Двойное нажатие на клавиатуре razer. Как включить или отключить «Залипание клавиш» клавиатуры. Скачивание и установка программы Key Remapper
Функция залипания клавиш предназначена для пользователей, которым сложно удерживать две или более клавиш одновременно.
Облегчить ситуацию можно, путем поочередного нажатия сочетаний клавиш .
Если нужно использовать определенное сочетание клавиш, например CTRL+P, режим «Залипание клавиш» позволяет нажимать клавиши по очереди, а не одновременно.
Для некоторых залипание клавиш — единственный способ нормально взаимодействовать с компьютером и операционной системой.
Данный режим распространяется на такие клавиши, как Ctrl, Alt, Shift и клавишу Windows (с изображением флага Windows) . После нажатия на управляющую клавишу, она остается активной до тех пор, пока пользователь не нажмет вторую клавишу, завершив комбинацию.
В Windows предусмотрена такая возможность. Но для этого ее нужно сначала настроить.
Вызов окна настройки Залипания клавиш можно осуществить путем пятикратного нажатия кнопки "Shift" , только не быстро:о). Или же стандартно, с помощью мыши Пуск>>>Панель управления>>>Специальные возможности (Если Vista или Windows 7, то в панели управления ищите "Центр специальных возможностей" ).
Включение залипания клавиш с помощью мыши
- Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления .
- Убедитесь, что выбран классический вид и значки панели управления отображаются на экране. Если это не так, выберите в левой области панели управления.
- Выберите Специальные возможности , чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
4. Выберите вкладку Клавиатура и установите флажок Залипание .
Для дополнительной настройки параметров залипания клавиш следует воспользоваться кнопкой Настройка
Нажмите кнопку Настройка
(1),
чтобы открыть диалоговое окно параметров залипания клавиш. Установите флажки, соответствующие нужным параметрам. Нажмите кнопку ОК
(2), затем Применить
(3), а затем кнопку Закрыть
(Х)
на панели управления.
Окно Настройка режима залипания клавиш содержит следующие параметры:
Если Вам безумно не повезло и у Вас не работает мышь, то открыть окно настройки "Залипание клавиш" можно с помощью клавиатуры
Включение залипания клавиш с помощью клавиатуры
- Откройте меню Пуск , нажав клавиши CTRL+ESC (или клавишу с эмблемой Windows) . Затем откройте Панель управления , нажав клавишу C .
- Убедитесь, что выбран классический вид и значки панели управления отображаются на экране. Если это не так, прейдите в левую область панели управления и выберите Переключение к классическому виду , нажав клавишу TAB, а затем ВВОД . С помощью клавиш со стрелками выберите Специальные возможности и нажмите клавишу ВВОД .
- В диалоговом окне Специальные возможности перейдите на вкладку Клавиатура , а затем установите флажок Залипание , нажав клавишу U.
- С помощью клавиши S нажмите кнопку Параметры . Откроется диалоговое окноНастройка режима залипания клавиш , в котором можно выбрать перечисленные ниже параметры.
Нажмите клавишу U, чтобы установить флажок Использовать такой способ включения . Этот параметр позволяет включать и выключать залипание клавиш пятикратным нажатием клавиши SHIFT .
Нажмите клавишу P , чтобы установить флажок Двойное нажатие запирает клавиши CTRL, SHIFT и ALT . Этот параметр позволяет запереть клавиши CTRL, ALT, SHIFT или клавишу с эмблемой Windows , если нажать какую-либо из них дважды подряд.
Нажмите клавишу T , чтобы установить флажокОтключать залипание при нажатии сразу двух клавиш . Этот параметр позволяет отключать залипание клавиш, если клавиши CTRL, ALT, SHIFT или клавиша с эмблемой Windows нажаты одновременно с какой-либо другой клавишей.
Нажмите клавишу M , чтобы установить флажокВыдавать звуковой сигнал при нажатии CTRL, SHIFT и ALT . Этот параметр позволяет воспроизводить звуковой сигнал, когда клавиши CTRL, ALT, SHIFT или клавиша с эмблемой Windows нажимаются, запираются или отпускаются.
Нажмите клавишу S , чтобы установить флажок Отображать состояние режима залипания на экране . Эта функция позволяет отображать соответствующий значок в панели задач при включенной функции залипания.
5. Дважды нажмите клавишу ВВОД , чтобы выйти из меню специальных возможностей.
6. Закройте панель управления, нажав клавиши ALT+F, C .
Как отключить функцию «Залипание клавиш»
Как правило, функцию залипания клавиш и кнопки мыши удобно активировать в тех случаях, когда за компьютер садятся начинающие пользователи или люди с ограниченными возможностями. Если у вас нет необходимости использовать данные режимы, их лучше отключить.
Иногда залипание клавиш происходит автоматически и многие, наверное, наверно сталкивались с такими проблемами. Часто это происходит в играх, когда нажимаешь несколько клавиш одновременно.
Или залипание включается само по себе при длительном удержании единожды какой-либо кнопки на клавиатуре.
Или печатаешь какой-либо текст и вдруг что-то переключилось... и печатать одним нажатием стало невозможно, а печатает, только если держать кнопку несколько секунд.
Скорее всего, в таких случаях. Вы включили режим «Залипания клавиш
По статистике, чаще всего залипает клавиша Shift. При этом, когда включается залипание, компьютер начинает издавать характерный высокий звук, напоминающий прерывистый писк. Каждые пять секунд при залипании одной и той же клавиши звук повторяется, что очень напрягает сидящего перед компьютером.
Чтобы снять залипание клавиш без отключения данного режима, при работе пять раз нажмите клавишу Shift.
Чтобы отключить функцию залипания клавиш полностью , выполните следующие действия
Для принудительного отключения функции залипания клавиш:
Для Windows ХР :
Способ 1. стандартный
1. Пройдите в «Пуск» → «Панель управления» . Вызовите компонент «Специальные возможности» . В общем, начальные действия такие же, как и при включении режима залипания клавиш (см. выше)
2. Кликните по значку «Специальные возможности» левой кнопкой мыши, - откроется новое диалоговое окно. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Клавиатура».
3. В разделе «Залипание клавиш» «Залипание» .
4. Нажмите на кнопку «Применить» , чтобы новые настройки вступили в силу.
5. Закройте окно «Специальные возможности» , нажав на кнопку ОК или значок [x] в правом верхнем углу окна.
Для Windows 7: для удобства, даю пример также и для английской версии.
1. Зайдите в «Пуск» → «Панель управления» .
Внизу находим пункт «» (Ease of Access )и заходим в него.
В следующем окне перед вами откроется список упрощений работы с компьютером. Выбираем «Облегчение работы с клавиатурой
» (Make the keyboard easier to use)
Кстати, по умолчанию, в разделе «Упростить набор текста» большинство опций не отмечено, что не мешает Windows всякий раз предлагать включение новых функций при нажатии определенной последовательности клавиш. Чтобы избавиться от этих предложений, придется погрузиться еще глубже в настройки.
Нажмите ссылку «Настройка залипания клавиш» (Set Up Sticky Keys) , чтобы перейти к окну «Настроить залипание клавиш» (Set Up Sticky Keys). В этом окне нужно снять галочки не только с пункта «Включить залипание клавиш » ,
но и с пункта «Включать залипание клавиш при пятикратном нажатии клавиши SHIFT» (Turn on Sticky Keys when SHIFT Is Pressed Five Times) .
Тогда Windows перестанет предлагать включить эту функцию.
Когда все будет готово, сохраняем сделанные настройки, нажав «Применить» . Закрыть окно кнопкой «ОК ».
Способ 2. Облегчённый
Чтобы отключить функцию залипания клавиш нужно сделать простые действия:
При быстром пятикратном нажатии левой клавиши
в Windows ХР
появляется диалоговое окно с предложением включить Залипание клавиш
После нажатия на кнопку «Параметры» сразу открывается окошко «Специальные возможности» . Далее работаем с этим окном, как и в первом способе.
Для Windows 7 диалоговое окно с предложением включить Залипание клавиш
будет выглядеть так:
Или окно Sticky Keys для английской версии:
3. Появляется окошко настроек залипания клавиш.
6. Наслаждаемся работой в Windows или игрой в любимую игру.
Отключение функцию «Фильтрация ввода»
Вы отключили функцию «Залипания клавиш», но проблема не ушла, все равно есть задержки печатания. Возможно, дело заключается в том, что помимо залипания клавиш может быть включен режим «Фильтрация ввода»
«Фильтрация ввода» (Filter Keys) , включается, если нажать и удерживать правую клавишу более 8 секунд.
Чтобы ее отключить,
Для Windows ХР :
Заходим Пуск>>>Панель управления>>>Специальные возможности >>>Клавиатура .
В разделе Фильтрация ввода снимите маркер с поля напротив надписи «Фильтрация».
Нажмите кнопку Настройка , чтобы открыть диалоговое окно параметровфильтрации. Снимите галочку с пункта «Включение режима фильтрации: удерживание клавиши SHIFT справа в течении 8 секунд» Нажимаем ОК , затем Применить и закрываем окно нажатием ОК или Х
Для Windows 7:
Заходим Пуск>>>Панель управления>>> Центр специальных возможностей
В окне «Облегчение работы с клавиатурой» снимаем галочку с раздела «Включить фильтрацию ввода»:
- «Включать фильтрацию ввода» и «Включать режим фильтрации ввода при удержании правой клавиши SHIFT более 8 секунд» (Turn on Filter Keys when Right SHIFT Is Pressed for 8 Seconds)
Нажимаем Применить , закрываем окно нажатием ОК
Ну, и последнее:
Как отключить оповещающий сигнал режима «Залипание клавиш»
Если залипание клавиш нужно оставить активным, но требуется только отключить отвлекающий звуковой сигнал, издаваемый компьютером,
то Для Windows 7 галочку у опции «Включить залипание клавиш» оставьте /или поставьте и нажмите на синюю ссылку «Настройка залипания клавиш» .
В появившемся окне уберите в самом низу галочку напротив опции «Звуковой сигнал при нажатии CTRL, ALT и SHIFT» ,
после чего нажмите Применить , затем ОК и закройте панель управления.
Для Windows ХР это действо будет выглядеть вот так:
Можно также снять галочку с «Использовать такой способ включения»
в Настройках
раздела «Озвучивание переключения режимов»
Таким образом вы не отключите залипание клавиш, но уберёте раздражающий звук.
Вот вроде бы и всё, что я хотела сказать о таких функциях Windows , как «Залипание клавиш» и «Фильтрация ввода» . Если эти специальные возможности вам не нужны, отключение этих двух опций избавит вас от навязчивых предложений операционной системы и от раздражающего писка спикера.
По материалам www.kakprosto.ru, www.inetkomp.ru, www.nb1000.
Программа переназначения клавиш клавиатуры, кнопок мыши и прокрутки колеса Key Remapper позволяет:
Переназначать клавиши клавиатуры , нажатия кнопок мыши и прокрутку колеса мыши новыми значениями с возможностью задавать не присутствующие на клавиатуре клавиши и кнопки мыши. Например, клавишу CapsLock можно заменить на "Среднюю кнопку мыши", F11 на “Прокрутку колеса мыши вниз”, F12 на Win, Browser Home или “Кнопку мыши X2” (которые могут физически отсутствовать на устройствах ввода).
Производить обратную замену клавиш и кнопок мыши , т.е. виртуально менять их функциональное назначение. К примеру, можно виртуально поменять местами правый Shift и Enter, “Среднюю кнопку мыши” и левый Shift.
Заменять определенные клавиши или кнопки мыши комбинациями клавиш или кнопок мыши с модификаторами . Например, можно установить на нажатие клавиши на мультимедийной клавиатуре Browser Forward - комбинацию Alt+Shift+Esc (быстрое переключение программ), на кнопку мыши X1 установить комбинацию Ctrl+C (скопировать), на правый Alt установить комбинацию Ctrl+”Левая кнопка мыши”.
Эмулировать двойной клик кнопок мыши или двойное нажатие клавиш клавиатуры с возможностью задавать задержку между нажатиями (двойной клик с задержкой).
Блокировать (отключать) клавиши клавиатуры, кнопки мыши, прокрутку колеса мыши и их комбинации с клавишами модификаторами.
Ограничивать действие переназначений и блокировок определенными программами и окнами . Например, можно определить, чтобы замена кнопки мыши X1 на клавишу "Пробел" осуществлялась только в программе "A" и нигде больше. Или, чтобы клавиша NumLock заменялась на комбинацию Ctrl+C+C (двойное нажатие C) везде, кроме программы, в заголовке окна которой есть слово "B".
Создавать и быстро (в два клика мышью) переключать профили наборов клавиш .
При этом программа не производит никаких изменений скан-кодов в системном реестре и не требует перезагрузки компьютера, чтобы замены клавиш вступили в силу.
С помощью Key Remapper возможно переназначать практически любые клавиши и кнопки мыши .
Снимки экрана
Как пользоваться программой
Для работы с программой необходимо скачать установочный дистрибутив и затем запустить его. Начнется установка, после которой программа будет готова к использованию. После запуска программы на экране появится окно, показанное на рисунке:
Работа с программой
В верхней части экрана расположен выпадающий список выбора профиля и кнопки для работы с ними. Рядом находится кнопка "Пауза", которая позволяет временно отключать программу. Ниже находится основная область, в которой определяются замены и блокировки клавиш.
Профили
Для определенных программ и целей требуются разные наборы клавиш, поэтому в программе предусмотрены профили, с помощью которых можно создавать наборы различных замен и соответствий клавиш, которые можно настраивать и по необходимости быстро переключать. Их можно создавать (кнопка "Добавить новый" ), переименовывать (кнопка "Переименовать" ) и удалять (кнопка "Удалить" ).
При создании профиля появляется окно, в котором необходимо ввести имя профиля и выбрать, будет ли новый профиль заполнен данными текущего или нет.
Переключать созданные профили можно с помощью выпадающего списка или через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши на значке программы в панели задач.
Определение, замена и блокировка
Для замены одной клавиши на другую необходимо определить клавишу или кнопку мыши, которая будет физически нажиматься и клавишу, которая будет передана системе, как нажатая:
Чтобы определить замену клавиши, кнопки мыши или прокрутки колеса, произведите двойной щелчок мышью на строке "(дважды кликните, чтобы добавить)". Эту операцию можно также выполнить посредством клавиши Insert или с помощью контекстного меню:
Появится окно, показанное на рисунке:
При появлении этого окна, фокус автоматически переходит на определение нажимаемой клавиши/кнопки мыши.
Нажмите требуемую клавишу, кнопку мыши (для определения левой кнопки мыши - удерживайте клавишу Ctrl или любой другой модификатор) или прокрутите колесо мыши и выберите, что требуется сделать: заменить на другую клавишу или комбинацию или заблокировать?
Если требуется определить новое значение клавиши, установите курсор в поле ввода под флажком "Заменить на клавишу, кнопку мыши или комбинацию" и нажмите на клавиатуре требуемую клавишу или комбинацию (удерживая клавиши модификаторы Alt, Ctrl, Shift и/или Win нажмите основную клавишу). Если на клавиатуре нет соответствующих клавиш, то их можно определить, выбрав основную клавишу из списка. Если требуется задать клавиши модификаторы, поставьте напротив их наименований галочки. Если необходимо нажать кнопку мыши или повернуть колесо мыши, нажмите их или выберите в выпадающем списке действие, начинающееся с "Мышь...". Например: "Мышь - нажать правую кнопку", "Мышь - повернуть колесо вверх" и т.п.
Если требуется заблокировать клавишу, то выберите флажок "Заблокировать". Если флажок "Полная блокировка" не установлен то простое нажатие клавиши будет блокироваться, но при нажатых модификаторах (Ctrl, Shift и т.п.) клавиша блокироваться не будет. Если флажок установлен, произойдет полная блокировка. Например, если заблокировать клавишу "A" и не установить флажок "Полная блокировка", то комбинация Ctrl+A - будет работать. Но если полную блокировку включить - не будет.
По окончании определения нажмите кнопку "ОK".
Если программа не стоит в режиме "Пауза", то замена уже будет работать.
Если требуется виртуально поменять клавиши и/или кнопки мыши местами, то необходимо провести две замены клавиш - одну на другую и наоборот.
Важно отметить, что на одну клавишу нельзя поставить два и более действия замены или блокировки. Если такое происходит, то выполняется то, которое находится выше в списке. Если одно действие находится в папке, а другое на эту же клавишу находится ниже ее, то будет выполнено действие из папки.
Работа с заменами и блокировками
Программа позволяет структурировать замены и блокировки в папках, которые можно создавать с помощью комбинации клавиш Ctrl+Insert или через контекстное меню - "Вставить папку".
Вы можете свободно перемещать действия и папки просто перетаскиванием мыши. Если в начале перетаскивания нажата клавиша Ctrl, то действие или папка копируются. Также предусмотрены привычные функции вырезания, копирования, вставки и удаления.
Если необходимо временно отключить какую-либо замену или блокировку, или даже всю папку, можно воспользоваться клавишей "Пробел" или контекстным меню - "Отключить...". Для включения необходимо повторить операцию.
Горячие клавиши программы
Ctrl+P | Включить паузу |
Insert | Вставить действие (замену или блокировку) |
Shift+Insert | Вставить папку |
Enter | Добавить/Изменить папку или действие в зависимости от контекста |
Space | Отключить/Включить действие или папку (включая все действия, которые она содержит) |
Ctrl+Space | Отключить все действия папки |
Shift+Space | Включить все действия папки |
Ctrl+Shift+Space | Инвертировать состояние всех действий папки (включить выключенные и отключить включенные) |
Delete | Удалить папку или действие |
Ctrl+Delete | Удалить все папки и действия (очистить текущий профиль) |
Shift+Вверх | Поднять папку или действие вверх |
Shift+Вниз | Опустить папку или действие вниз |
Ctrl+X | Вырезать действие или папку |
Ctrl+C | Скопировать действие или папку |
Ctrl+V | Вставить действие или папку |
Сообщений: 5 . Страница 1 из 1
ent » 21 мар 2016, 17:43
Всем добрый день, такая беда:
Подарили клавиатуру, а на ней пробел срабатывает два раза. Пробовал в ворде делать замену не получается, снимал кнопку и ставил на место, снижал скорость повтора, но всё равно срабатывают двойные клики. Занимаюсь копирайтингом, а каждый раз нажимать "Заменить всё" нет желания. Чека не осталось, поменять не получается, может кто сталкивался с этим, как решали проблему?
Tehnik » 21 мар 2016, 18:31
Проблемы могут быть в контроллере клавиатуры, кривых драйверах и плохом контакте самой клавиши с платой.
ent » 21 мар 2016, 19:51
Tehnik писал(а): Проблемы могут быть в контроллере клавиатуры, кривых драйверах и плохом контакте самой клавиши с платой.
Клавиатура у вас усб? Попробуйте её через диспетчер устройств найти и обновить для неё драйвера. Можно попробовать снять клавишу, а место контакта протереть средством для чистки монитора от пыли, ну тоесть салфеткой чистящей или палочкой в спирте или чем нибудь похожем.
Ну а если дело в контроллере, то тут навряд ли уже что то сделаешь. А такой глюк был с самого начала или только недавно появился?
Достал из коробки и сразу появился глюк. Подключение по ЮСБ, драйвера обновлял, но вообще их нет для моей модели клавы. Модель Zalman ZM-K300M. Снимал когда кнопку, там всё чистенько и даже пружинка пробела смазана чем-то по краям (внутри клавиши ни пылинки, ни капельки смазки). Грешу на заводской брак, жалко чек не сохранился, игроку это не беда, а когда много печатаешь, работать No Real.
k0ttee » 22 мар 2016, 07:32
Тыкаете Shift пять или более раз подряд, появится сообщение про залипание клавиш.
Таки переходите по синему тексту и внимательно смотрите на галочки, которые можно поставить/снять.
Еще есть пара костылей:
1.) Для все системы. Если колдовство с не поможет, можно изобрести велосипед... Использовать макрос заменяющий два пробела одним, чтобы работало везде. Но через что реализовать под виндой - не знаю, у меня не винда.
2.) Только для Word.
Можно сделать автозамену, чтобы "два и более пробелов" заменялись "одним пробелом". В ворде делается через "автотекст".
Если там нужно писать регулярное выражение, то будет как-то так (вместо нижнего подчеркивания пишите пробел):
это
Код: _{2,}
заменять этим
