Как заряжать телефон зарядным устройством. Нужно ли разряжать новый аккумулятор телефона. Компактность современных батарей питания
Перезаряд негативно отражается на АКБ и телефоне. При покупке нового устройства стоит придерживаться определенных правил первоначального использования. Иначе телефон начнет очень быстро разряжаться. Поэтому важно знать, как правильно заряжать новый аккумулятор смартфона. Такая процедура называется образно «прокачкой».
Прокачка необходима, чтобы заряд держался как можно дольше. Инструкций для такой процедуры несколько, но чтобы выбрать подходящую, необходимо определиться с типом АКБ.
В основном в мобильных устройствах используются:
- литий-ионные ;
- литий-полимерные ;
- никель-кадмиевые .
Никелевые использовались на старых телефонах с кнопками. Они значительно отличаются от новых гаджетов. В последних используются уже литиевые. Они отличаются небольшими размерами, безопасностью и отличной мощностью. В литиевых АКБ нет «эффекта памяти», при котором может быть нарушена потеря емкости, если неправильно заряжать батарею.
У новых устройств есть и свои особенности. Литиевые негативно реагируют на низкие температуры, поэтому на морозе смартфоном лучше пользоваться реже. Нужно следить, чтобы батарея не разряжалась полностью. Литиевые не любят зарядки «под завязку». Оптимальный вариант - 80-90 процентов.
Версии первой зарядки
Существует мнение, что новый аккумулятор телефона обязательно должен быть откалиброван при первой зарядке. Действительно, это немаловажно. От правильной зарядки зависит продолжительность и качество работы гаджета.
Существует несколько версий, как заряжать новую батарею:
- Продавцы смартфонов рекомендуют изначально разрядить смартфон, а потом полностью его зарядить . Есть версия, что для хорошей калибровки процедуру требуется повторить три раза. Такие же действия выполняются и при покупке отдельного нового аккумулятора.
- Согласно другому методу, гаджет изначально полностью разряжается . Потом АКБ должен заполняться при выключенном мобильном устройстве в течение 12 часов. В этот момент зарядка совершается посредством прямого тока. Эта процедура проводится только один раз. Потом все «прокачанные» гатжеты заряжаются в обычном режиме, сколько потребуется.
- Есть мнение, что в первый раз батарея должна наполняться при выключенном смартфоне не меньше суток . После такой длительной калибровки устройство будет работать отлично. Процедуру необходимо провести только 1 раз.
- Еще одна версия: первичная зарядка аккумулятора должна проходить строго при включенном мобильном устройстве . И долго держать его подключенным к сети как раз не стоит. Перед тем как использовать телефон, его достаточно полностью разрядить всего один раз, но включит в сеть для наполнения АКБ устройство нужно до того, как смартфон полностью выключится.
Некоторые продавцы уверяют покупателей, что благодаря современным технологиям новым заряженным АКБ калибровка не нужна совсем. Каждая версия частично правдива. Выбор метода напрямую зависит от вида установленной в смартфоне батареи. Чаще всего встречаются аккумуляторы типа Li-Ion. Для батарей Ni-MH первоначальная калибровка проводится до пяти раз, не меньше.
Независимо от смартфона, есть правило, которое желательно соблюдать всем при покупке нового телефона или батареи к устройству. Его нужно разряжать полностью, пока мобильный не отключится самостоятельно. Однако пока не завершена калибровка, необходимо следить за уровнем заряда. Его переизбыток вреден для АКБ любого типа.
Телефон нужно заряжать при 5 процентах оставшейся в батарее энергии. В некоторые смартфоны встроена функция оповещения о необходимости наполнения аккумулятора. Это помогает правильно откалибровать новое устройство. Если после 100-процентной зарядки телефон остается включенным в сеть длительное время, период «прокачки» прерывается. Нарушается первоначальная калибровка батареи.
«Родные» зарядники не допускают наполнения переизбытком энергии. В некоторые гаджеты встроена функция отключения питания при 100-процентом наполнении. Однако китайские модели этой услуги зачастую не имеют, поэтому за первоначальной калибровкой нужно следить и отключать телефон вовремя самостоятельно.
Хорошо помогает правильно зарядить новый аккумулятор метод чередования. Сначала батарея наполняется на 100 процентов, затем на 80, потом снова на 100. Эту процедуру лучше всего проводить после 3-го цикла первоначальных зарядов. Иначе калибровка сбивается.
Для сохранения работоспособности батареи (если мобильным устройством не планируют пользоваться длительное время) смартфон отключается, когда на телефоне остается 40 процентов заряда.
Инструкция для первого заряда аккумулятора
На фоне всех перечисленных выше версий, можно воспользоваться общей инструкцией, как зарядить новый телефон и сколько раз это нужно сделать для правильной калибровки. После покупки мобильного устройства его нужно включить сразу и полностью разрядить, до нуля. Затем гаджет ставится на зарядку, и АКБ наполняется энергией на 100 процентов. При этом сам телефон должен быть выключен.
После полной зарядки телефон активизируется, и вся процедура повторяется заново. Полная разрядка и затем - наполнение. Такую калибровку нужно повторить как минимум трижды, а лучше 5 раз. Это поможет на более длительное время сохранить работоспособность АКБ. Если продавец не сообщил метод, как в первый раз заряжается батарея, используйте общие рекомендации.
Если все же остались сомнения, как правильно заряжать аккумулятор, спросить об этом можно у продавца при приобретении мобильного устройства. А еще к смартфонам должна прилагаться инструкция, где указывается тип батареи, как правильно зарядить и сколько раз выполняется «прокачка».
Калибровку нового зарядного устройства можно и не делать. Однако в таком случае через несколько месяцев работы может потребоваться новый аккумулятор для телефона. Если не осуществить первоначальную калибровку, то возрастает риск, что устройство через 100-150 дней будет работать только во включенном в сеть состоянии.
© Digital Trends
Вопрос, как правильно заряжать новый смартфон или только что купленный аккумулятор, актуален со времен массового появления мобильников. В сети можно найти противоречивые советы по этому поводу, не все из них соответствуют истине. Аккумуляторы совершенствуются, меняются, а некоторые рекомендации застряли в прошлом десятилетии.
Заряжать новый смартфон первый раз нужно самым обычным способом. Никаких «правильных» методик нет. Разрядился – подключите его к зарядному устройству и ждите, пока батарея не сообщит о достижении 100%. Можно подержать еще немного, но это обычно касается только дешевых китайских моделей с не очень хорошим контроллером. У них зарядка может длится еще некоторое время, даже если индикатор показывает 100%.
Нужно ли заряжать и разряжать новый смартфон несколько раз подряд
Разъясняя, как правильно заряжать новый смартфон, многие инструкции говорят о необходимости «раскачки» батареи. Также совет несколько раз подряд разрядить и зарядить аппарат можно услышать от продавцов электроники.
Необходимость проводить несколько циклов заряда-разряда подряд возникла в эпоху царствия аккумуляторов, обладающих «эффектом памяти» (Ni-MH, Ni-Cd). Такие батареи как бы «запоминают» свое предыдущее состояние, после чего работают только в ранее использованном диапазоне. Если не разряжать их до конца и не заряжать до 100%, часть емкости окажется недоступной.
У литиевых (Li-Ion, Li-Pol) аккумуляторов, которыми оснащаются все современные смартфоны, выраженного эффекта памяти нет. Как их не заряжай, вся емкость остается доступной, и уменьшается только по мере естественного износа. Поэтому «тренировать» батарею есть смысл только если она начала работать не совсем правильно. В таких случаях «калибровка» иногда способна избавить от глюков. Но есть один нюанс.
Любой аккумулятор склонен к деградации (потере емкости) при длительном хранении, даже если делать это правильно. Ее скорость у всех разная, зависит от многих параметров (температура, степень заряженности, и т. д.), но, чтобы избежать этого негативного момента, многие производители добавляют в батареи специальный консервант. Ингибитор затормаживает скорость химических реакций, чтобы новый аккумулятор не деградировал при хранении. При протекании химических реакций внутри ячейки этот консервант разлагается.
Наличие ингибитора требует проведения нескольких циклов заряда-разряда, чтобы он разрушился. Лишь после расконсервации батарея может отдавать потребителям всю свою полезную емкость. Из-за этого несколько раз подряд полностью зарядить и разрядить новый аккумулятор смартфона (0-100-0-100-0-100%) явно не будет лишним.
Из-за наличия консерванта батарея смартфона может не отдавать полную емкость первые несколько циклов, это нормально. Поэтому не стоит переживать, если тестирование зарядки нового телефона (с помощью тестера или программ вроде AccuBattery) показывает емкость меньшую, чем в характеристиках. Просто попользуйтесь смартфоном несколько дней, разряжая и заряжая, и все должно прийти к норме.
Никаких особых рекомендаций, как правильно зарядить новый телефон, нет. Процесс ничем не отличается от стандартной эксплуатации: зарядили – пользуетесь – разрядился – зарядили – пользуетесь, и т. д. Производитель уже позаботился, чтобы все происходило правильно и без дополнительного вмешательства пользователя.
Однако, при этом, желательно не использовать (или хотя бы особо не нагружать) устройство в процессе пополнения заряда. Причем, касается это не только свежеприобретенной техники. Если правильно эксплуатировать устройство, его батарейка будет работать долго без потери емкости.
Тема, обросшая большим количеством советов, рекомендаций, многие из которых, увы, давно устарели и скорее навредят батарее, чем увеличат ее срок службы.
Итак, разбираемся, как нужно заряжать новый аккумулятор для смартфона.
Существуют два живучих мифа о первой зарядке.
Миф №1. Новый аккумулятор нужно первый раз полностью разрядить, а затем зарядить до ста процентов
Некоторые пользователи предпочитают разряжать-заряжать телефон по несколько раз, считая, что подобным образом можно "раскачать" батарею.
Это заблуждение пришло из тех времен, когда в мобильных коммуникаторах стояли никель-металл-гидридные аккумуляторы, которые не могли работать на полную емкость, пока не пройдет несколько циклов полного разряда-заряда.
Но уже более десяти лет практически все телефоны (кроме разве что безымянных китайских подделок) работают на литиевых аккумуляторах.
Аккумуляторы современных смартфонов бывают:
литий-ионными;
литий-полимерными.
Такие аккумуляторы изначально имеют полную емкость и не подвержены так называемому "эффекту памяти", то есть аккумулятор не запомнит, на каком проценте заряда его поставили заряжаться.
Однако! Производители мобильных телефонов рекомендуют в первое применение один раз полностью разрядить и зарядить смартфон. Это нужно для калибровки контроллера заряда и, как следствие, более оптимального расхода емкости АКБ впоследствии.
Миф №2. Заряжать аккумулятор первый раз нужно 8-10-12 часов или больше
Рекомендации, что смартфон с новой батареей должен лежать на зарядке от восьми часов до суток, не работают. В данном случае больше - не значит лучше, потому что контроллер питания всё равно отключит процесс заряда, как только емкость достигнет ста процентов.
Таким образом долгая зарядка не даст батарее ничего, кроме возможного перезаряда. Перезаряд аккумулятора может произойти, если изменится температурный режим: Вы зарядили телефон до 100 процентов дома, вышли на жаркую улицу - смартфон нагрелся - перезаряд. А перезаряды негативно влияют на АКБ. Поэтому аккумуляторы для телефонов советуют заряжать до девяносто-девяносто пяти процентов.
Краткая инструкция, как заряжать аккумулятор телефона в первый раз
- Перед началом использования разрядите АКБ до нуля.
- Затем поставьте заряжаться, пока уровень заряда не достигнет 100%.
- Снимите с зарядки и пользуйтесь смартфоном как обычно.
Как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея дольше служила, я расскажу в этой заметке. Я обычно меняю гаджеты раз в год, по мере того, как выходит новая версия. Поэтому, если вы поступаете также, этот обзор для вас не будет актуален. А если вы пользуетесь своим телефоном или планшетом от года и больше, нижеуказанные рекомендации лучше выполнять. Проще говоря, чтобы ваша литий-ионная либо литий-полимерная батарея телефона не деградировала быстрее, чем вы решитесь на покупку нового смартфона, необходимо соблюдать несколько простых правил. Есть небольшие различия для Li-Ion и Li-Po аккумуляторов, но это отдельная тема для разговора, будет статья и по этому поводу.
Первое , но не обязательное правило, – снимайте смартфон с зарядки, не стоит оставлять его на всю ночь в сети. После завершения зарядки устройство только иногда подпитывается током для поддержания 100 процентов. Из-за длительного времени зарядки и повышенной температуры батарея постоянно находится в стрессе и уже спустя год вы можете заметить заметное снижение времени работы смартфона.
Второе , не разряжайте смартфон полностью. Имеется ввиду до 5% и ниже. Современные мобилки обычно выключаются автоматически, когда процент зарядки падает меньше 5%, это своеобразная встроенная защита. Но в любом случае, такие полные разрядки сильно изнашивают батарею, несмотря на наличие контроллеров питания. Только в случае, когда отображаются некорректные сведения о емкости аккумулятора, можно разрядить аппарат до 0 и зарядить до 100: для калибровки.
Третье , заряжаться можно в любое подходящее для вас время. С появлением Li-Ion батарей отпала необходимость ждать полного разряда или заряда. Ученые из Battery University, которые занимаются исследованиями этой темы, советуют заряжать гаджеты с 40% до 80%, посколько при достижении 100% заряжающее устройство удерживает аккумулятор в состоянии высокого напряжения, в это изнашивает структуру батарейки.
Вывод: батарее намного лучше, если вы заряжаете ее часто и понемного, чем один раз и долго.
Четвертое правило, используйте только фирменные зарядные устройства, особенно если ваш смартфон поддерживает тот или иной формат быстрой зарядки. Такие блоки питания, обычно (но не всегда), отключают полностью подачу тока по достижению 100%. Если комплектное зарядное устройство вышло из строя, либо у вас шел в комплекте обычный блок питания без быстрой зарядки, постарайтесь найти оригинальный блок от производителя под ваш смартфон, с учетом типа быстрой зарядки (смотрите напряжение и силу тока). Либо можете заказать на Ali аналог от хорошего производителя. Например, я так и делаю, пользуюсь быстрой зарядкой от UGreen, где два разъема на обычную, а один – на стандарт Quick Charge 4.0. Не забываем также про кабели, ведь он должен быть расчитан на нужную мощность. К примеру, я беру кабели, расчитанные на 60W.
Не забываем про подходящий по мощности кабель.
Пятое , важно соблюдать температурный режим, потому что сильная жара или холод приводят к быстрому разряду и выводят батарею из строя, если вы им активно пользуетесь. Например, категорически не нужно заряжать смартфон, лежащий летом под солнцем, например, в держателе на лобовом стекле вашего автомобиля. Это приводит к быстрой деградации батареи, а в некоторых случаях, к взрыву аккумулятора. Скажу даже больше, одно время компания Apple рекомендовала снимать защитные чехлы со смартфонов во время зарядки, потому что это препятствует отводу тепла от корпуса. Дано не пользуюсь яблочной продукцией, поэтому не знаю что сейчас пишут в инструкциях в коробках.
На просторах магазина приложений, как для Android, так и для IOS, есть много приложений, которые будут следить и подсказывать вам, когда нужно ставить или снимать смартфон с зарядки. Я этим не пользуюсь, но сказать должен.
Там же можно найти всевозможные менеджеры задач, которые помогут ограничить деятельность нежелательных программ, работающих в фоновом режиме или отключить их автозагрузку. Хотя, скорее всего, вам может понадобиться рут-права.
Вот несколько приложений для Android для работы с батареей, описания можете почитать на странице приложения:
- AccuBattery;
- Калибровка батареи Pro 2018;
- Battery Monitor.
В современных смартфонах в оболочках производители уже начали встраивать опции зарядки по расписанию. Например, в есть такая функция, когда можно программно отключить питание, и не поддерживать 100%, когда телефон полностью заряжен. Также в прошивках MIUI у Xiaomi (и у некоторых других) встречается настройка расписания зарядки по часам.
А если вы до сих пор являетесь владельцем смартфона со съемным аккумулятором и не планируете пользоваться им в течении долгого времени, лучше извлечь его и хранить отдельно в прохладном и сухом месте.
«Когда у меня на телефоне кончается зарядка, я нервничаю! Без нормально работающего телефона я чувствую себя голой! » — призналась как-то подруга Наташа. Но увидев на экране гаджета долгожданные 100%, она не вытащила провод из розетки: «Пускай еще полежит и больше зарядится «.
Чего греха таить, все мы немного Наташа. Нам важно быть в сети и в доступе практически круглосуточно. А вдруг мы пропустим важный звонок или не успеем запостить фотографию в интернет? Сейчас даже появился новый термин «номофобия», который означает боязнь остаться без работающего гаджета.
Но сейчас речь не том, хороша или плоха наша зависимость от телефона. Поговорим лучше, как оставаться на связи максимально долго, раз нам это так необходимо.
Понятно, что работоспособность телефона напрямую зависит от его аккумулятора. Если он исправен и хорошо держит заряд, то гаджет прослужит верой и правдой несколько лет.
Нужно только соблюдать несложные приемы зарядки элемента питания и правила обращения с телефоном. В противном случае вам придется менять его уже через год из-за умершего аккумулятора.
Как правильно заряжать аккумулятор телефона
Казалось бы, что тут сложного? Вставил вилку в розетку, подсоединил провод к USB-входу, оставил на ночь и — вуаля! — утром 100% зарядки. Но это, оказывается, совершенно неправильно.
- Лучше меньше. Производители аккумуляторов для гаджетов считают: стопроцентная зарядка может и навредить мобильному устройству. Они утверждают, что на последних процентах зарядки в батарее скапливается высокое напряжение. А это приводит к быстрому изнашиванию элемента питания. Для оптимальной работы телефона достаточно поддерживать уровень зарядки на 40% — 80% , при этом не допуская разрядку ниже 20%. Такая вот арифметика! Согласно правилу, постоянно оставляя телефон заряжаться на ночь, мы рискуем убить его аккумулятор и остаться вне зоны доступа для окружающих.
- Больше 100% не бывает. Заряженный до упора телефон надо тут же отключить от зарядного устройства. Гаджет нельзя зарядить на будущее , точно так же, как люди не могут наесться впрок или выспаться заранее. Заряженное, но не отключенное от зарядника мобильное устройство поддерживает свои 100%, многократно подпитываясь небольшими дозами энергии для подзарядки. Это создает напряжение, заставляет аккумулятор больше работать и быстрее изнашиваться.
- Регулярная зарядка. Специалисты советуют заряжать гаджет часто (в пределах разумного), но маленькими частями . Вам просто надо поддерживать работоспособность аккумулятора своего телефона на отметке до 80%. Вспомните, ведь и диетологи считают, что для поддержания нормального веса человеку полезнее питаться часто и крошечными порциями, а не один раз в день и до отвала.
- Ищите розетку. Конечно, удобно подзарядить свой голодный телефон от USB-порта компьютера или ноутбука. Но постоянно такое лучше не практиковать. На USB-портах напряжение колеблется, из-за чего они нагреваются. Ненужное тепло в этом случае сокращает рабочий стаж аккумулятора. К тому же зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени, чем от обычной розетки.
- Полный ноль. Помните, раньше при покупке нового телефона для увеличения объема аккумулятора всегда советовали разрядить его полностью и зарядить до верха несколько раз? Так вот с современными литий-ионными батареями такие манипуляции бесполезны. Однако специалисты так и не сошлись во мнении, нужно ли вообще разряжать современный аккумулятор до нуля. Одни советуют никогда этого не делать и поддерживать заряд хотя бы на 20%. Другие уверяют, что раз в один-два месяца полная разрядка элемента питания пойдет ему только на пользу. Думается, что ситуации, когда телефон разрядился и его просто некуда пока подключить, случаются как раз с такой периодичностью у всех.
- Работа или зарядка. Нет у экспертов и единого мнения, можно ли пользоваться телефоном, пока стоит на зарядке его аккумулятор. Одни считают, что можно. Вторые доказывают, что одновременная работа гаджета и зарядка батарейки дают ненужную нагрузку на последнюю. Она будет медленнее заряжаться. Но и тут следует найти компромисс. Если нужно сделать жизненно важный звонок, то пять минут не прикончат аккумулятор. А если от скуки хочется полистать ленту новостей в соцсети, то лучше подождать.
- Оригинальное ЗУ. Зарядное устройство, которое продается в комплекте с гаджетом, идеально ему подходит. Это и понятно. Оно имеет специальный предохранитель, который прекращает зарядку телефона при достижении 100% и не позволяет аккумулятору копить напряжение. Для зарядки рекомендуют пользоваться только им . Но что делать, если родное ЗУ пришло в негодность или потерялось? Эксперты рекомендуют приобрести качественный аналог с похожими характеристиками и возможностями. В дешевых заменителях такого предохранителя может и не быть. Они способны нанести урон аккумулятору и понизить срок его службы.
Как правильно обращаться с телефоном
- Не оставляйте аккумулятор телефона в разраженном состоянии надолго. Это навредит ему и в конечном итоге скажется на сроке службы не в лучшую сторону.
- Не перегревайте телефон. Излишнее тепло не по нраву любым гаджетам и их аккумуляторам. Поэтому не оставляйте их рядом с нагревательными приборами, а также под прямыми солнечными лучами на подоконнике или в машине на приборной панели. Такое легкомыслие в лучшем случае выведет из рабочего настроения батарею, в худшем — станет причиной возгорания.
- Низкие температуры также вредят элементам питания телефона. На морозе зарядка буквально тает на глазах и гаджет может отключится, даже если он и не используется активно по назначению. Чехлы, купленные в магазине или сделанные рукодельницами, согреют ваш телефон. А дамам модный аксессуар только дополнит образ.
- Однако снимайте плотный чехол с телефона при зарядке батареи, чтобы не перегреть гаджет.
- Вообще старайтесь избегать резких перепадов температур для своего телефона.
Вместо заключения
- Любой аккумулятор в среднем служит два-три года. Даже если с ним бережно обращаться, он устареет и не сможет также хорошо держать заряд, как новый элемент питания. Это не ваша вина. Просто техника тоже устает и выходит из строя.
- Не пугайтесь, если вы оставили телефон на ночь на зарядке или, наоборот, забыли зарядить гаджет и он вот уже два часа на нуле. Главное, не превращайте эти случайные моменты в систему.
- Подруга Наташа жалуется, что любые телефоны у нее долго не живут. Кажется, я знаю почему.
