Настроить универсальный пульт музыкального центра. Как настроить универсальный пульт GAL для телевизора Samsung. Алгоритм автоматической настройки
При использовании цифровой приставки, будь то эфирный DVB-T2 приемник, цифровой спутниковый или кабельный ресивер, возникается одна и та же проблема: приходится пользоваться одновременно двумя пультами: от телевизора и цифрового устройства. Учитывая большой и растущий спрос на цифровые приставки, компания HUAYU разработала специальный пульт дистанционного управления, который легко настраивается на использование практически с любым телевизором и цифровой приставкой DVB-T2.
Возможно, эта модель пульта не единственная на рынке, но является самой популярной и продается в большинстве специализированных магазинов, торгующих антенным оборудованием. В этот пульт запрограммированы коды управления для подавляющего числа моделей телевизоров и цифровых приставок. Пульт не обучаемый, то есть не требует пульта-донора для настройки. Если родной пульт от приставки сломался или потерялся, то на замену, вместо оригинального пульта, есть смысл приобрести именно такой универсальный пульт.
На пульте HUAYU есть все стандартные кнопки для полноценного управления цифровой приставкой и четыре кнопки для управления телевизором: включение/выключение, переключение видеовхода и регулировка громкости. Обратите внимание, что некоторые модели кинескопных телевизоров не кнопкой включения, а кнопками переключения каналов. В этом случае универсальный пульт не сможет включить телевизор.
Настройка пульта DVB-T2 + TV
Этот универсальный пульт требует настройки перед началом использования. Инструкция по настройке прилагается к пульту, но на всякий случай мы продублируем здесь основные моменты процесса. Настройка ПДУ на работу с телевизором происходит в автоматическом режиме путем перебора кодов от разных телевизоров. Для этого нужно нажать и удерживать 6 секунд красную кнопку включения телевизора на универсальном пульте. Дистанционка начинает посылать на телевизор команду увеличения громкости от разных моделей ТВ и после того, как вы обнаружите, что громкость на телевизоре стала увеличиваться, следует отпустить красную кнопку. Затем следует убедиться, что управление телевизором происходит корректно и работают все 4 кнопки. В противном случае процедуру настройки следует повторить. Настройка пульта на работу с телевизором может занять длительное время (до 20 минут), поэтому следует запастись терпением, направить пульт на датчик телевизора и не отпускать красную кнопку до завершения настройки.
Настроить пульт на работу с приставкой можно двумя способами: автоматический и ручной. Первый способ аналогичен с настройкой пульта на работу с телевизором. Отличие лишь в том, что нужно удерживать зеленую кнопку. Настройка заканчивается, когда громкость на приставке начинает увеличивать и на экране появляется характерная шкала индикации уровня громкости. Также пульт можно настроить вручную, нажимая и удерживая зеленую кнопку и затем кнопку, соответствующую вашей приставке. К пульту прилагается вкладыш, где перечислены некоторые из совместимых моделей приемников. Если вы не нашли вашу модель приставки в инструкции от пульта, это не значит что пульт не подойдет. Пульт подходит к 99% приставок, но их многообразие не позволяет перечислить в инструкции все модели.
Если вы покупаете приставку в подарок человеку пожилому или далекому от техники, рекомендуем сразу приобрести такой пульт вместе с приставкой. Поверьте, пожилые люди, привыкшие пользоваться одним пультом, могут испытывать серьёзный стресс при освоении нового устройства и использование одновременно двух пультов может сильно запутать начинающего пользователя цифрового телевидения.
Методы, как настроить универсальный пульт к телевизору просты в исполнении и не представляют сложности даже для новичка. Несмотря на разнообразие моделей, приемов программировать устройство всего 4. Десяток пультов в доме - старый способ управления техникой. Удобнее сделать один универсальный и обучить домашних пользоваться им.
Принцип работы и назначение универсального ПДУ
Принцип работы ПДУ (пульта дистанционного управления) заключается в контроле бытовой техники при помощи инфракрасного излучения. Внутри прибора находится схема, программируемая при помощи настроек и кодов на датчик в устройстве, вроде приставки, телевизора, музыкального центра и так далее.
С датчика на устройстве информация в виде колебаний передается на такой же датчик в технике. Внешне панель управления почти не отличается от стандартных. Те же кнопки: Source, Mute, Set, Power, регулировка громкости, переключение каналов.
Его можно запрограммировать управлять телевизором и переключать каналы. Если в доме есть кондиционер, музыкальный центр, ресивер, электрическая духовка или вытяжка, и в них заложена функция дистанционного управления - стоит применить способы, как перепрограммировать пульт и синхронизировать с техникой.
Инструкция, как подключить к устройству
Способ 1
- Включить и направить на экран.
- Удерживать 5 секунд OK, TV или Set.
- Если индикатор помигал и потух - приспособление удалось привязать.
- Продолжил мигать: вести на пульте код, соответствующий устройству.
- Нажать TV. Если после настройки телевизор не откликается на сигнал ПДУ - код введен с ошибкой. Рекомендуется повторить еще раз.
Аппаратура имеет виды аккумуляторов: типа ААА, круглые батарейки для кухонных весов и часов и, которые, заряжаются электричеством.
Способ 2
Если пульт все равно не видит телевизор, активировать работу оборудования целесообразно по-другому:
- Зажать SET или TV, пока не загорится лампа на пульте.
- Кликнуть POWER.
- Ввести код устройства. Световой индикатор выключится.
- Нажать MULT или OK, если диод на пульте не гаснет.
Способ 3
Удерживать две кнопки: SET (TV) и POWER. Одновременно ввести код.
Обязательно проверить: пульт должен регулировать прибор в соответствии с клавишами. Если телевизор ошибочно трактует устройство - пульт не работает правильно и настройки следует перепрошить еще раз.
Настройка без кода
Разблокировать отсутствие соединения устройств:
- Включить телевизор на любом канале.
- Зажать TV и SET одновременно.
- Зажигается диод рядом с POWER.
- Теперь надо быстро нажимать POWER много раз. Делать до программирования пульта и телевизора.
- Завершить настройку - SET или TV.
Бытовая техника настраивается на ДПУ, как телевизоры.
Как узнать код
У каждого прибора есть коды, чтобы прошить сопряжение оборудования. Например, код BBK - 0743, 0983, 1313 или 1873. Узнать пароль можно в инструкции к устройству. Иногда такой документ присутствует в коробке к универсальному девайсу. Например, пульт для телевизора rolsen, универсальный для любой марки техники, содержит буклет с кодами фирм по алфавиту.
Большинство марок: Gal Lm P001, Dexp, пульт Changer Tv, Chunghop, Vix, Gal lm P003, Jumbo Universal Remote, Ritmix Rds Remote, Irc, содержат таблицы кодов к оборудованию и подробную инструкцию на русском языке, которая позволит перекодировать прошивку доступа к оборудованию.
Таблица кодов для разных марок ТВ
Смартфоны с функцией универсального пульта ДУ
Приложения для телефонов с ДУ (дистанционным управлением) позволяют заменить пульт мобильным устройством. При этом главное - совместимость версий программного обеспечения.
Чтобы понять, как пользоваться этими софтами, нужно скачать и следовать руководству. Приложения интуитивно понятны обычному человеку. Они оснащены иконками с бытовой техникой и многочисленными функциями.
Список приложений:
Данные продукты скачиваются онлайн через App Store или Google Play.
Полезное видео
Пожалуй, сейчас не найти ни одного жилого помещения или офиса, где бы не использовалась современная бытовая техника. Если речь идет о теле- и радиоаппаратуре, то к ней всегда прилагаются пульты дистанционного управления. И таких приборов, которую делают нашу жизнь интересной, комфортной и разнообразной постоянно становится все больше.
Чтобы не путать каждый раз, какой пульт, от какого прибора можно приобрести один, но способный включать и выключать абсолютно всю бытовую технику в вашем доме. Такие технические приспособления давно уже вошли в обиход, но многих людей пугает то, что они не знают, как настроить универсальный пульт ДУ.
Различия между обычным пультом к определенному виду техники и универсальным заключается в том, что внутри маленькой пластиковой коробочки имеется определенная микросхема, которая позволяет расширить память данного устройства и записать команды не к одному приемнику, а сразу к нескольким. Давайте разберемся, как это можно сделать.
С чего начать?
Если вы не знаете, как настроить универсальный пульт управления для , и прочих домашних гаджетов, то, прежде всего, следует заглянуть в коробку от приобретенного пульта. Чаще всего там находится определенная инструкция, которая поможет разобраться с настройкой именно этого пульта.
На этом листке бумаги, являющимся инструкцией можно найти коды, при помощи которых даже человек, не знающий как настроить универсальный пульт для телевизора, музыкального центра или кондиционера, сможет сделать это без проблем самостоятельно.
Коды – это четырехзначные комбинации цифр, которые соответствуют определенной марке бытовой техники. Для каждой из них предусмотрено несколько кодов и в случае неудачи с первым набором цифр, можно пробовать следующие.
Активные кнопки
Чтобы настроить универсальный пульт нам потребуется всего несколько кнопок из множества, расположенных на рабочей поверхности. Это кнопки TV, SET (или DVB) и POWER. Кроме этого, важным индикатором при настройке пульта будет сигнальная лампочка, которая присутствует на каждом универсальном пульте и отсутствует на обычном.
Приступаем к настройке
Существует несколько способов настроить ваш пульт и при неудаче с первым, следует перейти ко второму и так далее. Главное, не спешить и разобраться в очередности действий:
Тот же алгоритм действий следует провести и со всей остальной бытовой техникой, которой можно будет управлять при помощи многофункционального пульта.
Комплектный пульт дистанционного управления по тем или иным причинам может не удовлетворять пользовательские потребности: например, аксессуар «из коробки» не всегда удобен для веб-сёрфинга на Smart TV или обладает небольшим радиусом действия. Также ПДУ может выйти из строя и даже потеряться.
Приобретя новое устройство, пользователь должен синхронизировать девайс с телевизором. Далее будет рассказано, как привязать новый пульт ДУ к телевизору Самсунг.
Также в статье пойдёт речь об использовании iPhone и Android-смартфонов в качестве средства дистанционного управления телевизионным аппаратом.
Для подключения к телевизору и настройки универсального пульта ДУ потребуется:
- Активировать TB при помощи расположенных на боковой панели клавиш.
- Отключить находящиеся поблизости от телевизора устройства, которые могут быть также совместимы с имеющимся пультом дистанционного управления.
- Установить батарейки нужного формата в корпус ПДУ и направить девайс в сторону телевизионного дисплея.
- Зажать расположенную на аксессуаре клавишу включения TV.
- Дождаться окончания автоматического сопряжения устройств. Во время данного процесса пользователь должен удерживать ранее зажатую кнопку.
Когда синхронизация будет выполнена и телевизор самостоятельно перезагрузится, на экране появится уведомление об окончании настройки.
Важно, что пользователь должен отпустить зажатую клавишу только после появления системного сообщения. Процесс подключения займёт не более 15 секунд, далее ПДУ будет готов к работе.
Рекомендуется изучить прилагаемую к новому пульту инструкцию по эксплуатации - в данном документе может содержаться информация о скрытых возможностях аксессуара, которые будут полезны при управлении «умными» функциями телевизионного устройства.
Стоит отметить, что фирменные пульты Samsung способны после установки батареек подключаться к телевизору автоматически - пользователю не придётся зажимать какие-либо клавиши и отключать находящуюся рядом с монитором электронику.
Найти оригинальный ПДУ в интернете можно по кодовому номеру модели аксессуара или «серийнику» TV-аппарата.
Подключение фирменного пульта Smart Touch Control
Smart Touch Control представляет собой пульт дистанционного управления, оснащённый сенсорной панелью и микрофоном. Благодаря фирменному аксессуару пользователь может упростить навигацию по «умному» меню и процесс поиска информации в интернете.
Синхронизация Smart Touch Control с телевизором выглядит следующим образом:
- Установка двух батареек формата АА в корпус аксессуара.
- Включение ТВ через нажатие кнопки “Power”, расположенной на пульте дистанционного управления.
- Нажатие и удержание в течение нескольких секунд клавиш «Назад» и «Воспроизвести».
- На телевизоре появится индикатор процесса сопряжения устройств - пользователю необходимо просто дождаться окончания подключения.
В некоторых случаях для успешной синхронизации девайсов может потребоваться перезагрузить телевизор. Важно отметить, что процесс подключения пульта Smart Touch Control может отличаться от представленного алгоритма - точная последовательность действий зависит от серии телевизионного аппарата.
Ниже представлены главные отличия сенсорного ПДУ от классического:
- STC может синхронизироваться только с одним устройством;
- пульт поддерживается только теми моделями телевизионных аппаратов, в комплекте с которыми поставляется аналогичный аксессуар;
- для работы пульта необходима специальная настройка девайсов.
Внешне ST Control отличается от обычного пульта Samsung сенсорными клавишами навигации по меню и физической кнопкой запуска голосового поиска. Найти более подробную информацию о фирменном аксессуаре можно на официальном веб-сайте производителя.
Использование смартфона в качестве ПДУ
Современный смартфон может быть использован в качестве пульта дистанционного управления: при помощи привязанного гаджета можно не только управлять просмотром телевидения, но и с комфортом набирать текст на QWERTY-клавиатуре во время веб-сёрфинга.
Привязать телефон к телевизору можно при помощи:
- WiFi;
- Инфракрасного порта;
- Bluetooth.
Вне зависимости от выбранного интерфейса подключения, пользователю потребуется загрузить специальное приложение из App Store или Google Play.
Процесс синхронизации смартфона с телевизором показан на примере бесплатной утилиты Samsung Remote:
- Подключение телевизионного устройства к домашнему маршрутизатору. Владелец Smart TV может воспользоваться как технологией WiFi, так и проводным LAN-подключением.
- Загрузка утилиты из официального магазина приложений.
- Запуск программы и принятие условий пользовательского соглашения.
- Начало поиска доступных девайсов. В отобразившемся списке устройств потребуется выбрать нужный телевизор с помощью щелчка по соответствующей части дисплея смартфона.
- Ввод автоматически сгенерированного телевизором пароля на смартфоне. Код потребуется ввести только при первом подключении девайсов друг к другу.
Иногда пользователю также необходимо зайти в меню «Настроек» телевизора и дать согласие на сопряжение TV с мобильным устройством.
Алгоритм синхронизации девайсов посредством инфракрасного порта или Bluetooth не отличается от процесса подключения через WiFi. Необходимо отметить, что в случае с айфоном для дистанционного управления можно использовать лишь WiFi-интерфейс.
Зритель может управлять телевизором с помощью нескольких устройств одновременно: подключение смартфона или Smart Touch Control к TB не мешает использованию «классического» пульта ДУ.
Также стоит заметить, что для простого переключения телевизионных программ будет достаточно обычной «лентяйки» - в данном случае тратить деньги на аксессуар с сенсорной панелью нет смысла.
На сегодняшний день, многофункциональный пульт очень популярен и востребован у большого числа людей, потому как он позволяет управлять различными моделями, что очень удобно и практично. Теперь нет необходимости иметь несколько разных пультов управления, когда в доме несколько телевизоров различных типов исполнения. Достаточно только иметь только один, с помощью которого можно легко и просто управлять любой моделью. Сейчас, в продаже имеется значительное число разнообразных моделей и каждая из них имеет свои особенности настройки, которые необходимо правильно выполнить. На современном рынке электроники у любого желающего имеется прекрасная возможность приобрести относительно недорого по стоимости многофункциональный аппарат с помощью которого, можно легко управлять несколькими телевизионными приемниками. Такую возможность предоставляют специальные коды для универсальных пультов для телевизора .
Способ настройки
Когда на вашем аппарате отсутствует специальная клавиша на которой написано "SET" тогда у вас он многофункциональный и может быть настроен на телевизор, современный dvd плеер и пр. В этом случае потребуется в одно и то же время нажать специальную кнопку с названием "SET" и любую другую, имеющуюся на устройстве управления. К примеру, когда вы производите подключение, тогда нужно нажать на кнопку с наименованием "TV" и клавиша выключения, затем засветится установленный индикатор и потребуется ввести специальный код для определенного вида устройства.
Коды:
Плеер "BBK" - 0743, 0983, 1313, 1873.
"Daewoo" - 0021, 2531, 2581, 0061, 0661, 0861, 0931, 1111, 2051, 0081, 0351, 1211, 1811, 1931, 1891, 2411.
"JVC" - 0051, 0171, 0821, 1031, 1181, 0641, 1451, 0301, 1261, 0351.
"NEC" - 0021, 0031, 0261, 0081, 0661, 0751, 0051, 0861, 1281, 0421, 0531, 0931, 2481, 0061, 1211, 1321, 1561, 2031.
"Goldstar" - 0001, 0211, 0281, 0021, 2051, 0081, 0061, 0311, 1191, 0501, 1371, 0071, 0431, 0651, 1351, 1341, 2591, 0931, 1031, 0231.
"LG" - 0001, 0021, 0081, 2591, 1031, 1351, 2051, 0501, 0211, 1341, 1191, 1371, 0431, 0061, 0071, 0231, 0281, 0311, 0651, 0931.
"Philips" - 0021, 0151, 1021, 0931, 1391, 0061, 0291, 0301, 0331, 0391, 0661, 1401, 1571, 1081, 2511.
"Hitachi" - 0051, 0181, 0201, 0071, 0121, 0211, 0231, 0061, 0321, 0081, 0361, 1191, 0761, 0591, 0161, 0281, 0311, 0771, 0781, 0791, 1611, 0931, 0841, 0861, 0971, 0981, 1381, 1891, 2041, 1491, 2001, 1111, 1671, 2391, 0911, 2451, 1991, 2211.
"Panasonic" - 0001, 0061, 0201, 0231, 0371, 0311, 0631, 1611, 0911, 0931, 1161, 1841, 1861, 2361, 2461.
"Samsung" - 0021, 0061, 0101, 0121, 0081, 0471, 0501, 1371, 0801, 0931, 0171, 0231, 0341, 0281, 2051, 1281, 1041, 1061, 1131, 2221, 2111.
"Sharp" - 0051, 0171, 0221, 0301, 0331, 0451, 0831, 1611, 1181, 1551, 1951, 2081, 2371.
"Sony" - 0031, 0051, 0061, 0191, 0221, 0611, 0931, 1791, 1981, 2401, 2471, 2331.
"Thomson" - 0061, 0441, 0591, 0931, 0961, 0211, 0491, 1061.
Это приспособление очень удобно и достаточно практично в использовании, но перед этим их необходимо максимально правильно его настроить. Для осуществление настройки, вы можете использовать информацию, которая представлена выше.
