Xerox 6000 прошивка. Инструкция: прошивка лазерных принтеров Xerox своими руками. Прошивка принтеров Xerox WorkCentre
Xerox Phaser 6010N – это цветные персональные принтеры нового поколения.Для улучшения качества печати принтеры серии Phaser 6000 имеют разрешение 600 x 600 пикселей на дюйм с глубиной цвета 4 бита, что даёт возможность печатать до 16 оттенков на каждой точке (пикселе). Такая технология позволяет иметь более плавные переходы и ровные заливки, чем при печати со стандартной глубиной в 1 бит, доступной на большинстве цветных принтеров.
О том, что такое принтере Xerox Phaser 6010
Для пользователей в домашних условиях либо в офисе оценятся малые габариты принтера.Ширина 394 мм Высота 233 мм Глубина 304 мм. Принтер весит всего 10 кг – его может поднять даже ребёнок.Принтер поставляется со стартовыми картриджами, которых как сказано в обзорах на принтер Xerox 6010 «Стартовые картриджи всех цветов (CMYK), рассчитанные на 500 отпечатков». После отсчитанных 500 листов, принтер блокируется, пишет на дисплее о отсутствии какого-либо цвета и, естественно, перестаёт выполнять свои непосредственные обязанности.Чтобы продолжить печатать производитель просит Вас купить новый картридж, цена которого Вас «приятно» удивит (а их там нужно 4!).
Для чего нужна прошивка и заправка Xerox 6010
«Но ведь его можно как-то заправить и будет дешевле» — скажут многие из Вас. Можно, но просто засыпав тонер нужного цвета в картридж, принтер его не распознает как вновь полный.Дело вот в чем: принтер отсчитывает количество сделанных копий, т.е. считает количество распечатанных листов и блокируется при достижении определенного количества и программа будет думать что тонер закончился, сколько бы его не заправляли. То есть, чтобы продолжить печатать — картридж должен быть установлен новый, с новым чипом!
Есть один способ заставить его думать, что картридж полный, произвести прошивку и заправку принтера . Далее подробно опишу процесс и будет инструкция прошивки принтера Xerox 6010.
Инструкция прошивки принтера Xerox 6010
Счетчик страниц стартовых картриджей находится в самом принтере. Нужно его разбирать. Далее в статье мы рассмотрим способ прошить принтер , заправить его и продолжить печатать старыми картриджами. Вот разобранный мной принтер (фото с моего второго сайта).Сверху Xerox Phaser 6010 N видим плату синего цвета (называется плата MCU ), на ней (ближе к верху) будет располагаться микросхема 24с16 — микросхема энергонезависимой памяти (маркировка на ней 416m ). Именно здесь и хранится информация, которую нам нужно обнулить, информация об количестве распечатанных страниц. Микросхему я выделил красным кругом. Выпаиваем ее аккуратно и прошиваем вот этой прошивкой xerox 6010 24c16 start . Прошить ее можно как чип от картриджа Samsung 4200/Xerox3119, через программатор. Запаиваем назад, проверяем чтобы все ножки припаялись хорошо.
Если в принтере стоят картриджи с чипами, то их (чипы) необходимо вытащить. Собираем, смотрим уровень тонера (должно показывать 100%). Теперь принтер готов отпечатать еще 500 копий, а потом снова прошивать… или сделать еще кое-что. В сервисном меню можно сохранить eeprom в ess (NVM), а через 500 страниц загрузить eeprom из ess (NVM).Не забываем что метод только для аппаратов с дисплеем.
Как попасть в сервисный режим?
Инструкция как попасть в сервисный режим принтера Xerox Phaser 6010N
- Выключаем принтер кнопкой (с правой стороны принтера).
- Нажимаем и удерживаем кнопки "стрелка вверх" и "стрелка вниз" одновременно, не отпуская кнопки, включаем принтер кнопкой (с правой стороны принтера). Он загудит, на дисплее принтера появится надпись "Диагностика" . Не отпускаем кнопки, пока не появится надпись на дисплее "Service Mode Password" . Можно отпустить кнопки.
- Нажимаем на принтере кнопку "стрелка вниз" 2 раза и кнопку ОК.
- Жмем кнопку "стрелка вниз" "Service Mode Engine Diag" , нажимаем ОК , кнопку "стрелка вниз" , пока на дисплее не появится надпись "Engine Diag NVM Settings" , нажимаем ОК .
- Есть пункты "LoadNVM from ESS" и "saveNVM to ESS" . Чтобы сохранить значения единожды после прошивки выбираем "saveNVM to ESS" , а чтобы загрузить в дальнейшем (обнулить) — "LoadNVM from ESS"
Корпорации Xerox упорно не везло с выпуском цветных лазерных принтеров начального уровня. Сначала был принтер Xerox Phaser 6110, который был разработан компанией Samsung (CLP-300). Из-за ряда технических недоработок инженеров Samsung принтер имел целый букет неисправностей, связанных с блоком формирования изображения. Далее на смену Phaser 6110 был выпущен принтер Xerox 6121. Принтер Xerox 6121 был разработан компанией Minolta (оригинал имел название Minolta 1600), но и он из-за грубых просчетов инженеров Minolta имел целую кучу дефектов, связанных с узлом термозакрепления и сбоем в работе карусели с картриджами. После серии неудач Xerox выпустил новый принтер – Xerox Phaser 6000. В отличии от предыдущих моделей принтеров начального уровня, этот принтер был разработан Xerox совместно с компанией Fuji Xerox. Этот принтер в техническим плане оставил далеко позади своих конкурентов (minolta 1600/Samsung clp-320).
Не смотря на то, что эти принтеры построены на абсолютно разных платформах, они имеют один общий нюанс
– все эти аппараты при продаже имеют картриджи без чипов
. В качестве чипов используются просто муляжи. Так как стартовые картриджи не могут содержать в себе данных по объему картриджей и количеству отпечатанных страниц
, то эти данные как правило хранятся в принтере в энергонезависимой памяти. По аналогии с двумя предыдущими принтерами была предпринята попытка найти эту память и попробовать ее обнулить. Так как в наличии имелось два аппарата – один новый только из коробки, а второй уже заблокированный по синему картриджу, то задача сильно упростилась.
По аналогии с принтерами Samsung, с нового принтера в заблокированный
была установлена плата форматера
. После включения ситуация не изменилась Xerox 6000 все так же был заблокирован по синему картриджу. Далее меняли местами платы MCU
– это платы синего цвета, расположенные сверху принтера. При дальнейшем включении принтер показал 100% тонера в картриджах. Локализовав плату, где хранятся счетчики, осталось всего лишь найти энергонезависимую память. Внимательный осмотр и дальнейшее тестирования выявило, что данные хранятся в микросхеме
24с16
, на плате MCU
микросхема имеет обозначение “416m
Таким образом, для того, чтобы восстановить работоспособность принтера без замены чипа, достаточно просто каждый раз прошивать микросхему 24с16. Для удобства можно вместо микросхемы 24с16 в корпусе SO8 напаять кроватку под микросхему 24с16 в корпусе DIP8 – это позволит производить прошивку микросхемы без выпаивания микросхемы, что не только сократит в разы время прошивки, но и убережет дорожки платы от повреждений, неизбежных при постоянном перепаивании микросхемы.
Учитывая, что ресурс стартовых картриджей имеет ограничение в 500 копий (потом снова необходимо прошивать микросхему), то в коммерческом плане данная операция не имеет смысла. Но вот если принтер находится, например, где- нибудь в российской глубинке, где до населенного пункта несколько десятков километров, то прошивка принтера -это реальный выход из ситуации.
На базе принтера Xerox Phaser 6000 / 6010 разработано многофункциональное устройство Xerox workcentre 6015. Попытка залить в прошивку от в мфу Xerox 6015 прошивку от принтера Xerox 6000 приводило к ошибке 092-661. Но и для этого устройства удалось раздобыть работающую прошивку. Скачать прошивку для Xerox WorkCentre 6015B
Внимание!!!
все манипуляции с принтером делаются на свой страх и риск. Перед прошивкой микросхемы 24с16 обязательно сохраняйте ее дамп.
В статье были использованы материалы сайта http://testcopy.ru
