Брелок – мини пульт дистанционного управления для телевизора. Универсальный мини-пульт тв для поездок Где пригодится пульт-брелок ДУ
Как явно следует из названия, обозреваемый товар есть не что иное, как миниатюрный инфракрасный пульт дистанционного управления для телевизора, выполненный в формфакторе наключного брелока.
Что он умеет делать? Включать и выключать ТВ, последовательно переключать каналы, регулировать уровень звука и отключать звук, а также переключать телевизор на другие источники сигнала.
Представляет собой плоский прямоугольный пластмассовый корпус размером 58 х 34 х 7 мм массой 12,5 г. На лицевой грани 7 управляющих кнопок (их назначение очевидно).
На переднем торце два светодиода – инфракрасный и сигнальный красный.
На заднем торце – слот для элемента питания (используется 3-вольтовая литиевая батарейка типа CR2025, в комплекте), выдвигаемый держатель батарейки имеет предохранительную защелку. Для защиты батарейки от разряжения, контакт разомкнут вставленным пластиковым язычком.
В нижнем правом углу прикреплена цепочка с металлическим кольцом для крепления ключей.
Несмотря на урезанный – я бы сказал: минимально необходимый - функционал, пульт, благодаря своей компактности и дешевизне, может оказаться весьма полезным.
Ну, например, дома, в качестве аварийного НЗ. Штатный пульт так и норовит куда-то спрятаться или потеряться. А пропустить очередную серию «Санта Барбары» ну никак нельзя… И тут, как Черный Плащ, появляется он – наш спаситель. А позже, сделав свое дело, отправляется на покой в укромное место.
Пульт может выступать в качестве дешевого, я бы даже сказал: очень дешевого, заменителя сломанного или потерянного «постоянного» пульта. Или даже подменой на время ремонта оного или поиска ему замены. Все лучше, чем вручную управлять телевизором.
Незаменимым - вследствие своей мобильности - брелок-пульт будет в поездках и командировках. Не секрет, что пульты в отелях часто представляют собой жалкое зрелище, и, зачастую, просто неисправны. Иногда – вообще отсутствуют. Так вот, чтобы не платить незапланированный бакшиш, достаем из туристической сумки незамысловатый девайс и наслаждаемся просмотром телевизионных программ. Действительно удобно: ведь пульт практически не занимает место и почти ничего не весит.
Ну и самое оригинальное, на мой взгляд, применение этого устройства такое. Находясь в гостях, в компании, да и даже у себя дома, пригласив гостей к себе, прячем пультик в руке и скрытно подаем сигналы на телевизор (не забудьте только предварительно деактивировать или заклеить сигнальный светодиод). Наслаждаемся видом «взбесившегося» ни с того ни с сего телевизора. По настроению и исходя из состава аудитории нагнетаем обстановку рассказами про паранормальные явления, желающих вступить в контакт инопланетян, восстание машин, зомби-апокалипсис и прочую чепуху. Остальное – в меру Вашей фантазии и Вашей же испорченности. Думаю, хороший розыгрыш Вам обеспечен!
Как настроить пульт? Очень просто: направляем на включенный телевизор пульт с нажатой кнопкой отключения звука (MUTE). Как только звук на телевизоре отключится – сразу отпускаем кнопку. Все – пульт настроен. Приятного просмотра!
Покупкой доволен.
Спасибо за внимание!
Довольно часто в поездках мы селимся в не самых дорогих отелях, которые страдают внутренним убранством и пришедшей в упадок бытовой техникой. С пультами для телевизоров вообще беда. Как минимум в них бывают севшие батарейки, как максимум однажды пульта не оказалось вообще, при том, что телевизор был установлен на кронштейне почти под потолком. Хорошо, что управление у него хотя бы было спереди. Так вот ровно для таких ситуаций и нужен этот скромный пультик имеющий необходимый минимальный набор функций. Если интересно, под катом мини-обзор.
Мне казалось, что я заказал этот пультик под влиянием обзора на аналогичный тут на муське, но что-то тот обзор теперь не нашел… Если он где-то все же есть, напишите в комментах, плиз.
Продавец заявляет, что этот пульт марки REXLIS работает на двух каналах на частоте 433 MHz. На мой взгляд, это все бред. Хотя, как знать, я не силен в пультах ДУ. На посылке значилось The remote control (JD0526)*1 V001B6 21 , что больше .
Изображения со страницы лота
Посылка от момента оплаты до моего почтового ящика в Москве добиралась аж 53 дня. Шла она видимо через границы стран половины земного шара, отстав даже от воздушного шара Жуля Верна (ведь он облетел всю Землю всего за 80 дней).
Трек и оплата
Пришел пультик в обычном пупырчатом пакете. Внутри был сам пультик в пакетике и кратенькая довольно грамотная инструкция по настройке и использованию устройства.
Батарейка, как и обещано в комплекте. Батарейка проложена пластиковой заглушкой, чтобы не саморазряжалась. Мне вот интересно, кто-то верит в рассказы продавцов про таможню и прочее, из-за чего устройства не комплектуют батарейками?
Пульт оснащен двумя светодиодами. Один из них ИК, работу которого видно через телефон и второй - просто красный (видно и невооруженным взглядом). Вот назначение второго непонятно. Возможно просто сигнализирует о работе, а может и на какие-то особые приемники рассчитан.
Настройка пульта производится после включения телевизора обычным способом - с родного пульта или кнопкой на корпусе. Далее направляем наш супер пультик на ТВ и жмем и держим кнопку отключения звука MUTE. Пульт начинает судорожно перебирать в памяти все возможные варианты частоты ИК-мерцания для этого действия. Как только он попадает в нужную частоту, телевизор сразу отреагирует отключением звука. Теперь можно попробовать потыкать кнопки каналов и громкости. Если они не работают, придется процедуру настройки повторить, чтобы пульт продолжил искать более подходящий диапазон. В первом комментарии есть инфа, как устроена идентификация устройствами «своего» пульта.
Если требуется использовать пульт для другого телевизора, нужно опять произвести его настройку аналогичным образом. Надо сказать, что время настройки может быть весьма долгим. У меня на телевизоре первая сработка произошла секунд через 40. Но другие кнопки не работали, пришлось продолжить настройку. Итого после 4-й настройки пульт заработал полностью. Порадовало то, что пульт с единой настройкой подошел ко всем трем телекам LG, купленным с разницей в 2 года (в отзывах люди пишут, что может не подходить к старым или наоборот новым моделям):
- 01.2012
- 05.2014
- 12.2016
Что касается дальности работы пульта… с (новой) батарейкой, которая была в комплекте, уверенная работа на расстоянии 5 метров. На большем расстоянии возможности проверить нет. При этом прямая видимость приемника вовсе необязательна, т.к. ИК-лучи, как и всякие другие отражаются))
Вот и весь обзор. Спасибо за внимание и добрых вам будней:)
Вместо котиков немного плюшевых проказников
P.S. Как напомнили в комментариях, не стоит забывать про встроенные в некоторые современные телефоны IR-передатчики. У жены такой, кстати, есть и под него оригинальный софт Sony с кучей предустановленных настроек для управления различными бытовыми приборами, не только ТВ. Если у вас такой есть (черное или красненькое окошечко на одной из граней телефона), вам такой пульт не нужен - он есть у вас в телефоне)
P.P.S. Было бы полезно в комментах указывать модель ТВ и год выпуска (ну или покупки), к которому такой пульт подошел или не подошел.
Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +27 +45Микшерный пульт – обязательный и необходимый инструмент звукорежиссера, который входит в арсенал студийного и концертного аудиооборудования. Микшерные пульты позволяют выстроить звук таким образом, чтобы ни один музыкальный инструмент или голос певца не перекрывали друг друга, а сама музыка звучала цельно, без искажений и в то же время на необходимой громкости.
Микшерный пульт может быть простым, рассчитанным на подключение небольшого количество микрофонов или музыкальных инструментов, либо иметь расширенную коммутацию для работы с целыми оркестрами. Активная микшерная консоль позволяет не только регулировать уровень звука каждого подключенного источника, но и усиливает исходный сигнал до необходимого уровня, чего не позволяют пассивные схемы, а также обеспечивает их расстановку в стереосцене. Активный микшерный пульт может быть рассчитан на концертное или студийное использование – оба они подразумевают немного различные требования к устройству. Активный микшер, как правило, имеет встроенный источник фантомного питания для микрофонов, индикаторы уровня сигнала и перегрузки, регуляторы тембра – в том числе и многополосные. Звуковой микшерный пульт, кроме микрофонов и музыкальных инструментов, оснащается входом для источника сигнала линейного уровня (например, CD-проигрывателя), или может иметь встроенный мультимедийный плеер. Обязательным дополнением высококлассного микшерного пульта является встроенный блок звуковых эффектов, позволяющий придать индивидуальную окраску звуку.
Вывести сигнал с микшерного пульта можно на внешнее записывающее устройство, усилитель мощности, наушники. Кроме того, многие модели пультов оснащены встроенными усилителями, что существенно упрощает построение аудиосистемы.
