Подключение пульта. Как пользоваться пультом от кондиционера: функции, работа, нюансы. Алгоритм автоматической настройки
Универсальный пульт для телевизора может понадобиться по разным причинам.
Например, для управления несколькими экранами или из-за поломки фирменного устройства.
В этой статье мы коротко и просто объясним, как настроить универсальный пульт и где найти коды от телевизора.
Что такое универсальный пульт
Звучит сложно, но на самом деле, это простое устройство, которое создаёт импульсы сигналов подходящие для большинства телевизоров и приставок.
Популярными и качественными производителями УП считаются Huayu, Gal, DEXP, Supra.
Универсальная модель подойдёт к большому количеству распространённых и популярных компаний-производителей, например, Samsung, LG или Philips.
Отличия от обычного пульта
Оригинальный пульт и универсальный имеют два существенных отличия, которые значительно повышают стоимость первого — это его «брендовость» и качество.
ПДУ, изготовленный производителем-владельцем, несомненно качественней китайского. Однако, если телевизору уже исполнилось 5-6 лет, то найти фирменный пульт для такой старой модели не получится.
Как узнать код телевизора?
Код необходим для возможности связывать с ним сторонние устройства. Среди них пульты, смартфоны или планшеты.
Он обеспечивает распознавание устройств и их корректную работу. Состоит из уникального набора цифр, которые можно узнать , а также в самом телевизоре.
Для этого потребуется:
- войти в YouTube;
- открыть настройки;
- выбрать возможность подключения к телефону;
- после входа в раздел «Подключить вручную» появится синий код;
- запомнить его или записать.
Как настроить универсальный пульт управления
К каждому устройству прилагается инструкция, в которой подробно описан процесс настройки. Мы же рассмотрим настройку моделей популярных производителей.
Huayu
Для его настройки понадобится:
- включить телевизор, направить на него УП и зажать одновременно кнопку питания и «Set»;
- следите внимательно за индикатором, он должен гореть всё время;
- при помощи регулировки громкости задавайте команды;
- чтобы вывести из режима сопряжения — нажмите кнопку «Set».
Gal
Автоматическая регулировка:
- включите ТВ, направьте на него ПДУ;
- удерживайте кнопку, обозначающую тип устройства;
- после загорания индикатора — отпустите её;
- нажмите кнопку питания на УП, это запустит автоматический поиск кода;
- как только отключится телевизор надо быстро нажать «ОК», это позволит сохранить код в памяти.
Иногда автоматический поиск не проходит удачно, потому нужно настраивать вручную.
Ручная регулировка:
- после включения телевизора и зажатия кнопки «TV» загорится индикатор;
- отпустив её, введите код устройства;
- после введения четвёртой цифры, код сохранится в памяти устройства, а экран погаснет.
DEXP
Авто настройка происходит по такому алгоритму:
- включите ТВ, направьте на него УП, нажмите кнопку, обозначающую марку ТВ;
- зажмите кнопку «Set» и держите, пока не загорится индикатор;
- нажмите на перебор каналов, начнётся автоматическая переборка кодов;
- как только индикатор погаснет, немедленно нажмите кнопку «ОК» для сохранения найденного кода.
Если кнопка нажата с запозданием, придётся делать всё заново.
Плюс в том, что при помощи перебора каналов, регулируется, в какую сторону будет производиться поиск.
Ручной ввод кода нужно начать после нажатия кнопки «Set» и загорания индикатора. Введите найденные цифры и нажмите «ОК». Пульт запомнит указанное сочетание.
Supra
Алгоритм автоматической настройки:
- включите телевизор, направьте на него пульт и удерживайте кнопку питания «Power», отпустите после загорания индикатора;
- при успешной настройке на экране появится полоса регулировки громкости
- выключите устройство с помощью кнопки питания «Power».
Ручная настройка пульта:
- найдите код для вашего устройства в ранее указанной статье;
- включите телевизор, направьте на него УП, удерживайте кнопку питания «Power», не отпуская, вводим найденный код;
- только после того, как индикатор дважды мигнул — отпустите кнопку питания.
Если после настройки универсальный пульт не заработал — обратитесь к продавцу или в сервисный центр, может присутствовать брак.
Предварительно надо перепроверить коды и повторить манипуляции, иногда при настройке допускаются ошибки.
Сегодня многие виды бытовой техники снабжаются пультами дистанционного управления, что, несомненно, очень удобно для пользователя. Можно, не отрываясь от дел, включить или отключить музыку, телевизор, задёрнуть шторы, привести в движение жалюзи, открыть входную дверь и даже калитку во дворе собственного дома, а также управлять сплит-системой, подогревая, увлажняя или охлаждая воздух в своём жилище.
Правда, иной раз техника имеет много функций, поэтому разобраться в пульте бывает довольно сложно. Как раз о том, как пользоваться пультом управления бытовой системой кондиционирования (СВК) или сплит-системой, и рассказывается в этой статье.
Особенности работы ПДУ
Сегодня существует огромное количество разновидностей моделей сплит-систем по функциональным возможностям. Практически каждая модель снабжается своим оригинальным пультом дистанционного управления (ПДУ), с помощью которого и выбирается та или иная функциональная задача или программа, определяющая режим работы системы. Возможности современных бытовых СВК достаточно широки.
При этом не каждая функций является обязательной для всех бытовых устройств без исключения . Например, одна модель кондиционера может очищать, увлажнять и ионизировать воздух, а другая - только очищать, не имея функций увлажнения и ионизации. Главные же задачи (охлаждение, подогрев и вентиляция) присутствуют во всех моделях сплит-систем.
На пульт ДУ в основном выводятся следующие операции:
- ручное включение с помощью соответствующих кнопок в работу сплит-системы;
- отключение из работы вручную;
- задание на автоматическое включение/отключение аппарата с помощью таймера;
- выбор желаемого режима работы кондиционирования;
- выбор температуры помещения;
- задание скорости вращения вентилятора;
- регулирование направления потока воздуха;
- включение/отключение иных функций в соответствии с техническими возможностями модели.
Подача команд от пульта будет возможна при следующих условиях.
- СВК подключен к сети электропитания.
- Расстояние от пульта до передней панели аппарата в пределах 6-7 м.
- Для передачи команды пульт должен направляться на инфракрасный приемник кондиционера, находящегося на его передней панели (обычно справа).
- Между ПДУ и кондиционером нет преграды - они находятся в зоне прямой видимости друг от друга.
- Имеются команды, задание которых предусматривает несколько последовательных нажатий на кнопки пульта. При этом паузы между нажатиями не должны быть длиннее периода времени, указанного в инструкции. Иначе предыдущие сигналы могут отмениться.
Каждая полученная системой команда отзывается звуковым сигналом от кондиционера, что служит, таким образом, подтверждением получения задания. Нужно запомнить, что пульт всегда должен быть в зоне прохождения сигналов от него к кондиционеру, так как последний находится в постоянном режиме считывания поступающих к нему команд.
Кнопки ПДУ и их функции
Кнопки большинства моделей пультов для сплит-систем обозначаются стандартными надписями либо иконками, расположенными рядом с ними на верхней панели этого устройства. Бывает и так, что на самих кнопках отпечатана иконка, а рядом с ними ещё и надпись. Перечислим надписи и их расшифровку, которые могут встретиться на ПДУ кондиционеров.
- On/Off («Вкл. /Откл.») – включение в работу и отключение СВК. Иногда эта функция обозначается как Power (Мощность). Обозначение иконкой: окружность, перечёркнутая вертикальной чертой.
- Mode («Режим») – кнопка выбора режима работы. Например, Auto – на автоматический, Cool – на холод, Dry – на осушение, Heat – на обогрев и так далее. На кнопке могут быть отпечатаны символы вентилятора, солнышка (обогрев), снежинки (охлаждение) и стандартные иконки других режимов.
- Air Direction («Направление воздушного потока») – изменение положения воздушной заслонки по вертикали.
- Swing («Покачивание») – включение и выключение движения заслонки по вертикали. На кнопке может быть иконка с дугообразной двухсторонней стрелкой.
- Fan, Fan speed, Speed («Установка скорости вентиляторов»). Нажатием на кнопку увеличивается вращение лопастей. Иконка: изображение вентилятора.
- Timer on/Timer off («Таймер вкл. /Таймер откл.») - включение и выключение таймера.
- Sleep («Сон») - режим «сна»: снижается уровень шума и мощность охлаждения. Может присутствовать иконка с изображением серповидной луны.
- Clean Air, Ion, Plasma - включение функции ионизации поступающего в помещение воздуха.
- Turbo («Турбо») или Full Power («Полная мощность») – запуск техники на максимальную мощность охлаждения.
- Set или Ok – подтверждение выбора команды.
- Lock – блокировка клавиш. Ею же можно и разблокировать пульт.
- Temp – регулировка температуры. Обычно выглядит кнопкой в форме стрелок (вниз/вверх) со знаками «+/-».
Имеются и другие кнопки, но их интерфейс вполне понятен (настройка часов, текущее значение температуры, влажности и так далее). На экране пульта обычно отображается время суток, температура в помещении, скорость вентилятора, текущий режим и другие параметры по выбору.
Настройка универсального ПДУ
В случае потери или выхода из строя «родного» пульта управления сплит-системы и невозможности его покупки единственным выходом из положения является приобретение универсального пульта дистанционного управления. Правда, при этом его нужно будет настроить под свою систему – «привязать» к ней. Опишем алгоритм настройки этого устройства.
- Изучить прилагаемую инструкцию к пульту и описание функций.
- Найти в ней специальный код, соответствующий вашему кондиционеру.
- После этого включить универсальный ПДУ.
- На экране высветятся все имеющиеся функции системы.
- Нажав на панели кнопку Select, введите цифровой код вашей модели.
- Теперь нужно нажать и удерживать несколько секунд клавишу Enter (Ok).
- Если код правильный, то сплит-система отзовётся сигналом и тут же включится.
- Далее следует проверка корректной работы всех функций, которыми обладает ваша система.
Если код вашей системы неизвестен, то можно подобрать его в режиме автопоиска. Нажав Select, нужно удерживать её не менее 5 секунд, а затем отпустить. Начнётся поиск необходимого кода путём сверки всех кодов, что «зашиты» в память ПДУ.
Останется только дождаться, когда включится кондиционер - это означает, что код отыскался, и можно начинать пользоваться системой.
Устранение неисправностей
Если же система не реагирует на команды с пульта, то, возможно, разрядилась батарея питания устройства. В этом случае нужно просто заменить разряженную батарейку на новую. Кроме того, если вы пользуетесь в данный момент универсальным пультом, а не оригинальным, то некоторые функции могут отсутствовать именно на ПДУ.
Обычно универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой небольшую коробочку со светодиодами, схемами и кнопками. Он работает благодаря тому, что инфракрасный датчик на нем передает нужный код на такой же датчик в другом устройстве. При помощи него, к примеру, можно регулировать громкость звука, переключать каналы, изменить мощность работы того или иного устройства и многое другое. От обычного универсальный ПДУ отличается тем, что в его схему можно записать одновременно несколько электроприборов. Сегодня мы рассмотрим, как настроить универсальный пульт для телевизора.
Настройка универсального ТВ пульта
Сделать все будет довольно-таки просто. Возможно с первого раза ни чего не получится но не стоит сразу отчаиваться.
Если вы еще не приобрели, то в Китае можно купить его по очень низкой цене.
Настройка включает в себя несколько способов:
- Нажмите и держите SET (TV) до активного свечения красного светодиода, затем один раз на POWER, затем ввести код телевизора и индикатор должен погаснуть. Если индикатор не гаснет, то необходимо нажать на кнопку MULT после ввода кода.
- Набрать нужный номер и одновременно удерживать SET (TV) и POWER.
- Удерживать SET (TV) до активного свечения красного светодиода, затем один раз нажать POWER, направить ПДУ в сторону включенного ТВ и ждать его реакции. Затем на кнопку MULT.
В том случае, когда устройство не начало действовать нужно попробовать ввести другой номер для имеющейся модели ТВ, либо же использовать 3 способ.
Если вы не хотите сами настроить ПДУ или не получается, то вы можете попросить работника какого-то магазина электроники, вам достаточно надо будет знать код телевизора.
Настройка универсального пульта без кода
В данном способе придется делать настройку самостоятельно и без ввода номера. Для этого сперва требуется включить ТВ. Потом на пульте нужно несколько секунд удерживать кнопку под названием Set или еще может быть SETUP (TV) до тех пор пока красный датчик не станет ярким. Направьте ваше универсальное устройство в сторону ТВ и нажмите на зеленую кнопку POWER. Индикатор должен начать моргать, значит устройство начало подбирать код для вашего телеприемника. Ждем, когда на телевизоре произойдет какая-то реакция. Например, выключиться звук, переключится канал и т.д, это реакция зависит от марки телевизора или даже от пульта. Дождавшись реакции необходимо незамедлительно нажать на кнопку выключения звука MUTE.
Pdf инструкция по настройке пульта Rolsen
Ниже представлен официальный мануал по настройке Rolsen: RRC — 200, RRC — 300. Возможно она подойдет и для других устройств.
Подождав несколько секунд индикатор погаснет и можно пользоваться. Если не получилось, то попробуйте после включения телевизора и после выбора канала выключить звук, а затем проделать те же действия, которые описаны чуть выше. Если вы все сделали правильно и ваши устройства действительно рабочие, то настройка должна пройти успешно.
Потеряв пульт от телевизора, можно не переживать из-за этого. В продаже всегда есть универсальные пульты, которые после достаточно простой процедуры легко заменят оригинальную модель. Процесс подключения к телевизору займет не более 10-15 секунд. Важно лишь знать, как настроить универсальный пульт.
Устройство прибора
Конструкция универсального пульта дистанционного управления ничем не отличается от оригинальных моделей. На обоих видах устройств имеются кнопки для выбора каналов, настройки звука, установки таймера и другие.
Как правило, оба устройства работают на одинаковых батарейках типа AA или ААА. Если использовать один пульт ДУ для большого количества приборов, то элементы питания придется менять чаще, чем в обыкновенной модели.
От некоторых особенностей внутреннего устройства может зависеть, какими приборами можно будет управлять и как настроить универсальный пульт. Gal LM p001, например, обладает возможностью быстрого подключения к TV и SAT. Некоторые другие модели не оснащены данной функцией.
Сравнение оригинального пульта с универсальным
Внешней разницы между двумя типами устройств управления нет. Отличаются они лишь набором функций.
Первое и главное отличие заключается в том, что универсальные пульты можно подключать к большому количеству приборов и устройств. Использовать их можно одновременно. Например, с помощью одного универсального пульта дистанционного управления можно включать телевизор, кондиционер, музыкальный центр и любой другой электрический юнит, который позволяет управление на расстоянии. Также пульт позволит управлять функциями домашнего кинотеатра, спутниковой тарелкой и кабельным телевидением.
Кроме этого, стоимость универсального пульта дистанционного управления ниже, чем оригинальной модели, а срок службы, как правило, дольше.
Для обладателей старых моделей телевизоров такое универсальное устройство станет спасением в случае, если оригинальный контроллер потеряется. Оригинальные пульты дистанционного управления для моделей прошлых лет просто не производятся.
Действительно ли они универсальные
Любой пульт дистанционного управления может быть использован с разными моделями телевизоров, проигрывателей и кондиционеров. Конечно, бывают и исключения. Например, что делать, если не получается настроить универсальный пульт? Как можно проверить, подходит ли он к данной модели устройства? Для начала нужно посмотреть список совместимых моделей в инструкции к самому пульту ДУ. Если никаких указаний в отношении этого нет, а подключение установить не удается — проблема может быть как в пульте, так и в телевизоре.
Универсальность пультов ДУ определяется тем, что в отличие от оригинальных устройств, которые могут быть настроены на работу только с одним прибором, они могут одновременно работать с разными устройствами от различных производителей. При этом их не придется каждый раз перенастраивать.
Чтобы установить подключение между телевизором или другим устройством и универсальным пультом дистанционного управления, нужно проделать следующие шаги:
- Включить пульт и направить его в сторону устройства.
- Одновременно нажать кнопку ОК или SET (зависит от модели пульта) и удерживать в течение 3-5 секунд.
- Введите код, соответствующий модели устройства.
- Затем нажмите на кнопку TV, чтобы убедиться в подключении.
Если по какой-то причине пульт ДУ не подключился к телевизору, нужно проделать эти шаги снова. Возможно, был введен неверный код устройства.
Существует и другой способ, как настроить универсальный пульт Huayu. Для подключения такого устройства можно воспользоваться автопоиском:
- Включить устройство, которое нужно настроить.
- Нажать кнопку SET, а затем POWER.
- Отпустить кнопки одновременно.
- Снова нажать кнопку POWER и отпустить.
- Проверить, появилось ли обозначение громкости звука на экране.
- Нажать два раза подряд кнопку SET.
Не все модели универсальных пультов ДУ поддерживают функцию автоматического поиска. Также возможно, что функция автопоиска не поддерживается самой моделью телевизора. Поэтому для некоторых случаев есть только один способ, как настроить универсальный пульт LM P001 — ручной.
Некоторые марки отличаются функцией быстрого поиска. Для подключения таким способом нужно выполнить следующий алгоритм действий:
- Включить устройство, к которому нужно подключиться.
- Нажать и некоторое время удерживать кнопку TV.
- Отпустить кнопку, когда загорится индикатор питания.
- Нажать и удерживать кнопку MUTE.
- Когда произойдет подключение, следует отпустить кнопку.
- Проверить работу пульта легко - достаточно переключить канал или настроить звук.
Если ни одни из способов не подошел и код, указанный в инструкции, не сработал, можно воспользоваться последним методом — последовательным перебором кода вручную.
Как определить код телевизора
У каждой модели устройства есть свой универсальный код, который позволяет подключить к нему пульт дистанционного управления. Он бывает из трех, четырех и пяти символов.
Например, чтобы узнать, как настроить универсальный пульт для "Самсунга", нужно посмотреть данные о коде в инструкции к телевизору или кондиционеру.
Важно помнить, что нужно вводить именно код подключаемого устройства, а не универсального пульта дистанционного управления.
Смартфоны с функцией универсального пульта
Некоторые новейшие марки телефонов позволяют использовать их в качестве универсального пульта ДУ. Как правило, их можно подключить только к телевизорам с функцией SMART TV.
Для настройки универсального пульта на смартфоне понадобится скачать специальное приложение и следовать инструкции по установке, которая загорится на экране. С помощью программы можно будет взаимодействовать не только с телевизором, но и с другими приборами, которые позволяют осуществлять функцию дистанционного управления.
Данная полезная функция доступна для ограниченного количества моделей смартфонов и телевизоров. Чтобы воспользоваться телефоном в качестве пульта управления, необходимо наличие у обоих устройств модуля Wi-Fi, инфракрасного порта или возможности подключения через Bluetooth.
Чтобы управлять ТВ оборудованием на расстоянии, производители техники стараются оснастить устройство ПДУ. В некоторых случаях приходится покупать универсальный пульт для телевизора, чтобы совершать такие действия. О том, что собой представляет этот аппарат и об отличиях от оригинального варианта далее в статье.
Чтобы на Смарт ТВ телевизор поступало высококачественное изображение, необходимо воспользоваться функцией цифрового телевидения. В большинстве случаев для подключения такого оборудования используют специальную приставку-ресивер. В таком случае, у пользователя появляется сразу два устройства для дистанционного управления.
Не многим нравится наличие дополнительного пульта, а потому пользователи стараются избавиться от ненужного старого, чтобы он не захламлял пространство внутри комнаты. Для этой цели необходимо приобрести специальный универсальный ПУ, который будет заменять сразу два ПДУ – для управления телевизором и приставкой.
Несмотря на развитие современных технологий, ПУ на протяжении многих лет остаётся неизменным. Он может несколько отличаться по формам, но конструкция остаётся одинаковой – электронная схема, наличие большого количества кнопок и корпус из пластика со светодиодами. Также в комплект оборудования должен обязательно входить источник питания – батарейки.
Универсальный ПУ имеет такую же начинку, как и стандартный вариант, но настроить его придется таким образом, чтобы ненужные пульты остались незадействованными.
Многих пользователей интересует вопрос: «любой ли пульт дистанционного управления может стать универсальным для всех телевизоров?». Ответ прост – нет, не любой. Внешне ПДУ будут очень похожи, но начинка немного отличается у универсального образца.
Купив универсальный ПДУ, необходимо искать коды для нужных моделей телевизоров и настраивать ПУ для манипуляций несколькими аппаратами.
Топ-3 лучших универсальных пульта
- REXANT 38-0011.
- Vivanco UR 2.
- One For All URC 6810 TV Zapper
Разница между оригинальным и универсальным пультом
Если в доме используют приставка, к примеру Триколор ТВ или Дом РУ, то пульт ДУ от этих оборудований сам по себе является бесполезным без соответствующей пары – от телевизора.
Принцип действия любого ПДУ заключается в трех основных действиях:
- Когда пользователь нажимает на определенную клавишу, задействуется нужная микросхема, а электрический импульс переходит на телевизор.
- Передача сигала осуществляется благодаря светодиоду, который получает определенную команду и отправляет импульс на телевизор, с которым он сопряжен.
- В каждом телевизоре устанавливают фототранзистор. Он принимает инфракрасный сигнал от ПУ и преобразовывает его в электрический импульс, который переходит на блок управления. В результате чего телевизор реагирует на совершенную команду.
Для управления телевизором с пульта дистанционного управления применяют специальный метод связи, который получил название РСМ. Также этот принцип называют импульсным ходовым модулятором.
Особенность оборудования в том, что для каждой команды от ПДУ присваивают трехзначный код, к примеру:
- 000 – деактивировать телевизор;
- 001 – переключить на следующий канал;
- 010 – вернуться к предыдущему каналу;
- 011 – прибавить громкость. 100 – уменьшить громкость;
- 111 – активировать ТВ оборудование.
Из этого можно сделать вывод, что при нажатии на клавишу дистанционного управления, установленная электронная схема внутри ПУ активирует инфракрасный диод, который будет работать по определенному шаблону: «111» – ON, ON, ON.
Длина сигнала будет прерываться стандартным шагом в несколько миллисекунд. При регулировке громкости используется код «011». Это значит, что диод сделает сразу три таких действия, но с определенной задержкой: деактивируется, выключится, а после еще раз включится.
В магазинах можно найти несколько разновидностей ПДУ:
- оригинальные;
- универсальные;
- неоригинальный.
Неоригинальные и оригинальные ПУ предназначены для управления определенными моделями телевизоров. Их разница заключается в том, что оригинальный вариант поступает в продажу вместе с конкретным телевизором, а не оригинальный покупают, чтобы заменить испортившуюся или потерянную модель.
Универсальный ПУ, можно по инструкции запрограммировать для конкретного телевизора, он подходит под разные варианты. Оборудование рекомендуют подключать к ТВ, если оригинальный ПУ потеряется или сломается.
УПДУ различаются по форме, цвету, размеру и дизайну. Пользователь получит возможность выбора в зависимости от своих предпочтений. Внутри оборудования встроена специальная программа, состоящая из нескольких кодов, которые подходят к сигналу каждого ТВ устройства. Для правильной настройки потребуется узнать заранее этот код.
Чтобы активировать универсальный ПУ, необходимо его запитать, поставив в соответствующий разъем правильный тип батарейки. В некоторых ПДУ батареи не идут в комплекте, и придется их докупить.
Полезный совет: желательно приобретать не батарейки AAA, аккумуляторные элементы, которые можно заряжать много раз. Это сэкономит много денег. Вместе с питательным элементом продают специальный слот, куда их можно устанавливать для перезарядки. Для проведения операции, потребуется подключить аппарат к электрической сети дома.
Как только универсальный пульт будет подпитан, можно переходить к операции по сопряжению с телевизором Smart TV. На ПДУ, необходимо выбрать подходящий режим: ТВ, DVD или Аудио (на некоторых моделях есть и иные параметры).
Настройку пульта можно посмотреть на видео ниже, однако для каждого конкретного случая далее мы рассмотрим настройку вручную и в автомате.
Для подключения к ТВ устройству нужно использовать кнопку «ТВ». Для активации, нужно зажать клавишу примерно на 3 секунды и дождаться того момента, как индикатор на передней панели управления загорится.
Далее следует ввести конкретный код от модели своего ТВ оборудования. Чтобы узнать этот параметр, потребуется изучить инструкцию по эксплуатации.
Есть несколько способов, как настроить универсальный пульт к телевизору – ручной и автоматический.
Вручную
Как уже было сказано выше, для каждого ТВ агрегата имеется определённый код сопряжения, что необходим для точной настройки универсального ПУ.
После его введения, нужно совершить определенный порядок действий.
Настройка универсального пульта для телевизора:
- Для пульта Supra – направить ПДУ точно на телевизор и зажать кнопку Power, после чего появится окно, где потребуется ввести код от устройства. Если цифры введены правильно, светодиод моргнет несколько раз. В этот момент клавишу Power можно отпустить.
- Для универсального ПДУ Huayu необходимо зажать одновременно кнопки Set и Power. Необходимо дождаться, когда светодиод начнёт мигать. Далее потребуется ввести код из 4 цифр. После того как диод погаснет, необходимо нажать кнопку Set.
- Для универсального ПУ Билайн, следует активировать кнопку «ТВ» и одновременно нажать Setup и C.
После завершения инсталляции прибор моргнет несколько раз. Это знак, что клавиши можно отпустить. Для проверки работоспособности оборудования, необходимо увеличить громкость телевизора. Важно отметить, что если не ввести код за определенное время (60 секунд), то все настройки придётся проводить заново.
Автоматически
Чтобы настроить пульт дистанционного управления в автоматическом режиме, необходимо на кнопочной панели ПДУ нажать комбинацию из четырех девяток, не убирая палец с клавиши «9». Если все сделано правильно, то телевизор деактивируется.
После этого начнётся автоматическая подборка каналов. Операция может занять примерно 15 минут. Такой вариант применяют, если у пользователя нет кода для настройки универсального пульта.
Как настроить универсальный пульт от телевизора:
- Для пульта Supra, необходимо включить телевизор, направить ПДУ прямо на него, и зажать кнопку Power в течение 6 секунд. Светодиод должен загореться. Если ТВ устройство реагирует на уменьшение или увеличение звука, то настройка в автоматическом режиме прошла успешно.
- На ПУ Huayu, необходимо зажать кнопку Set и сразу после неё Power. Важно проделать операцию правильно – клавиши активируются не одновременно, а с небольшим промежутком. После этого можно отпустить копки. Снова зажать Power. Убедиться, что появился уровень громкости на экране ТВ устройства. Для выхода из программы, понадобится несколько раз щелкнуть по клавише Set.
- Имеется и третий вариант настройки, который можно использовать для универсальных ПДУ. Телеприемник, как в предыдущих случаях, следует включить. Далее нажать кнопку «ТВ» и держать ее до тех пор, как светодиод не начнёт гореть (на некоторых моделях может начаться моргание). Зажать кнопку Mute, чтобы начать поиск. По окончании процесса, необходимо активировать любую клавишу универсального ПУ и убедиться, что ТВ агрегат реагирует на команды.
Коды универсального пульта
Чтобы настроить универсальный ПУ, необходимо знать определенный номер от конкретной марки ТВ устройства. Коды для универсальных пультов от телевизоров пишут в техпаспорте устройства. Также сведения есть на официальном сайте производителя. Там указана таблица кодов с правильными значениями.
Не важно, от какого телевизора пульт (Samsung, Филипс, Тошиба, Панасоник или иные популярные марки), без соответствующего кода настроить оборудование не получится. Поэтому перед покупкой желательно узнать всю имеющуюся информацию о телевизоре и ПУ.
Пользоваться универсальным пультом легко – навести на ТВ и нажать нужную клавишу. Все как при стандартном ПДУ.
