Как снять затемнение экрана iphone 5s. Портретный режим на айфоне, или как сделать фото с размытым фоном. Как включить Портретный режим на iPhone
В iOS 10 пользователям доступа функция Night Shift, призванная сделать использование iPhone и iPad более комфортным и безопасным в вечернее время. Технология ограничивает в вечернее время количество синего света, излучаемого экраном, что дает возможность уменьшить напряжение глаз и улучшает качество сна. Для Android-устройств есть несколько приложений, позволяющих добиться схожего результата.
Twilight
«У вас проблемы с засыпанием? Ваши дети гиперактивны, когда играют в планшет перед сном? Вы используете ваш телефон или планшет поздно вечером? Twilight может стать решением для вас!» Именно так разработчики рассказывают о своем приложении.
Первый запуск приложения Twilight начинается с краткого экскурса в дело: программа рассказывает о том, чем вреден голубой свет от экрана, что такое мелатонин и так далее. Далее открывается главный экран, где отображаются переключатели параметров экрана и ряд основных функций.
В пару нажатий можно изменить цветовую температуру экрана, уровень интенсивности и затемнения экрана. Правда параметры устанавливаются с помощью ползунков и установить точное значение достаточно тяжело.
Пример работы приложения показан на соответствующих скриншотах выше. Естественно, уровень «затемнения» каждый настроит под себя индивидуально и скриншоты не передадут полную картину происходящего. В действительности, ночью реально снижается нагрузка на глаза и смотреть на экран гораздо легче.
«Фильтр синего света»
А вы в курсе, что яркий синий цвет на экране вашего гаджета портит ваше зрение в ночное время суток? Необходимо убрать синий цвет с экрана – наложить соответствующий фильтр с помощью приложения «Фильтр синего света».
Первое, что можно отрегулировать – это цветовую температуру экрана. Для этого есть пять пресетов и ручная регулировка их силы. Таким образом можно сделать экран чуть бледнее, желтее и так далее. Для адекватного отображения и во избежание проблем с цветовым восприятием не рекомендуется отклонять ползунок более чем на 20-30 делений.
Второй параметр – это затемнение экрана. Это некоторый аналог ползунка яркости, вот только он позволят снижать яркость еще ниже, чем это предполагает системный уровень яркости экрана вашего устройства.
Поскольку бесплатное приложение «Фильтр синего света» имеет только автоматическое включение и выключение затемнения экрана, в то время как цветовая температура остается прежней, то для удобства переключения имеется переключатель в шторке с уведомлениями. Кроме вышеуказанной возможности он позволяет включать фонарик, что достаточно удобно.
Night Owl
Нужно сделать экран устройства тусклее, а ползунок яркости уже уперся в угол? Теперь не придется напрягать свое зрение, достаточно скачать и установить утилиту Night Owl. Программа без лишних повествований и рассуждений перенесет на основной и единственный экран приложения. На нем сконцентрированы все имеющиеся функции и возможности.
Первым в списке функций – это диммер экрана. Данная функция позволяет уменьшить яркость экрана на порядок ниже, чем это дозволено настройками.
Подразумевается, что данная функция будет использоваться в ночное время суток, поэтому можно настроить ее автоматическое включение и выключение. Для этого нам необходимо установить время старта и остановки службы.
После активации вышеуказанной возможности в статус-баре появится уведомление, через которое можно будет подкорректировать яркость или вовсе выключить приложение.
Также в приложении имеется цветовой фильтр. Опция работает при включенном диммере экрана и делает изображение более мягким, исключая яркий синий цвет, который вредит нашему зрению.
Разблокирование iPhone. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение», смахните по экрану, чтобы перейти к бегунку разблокирования, затем дважды коснитесь экрана.
Открытие программ, использование переключателей и выбор объектов. Выберите объект, затем дважды коснитесь экрана.
Дважды коснитесь выбранного объекта. Трижды коснитесь экрана.
Регулировка положения бегунка. Выберите бегунок, затем смахните пальцем вверх или вниз.
Использование стандартного жеста. Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем выполните жест. Когда Вы поднимете палец, жесты VoiceOver будут возобновлены.
Прокрутка списка или области на экране. Смахните вверх или вниз тремя пальцами.
Как открыть Центр уведомлений. Выберите любой объект в строке состояния, затем смахните вниз тремя пальцами. Чтобы закрыть Центр уведомлений, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).
Как открыть Пункт управления. Выберите любой объект в строке состояния, затем смахните вверх тремя пальцами. Чтобы закрыть Пункт управления, выполните зигзаг двумя пальцами.
Переход от одной программы к другой. Смахните влево или вправо по центру экрана. Также можно смахнуть четырьмя пальцами, чтобы увидеть все запущенные программы, затем смахнуть влево или вправо одним пальцем, чтобы выбрать нужную, и коснуться ее, чтобы открыть. Также можно настроить ротор на выполнение заданных действий при просмотре запущенных программ и смахивании вниз или вверх.
Изменение положения значков на экране «Домой». Выберите значок на экране «Домой», дважды коснитесь его и удерживайте палец, затем перетяните значок в нужное место. Отпустите палец, когда значок будет расположен правильно. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Можно продолжать перемещение значков, пока не будет нажата кнопка «Домой».
Произнесение информации о состоянии iPhone. Нажмите строку состояния в верхней части экрана, затем смахнете вправо или влево, чтобы услышать информацию о времени, заряде аккумулятора, уровне сигнала Wi-Fi и др.
Произнесение уведомлений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Уведомления вслух». Уведомления, в том числе текст входящих текстовых сообщений, произносятся в момент их получения, даже если iPhone заблокирован. Пропущенные уведомления повторяются при разблокировании iPhone.
Включение или отключение затемнения экрана. Нажмите три раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.
Функции универсального доступа
в дополнение к множеству функций, которые делают iPhone простым в использовании и доступным каждому, на телефоне имеются функции универсального доступа, которые позволяют пользоваться iPhone людям с нарушениями зрения, слуха и ограниченными физическими возможностями. Функции универсального доступа включают в себя следующее:
VoiceOver
Увеличение
Крупный текст
Белое на черном.
Моно-аудио.
Автопроизношение;
Поддержка дисплеев Брайля.
Все эти функции универсального доступа, за исключением VoiceOver, работают со всеми программами iPhone, включая программы сторонних производителей, которые Вы загружаете из Арр Store. VoiceOver работает со всеми предварительно установленными на iPhone программами, а также с многими программами сторонних производителей.
Подробную информацию о функциях универсального доступа iPhone см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility .
Любую функцию универсального доступа можно включить или выключить в настройках «Универсальный доступ» в iPhone. Функции универсального доступа также можно включить и выключить в iTunes, когда iPhone подключен к компьютеру.
Включение и выключение функций универсального доступа в iTunes.
1 Подсоедините iPhone к компьютеру.
2 В списке «Устройства» в iTunes выберите iPhone.
3 На панели «Обзор» в разделе «Параметры» нажмите «Настроить универсальный доступ».
4 Выберите необходимые функции универсального доступа и нажмите «ОК».
Функцию «Крупный текст» можно включить или отключить, используя настройки iPhone. См. «Крупный текст» 83.
Вы можете включить или выключить функцию «Показывать скрытые субтитры» в настройках iPod. См. «Видео» 16.
VoiceOver
VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться iPhone, не глядя на экран. VoiceOver выполняет озвучивание на языке,указанном в разделе «Язык и текст», на который может воздействовать настройка языка региона.
Примечание: VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.
VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится черным прямоугольником (для удобства пользователей, которые могут видеть экран), и VoiceOver произносит его название или описание. Прямоугольник, в который заключается объект, называется курсором VoiceOver. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст Если выбран элемент управления (например, кнопка или переключатель) и включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести описание действия объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть».
При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем автоматически выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной и горизонтальной ориентации, блокировке и разблокировке экрана.
Настройка VoiceOver
Важно: VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPhone. Когда функция VoiceOver включена, для управления необходимо использовать жесты VoiceOver iPhone - даже для отключения VoiceOver и возобновления работы в обычном режиме.
Включение и выключение VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. VoiceOver».
Также можно настроить включение и отключение функции VoiceOver при тройном нажатии кнопки «Домой». См. «Тройное нажатие кнопки «Домой»» 84.
Примечание:
Включение и выключение произнесения подсказок. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Подсказки». Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести описание действия объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть». По умолчанию она включена. Задание скорости речи VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и отрегулируйте положение бегунка «Скорость речи».
Добавление скорости речи к диску прокрутки. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Включить в ротор».
Можно определить вид реакции при вводе текста. Можно настроить VoiceOver на произнесение символов, слов, символов и слов или отключить произнесение. При выборе произнесения символов и слов VoiceOver произносит каждый символ при его вводе, затем произносит слово целиком по окончании ввода слова, когда вводится символ пробела или пунктуации.
Выбор реакции на ввод. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати». Можно выбрать значения «Знаки», «Слова», «Знаки и слова» или «Нет» для виртуальной клавиатуры и для беспроводной клавиатуры Apple (см. «Использование беспроводной клавиатуры Apple» 6).
В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Исп. изм-е высоты». VoiceOver произнесет букву более высоким тоном при ее вводе и более низким тоном при ее удалении. Также VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы.По умолчанию VoiceOver использует язык, установленный для iPhone. Можно задать другой язык для VoiceOver.
Задание языка iPhone. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Язык», затем выберите язык и нажмите «ОК». На некоторые языки может влиять настройка «Язык региона». В меню «Настройки» нажмите «Основные» > «Язык и текст» > «Регион» и выберите формат
Выбор языка для VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» >
Если Вы измените язык для iPhone, возможно, понадобится переустановить язык и для VoiceOver.
Настройка параметров диска прокрутки для работы в Интернете. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Веб-ротор». Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор параметров. Чтобы изменить положение объекта в списке, коснитесьрядом с объектом и переместите его вверх или вниз.
Выбор языков в меню «Выбор языка». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Выбор языка» и затем выберите один или несколько языков для отображения в меню выбора языка. Чтобы изменить позицию языка в списке, нажмите кнопкурядом с названием языка и перетащите его вверх или вниз.
Меню «Выбор языка» всегда доступно, если выбрано несколько языков.
изменение высоты;
В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Исп. фонетику». Используйте эту функцию при посимвольном вводе или произнесении текста, чтобы лучше различать, какие именно символы произносятся. Когда функция «Использовать фонетику» включена, VoiceOver сначала произносит символ, а затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, при вводе символа «ф» VoiceOver сначала произносит символ «ф», а затем слово «фокстрот».
Использование фонетического произнесения
Жесты VoiceOver
Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты для сенсорной клавиатуры приводят к другим результатам. Стандартные и дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану, выбирать отдельные объекты и управлять ими. В жесты VoiceOver входит прикосновение и пролистывание двумя или тремя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из двух или трех пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.
Когда функция VoiceOver включена, можно использовать стандартные жесты, дважды коснувшись экрана и удерживая на нем палец. Несколько тоновых сигналов указывают, что применяются обычные жесты. Они продолжают действовать, пока Вы не поднимете палец. После этого возобновляются жесты VoiceOver.
Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест нажатия двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Многие пользователи считают жесты «раздельного касания» особенно эффективными: вместо выбора объекта и двойного нажатия можно нажать и удерживать объект одним пальцем, а затем коснуться экрана другим пальцем. Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас.
Если Ваши жесты не работают, попробуйте ускорить движение - особенно для жестов двойного касания и пролистывания. Для пролистывания постарайтесь быстро переместиться по экрану с помощью одного или нескольких пальцев. Когда функция VoiceOver включена, появляется кнопка «Тренировка жестов», с помощью которой можно поупражняться с жестами VoiceOver перед продолжением работы.
Тренировка жестов. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем нажмите «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении нажмите «Готово».
Если Вы не видите кнопку «Тренировка жестов VoiceOver», проверьте, что функция VoiceOver включена.
Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.
Навигация и чтение
Нажатие: озвучивание объекта.
Пролистывание вправо или влево: выбор следующего или предыдущего объекта.
Пролистывание вверх или вниз: зависит от настройки ротора. См. «Ротор» 71.
Касание двумя пальцами: прекращение озвучивания текущего объекта.
Быстрое перемещение вверх двумя пальцами: чтение всего содержимого начиная от верхней части экрана.
Быстрое перемещение вниз двумя пальцами: чтение всего содержимого начиная с текущей позиции.
Зигзаг двумя пальцами: быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
Пролистывание тремя пальцами вверх или вниз: прокрутка одной страницы за один раз.
Пролистывание тремя пальцами вправо или влево: переход к следующей или предыдущей странице (например, главному экрану, «Акциям» или Safari).
Нажатие тремя пальцами: озвучивание статуса прокрутки (какая страница или строки отображаются).
Нажатие четырьмя пальцами в верхней части экрана: Выбор первого элемента це.
Нажатие четырьмя пальцами в нижней части экрана: Выбор последнего элемента це.
Пролистывание вверх четырьмя пальцами: выбор первого элемента на экране.
Пролистывание вниз четырьмя пальцами: выбор последнего элемента на экране.
Активация
Двойное нажатие: активация выбранного объекта.
Тройное нажатие: двойное нажатие объекта.
Раздельное нажатие: как альтернатива жесту выбора объекта и двойного нажатия, можно коснуться объекта одним пальцем и затем коснуться экрана другим пальцем, чтобы активировать данный объект
Касание объекта одним пальцем, касание экрана другим пальцем («раздельное касание»): активация объекта.
Двойное нажатие и удержание (1 секунда) + стандартный жест: использование стандартного жеста.
Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPhone воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды нажать и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.
Двойное нажатие двумя пальцами:ответ на телефонный вызов или завершение вызова. Воспроизведение или приостановка в iPod,YouTube, программах «Диктофон» и «Фотографии». Фотосъемка (Камера). Начало или приостановка записи в программе «Камера» или «Диктофон». Запуск или остановка секундомера.
Двойное нажатие тремя пальцами: выключение или включение звука VoiceOver.
Тройное нажатие тремя пальцами: включение и выключение затемнения экрана. Ротор
Ротор представляет собой невидимый диск, с помощью которого можно изменить результаты жестов быстрого перемещения вверх и вниз, когда включена функция VoiceOver.
Управление ротором. Поворачивая два пальца на экране iPhone, «поверните»
регулятор, для выбора необходимого варианта.
Текущая настройка будет отображена на экране и произнесена вслух.
Ротор оказывает различное воздействие в зависимости от Ваших действий. Например, если Вы читаете текст в полученном сообщении электронной почты, с помощью ротора можно переключаться между произнесением текста по словам и по символам, выполнив жест пролистывания вверх или вниз. Если Вы просматриваете веб-страницу, с помощью ротора можно прослушать весь текст (по словам или по символам) или переходить от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовку или ссылке.
Ниже перечислены параметры ротора, которые зависят от контекста Ваших действий.
Чтение текста.
Символам;
Словам;
Строкам.
Просмотр веб-страницы.
Выбор и прослушивание текста по:
Символам;
Словам;
Строкам.
Заголовкам;
Элементам управления формой;
Таблицам;
Строкам (при перемещении по таблице);
Спискам;
Ориентирам;
Изображениям;
Статическому тексту.
Увеличение и уменьшение масштаба Ввод текста.
Перемещение точки вставки и прослушивание текста по:
Символам;
Словам;
Строкам.
Выбор функции редактирования Выбор языка.
Использование элемента управления (например, регулятора для установки времени в Часах).
Выбор и прослушивание значений по:
Символам;
Словам;
Строкам.
Настройка значения объекта
Речь (функция доступна только при использовании беспроводной клавиатуры Apple)
Настройка параметров речи VoiceOver:
Громкость;
Скорость;
Произнесение набираемых символов;
Изменение высоты;
Использование фонетического произношения.
См. «Управление функцией VoiceOver с помощью беспроводной клавиатуры Apple» 78.
Можно выбрать, какая из настроек ротора при просмотре веб-страниц и организовать порядок их расположения. См. «Настройка VoiceOver» 67.
Использование VoiceOver
Выбор объектов на экране. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver идентифицирует каждый объект, которого Вы касаетесь.Также можно по порядку переходить от одного объекта к другому, быстро перемещая палец влево или вправо. Выбор объектов выполняется слева направо, сверху вниз. Быстро переместите палец вправо для перехода к следующему объекту или влево для перехода к предыдущему объекту.
С помощью жестов пролистывания четырьмя пальцами выберите первый или последний объект на экране.
Выбор первого элемента на экране: пропттнте вверх четырьмя пальцами.
Выбор последнего элемента на экране: пролистните вниз четырьмя пальцами.
«Нажатие» выбранного объекта при включенной функции VoiceOver. Дважды нажмите в любой точке экрана.
«Двойное нажатие» выбранного объекта при включенной функции VoiceOver.
Трижды нажмите в любой точке экрана.
Произнесение текста объекта по символам или по словам. Выбрав объект, быстро переместите один палец вверх или вниз. Быстро переместите палец вниз для произнесения следующего символа или вверх - для произнесения предыдущего символа. Использование фонетического произнесения, когда VoiceOver в дополнение к произнесению символа, произносит также и слово, которое начинается сданного символа.См.«Настройка VoiceOver» 7
Поверните ротор для чтения по словам.
Регулировка положения бегунка. Для увеличения значения параметра быстро проведите пальцем вверх, для уменьшения значения быстро проведите пальцем вниз. VoiceOver сообщает о значении по мере его регулировки.
Быстро переместите три пальца вверх или вниз. Перемещайте пальцы вниз для пролистывания списка на одну страницу вниз, или вверх для пролистывания списка на одну страницу вверх. При пролистывании списка VoiceOver озвучивает диапазон отображаемых объектов (например, «showing rows 5 through 10»). Также можно пролистывать список непрерывно, вместо пролистывания по страницам. Для этого дважды коснитесь экрана и удержите палец. Услышав несколько тоновых сигналов. Вы можете перемещать палец вверх или вниз для прокрутки списка. Если поднять палец с экрана, прокрутка будет остановлена.
Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Указатель невозможно выбрать перемещением между элементами; для выбора указателя необходимо коснуться непосредственно указателя. Когда указатель выбран, можно перемещаться по его элементам вверх или вниз. Также можно использовать двойное касание, а затем сдвинуть палец вверх или вниз.
Некоторые списки, например «Избранное» в «Телефоне», а также «Веб-ротор» и «Выбор языка» в настройках функции универсального доступа, можно переупорядочить. Выберите
; справа от объекта, дважды нажмите и удерживайте, пока не услышите звук, затем перетащите вверх или вниз. VoiceOver произнесет название объекта, перемещенного Вами вверх или вниз.
Использование указателя списка
Переупорядочивание списка
Разблокировка iPhone. Выберите переключатель «Разблок.», затем дважды нажмите экран.
Реорганизация главного экрана. На главном экране выберите значок, который Вы хотите переместить. Дважды нажмите значок и удерживайте палец, затем перетащите значок. VoiceOver озвучивает строку и столбец, куда был перемещен значок. Отпустите значок, когда переместите его в нужное положение. Таким образом можно переместить несколько значков. Чтобы переместить объект на другую страницу главного экрана, перетащите его к левому или правому краю экрана. Закончив перемещение значков, нажмите кнопку «Домой» Q
Коснитесь верхней части экрана, чтобы услышать информацию о состоянии iPhone. Информация о состоянии может содержать: время, сведения о заряде аккумулятора, силе сигнала Wi-Fi и др.
Функция телефонных звонков в VoiceOver
Для совершения или окончания вызова дважды коснитесь экрана двумя пальцами. Если при установке связи включена функция VoiceOver, на экране по умолчанию отображается клавиатура, а не функции вызова. Это облегчает выбор параметров меню с помощью клавиатуры, если Вы имеете дело с автоматической системой ответа абонентам.
Отображение функций вызова. Выберите кнопку «Скрыть» в правом нижнем углу и дважды нажмите ее.
Включение отображения цифровой клавиатуры. Выберите кнопку «Клавиши» в центре экрана и дважды нажмите ее.
Ввод и редактирование текста
При вводе редактируемого текстового поля можно использовать экранную или внешнюю клавиатуру, подключенную к iPhone.
Для ввода текста в VoiceOver можно воспользоваться двумя способами: стандартный набор и набор вслепую. При стандартном наборе Вы выбираете клавишу и затем дважды касаетесь экрана для ввода данного символа. При наборе вслепую Вы просто касаетесь клавиши и символ вводится автоматически, как только Вы поднимаете палец. Набор вслепую может быть быстрее, но требует больше практики, чем стандартный набор.
При этом можно использовать функции редактирования iPhone, с помощью которых можно вырезать, скопировать или вставить текст в текстовое поле.
Ввод текста
1 Выберите текстовое поле, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру.
Возможно, Вам придется нажать дважды, если клавиатура не появится автоматически. VoiceOver подскажет Вам, можно ли уже редактировать текстовое поле, или нужно нажать дважды, чтобы начать редактирование.
Если поле уже содержит текст, точка вставки помещается в начало или в конец текста. Дважды коснитесь экрана, чтобы поместить точку вставки в противоположный конец поля. VoiceOver озвучивает местоположение точки вставки.
2 Ввод символов с помощью клавиатуры.
Стандартный набор:цпя ввода текста выберите клавишу на клавиатуре
с помощью жеста пролистывания влево или вправо, затем дважды нажмите символ, чтобы его ввести. Или перемещайте палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснитесь экрана другим пальцем для ввода символа. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.
Набор вслепую: коснитесь клавиши на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если Вы ошиблись при выборе клавиши, перемещайте палец по клавиатуре, пока не выберите нужную клавишу. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которую Вы нажимаете, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.
Примечание: Набор вслепую работает только с клавишами, которые вводят текст Используйте стандартный набор с такими клавишами, как Shift, Delete и Return.
VoiceOver сообщит Вам, если обнаружит слово с ошибкой при вводе текста.
Выбор стандартного набора или набора вслепую. Включив функцию VoiceOver и выбрав клавишу на клавиатуре, на роторе выберите «Режим набора» и затем проведите пальцем вверх или вниз.
Перемещение точки вставки. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки - по символам или по словам. По умолчанию VoiceOver перемещает точку вставки посимвольно.
Быстро переместите палец вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, через который перемещается точка вставки. При перемещении точки вставки по словам, VoiceOver произносит каждое слово, через которое перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в конец выбранного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец слова, которое стоит перед выбранным словом, и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. Для перемещения точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения, на роторе выберите режим перемещения по символам.
При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что озвученной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.
Удаление символа. Выберите клавишуи дважды нажмите ее или выполните жест раздельного нажатия. Это необходимо делать даже при использовании набора вслепую. Для удаления сразу нескольких символов, длительно нажмите клавишу Delete и затем касайтесь экрана другим пальцем для удаления каждого символа. VoiceOver произносит название удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.
Выбор текста. Установите ротор на режим редактирования, быстро переместите палец вверх или вниз для установки параметра «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды нажмите. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. При использовании варианта «Выбрать все» будет выбран весь текст
Сведите или разведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить область выбора.
Вырезание, копирование и вставка. Убедитесь в том, что ротор настроен на редактирование. Выбрав нужный текст, используйте пролистывание вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Копировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.
Отмена. Встряхните iPhone, используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.
Ввод символа с диакритическим знаком При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды нажмите его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора.Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа.
Выбор языка ввода. Установите ротор на параметр «Язык» и затем быстро переместите палец вверх или вниз. Выберите значение «Стандартный язык» для использования языка,указанного в настройках «Язык и текст».
Примечание: Ротор «Выбор языка» появляется только тогда, когда в языковых настройках VoiceOver выбрано более одного языка. См. «Настройка VoiceOver» 67.
Функцией VoiceOver можно управлять с помощью беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPhone. См. «Использование беспроводной клавиатуры Apple» 6.
С помощью команд клавиатуры для VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе всех команд с клавиатуры (кроме одной) используется сочетание клавиш Control-Option, которое в следующей таблице обозначено как «V0».
Справка VoiceOver произносит название клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода. Для ознакомления с раскладкой клавиатуры и действиями, соответствующими основным сочетаниям клавиш, Вы можете использовать Справку VoiceOver.
Команды клавиатуры VoiceOver
V0 = Control-Option
Быстрая навигация
Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками. По умолчанию быстрая навигация выключена.
Также можно вводить цифры на беспроводной клавиатуре Apple, чтобы набрать номер телефона в Телефоне или ввести цифры в Калькуляторе.
Использование Safari
При поиске в Интернете с включенной функцией VoiceOver ротор результатов поиска позволяет Вам услышать список предлагаемых поисковых фраз.
Поиск в сети Интернет.
1 Выберите поле поиска и введите нужные слова.
2 Выбор результата поиска с помощью ротора.
3 Листайте вправо или влево, чтобы перейти выше или ниже в списке и услышать предлагаемую фразу.
4 Дважды коснитесь экрана, чтобы совершить поиск по текущей поисковой фразе. Использование Карт
С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, делать пометки с помощью булавок и получать информацию о местоположениях.
С помощью ротора выберите режим масштабирования, затем используйте жест пролистывания вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.
Выбор булавки. Коснитесь булавки или используйте пролистывание влево или вправо для выбора нового элемента.
Получение информации о местонахождении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать флажок, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.
Редактирование видео и записей диктофона
Можно использовать жесты VoiceOver для обрезки видео с «Камеры» и диктофонных записей.
Обрезка голосовых данных. На экране «Диктофон» выберите кнопку справа от записи, которую Вы хотите обрезать, и дважды коснитесь экрана. Выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать запись» и дважды коснитесь экрана. Обрезка видеозаписи. При просмотре видео нажмите экран для отображения элементов управления видео. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.
Использование дисплея Брайля совместно с VoiceOver Настройка дисплея Брайля.
С устройством можно использовать обновляемый дисплей Брайля, подключаемый через Bluetooth, чтобы читать результаты работы VoiceOver в виде шрифта Брайля. Кроме того, дисплеи Брайля, имеющие клавиши ввода и другие элементы управления, можно использовать для управления iPhone, когда включена функция VoiceOver. iPhone работает со многими моделями беспроводных дисплеев Брайля. Список поддерживаемых дисплеев опубликован на веб-сайте www.apple.com/ru/ accessibility.
1 Включите дисплей Брайля.
2 На iPhone включите функцию Bluetooth.
В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и нажмите переключатель Bluetooth.
3 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей Брайля.
Включение и выключение сокращенной версии системы Брайля. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите «Сокр. сист Брайля».
Выбор языка.
Информация на дисплее Брайля отображается на языке, заданном для функции управления речью. По умолчанию это язык, установленный для iPhone в разделе настроек «Основные» > «Язык и текст» > «Язык». С помощью настройки языка VoiceOver можно задать другой язык для VoiceOver и дисплеев Брайля.
Выбор языка для VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Язык и текст» > «Управление речью» и выберите язык.
Если Вы измените язык для iPhone, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.
Управление VoiceOver с помощью дисплея Брайля.
Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация.
История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
Низкий заряд аккумулятора iPhone (менее 20%).
IPhone настроен на горизонтальную ориентацию.
Дисплей выключен.
Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
Текущая строка содержит дополнительный текст справа.
Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Левая» или «Правая».
Просмотр расширенного описания ячейки состояния. На дисплее Брайля нажмите кнопку направления для ячейки состояния.
Увеличение
Многие программы iPhone позволяют увеличивать и уменьшать масштаб определенных объектов. Например, двойным нажатием или разведением пальцев можно расширить столбцы веб-страницы в Safari.
Увеличение также является функцией универсального доступа. Она позволяет увеличивать весь экран любой программы для упрощения просмотра отображаемых объектов.
Включение и выключение увеличения. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. увеличение».
Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.
Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите экран тремя пальцами. По умолчанию экран увеличивается на 200%. Если увеличение изменяется вручную (с помощью жеста касания и перетаскивания, описанного ниже), при двойном касании тремя пальцами iPhone автоматически возвращает это увеличение.
Повышение процента увеличения. Тремя пальцами нажмите и проведите сверху вниз по экрану (для повышения уровня увеличения) или снизу вверх (для снижения уровня увеличения). Жест нажатия и перетаскивания похож на двойное нажатие, за исключением того, что при втором нажатии не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. Перетягивание по экрану можно продолжить одним пальцем.
Перемещение по экрану. При увеличении воспользуйтесь жестом перетаскивания или пролистывания экрана тремя пальцами. Чтобы не загораживать лишнее пространство экрана, перетаскивание можно продолжить одним пальцем. Удерживайте один палец рядом с краем экрана для панорамирования экранного изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. При открытии нового экрана всегда увеличивается область экрана сверху до середины.
При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple (см. раздел «Использование беспроводной клавиатуры Apple» 6) изображение на экране следует за точкой вставки, а точка вставки остается в центре экрана.
Крупный текст
Функция «Крупный текст» позволяет увеличить текст в уведомлениях, «Календаре», «Контактах», Mail, «Сообщениях» и «Заметках». Можно выбрать размер текста в 20, 24,32,40,48 или 56 точек.
Настройка размера текста. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ», нажмите «Крупный текст» и выберите нужный размер текста.
Белое на черном.
Режим «Белое на черном» инвертирует цвета на экране iPhone, что может упростить чтение данных. При включении режима «Белое на черном» экран выглядит, как негатив фотографии.
Инвертирование цветов экрана. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Белое на черном».
Моно-аудио.
в режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый обеими сторонами. Это позволяет пользователям с пониженной слышимостью одним ухом прослушивать весь звуковой сигнал другим ухом.
Включение и выключение «Моно-аудио». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Моно-аудио».
автопроизношение;
в режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста iPhone во время ввода текста пользователем.
Включение и выключение режима «Автопроизношение». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» и нажмите переключатель «Автопроизношение».
Функция «Автопроизношение» также работает с VoiceOver и функцией увеличения.
Тройное нажатие кнопки «Домой» - это легкий способ включить или отключить некоторые функции универсального доступа, переключаемые при быстром тройном нажатии кнопки «Домой» □. Вы можете установить функцию тройного нажатия кнопки «Домой»: включение и отключение VoiceOver, включение и отключение режима «Белое на черном» или отображение следующих параметров:
Включение и отключение VoiceOver.
Включение и отключение режима «Белое на черном»
Включение и отключение увеличения.
Функция тройного нажатия кнопки «Домой» по умолчанию отключена.
Установка функции тройного нажатия кнопки «Домой». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универсальный доступ» > «3 нажатия "Домой"» и выберите желаемую функцию.
Скрытые субтитры и другие полезные функции
Благодаря многим функциям iPhone, пользоваться iPhone могут все, включая пользователей с нарушениями зрения и слуха.
Субтитры
Можно включить скрытые субтитры для видео в настройках iPod. См. «Видео» 44.
Примечание: Не каждое видео содержит скрытые субтитры. Управление речью
Функция управления позволяет совершать телефонные вызовы и управлять воспроизведением музыки на iPod с помощью голосовых команд. См. «Голосовой набор» и «ПрименениеУправления речью с программой «iPod»» 11.
Большая клавиатура телефона
Выполняйте телефонные вызовы, просто нажимая на записи в контактах и списках избранного. Когда требуется набрать номер телефона, большая цифровая клавиатура iPhone упрощает эту задачу. См. «Телефонные вызовы» 9.
Широкоформатные клавиатуры
Повернув iPhone, можно использовать клавиатуру большего размера при вводе текста в некоторых программах: . Mail
Safari
Сообщения
Заметки
Контакты
Visual Voicemail
Элементы управления сообщениями визуального автоответчика позволяют управлять воспроизведением и приостановкой сообщений. Передвиньте бегунок на шкале воспроизведения для повторного воспроизведения части сообщения, которая прозвучала неразборчиво. См. «Проверка сообщений автоответчика» 9.
Назначаемые рингтоны
Различным лицам в списке контактов можно назначить различные рингтоны, чтобы по звонку различать, кто звонит Рингтоны можно приобрести в iTunes Store на iPhone. См. «Покупка рингтонов» 96.
Чат1М
Арр Store поддерживает множество программ обмена сообщениями в Интернете (1М), таких как AIM, BeejivelM, ICQ и Yahoo! Messenger, оптимизированных для iPhone.
Минимальный размер шрифта для сообщений электронной почты
Для повышения удобства чтения выберите «Большой», «Гигантский» или «Огромный» в качестве минимального размера шрифта текста сообщений программы «Mail». См. «Mail» 36.
Поддержка TTY (доступна в ряде регионов)
Используйте iPhone в режиме TTY с адаптером TTY для iPhone (приобретается отдельно) для использования телетайпа (TTY). См. «Использование iPhone с телетайпом» 39.
Универсальный доступ в Мае OS X
Испытайте функции Универсального доступа в Мае OS X при использовании iTunes для синхронизации информации и содержимого из медиатеки iTunes на iPhone. В Finder выберите «Справка» > «Справка Мае», затем задайте для поиска «универсальный доступ».
Подробную информацию о функциях упрощения работы с iPhone и Мае OS X см. на веб-сайте: www.apple.com/ru/accessibility .
Совместимость со слуховыми аппаратами
Правила совместимости со слуховыми аппаратами (НАС) были адаптированы FCC для цифровых беспроводных телефонов. Согласно этим правилам, определенные телефоны должны пройти проверку на соответствие стандартам совместимости со слуховыми устройствами ANSI СбЗ.19 и получить соответствующую оценку. Стандарт ANSI по совместимости со слуховыми устройствами предусматривает два рейтинга: М - при пониженных радиочастотных помехах для обеспечения акустической связи со слуховыми устройствами, которые не работают в режиме индукционной катушки; и Т - для индуктивной связи со слуховыми устройствами, работающими в режиме индукционной катушки. Эти рейтинги присваиваются по четырехбалльной шкале, где цифра 4 означает высшую степень совместимости. Телефон считается совместимым со слуховым устройством по правилам федеральной комиссии по связи, если ему присвоен рейтинг МЗ или М4 для акустической связи иТЗ или Т4 для индуктивной связи.
Текущие рейтинги совместимости iPhone со слуховыми устройствами можно найти на веб-сайте www.apple.com/ru/iphone/specs.html .
Рейтинги совместимости со слуховыми аппаратами не являются гарантией того, что конкретный слуховой аппарат будет работать с конкретным телефоном. Некоторые слуховые аппараты могут работать с телефонами, которым не присвоены конкретные рейтинги. Чтобы убедиться в совместимости отдельного слухового аппарата и телефона, следует проверить их перед покупкой.
Этот телефон прошел проверку и получил оценку в области использования со слуховыми аппаратами для ряда беспроводных технологий, которые применяются в нем. Однако в телефоне могут также применяться более новые беспроводные технологии, которые еще не прошли проверку на работу со слуховыми аппаратами. Необходимо проверить различные функции телефона в разных местоположения с работающим слуховым аппаратом или кохлеарным имплантантом, чтобы понять, слышны ли посторонние шумы. Дополнительную информацию о совместимости этого телефона со слуховым аппаратом можно получить у своего сервисного представителя или производителя телефона. По вопросам о правилах возврата или обмена обращайтесь к своему поставщику или продавцу телефона.
Еще до появления прошивки iOS 11, ходили слухи о новой черной теме, которой будет укомплектована новая операционная система телефонов iPhone и планшетов iPad (не путать с ). Но, как на стадии бета-тестирования, так и после выхода официального релиза, полноценной темной темы мы не увидели.
Мы решили включить эту новую функцию в iPhone c iOS 11 и посмотреть, что сделали в Apple на этот раз. Рабочий стол и экран блокировки при включенной смарт-инверсии становится на тон темнее, существенно темнеют лишь навигационные крошки снизу экрана (смотреть изображение выше).
Как включить почти темную тему в iOS 11
Так называемая «темная тема» в iOS 11 называется Смарт-инверсия, включается в настройках:
- Запускаем на рабочем столе iPhone приложение Настройки – Основные – Универсальный доступ – Адаптация дисплея
Здесь выбираем:
- Инверсия цвета – включаем Смарт-инверсия. Меню с настройками становится черным, шрифт пунктов становится белым, но цвет значков не меняется, остается как в обычном режиме. Все как и должно быть в нормальной черной теме.
В дополнение к затемнению, в iOS 11 можно зайти Настройки – Обои – Выбрать новые обои – Снимки, и включить черные обои для рабочих экранов и экрана блокировки.
На сколько темная iOS 11 в iPhone
Сразу после включения этой черной темы, мы зашли в приложение Фото, реализация интерфейса понравилась – все оформление темное, а фотографии обычные, без инверсионного искажения. Везде бы так.
Дальше запускаем приложение Телефон, в черном режиме клавиши набора номера смотрятся лучше чем в обычном режиме. Объясню почему, в обычном режиме, на iPhone с диагональю 4.7 дюйма, шрифты клавиш набора номера смотрятся слишком жирно или слишком черно, в режиме смарт-инверсии шрифт выглядит лучше. Кнопка все та же зеленая. Приложение тоже выглядит норм.
Ни каких претензий к черному режиму в и приложении . Все понравилось и в App Store.
Первое впечатление было испорчено после запуска , все содержимое web-страниц отображается как при обычной стандартной инверсии. Интернет-контент воспринимать обычному глазу неудобно. Изображения и видео на YouTube искажаются, отображаясь в противоположенной цветовой гамме, жесть какая то.
Та же дичь в приложениях и играх – зачем там применять инверсию, непонятно. Выше приложения (экономит трафик при просмотре видео) и Sudoku, которые тоже подверглись инверсии.
Черная клавиатура в iOS 11
Так выглядят черные клавиатуры в режиме смарт-инверсии. Пока их нельзя включать в обычном не черном режиме, жаль, если хотите черную клавиатуру в обычном режиме посмотрите Яндекс.Клавиатура, ссылка на нее есть – .
Неожиданностью стало приложение Сообщения, в котором , после включения темной темы в iOS 11 стало розовым.
Так как черная тема пока не полноценная, пользуюсь ей по необходимости тройным нажатием кнопки Домой, настроить тройной Home можно здесь: Настройки – Основные – Универсальный доступ – Сочетания клавиш – Смарт-инверсия.
Непонятный режим получился, темную тему для iPhone как бы сделали, но не доработали для пользователя с обычным зрением. Видимо, Apple опять хочет хайпануть на недовольстве пользователей.
Для того, чтобы написать подробную инструкцию по использованию всех возможностей мобильной операционной системы iOS потребовалось бы издать толстую многостраничную книгу. В миниатюрной коробке даже внушительного по габаритам iPhone 6 Plus места под такую брошюру явно не предусмотрено. Впрочем, кто читает официальные инструкции в 2015 году? Именно поэтому периодически обнаруживаешь функции, которые были так близко, но даже спустя несколько лет использования смартфонов от Apple слышишь о них впервые. Поговорим об Универсальном доступе и возможностях троекратного нажатия клавиши Home .
Итак, переходим в Настройки – Основные – Универсальный доступ . Здесь нас ждет целый кладезь различных дополнительных настроек, но нас интересует возможность реагирования смартфона на тройное нажатие клавиши Home.
В черно-белых тонах
Чуть более месяца назад был анонсирован смартфон . Особенность устройства – наличие двух экранов: традиционного и E Ink на основе электронных чернил. Помимо того, что экран E Ink очень экономно расходует аккумулятор, выглядит он стильно. Добиться такого же черно-белого эффекта можно и на iPhone (об электронных чернилах, увы, речь не идет).
В меню Универсальный доступ листаем в самый низ и открываем пункт Сочетания клавиш . Перед нами несколько пунктов:
Ставим галочку напротив Оттенки серого и можем смело возвращаться к Dock iPhone. Теперь три раза подряд нажмите клавишу Home .
Вуаля, и экран iPhone стал серым. Повторное тройное нажатие вернет цветовую схему к нормальному состоянию.
Быстрая смена яркости к минимуму
Многие из нас любят проверить почту, полистать любимый сайт или почитать прямо перед сном. Яркий свет, излучаемый смартфоном в полной темноте, негативно влияет на наши глаза. Смотреть на яркий экран даже больно, поэтому свайп снизу вверх и смещение ползунка яркости на минимум – привычная операция, выполнять которую приходится каждую ночь. Благодаря Универсальному доступу есть более быстрый способ установки минимальной яркости.
Переходим по уже знакомому маршруту: Настройки – Основные – Универсальный доступ – Сочетания клавиш . Ничего, что каким-либо образом может быть связано с настройками яркости экрана нет. Но, кто ищет – тот находит:
1. Ставим галочку напротив пункта Увеличение
2. Три раза нажимаем клавишу Home .
3. Тремя пальцами три раза тапаем по экрану (не по клавише Home и именно тремя пальцами ).
Открывается меню Настроек увеличения – это именно то, что нам нужно.
Выбираем пункт Choose Filter (Выбрать фильтр) . Среди предложенных вариантов выбираем Low Light (Низкая яркость) . Возвращаемся к Dock, трижды нажимаем клавишу Home. Яркость резко переходит к минимальному значению.
Использование уменьшенной яркости позволяет не только быстро изменять настройки, но и снизить энергопотребление аккумулятора iPhone . Дело в том, что используя снижение яркости посредством Универсального доступа вместе со стандартными настройками яркости из пункта управления (свайп снизу вверх), можно добиться минимально допустимого уровня подсветки экрана. При стандартных настройках уровень минимальной яркости будет значительно выше. Меньше яркость экрана – меньше расход аккумулятора. Использовать такой минимальный уровень можно лишь в темное время суток. Ясным днем увидеть что-либо на экране будет невозможно.
Важно! Если при наложении фильтра часть экрана (как правило, верхняя часть) остается светлой , выполните следующие действия:
1. Вернитесь в настройки Сочетания клавиш
2. Включите Увеличение тройным нажатием клавиши Home .
3. Тремя пальцами трижды коснитесь экрана.
4. Выберите пункт Resize Lens .
5. Растяните границы фильтра на весь экран.
Два в одном
Есть возможность и одновременного использования черно-белого фильтра и минимального уровня яркости. Выполнив перечисленные во втором пункте настройки (Увеличение – Low Light ), в меню Универсальный доступ – Сочетание клавиш поставьте галочку и напротив Оттенки серого . Тройное нажатие клавиши Home вызовет такое меню:
Теперь у вас есть возможность выбрать какой именно фильтр вы хотите оставить (можно оба), а в каком необходимости сейчас нет.
В меню Универсального доступа есть масса других настроек, позволяющих регулировать уровень увеличения экрана, инверсии цвета и функции VoiceOver, но это уже совсем другая история.
