Правильный процесс зарядки MacBook. Не заряжается MacBook? Решение проблемы Проверьте порт MagSafe на наличие посторонних объектов
Многие пользователи устройств Apple сходятся во мнении, что автономность большинства гаджетов компании не соответствует их повседневным требованиям. Бывают ситуации, когда нет возможности подключить iPhone, iPad или MacBook к розетке, а определённые задачи требуют немедленного решения.
К примеру, во время длительного перелёта или переезда на автомобиле многие люди предпочитают уделить время работе или просмотру фильмов, но в сегодняшних реалиях заряда аккумулятора любого устройства от Apple хватит на 4-5 часов непрерывной работы. В этом случае помочь могут внешние аккумуляторы – пауэрбанки. В наши дни только ленивые производители не стали выпускать внешние аккумуляторы, поэтому предложений на рынке более, чем достаточно. Однако при выборе пауэрбанка стоит обратить внимание на такие особенности, как объём аккумулятора, поддержка быстрой зарядки и количество портов. Всё остальное (зеркало, беспроводная зарядка, фонарик, поддержка SIM-карт и т.д.) во внешней «батарейке» – лишнее.
В этой статье мы собрали лучшие пауэрбанки, которые способны зарядить не только iPhone и iPad, но и MacBook.
Mophie Powerstation XXL USB-C
Этот аккумулятор на 19 500 мАч обеспечивает до 30 Вт мощности при зарядке, благодаря которому можно заряжать два устройства с большим энергопотреблением одновременно. К примеру, зарядить сразу MacBook и iPad не составит пауэрбанку труда. По заявлению производителя, можно заряжать даже 15-дюймовый MacBook Pro, но процесс будет медленным. В комплект поставки входят кабели USB-C / USB-C и USB-A / USB-C.
Цена: от 7 320 рублей.
Xiaomi ZMI QB820 PowerBank
Внешний аккумулятор на 20 000 мАч от ZMI хорошо зарекомендовал себя на рынке пауербанков. Помимо того, что от него можно одновременно заряжать несколько устройств, он также может выступать в роли USB-A хаба для MacBook. Модель обладает самой быстрой скоростью зарядки самого внешнего аккумулятора среди устройств аналогичной ёмкости.
Цена: от 4 390 рублей.
HIPER MPX20000
Аккумулятор на 20 000 мАч поддерживает технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, а также способен в автоматическом режиме изменять силу тока, подаваемого на подключенное устройство (Power Delivery), благодаря которому можно заряжать любую модель MacBook.
Цена: от 3 899 рублей.
RAVPower AC Outlet 20100mAh Power Bank
С виду обычный Пауэрбанк на 20 100 мАч, оснащённый портами USB-C и USB-A и одним привычным разъёмом для подключения любой электротехники. Преимуществом этой модели является встроенная розетка на 110В для подключения маломощной бытовой техники или любых других совместимых устройств.
Адаптер питания MagSafe в MacBook более удобен в использовании, нежели аналогичные решения от производителей PC, за счет магнитного крепления, которое уже неоднократно спасало мой Mac от визита в сервисный центр. Тем не менее многие обладатели компьютеров от Apple могут заметить, что иногда MagSafe работает не совсем корректно - адаптер подключен и к сети, и к ноутбуку, однако устройство не заряжается. К счастью, существует решение и этой проблемы, правда, состоит оно из трех этапов.
Проверьте источник питания
Самое банальное решение зачастую является самым верным. Бывает так, что адаптер питания вроде бы подключен к розетке, но работать почему-то отказывается. В этом случае необходимо, в первую очередь, проверить плотность контакта и источника питания, а лучше вообще попробовать подключить его к другой розетке. Особенно актуально это для бытовых удлинителей, с которыми MagSafe дружит не слишком охотно.
Даже обычный комок пыли может стать препятствием к успешной зарядке вашего MacBook. На первый взгляд, адаптер будет подключен к ноутбуку, однако присутствие постороннего объекта не допустит их плотного контакта для корректной работы. Поэтому обязательно проверьте порт компьютера и на всякий случай освободите его от грязи и пыли — для этого лучше всего использовать обычную зубочистку, но никак не иголку.
Перезагрузите SMC
Если вы благополучно справились с предыдущими двумя пунктами, а проблема все равно остается, придется перезагрузить контроллер управления системой. Для MacBook Air, Pro и Retina с несъемными аккумуляторными батареями сделать это совсем не сложно.
Если после этого MagSafe все еще отказывается заряжать MacBook, значит, проблема либо в поврежденном кабеле, либо непосредственно в материнской плате самого компьютера. В таком случае лучше попробовать подключить к ноутбуку другой адаптер питания и только затем обращаться в сервисный центр.
По материалам osxdaily.com
Справедливые, не завышенные и не заниженные. На сайте Сервиса должны быть цены. Обязательно! без "звездочек", понятно и подробно, где это технически возможно - максимально точные, итоговые.
При наличии запчастей до 85% процентов сложных ремонтов можно завершить за 1-2 дня. На модульный ремонт нужно намного меньше времени. На сайте указана примерная продолжительность любого ремонта.
Гарантия и ответственность
Гарантию должны давать на любой ремонт. На сайте и в документах все описано. Гарантия это уверенность в своих силах и уважение к вам. Гарантия в 3-6 месяцев - это хорошо и достаточно. Она нужна для проверки качества и скрытых дефектов, которые нельзя обнаружить сразу. Видите честные и реальные сроки (не 3 года), вы можете быть уверены, что вам помогут.
Половина успеха в ремонте Apple - это качество и надежность запчастей, поэтому хороший сервис работает с поставщиками на прямую, всегда есть несколько надежных каналов и свой склад с проверенными запчастями актуальных моделей, чтобы вам не пришлось тратить лишнее время.
Бесплатная диагностика
Это очень важно и уже стало правилом хорошего тона для сервисного центра. Диагностика - самая сложная и важная часть ремонта, но вы не должны платить за нее ни копейки, даже если вы не ремонтируете устройство по ее итогам.
Ремонт в сервисе и доставка
Хороший сервис ценит ваше время, поэтому предлагает бесплатную доставку. И по этой же причине ремонт выполняется только в мастерской сервисного центра: правильно и по технологии можно сделать только на подготовленном месте.
Удобный график
Если Сервис работает для вас, а не для себя, то он открыт всегда! абсолютно. График должен быть удобным, чтобы успеть до и после работы. Хороший сервис работает и в выходные, и в праздники. Мы ждем вас и работаем над вашими устройствами каждый день: 9:00 - 21:00
Репутация профессионалов складывается из нескольких пунктов
Возраст и опыт компании
Надежный и опытный сервис знают давно.
Если компания на рынке уже много лет, и она успела зарекомендовать себя как эксперта, к ней обращаются, о ней пишут, ее рекомендуют. Мы знаем о чем говорим, так как 98% поступающих устройств в СЦ восстанавливется.
Нам доверяют и передают сложные случаи другие сервисные центры.
Сколько мастеров по направлениям
Если вас всегда ждет несколько инженеров по каждому виду техники, можете быть уверены:
1. очереди не будет (или она будет минимальной) - вашим устройством займутся сразу.
2. вы отдаете в ремонт Macbook эксперту именно в области ремонтов Mac. Он знает все секреты этих устройств
Техническая грамотность
Если вы задаете вопрос, специалист должен на него ответить максимально точно.
Чтобы вы представляли, что именно вам нужно.
Проблему постараются решить. В большинстве случаев по описанию можно понять, что случилось и как устранить неисправность.
Компания Apple выпускает качественную и недешёвую продукцию, а их технологии достаточно сильно отличаются от конкурентных. Поэтому гаджеты Apple требуют несколько иного подхода, чем аналогичные устройства других производителей. В этой статье мы ответим на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся зарядки ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro , а также дадим рекомендации, которые помогут вам сохранить аккумулятор вашего Макбука в наилучшем состоянии.
Как уберечь и продлить жизнь аккумулятора – в нашей новой статье
Наиболее важные критерии для каждого портативного устройства - это срок службы аккумулятора, время автономной работы и скорость зарядки. Безусловно, продукция Apple - одна из самых надёжных, но неправильная или небрежная эксплуатация сократит срок её службы. Давайте разберёмся, как увеличить и продлить на максимальное время эффективность работы батареи .
  • При первом включении ноутбука специалисты Эппл рекомендуют не отключать его от сети до завершения процесса настройки, т. к. этот процесс требует больше энергии, чем обычная работа. Показатель заряда должен дойти до 100%.
  • При ежедневной работе рекомендуется несколько часов работать на заряде батареи, а затем заряжать MacBook от сети.
  • Если вы предпочитаете постоянно держать ноутбук подключённым к сети, то воспользуйтесь ещё одним советом специалистов: раз в месяц полностью разряжайте устройство. Такой ежемесячный цикл разрядки и зарядки продлит срок его службы.
Продление жизни аккумуляторов
Запоминаем важную информацию: в среднем на 1000 циклов. Максимальная производительность длится около 500–700 циклов, после чего он изнашивается, что ведёт к снижению времени работы от него. Разбег в 200 циклов - это немало, поэтому посмотрим, что нужно делать, чтобы гаджет служил как можно дольше.
  • Резкие перепады температуры негативно отражаются на свойствах аккумулятора. Старайтесь, чтобы ноутбук как можно больше времени находился при комнатной температуре.
  • Если вы не планируете некоторое время пользоваться ноутбуком (например, уезжаете в отпуск), следует довести показатель заряда до 50% - это оптимальные условия для сохранения ёмкости аккумулятора. Оставлять устройство полностью заряженным не стоит: это негативно отражается на батарее, а гаджет, долго пролежавший выключенным, может вообще не включиться.
  • Аккумулятор Макбука не любит простоев, он работает значительно эффективнее при регулярном использовании.
  • Чтобы увеличить время работы ноутбука в режиме простоя, воспользуйтесь панелью «Экономия энергии» в программе «Системные настройки».
  • В MacBook Pro есть удобная настройка «Слегка затемнять экран при питании от аккумулятора», которая снижает яркость экрана до 75% - пользуйтесь ей.
  • Рекомендуется поддерживать такой уровень яркости дисплея, который будет для вас минимально комфортным. Чем меньше постоянная яркость, тем дольше будет служить батарея.
Заряжаем MacBook без зарядки
Как мы уже говорили, техника Apple значительно отличается от аналогов по многим показателям. Это относится и к зарядным устройствам ноутбуков: они имеют совершенно иные разъём и мощность, чем у ноутбуков других фирм. Отсюда вытекает вопрос: как зарядить MacBook, если под руками нет фирменного зарядного устройства ?
Существует несколько способов такой зарядки. Рассмотрим основные.
Способ 1. Опасный
Именно потому, что он опасен и при вмешательстве неопытного пользователя просто «убьёт» батарею, мы не будем останавливаться на нём подробно. Заключается он в том, что нужно соединять контакты аккумулятора с нефирменными проводами. Если вы специалист по ремонту электроники, этот способ вам подойдёт, всем прочим не советуем проводить подобные эксперименты. Любопытные могут посмотреть видео на эту тему на YouTube.
Способ 2. Безопасный
Для него нам понадобится BatteryBox - портативная внешняя перезаряжаемая батарея для продукции Эппл ёмкостью 50 Вт·час. С ней в комплекте имеется фирменный шнур MagSafe с необходимым разъёмом. С помощью этого устройства вы сможете зарядить свой ноутбук без зарядки и даже без доступа к розетке.
BatteryBox – внешний аккумулятор для Макбука
Результативность BatteryBox:
  • MacBook Pro - 6 часов работы,
  • MacBook Air - 12 часов работы.
BatteryBox весит 300 г, выглядит почти как зарядное устройство Эппл, заряжается с помощью MicroUSB и рассчитан на 3000 циклов - то есть минимум в 3 раза больше, чем батарея ноутбука. Время зарядки - около 9 часов.
Как видите, заряжать MacBook и беречь при этом его аккумуляторы несложно. Главное, соблюдать рекомендации производителя и пользоваться фирменными зарядными устройствами, а в их отсутствие - специализированными устройствами. Если у вас имеется ещё какая-то интересная информация о правильной зарядке Макбука - добро пожаловать в комментарии!
Что делать, если вы хотите получить самую-самую быструю зарядку для вашего смартфона или планшета Apple? Обычно знатоки предлагают обзавестись кабелем USB-C / Lightning (MQGJ2ZM/A) стоимостью 1 800 рублей и адаптером питания USB-C на 30 Вт (MR2A2ZM/A) стоимостью 4 000 рублей . Гм… а нельзя ли сэкономить, если у нас уже есть USB-C зарядка для MacBook нового образца?
Желать тут есть чего – как известно, быстрая зарядка заряжает батарею iPhone (начиная с iPhone 8) до 50% за 30 минут. Другое дело, что отдавать за такой громоздкий и немного странный для 2019 года набор аксессуаров почти 6 000 ₽ не хочется – тем более, что он заряжает аккумулятор не на порядок быстрее, чем проверенная временем связка из адаптера для iPad на 12 Вт + кабель Lightning/USB.
А вот если у нас есть зарядка нового образца от MacBook, то бюджет на быструю зарядку снижается уже до 1 800 рублей (цена за «официальный» кабель).
Не «взорвется» ли iPhone или iPad после подзарядки зарядным от MacBook?
Нет! Всё будет нормально – ведь соответствующее тестирование уже проводилось Apple. И не только с 30-ваттным, а и с более мощными зарядками на 61 Вт (MNF72Z/A) стоимостью 5990 рублей .
Почему? В iPhone специально для таких случаев установлен контроллер питания. Он берет от адаптера ровно столько напряжения, сколько необходимо (примерно 6 Вт).
Примечание: потребление электроэнергии зависит от того, насколько сильно разряжена батарея. При 10% аккумулятор будет забирать больше энергии, чем при 80%.
Скорость зарядки iPhone с использованием адаптеров на 29, 30 и 61 Вт будет примерно одинакова – с 0 до 100% устройство будет заряжено за 80-100 минут. Тогда как зарядка при помощи менее мощных адаптеров (5, 12 Вт) будет производиться значительное дольше.
Недавно Apple обновила список совместимых с технологией быстрой зарядки iOS-устройств (через адаптеры на 18, 29, 30 и 61 Вт):
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPad Pro (все поколения)
Ну а если USB-C зарядки для MacBook нового образца у вас нет, а быструю зарядку хочется (но подешевле), можно купить более доступные по цене и удобные для повседневного использования адаптеры. Например, у Apple имеется еще и 18-ваттный адаптер USB-С за
