Мультимедийный USB пульт ДУ GotView. Пульт для компьютера - самостоятельное устройство и смартфон. Универсальный пульт Usb пульт управления
В прошлом году мы писали о том, как удаленно управлять компьютером с помощью Android-устройства и соответствующих приложений. Однако не всегда возникает потребность полного доступа к ПК — чаще всего в домашних условиях нам необходимо поставить фильм на паузу, переключить песню или запустить программу. В рабочие моменты такой необходимостью может быть управление презентацией и демонстрация слайдов. Эту категорию составляют программы, эмулирующие устройства ввода для ПК: мышь, клавиатуру и геймпад.
В этой статье мы постараемся рассмотреть несколько приложений, которые смогут превратить ваш смартфон или планшет в беспроводную клавиатуру, мышь и геймпад для компьютера, а также в пульт дистанционного управления медиаплеерами и основными программами. Каждая из рассмотренных утилит работает в паре с серверной частью, которая отдельно устанавливается на ПК. Для работоспособности приложений необходимо, чтобы мобильное устройство и ПК находились в одной локальной сети, наличие интернет-соединения при этом необязательно.
Unified Remote
Начнем, пожалуй, с самого популярного приложения в этой категории — Unified Remote. Эта программа, как и большинство героев нашего обзора, представлена в Google Play в бесплатной и платной версиях. Но даже в своей базовой функциональности она может с легкостью заменить мышь и клавиатуру и предлагает пользователю несколько расширенных возможностей по управлению популярными программами и ПК. Причем все это приложение может делать прямо «из коробки», без дополнительных манипуляций и настроек.
В серверной части Unified Remote настроек немного. Здесь есть возможность установить порт соединения вручную, разрешить принимать Bluetooth-соединения и включить защиту подключения паролем. Само приложение не выделяется изысканным дизайном, хотя отвечает концепции Material Design. Основное внимание было уделено режимам управления, так называемым «пультам» (Remotes), которые удобно сгруппированы по наименованию программы для ПК или задачам использования. В бесплатной версии утилиты пользователю доступно 18 пультов. Кроме режима для управления мышью и клавиатурой, программа содержит собственную полноэкранную русскую клавиатуру, отдельные блоки мультимедийных, цифровых и функциональных клавиш.
Особенно интересным выглядят режимы по управлению некоторыми системными настройками и ПК в целом. К примеру, пользователь имеет доступ к меню «Пуск», всем разделам дисков (включая системные папки, рабочий стол, «Мои документы») и без труда может открывать файлы или запускать любые программы на компьютере, используя встроенный файловый менеджер. Unified Remote позволяет также запускать диспетчер задач с возможностью переключаться между активными программами, снимать задачи и завершать процессы. Ну а в режиме Power находятся опции для выключения, перезагрузки или отправки ПК в сон.
Платная версия приложения (32 грн.) содержит дополнительно более 40 шаблонов управления (включая пользовательские), поддержку голосовых команд, возможность создавать виджеты и быстрые действия. Кроме того, владельцы смартфонов с ИК-портом смогут превратить свой девайс в настоящий универсальный пульт благодаря поддержке ИК и соответствующего режима управления. В целом, Unified Remote оставляет очень хорошее впечатление, а его функциональные возможности действительно впечатляют.
Max Remote
Эта утилита предлагает немалое количество готовых схем удаленного управления. Приложение выглядит очень аскетично, тем не менее, интерфейс вполне удобен, а все элементы легко доступны пользователю. Возможности Max Remote включают в себя управление мышью, слайдами, браузером, питанием компьютера. В приложении есть готовые шаблоны для запуска на ПК некоторых популярных программ и предусмотрена командная строка. Каждая из функций сопровождается краткой информацией о ее назначении на русском языке. Единственное, чего нет в Max Remote – это полноценной поддержки клавиатуры, хотя цифровой блок и передача текста, как дополнительная опция, здесь присутствует.
Особенностью приложения является эмуляция различных видов геймпадов, включая наиболее популярные для игровых консолей. В настройках программы пользователь может асоциировать кнопки с действиями контроллера и изменить значения ускорения, точности и частоты обновления курсора мыши. Главное преимущество Max Remote – возможность без труда создавать пользовательские схемы управления к любой программе и даже собственные геймпады. К недостаткам приложения можно отнести отсутствие некоторых видов контроллеров, например, Xbox, и полноценной поддержки клавиатуры.
В Google Play есть и платная версия Max Remote Full, обещающая отсутствие рекламы и ограничений при создании кастомных схем управления. По правде говоря, в бесплатной версии также не обнаружено какой-либо рекламы и недоступных функций. В таком случае приложение смотрится очень интересным вариантом в качестве универсального Wi-Fi пульта для ПК.
PC Remote
Программа PC Remote появилась в Google Play относительно недавно. Первоначально приложение разрабатывалось для платформы Windows Phone и именно там стало популярным. На Android утилита находится в статусе бета-версии и пока что не может похвастаться полноценной функциональностью. На текущий момент в программе отсутствуют несколько интересных опций, таких как возможность просматривать и передавать файлы с ПК и на ПК, создавать виртуальные беспроводные сети на ПК и подключать к нему мобильное устройство, создавать пользовательские схемы управления.
PC Remote позволяет подключиться к компьютеру через Wi-Fi соединение при условии нахождения клиента и сервера в одной сети. В ближайших обновлениях разработчики планируют добавить возможность подключения через Интернет.
Схемы управления в приложении разбиты по трем категориям, которые отвечают за базовый ввод, системную громкость, функции питания компьютера, управление презентацией Power Point и аудио-, видеоплеерами. Что касается эмуляции основных устройств ввода информации, то реализация их в программе оказалась не совсем удачной, порой неудобной. Режим мыши представляет собой область тачпада и скроллинга. Настроек по чувствительности и скорости движения курсора в приложении нет. Клавиатура как таковая здесь отсутствует, имеется только блок функциональных клавиш и некоторые часто используемые комбинации, такие как «скопировать», «вырезать», «вставить» и другие. Процесс набора текста происходит с помощью системной клавиатуры Android.
Несмотря на имеющиеся недостатки в виде незначительного количества поддерживаемых программ для управления, отсутствия мультимедийных клавиш и возможности создавать собственные схемы, разработчики добавили в Android-версию своего приложения функцию отображения удаленного рабочего стола, что позволяет пользователю полностью управлять компьютером. В итоге PC Remote выглядит несколько нелепо – сумбурно разбросанные функции с далеко не идеальной реализацией оставляют не самые лучшие впечатления от программы.
Remote Mouse
Как видно из названия, Remote Mouse представляет собой приложение для удаленного управления мышью через Wi-Fi соединение. В описании сказано, что утилита предлагает полнофункциональную поддержку мыши, на деле оказалось, что программа обладает гораздо большими возможностями, правда, за них придется уже платить. Но обо всем по порядку.
Remote Mouse – пожалуй, одна из немногих программ из этой категории, которая имеет дружелюбный и привлекательный интерфейс, и единственная, позволяющая пользователю менять фоновую картинку оформления тачпада. Режим мыши объединен с тачпадом и реализован в приложении очень хорошо. Есть левая, правая и средняя (колесо) кнопки, соответствующие основным действиям манипулятора. Настройки по умолчанию позволяют легко управлять курсором и выполнять более сложные манипуляции – выделять текст, перетаскивать объекты. Тем не менее, пользователь может настроить чувствительность, скорость прокрутки, активировать или отключить определенные действия мыши и даже поменять левую и правые кнопки местами. В приложении также осуществлена поддержка набора текста с помощью клавиатуры мобильного устройства, управление питанием компьютера и переключением между запущенными программами. Все это доступно пользователю бесплатно. Платные функции можно приобрести по отдельности – к ним относятся горизонтальная клавиатура и тачпад, пульт управления браузером и мультимедийными клавишами с поддержкой популярных медиапроигрывателей и презентаций PowerPoint.
Remote Mouse нельзя назвать многофункциональным пультом для удаленного управления программами на ПК, однако со своими задачами приложение справляется на отлично. Из минусов стоить выделить довольно жесткие ограничения в бесплатной версии утилиты и высокая итоговая цена (~120 грн.) при открытии всех платных функций. Причем разработчики посчитали это недостаточным и решили добавить еще и рекламу.
Ultimate Gamepad
Основной и единственной функцией Ultimate Gamepad является эмуляция геймпада: приложение позволяет использовать любой Android-смартфон в качестве беспроводного игрового контроллера для ПК. Экран программы превращается в виртуальный геймпад с кнопками направлений, 4 основными и 4 дополнительными кнопками. Приложение подключается к компьютеру с помощью Bluetooth или Wi-Fi соединения. Отклик на нажатия очень быстрый, так что можно комфортно играть даже в гоночные симуляторы.
Настройки утилиты позволяют ассоциировать кнопки геймпада с клавишами на клавиатуре, настроить силу их отклика и зону действия. Есть возможность подключить несколько устройств к одному ПК.
Разумеется, Ultimate Gamepad не сможет заменить полноценный контроллер с его физическими кнопками и тактильными ощущениями. Тем не менее, такой вариант вполне можно использовать, тем более что приложение бесплатное и без рекламы. Из недостатков стоить отметить небольшой размер кнопок, наличие всего лишь одного типа геймпада и отсутствие возможности создавать несколько профилей для разных игр.
Итоги
Выбор приложения в основном зависит от целей его использования. Заменить в какой-то степени клавиатуру или мышь может каждое из рассмотренных приложений (за исключением Ultimate Gamepad). Разработчики этих утилит постарались максимально наполнить их всеми возможными функциями по удаленному управлению ПК, при этом забывая иногда про качество их реализации и удобство пользования.
Если же вы еще не определились, чем именно хотите управлять на ПК, но вам необходим универсальный пульт на все случаи жизни, то выбор будет между Unified Remote и Max Remote. В своей платной версии Unified Remote содержит наибольшее количество готовых схем управлений самыми популярными программами и другие возможности по удаленному управлению ПК. К тому же это единственная утилита, которая содержит полноценную полноэкранную клавиатуру с русской раскладкой. В свою очередь, Max Remote может управлять не только мышью и клавиатурой, но и геймпадом, а также позволяет легко создавать пользовательские пульты для любой программы.
Читатели, заставшие в сознательном возрасте девяностые годы, помнят, какой диковинкой был пульт от японского цветного телевизора. Теперь этим устройством нас не удивить - им мы управляем и работой кондиционера, и плеера, и DVD-проигрывателя, и замком автомобиля. Однако остались еще пульты, заслуживающие особого внимания - универсальные, предназначенные для компьютера. Кстати, ваши смартфоны также могут стать полноценным ПДУ (пультом дистанционного управления).
Пульт для компьютера: функционал
Что же может ПДУ для ПК? По большей части такие устройства способны заменить и мышь, и клавиатуру. Они отлично работают с интерфейсом ОС, открывают программы, управляют медиа-файлами. С помощью пульта ДУ для компьютера гораздо легче пользоваться программами Windows Media Center, Nero.
На сегодня можно выделить четыре основных производителя пультов: VL Systems, Thermaltake, Soundgraph, IRLine. Проведем краткий экскурс по их продукции.
Разнообразие ПДУ для ПК: краткий обзор
Одним из известнейших производителей компьютерных пультов по праву можно назвать Soundgraph. Корпорация производит ПДУ нескольких разновидностей:
- USB-пульты для компьютера - связь устанавливается посредством USB-порта.
- ИК-пульты - с помощью инфракрасного излучения ПК можно управлять им с расстояния до 10 м.
- Радиопульты - управление при отдаленности не более чем на 30 м.
К ПДУ Soundgraph выпускает соответствующее ПО: запуск программ, возможность создания папок и ярлыков, привязка устройства к клавиатуре и многое другое стало доступно.
VL Systems производит современные пульты управления компьютером M Play, которые также снабжены полуавтоматическими контроллерами работы вентиляторов ПК.
Тем, кто хочет поддержать отечественного производителя, по душе придется IRLine. ИК-устройства этого производителя могут похвастаться невысокой стоимостью, причем они взаимодействуют с большим рядом приложений и способны управлять ИК-пультами других производителей.
Универсальные пульты
Универсальный ПДУ - это самостоятельное устройство, которое приобретается отдельно, а не идет в комплекте со "старшим братом". Отличает его то, что пульт может управлять несколькими наименованиями домашней техники сразу.
Универсальные пульты отличаются следующим интерфейсом:
- регулировка звука;
- кнопки для управления медиаплеером;
- клавиши для переключения между устройствами;
- клавиши для программирования пульта;
- навигационный джойстик;
- цифровая клавиатура.
Более "навороченные" модели содержат следующее:
- клавиши, назначение которых может задать сам пользователь;
- ЖК-дисплей;
- иногда - сенсорное управление;
- программирование автоисполнения стандартных операций;
- возможность "обучения" чтению нового ИК-сигнала;
- настройка через подключение к ПК;
- возможность совершения звонков (в случае взаимодействия с радиотелефоном).
Таким образом, УПДУ может быть и пультом для телевизора.
Виды универсальных ПДУ
Основных видов УПДУ три:
- С предустановками . В базе устройства содержится алгоритм дистанционного управления той техникой, взаимодействие с которой предусмотрел производитель пульта. Пользователю нужно ввести определенный код, чтобы установить контакт ПДУ с определенным устройством.
- С настройкой через ПО . Пользователь устанавливает на свой компьютер идущую в комплекте с пультом программу, подключает ПДУ к ПК и сам выбирает из обширной базы производителя настройки для нужных устройств. С помощью данной программы пульт "учится" работать с этой техникой.
- С функцией обучения . Самые универсальные устройства - они могут воспринимать, запоминать и затем уже воспроизводить самостоятельно сигналы с "родного" пульта той или иной техники. Для "обучения" достаточно расположить эти ИК-ПДУ друг напротив друга. Проблемы записи информации возникают только с нестандартными "родными" ИК-пультами.
Помимо представленных, существуют и комбинированные универсальные ПДУ - часть настроек предустановленна, а часть можно добавить через ПО; некоторые алгоритмы можно закачать через ПК, некоторым "обучиться" с других пультов и т. д.
"Андроид" как пульт для ПК
Превратить свой смартфон или планшет на базе Android в пульт ДУ для компьютера можно при помощи одного из приложений:
Ближайшая доставка:
Компьютерные / Huayu G64L Air Mouse пульт для компьютера
Цена товара: 1200.00 *
Данный продукт представляет собой двухсторонний интеллектуальный пульт дистанционного управления международного образца со всеми функциями аэромыши, клавиатуры, Андроид мультимедиа центра и поддержки датчика движения.
Функциональные особенности:
1) Идеальная поверхность, классический двухсторонний дизайн, закругленная полная клавиатура.
2) Низкий уровень энергопотребления беспроводного соединения 2.4 ГГЦ, устойчивость к помехам, светодиодные индикаторы, указывающие на состояние соединения.
3) Поддержка низковольтного питания: 3,6-4,2 В.
4) Алгоритм Anti-shake для обеспечения стабильности и плавности движения курсора мыши.
5) В условиях недостаточной освещенности используйте функцию Back-Light для подсветки символов клавиатуры.
Комплектация:
Аэромышь Huayu ClickPDU G64L,
USB-приемник,
Кабель USB-miniUSB.
Компьютерные / 3Q Waveme AMK03 аэромышь с клавиатурой/обучаемый ИК-ПДУ
Аэромышь с полнофункциональной QWERTY мини-клавиатурой.
Управляется естественными и привычными движениями руки.
Интегрированный беспроводной приемник на частоте 2.4 Ггц.
Встроенная литиево-ионная батарея.
3 в 1:
Аэромышь + Клавиатура + Пульт ДУ с функцией обучения.
Можно использовать с любыми устройствами, поддерживающими работу с клавиатурой и мышью, подключаемыми через USB.
Радиопередатчик на частоте 2.4 Ггц с дистанцией до 30м.
Программируемые кнопки ИК-ПДУ.
Дальность инфракрасного сигнала до 10м.
Габариты: 165x130x25 мм.
Все: приблизительно 160гр.
Комплектация:
Аэромышь AMK03
USB-приемник
Кабель USB-miniUSB.
*При общей сумме заказа более 2000 рублей доставка по Москве бесплатно!!!
Компьютерные / Huayu IHandy Air Mouse P3 беспроводная воздушная мышь
Цена товара: 1900.00 *
Инновационная мини-клавиатура P3, беспроводная мини-воздушная мышь / ИК-пульт с интерфейсом USB-приемника. Встроенный литий-ионный аккумулятор, он очень энергоэффективен. Вы можете использовать данный пульт для электронных писем, чатов или наслаждаться любимыми играми. Он совместим с HTPC, Smart телевизором, телевизионным приводом под управлением Android-систем. Используйте его с вашим HTPC на своем диване или просматривайте Интернет наиболее комфортно. Это универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления с функцией обучения.
Основные характеристики:
- Быстрая беспроводная передача 2.4 ГГц без задержки и мощной помехоустойчивости
- Длительное расстояние передачи до 7 метров
- Функция 3 в 1, воздушная мышь / QWERTY-клавиатура / ИК-пульт
- С перезаряжаемой литиево-ионной батареей емкостью 300 мАч, удобно заряженной через USB-кабель
- Подключи и играй, высокая пропускная способность, высокая стабильность
Интерфейс: Микро USB
Тип Подключения: Беспроводной 2.4 ГГц
Особенности Продукта: Воздушный Мышь
Питаться от: Литиевая батарейка
Подходит для: Andriod TV Box,Андроид TV,Google TV Box,HTPC,iPhone,iPod Touch,PC,PS3,XBOX360
Время зарядки: 1.5 ч
Емкость аккумулятора(мАч): 300 мАч
Вес продукта: 0.1020 кг
Вес упаковки: 0.1350 кг
Размер продукта: 16.30 x 4.70 x 1.10 см
Размер упаковки: 21.00 x 5.50 x 2.50 см
Комплектация:
воздушная мышь
USB-кабель
USB-приемник
руководство на английском и русском языках
Компьютерные / Huayu IHandy P9 Mini Keyboard беспроводная мини клавиатура
Цена товара: 1350.00 *
Бecпpoвoднaя мини клaвиaтypa Р9 oчeнь yдoбнa для yпpaвлeния TB пpиcтaвкaми и мини ПK нa cиcтeмe Аndrоіd, Wіndоwѕ. Taкжe пoдxoдит для мeдиaплeepoв, Cмapт TB, ПK, нoyтбyкoв, плaншeтoв и дp.
Myльтимeдийный пyльт клaвиaтypa диcтaнциoннoгo yпpaвлeния c тaчпaдoм.
Kлaвиaтypa Р9 имeeт pyccкyю и aнглийcкyю pacклaдкy.
QWЕRТY - клaвиaтypa c дoпoлнитeльными фyнкциoнaльными клaвишaми.
Ocoбeннocти бecпpoвoднoй клaвиaтypы Р9:
Pyccкиe / Aнглийcкиe клaвиши;
Kлaвиши yпpaвлeния мyльтимeдиa;
Ceнcopный тaчпaд для yпpaвлeния кypcopoм мыши;
Пpeвocxoднaя чyвcтвитeльнocть;
QWЕRТY клaвиaтypa, yдoбнa в экcплyaтaции;
UЅВ-пpиeмник рlug аnd рlау (нe тpeбyeтcя ycтaнoвки дpaйвepoв);
Иннoвaциoнныe фopмы, пopтaтивнaя, элeгaнтнaя;
Лeгкo пepeнocить и paбoтaть;
Aккyмyлятop 300 mАh;
Бecпpoвoднaя cвязь 2.4Ghz дo 15 мeтpoв;
Пoдxoдит для ycтpoйcтв нa Аndrоіd / Wіndоwѕ / МАС / Lіnuх / Gооglе Ѕmаrt ТV;
Paзмepы клaвиaтypы Р9: 147 * 85 * 16 мм.
Bec oкoлo 100 гpaмм.
B кoмплeктe:
1 * Бecпpoвoднaя клaвиaтypa c тaчпaдoм (aнгл / pyc клaвиши).
1 * UЅВ пpиeмник.
1 * Kaбeль зapядки.
1 * Инcтpyкция нa aнглийcкoм и русском языках.
Компьютерные / Huayu IHandy IH-002 - пульт для управления компьютером с русской клавиатурой и мышкой (гироскоп)!
Цена товара: 0.00 *
Пульт для управления компьютером и остальной домашней техникой Huayu IHandy IH-002 - очень удачное решение, если Вы желаете приобрести качественный продукт с максимальным функционалом (компьютер + замена любых домашних ИК-пультов).
Для работы с компьютером Вам достаточно подключить адаптер в разъём USB (установка драйвера не потребуется), для работы с остальными устройствами есть несколько вариантов настройки: ввод кода для бренда, ручной поиск кода, автоматический поиск кода, обучение с родного пульта ДУ.
Пульт работает на двух батарейках типа AAA, которые размещаются в нижней и в верхней частях пульта.
Особенности пульта ДУ:
- Упраление мышкой (гироскоп, то есть мышь управляется наклоном пульта)
- Двухсторонняя RUS клавиатура с горячими клавишами
- Одновременное управление PC, TV, DVD, SAT, AUX - обучается от родных пультов!
- Автоматически настраиваемый USB ресивер
- Радиус действия до 10 метров
- Встроенный ждущий режим
- Возможность добавления макрокоманд
- Индикатор заряда батареи
- Передовая технология энергосбережения
- Требуется 2 батарейки AAA (не включены в комплект поставки)
- Поддержка нескольких OC: Windows, Mac OS, Android и Linux, установка драйвера не требуется!
Компьютерные / комплект Computer Remote Control № 5 (модель MINI, не требует драйверов, сразу работает)
Цена товара: 0.00 *
Описание функций пульта управления для компьютера:
- Высокое качество пульта дистанционного управления для компьютера.
- Легок в использовании, тонкий и портативный.
- Не требует драйверов.
- Размер: 12 х 5 х 1 см.
- Длина кабеля: 80cm.
- Максимальный диапазон регулирования: 18M.
- Работает на 1x CR3025 батареи.
- Быстрые кнопки: A, B, C, D.
- Управляйте своей DVD/VCD/MP3/Audio функции СМИ просто и удобно с пульта дистанционного управления для компьютера/ноутбука.
- Управление курсором без мыши (клавиши: управление курсором, левой и правой кнопки).
- Vista Pop-Up Компоненты Windows (дополнительные применение специальных клавиш).
Компьютерные / комплект Computer Remote Control № 4 (модель P-05R, не требует драйверов, сразу работает)
Цена товара: 0.00 *
Вопрос управления компьютером с пульта ДУ сегодня достаточно актуален. Компьютер позволяет просматривать
фильмы, слушать музыку, смотреть фотографии и картинки - конечно же всё это удобно делать не вставая с дивана!
На рынке компьютерных технологий есть много интересных предложений, призванных облегчить управление
компьютерными программами на расстоянии, в этой карточке товара мы предложим комплект управления эмулирующий клавиатуру,
мышку, а также предназначенный для управления медиацентром Windows MediaCenter.
- Как это выглядит?
Комплект состоит из двух компонентов: инфракрасного пульта и приёмного устройства ИК,
никакие диски и драйвера не прилагаются. - Как это работает?
Для данного комплекта никакого программного обеспечения не требуется. Вы просто подключаете приёмное устройство
через USB к компьютеру, ставите батарейки в пульт и управляете.Достаточно большое количество кнопок пульта отведено под управление Windows MediaCenter, поэтому если у Вас таковой не
установлен, то эти кнопочки будут незадействованы.Мы тестировали пульт на Windows XP и вот какие функции заработали "с ходу":
- полноценное движение мышки
- левая и правая кнопки мышки
- выключение компьютера с пульта
- функция "выделить всё"
- закрытие окна
- выбор между всёрнутыми окнами
- play , stop , pause, перемотка для видео-аудиопрограмм (допустим, Windows Media Player, iTunes)
- управление громкостью, отключение звука
- листание страниц, фото
- доступ к почтовой программе с помощью кнопки e-mail
- функция Full Screen
- доступ к папке "мой компьютер" с помощью одной кнопки
- предыдущая и последующая страница браузера/папки
- функция "свернуть все окна"
и т.п.То есть для прослушивания музыки без установленного Windows MediaCenter Вам конечно придется сначала с помощью
мышки (реальной или с пульта) запустить аудио-программу, а потом уже управлять ее основными фукнциями с пульта.Получается, что такой комплект будет полезен непритязательным пользователям для управления самым простым
набором фукнций с пульта. - Как это настроить? Никак. всё работает без дополнительной настройки и драйверов.
- В чем отличие от комплекта № 2 (модели W-01RN)?
Данный комплект удобно оформлен "под мышь", джойстик мыши имеет 8
положений, что удобно при ее движении. В остальном комплекты отличаются дизайном, расположением кнопок и приёмном
устройством. Шнур приёмного устройства данного комплекта "сворачивается" , что позволяет расположить его в удобном
для Вас месте. - Что в комплекте?
В комплекте поставляется приёмник, пульт ДУ без батареек (приобретаются за дополнительную плату),
инструкция на английском языке (представляет из себя описание возможности каждой кнопочки + лозунги об общих возможностях0.00 *Возможности:
- Автоматическая установка драйверов для работы пульта на компьютере.
- Поддержка системы: Windows 7/2000/XP/MCE/Vista.
- Джойстик на пульте позволяет имитировать движение мыши (очень удобно!).
- Проигрывание плеера прямо с пульта дистанционного управления на компьютере/ноутбуке.
Управляйте своей DVD/VCD/MP3/Audio функции СМИ просто и удобно с пульта дистанционного управления для компьютера/ноутбука. - 6 мультимедийных клавиш: Предыдущий, Следующий, воспроизведение / пауза, назад, вперед.
Тенденции развития компьютерных систем таковы, что компьютер сегодня перестает быть просто вычислительным комплексом. Человек хочет получить от компьютера максимум мультимедийных возможностей - просмотр и запись телепрограмм, просмотр DVD, прослушивание музыки, радио и компакт-дисков. Естественно, что существование и дальнейшее развитие таких медиа-центров развлечений трудно представить себе без возможностей дистанционного управления, необходимых для удобства и простоты использования.
Возможно, что именно из этих соображений компания GOTVIEW, известная нам в первую очередь по компьютерным ТВ тюнерам, представила в июне 2005 года свою новую разработку - USB пульт дистанционного управления, который должен придать завершенность любому мультимедийному компьютеру.
Пульт поставляется в оригинальной прозрачной упаковке, благодаря которой он выглядит весьма привлекательно, и, несомненно, будет украшением витрины любого компьютерного магазина. На обороте упаковки, на русском языке приводится описание устройства и требования к системе.
Поддержка операционных систем: Windows XP и Windows XP MCE 2005 (Media Center Edition 2005). Дополнительно заявлена полная совместимость и поддержка программного обеспечения ТВ тюнеров - GOTVIEW PRO, что вполне разумно. В качестве минимальных системных требований приводится конфигурация: PIII 600 MHz, 128 MB.
Большой неожиданностью стало отсутствие в комплекте с пультом какого-либо программного обеспечения или драйвера, как показало дальнейшее знакомство, разработчики полностью возложили поддержку своего устройства на встроенные в последние версии операционных систем Windows средства. И именно поэтому, список поддерживаемых систем такой небольшой.
К слову сказать, на официальном сайте GOTVIEW среди поддерживаемых ОС, присутствует так же Windows 2000 + SP4. По словам суппорта, драйверы для Windows 2000 так же не потребуются, однако возможны нюансы, в случае, когда в системе уже устанавливались драйверы для каких-нибудь других USB устройств, особенно USB клавиатур и мышей.
Комплект поставки:
- Пульт дистанционного управления.
- Две батарейки ААА типа (мизинчиковые).
- Инфракрасный приемник с USB интерфейсом.
- Инструкция по эксплуатации.
Инфракрасный приемник пульта ДУ выполнен в виде небольшой пластмассовой коробочки черного цвета и резиновыми ножками. С одной из сторон приемника имеется окошко из темного прозрачно пластика, через которое воспринимаются команды с пульта дистанционного управления, как оказалось там же спрятан светодиод, мигающий в моменты нажатия кнопок пульта. С противоположной стороны приемника выходит USB кабель, длиной чуть более метра, который следует подключать к USB1.1 или USB2.0 порту настольного компьютера или ноутбука.
Сам пульт дистанционного управления имеет серебристую окраску и очень эргономичную форму, здесь в принципе отсутствуют какие-либо углы - только плавные контуры. Функциональность пульта уже при первом осмотре не вызывает сомнений, множество кнопок заполняют почти всю его лицевую сторону. Их назначение самое разнообразное, но в основном кнопки имеют мультимедийную направленность, такие обычно необходимы для управления различными видео, аудио и телевизионными приложениями.
Расположение кнопок пульта GOTVIEW весьма оригинальное, к такому нужно некоторое время привыкать, но оно стоит того, поскольку размещение кнопок, в целом, продуманное - наиболее часто используемые расположены в центре пульта. Стоит так же отметить, что на пульте имеется светодиод, на который я обратил внимание только после установки батареек, дело в том, что он загорается каждый раз при нажатии кнопок и индицирует передачу команд.
В верхней части пульта расположены кнопки выключения компьютера и закрытия активного окна, там же находятся кнопки запуска различных приложений, какие именно приложения будет запускать каждая из кнопок - решать вам.
Большая круглая кнопка со стрелками, расположенная чуть ниже, представляет собой нечто вроде джойстика. Поместив на нее большой палец, кнопку можно нажимать в различных направлениях, причем можно нажимать и по диагоналям, что особенно удобно, когда пульт эмулирует мышь. Кнопки вблизи этого джойстика при включенной эмуляции выполняют функции левой и правой кнопок мыши, а третья кнопка с надписью "OK" заменять клавишу "ENTER".
Еще ниже расположена группа кнопок, выполняющая функции регулирования и заглушения звука, переключения каналов, а так же кнопки управления проигрывателями: воспроизведение, запись, пауза, стоп, перемотка вперед/назад и т.д. В самом низу, как видите, находятся стандартные кнопки с цифрами, которые есть практически на любом пульте.
Тестирование и настройка пульта.
Тестирование проводилось на компьютере PIII 1000 MHz с установленной ОС Windows XP PRO + SP2. После подключения приемника к USB порту система сообщила, что обнаружила новое устройство, после чего последовала автоматическая установка драйвера, а еще немного времени спустя, сообщила, что устройство установлено и готово к работе. Таким образом, на установку ушло не более минуты, при этом не потребовалось даже что-либо нажимать и выбирать, процесс установки протекает полностью в автоматическом режиме. В диспетчере устройств приемник появился под видом еще одной клавиатуры:
Именно эта особенность, что приемник пульта определился как клавиатура и объясняет отсутствие драйверов. Компания GOTVIEW использует очень оригинальное и простое решение! Для системы этот пульт все равно, что еще одна клавиатура, а все команды, поступающие с него, выглядят не иначе, как нажатия различных клавиш и сочетания клавиш.
Возможно, вы никогда не обращали внимания, но вообще-то для ярлыка любой программы расположенного хоть на рабочем столе, хоть в меню "Пуск", в настройках можно задать сочетание клавиш, по которому он будет запускаться. Просто находим любой ярлык программы, я возьму для примера ярлык Winamp на рабочем столе, нажимаем на нем правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем пункт "Свойства". Далее в закладке "Ярлык" находим поле "Быстрый вызов", по умолчанию здесь установлено "Нет". Наводим на данное поле курсор мыши и активизируем его. Теперь достаточно нажать на пульте кнопку, с помощью которой вы хотите запускать Winamp, и в поле появится соответствующая данной кнопке комбинация клавиш. Вот и все, далее "Применить" и закрываем окно.
Согласитесь, просто?! Не думаю, что на настройку запуска всех необходимых вам программ уйдет много времени, скорее всего, это дело 3-5 минут. Самым сложным будет, наверно, определится, какие же программы назначить тем или иным кнопкам пульта. Что касается непосредственного управления программами, то спешу вас обрадовать, множество мультимедийных программ уже знакомы с теми комбинациями клавиш, которые выдают системе кнопки управления на пульте. Поэтому тот же Windows MediaPlayer и ряд других программ можете смело запускать и сразу начинать работать.
Остальные программы, в которых управляющие горячие клавиши по умолчанию не совпадают, обычно позволяют настроить их. Для примера, в том же самом проигрывателе Winamp необходимо зайти в настройки, выбрать пункт "Global Hotkeys", и изменить комбинации по своему усмотрению. Просто выбираем действие, например "Play/Pause", активизируем поле "Hotkey" и нажимаем соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. На мой взгляд, это тоже совсем не сложно, Winamp я настроил всего за пару минут.
Аналогичным образом можно настроить практически любое мультимедийное приложение, подавляющее большинство популярных программ имеют возможности по управлению горячими клавишами. Кроме того, не забывайте, что некоторые программы даже не потребуют настройки, поскольку используемые комбинации клавиш управления являются стандартными в среде Windows. Так же на пульте есть некоторое количество системных кнопок, вроде изменения громкости, выключения компьютера, и т.д., которые настраивать вовсе не нужно и которые будут работать при любых условиях и в любых программах.
Хотя пульт GOTVIEW имеет явную мультимедийную направленность, на самом деле этим его возможности не ограничиваются, вы можете настроить управление и в других необходимых вам программах. Используя эмуляцию мыши и управляющих клавиш клавиатуры, вы вполне можете работать с интернет-браузером, или даже Word-ом. Нет, конечно, набирать текст вы не сможете, но открыть/закрыть документ, перемещаться по нему, двигать курсор, перемещать указатель мыши - вполне можно.
В завершении хотелось бы отметить, что в процессе тестирования пульт хорошо работал с любого расстояния, не менее чем с 7-8 метров команды воспринимались уверенно. С большего расстояния просто не было возможности проверить, но думаю, проблем не будет, поскольку приемник имеет отличную чувствительность, а сам пульт хорошую дальнобойность. Устойчиво воспринимались даже отраженные от стен и потолка сигналы, что обеспечивает дополнительный комфорт при использовании, вам не придется прицеливаться пультом точно в инфракрасный приемник.
Вывод.
Компания GOTVIEW уже не в первый раз удивляет нас своей оригинальностью и умением выпускать новые и нестандартные устройства. Причем, как теперь выяснилось, это касается не только ТВ тюнеров. Новая разработка компании - мультимедийный USB пульт, отлично показал себя в работе, порадовала как функциональность пульта, так и непосредственно сама реализация устройства. Пульт удобен, универсален, и стабилен в работе с любого расстояния. Процесс установки и настройки прост и не займет много времени. Каких-либо недостатков в процессе тестирования выявлено не было, на мой взгляд, отличный продукт!
Домой в качестве HTPC (для просмотра фильмов из интернета), был куплен сломанный, без экрана, нетбук Asus Q200E с Windows8. Установленный на него Ace Stream Player со своей задачей справляется на отлично, единственное что было не удобно, так это управлять этим компьютером через беспроводную мышь (особенно когда функции мыши в основном это – пауза/проигрывание и перемотка назад/вперед). Рассмотренные варианты покупки специальных пультов для управления HTPC меня не устроили (по цене, и потому что это еще один лишний пульт дома). Было решено использовать пульт от телевизора, для этого….
Был куплен FLIRC на официальном сайте на распродаже по $12.95, доставка в Россию $6.9 – итого $20 - около 1500 рублей по курсу на день покупки. Из СШП до Екатеринбурга посылка доехала за 20 дней. Трекинг номер сначала трекался на сайте USPS, после пересечения границы на сайте почты России. В мелком пакете было только само устройство, и бланк заказа.
фото 1.
После распаковки.
фото 2.
Подготовка к работе.
FLIRC – это универсальный программируемый USB приемник IR диапазона, заточенный под работу с любыми пультами дистанционными управления.
Так, как это USB устройство – то перед началам его использования необходимо скачать с официального сайта (www.flirc.tv/downloads) и установить драйвера и программное обеспечение для его использования и программирования.
рис.1
После установки необходимо перезагрузить компьютер.
После подключения устройства к компьютеру оно определяется как несколько HID – совместимых устройств управления USB, а так же как HID – клавиатура. Устройство не содержит индикаторов своей работы (лампочек и т.п.)
рис.2
Первое что нужно сделать после подключения устройства к компу – это обновить его прошивку (FirmWare) (т.к. новое ПО не корректно работает с устройствами не его версии). Для этого запустите программу FLIRC (GUI) и через меню «File» -> «Advanced» -> кнопкой «Force FW Upgrade» - прошейте устройство.
Рис.3
Подготовка к программированию FLIRC. (я сам не ожидал, что будет так все не просто).
1. Замените батарейки на новые (желательно качественные) в пульте ДУ который будет использоваться для программирования FLIRC.
2. Вычислите все кнопки пульта ДУ которые НЕ задействованы в управлении телевизора при подключенном HTPC. (например у меня цифровые кнопки пульта ДУ оказывается используются для переключения канала даже при подключенном HTPC). Только НЕ используемые кнопки пульта ДУ могут быть запрограммированы FLIRC.
3. Оберните устройство FLIRC – фольгой (пищевой, алюминиевой в 2 слоя), и кончик фольги закоротите на металлическую часть разъема USB устройства. (На форуме сайта flirc.tv - рекомендовали выключить свет (лампы накаливания), вместо оборачивания устройства фольгой)
фото 3.
За фига? – не знаю как будет у Вас, но я два дня потерял пока не понял этой фишки – IR приемник в устройстве FLIRC очень чувствительный и реагирует на очень слабый сигнал (улавливает IR излучение чуть ли не от ладони руки, что приводит к не возможности его программирования), а включении галки в меню File -> Advanced settings -> Noise Canceler – переводит его в режим бесчувственной болванки. Мой пульт ДУ в легкую пробивает двойной слой фольги с расстояния в 10-30 см.
Программирование (обучение командам) FLIRC.
Суть программирования – записать IR сигнал с пульта ДУ и ассоциировать с ним HID команду (эмуляция нажатия клавиши на клавиатуре ПК). То есть фактически FLIRC преобразовывает нажатия кнопок на пульте ДУ в нажатия клавиш клавиатуры. Поэтому программировать FLIRC можно на одном компе, а использовать на другом, так как команды записаны внутри самого устройства.
1.Необходимо очистить все команды которые были записаны в устройство. Через ПО FLIRC (GUI) меню File -> Clear Configuration.
рис.4
2.Необходимо задать режимы работы устройства, через ПО FLIRC (GUI) меню File -> Advanced settings – убрать галку «Builtin Profiles» (нужна только для МСЕ), в общем сделать как на рисунке 3.
рис.3
3.Запись команды через ПО FLIRC (GUI) .
3.1.На клавиатуре нажать Win+R ввести CMD.EXE, перейти в папку cd “C:\Programm Files (x86)\Flirc\”
, выполнить команду “flirc_util.exe keys”
рис.5
Должна появится надпись “No Keys Found” – если этой надписи нет, то повторите пункты 1 и 2. И обратите внимание на то, что после “flirc_util“ необходимо набирать.EXE
“No Keys Found” – означает, что никаких команд в память устройства не записано и можно начинать их запись.
3.2. В программе FLIRC (GUI) через меню «Controllers» выбрать «Full Keyboard».
3.3.1. На экране появится изображение клавиатуры, внизу будет надпись «Click a key to start recording»,
рис.6
3.3.2. на появившейся на экране клавиатуре, мышкой выбрать кнопки левый “Ctrl”, левый “Alt” и “1” – снизу появится надпись «Press the button to be prepared with ‘lconrol+lalt+1’»
рис.7
3.3.3.Направить пульт ДУ на устройство и нажать на пульте кнопку «1», надпись «Press the button to be prepared with ‘lconrol+lalt+1’» - исчезнет и появится «Recorded successfully».
рис.8
Вот собственно и записали команду в устройство, при нажатии на пульте кнопки «1» устройство FLIRC в компьютер будет посылать одновременное нажатие клавиш на клавиатуре левый “Ctrl”, левый “Alt” и “1”.
3.3.4.Для проверки записанной команды, нажмите на пульте ДУ кнопку «1», на экранной клавиатуре должны подсветиться зеленым левый “Ctrl”, левый “Alt” и “1”.
рис.9
3.3.5.В открытом в пункте 3.1. окне повторить команду “flirc_util.exe keys”.
рис.10
На экране отобразится записанная команда под «Index»-ом – «0» будет «key» - «left_ctrl+left_alt+!».
3.4. Если при проверке в пункте 3.3.4 на экране не подсвечивались зеленым левый “Ctrl”, левый “Alt” и “1” – то это значить что вместо команды с пульта ДУ, устройство записало тепловой шум –это бывает довольно часто, даже не смотря на экранирование устройства фольгой. Записанную шумовую команду нужно удалить из устройства нажав кнопку «Erase» (либо командой «flirc_util.exe delete_index X» - где «X» - индекс последней записанной команды.)
рис.11
3.5. Повторяя пункты 3.3.1. – 3.3.5. и перебирая все незанятые на пульте ДУ кнопки, для полного программирования устройства FLIRC. Не рекомендую использовать для клавиатурных сокращений буквенные клавиши на клавиатуре, так как при переключении языка ввода с «EN» на «RU» - они работать не будут. Используйте цифры от «0 до 9» и функциональные клавиши «F1- F12», в месте с различными комбинациями клавиш «Ctrl, Alt, Shift»
Вот примерное видео пунктов 3.3.1-3.3.4
копия:
копия: h8x.ru/online/video262023.html
4. Запись команды через ПО flirc_util.exe .
Для управления курсором мыши на экране с пульта ДУ телевизора, можно также использовать устройство FLIRC, для этого воспользуемся специальными возможностями Windows.
4.1. Через «Панель управления» зайдите в «Центр специальных возможностей» в «Облегчение работы с мышью»
рис.12
Выберите «Настройка управления указателем», выставите галки и бегунки (на максимум), как на следующем рисунке.
рис.13
Нажмите кнопку «Применить» и теперь можно управлять курсором мыши по средством цифрового блока клавиатуры, отключив клавишу NumLock.
4.2.Найдите на пульте ДУ девять (3х3) расположенных рядом кнопок, их нужно запрограммировать на нажатия клавиш на цифровом блоке клавиатуры
4.3. На клавиатуре нажать Win+R ввести CMD.EXE, перейти в папку cd “C:\Programm Files (x86)\Flirc\”
4.4. Выполните команду “flirc_util.exe record_api 0 89”, и нажмите на пульте ДУ кнопку отвечающую за движение мыши вниз-влево. Команда будет записана.
рис.14
4.5. Нажмите на пульте ДУ еще раз на эту копку, курсор мыши должен двигаться на экране вниз-влево.
4.6. Если курсор мыши не двигается, удалите последнюю записанную команду как в пункте 3.4 и повторите пункты 4.4.-4.5 пока не получите необходимого результата.
рис.15
4.7. В команде “flirc_util.exe record_api 0 89” - числа от 89 до 97 - соответствуют клавишам от 1 до 9 на цифровом блоке клавиатуры, код 93 соответствует клавише 5 - то есть нажатию на кнопку мыши. Повторите пункты 4.4. - 4.6. для всех девяти кнопок пульта ДУ, соответственно.
Настройка Ace Stream Player для работы с пультом ДУ.
Выберите в настройках Ace Stream Player горячие клавиши, и просто прощелкайте на пульте ДУ необходимые кнопки. Перезапустите Ace Stream Player.
Включение компьютера от кнопки с пульта ДУ.
Для устройства FLIRC заявлена функция кнопки пробуждения из сна «WAKE», но для ее работы необходимо чтобы через BIOS компьютера можно было разрешить функцию пробуждения от USB, Я использовал netbook и в нем такой функции я не нашел, то есть при засыпании отключается питание на USB и устройство FLIRC просто не работает.
Заключение.
Для работы в HTPC с устройства FLIRC нужно снять фольгу. Так как лишних команд в устройстве не записано, оно не будет реагировать на тепловой шум.
Плюсы:
Устройство работает и выполняет заявленные функции.
Минусы:
Отсутствовала инструкция на русском языке (уже исправлено:)
Награждение не причастных:
фото 4.
