Лазерный принтер устройство принцип. Мир периферийных устройств пк. Внутреннее устройство и механика
Включает в себя семь последовательных операций по созданию заданного изображения на листе бумаги. Это весьма интересный и технологичный процесс, который можно разделить на два основных этапа: нанесение изображения и его закрепление. Первый этап связан с работой картриджа, второй протекает в блоке термозакрепления (печке). В итоге за считанные секунды на белом листе бумаги мы получаем интересующее нас изображение.
Итак, что же происходит за столь короткий промежуток времени в принтере? Давайте в этом разберемся.
Заряд
Напомним, что тонер является мелкодисперсной субстанцией (5-30 микрон), и его частицы очень легко принимают любой электрический заряд.
В картридже ролик заряда обеспечивает равномерную передачу отрицательного заряда фотобарабану. Это происходит когда ролик заряда прижимается к фотобарабану, и вращаясь в одном направлении (при этом равномерно сообщая отрицательный статический заряд фотобарабану), заставляет его вращаться в другом.
Таким образом, поверхность фотобарабана имеет равномерно расположенный по площади отрицательный заряд.
Экспонирование
В следущем процессе происходит экспонирование будущего изображения на фотобарабане.
Это происходит благодаря лазеру. Лазерный луч при попадании на поверхность фотобарабана снимает в этом месте отрицательный заряд (точка становиться нейтрально заряженной). Таким образом, лазерный луч формирует будущую картинку по заданным координатам в программе. Исключительно в тех местах где это необходимо.
Так мы получаем экспонированную часть изображения в виде отрицательно заряженных точек на поверхности фотобарабана.
Проявка
Далее на экспонированное изображение на поверхности фотобарабана ровным тонким слоем с помощью ролика проявки наносится тонер. Частицы тонера принимают отрицательный заряд и формируют на поверхности барабана будущее изображение.
Перенос
Следущим этапом является перенос тонерного отрицательно заряженного изображения с фотобарабана на чистый лист бумаги.
Это происходит в результате соприкосновения ролика переноса изображения с листом бумаги (лист проходит между роликом переноса и фотобарабаном). Ролик переноса имеет высокий положительный потенциал, в результате чего все отрицательно заряженные частицы тонера (в виде сформированного изображения) переносятся на лист бумаги.
Закрепление
Следующим этапом в лазерной печати является закрепление изображения из тонера на листе бумаги в блоке термозакрепления (в печке).
По своей сути это процесс «запекания» на бумаги. Лист с тонером, проходя между термовалом и прижимным роликом, подвергается термо-барической (температура и давление) обработке, в результате чего тонер на листе закрепляется и становится устойчивым к внешним механическим воздействиям.
На нашем рисунке Вы видите термовал и прижимной ролик. Термовал используется в ряде аппаратов лазерного типа печати. Внутри термовала применяется галогеновая лампа, которая и осуществляет разогрев (нагревательный элемент).
Существует и другие модели аппаратов лазерного типа печати, где вместо термовала используется термопленка (как нагревательный элемент). Отличие между ними в том, что при работе галогенового нагревателя требуется больше времени. Стоит отметить тот факт, что аппараты с термопленкой весьма сильно подвержены механическим воздействиям посторонних предметов (скрепок, скоб от степлера) на листе бумаги. Это чревато выходом из строя самой термопленки. Она очень чувствительна к повреждениям.
Очистка
Так как при всем этом процессе на поверхности фотобарабана остается небольшое количество тонера, в картридже устанавливается ракель (чистящее лезвие) для очистки от остаточных микрочастиц тонера вала фотобарабана.
Прокручиваясь, вал подвергается очистке. Остаточный порошок попадает в бункер с отработанным тонером.
Снятие заряда
При последнем этапе вал фотобарабана соприкасается с роликом заряда. Это приводит к тому, что на поверхности барабана снова выравнивается «карта» отрицательного заряда (до этого момента на поверхности оставались как отрицательно заряженные места так и нейтрально заряженные – они и были проекцией изображения).
Таким образом ролик заряда снова сообщает поверхности фотобарабана равномерно распределенный отрицательный потенциал.
Так заканчивается цикл печати одного листа.
Таким образом технология лазерной печати включает в себя семь последовательных этапов переноса и закрепления изображения на бумаге. На современных аппаратах такой процесс печати одного изображения на бумаге А4 занимает всего считанные секунды.
При происходит замена износившихся внутренних деталей, таких как фотобарабан, ролик заряда или магнитный вал. Эти составляющие находятся внутри картриджа, и Вы можете увидеть их на рисунке, приведенном выше. Из-за износа этих элементов значительно ухудшается качество печати.
Немного об истории лазерной печати
Ну и напоследок немного о разработке технологии лазерной печати. Удивительно, но технология лазерной печати появилась раньше, например той же технологии матричной печати. Chester Carlson в 1938 году изобрел метод печати, получивший название электрография. Он применялся в копировальных аппаратах того времени (60-70-е года прошлого века).
Непосредственно саму разработку и создание первого лазерного принтера предписывают Гэри Старквеатер (Gary Starkweather). Он являлся сотрудником фирмы Xerox. Его идея заключалась в том, чтобы использовать технологию копировального устройства для создания принтера.
В 1971 году впервые появился первый лазерный принтер фирмы Xerox. Он назывался Xerox 9700 Electronic Printing System. Серийное производство было налажено позже – в 1977 году.
Большим спросом для офисных нужд пользуются лазерные печатающие устройства. Применяется эта техника и для дома. Отличные потребительские качества обусловлены принципом работы лазерного принтера. Об этом, а также о конструктивных особенностях аппарата, его достоинствах и недостатках пойдет речь в данном материале.
Суть лазерной технологии печати
Печатный процесс в лазерном принтере базируется на технологии получения оттиска на бумаге при помощи сухих чернил под воздействием статического электричества, изобретенной в 1938 году. В конце 70-х годов для автоматизации работы в копировальных машинах стал использоваться лазерный луч. Спустя почти 20 лет усовершенствования технологии позволили выпускать лазерные аппараты настольного размещения.
В современных лазерных принтерах, а также МФУ со сканером и копиром изображение формируется методом фотоэлектрической ксерографии и фиксируется находящимся под воздействием тепла специальным тонером, которым заправляются сменные картриджи .
Конструктивные элементы лазерного принтера
Вне зависимости от модели любой лазерный печатный аппарат имеет модульную конструкцию из следующих частей:
- модуль лазерного сканирования (печатная плата);
- блок формирования изображения (картридж);
- блок подачи бумаги;
- термоузел.
Печатная плата представляет собой защищенный крышкой модуль, состоящий из следующих элементов: полупроводникового лазера с линзой, фокусирующей луч, вращающегося при помощи мотора зеркала, группы направляющих лазерный луч линз, а также зеркала.
Важно! Генерируемый печатной платой лазерный луч направляется в формирующий изображение модуль - картридж.
Особенность конструкции картриджа
Конструкция картриджа для лазерного принтера представляет собой отдельный сменный корпус с находящимися внутри элементами, предназначение которых «для чайников» не слишком понятно. В их числе:
- фоточувствительный барабан;
- зарядный ролик;
- ракель для очистки фотослоя от остатков красящих частиц;
- резервуар с тонером;
- магнитный вал с сердечником;
- дозировщик красящего порошка, так называемый «Доктор»;
- пломба (снимается при установке в принтер).
В отличие от матричных и струйных моделей принтеров, у которых символы, передаваемые процессором на печатную головку, воспроизводятся на бумаге посредством красящей ленты или капель краски, процесс печати в лазерном аппарате многошаговый. Так, сначала происходит предварительный заряд фотобарабана, затем зкспонирование скрытого изображения лазером, далее перенос оттиска на бумагу с последующей его тепловой обработкой .
Основные расходные материалы
Основным расходным материалом лазерного печатного оборудования является картридж. После того, как важный узел выработал свой ресурс, у пользователя есть три варианта обслуживания.
- Купить новый оригинальный экземпляр на замену, что довольно дорого.
- Приобрести совместимый печатный узел от стороннего производителя. Это приемлемый эконом - вариант.
- Воспользоваться услугами сервисной фирмы, специализирующейся на ремонте и обслуживании оргтехники, в перечне услуг которой есть восстановление/дозаправка картриджей . Это супер-эконом вариант. Но после 3-4 заправок изнашивается фотобарабан, и придется пользоваться 1 или 2 вариантом.
Процесс формирования оттиска на бумаге
При включении аппарат переводится в состояние готовности к процессу печати. Внутренние элементы принтера приходят в движение, разогревается термоузел, что сопровождается характерным для печати звуком, но в этот момент лазерный луч не включается. Далее аппарат затихает, а индикатор на его корпусе загорается, сигнализируя о готовности к работе. Когда на устройство поступает команда печати документа, инициируется многошаговый процесс формирования печатного листа.
На заметку! Лазерное печатное оборудование для контроля процесса вывода изображения на бумагу снабжается встроенным процессором. Также многие скоростные офисные модели оснащаются встроенной памятью.
Заряд фотобарабана
Когда готовый к работе аппарат получает команду на печать, в движение приводятся все механизмы, отвечающие за этот процесс: печатная плата, картридж, подача бумаги. Также происходит предпечатная подготовка картриджа, в ходе которой осуществляется фотозарядка - на фоточувствительные элементы барабана передается электрический заряд при соприкосновении вращающегося ролика PCR . Последний получает подзарядку при включении принтера.
В зависимости от производителя печатного оборудования и используемого им тонера передаваемый заряд может быть отрицательным или положительным . У цифровых моделей НР, Xerox, Canon, Ricoh, Samsung комбинация зарядов тонера и фотоцилиндра - оба отрицательные. Соответственно Epson, Kyocera, Brother - оба положительные.
Экспонирование лазерным лучом
На втором этапе формирования изображения включается лазерный луч, посредством которого происходит экспонирование. Сфокусированный лазерный луч отражается от зеркала и попадает на направляющую систему линз, а далее отправляется в необходимое место на поворачивающемся фотоцилиндре.
Важно! Символьная строка на фоточувствительном слое формируется из засвеченных отдельных точек, которые создаются последовательно перенаправляемым лазерным лучом. Под его воздействием фото-точки теряют заряд. Таким образом, из нейтрально заряженных точек и формируется скрытое изображение страницы.
Проявление изображения
Следующий этап - нанесение тонера, состоящего из красителя со специальными заряженными добавками. В результате этой процедуры на фоточувствительном слое проявляется изображение. Происходит процесс следующим образом.
- Магнитный вал, часть которого находится в заправочном отсеке, притягивает частички порошка, и те через «Доктор» дозированными порциями направляются к фоточувствительному барабану.
- От заряженных участков (не обработанных лазерным лучом) частички отталкиваются и прилипают к потерявшим заряд точкам. Таким образом скрытое изображение становится видимым.
Печать на бумагу и закрепление изображения
При соприкосновении фотобарабана с бумагой, которая подается роликом переноса с противоположным электрическим зарядом, краситель притягивается к листу , формируя оттиск. Удерживаются частички краски за счет статического электричества. Оставшиеся в барабане крупинки тонера счищаются ракелем в бункер для отходов.
Фиксируется изображение при помощи нагревания. Лист с нанесенным тонером протягивается между прижимным и нагревательным элементами. Под воздействием печки красящие частицы вплавляются в структуру бумаги . После выхода наружу краситель быстро застывает, и отпечатанное изображение становится устойчивым.
По завершению процесса формирования изображения на бумажном листе, фотозаряд барабана восстанавливается посредством зарядного ролика , а потом по цикличной схеме продолжается работа над печатью следующих страниц
Технологии цветной лазерной печати
Основной принцип формирования и получения оттиска на бумаге в цветном варианте идентичен монохромной лазерной печати. Для воспроизведения многоцветной картинки создаются и накладываются друг на друга 4 изображения разных оттенков, используемых в цветной полиграфии: черный, голубой, пурпурный и желтый.
На заметку! Полноцветная картинка может создаваться одним из двух способов: по многопроходной или однопроходной технологии.
Многопроходный принцип печати
При формировании цветного оттиска по многопроходному принципу принтер оснащается револьвером с 4 тонер-резервуарами. Также технология предполагает использование вспомогательного носителя (ремня), на который в каждый проход переносится изображение одного цвета. После формирования всех 4-х разноцветных эскизов, полноцветное изображение с ремня переноса отпечатывается на бумаге, а затем полученный оттиск фиксируется под воздействием тепла. Многопроходная технология довольно медленная , и используется она в бюджетных моделях лазерных цветных аппаратов печати.
Однопроходное формирование изображения
Чтобы полноцветная картинка формировалась за один проход, лазерное оборудование оснащается одновременно работающими в тандемном варианте четырьмя цветными механизмами. В каждом из них имеется свой фотобарабан и тонер-резервуар с дозатором. Бумага при помощи роликового транспортера проходит под каждым фоточувствительным элементом, где на нее переносится тонер. Сформированная за один проход цветная картинка фиксируется при протяжке по нагревательному элементу. Однопроходным циклом печати оснащаются высокоскоростные дорогостоящие модели.
Достоинства и недостатки лазерной печати
Лазерная оргтехника очень популярна, высокотехнологична и производительна. Многие пользователи отдают ей предпочтение за такие достоинства:
- высокую производительность;
- большие ресурсные возможности;
- низкую себестоимость печати;
- неприхотливость в обслуживании;
- быстрое высыхание оттиска;
- стойкость опечатанного изображения к внешним воздействиям (влаге, теплу);
- низкий уровень шума при работе;
- длительное хранение тонера, исключающее высыхание краски;
- высокую скорость печати и т.д.
Это главные преимущества представителей всех ценовых сегментов, благодаря которым лазерная техника лидирует по востребованности.
Однако технические характеристики лазерных устройств вывода не подходят для печати сложной 3d графики, фотографий, файлов в формате gif. Еще одним недостатком можно назвать стоимость устройств – самые доступные по цене аппараты в 2-3 раза дороже струйников.
Кратко резюмируя вышеприведенную информацию, следует отметить, что лазерные модели оргтехники пользуются спросом, когда необходимо много и быстро печатать. Однако это не касается фотографических оттисков, так как к ним предъявляются повышенные требования к цветопередаче, которую обеспечить лазерные аппараты не смогут. Более подробно о технологии такой печати можно посмотреть на тематическом видео.
Лучшие принтеры 2019 года
Принтер KYOCERA ECOSYS P3045dn
на Яндекс Маркете
Принтер KYOCERA ECOSYS P2040dw
на Яндекс Маркете
Принтер HP Color LaserJet Enterprise M553n
на Яндекс Маркете
Принтер Canon i-SENSYS LBP212dw
на Яндекс Маркете
Принтер KYOCERA ECOSYS P5026cdw
на Яндекс Маркете
История лазерных принтеров началась в 1938 году с разработки технологии печати сухими чернилами. Честер Карлсон , работая над изобретением нового способа переноса изображений на бумагу, использовал статическое электричество. Метод получил название электрографии и впервые был использован корпорацией Xerox, выпустившей в 1949 году копировальный аппарат Model A. Однако для работы этого механизма отдельные операции требовалось производить вручную. Через 10 лет был создан полностью автоматический Xerox 914, который считается прообразом современных лазерных принтеров.
Идея «нарисовать» то, что позднее должно быть распечатано, непосредственно на копировальном барабане лазерным лучом принадлежит Гэри Старквитеру (Gary Starkweather). Начиная с 1969 года, компания занималась разработкой и в 1977 году выпустила серийный лазерный принтер Xerox 9700, который печатал со скоростью 120 страниц в минуту.
Аппарат был очень большим, дорогим, предназначался исключительно для предприятий и учреждений. А первый настольный принтер разработала Canon в 1982, через год – новая модель LBP-CX. Компания HP в результате сотрудничества с Canon в 1984 году начала производство серии Laser Jet и сразу же заняла лидирующее положение на рынке лазерных принтеров для домашнего пользования.
В настоящее время монохромные и цветные печатающие устройства выпускаются многими корпорациями. Каждая из них использует собственные технологии, которые могут существенно различаться, но общий принцип работы лазерного принтера характерен для всех устройств, а процесс печати можно разделить на пять основных этапов.
Заряд фотобарабана
Печатающий барабан (Optical Photoconductor, OPC) – это металлический цилиндр, покрытый фоточувствительным полупроводником, на котором формируется изображение для последующей печати. Вначале OPC снабжается зарядом (положительным или отрицательным). Сделать это можно одним из двух способов используя:
- коротрон (Corona Wire), или коронатор;
- ролик заряда (Primary Charge Roller, PCR), или заряжающий вал.
Коротрон представляет собой блок из проволоки и металлического каркаса вокруг нее.
Провод коронатора – это вольфрамовая нить с углеродным, золотым или платиновым покрытием. Под действием высокого напряжения между проволокой и каркасом возникает разряд, светящаяся ионизированная область (корона), создается электрическое поле, которое передает статический заряд фотобарабану.
Обычно в блок встраивается механизм, очищающий провод, так как его загрязнение сильно ухудшает качество печати. Использование коротрона имеет определенные недостатки: царапины, скопление пыли, частичек тонера на нити или ее изгиб может привести к усилению электрического поля в этом месте, резкому снижению качества распечаток, и, возможно, повреждению поверхности барабана.
Во втором варианте несущую конструкцию с нагревательным элементом внутри обертывает гибкая пленка, сделанная из специальной термоустойчивой пластмассы. Технология считается менее надежной, используется в принтерах для малого бизнеса и домашнего использования, где не ожидается больших нагрузок оборудования. Для предотвращения прилипания листа к печке и закручивания его вокруг вала предусмотрена планка с отделителями бумаги.
Цветная печать
Для формирования цветного изображения используются четыре основных цвета:
- черный,
- желтый,
- пурпурный,
- голубой.
Печать осуществляется по тому же принципу, что и черно-белая, но прежде принтер разбивает картинку, которую нужно получить, на монохромные изображения для каждого из цветов. В процессе работы цветные картриджи переносят на бумагу свои рисунки, а их наложение друг на друга дает итоговый результат. Существует две технологии цветной печати.
Многопроходная
При этом способе используется промежуточный носитель – вал или лента переноса тонера. За один оборот на ленту наносится один из цветов, затем в нужное место подается другой картридж и поверх первого изображения накладывается второе. За четыре прохода на промежуточном носителе формируется полное изображение, которое переносится на бумагу. Скорость печати цветного изображения в принтерах, использующих эту технологию, в четыре раза меньше, чем монохромного.
Однопроходная
Принтер включает в себя комплекс из четырех отдельных печатающих механизмов под общим управлением. Цветные и черный картриджи выстроены в линейку, каждому соответствует отдельный лазерный блок и ролик переноса, а бумага проходит под фотобарабанами, последовательно собирая все четыре монохромных изображения. Только после этого лист попадает в печку, где тонер закрепляется на бумаге.
Печатайте с удовольствием.
Многие полагают, что лазерный принтер назван так, потому что он выжигает изображения на бумаге лазером. Однако, одного лазера недостаточно, чтобы получить качественный отпечаток.
Самым важным элементом лазерного принтера считают фотобарабан. Он представляет собой цилиндр, покрытый светочувствительным слоем. Другой необходимый компонент тонер – красящий порошок. Его частицы вплавляются в лист бумаги, оставляя на нем нужное изображение.
Фотобарабан и бункер с тонером чаще всего являются частью одного цельного картриджа, который вдобавок имеет еще множество других важных деталей – ролики заряди и проявки, чистящее лезвие и бункер для отработанного тонера.
А теперь рассмотрим как же это все происходит более подробно.
Этапы работы принтера
Электронный документ отправляют на печать. В этот момент печатная плата обрабатывает его, а лазер посылает цифровые импульсы на картридж. Заряжая фотобарабан отрицательными частицами, лазер переносит на него изображение или текст, которые надо напечатать.
Когда лазерный луч попадает на барабан он убирает заряд и на его поверхности остаются незаряженные зоны. Каждая частица тонера заряжена отрицательно и соприкасаясь с фотобарабаном, тонер прилипает к незаряженным фрагментам под воздействием статического электричества. Это называется проявкой изображения.
Специальный валик с положительным зарядом прижимает лист бумаги к фотобарабану. Поскольку противоположно заряженные частицы притягиваются, тонер прилипает к бумаге.
Дальше бумага с тонером нагревается до температуры порядка 200 градусов с помощью термовала так называемой печки. Благодаря этому тонер расправляется и изображение надежно фиксируется на бумаге. Поэтому свежеотпечатанные на лазерном принтере документы всегда теплые.
На последнем этапе происходит снятие заряда с фотобарабана и его очистка от оставшегося тонера, для чего используется чистящее лезвие и бункер для отработанного тонера.
Вот так и происходит процесс печати. Лазер рисует будущее изображение заряженными частицами. Фотобарабан ловит и передает на бумагу красящий порошок. Тонер прилипает к бумаге под действием статического электричества и приплавляется к ней.
По такому же принципу работает копировальная техника.
Преимущества лазерного принтера
Считается, что скорость печати у лазерного принтера выше чем у струйного. В среднем это 27-28 отпечатков в минуту. Поэтому их используют для печати большого количества документов.
Устройство не сильно шумит во время работы. Качество печати очень высокое при низкой себестоимости отпечатка, что достигается за счет низкого расхода и цены тонера. Стоимость большинства моделей лазерных принтеров также вполне доступна.
Много лет ведутся споры по поводу того, наносит ли лазерный принтер вред здоровью. Частицы тонера, используемого при лазерной печати, настолько малы, что легко проникают в организм человека, оседают и накапливаются в дыхательных путях. При постоянном контакте с тонером на протяжении 15-20 лет могут развиться головные боли, астма и другие заболевания.
Однако, производители принтеров уверяют, что от ежедневного использования принтера нет никакого вреда. Технологии производства постоянно совершенствуют, а картриджи тестируют в лабораториях.
Опасность может возникнуть лишь при попытке самостоятельно вскрыть и перезаправить картридж. Частицы тонера могут попасть в легкие и очень плохо выводятся из организма, поэтому лучше доверить заправку принтера специалистам.
Скорость, срок службы и качество печати у лазерных принтеров действительно на высоте. Это устройство незаменимо в работе и повседневной жизни многих пользователей и не так прихотливо как капризные струйники, у которых часто бывают проблемы с печатью при перезаправках.
Если же вам все-таки досталась не самая удачная модель лазерного принтера и вы пользовались им совсем не много, то не отчаивайтесь. KupimToner выкупает новые принтеры от разных брендов, а также комплектующие к ним, предлагая достойную цену.
В бытовых условиях популярностью пользуются лазерные и струйные принтеры. Принцип печати таких устройств кардинально отличается, что не может не повлиять на эксплуатационные особенности. В одних случаях лучше всего использовать лазерные изделия, а в других - струйные. Однако сделать конечный выбор в пользу того или иного прибора можно только после рассмотрения схемы работы.
Принцип работы струйного устройства для печати
Все-таки в домашних условиях чаще всего применяется именно струйный принтер. Принцип печати его заключается в формировании изображения посредством жидких чернил. Они переносятся на носитель через специальные сопла, расположенные на головке. Количество таких отверстий зависит от модели печатающего устройства. Обычно их количество колеблется в пределах 16-64 штук.
Так как принцип печати струйного принтера предполагает использование жидких чернил, при продолжительном простое происходит их высыхание на соплах головки. Для этого требуется чистка печатающего элемента, которая предполагает дополнительный расход красящих веществ.
Подобные устройства состоят из следующих составных частей:
- несущей конструкции;
- блока питания;
- печатающей головки;
- очистительной системы;
- приспособления для подачи носителя;
- узла управления.
Цветное изображение получается в результате наложения друг на друга трех базовых цветов. К ним часто добавляются черные чернила, чтобы была возможность применять устройства для обычной печати текстов и черно-былых рисунков, экономя на цветных красках.
Основные технологии струйной печати
Разные модели могут иметь свои достоинства и недостатки. Принцип печати представителей струйных принтеров может также слегка отличаться в зависимости от применяемой технологии. Разница заключается только в способе перенесения чернил на твердый носитель.
- Пьезоэлектрический метод предполагает формирование чернильных точек на бумаге при помощи специальных приспособлений, которые имеют связь с диафрагмой. Электрическое поле оказывает непосредственное воздействие на пьезоэлемент, а он разжимает трубку для наполнения капиллярной системы. Основное преимущество заключается в гибком управлении габаритами капли, благодаря чему удается получать качественные изображения с высоким разрешением.
- Метод газовых пузырей подразумевает наличие нагревательных элементов непосредственно в соплах. Через них пропускается электрический ток. В процессе нагрева образуются газовые пузыри, которые выталкивают через отверстия нужную порцию жидких чернил. После остывания нагревателя через сопла поступает свежая порция красящего вещества. Высокое качество отмечается при детальной прорисовке линий, но при печати сплошных областей могут быть слегка расплывчатые места.
- Термоструйный метод, как и в предыдущем случае, предполагает использование нагревательного элемента. Однако вместе с ним применяется специальный механизм, позволяющий обеспечивать более скоростной впрыск красящих веществ. В связи с этим увеличивается производительность устройств. Цветовая палитра получаемого изображения отличается контрастностью.
Применяемые чернила могут иметь разный состав. Водные чернила содержат растворимый краситель и определенные добавки, позволяющие корректировать вязкость. Их достоинство заключается в низкой стоимости. Пигментные чернила отличаются устойчивостью к ультрафиолету и влажной среде. Качество печати в данном случае меньше зависит от носителя.
Использование непрерывной подачи чернил
С принципом печати струйного принтера стало все ясно. Для хранения красящих веществ используются специальные картриджи. Однако существует особая система, позволяющая обеспечивать непрерывную подачу чернил в целях экономии. В этом случае капсульные резервуары устанавливаются непосредственно на печатающую головку.
Система представляет собой набор емкостей, связанных силиконовым шлейфом, по которому чернила подаются из доноров к основному блоку. Благодаря такому устройству достигается постоянное наличие исходных красителей в печатающей головке. Многие широкоформатные приборы для офиса имеют встроенную систему подачи чернил, которую нельзя увидеть снаружи.
Принцип работы лазерного устройства
Совершенно другой ветвью развития печатающих приборов является лазерная технология, с помощью которой можно добиться высококачественного нанесения красящих веществ на бумагу. Формирование символов и изображений происходит за счет освещения лучом элементов устройства, обладающих светочувствительностью. Полученные экземпляры с текстовой или графической информацией имеют устойчивость к выцветанию и истиранию.
У струйных и лазерных принтеров принцип печати совершенно разный. В качестве красящих веществ выступают тонеры, которые могут переноситься на твердый носитель тремя способами.
- С использованием двухкомпонентной системы проявления. Частицы красителя, необходимые для переноса на специальный светочувствительный барабан, не способны закрепляться на магнитном валу без особого магнитного носителя, заряжающегося в результате перемешивания.
- С применением однокомпонентного тонера без дополнительных примесей. Частицы вещества в этом случае наделяются магнитными свойствами. В некоторых устройствах может осуществляться электростатическое нанесение. При таком варианте тонер не требует намагничивания.
- С использованием двухкомпонентного красящего вещества, смешанного в заводских условиях.
В отличие от струйного принтера, принцип печати лазерного аналога базируется на построении изображения посредством фотографического метода. Лазерный луч попадает на специальный вал, поверхность которого наэлектризована из-за ударной ионизации внутреннего воздуха.
Конструкция лазерных приборов
Получать высококачественную печать лазерным принтерам удается из-за технологических особенностей. В их состав входят следующие элементы.
- Фотобарабан, представляющий собой цилиндр из алюминия. Он обработан светочувствительным материалом, который склонен менять электрическое сопротивление при наличии освещения.
- Магнитный вал применяется для переноса тонера из резервуара непосредственно на барабан или проявочный ролик, установленный в некоторых моделях современных принтеров.
- Ракельный нож выполняет функцию очистительного лезвия. С его помощью осуществляется удаление избытка красящего вещества с растрового вала. Он может быть изготовлен из пластика, стали или стекловолокна.
- Бункер отработанного тонера выполнен в виде емкости. Это отделение может находиться отдельно от картриджа или вместе с ним. Скорость наполнения такого резервуара зависит от качества тонера.
- Лазерный блок предназначается для создания невидимого изображения на поверхности фотобарабана при помощи подсветки конкретных участков. Интенсивность луча может существенно меняться.
- Ролик первичного заряда изготавливается в виде металлического стержня, покрытого слоем резины. Данный элемент позволяет обеспечить равномерность отрицательного заряда.
- Лента переноса необходима для нанесения промежуточного результата с цветных картриджей.
- Блок проявки позволяет перенести тонер непосредственно на электростатическое изображение, созданное на поверхности фотопроводящего элемента.
Процесс лазерной печати
Не все до конца понимают из курсов информатики принцип печати лазерных принтеров. Струйные устройства работают по упрощенной схеме, поэтому по ним особых вопросов не возникает. Как же происходит процесс лазерной печати?
- Сначала заряжается фотопроводящий вал. По его поверхности равномерно распределяется электрический заряд посредством вращения ролика. Система с вращающимся стержнем снижает напряжение и уменьшает количество выделяемого озона.
- Производится сканирование лазером. В этот момент заряженная поверхность вала проходит под световым лучом. Лазер попадает только на те места, куда в дальнейшем будет наноситься красящее вещество.
- Осуществляется наложение тонера. Ролик, имеющий отрицательный заряд, передает его тонеру. Краситель из бункера притягивается непосредственно к магнитному валу, после чего входит в контакт с фотопроводящим элементом в тех зонах, где остался отрицательный заряд.
- На переносной ролик, контактирующий с твердым носителем, подается уже не отрицательный, а положительный заряд. Частички красящего вещества попадают на поверхность бумаги за счет электростатического воздействия.
- Тонер, распределенный по носителю, закрепляется посредством нагрева и создаваемого давления. Термическая камера представляет собой два вала, между которыми движется бумага. Температура контролируется при помощи специального датчика. Красящее вещество расплавляется и внедряется в текстуру бумаги.
Сравнительная таблица
Предлагается взглянуть на таблицу, чтобы сравнить свойства струйных и лазерных принтеров, принцип печати которых сильно отличается.
Параметры | Тип принтера |
Лазерный | Струйный |
Текстовая печать | ||
Получение цветных изображений в виде схем и графиков | ||
Печать фотографий | ||
Производительность | ||
Число печатаемых страниц после замены картриджей |
Рассмотрев кратко принцип печати струйного принтера, нельзя не отметить особенности эксплуатации.
- Использовать устройство реже раза в неделю не рекомендуется, чтобы избежать высыхания чернил.
- Необходимо приобретать красящие вещества высокого качества, иначе головка может быстро засориться.
- Следует использовать подходящую бумагу, на ней должна быть отметка, что она подходит для струйной печати.
- Требуется содержать изделие в чистоте, так как пыль приводит к износу подвижных деталей.
Особенности работы с лазерными приборами
Основным достоинством лазерных принтеров является отсутствие необходимости в регулярной эксплуатации. Его можно использовать даже раз в месяц. На качестве работы или износе деталей это никак не скажется. Однако использовать необходимо только оригинальные картриджи с тонером, в противном случае существует высокий риск поломки устройства. Кроме того, расходные материалы сторонних производителей могут просто не работать.
Прежде чем приобретать прибор с множеством положительных отзывов, необходимо узнать дополнительную информацию о стоимости:
- расходных материалов;
- изнашиваемых деталей;
- распечатки одной страницы.
Иногда оказывается, что проще приобрести новое устройство, чем заменить какие-либо детали.
Заключительная часть
Рассмотрев кратко принцип печати струйных и лазерных принтеров, можно делать определенные выводы о приобретении тех или иных приборов. Однако конечный выбор будет зависеть от того, какие цели преследуются при эксплуатации. Для печати больших объемов текстовой информации выгоднее покупать лазерные устройства. Если же необходимо получать качественные фотографии, то лучше отдать предпочтение струйным аналогам.
