодеки звуковых файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.
Аккумулятор
Ёмкость
Тип
Время разговора 2G
10 ч (часы)
600 мин (минуты)
0.4 дней
Время ожидания 2G
400 ч (часы)
24000 мин (минуты)
16.7 дней
Время разговора 3G
4 ч (часы)
240 мин (минуты)
0.2 дней
Время ожидания 3G
350 ч (часы)
21000 мин (минуты)
14.6 дней
Характеристики
Съемный
Сергей К. 2 года назад
Яндекс маркет
Следует купить чехол и пленку сразу. Оно того стоит. Насчет сенсорных кнопок, то тут всё просто: нужно гладить их снизу вверх. И ещё: если у вас в темноте погасла подсветка этих кнопок, то достаточно легкого нажатия на кнопку камеры. Отличный аппарат за приемлемую цену. Берите - не пожалеете)))
Показать больше
Достоинства: Яркий, большой экран, прекрасный звук в проигрывателе walkman, очень удобно лежит в руке
Недостатки: Как и у всех андроидов – грустная батарея
Roman R. 3 года назад
Яндекс маркет
Год покупки январь 2013. Вообщем,разочарован я качеством SONY - не рекомендую к покупке данную модель,без танцев с бубном не обойтись. По сравнению с казалось бы,старьем SE K750i эта модель должна быть лучше во многом, но оказалось это не так,продукт выпустили на рынок сырым,лиш бы капуты срубить! Поэтому если берете,рекомендую брать только флагманские смарты,где более-менее все работает без глюков и прочих косяков,типа sony exp z1,z2,z3,nokia lumia,smng galaxy s4,s5 и тд... Итак,прошло с этого отзыва еще 2 года,т.е пишу уже в 2017 г,это окончательный отзыв на этот девайс. Понятно,что сейчас 5 лет юзать один и тот же аппарат никто в основном не будет,но все же,для сравнения старый-новый сони дополню отзыв. За это время телефон в буквальном смысле начал сыпаться. Чувствительность микрофона сильно упала, из за чего плохо слышно на другом конце, стали просто отваливаться кнопки от корпуса вместе с графитовыми вкладышами при довольно аккуратном ношении, потрескались пластиковые крепления для болтов от металлической крышки,отвалилось колечко от камеры, ну а про заглушку к зарядке и HDMI молчу... А самое главное, что телефон не исправим в программной части,это 100% Даже самая последняя прошивка от Cyanogen 5.0.1 не исправили ситуацию с рандомной перезагрузкой,перегревом и подвисаниям, но исправили камеру, теперь все четко,в HDвидео пишет без тормозов и это сделали сторонние разработчики!!Т.е через 5 лет,хаха...(рекомендую скачать и прошить у кого проблемы с записью видео,прошивка меньше занимает места и оперативки, а еще пойдут некоторые современные приложения,не доступные на версии 4.1.2) Ну а k750i все так же, как танк, потертый, но не убиваемый,все работает,не сравнить с этим ионом!
Показать больше
Достоинства: +Хорошее качество видео съемки Full HD +Внешний вид +Металлизированный корпус +В свое время мож и не самый лучший проц поставили, но во многих приложениях он вполне справляется на сегодняшний день. +Дисплей четкий,смотришь фильмы,глаза не устают
Недостатки: 1.Заглушка для сим карты - непонятно,зачем она нужна,если по размеру один в один со стандартным размером симки.Т.е нужно обрезать стандартную симку,что бы вставить в телефон потом с этой заглушкой,бредово... 2.Качество фото-плохое.Если увеличить фотки SE K750i и этого телефона,то получается,что качество матрицы в "старичке" лучше!!! 3.Как некоторые в обсуждении писали про размытость(мыльность) фото- у меня внезапно появилось через 3 месяца покупки, без прямых рук ничего с этим не сделаешь...Благо,в последней версии 4.1.2 вроде исправили. 4.Автофокус работает ужасно,тормозит-моментальные фотки с ним не сделаешь,приходиться секунд 20 жать фокусировки!Опять же,несравнимо с SE K750i. 3.Не помню,но в какой то прошиве тормозит видео съемка(почти слайд-шоу,так и пишет),лечится прямыми руками 4.Ра
Иван В. 3 года назад
Яндекс маркет
для того времени телефон бомба... Монолитный кусок! О скрипах речи нет!
Показать больше
Достоинства: Строгий дизайн... без лишних слов. Качество звука в плеере! В сочетании с флагманскими наушниками той же сони мурашки по коже.
Недостатки: Вес. оттягивает карман рубашки.
Иван Л. 4 года назад
Яндекс маркет
телефоном владею почти 2 года, покупался за 21 тысячу. в обозримом будущем планирую поменять его, к сожалению с каждым месяцем использования становится все больше и больше недостатков.
Показать больше
Достоинства: 1. яркий и качественный экран с хорошим (для того времени) разрешением. 2. идеальные размеры телефона. для меня размер экрана 4.55 является оптимальным. 3.прочный корпус, много раз ронялся, трещин и сколов минимум. 4.возможность использования карты памяти microSD. 5.приемлемое быстродействие в приложениях. 6.качественный звук в наушниках при прослушивании музыки. 7.хорошая громкость разговорного динамика, слышно собеседника даже в метро. 8.фильмы в avi в хорошем качестве воспроизводит без лагов. 9. отлично работает навигатор и GPS. 10. удобная клавиша камеры. 11. все достоинства системы android.
Недостатки: 1. недостаточная плавность работы. лечится получением рута и удалением ненужных приложений, но даже это проблему до конца не решает. 2.батареи хватает менее чем на день активного использования. приходится таскать с собой зарядку. 3. непроизвольные перезагрузки в самый неподходящий момент. 4. камера. при 12 мегапикселях она хуже, чем у iphone 4s. при низком освещении снимать невозможно вообще. 5. крышка, закрывающая разъем юсб и hdmi. совсем разболталась и люфтит очень сильно. 6. иногда при приеме входящего вызова, вместо собеседника слышно какие-то непонятные звуки. появилось относительно недавно (3-4 мес назад). 7. динамик телефона, его звук ужасен. благо музыку через него никогда не слушаю. 8. регулярные зависания в приложениях, которые зачастую лечатся только перезагрузкой. 9. при долго
Гость 4 года назад
Яндекс маркет
Больше этой фирмы телефон не куплю:(
Показать больше
Достоинства: Можно звонить
Недостатки: Спустя 3 года использования: 1) Иногда звонит сам, кому хочет 2) GPS не работет, если включить, приложения его использующие начинают вылетать, телефон очень сильно нагревается и быстро садится и перезагружается несколько раз 3)Для меня слишком крупный телефон 4)Приложения все постоянно вылетают 5)Пишет что не хватает памяти при попытке установить или обновить приложение, даже если переставить систему, хотя почти ничего не установлено и свободного места полно
Умид У. 4 года назад
Яндекс маркет
Не стал бы больше покупать телефоны от этой компании однозначно
Показать больше
Достоинства: 1.Хорошая камера 2.Отличный корпус на вид 3.Яркие цвета
Недостатки: 1.ДОХЛАЯ батарейка хватает от силы на 3 часа 2.перегревается ваще сильно 3.нериятный крышка
Дмитрий Д. 5 лет назад
Яндекс маркет
Покупал телефон полтора года назад. На то время телефон был идеальным по соотношению цена\качество. Понравился дисплей, огромный и яркий, не царапается. За полтора года всего 2 царапинки появились, и те от падения на камни. Хорошо читается текст даже под ярким солнцем. Аккумулятор расстроил. Постоянно приходится всё выключать и включать эконом режим. Зарядки полной даже на день не хватает. Покупал за 10000 рублей. За такие деньги, как говорится, грех и жаловаться:) по истечении некоторого времени телефон устает, начинаются глюки. Программы сами по себе сворачиваются, зависают, телефон перезагружается. Печалит то, что крышка задняя несьемная, батарею не достать, если телефон завис. Кнопки плохо реагируют на касания, привыкнуть надо. Своей девушке Lenovo s 820 купил за 8000 рублей. Так тот на 2000 баллов выдает больше в antutu, чем моя соня за 10000 рублей. Для своих денег телефон неплох, но во второй раз я бы его покупать точно не стал
Показать больше
Достоинства: Качество сборки, соотношение цена-качество, экран
Недостатки: Аккумулятор, производительность, кнопки
Гость 5 лет назад
Яндекс маркет
Я пользуюсь телефоном 3 года, я думаю это достаточно хороший срок для андроида Первый год я не могла нарадоваться покупки данной модели, работал отлично, не лагал, хорошая камера, экран, видео... Встроенной памяти в 16гб хватило на все время, недавно запомнилась до 100% (это включая то, что на телефоне около 3000 фотографий, 250 аудидорожек, много игр и прочее) Конечно на 3 году использования появились значительные лаги, телефон стал заметно тормозить, зависать, быстро разряжается аккумулятор (с использованием 3G хватает на часа 4),задний динамик стал просто ужасным, ничего не слышно, если хочешь посмотреть видео или послушать музыку, но в наушниках звучание просто отличное Также хочу рассказать о том как недавно он упал в лестничный пролет, пролетел 2 этажа и с ним ничего не случилось, также он успел поплавать в унитазе, чисто случайно выпал из заднего кармана, думала, что все коней телефону, но буквально через час он просох и стал работать, даже в чем то лучше, перестал так сильно тормозить, также на нем есть заводская пленка, за все это время не меняла ее В целом телефоном довольна, но в скором времени хочу заменить на что то новенькое, думаю пора уже)
Как обычно, Sony установила много самого разнообразного софта. Тут вам и небезызвестный фирменный клиент популярных соцсетей Timescape, и распознаватель музыки Track ID, и файловый менеджер Astro, и офисный пакет OfficeSuite, и сканер штрих-кодов, и Evernote, даже плееру Walkman нашлось место.
Ну и, конечно, Sony Xperia ion может похвастаться отличной виртуальной клавиатурой со всеми возможными способами ввода текста. Можно выбрать один из нескольких вариантов раскладок, а кому-то понравится вводить слова, не отрывая палец от клавиатуры – Swype работает на удивление корректно, при некоторой сноровке писать можно научиться очень быстро.
Производительность, автономная работа
Sony Xperia ion построен на чипсете Qualcomm MSM8260 – японцы по-прежнему остерегаются четырехъядерных процессоров, так что пока даже флагманские модели Sony ограничены двумя вычислительными ядрами. Аппаратная платформа полностью идентична тому, что можно было увидеть в Xperia S, так что никаких сюрпризов Xperia ion не преподнес.
Результаты в синтетических тестах на ожидаемо среднем уровне, всё, как и у большинства других двухъядерных платформ. Производительности смартфона хватает для всех повседневных задач, а вот от притормаживающего время от времени меню никуда не деться. В Quadrant Sony Xperia ion набрал 3183 балла, а в AnTuTu – 8531.
У смартфона накопитель объемом всего 16 ГБ, что вдвое меньше, чем у Xperia S. Но, в отличие от предшественника, Xperia ion может похвастаться слотом для карт памяти, тогда как прежний флагман довольствовался только встроенным хранилищем. На наш взгляд, это большой плюс.
Аккумулятор несъемный, как вы уже знаете, однако никаких сложностей в связи с этим не возникает. Емкость батареи довольно велика – 1900 мАч, однако ничего выдающегося в этом нет. Тот же Samsung Galaxy SIII , к примеру, мог похвастаться батареей на 2100 мАч.
Ничего экстраординарного в плане времени автономной работы Xperia ion не показал. Одной зарядки батареи хватает с утра до позднего вечера. При этом всеми функциями смартфона можно пользоваться в весьма интенсивном режиме. Если только звонить, писать SMS-ки и проверять почту время от времени (отключив режим push), то можно получить и полтора-два дня работы. Правда, если вы в самом деле намерены использовать аппарат в таком режиме, вам скорее следует присматриваться к чему-то попроще. Навороченный Android-смартфон вроде Xperia ion будет совершенно ни к чему.
Конкуренты
Samsung Galaxy S III
Актуальную флагманскую модель Samsung в данный момент можно рассматривать в качестве конкурента любому другому топовому аппарату. Если же проводить сравнение непосредственно с Sony Xperia ion, то необходимо признать, что у корейского смартфона более производительная начинка и сравнимая по качеству камера, хоть и с меньшим разрешением сенсора.
