Перезаправляемые картриджи для струйных принтеров hp установка. Инструкция по установке и заправке перезаправляемых картриджей (ПЗК). Как заправить перезаправляемые картриджи Epson
Принтер все больше закрепляется в обиходе практически всех пользователей. И покупка принтера – очень сложный и ответственный вопрос, который рано или поздно приходится решать любому из нас. Все больше и больше людей склоняются к приобретению струйной техники. На то есть ряд причин: низкая начальная цена, огромнейший выбор, скорость, цветная печать и т.д. Первые отпечатки на этих устройствах оставляют потрясающие впечатления, однако разочарование приходит очень быстро. И случается это тогда, когда пользователь узнает цену на оригинальные картриджи - она иногда может достигать 90% первоначальной цены принтера. Немного расчетов, и видно, что стоимость отпечатка на струйном принтере очень высока. Однако,существует метод, который позволяет снизить затраты на расходные материалы в десятки раз. Это – заправка картриджей. Как ни стараются производители убедить пользователей использовать оригинальные расходники, но заправка это - часть современной печати.
Данная статья не пропагандирует использование неоригинальных расходных материалов. Ее цель - просто показать, что это возможно. Итак, вы владелец струйного принтера, вы решились на перезаправку картриджей; и перед вами стоит всего два вопроса: чем заправлять и как заправлять…
Чем заправлять
Разумеется, что струйные картриджи заправляются чернилами определенного химического состава, который, впрочем, для нас не важен. Важно, что для каждого картриджа существуют свои, "родные" чернила, и конечно, существуют более или менее совместимые виды чернил. Имейте в виду, что в продаже нет и не может быть оригинальных чернил! Чернила для струйных картриджей, продающиеся отдельно, можно называть только совместимыми, поскольку они производятся химическими гигантами, далёкими от производства принтеров.
Что же рекомендовать для заправки? Конечно, можно купить баночку чернил, и для работы использовать подручные материалы. Но это довольно неудобно, и требует некоторого умения. Проще и удобнее использовать заправочный набор, да и сами чернила в нем, как правило, лучше по качеству.
Существует много производителей наборов, но мне лично нравится InkTek. В каждом наборе вы найдете: непосредственно емкости с чернилами, шприцы (они отличны от медицинских, игла в них имеет бОльшую площадь сечения), бур, устройство для прокачки; и, если для конкретного картриджа это нужно, то будут приложены: наклейки, заглушки, салфетки, и прочие мелочи. Руководствуясь инструкцией, вы без проблем проведете заправку картриджа, но об этом ниже.
Как заправлять
Перед началом работ надо четко знать, подлежит картридж заправке или нет. Если откинуть механические и электрические повреждения картриджей, и рассматривать только полностью исправные устройства, то мы имеем дело с двумя мешающими заправке факторами: засыхание и засорение. Следует помнить, что любой картридж засыхает примерно после 2-х месяцев простоя, независимо от того, пуст он или нет. О методах восстановления засохших картриджей будет сказано чуть ниже, но важно помнить, что после него первоначального качества уже не будет.
А теперь подробнее пройдемся по моделям и технологиям…
Эта компания как никто сохраняет традиции в производстве струйных картриджей. Все изделия сделаны по одной схеме; чернила внутри резервуара удерживаются впитывающей губкой, причем сам резервуар совмещен с печатающие головкой в одно целое.
Из этого сразу следует несколько выводов. Картридж не требует герметизации, что, несомненно, является плюсом. Минусом является то, что со временем губка затвердевает и теряет впитывающую способность. Этот фактор, как правило, и является ограничителем количества заправок: их может быть не более 3-4 штук. Если у вас получилось больше, то вам определенно везет. Но перейдем непосредственно к методике. Черный картридж заправляется очень легко: вверху вы найдете маленькое отверстие (чуть меньше диаметра заправочной иглы). В отверстие вставляется игла, и медленно (это важно!) вводится нужное количество чернил. Они, как правило, слегка проступают из сопел, и рекомендуется откачать снизу 0,5-1 мл чернил с помощью шприца и присоски из заправочного набора. Это позволит пропитать подводящие капилляры, прочисть сопла, да и, собственно убедится в правильности заправки. Если вы не хотите пользоваться маленьким отверстием, то можно проделать буром другое в любой части верхней крышки. После заправки его рекомендуется заклеить скотчем. Раз уж о нем зашла речь, то скажу, что лучше использовать хороший и очень липкий скотч.
Цветной картридж заправляется подобным же образом, только с него надо снять верхнюю крышку. Она приклеена не сильно, и легко отковыривается буром или тонкой отверточкой. Под крышкой вы увидите шесть отверстий. Для нас важны три (Yellow, Magenta, Cyan соответственно). Вводим нужные цвета в свои отверстия, приклеиваем крышку. Опять же не помешает слить по 1 мл чернил через сопла. После заправки картриджи вставляются в принтер, и печатается пробная страница, содержащая цветные изображения и текст. Могут возникнуть проблемы, но как их решить, будет сказано ниже.
Epson - не Lexmark. В принтеры этой фирмы печатающая головка установлена стационарно, а картриджи представляют собой емкости с чернилами, присоединяемые к головке. И тут же немного невеселой статистики: по некоторым данным более чем в 50% случаев принтеры Epson выходят из строя из-за засорения головки, и чаще всего печатающие головки засоряются из-за использования неоригинальных расходных материалов. Цена замены печатающей головки доходит до 85% от цены принтера.
Очень хорошо подумайте перед заправкой картриджей Epson, и если решились, то знайте, что мы ни за что ответственности не несем! В любом случае вам придется иметь по два одинаковых картриджа для вашего принтера, потому что снимать резервуар с головки более чем на 30-50 секунд не рекомендуется, чтобы избежать подсыхания головки.
Технология заправки проста: снимаем один картридж, и на время заправки ставим на его место другой. Сначала заклеиваются отверстия снизу, причем сделать это надо добротно, чтобы не оставить чернилам ни шанса вытечь. Затем в отверстие, которое, почти всегда, находится вверху картриджа под наклейкой, медленно вводятся чернила. Если отверстия нет, то его следует сделать буром. Затем нужно подождать 5-10 минут, пока произойдет рассасывание чернил по емкости. Затем снимается скотч, удаляются вытекшие чернила, и картриджи можно вставлять в принтер. Эта методика подходит для черных и цветных картриджей, только в случае заправки цветного - чернила по очереди вводятся в свои отверстия. Старайтесь не переусердствовать, всегда лучше недолить 1-2 мл, чем перелить.
Компания Epson ведет самую жестокую борьбу за использование оригинальных расходных материалов. Все новые принтеры имеют картриджи с чипами CSIC, которые не позволят работать картриджу после заправки. Чип установлен сбоку резервуара.
Принтер не примет перезаправленный картридж, покуда чипы CSIC не будут сброшены, но это не так сложно, как может казаться. Существует ряд электронных схем для сброса, но проще воспользоваться специальной программой, благо в сети их очень много. Стоит оговорится, что не все чипы можно подвергнуть сбросу; не сбрасываются чипы новых моделей, однако это - дело времени.
Принтеры Epson – очень хорошие и качественные устройства, но они требуют к себе должного отношения. Если такой принтер оказывается у нерадивого хозяина, то проблемы с ним обеспечены. Если головка засоряется из-за некачественных асходников или простоя, то ремонт в большинстве случаев не имеет смысла, проще купить новый принтер. Так что призываем еще раз крепко подумать, надо ли вам это.
Hewlett Packard
К принтерам этой фирмы поставляется несколько видов картриджей, и методы заправки для каждого из них различаются. Общее у всех картриджей одно – печатающая головка всегда совмещена с резервуаром чернил, что очень выгодно. В самых неблагоприятных случаях картридж можно выбросить, купить новый и наслаждаться нормальным качеством печати.
Заправка картриджей принтеров HP DeskJet серий 800 и 900
В этих устройствах применяются одинаковые картриджи.
Цветной заправляется проще, поэтому с него и начнем. Он разделен на три отдельных резервуара, каждый из которых заткнут пробочкой. Их можно найти, если посмотреть на картридж сверху. Пробочки можно продавить внутрь или выковырять при определенном умении, но, если вы решили их продавливать, то сразу подумайте, чем вы заткнете отверстия потом. Важно знать, что у всех картриджей НР нужно перед заправкой заклеивать вентиляционные отверстия, они, как правило, находятся снизу или сбоку. Герметичность здесь не требуется т.к. чернила удерживаются губкой, но и обильная вентиляция не нужна. Вводить чернила нужно медленно, после закупоривания следует подождать 5 минут, и слить из картриджа 1 мл чернил с помощью присоски из набора.
Черный картридж заправляется сложнее: чернила в нем удерживаются благодаря разности давлений снаружи и внутри, поэтому соблюдение полной герметичности обязательно! Заправочное отверстие у черного картриджа находится снизу. Первым делом заклейте отверстие для вентиляции. Разумеется, что после заправок скотч с вентиляционных отверстий нужно снимать. Переворачиваете картридж, достаете железный шарик. Его, если в запасе нет другого шарика, я проталкивать внутрь не рекомендую. Как всегда, медленно вводите чернила. Затем сдавливаете картридж с боков, вставляете шарик, и хорошо заклеиваете его скотчем. Через присоску следует откачать 2-3 мл чернил из картриджа. Если присоски нет, то картридж следует поставить на стол, и подождать примерно 1 час пока вытекут лишние чернила для нормализации внутреннего давления. Если чернила текут обильно или долго, то герметизация сделана неверно, все чернила вытекут наружу. Пару заправок, наверное, так и будет, но не отчаивайтесь, с опытом вы научитесь делать все хорошо.
Заправка картриджей принтеров HP DeskJet серий 400, 500 и 600
Рассмотрим на классическом примере: картридж модели 51649А – цветной, и картридж 51629А – черный.
Цветной опять заправляется проще. Заклеиваем отверстие вентиляции снизу, снимаем крышку сверху. Она сидит на клее, поэтому потребуются некоторые усилия. Закачиваем шприцом все три цвета, стараемся не перелить, иначе краски могут смешаться, а хорошего в этом ничего нет. Ставим крышку на место - ее можно приклеить скотчем или клеем. Снимаем скотч. Ждем 2 минуты, отсасываем 1 мл чернил с помощью присоски. Важная деталь: 49-й картридж очень быстро сохнет без чернил, поэтому заправлять его после опустошения надо как можно скорее.
В черном картридже чернила удерживаются внутри с помощью 2-х мешков с воздухом, их прекрасно видно снаружи. Повредить мешки нельзя, картридж после этого можно просто выбросить. Сперва заклеиваются клапаны сверху и снизу. В крышке картриджа (сбоку или сверху) нужно проделать отверстие, это можно сделать буром из набора. Шприцом медленно заливаются чернила. Затем, отверстие плотно, очень плотно заклеивается скотчем. Снимается скотч с клапанов. В верхнее отверстие закачивается 2-3 мл воздуха, при этом важно не повредить мешки. Из сопел начнут активно проступать чернила, но процесс этот не долог. Как только чернила прекратят сочиться, убедитесь в полной герметичности, и вставляйте картридж. Хочу сказать, что заправка черных картриджей для HP DeskJet серий 400, 500 и 600 довольно сложна, и, пожалуй, относится к наиболее неприятным видам заправок. Сегодня такая техника уже морально устарела, однако расходные материалы все равно хорошо расходятся - таких принтеров раньше было продано довольно много.
Заправка картриджей новых принтеров НР
В новых моделях НР стала применять картриджи с удерживающей губкой для всех цветов. Как пример можно привести картриджи С6656А и С6657А.
Заправлять эти картриджи значительно легче, чем более старые модели. Под наклейками находятся отверстия, в которые, собственно и закачиваются чернила. Наклейку можно оторвать, либо проткнуть в нужном месте. Медленно ввести чернила, и заклеить все как было изначально. Чернила должны слегка проступить из сопел. Если по каким-то причинам отверстий нет, то их можно проделать буром. Как видно, заправка элементарная. Однако, минусы у таких картриджей есть - очень небольшой ресурс (примерно 300 отпечатков), и ограниченное число заправок - губка, как уже говорилось выше, имеет свойство высыхать и терять свои свойства.
У этого производителя очень грамотная конструкция картриджей: резервуары с чернилами совмещены со съемной печатающей головкой. Это очень удобно, т.к. можно менять и резервуары, и головку. Особенно актуально это становится после неоднократных заправок.
Заправляются такие картриджи очень легко. Вынимаем то, что хотим заправить из принтера. Желательно не держать головку пустой долгое время, хотя за время заправки (5-10 мин.) ничего страшного не произойдет. Заклеиваем выходные отверстия снизу. Затем снимаем крышку. Она прочно приклеена, но не бойтесь ее сломать. Вводим нужное количество чернил, ждем пару минут, отклеиваем скотч. Картридж возвращаем на место, удалив вытекшие чернила. Цветной заправляется точно также, только вводится три цвета. Очень важно не смешать цвета, иначе все напечатанное с таким картриджем будет, мягко говоря, некачественным.
Выше описан способ заправки раздельных картриджей, но у Canon есть и другие. Например, вместо BCI-21 можно вставить ВС-20, если требуется только черно-белая печать, что часто и делается в офисах. Такие картриджи заправлять также довольно просто. В верхнем углу вы найдете пробку из пластмассы, ее надо вытащить. Делается это с помощью бура или шурупа. Ввинчиваем и вытягиваем, пробка сидит очень туго, поэтому не бойтесь прикладывать силу, в разумных, конечно же, количествах. Чернила вводим шприцом. Ставим пробку на место, ждем 2 минуты, и картридж готов к печати. Пробку можно не вытягивать, а просто проткнуть. Цветные картриджи такого типа (ВС-05) заправляются также, только там три пробки, поэтому все делаем трижды. Как правило, проблем с картриджами Canon не возникает.
Восстановление
А теперь перейдем к вопросу восстановления. Под восстановлением следует понимать процесс очистки узлов после засыхания чернил или засорения каналов. Сразу хочу предупредить, что это очень тонкий вопрос, и при несоблюдении инструкций либо промахах будет еще хуже! Не пытайтесь восстанавливать картриджи, которые явно отработали свой срок, данная процедура поможет лишь молодым образцам. Никогда не надейтесь на полное возвращение качества печати. Все манипуляции следует проводить только двумя жидкостями: дистилированой водой (обычная вода не подходит), и специальными жидкостями (для каждого картриджа есть своя), но лучше все-таки обойтись водой. Чтобы не писать много, разделим картриджи на три группы: с впитывающей губкой, с вакуумным удержанием чернил, и с раздельной головкой. Начнем по порядку… При засыхании картриджа с губкой внутри следует попытаться размочить губку. Для этого ставим картридж соплами в дистиллят на сутки. Важно налить мало воды, чтобы в нее были погружены только сопла. Затем в картридж заливаются чернила. Не помешает прокачать чернила через присоску шприцом, но не прилагайте много силы. Оттягивайте шприц медленно, без резких рывков, и, когда чернила начнут выходить равномерно и в больших количествах (не более 10 мл) процедуру лучше прекратить. Перед тем как вставить картридж в принтер, вытрите его от остатков чернил, и обратитеособое внимание на контакты электроники. Сделайте 2-3 прочистки головок, напечатайте пробную страницу. Если она напечаталась нормально, то вам повезло, если же качество неудовлетворительное, то придется смириться с этим: данный тип картриджей очень плохо подлежит восстановлению.
И, наконец, раздельные печатающие головки. Их,собственно и восстанавливают, так как в случае возникновения проблем с резервуаром его просто выкидывают, потому что с ним сделать ничего нельзя. Не пытайтесь сразу применить к головкам радикальные методы, попробуйте несколько раз выполнить программную процедуру прочистки головок, реализуемую драйверами принтера. Если это не помогает, то снимайте головку (для этого разбирается принтер, инструкции по разборке конкретных моделей можно найти в интернете). Все делайте максимально аккуратно, и так же аккуратно поставьте головку на отмокание в воду на 1-2 дня. Затем собирайте принтер, и делайте прочистки головок. Если после 5-10 раз результата нет, то расслабьтесь - его уже не будет. Существуют и более радикальные методы, вроде прочистки сопел ультразвуком, но обычному пользователю они недоступны, поэтому описывать мы их не будем. Несите принтер в сервис.
Помните, не подлежат восстановлению картриджи: с затвердевшими губками, с повреждением электроники, с механическими повреждениями сопел, с нарушенной герметизацией (трещины, повреждения мешков), слишком сильно засохшие или засоренные.
Вывод
Если вы четко осознали все написанное, то вы реально можете сэкономить много денег. Но, прочитав эту статью, многие подумают, что оригинальные расходные материалы вовсе не нужны. Помните - это не так, заправка суть вынужденная мера для экономии средств. И злоупотреблять ей не стоит, т.к. поговорку "Скупой платит дважды" еще никто не отменял. Не стоит пытаться сделать это самостоятельно - вы только лишний раз убедитесь в ее истинности.
И еще помните, что только покупая оригинальные расходные материалы, вы можете рассчитывать на качественную печать, а также гарантийное обслуживание, если оно вашему принтеру вдруг понадобится. Во всех остальных случаях никто, в том числе и мы, никаких гарантий не дает, а вся ответственность за все ваши действия и их последствия лежит, разумеется, лишь на вас самих.
Еще не передумали?
Каждый картридж представляет из себя пустую ёмкость с тремя специальным отверстиями:
- заправочное отверстие - служит для заправки картриджа чернилами
- воздушное отверстие - для разряжения (выравнивания) давления в картридже во время заправки и печати
- рабочее отверстия с клапаном снизу картриджа, которое, если картриджи новые, закрыто плёнкой. Снимать эту плёнку ни в коем случае нельзя т.к. это приведёт к выходу ПКЗ из строя. При установке ПЗК на принтер печатающая головка сама пробьёт эту плёнку.
В зависимости от конструкции ПЗК и фирмы производителя картриджей воздушное и заправочное отверстие могут быть расположены в разных концах картриджа так и рядом. Для того, что бы определить какое из отверстий заправочное, а какое воздушное нужно посмотреть на картридж сбоку со сторону прозрачного пластика. Заправочное отверстие будет выходить в пустоту, а воздушное - на решетку.
В зависимости от модификации и производителя ПЗК воздушное отверстие может быть закрыто желтой наклейкой. В этом случае её (наклейку) нужно снять.
Заправка перезаправляемых картриджей:
1. С каждого картриджа удалите защитную пленку (чеку желтого цвета), закрывающую воздушное отверстие, убедитесь, что пленка удалена полностью
2. Вытяните за язычок цветную пробку из заправочного отверстия
3. С помощью шприца медленно заправьте картридж чернилами, оставляя небольшое воздушное пространство
4. Плотно закупорьте заправочное отверстие пробкой. Воздушное отверстие закрывать не надо
- в рабочем положении оно должно быть всегда открыто.
Установка перезаправляемых картриджей:
1. Извлеките все
оригинальные картриджи из принтера.
2. Вставьте заправленные чернилами перезаправляемые картриджи в принтер до упора, чтобы сработали фиксаторы картриджей.
3. Если ПЗК устанавливаются после перезаправки, то уровень чернил по чипу сбросится автоматически.
4. Выполните тестовую печать. Если принтер полосит, запустите процедуру прочистки печатающей головки, а затем распечатайте тест дюз. Если часть дюз не печатает, выполните процедуру прочистки печатающей головки ещё 2-3 раза.
Внимание!
1. Не устанавливайте пустые ПЗК в принтер
, иначе повредите печатающую головку или забьёте дюзы
2. Обязательно заменяйте все картриджи
. Не устанавливайте ПЗК по отдельности или в комбинации с оригинальными картриджами. ПЗК работают только комплектом, в противном случае, принтер не распознает картриджи и печатать не будет.
3. Проверьте, открыты ли воздушные отверстия картриджей. При их закрытии принтер не будет печатать, либо на отпечатках будут полосы.
4. Если в картриджи залиты пигментные чернила, не заливайте туда водные. Не смешивайте пигментные чернила с водными, иначе повредите печатающую головку или забьете дюзы. Необходимо сначала прочистить картриджи и головку.
5. Не оставляйте принтер без чернил и без картриджей, не используйте пустые картриджи как заглушки - это может привести к засыханию чернил в печатающей головке и её повреждению.
6. Обязательно купите дополнительный комплект чернил. Мы рекомендуем чернила фирмы
Когда в принтере заканчиваются чернила, возникает вопрос: где и как заправить картридж?
На нашем сайте Вы можете узнать о том, как производится заправка картриджа и получить информацию о том, что делать если в принтере засохла краска . ПЗК - верный выбор в пользу экономии! ПЗК являются альтернативой оригинальным картриджам. Отличие в том, что ПЗК имеют обнуляющиеся чипы. Благодаря этому заправка картриджей осуществляется легко и просто.
Производители ПЗК гарантируют:
- экономную печать
- надежную работу
- долговечность
- высокую производительность
Как производится заправка ПЗК: инструкция
ПЗК очень легко заправлять! Такая простая инструкция: заправка картриджей краской. На нашем сайте есть информация о том, как проходит прошивка принтера - программы также Вы можете легко установить. Как заправить краской принтер, мы сняли на видео. Заправка картриджей дома благодаря этому станет очень простой. Так же легко пройдет и заправка картриджей в МФУ.
ПЗК можно без проблем менять местами и разбирать. Чтобы заправка струйных картриджей для принтера прошла без проблем, можно посмотреть наше обучающее видео!
Заправка струйного принтера для качественной печати
Чтобы печатать без проблем и с максимальной экономией, нужно приобрести ПЗК. Тогда заправка принтеров и картриджей будет доступной! Вы будете тратить минимум средств! Также для максимальной экономии можно приобрести СНПЧ. Как заправлять картриджи и систему, можно узнать на нашем сайте.
Очень легко производится заправка СНПЧ. Наши инструкции помогут Вам узнать каждый шаг заправки СНПЧ. Заправка картриджей чернилами также подробно описана нами в инструкциях.
Принтер с СНПЧ - верный выбор в пользу экономии! Перезаправка картриджей - процесс намного проще и экономичнее, чем традиционная замена картриджа.
Бывает, что принтер не видит картридж. Эта проблема легко устраняется, просто посмотрите наши инструкции.
В инструкциях есть параметры настройки ПЗК. Поэтому у Вас не возникнет проблемы с установкой и настройкой расходных материалов!
На нашем сайте Вы узнаете, как выполняется заправка катриджей. Благодаря нашей информационной поддержке, обучающим текстовым и видеоматериалам Вы можете быть уверены, что заправка перезаправляемых картриджей чернилами пройдет успешно!
(ПЗК) отличаются от оригинальных только тем, что они прозрачные, и имеют отверстие для заправки чернилами с пробкой. ПЗК покупаются лишь один раз, далее вы лишь приобретаете к ним чернила.
Разные модели принтеров HP имеют разные типы чернил — водорастворимые, либо пигментные. При покупке следует учитывать тип чернил, используемых в вашем принтере, иначе использование не того типа чернил/некачественных/разбавленных грозит засором печатающей головки, а это самая дорогостоящая деталь вашего принтера. Поэтому при покупке следует пару раз внимательно проверить тот ли тип чернил вы приобретаете. Мы рекомендуем использовать чернила марки InkTec (Корея).
Помните, что качество документа/фотографии зависит не только от картриджей, но и от технического состояния вашего принтера, его печатающих элементов, чернил, используемой бумаги, правил эксплуатации и.т.д. Поэтому, если вы правильно заправите и установите ПЗК, проблем и ухудшения качества печати возникнуть не должно.
ПЗК работают исключительно комплектом. Их нельзя использовать вместе с оригинальными и совместимыми картриджами. Все картриджи, которые вы использовали ранее (оригинальные, совместимые) нужно убрать из принтера.
У картриджа имеется два отверстия: заправочное и воздушное. Воздушное отверстие при печати должно быть открыто, чтобы чернила могли попасть в печатающую головку.
Чипы как правило необходимо переставить с оригинальных картриджей. Чип прикреплен к картриджу с помощью двухстороннего скотча, но бывает что чип впаян в пластик и без фена его не выплавить.
Для заправки вам понадобятся чернила и обычные медицинские шприцы без игл. Помните, один шприц — один цвет. Не заправляйте два цвета одним шприцом. После первой заправки шприцы можно оставить на будущее использование, предварительно промыв водой. Во время заправки оранжевые поддоны должны быть одеты во избежания протекания чернил из нижнего отверстия.
Наберите чернила из бутылочки в шприц.
Заправьте картридж через отверстие, таким образом, чтобы поролон внутри картриджа пропитался полностью, и соседняя свободная емкость в ПЗК была заполнена чернилами по уровень поролона, т.е. сверху останется 3-4 мм воздуха.
После заправки плотно закройте отверстие с чернилами пробкой соответствующего цвета.
Повторите процедуру заправки для остальных картриджей, после снимите защитные поддоны и установите пзк в принтер.
После установки принтер будет «ругаться» на картриджи, т.к. чипы переставленные с оригинального картриджа передают информацию принтеру «пустой картридж». Нажмите и подержите кнопку отмены в течении 8-10 секунд, либо просто нажмите на кнопку ОК, таким образом вы дадите принтеру принудительную команду работать с вновь заправленным картриджем.
Благодарим вас за то, что прочитали эту инструкцию.
Если у вас возникли вопросы, не описанные в данной инструкции, то мы будем рады помочь. Наши контакты вы можете найти на сайте магазина
Общие сведения
Рисунок 1:
Оригинальные картриджи, с которыми принтер изначально продаётся не заправляются! , а заканчиваются они о-о-очень быстро, примерно на 2-ой неделе или даже быстрее. Согласно конструкции принтера, если закончился хотя бы один цвет (при достижении минимального уровня чернил), например, чёрный, чип блокирует работу принтера и дальнейшая работа на устройстве не возможна - ни печать ни сканирование или копирование (для МФУ). Для дальнейшей работы есть 3 варианта:
- Покупка новых картриджей (самый дорогой по расходам путь);
- Установка СНПЧ (С истемы Н еприрывной П одачи Ч ернил) (банки снаружи) с планкой combi-chip - рекомендуем при больших объёмах печати;
- Установка ПЗК или ПК (П ереЗ аправляемых К артриджей или П ерезаправляемых К артриджей) - рекомендуем при малых объёмах печати, т.е. для домашнего пользователя;
Остановимся на последнем пункте поподробнее.
Перезаправляемые картриджи (ПЗК) для принтеров и МФУ Epson - это полностью новые картриджи специальной конструкции повторяющие по форме и габаритам оригинальные, но имеющие некоторые технические отличия-усовершенствования (чипы с функцией авто сброса уровня чернил, воздушное и заправочное отверстие, прозрачный пластик картриджа) позволяющие очень легко производить их неоднократную дозаправку чернилами даже технически неподготовленному пользователю.
ПЗК являются экономичной альтернативой оригинальным картриджам. Экономия заключается в том, что в отличии от оригинальных картриджей, которые нельзя заправить, перезаправляемые картриджи снабжены специальными чипами, которые позволяют обнулить счётчик чернил.
Таким образом, в дальнейшем вам не нужно будет каждый раз, когда закончился очередной картридж, идти в магазин и тратить деньги на покупку нового оригинального картриджа, достаточно просто иметь под рукой чернила, чтобы заправить его, когда потребуется. Это позволяет экономить и ваше время и ваши деньги. В результате вы получаете такую же печать по качеству, как и на оригинальных картриджах, и можете экономить более чем в 35 раз на расходных материалах. Наличие отверстия для заправки упростит процесс заправки картриджа чернилами, а автообнуляемые чипы позволят вам и в дальнейшем контролировать количество чернил в картриджах.
Перезаправляемые картриджи для Epson очень просто заправить. А, учитывая, что они оснащены специальными ЧИПами, которые не дают принтеру заблокировать печать, использовать эти перезаправляемые картриджи можно неограниченное количество раз.
Обнуление ЧИПов на этих перезаправляемых картриджах происходит в то время, когда Вы извлекаете картридж из принтера для заправки. Обратите внимание, что обнуление произойдёт только, если показания уровня чернил у этого картриджа к моменту заправки близки к нулю.
Перезаправляемые картриджи снижают себестоимость печати и позволяют экономить на расходных материалах для тех пользователей, которые пользуются принтером неинтенсивно.
Установив перезаправляемые картриджи Epson один раз, Вам останется только доливать чернила и наслаждаться дешевой и качественной печатью. Их можно заправлять, заправлять и заправлять.
Конструкция перезаправляемых картриджей
Каждый картридж представляет из себя пустую ёмкость специальное констркции с двумя технологическими отверстиями имеющими своё функциональное назначение при работе:
- заправочное (ink hole) - служит для заправки картриджа чернилами
- воздушное (air hole) - для разряжения (выравнивания) давления в картридже во время заправки и печати
Стоит отметить, что почти всегда, за редким исключением для старых или редких (например, ) моделей, перезаправляемые картридже Epson имеют 2 отверстия в картридже, конечно же не считая рабочего отверстия с клапаном снизу картриджа.
Внимание!. Если картриджи новые и ни разу не устанавливались и не проверялись эта плёнка будет целой и не пробитой. Снимать плёнку снизу картриджа некоим случае не нужно, т.к. это приведёт к выходу ПКЗ из строя. При установке ПЗК на принтер печатающая головка сама пробьёт эту плёнку.
Как определить в какое отверстие заправлять, т.е. где заправочное отверстие, а где воздушное?
Для того, что бы определить какое из отверстий заправочное, а какое воздушное нужно посмотреть на картридж сбоку со сторону прозрачного пластика. Там где отверстие будет выходить в пустоту будет заправочное отверстие, там где на решётку - воздушное.
Если перезаправляемый картридж имеет одно отверстие, то это отверстие будет являться заправочным.
Рисунок 4: Заправочное и воздушное отверстия
Заправка перезаправляемых картриджей Epson
- Для заправки Вам необходимо приготовить шприц объёмом 10 мл. Наполните шприц чернилами.
- Откройте воздушное и заправочное отверстия, т.е вынимаем пробки и/или снимаем жёлтую наклейку-стикер
- Через заправочное отверстие заполните картридж чернилами. Для этого с помощью шприца (можно с иглой или без, как вам удобнее) залейте в картридж чернила примерно 10-12 мл
- Когда картридж полностью заполниться, достаньте шприц и вставьте силиконовую пробочку в заправочное отверстие. Воздушное отверстие закрывать не надо . В рабочем положении оно должно быть всегда открыто
Заправка перезаправляемых картриджей сводится к заливке чернил в заправочное отверстие с помощью шприца.
Установка перезаправляемых картриджей Epson
- Извлеките все оригинальные картриджи из принтера
- Вставьте все перезаправляемые картриджи в принтер.
- Выполните .
Если принтер пололсит, запустите процедуру прочистки печатающей головки. Затем ещё раз распечатайте тест дюз. Если часть дюз не печатает, выполните процедуру прочистки печатающей головки ещё несколько (2-3) раз. - Если всё же после неоднократных прочисток качество печати не изменилось в лучшую сторону или принтер вообще выдаёт белый лист, необходимо перейти
Перезаправка перезаправляемых картриджей Epson
- Когда на компьютере или принтере загорится лампочка завершения чернил. Извлеките картридж и повторите процедуру заправки и установки перезаправляемых картриджей
- После того как вы вставите картридж на место уровень по чипу сбросится автоматически.
Внимание!
- Не устанавливайте пустые ПЗК в принтер , иначе повредите печатающую головку (ПГ) или забьёте дюзы
- Вставьте все ПЗК в принтер . Не устанавливайте ПЗК по отдельности или в комбинации с оригинальными картриджами. Учтите, что ПЗК не "дружат" с оригиналами и работают только комплектом . Мы знаем, что быстрее заканчиваются черные чернила, а цветные картриджи полные, поэтому Вы хотите сэкономить на цветных чернилах и не менять цветные оригинальные картриджи. Если вы всё же решили поэкспериментировать и вставить вперемешку с оригиналами, страшного ничего не произойдёт, принтер просто их не распознает, будет гореть индикатор о завершении чернил, печать не начнёся
- Обязательно посмотрите, чтобы в воздушном отверстии не было пробочки. В рабочем положении воздушные отверстия должны быть открыты . Иначе принтер печатать не будет или будет полосить. Закрывать отверстия необходимо ТОЛЬКО при транспортировке принтера
- Не оставляйте принтер с пустыми картриджами, а так же без картриджей ? это может привести к засыханию чернил в печатающей головке и привести к поломке печатающей головки
- В оригинальных картриджах залиты пигментные чернила. Не смешивайте пигментные чернила с водными, иначе повредите печатающую головку (ПГ) или забьете дюзы
- Обязательно купите дополнительный комплект чернил . Мы рекомендуем чернила фирмы Ink-Mate
Варианты положения отверстий в ПЗК Epson
- Рабочее положение картриджей : Заправочное отверстие закрыто, воздушной открыто
- Заправочное положение : Заправочное и воздушное отверстия открыты
- Транспортировочное положение : Заправочное и воздушное отверстия закрыты
Вот ещё несколько видео-материалов по заправке и установке перезаправляемых картриджей Epson:
Напоминаем, что всё нужно делать "с головой" и неспеша, внимательно изучив и осмыслив, что, как, в какой последовательности и зачем Вы должны делать.
Советы по эксплуатации:
Принтер не видит картриджи, не определяет чипы, не печатает, что делать?
- Убедитесь, что перезаправляемый картридж вставлен верно, защелкнулись все защелки на картриджах, так что бы каждый перезаправляемый картридж плотно стоял на своем месте, и что бы все контакты картриджа совпали с контактами на принтере
