Как пользоваться пультом от кондиционера: функции, работа, нюансы. Как подключить и настроить универсальный пульт к телевизору Не могу настроить универсальный пульт
Сегодня практически в каждом доме имеется телевизор, компьютерная и прочая техника, в том числе девайсы развлекательного характера, при этом некоторые из них управляются с пульта ДУ, что очень удобно для манипуляций средствами воспроизведения медиаконтента.
Обычно приобретаемое оборудование комплектуется оригинальным ПДУ, адаптированным под работу с конкретным девайсом. В определённых ситуациях может потребоваться универсальный вариант устройства, например, по причине поломки оригинального , для просмотра контента на разных экранах или чтобы избавиться от многочисленных пультов.
При заказе услуги цифрового телевещания абонент обзаводится приставкой-ресивером, к которому в комплектации идёт и пульт ДУ, он может быть как универсальным, так и адаптированным только для определённой модели оборудования. Конструкция приборов включает несколько составляющих, облачённых в корпус из пластика: микросхему, кнопки, светодиоды, а также элементы питания для автономной работы (батарейки или аккумуляторы).
При этом только универсальный вариант ПДУ способен взаимодействовать с разными типами оборудования. Это обусловлено возможностями и особенностями внутреннего строения прибора, а именно электронной схемы, куда можно запрограммировать несколько устройств одновременно.
Принцип работы заключается в передаче инфракрасным датчиком на пульте соответствующего кода на датчик оборудования. Таким образом, когда прибор управления запрограммирован, выполняются заданные устройству задачи, например, регулировка звука, переключение каналов и т. д. Задействовав универсальный пульт, его можно настроить на работу с девайсами для разных задач, тем самым упростив управление техникой, ведь мало кому захочется складировать дома приборы от телевизора, DVD, приставки, если все их можно заменить одним.
Разница между оригинальным и универсальным пультом
Хоть внешне ничего не выдаёт универсальность прибора, есть принципиальное отличие в микросхемах. По этой причине некоторые пульты могут работать только с одним устройством, под которое они изначально заточены, например, в паре с приставкой, тогда как использовать такой ПДУ для работы с тем же телевизором уже не получится.
Принцип работы пульта управления базируется на следующих трёх действиях:
- При нажатии на конкретную кнопку задействуется микросхема, где возникает последовательность электрических импульсов.
- Светодиоду поступает команда и тот, преобразуя импульс в инфракрасный луч, передаёт сигнал на сопряжённое оборудование.
- Фототранзистор, имеющийся в телеприёмнике, принимает данный инфракрасный сигнал и трансформирует его в электрический импульс, отправляемый блоку управления. Это и обеспечивает исполнение заданной пользователем команды.
Применяемый для контроля над устройствами посредством ПДУ метод связи именуется PCM или импульсной кодовой модуляцией. Его особенностью является присваивание каждой команде трёхзначного кода. Пример:
- 000 – выключение телеприёмника;
- 001 – выбор последующего телеканала;
- 010 – возврат к предыдущему каналу;
- 011 – повышение громкости;
- 100 – снижение громкости;
- 111 – включение ТВ-девайса и т.д.
Так, при воздействии на клавиши ПДУ, микросхемой активируется инфракрасный диод, действующий по заданному правилу «111» – ON, ON, ON с определённой длиной шага сигнала в пару миллисекунд. Допустим, если пользователь жмёт кнопку громкости, имеющую код 011, диод выполняет три этих манёвра с конкретной задержкой (выключиться, включиться и опять включиться).
Оригинальные и неоригинальные ПДУ предполагаются для определённой модели устройства, перенастроить их на работу с другими нельзя. Под первым вариантом подразумевают пульты, изготовленные производителем оборудования, второй тип приборов может изготавливаться различными изготовителями.
Универсальные варианты являются обучаемыми устройствами, что позволяет их настраивать и применять для любого типа оборудования вместо оригинального (или неоригинального) варианта, например, если родной ПДУ утерян. В такое устройство интегрирован специальный софт с базой кодов, что позволяет использовать его практически для любого ТВ-девайса.
Как узнать код телевизора
Чтобы настроить УПДУ к конкретному телеприёмнику, будь то модель марки LG, Samsung, Philips, Panasonic, Toshiba или какой-либо другой, потребуется ввести при настройке трёх- или четырёхзначный код, подходящий той модели, с которой требуется связать ПДУ. Обычно даётся несколько комбинаций к каждой марке, и если одна не подошла, пробуем другую, третью и т. д., пока не подойдёт.
Кроме того, есть вариант автоматической настройки, запускаемой командой, в итоге осуществляется подбор кодировки в авто режиме. Способов, как узнать код телевизора для настройки к нему УПДУ несколько. Подходящие комбинации можно отыскать в техпаспорте телеприёмника или на интернет ресурсе производителя девайса. Также коды к разным моделям ТВ-техники есть в справочниках, прилагаемых к универсальным устройствам управления.
Если цифровых комбинаций для конкретной модели не нашлось в таблице, остаётся воспользоваться функцией автоматического подбора или перебирать коды вручную, что не всегда получается сделать быстро. Например, в справочнике отсутствуют кодировки для Мистери, но поскольку некоторые коды повторяются для ТВ разных производителей, пользователи моделей данной марки могут воспользоваться вариантами для Dual (2032, 2241, 1372, 1163, 1667, 1585, 1324, 0714, 0349, 0217, 0343, 1037, 0037, 0556, 0394, 0163, 1137, 0631, 1149).
Таблица кодов совместимости некоторых популярных моделей:
Более подробную информацию по маркам телеприёмников смотрите в справочнике.
Как настроить универсальный пульт
Программирование УПДУ для функционирования в связке с телеприёмником осуществляется независимо от бренда ТВ-девайса. Выполнить предусмотренные настройки, чтобы пользоваться универсальным пультом, контролируя телеприёмник, пользователь сможет разными способами – вручную, с применением подходящего кода, когда он известен, и автоматически (процесс подбора осуществляется по заданной команде).
Для каждого ПДУ, зависимо от его производителя, есть свои нюансы настройки. Процедура детально расписана в прилагаемом к нему мануале, при этом принцип действий аналогичен для всех экземпляров. Рассмотрим, как подключить универсальный прибор к телевизору на примере нескольких часто используемых моделей приборов управления.
Во время процесса привязки ПДУ (независимо от изготовителя) к телеприёмнику любым выбранным способом, девайс, с которым налаживается связь, должен быть включён. Также следует удостовериться в наличии батареек в пульте.
Как автоматически настроить универсальный пульт к телевизору
Методом автоперебора кодов настроить ПДУ очень просто. Если вы не нашли ключ для подключения или просто не желаете заниматься его поисками по справочникам, такой вариант настройки будет более актуален.
SUPRA
Для организации привязки универсального пульта Supra выполняются действия:
- Наводим ПДУ на включённый девайс.
- Жмём «Power» и удерживаем её 5-6 секунд, пока не загорится диод.
- Снова жмём кнопку мощности.
- На дисплее появиться значок громкости, что позволяет проверить работу и говорит об успешной настройке, если девайс реагирует.
HUAYU
Чтобы настроить пульт, выполняем следующие шаги:
- Наводим ПДУ на включённый телевизор.
- Жмём и удерживаем кнопку «Set», затем «Power», после чего отпускаем обе кнопки.
- Ещё раз жмём клавишу «Power».
- На экране должно появиться обозначение громкости, с помощью регулировки задаём команды.
- Для выхода из режима программирования дважды жмём кнопку «Set».
БИЛАЙН
Для настройки универсального ПДУ Билайн на телеприёмник нужно проделать следующее:
- Жмём и отпускаем клавишу «TV».
- Направляем ПДУ на телевизор и нажимам «ОК», удерживаем.
- После выполнения автоматического поиска соответствующего кода телевизор выключится.
- Отпускаем «ОК».
Варианты настройки для некоторых УПДУ
Для многих устройств подойдёт такой алгоритм:
- Включив телевизор, нажимаем кнопку «TV» и держим её, пока не загорится диод.
- Жмём и удерживаем «Mute», чтобы активировать поиск.
- Дожидаемся окончания процедуры и проверяем работу, например, попробовав увеличить громкость. Реакции девайса говорят об успехе мероприятия.
Ещё один способ настройки без кода:
- Включаем ТВ и направляем на него пульт.
- Жмём кнопки «TV» и «ОК», удерживаем их 2-3 секунды, пока все кнопки ПДУ не загорятся, ожидаем, чтобы были подсвечены только кнопки с числами.
- Нажимаем кнопку переключения телеканалов «CH+», пока телевизор не отключится.
- Для сохранения результата настройки жмём «TV».
Стоит учитывать тот факт, что у моделей ТВ скорость автоматического подбора комбинации для настройки отличается. Поэтому нажимая кнопку переключения каналов, выдерживаем пару секунд и следим за реакцией телеприёмника.
Как вручную запрограммировать универсальный пульт
Способ ручной настройки можно использовать, если вы знаете код для адаптации ПДУ к модели телеприёмника или предыдущий вариант привязки к устройству не дал результатов. Перед тем, как начинать настройку универсального пульта для телевизора, необходимо заранее подготовить варианты подходящих комбинаций.
Supra
Ручная настройка универсального пульта Supra выполняется так:
- Включаем телеприёмник и наводим на него ПДУ.
- Зажимаем кнопку питания «Power» и, не отпуская её, вводим подходящий модели ТВ код.
- После двойного мигания светодиода отпускаем кнопку питания.
HUAYU
Настраиваем вручную Huayu:
- Для активации возможности программирования зажимаем обе кнопки «Power» и «Set», ждём, что светодиод будет мигать.
- Вводим код, подходящий ТВ-девайсу.
- Индикатор погаснет, после чего нажимаем «Set».
Билайн
Выполняем следующие шаги:
- Жмём «TV» для привязки ПДУ к телевизору.
- Направляем прибор на телеприёмник.
- Зажимаем «Setup» на нескольких секунд, пока индикатор не мигнёт дважды.
- Вводим цифровой код, подходящий марке ТВ.
- Индикатор устройства мигнёт дважды, сообщая об успешном завершении процесса.
Если лампочка зажглась и долго не гаснет – это свидетельствует об ошибке. Тогда нужно будет подбирать другую комбинацию. При этом коды нужно подготовить заранее, поскольку если цифры не будут введены в течение нескольких секунд, устройство перейдёт в режим ожидания и действия по программированию прибора придётся выполнять повторно.
Технологии развиваются, а пульты ДУ не слишком эволюционируют, преображаясь лишь внешне, но не конструктивно. Производители выпускают модели различных форм, иногда необычных и даже причудливых, могут также появляться новые функциональные кнопки на приборе, но в остальном устройство ПДУ остаётся прежним.
При этом некоторые новые смартфоны позволяют применять их в качестве универсальных ПУ , они, как правило, подключаются к телевизионным устройствам с функцией Smart TV . Для настройки потребуется инсталлировать специальный софт, средствами которого возможно взаимодействие с различным оборудованием, которое подразумевает дистанционное управление. Для реализации связи устройств предполагается наличие модуля Wi-Fi, ИК или поддержка Bluetooth.
Технологический прогресс не стоит на месте, поэтому каждый день в мире появляются все новые и новые образцы бытовой техники. Они помогают нам без труда навести порядок в доме, держать в чистоте нашу одежду, приготовить большое количество вкуснейших блюд, а также создать уютный микроклимат. Многая техника имеет функцию дистанционного управления, в которой не всегда получается сразу разобраться. Для лучшего понимания этого момента ниже будет подробно рассказано, как пользоваться пультом от кондиционера, чтобы создать в комнате комфортные условия.
Благодаря производству кондиционеров в помещении можно поддерживать стабильную температуру независимо от времени года: зимой пригодится настройка на тепло, а летом – поток холодного воздуха. Конечно, есть и противники данной техники, которые называют находящийся в такой комнате воздух «мертвым». Но разве лучше сидеть в душном помещении, где даже нет места сквозняку, или мерзнуть от жутких морозов?
Каковы функции современных кондиционеров?
Раньше кондиционер считался элементом роскоши людей с высокими доходами, однако сейчас он доступен человеку даже со средним заработком. В связи с этим в магазинах можно встретить разные модели, которые имеют определенный набор функций за соответствующую им цену.
Среди возможностей современных кондиционеров можно выделить:
- режим подачи теплого воздуха;
- режим подачи холодного воздуха;
- режим вентиляции;
- очистка воздуха;
- ионизация;
- увлажнение;
- отжим;
- установка таймера включения или выключения системы.
Соответственно, под каждую модель техники идет оригинальный пульт ДУ, который помогает выбрать тот или иной режим и подобрать необходимые характеристики. Обозначения кнопок на пульте имеют стандартный вид, поэтому если вы пользовались кондиционером когда-либо, то этот навык пригодится и в будущем.
Стоит заметить, что при отсутствии пульта ДУ кондиционер сможет работать только в автоматическом режиме. При этом он самостоятельно выбирает, какую функцию включить – обогрев или охлаждение. Если температура в помещении является ниже заданной, то включается обогрев; если выше – режим охлаждения.
Если вы знаете, как пользоваться пультом от кондиционера, и он находится в исправном виде, то тогда можно произвести такие операции:
- выключение или выключение кондиционера;
- выбор наиболее комфортного режима работы;
- выбор желаемой температуры и скорости вращения вентилятора;
- использование таймера для автоматического включения или выключения техники;
- задание направления раздачи воздушного потока, а также иные дополнительные функции, которые соответствуют купленной модели.
Информацию о текущих настройках кондиционера подскажут значки на экране пульта дистанционного управления. Некоторые из них модели имеют откидную крышку, и тогда управление совершается в двух положениях: закрытом и открытом. Все команды, которые задает пользователь, отображаются на дисплее. Поэтому не стоит бояться ошибиться, любое действие можно с легкостью отменить.
Особенности работы пульта дистанционного управления
Стоит заметить, что перед началом подачи команды с пульта ДУ необходимо проверить, что выбранный режим позволяет совершить желаемые настройки.
- Пульт должен располагаться на дистанции не более 7 м от передней панели кондиционера.
- При передаче команд, нужно направлять пульт строго на ИК-приемник, который находится справа на передней панели кондиционера.
- Кондиционер с помощью звукового сигнала подтверждает получение команды от пульта управления.
- Между непосредственно пультом дистанционного управления и кондиционером не должно находиться предметов, которые мешают прохождению сигнала.
- При передаче определенных последовательностей команд требуется, чтобы временной интервал между нажатием кнопок не превышал некоторого времени. В противном случае введенные команды сбрасываются, и всю последовательность команд придется вводить заново.
Кондиционер должен в постоянном режиме «считывать» сигналы, которые идут от пульта дистанционного управления, например, показатели температуры или иные параметры. Поэтому располагайте пульт ДУ в таком месте, чтобы в нем не было препятствий для прохождения сигналов.
Также необходимо контролировать состояние индикатора заряда батареи, который начнет мигать при ее низком заряде, и при необходимости заменить гальванический элемент. В противном случае, эффективная работа кондиционера в целом будет нарушена.
Как начать работу кондиционера с помощью пульта ДУ?
Начало работы кондиционера осуществляется с нажатием кнопки «включения/выключения» на пульте дистанционного управления. После этого издается звуковой сигнал, на панели загорается зеленый светодиод, называемый AIRCON, и открываются жалюзи.
Затем возникает вопрос, как настроить кондиционер на холод или теплый режим, включить вентиляцию или сушку? Для этого существует кнопка «MODE», каждое нажатие которой переключает текущий режим на другой. Таким способом вы выбираете наиболее приемлемый для вас вариант.
Чтобы настроить необходимую температуру, необходимо воспользоваться кнопками «+» и «-», в зависимости от того, хотите вы включить обогрев или охлаждение помещения. Стоит заметить, что некоторые модели кондиционеров имеют весьма ограниченный температурный диапазон, который следует уточнить заранее перед процессом покупки, чтобы не расстраиваться позже. Также убедитесь, что выбираете температуру в соответствии с используемым режимом. Например, при использовании режима «обогрев» не получится создать прохладный поток воздушных масс в помещении.
Если вы используете осушение воздуха или автоматический режим, то скорость вращения вентилятора не регулируется. В таком случае вентилятор сам выставляет необходимые параметры.
При выборе функции «таймер» вы программируете автоматическую работу вентилятора на ближайшие сутки. Это осуществляется с помощью кнопки «TIMER», расположенной на пульте ДУ. На его экране появится «START» и первоначальное время, через которое включится кондиционер. Нажав кнопку «SET», вы сможете увеличить этот диапазон от 0 до 10 часов. При еще одном нажатии «START» вы программируете кондиционер на выключение, которое выставляется аналогичным способом.
Пульты ДУ нового поколения
Производители современной бытовой техники пытаются сделать процесс ее эксплуатации как можно проще. Поэтому как пользоваться пультом от кондиционера для его эффективной работы, можно научить даже более зрелое поколение. Благодаря понятному и комфортному интерфейсу, а также удобных кнопок этот процесс не вызовет никаких неудобств.
Теперь вы можете, сидя на диване или находясь в другой части комнаты с легкостью включить отжим воздуха, его вентиляцию или ионизацию. Но следите, чтобы на пути передачи сигнала между пультом ДУ и кондиционером не было никаких преград.
Но случаются такие ситуации, когда такой важный элемент как пульт ДУ ломается вследствие механических повреждений, либо теряется. Единственное, что вы сможете сделать, это включить кондиционер, используя кнопку на его боковой части, если, конечно, она там присутствует. Кроме этого, работа будет осуществляться в автоматическом режиме, поэтому скорректировать данные температуры, скорости и направления потока воздушных масс не представляется возможным.
В этом случае остается два варианта действий. Во-первых, можно попробовать найти оригинальный образец этой же фирмы. Но пульты различных производителей чаще всего трудно отыскать, на что уходит большое количество времени. Кроме этого, они имеют довольно высокую цену.
Во-вторых, можно приобрести пульт дистанционного управления универсального плана. Такой товар можно найти почти в каждом магазине бытовой техники, а также заказать через интернет. Кроме этого, если у вас в доме или в квартире находится более чем один кондиционер, то больше не будет необходимости путаться в большом количестве пультов, один такой экземпляр будет управлять всей техникой.
Таким образом, пульт дистанционного управления – действительно важный элемент в процессе эксплуатации, особенно это касается работы кондиционера. Благодаря нему вы полноценно сможете использовать свою технику и создать наиболее комфортные для вас условия в доме.
На сегодняшний день стало популярным использование специальных устройств для управления телевизорами и иными цифровыми приспособлениями. Именно для этого в комплекте к определенной технике всегда поставляется дистанционный пульт управления, однако, как и любое другое устройство, подобное оснащение может выйти из строя, в такой ситуации сложно найти конкретную модель пульта, именно поэтому используются на Андроид и иную операционную систему универсальные приспособления. В данном случае потребуется наглядно рассмотреть, что представляет собой универсальный пульт для телевизора, а кроме того как настроить коды для управления соответствующим устройством с расстояния.
Любой пульт может выйти из строя
Устройство прибора
Прежде чем рассматривать инструкцию по настройке пульта Huayu DVB в совокупности со старыми телевизорами и более современными моделями, потребуется рассмотреть, что представляет собой пульт для телевизора серии Rexant RX 707e, а именно его составляющие компоненты:
- Прежде всего, пульт универсальный для телевизора серии Rexant RX 707e, как и иные модели имеет в наличии программный модуль.
- Дополнительно такая версия устройств оснащается специальным модулем для приема и передачи сигнала.
- Пульт IRC и Huayu HR, как и иные модели оснащается стандартной раскладкой клавиш и материнской платой.
- Приспособление x11l и иные версии имеют стильный корпус, выполненный из качественного варианта пластика.
- Такие аппараты оснащаются модулем питания, который поддерживает обычные универсальные батарейки.
- Прежде чем рассматривать, как подключить и настроить универсальный пульт TV 139 F, требуется выделить присутствие такого компонента, как блок памяти.
В данном видео вы подробнее узнаете о настройке пульта:
Все эти компоненты в совокупности дают устройство, при помощи которого можно управлять не только различными моделями телевизоров, но также и иной техникой, включая обустройство умного дома.
Важно! Пульт Huayu DVB t2 имеет в комплекте руководство пользователя, которое потребуется изучить непосредственно перед осуществлением настройки данного оборудования.
Если после разбора ситуации, почему не работает стандартный пульт дистанционного управления устройством, было принято решение о приобретении универсальной модели, то предстоит рассмотреть, как правильно подстроить приемник к ресиверу телевизора. На практике в такой ситуации нет особой сложности. В данном случае в общих словах настройка выглядит следующим образом:
- предварительно выполняется полноценный сброс присутствующих в аксессуаре настроек, установленных с завода;
- следующим этапом осуществляется перевод приспособления в соответствующий режим поиска или ввода кода;
- далее осуществляется автоматический поиск кодировки, либо ее полноценный ручной ввод согласно инструкции;
- на завершающем этапе предстоит только применить все необходимое соответствующим подтверждением.
Сразу после выполнения этого ряда действий предстоит протестировать устройство на совместимость с аппаратом, совершив пробное управление с определенной допустимой дистанции. В процессе выполнения настройки приемный модуль должен быть направлен в сторону телевизора, чтобы получать и распознавать соответствующий сигнал.
Важно! В ряде случаев настройку и привязку к оборудованию требуется переделывать в случае совмещения со старыми версиями телевизоров или иной электротехники.
Определение кода
Каждое отдельное устройство имеет свой специальный код для дистанционного управления. В данном случае, чтобы выполнить кодировку необходимо знать этот параметр. Для определения кодировки можно сделать следующее:
- воспользоваться автоматическим поиском соответствующей кодировки непосредственно при настройках;
- найти все необходимое в присутствующей к телевизионному устройству инструкции пользователя;
- отыскать положенную информацию о кодах на официальном ресурсе производителя в интернете;
- скачать допустимые кодировки на сторонних ресурсах в сети интернет, в случае ее отсутствия на официальном сайте производителя.
Не забываем определить код
На практике с поиском соответствующего закодированного значения может возникнуть поиск, из-за чего также можно сделать обращение в специализированные центры по ремонту соответствующих устройств.
Важно! Здесь требуется определить именно точную кодировку, чтобы всеми функциями можно было управлять с расстояния без присутствующих ошибок и сбоев.
Чем отличаются универсальные пульты от оригинальных
Все современные специализированные приспособления существенно отличаются от оригинальных моделей для управления телевизорами. Как правило, можно выделить следующие основные различия:
- прежде всего, следует обратить внимание на цену универсальные аппараты стоят в разы дороже);
- в отличие от оригинальных устройств, второй вариант проще найти в свободном доступе в открытой продаже;
- универсальные приспособления подходят для использования совместно с любой электрической техникой;
- может существенным образом отличаться раскладка клавиш, а кроме того некоторые параметры подачи сигнала;
- кроме того, серьезное отличие заключается в необходимости программирования универсальных приспособлений.
В данном случае представлены основные различия данного вида оборудования, однако на практике можно столкнуться и с иными нюансами, которые имеют незначительные отличия.
Настройка универсальных ПДУ
Данная процедура может выполняться в трех различных вариантах в зависимости от используемого аппарата и телевизора, а именно:
- Использование ручного ввода кодировки.
- Автоматическое совмещение приспособлений.
- Сопряжение устройств без использования кода.
В каждой отдельной ситуации предусматривается определенный порядок действий при настройке соответствующего оборудования.
Ручная
В данном случае речь идет про традиционное использование кодированной информации, которая задается непосредственно через сам пульт путем ввода конкретного значения после перехода аппарата в определенный режим. Здесь потребуется правильно ввести положенную информацию с определенным промежутком при нажатии всех клавиш. Кроме того предварительно само устройство переводится в специальный режим.
Автоматическая
Для выполнения этого варианта подстройки соответствующего приспособления потребуется только перевести дистанционный пульт в режим настроек, после чего направить его на включенный и переведенный в конкретный режим телевизор. Впоследствии будет осуществлено сопряжение, после чего предстоит только выполнить подтверждение данных действий.
Без кода
Если по какой-либо причине, автоматическая и ручная настройка недоступны, предстоит определить совместимость аппаратов, после чего задать соответствующие значения на пульте дистанционного управления. Здесь предусматривается выбор соответствующего варианта техники, производитель аппарата, а кроме того модель устройства. Впоследствии, как и в предыдущих случаях останется только сделать подтверждение.
Важно! Любая настройка в обязательном порядке завершается пробным тестированием совмещенных приспособлений.
Существуют варианты без кодов
Определение кодов телевизоров
Для того чтобы выполнить кодировку соответствующего дистанционного пульта управления, потребуется правильно определить код. Как правило, для этого необходимо владеть следующей информацией:
- Прежде всего, предстоит уточнить производителя, выпустившего используемый аппарат для телевидения.
- Также определяется конкретная модель, а именно все значения и специальный номер (это присутствует на самом устройстве).
- Отдельно следует выделить версию прошивки, а кроме того непосредственный год выпуска и сборки оборудования.
Вся эта информация необходима для того, чтобы правильно выполнить поиск кодировки для последующего управления устройством. Как правило, все старые варианты обустройства не обладают современной прошивкой или операционной системой, из-за чего совмещение и последующую настройку здесь выполнить несколько сложнее, чем с новыми современными моделями.
Важно! На практике выполнить поиск соответствующего кода достаточно просто, однако следует учитывать тот факт, что конкретные модели в продаже могут иметь схожую кодировку.
Настройки определенных изделий
На данный момент в продаже имеются различные варианты универсальных пультов дистанционного управления. В целом порядок их настройки не существенно отличается, однако здесь потребуется более детально рассмотреть порядок подстройки таких моделей, как:
- Дистанционные пульты IRC.
- Модели техники Huayu.
- Версии технического оснащения Gal.
В каждом отдельном случае присутствуют некоторые отличия, из-за чего предстоит все варианты рассмотреть в отдельном порядке.
IRC
Это наиболее бюджетный и востребованный вариант программируемых устройств. Как правило, для выполнения настройки осуществляется перевод аппарата в конкретный режим. Специально для этого зажимается основная клавиша и ожидается появление характерного двойного мигания от диода. Впоследствии выполняется ручной ввод кода, либо автоматическая кодировка. В конце делается подтверждение действий и пробный тест устройства.
Huayu
Более дорогие версии технического оснащения. Эти варианты устройств совместимы с любой техникой. Здесь для настройки требуется выполнить сброс настроек при помощи удержания главной клавиши. Впоследствии повторно удерживается кнопка для перевода в режим. На завершающем этапе выполняется поиск кодировки или ручной ввод значения с подтверждением.
Gal
Средний по цене вариант оснащения, который пользуется большой популярностью. Чтобы настроить данный вариант предстоит проделать следующее. Предварительно перейти в режим настроек. Далее выполнить подтверждение ввода данных найти автоматически или ввести код, после чего сохранить внесенные изменения. О чем должен уведомить двойной отклик диода.
Важно! При выполнении соответствующей настройки, рекомендуется придерживаться порядка, который предусматривается в инструкции, идущей в комплекте к оборудованию.
Для удобства просмотра телевидения на нескольких экранах, пользователи приобретают универсальный прибор управления. Однако, большинство сталкивается с проблемой его настройки. Как настроить универсальный пульт к телевизору? Отладка устройства не займет много времени, но позволит удобно и просто просматривать несколько ТВ одновременно
Что такое универсальный пульт
Универсальный пульт дистанционного управления (УПДУ) – это маленькое, простое с виду устройство. Содержит внутри микросхему, позволяющую генерировать одновременно сигналы разных импульсов.
На рынке представлено достаточно много моделей УПДУ, которые отличаются по конфигурациям, цене, внешнему виду и кодам управления. Наиболее популярные модели - Supra, Huayu, Билайн.
Коды для настройки универсального пульта под использование с конкретным телевизором можно найти в документе ниже.
Алгоритм подключения ПУ к и приставкам более старой модели ничем не отличается. Не нужно искать, как настроить универсальный пульт к телевизору Самсунг, или узнавать в сервисных центрах, как настроить универсальный пульт к телевизору LG, так как процесс адаптации УПДУ под оборудование никак не зависит от производителя приемника.
Как настроить универсальный пульт управления
Каждая из моделей УДПУ имеет собственный алгоритм сопряжения, который указывается в инструкции по эксплуатации. Ниже будут рассмотрены алгоритмы подключения УПДУ популярных компаний-производителей.
Supra
Это устройство - популярная модель для регулировки телевизоров Samsung, LG, Philips и других моделей приемников телесигнала. Алгоритм установки для Смарт ТВ и более старых моделей одинаков.
Автоматическая настройка
Отрегулировать прибор удаленного управления можно быстро и удобно. Процесс автоматической отладки УДПУ с приемником следующий:
- Включить экран в сеть.
- Пульт нужно направить на телевизор.
- Зажать кнопку «POWER» на 6 секунд, пока на УДПУ не загорится индикатор.
- При успешном завершении сопряжения на экране отобразится значок уровня громкости «Volume». Нажмите один раз кнопку «POWER».
- УДПУ готово к использованию, нужно проверить его работоспособность.
Ручная регулировка
Если описанный способ регулировки Supra не помог, и управлять телевидением через ПУ все еще нельзя, есть и ручная настройка универсального пульта для телевизора:
- В выбираем код, соответствующий модели приемника телесигнала.
- Подключаем ТВ к сети.
- Направляем УПДУ прямо на экран.
- Зажимаем «POWER», вводим найденный ранее код.
- Не отпускать «POWER», пока индикатор не мигнет дважды.
- Пробуем проверить каждую из кнопок на ПДУ. Если какие-то из них не работают, значит, потребуется найти другой код.
HUAYU
Установить сопряжение этого ПДУ возможно с любым телевизором, будь то старенький Филипс или Самсунг последней модели. Процесс сопряжения с экраном одинаковый:
- Нажимаем кнопки «POWER» и «SET» на HUAYU, что вводит УДПУ в режим программирования. При сопряжении оборудования на приборе ДУ будет постоянно гореть индикатор.
- Команда задается кнопкой «VOL».
- Выйти из режима настройки можно кнопкой «SET».
Устройства для дистанционного управления этого производителя подходят для управления LCD и LED телевизорами. Такая схема подойдет для настройки пультов от фирмы Unimak, которые также достаточно распространены среди покупателей ПДУ.
Билайн
Ранние модели приборов ДУ от этой компании имели много недоработок, так как их подключение могло осуществляться, только если у пользователя была специальная приставка. Также у ПДУ отсутствовала кнопка «SETUP». Однако, Билайн исправился и выпустил усовершенствованную версию оборудования удаленного управления. ПУ уменьшился в размерах, но приобрел большее количество функциональных кнопок.
Для сопряжения ДПУ от Билайн с приемником сигнала потребуется придерживаться следующей пошаговой инструкции:
- Включаем TV.
- Зажимаем кнопки «C» и «SETUP».
- Ожидаем завершения инициализации.
- Когда индикатор моргнет дважды, кнопки можно отпустить.
- Проверить работоспособность устройства можно кнопкой «VOL».
Каждый из пультов дистанционного управления имеет свой алгоритм настройки, который должен быть подробно расписан в инструкции по эксплуатации, идущей в комплекте.
Пожалуй, сейчас не найти ни одного жилого помещения или офиса, где бы не использовалась современная бытовая техника. Если речь идет о теле- и радиоаппаратуре, то к ней всегда прилагаются пульты дистанционного управления. И таких приборов, которую делают нашу жизнь интересной, комфортной и разнообразной постоянно становится все больше.
Чтобы не путать каждый раз, какой пульт, от какого прибора можно приобрести один, но способный включать и выключать абсолютно всю бытовую технику в вашем доме. Такие технические приспособления давно уже вошли в обиход, но многих людей пугает то, что они не знают, как настроить универсальный пульт ДУ.
Различия между обычным пультом к определенному виду техники и универсальным заключается в том, что внутри маленькой пластиковой коробочки имеется определенная микросхема, которая позволяет расширить память данного устройства и записать команды не к одному приемнику, а сразу к нескольким. Давайте разберемся, как это можно сделать.
С чего начать?
Если вы не знаете, как настроить универсальный пульт управления для , и прочих домашних гаджетов, то, прежде всего, следует заглянуть в коробку от приобретенного пульта. Чаще всего там находится определенная инструкция, которая поможет разобраться с настройкой именно этого пульта.
На этом листке бумаги, являющимся инструкцией можно найти коды, при помощи которых даже человек, не знающий как настроить универсальный пульт для телевизора, музыкального центра или кондиционера, сможет сделать это без проблем самостоятельно.
Коды – это четырехзначные комбинации цифр, которые соответствуют определенной марке бытовой техники. Для каждой из них предусмотрено несколько кодов и в случае неудачи с первым набором цифр, можно пробовать следующие.
Активные кнопки
Чтобы настроить универсальный пульт нам потребуется всего несколько кнопок из множества, расположенных на рабочей поверхности. Это кнопки TV, SET (или DVB) и POWER. Кроме этого, важным индикатором при настройке пульта будет сигнальная лампочка, которая присутствует на каждом универсальном пульте и отсутствует на обычном.
Приступаем к настройке
Существует несколько способов настроить ваш пульт и при неудаче с первым, следует перейти ко второму и так далее. Главное, не спешить и разобраться в очередности действий:
Тот же алгоритм действий следует провести и со всей остальной бытовой техникой, которой можно будет управлять при помощи многофункционального пульта.
