Самодельная спутниковая тарелка. Спутниковое телевиденье своими руками. Легко? Монтаж спутниковой антенны по углу места
Несмотря на название, в нижеприведенной статье не будет рассказано о том, как самому изготовить спутниковую антенну или спаять приемник. Всего лишь заметка о том, что необходимо приобрести и как самому все установить и настроить, чтобы смотреть телеканалы "по тарелке".
Предположим, Вы живете на даче, в деревне или просто "вдали от цивилизации". Но телевизор смотреть хочется, и не пару каналов, передающихся в эфире.
(Небольшое отступление: на данный момент активно развивается эфирное цифровое вещание. Узнайте, может в вашей местности доступно необходимое Вам количество каналов посредством наземного цифрового телевидения? В этом случае необходима будет только приставка для приема цифрового сигнала (если телевизор не поддерживает), а антенну можно не менять.)
И вот Вы решили обзавестись спутниковых оборудованием для просмотра множества телепередач. Для начала необходимо определиться: какие каналы Вы хотите смотреть? Если Ваша цель различные Discovery, Viasat и/или сугубо спортивные каналы, то сразу сообщаем: лучше заключить договор с одной из компаний, предоставляющих услуги спутникового телевидения за абонплату. Такие каналы передаются в зашифрованном виде и "на шару" посмотреть получится только некоторые из них. Благо, в наше время компаний, занимающихся установкой спутникового оборудования и предоставления платных услуг достаточно. Можно заказать установку даже в самой глуши, вопрос только в стоимости.
Если Вы решите пойти по такому пути, то дадим и тут несколько советов:
1) в случае наличия нескольких предложений внимательно изучите список предоставляемых каналов в том или ином пакете, необходимость доплачивать отдельно за спортивные, познавательные каналы и т.д.;
2) возможность бесплатной установки оборудования специалистами фирмы;
3) взымается ли отдельная плата за "километраж до клиента" при выезде?
4) не лишнее обратить внимание на репутацию фирмы: почитать в сети Интернет, поспрашивать у клиентов;
5) узнать, качественный ли прием на устанавливаемое фирмой оборудование сигнала в вашей местности;
6) нередко можно выгодно подключиться (например, оборудование или установка по копеечным ценам, половина абонплаты в течении некоторого времени на более дорогой пакет, а то и вообще пару месяцев "халявы") по различного рода акциям; как правило, для привлечения клиентов крупные фирмы проводят их регулярно: на Новый год, на юбилей компании и т.д.;
7) ну, и совет который подойдет для любой сделки: внимательно читайте подписываемый договор ДО подписания, а не после, придя домой и расслабившись у любимого телеканала; вполне может быть, что выгодная, на первый взгляд, акция обязывает Вас пользоваться услугами не менее пары лет после заключения договора, в противном случае спишут неустойку и т.д.; в общем: будьте всегда начеку! и, приятного просмотра!
Для тех же, кто решил все делать сам , материал ниже.
Опять же, для начала, оговоримся: данная информация подойдет больше всего тем, кто проживает в европейской части бывшего СССР.
Итак, что же необходимо?
Для начала: желание! Желание все делать самому (ну, или с чьей-то помощью). Без этого до успешного финала можно и не дойти. Затем терпение, твердая рука, минимум инструментов и немного денежных средств. По поводу последнего. Тут многое зависит от того где, что и у кого Вы будете приобретать. Но даже покупая все новое, в эквивалент 100 UDS можно легко вложится, если, конечно, не гнаться за брендовым оборудованием. Да и все новое приобретать не всегда есть смысл, например, если на рынке есть выгодное б/у предложение. Та же тарелка или ресивер не флешка: работать могут очень долго и качественно (хотя и флешки попадаются надежные:)).
И снова небольшое отступление: введение в мир спутникового телевидения . Что же это вообще такое? Для начала заглянем в Википедию.
Геостациона́рная орби́та (ГСО) - круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты), находясь на которой, искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси. В горизонтальной системе координат направление на спутник не изменяется ни по азимуту, ни по высоте над горизонтом, спутник «висит» в небе неподвижно.
Т.е. где-то там высоко в космосе, на высоте приблизительно 36 км от поверхности Земли синхронно с ней вращается искусственный спутник Земли представляющий собой мощный приемо-передатчик телевизионного сигнала. Он принимает сигнал от мощной (мощных) наземных передающих антенн и передает его на большую площадь под собой. На самом деле спутников много. Каждый из них вещает на определенную территорию согласно направленности его передающих антенн. От сюда следует несколько выводов: спутник очень далеко, он ограничен по массе, объему, возможностям электропитания, его невозможно в случае чего отремонтировать, отсюда сложность, дублирование систем и т.д. Из всего этого вывод: мощность передающего сигнала ограничена, сигнал от спутника очень слабый.
Затем, спутник - это дорого, значит его необходимо задействовать по максимуму: передавать по через него как можно больше каналов на большую площадь Земли. Второй вывод: обычные технологии, еще у нас применяющиеся для передачи эфирного теле и радио вещания не годятся - слишком малое количество передающихся каналов. Поэтому в спутниковом телевидении используются современные цифровые методы передачи данных. Третий вывод: все каналы в один спутник не "запихнуть" по техническим и организационным причинам.
Теперь посмотрим: чем же нам оборачиваются эти выводы?
Необходима технология приема слабого сигнала. Для этого используется параболическая антенна. Тут - чем больше площадь параболического зеркала - тем лучше. Лучше для сигнала который собирается и фокусируется в точку. Но чем больше антенна - тем она дороже, тяжелее. Ее труднее монтировать, а закрепить надежно для противодействия сильному верту - вообще проблема в домашних условиях, как правило. Поэтому на практике выбирают размер достаточный для качественного приема, а это для большей части Восточной Европы диаметр от 0,8 метра. Один из самых распространенных диаметров - 0,95 м.
Существует два основных типа спутниковых антенн: прямофокусные и офсетные. У первых в фокусе параболического зеркала, совпадающим с геометрическим, установлен приемник (облучатель) сигнала. У вторых собранный в точку сигнал от параболического зеркала отражается в точку ниже геометрического центра антенны. Это устраняет затенение полезной площади антенны облучателем и его опорами, что повышает её коэффициент полезного использования при одинаковой площади зеркала с прямофокусной антенной. К тому же, облучатель установлен ниже центра тяжести антенны, тем самым увеличивая её устойчивость при ветровых нагрузках. Зеркало офсетной антенны крепится почти вертикально. В зависимости от географической широты угол её наклона немного меняется. Такое положение исключает собирание в чаше антенны атмосферных осадков, которые сильно влияют на качество приёма. На просвет антенна представляет не круг а эллипс, вытянутый по вертикали. Размеры офсетной антенны обычно приводят в эквиваленте усиления по отношению к прямофокусным. Если по горизонтали данный размер совпадает, то по вертикали он будет, примерно, на 10 % больше.
В дальнейшем мы будем под спутниковой антенной подразумевать только офсетную, как наиболее распространенную.
Прямофокусная антенна.
Офсетная антенна.
Также различают фиксированный монтаж антенны и подвижный. В первом случае антенна крепится неподвижно к основанию, во втором – к специальному позиционеру. Задача последнего – поворот антенны по дуге для позиционирования на нужный спутник. Сигнал для поворота подает, как правило, спутниковый ресивер. Требуется некоторое время для точного позиционирования на спутник при выборе программы с отличного от текущего спутника. Технически реализуется с помощью мотора-актюатора. Дорогое, и, соответственно, не часто встречающееся решение. В практической части рассматриваться не будет.
Как упоминалось выше, сигнал с антенны фокусируется в одну точку, в которой устанавливается устройство под названием конвертер (головка LNB или low-noise block converter или малошумящий конвертер-моноблок). Исходя из названия "спутниковый конвертер", сразу становится понятно, что данный прибор что-то конвертирует (преобразовывает). Из спутника идёт электромагнитный сигнал, который фокусируется спутниковой тарелкой на конвертер и преобразуется головкой LNB в промежуточную частоту. Это необходимо для того, чтобы сигнал мог эффективно передаваться дальше по кабелю. Кроме того, головка LNB усиливает принятый сигнал. Далее сигнал по коаксиальному кабелю от головки LNB идет на спутниковый ресивер, который, как правило, выполнен отдельным устройством (т.н. спутниковая приставка), но может быть и встроен в телевизор.
Из-за того, что спутник находится очень далеко относительно приемной антенны, то приходится направлять эту самую антенну очень точно на сам спутник.
Подытожим: для приема спутникового телевидения необходимо, помимо, собственно, телевизора еще иметь следующее оборудование.
1) Параболическую антенну диаметром от 0,8 м.
2) Головку LNB.
3) Если есть желание смотреть телепрограммы больше чем с одного спутника, то необходим коммутатор (переключатель) головок DiSEqC.
4) Коаксиальный кабель.
5) Спутниковый ресивер.
На этом теоретическая часть заканчивается. Перейдем к практической.
Для начала определите место для крепления параболической антенны. Высота над землей особой роли не играет. Важно чтобы на линии спутник-антенна не было препятствий. Даже кроны дерева. Для жителей Восточной Европы направление на спутник будет южным со смещением на запад или восток в зависимости от координат антенны и спутника. Ведь мы помним, что геостационарные спутники выводятся на экваториальную орбиту.
Место для крепления должно быть прочным и надежно закреплено: даже малейшие колебания антенны будут приводить к потере сигнала. Наилучший вариант - капитальная стена здания или железобетонное перекрытие крыши. Но подойдут и другие варианты, например жестко укрепленная вертикально установленная железная труба такого диаметра, чтобы при порывах ветра она не раскачивалась. В зависимости от выбранного варианта крепления выберите соответствующую крепежную деталь, которая укрепляется одной стороной к неподвижной поверхности, к другой крепится сама антенна. Как правило, сами антенны такой деталью не комплектуются. Это может быть и самодельное изделие, главное помнить о том, что антенна имеет большую парусность и ее необходимо будет точно направить на спутник, т.е. важна надежность и удобство монтажа и настройки самой антенны.
Затем выбирайте, собственно, антенну. Тут лучше поинтересоваться у владельцев спутникового оборудования в вашей местности, какой они используют диаметр "тарелки" и качественный ли прием во время густой облачности и/или дождя. Если, к примеру, окажется, что при приеме на антенну диаметром 0,8 м наблюдается пропадание сигнала во время сильного дождя, то стоит подумать о приобретении антенны диаметром 0,95 м. При этом переплачивать за "тарелку" в 1,5 м в диаметре смысла не имеет. К тому же может оказаться, что у того, кто предоставил Вам вышеприведенную информацию, просто недостаточно точно антенна направлена на спутник. В общем, тут помогут советы знающих и опыт соседей с "тарелками".
После, стоит решить со скольких спутников Вы хотите смотреть телепрограммы? В теории можно "обрасти" антеннами как грибами после дождя, но на практике самый распространенный вариант - одна "тарелка", крепление для трех приемных головок, три головки LNB, коммутатор DiSEqC на 4 головки, далее кабель от DiSEqC к ресиверу, сам ресивер, и от него к телевизору. Это так называемая мультифид-схема. Заглянем опять в Википедию.
Мультифид - совокупность устройств (в частности, конвертеров), предназначенных для приема сигнала от нескольких спутников на одну параболическую антенну. Мультифидом зачастую называют кронштейн, на котором крепятся дополнительные конвертеры.
Такая схема отработана годами, позволяет смотреть максимум славяноязычных программ при минимальных денежных вложениях. При трех головках LNB вручную, не прибегая к специальной аппаратуре, возможно настроить приемлемое качество сигнала на три самых популярных в Восточной Европе спутника: Amos 4W, Astra 4.9E, Hot Bird 13E.
Тут вся прелесть в том, что для этих спутников можно использовать одну антенну. Сначала настраивается антенна с центральной головкой, как правило, на Hot Bird 13E, хотя можно и на любой другой. При этом изменяется как положение самой тарелки, так и головки для достижения максимального уровня сигнала. Сигнал с этого спутника при качественной настройке будет самый сильный. Затем настраиваются два других, но уже посредством только самих головок.
Самый распространенный тип головки LNB – на один выход, как самой востребованной и дешевой. От нее сигнал по кабелю идет на коммутатор DiSEqC или на ресивер. При такой схеме возможно обслуживать сигналом только один телевизор. Но существуют головки и на большее количество выводов, что позволяет одной антенной и головкой LNB снабжать сигналом более одного ресивера, таки самым экономя на оборудовании. Это очень удобно, если, к примеру, в доме более одного телевизора.
Головки LNB: с одним выходом и четырмя.
Во втором случае все 4 выхода могут быть подключены к разным ресиверам или DiSEqC. Ресивер может одновременно работать только с одной головкой LNB, тут-то и нужен переключатель DiSEqC, если хочется на одну "тарелку" смотреть несколько спутников. В зависимости от выбранной пользователем программы он подключает ту или иную головку LNB к ресиверу и подает на нее напряжение питания, необходимое для работы головки. В подавляющем большинстве случаев между головкой LNB и ресивером только один DiSEqC, но бывают замысловатые схемы, с каскадным включением DiSEqC, но это такие редко востребованные случаи, что мы их рассматривать не будем.
Далее необходим коаксиальный кабель для соединения DiSEqC и ресивера. Его необходимо брать с запасом пару метров относительно того расстояния, что Вы вымеряете. Но помните, что чем длиннее кабель, тем больше в нем потери.
Настало время поговорить о ресивере. Это очень обширная тема.
Большинству любителей телевизионных каналов подойдет самый простой ресивер, например Orton 4100C. Но общая информация по выбору спутниковой приставки не повредит никому.
Перво-наперво, если у Вас современный телевизор, то загляните в его инструкцию или почитайте в сети Internet – может так случится, что в этот телевизор уже встроен нужный приемник цифрового сигнала. Если нет, то вот то, на что стоит обратить внимание.
1) Количество и тип выходов сигнала, как правило, их должно быть не менее трех: обычный антенный выход, SCART, обычный Video-out. В таком случае легче избежать конфликта при подключении если присутствует другая видеоаппаратура, также подключаемая к телевизору, как то DVD или BLUE-RAY привод, игровая приставка, приемник эфирного цифрового телевидения и т.д.
2) Поддерживает ли ресивер прием HDTV (телевидение высокой четкости)-сигнала? В наших краях это пока диковинка – наличие понятно вещающих (на родном языке) HDTV каналов, да еще и таких, что удается посмотреть бесплатно, но время-то не стоит на месте.
3) Наличие инструкции на понятном языке.
4) Количество и тип сервисных разъемов. Они необходимы для перепрошивки ресивера. Перепрошивка же необходима для исправления ошибок текущей прошивки или для обновления списка каналов. (Да, да, ресивер – это такой же специализированный компьютер как телефон или роутер и ему тоже время от времени надо что-то "заливать"). В идеале должно быть два таких разъема: RS-232 (штырьки в два ряда) и USB. Если нет USB, то не факт, что в вашем компьютере есть RS-232 (он же COM-порт), но при желании можно купить переходник RS-232-to-USB. А еще понадобится так званый нуль-модем кабель. Если нет RS-232 на ресивере, а только UBS, то это не так страшно, ведь любой (ну, почти) персональный компьютер старше 1996 года выпуска имеет хотя бы один USB-порт.
5) Как следствие из предыдущего пункта – для ресивера очень желательно легко найти прошивку, например программный код у производителя, а список каналов – на специализированном сайте, или и то и другой во втором месте. Для популярных моделей вариантов много, а вот для экзотики придется поискать. Но надо быть внимательным, не так трудно "запороть" ресивер.
6) Если нет возможности прошить ресивер, то он должен поддерживать добавление спутников и каналов, ввод ключей, в ручном режиме с пульта ДУ. Дело это нудное и требует внимательности, но меньше шансов полностью вывести из строя оборудование. Хотя… в умелых руках… ;)
7) Если есть желание сейчас или в будущем смотреть платные каналы, то ресивер должен поддерживать специальные карты безопасности с ключами. Это означает наличие специального разъема и поддержки прошивкой.
Среди обычных, неподготовленных, пользователей существует мнение, что самостоятельно установить и настроить спутниковую систему почти нереально. На самом деле это вовсе не так. Ниже — простая инструкция для »чайников», о том, как самостоятельно установить и настроить спутниковую антенну без расчетов, сатфайндеров и прочих атрибутов профессионалов. Если Вы – профессиональный установщик, то нижеприведенный материал вряд ли будет представлять для Вас интерес.
Хоть любую информацию сейчас можно найти в Сети, я все же попытался собрать всю основную информацию, полученную мной, на одной странице — для удобства. Просто попытаюсь своими словами и с картинками рассказать, как устанавливал и настраивал спутниковую систему я. Сразу скажу, что рассматривается установка ТОЛЬКО офсетной неповоротной антенны, а не прямофокусной или моторизованной. И еще — не исключен вариант того, что как бы вы не пытались — самостоятельно установить и настроить антенну может и не получиться. Тогда придется приглашать профессионального установщика. Мне трудно предположить, как такое может быть, но в форумах встречались люди, бьющиеся по паре дней в бесполезных попытках настроить антенну. В остальных же случаях самостоятельным выбором комплектующих и самостоятельной установкой можно сэкономить некоторую, порой немалую, сумму. Кроме всего прочего — лично мне было просто интересно самостоятельно все установить. Чем отличается установка и настройка системы «на глаз» от профессиональной установки? Почти ничем. За исключением более точного первоначального расчета (что позволяет значительно сэкономить время), система крепления и принцип настройки антенны-такие же.
Предупреждение: все работы, связанные с высотой и электричеством, опасны для жизни!!! Если хоть что-то вызывает малейшие опасения, не рискуйте, доверьтесь профессионалам!!! Самостоятельную установку вы производите на свой страх и риск!!! В любом случае помните о технике безопасности и о том, что все опасные высотные работы выполняют только профессионалы при наличии проверенных страховочных приспособлений!!!
Список основных понятий
Телевизионный спутник – космический аппарат, находящийся на геостационарной орбите Земли и посылающий телевизионный сигнал на определенную территорию Земли посредством транспондера. Все спутники находятся в плоскости экватора, поэтому находятся на одной широте, но различаются по долготе. Кроме названия имеют еще и обозначение долготы. К примеру, Amos 4W означает, что спутник называется Amos и находится на 4-м градусе западной долготы (W-это West). Hotbird 13E-спутник Hotbird, находится на 13-м градусе восточной долготы (E-это East). Исходя из того, что спутники «закреплены» в определенных точках на орбите, они имеют и определенные зоны покрытия территории Земли.
Транспондер
– приемопередатчик, находящийся на спутнике. Характеризуется шириной и направленностью посылаемого луча и частотой вещания. Вещание ведется в двух основных диапазонах-C-Band и Ku-Band. В диапазоне C (4 ГГц) вещают в основном американские и российские спутники, в диапазоне Ku (10.700-12.750 ГГц)-европейские. Вещание ведется в линейной или круговой поляризациях. Которые в свою очередь различаются на вертикальную (V) и горизонтальную (H) для линейной поляризации и левую (L) и правую (R) для круговой поляризации. Когда говорят «сигнал c транспондера 11766H», подразумевают транспондер, вещающий на частоте 11766Мгц с горизонтальной
поляризацией. Транспондеров на спутнике бывает от нескольких до десятков
штук.
Спутниковая антенна
– основной элемент спутниковой системы абонента для получения сигнала со спутника. Если сказать простыми словами-антенна «собирает” слабый отраженный спутниковый сигнал по всей своей поверхности и фокусирует его в определенную точку, в которой устанавливается конвертор. Наиболее распространенные антенны-прямофокусные и офсетные. Прямофокусные представляют собой параболическое зеркало с фокусом в геометрическом центре, офсетные же имеют смещенный фокус (ниже геометрического центра антенны). Соответственно, конвертор у прямофокусной антенны установлен по центру, у
офсетной-смещен к низу. Наибольшее распространение у обычных пользователей получили именно офсетные антенны. Они дешевы, просты в установке и настройке. Производятся антенны различных диаметров и из различных материалов. Материал, как правило-либо алюминиевый сплав, либо сталь. Бывают антенны неповоротные (жестко закрепленные) и антенны с актуатором (мотоподвесом). Мотоподвес поворачивает антенну на заданные углы и позволяет принимать сигнал с огромного количества спутников, находящихся в зоне видимости. Настраиваются последние для новичка не очень просто. Размер антенны выбирается индивидуально, в зависимости от мощности сигнала необходимого для просмотра спутника. Диаметр антенны необходимо подбирать с некоторым запасом, поскольку атмоферные осадки (сильный дождь, снег) создают существенные помехи спутниковому сигналу. Особенно это касается Ku-диапазона. Но при этом не нужно входить в крайности-если антенны диаметром 0,9м вполне хватает, совсем
необязательно покупать антенну 1,5м-она и весит больше и ее площадь
больше подвержена воздействию ветра.
Конвертор – устройство, предназначенное для получения сигнала спутника, отраженного от антенны и устанавливаемое на соответствующем держателе в фокусе антенны. Основное предназначение конвертора- преобразовать частоту принимаемого спутникового сигнала (к примеру, для Ku-диапазона она от 10.7 до 12.75 ГГц) до промежуточной (900 — 2150 МГц), при которой затухание передаваемого в кабеле сигнала будет меньше. Поскольку мощность принимаемого спутникового сигнала очень мала, вторая важная задача конвертора-усилить ее до приемлимого уровня для приемного тракта ресивера. Поскольку любой конвертор вносит в сигнал свой уровень шумов, но является при этом малошумящим-его еще называют LNB (Low Noise Block). Конверторы бывают предназначенными для работы в линейной поляризации или круговой и выбираются в зависимости от того, в какой из поляризаций вещает спутник (к примеру популярные пакеты НТВ+ вещаются в круговой поляризации и универсальный конвертор линейной поляризации, несмотря на название «универсальный»-не годится для приема). Если конвертор универсальный-он переключается на заданную поляризацию напряжением 13/18 В, подаваемым ресивером. 13 В — вертикальная поляризация, 18 В — горизонтальная. Еще один нюанс: конверторы бывают с 1-м выходом, 2-мя, 4-мя, 8-ю. Исходя из того, сколько независимых точек просмотра будет установлено, конвертор с соответствующим кол-вом выходов должен быть установлен, поскольку все выходы конвертора независимые.
Мультифид
– держатель для дополнительного конвертора. Поскольку спутники расположены на геостационарной орбите сравнительно близко друг от друга (по
определенным меркам), возможен одновременный прием сигнала на одну антенну при помощи мультифида с нескольких рядом расположенных спутников. Классический пример-3 спутника (Hotbird 13E, Sisius 4.8E, Amos 4W), принимаемые на 1 неповоротную антенну. Как правило, на основном (фокусном) держателе антенны устанавливается конвертор, настраиваемый на Sisius 4.8E, на 1-м мультифиде- конвертор на Hotbird 13E, на 2-м мультифиде- конвертор на Amos 4W.
Дисек (DiseqC)
– это устройство, переключающее сигнал с нескольких конверторов на 1 кабель. Поскольку одновременно ресивер может принимать сигнал лишь с одного спутника, соответствующий этому спутнику конвертор должен быть подключен к ресиверу. Именно этим и занимается дисек-он подключает к ресиверу
необходимый в данный момент конвертор. Дисеки бывают разные, рассчитанные на работу по определенному протоколу. Протокол DiseqC 1.0 является однонаправленным и используется при кол-ве конверторов не более 4. DiseqC 2.0-то же самое, только двунаправленный и совместим с 1.0. DiseqC 1.1 используется для подключения бОльшего количества конверторов. Протокол 1.2 используется для управления позиционером.
К входам и выходу дисека подключается коаксиальный кабель через F-коннекторы.
Думаю, не стоит рассказывать о разъемах и кабеле-тут все понятно. Впрочем, кабель обязательно должен иметь волновое сопротивление 75 Ом, сделан из качественных материалов, выдерживающих серьезные температурные перепады и имеющим хорошую экранирующую оплетку. Материал жилы-сталь, медь, омедненная сталь-однозначно сказать что лучше вряд ли получится.
Кронштейн антенны – простой металлический держатель, который крепится к стене (как правило) и к которому крепится антенна. Должен быть сделан максимально надежно, чтобы ветер не сорвал антенну.
Спутниковый ресивер
– устройство, принимающее спутниковый сигнал с конвертора и выводящее его на телевизор в виде привычной картинки со звуком Smile Выбор ресивера-самое непростое занятие при выборе спутниковой системы.
Ресиверы бывают как для открытых некодированных каналов (FTA), так и для кодированных, с картоприемниками, со слотами для дополнительных модулей декодирования, с эмулятором, с различными видео выходами, с жестким диском и другими полезными и не очень функциями. Тут, как говорится, на любые предпочтения и любой кошелек. Есть один немаловажный момент: на сегодня активно вводится в эксплуатацию спутниковое вещание в HD формате (видео высокого разрешения) и в MPEG4. Ресиверы, поддерживающие данные форматы, стоят,как правило, много дороже обычных. Поэтому перед покупкой спутниковой системы нужно определиться, какой контент вы будете смотреть и какой вам для этого нужен ресивер. Дешевые ресиверы, как правило, не отличаются высоким качеством изображения и звука, большой функциональностью и быстрым переключением каналов. Хотя бывают и исключения. Отдельный нюанс-эмулятор в ресивере. Как видно из его названия-эмулятор предназначен для програмного эмулирования работы смарт-карты. Для чего это нужно? Огромное количество каналов с разных спутников защищены кодировками. Кодировки бывают различные-Viaccess, Seca, Irdeto, Nagravision, Biss и т.д. К примеру-вещается какой-то пакет каналов в кодировке Biss и вы хотите его смотреть (антенна настроена на
нужный спутник), но при этом у вас нет смарт-карты. Тогда ищете в своем ресивере программный эмулятор (обычно это прописано в недокументированных возможностях) и включаете его. Вводите ключи доступа канала-и если все в порядке-смотрите его. Как правило, эмуляторы в современных ресиверах поддерживают несколько кодировок. Еще одно применение эмулятора-явление, именуемое в народе »шаринг»или «кард-шаринг». Да, и еще-при выборе ресивера следует обращать внимание на доступность и регулярность выходящего программного обеспечения. Проще говоря-прошивки. В новых прошивках, как правило, убираются возникающие ошибки, добавляются параметры спутников, транспондеров, новые коды для работы эмулятора и т.д.
Выбор комплектующих
Для начала в течение некоторого времени я штудировал интернет для ознакомления с вопросом (поскольку я был полнейшим чайником и понятие о том, что такое дисек или транспондер имел весьма призрачное, но смотреть спутниковое ТВ при этом хотелось). Определился с тем, какой контент и с каких спутников я хочу смотреть (в конце этой статьи можно посмотреть на списки наиболее популярных в наших местах каналов и некоторые ссылки), что принимается в моем регионе и на какой диаметр антенны, а также ознакомился с советами бывалых, в числе которых большую помощь мне оказал Vladbel, за что ему отдельное спасибо Smile В итоге для
просмотра были выбраны спутники Amos 4W, Sirius 4.8E, Hotbird 13E на одну антенну 0,95м и Eutelsat W4 36E на 0,85м. В качестве киевского магазина выбрал http://www.agsat.com.ua/ — все есть в одном месте и кроме всего прочего, они являются одним из рекомендуемых производителем Openbox продавцом оригинальной техники одноименной марки, а у меня душа лежала именно к Openbox Smile К слову-оба купленных мной в Агсате ресивера и купленные там же ресиверы для моих друзей были УЖЕ прошиты списками спутников и списками
фаворитных каналов c популярных спутников 4W+5E(4.8E)+13E, причем касалось это не только Openbox’ов. Удобно тем, кто не хочет особо заморачиваться с набиванием фаворитов.
Что было закуплено и какие были критерии выбора:
- Офсетная антенна 0,95м пр-ва Харьков. Крашеная сталь. Для приема сигнала с Amos 4W, Sirius 4.8E, Hotbird 13E.
- Офсетная антенна 0,85м пр-ва Харьков. Крашеная сталь. Для приема сигнала с Eutelsat W4 36E.
- Ресивер Openbox X-810. Во-первых-у Опенбокса мощнейшая техническая
поддержка (новые прошивки выходят чуть ли не каждые пару недель),
во-вторых-отличное качество картинки, в-третьих-встроенный эмулятор,
в-четвертых-поддержка LanComBox (для любителей «шаринга»Smile. - Три универсальных конвертора линейной поляризации SINGLE TITANIUM TSX 0,2dB. Заявлен малый уровень шумов.
- Один конвертор круговой поляризации SINGLE Circular INVERTO IDLP-40SCIRCL для Eutelsat W4 36E (НТВ+).
- Два мультифида.
- Два кронштейна для антенн.
- Дисек-переключатель сигнала с 4-х конверторов в 1 кабель, подключаемый к ресиверу.
- Коаксиальный антенный кабель, волновое сопротивление 75 Ом, бухта 100м.
- 10 антенных накручивающихся F-коннекторов.
- 6 анкерных болтов »под гайку» 8х72, шайбы, гайки и гроверные шайбы.
- Пластиковые самозатягивающиеся стяжки.
- Стальной тросик с зажимами для закрепления на нем антенного кабеля и спуска его с крыши.
- Пластиковая коробка для дисека.
- Lanсombox — девайс для шаринга (кто хочет-может поискать любым поисковиком понятие «кард-шаринг»Smile.
Бюджет всего этого добра составил 1346 гривен или ~$270.
Установка
Антенна должна быть установлена в зоне прямой видимости южного направления. Прямой-значит что перед антенной не должно быть никаких препятствий в виде домов, деревьев и прочего. Именно по этой причине наиболее оптимальные места для установки антенн-балконы и крыши. Поскольку окна мои находятся на первом этаже и направлены далеко не на юг, решено было устанавливать антенны на крыше. Благо, что крыша моего типового панельного 9-ти этажного дома плоская-тем самым облегчалась установка (если свободного доступа к антенне с числом конвертором больше 1-го после установки ее на кронштейн не будет-то см. ниже *). Что мне понадобилось на крыше кроме антенн с их креплениями:
- Перфоратор со сверлами с победитовыми наконечниками. Диаметр сверла выбирается чуть меньше, чем диаметр анкерного болта. Намного меньше – нельзя — анкер не войдет в стену. Больше — будет «болтаться» и его толком не получится затянуть.
- Крестовидная отвертка.
- Накидной ключ на 10.
- Накидной ключ на 13.
- Разводной ключ.
- Молоток.
- Нож для резки бумаг (для зачистки кабеля под коннекторы).
- Кусачки.
- Ресивер с пультом.
- Маленький телевизор.
- 220В с удлинителем на 3 розетки.
Самые интересные вопросы-куда направлять антенны? Как определить направление? Как настроить антенны без сатфайндера (прибор для настройки спутниковых антенн-стоит от $400)? Поскольку в моем случае было решено производить настройку «на глаз», я решил определить направление логически просто-я всего-навсего посмотрел куда направлены антенны на соседней крыше и
решил свои повернуть в том же направлении/
Антенна с 3-мя конверторами-однозначно Sirius, Hotbird, Amos — у нас много таких и фирмы-установщики их в основном и ставят. Посмотрев на соседние дома-можно найти много таких и направлены они все в одном направлении. Именно поэтому у меня не возникло сомнений. Левее ее с одним конвертором-наверняка НТВшная-таких у нас тоже хватает. Если же у вас таких ориентиров нет, то дело хуже. Нужно определить южное направление и пытаться направлять антенну туда. Еще раз непременное условие-перед антенной ни в коем случае не должно быть никаких видимых преград в направлении спутника!!! Кроме всего прочего-в ситуации, когда антенна устанавливается под чьими-то балконами или козырьками-следите, чтобы
потоки воды или снега с верхнего козырька не попадали прямиком на вашу антенну. Ничего хорошего для приема это не сулит.
Вот к этой лифтовой шахте я и решил крепить свои антенны:
Невзрачно, конечно, на крыше, но это не евроремонт в квартире Smile Определил
место установки, разметил отверствия под кронштейны, просверлил их перфоратором, забил внутрь анкеры и закрепил кронштейны (дальнейшие этапы я не полностью фотографировал, поэтому почти все фото будут с уже установленных систем). Подробно останавливаться на фиксации кронштейнов не буду-думаю, что с этим все понятно, работа-механическая. Все же, если кто-то не знает, что такое анкерный болт, покажу как он выглядит:
Он состоит из стакана и находящимся внутри него болта. Болт имеет резьбу под гайку с одной стороны и утолщающийся конус-с другой. Именно так, как на рисунке, слева-направо, аккуратно, чтобы не повредить резьбу под гайкой, его вбивают в просверленное отверстие.
Гайку рекомендую при этом ослабить, но не откручивать до конца, иначе болт рискует полностью провалиться внутрь отверстия, потом не достанете. То же касается и надевания на болты кронштейна (гайки при этом все равно придется снять)-следите чтобы болты не провалились вовнутрь стакана, рекомендую их перед надеванием кронштейна максимально потянуть на себя или немного притянуть гайкой-чтобы конус немного вошел в стакан и болты не шатались. Стакан должен быть заподлицо со стеной, а резьба с гайкой, соответственно — снаружи отверстия.
Принцип работы анкерного болта состоит в следующем: когда гайка начинает затягиваться ключом, она тянет болт внутри стакана наружу за счет резьбы. Находящийся на конце болта конус входит в стакан и максимально распирает его внутри отверстия. В итоге вырвать такой болт из стены-задача далеко нетривиальная. Именно поэтому вешать кронштейн рекомендуется на саморасклинивающиеся анкерные болты, а не на шурупы с пластиковыми дюбелями.
Впрочем, выбор крепления-личное дело каждого. Единственное-если все же будете выбирать анкеры-смотрите на их качество, в частности на материал и толщину стакана. Потому что слишком хлипко сделанные анкеры и держать будут соответственно.
При установке на балконе можно вообще просверлить стену и продеть через нее нарезанные резьбой прутки соответствующей длины (такие продаются в магазинах). Закрепляются с обеих сторон гайками.
Вернусь к установке.
Первой настраивалась антенна с 3-мя конверторами на Sirius, Hotbird, Amos, второй-на Eutelsat 36E. Вначале кронштейны были прикручены на винтовые анкерные болты, позже я их сменил на гаечные. Винтовые оказались ненадежными. На фото видны первые неудачные попытки в виде оставшихся отверстий. Кронштейны к тому времени тоже перекрасил для усиления изначальной покраски:
На приведенном выше фото антенна уже в сборе, с конверторами, кабелем и т.д. Изначально же просто собиралась антенна, вешалась на кронштейн, а конверторы с кабелем цеплялись уже потом. Тонкий металлический тросик-он просто был у меня лишний и я продел его через крепление антенны и прикрутил к стойке лифтовой шахты на случай, если ветер вырвет анкеры, чтобы антенна не спикировала с крыши Smile На самом деле, это практически нереально, но пусть будет-так мне подумалось. Для настройки антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях требуется зажимать крепление настолько, чтобы антенна самостоятельно не изменяла свой наклон, но при этом ее с некоторым усилием можно было перемещать в плоскостях. Вот эти гайки до окончательной настройки сильно не
затягиваются:
Не зажатый левый винт дает настраивать антенну в вертикальной плоскости, 2
не зажатых правых-поворачивать антенну относительно кронштейна в горизонтальной плоскости.
Далее на центральный держатель конвертора антенны надеваются оба мультифида, во все держатели вставляются конверторы, и все затягивается так, чтобы конверторы в мультифидах можно было с некоторым усилием поворачивать во всех
плоскостях(кабели к конверторам подключаются позже). На фото ниже видно что собой представляют мультифиды и как они крепятся:
После этого начинается процесс настройки. К центральному конвертору прикручивается F-коннектором отрезок кабеля пару метров длиной, второй конец кабеля прикручивается к ресиверу. С какого-то сайта у меня есть картинки, что такое F-разъем и как его правильно накручивать на кабель.
Ресивер подключается к телевизору, только после этого включается питание 220В. Немаловажный момент-при накручивании на кабель F-коннектора необходимо тщательно следить, чтобы тонкие проводнички экранирующей оплетки кабеля не замкнулись с ценральной жилой, иначе можно вывести из строя ресивер!!!
Включаю телевизор, ресивер, захожу в меню Установка-Поиск каналов. В списке спутников слева выбираю Sirius 2/Ku 4.8E-именно на этот спутник будет настроен жестко закрепленный центральный конвертор. Справа в меню выбираю:
- LNBP: Вкл. (включить питание конвертора)
- LNBP Type: Universal (универсальный тип конвертора, согласно купленным мною)
- LNBP Freq: 10600/9750 (указано на конверторах)
- 22Khz: Авто (сигнал для переключения дисека-так и оставляю)
- DISEqC: None (так и оставляю, поскольку сигнал подключен пока напрямую, а не через дисек)
Далее желтой кнопкой пульта захожу во подменю Транспондер и выбираю транспондер, на котором буду искать сигнал (советую заранее выписать себе несколько транспондеров выбранных со спутников с различными поляризациями и РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ бесплатными каналами (FTA). Список можно найти по ссылкам ниже.
К примеру, в моем случае, для начала, это будет транспондер 11766H, вещающий на частоте 11766МГц с горизонтальной поляризацией. Для удобства, качество сигнала можно вывести на полный экран кнопкой Info. Ориентироваться буду по нижней шкале «Качество»:
Что мы видим на этом фото? Безрадостную картину, качество сигнала — 0% ! Собственно говоря, а чего следовало ожидать? Антенна ведь пока «смотрит» в сторону спутника очень приблизительно.
Дальше наступает самый непростой момент, требующий немалой выдержки — это настройка антенны в плоскостях. Почему необходима выдержка — буквально несколько миллиметров, и сигнала не будет. Не то что он будет плохим, а его не будет вовсе! Настройка заключается в следующем-необходимо установить антенну в некотором вертикальном положении, в моем положении оно было приблизительно таким:
После этого нужно очень-очень плавно вращать антенну в горизонтальном направлении и при этом внимательно смотреть на шкалу качества, вначале-в одну сторону, и если шкала не меняется с 0, то в другую. Когда обнаруживается, что шкала качества выросла хотя бы до 10-15 — это уже первая удача, можно остановиться и передохнуть. Если же во всей горизонтальной плоскости найти сигнал не удается, нужно немного изменить вертикальный угол антенны и начинать снова перемещение в горизонтальной плоскости до появления сигнала. Когда сигнал найден хоть какой-то: теперь нужно пытаться еще более плавно перемещать антенну влево-вправо и добиваться максимального уровня качества сигнала. Добившись этого, нужно попробовать добиться еще большего сигнала очень плавным перемещением антенны вверх-вниз. После этого можно попробовать по
чуть-чуть поворачивать конвертор вокруг своей оси в держателе (на конверторе для этого нанесены метки):
Добиться максимального сигнала можно ТОЛЬКО совокупностью всех этих регулировок. Еще нюанс — если не получается найти сигнал ни при каких условиях, а вы 100 раз все перепроверили, в том числе настройки ресивера, имеет смысл попробовать другой конвертор, возможно этот — неисправен. Получаю максимальный уровень сигнала, какой только удается вытянуть:
Казалось бы, можно успокоиться и затягивать все регулировочне винты? Как бы не
так! Ведь настройка производилась для транспондера, вещающего в горизонтальной поляризации (на картинке в конце 2-й сроки есть буква H), а нужно еще настроить какой-нибудь транспондер в вертикальной (V) поляризации:
В моем случае поворот конвертора в держателе против часовой стрелки помог добиться лучшего качества сигнала в вертикальной поляризации.
После этого можно просканировать транспондеры (ищите в документации с своему
ресиверу, как это сделать) и визуально посмотреть, принимаются ли каналы и соответствуют ли они выбранному спутнику:
Когда сигналы в горизонтальной и вертикальной поляризациях максимальны из
того, что можно вытянуть, необходимо туго-натуго затянуть все регулировочные недожатые гайки. И тут есть один неприятный момент — затягиваешь гайку, антенна при этом чуть меняет свое направление, а качество сигнала может ощутимо уходить! Так что затягивать тоже нужно очень аккуратно. Все, антенна и первый конвертор настроены. Выключаю ресивер из розетки, накручиваю кабель с центрального конвертора на конвертор слева (на тот, что на мультифиде, если смотреть на антенну
спереди), включаю все, в меню выбираю Hotbird 13E, те же настройки меню справа, что и для Сириуса, выбираю рабочий транспондер и пытаюсь настроить максимальное качество сигнала. Только в этот раз регулирую не антенну, а сам конвертор на мультифиде. Он может перемещаться во всех плоскостях по отношению к фокусу антенны-влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад:
Все гайки затягиваются, когда сигнал максимален. Не забываю про проверку в
обоих поляризациях. Сканирую транспондеры Хотберда и проверяю какие-нибудь бесплатные каналы визуально.
Снова все выключаю, перекручиваю кабель на 3-й конвертор, включаю все, выбираю Amos 4w и произвожу настройку для него. Все аналогично. После этого настройку первой антенны можно считать оконченной.
Вторая антенна. Которую я собираюсь настроить на Eutelsat W4 36E (НТВ+). Тут проще — конвертор один. Причем поскольку он круговой поляризации — не очень важно, как он будет развернут внутри держателя. Лучше всего-кабелем вниз, чтобы на нем не скапливались осадки:
Соответственно нужно настроить антенну в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Все выключаю, перекручиваю кабель на этот конвертор. Настройки согласно купленному конвертору такие:
Настраиваю вторую антенну, проверяю антенну в обоих поляризациях на разных
транспондерах. Поскольку конвертор рассчитан на круговую поляризацию, проверяются не на H и V, а на L и R (левая и правая).
Вот и все. Можно все выключать. Теперь нужно сделать коммутацию сигнала через дисек.
У моего дисека есть 1 выход на ресивер, обозначаемый REC и 4 входа для
конверторов, именуемые 1,2,3,4. Конверторы подключаю так:
- Sirius
- Hotbird
- Eutelsat
С подключением все просто — к каждому конвертору подключается отрезок
кабеля, подключаемый к соответствующему входу дисека. Если устанавливаетя одна антенна с 1-м конвертором, то и дисек не нужен. Если одна антенна на 2 конвертора и у дисека будут свободны 2 порта-ничего страшного. Дисек устанавливается недалеко от антенн и желательно, заключается в водонепроницаемую коробку (я покупал в магазине электротоваров), для того, чтобы на него не попадали осадки:
В днище коробки для дисека желательны отверствия для вентиляции. Острые
углы изгибов кабеля не допускаются! F-коннекторы на конверторах закрываются или входящими с комплект колпачками или термоусадочной трубкой:
Кстати, на вышеприведенном фото видны расстояния между конверторами и углами их наклона. Справа-антенна, направленная на Eutelsat W4.
Настраиваю в меню ресивера протокол дисека (в моем случае 1.0) и распределение конверторов согласно входам (портам) дисека:
На картинках видно, каким входам (портам) дисека какие назначены конверторы (на какой спутник). 0/12V: Вкл. только для LanComBox’а. Если у вас его нет, то и включать 12В не нужно. Сохраняю изменения, проверяю, все ли входы дисека работают (т.е. на всех ли настроеных спутниках есть сигнал).
У кого-то может возникнуть вопрос: «а почему сразу не подключить все конверторы к дисеку, все входы прописать и настраивать антенны?» Ответ простой — при реально неработающем дисеке вы убьете ОЧЕНЬ много времени и нервов, пытаясь астроить сигнал, который нельзя будет найти по определению. Кроме всего прочего, без дисека вы быстрее определите, рабочий ли конвертер вы купили.
Кабеля притягиваю стяжками, чтобы ничего не болталось. Остается не в натяжку
прикрепить кабель к тросику, тросик спустить вниз и натянуть. Развести в квартире кабель, подключить ресивер, телевизор и смотреть спутниковое ТВ Smile
Вот в итоге, что у меня получилось на крыше:
*- Если к антенне после установки ее на кронштейн не будет доступа:
когда конвертор на антенне один-тут все ясно, ничего сложного-он закрепляется
жестко на антенне, антенна вывешивается за окно (или еще куда-то) на кронштейн, и настраивается в вертикальной и горизонтальной плоскостях все из того же окна (вернитесь к предупреждению в начале инструкции!!!). Что же делать, если необходимо настроить еще 1 дополнительный конвертор (или больше) на мультифиде? На даче я поступил так: привинтил кронштейн к старой высокой тумбе, надел на него собранную антенну, поставил все эту конструкцию перед широко распахнутым окном и так и настраивал. Кстати, курьезный момент-с первым же включением, с приблизительными наклонами антенны, без дополнительной настройки, я получил уровень качества на Сириусе больше 70%! Глазам не поверил. Словом-в таком виде настроил все 3 конвертора, тщательно все позажимал, перевесил кронштейн за окно и повесил на него антенну с уже настроенными конверторами. Осталось только настроить ее в плоскостях.
Немаловажный момент при высотной установке спутниковых антенн: кроме техники безопасности и страховки себя в первую очередь, при вывешивании антенны на кронштейн или мачту всегда стра****те и антенну. Просто представьте
себе, что может вытворить с головой случайного прохожего или с кузовом дорогущей BMW спланировавшая с высоты антенна.
Еще кое-что-устанавливаемые на крыше антенны многие советуют заземлять,
однако некоторые установщики — ярые противники этого. Я же склоняюсь к выводу, что заземление антенны все же не помешает.
Если вы хотите пользоваться спутниковым телевидением, а покупка антенны большого диаметра вам не по карману, тогда вам поможет данная статья. В ней описаны несколько вариантов, как сделать своими руками, и, возможно, это натолкнет вас на оптимальное решение задачи.
Приступая к конструированию параболической антенны для спутникового телевидения, необходимо учитывать входящий в состав конвертера облучатель и его параметры. Есть два варианта изготовления: с помощью выклейки на матрице или спайкой сетки и Первый позволяет обеспечить простоту контроля над формой при её изготовлении, второй - обладает меньшей массой и парусностью.
Параметрами, которые характеризуют антенну, являются её диаметр, самое короткое расстояние от фокуса до рефлектора антенны (так называемое глубина зеркала и угол апертуры, под которым видна плоскость зеркала.
Благодаря данным значениям высчитываются параметры антенны, затем переносятся на миллиметровку, строится парабола. Её необходимо наклеить на лист стали, толщина которого должна быть пять миллиметров, и выпилить. Так получается нож, после чего нужно подобрать подшипник и стержень. При этом необходимо укоротить нож на расстояние, равное половине диаметра стержня, и приварить к нему. Чтобы получилась спутниковая антенна своими руками, необходимо изготовить при помощи сварки каркас из стального прута (диаметром от восьми до десяти миллиметров). Ребра надо выгибать по ножу, подшипник вварить в вершину каркаса.
Каркас антенны надо установить на ровной площадке. В его центре под подшипник вертикально устанавливается труба. После закрепления на подшипник шайбы, которая немного больше его диаметра, а по толщине равна будущей параболической антенне, на него вставляют нож. Густой бетонный раствор накладывают на каркас. Полученная матрица сушится в течение трёх-пяти дней.
Приступая к процессу выклейки, спутниковая антенна своими руками выполняется несколькими способами. Чтобы упростить себе задачу, изделие следует поделить на секторы (от шести до восьми). Для прочности толщину рефлектора надо увеличить и армировать радиальными ребрами, изготовленными из стальной проволоки. Для выклейки параболической антенны используют нарезанную полосами стеклоткань и Сначала наносят на матрицу автомобильное масло. В шайбу вставляют трубу. На неё надевают шайбу, равную по высоте толщине рефлектора. Затем наносится слой смолы и куски стеклоткани, которые надо разгладить, чтоб убрать пузырьки воздуха. Рефлектор оклеить алюминиевой фольгой.
Когда создается спутниковая антенна своими руками, можно использовать другой вариант при формировании токопроводящей поверхности. Для чего на отражающую поверхность параболической антенны наносят краски, в которые входят металлопорошковые основания. Например, серебрянка. Сформировав толщину рефлектора нужных размеров, его крепят гайками.
Есть вариант создания антенны из папье-маше, когда в качестве наполнителя используют газеты, пропущенные через мясорубку. К ним добавляют клей и наносят состав на матрицу.
Перед тем, как заняться воплощением в жизнь проекта - спутниковая антенна своими руками, следует рассмотреть несколько влияющих на её работу факторов. Ведь функционированию изделия могут помешать нижние этажи здания, железобетон, которыми оснащены окна.
Есть разные возможности изготовления антенны своими руками: из банок от пива, из комнатной антенны, из медного кабеля. А можно использовать уже имеющуюся заводскую спутниковую антенну и добавить к ней самостоятельно сделанную спутниковую тарелку.
К изделию приклеить скотчем листы бумаги формата А4 и выложить по вогнутому краю. Из грубой ткани вырезать для антенны 5 кусков по форме её зеркала. Накладывать их на тарелку по очереди, смазывать клеем. На полученный каркас, обработанный клеем, спустя день положить кулинарную фольгу. С обратной стороны ещё раз проклеить тканью. Для конвертора подойдет водопроводная труба из пластика. Зеркало антенны надо покрыть из баллончика слоем краски небольшой толщины.
Чего мы только ни делали в своей квартире – и гипсокартон, и натяжные потолки, и даже душевую кабину! Пришло время расширить границы наших возможностей и
- Телевизор. Немного неожиданно, но без него антенну не установить. Если всё делать в одиночку и антенна ставится на крыше, то потребуется переносной телевизор, чтобы работать с ним непосредственно в месте установки. Если есть помощник у телевизора в помещении, то необходимо поддерживать с ним постоянную связь по телефону или рации.
Всё намного проще, если это балкон.
- Конвертор закрепляется в держателе и нацеливается в фокус антенны.
Как установить спутниковую антенну самостоятельно?
Такое положение задается самой конструкцией крепления, однако, возможен и небольшой допуск в пару сантиметров. Точное позиционирование и угол наклона определяются экспериментально путём поворота конвертора в держателе с одновременной оценкой качества сигнала. Но пока что просто поставьте его по центру зеркала.
Люди в первый раз столкнувшиеся с выбором спутниковой тарелки, в первую очередь, обращают внимание на её размер. И это правильно, но существует еще немало факторов, которые необходимо верно оценить. Это форма, материал изготовления, также бывают тарелки перфорированные, зеркальные и еще множество различных конструкций, от многообразия которых может пойти голова кругом. Кроме того, выбирая тарелку, нужно определиться со следующими свойствами:
— территорией приема спутников;
— какие каналы вас интересуют;
— можно ли настроиться на спутник: не мешают ли рядом стоящие здания и другие объекты.;
— для одного спутника подбирается тарелка или для нескольких;
— экономической составляющей.
Прямофокусная
Задачей спутниковой тарелки является сбор и фокусировка сигнала в одну точку. У прямофокусной луч фокусируется прямо в центре, она настраивается сразу точно на спутник. Фокус — это место, куда крепится конвертор на металлических стержнях. И конвертор и держатели отбрасывают тень на зеркало, уменьшая полезный коэффициент отражающей поверхности. Поэтому тарелки этого типа более эффективны большого диаметра- от 130 см.
Вдобавок, при настройке прямофокусной тарелки градус от горизонта может составлять до 20%, поэтому в чаше может остаться снежная наледь, вода, листья, грязь, которые оседают на отражателе и также значительно ухудшают прием кодов. Прямофокусным отдают предпочтение, если планируется прием сигнала с отдаленных спутников.
Офсетная
У офсетной — центр фокусировки немного смещен вниз и она устанавливается почти вертикально. Она не может похвастаться таким качеством сигнала, как прямофокусная, но она хорошо ловит при небольшом диаметре до 150 см, легче устанавливается и её не нужно чистить. Поэтому она лучше подходит для бытового использования.
Спутниковая, 2-х зеркальная, тороидальная мультифокусная тарелка
Спутниковая, 2-хзеркальная, тороидальная мультифокусная тарелка позволяет одновременно принимать сигнал с 16 спутников. Это прекрасная альтернатива мотоподвесу. Кроме угла места и азимута в этой антенне настраивается еще и наклон зеркала, зависящий от георасположения приема и спутников, на которые вы собираетесь нацелиться. Антенна ловит сигнал в секторе 40-60 градусов.
Самое главное при покупке такой тарелки — отличить оригинал от подделки. Косвенно это можно сделать по весу и по качеству металла. Подделки делаются из более тонкого металла, который хуже держит геометрию тарелки.
Можно еще обратить внимание на сборную лепестковую тарелку. Она удобнее для транспортировки и подойдет, если вы устанавливаете тарелку на лето в саду, а с окончанием сезона её забираете в город. Единственный её минус — хрупкость, поэтому обращаться с ней нужно очень осторожно.
Цельная или перфорированная
Перфорация антенн производится только для уменьшения парусности и веса. Это важно, если оборудование устанавливается на мачту. Порыв ветра может давать нагрузку до 200 кг и перфорированное зеркало гарантированно её выдержит. Перфорированность никаким образом не влияет на качество сигнала, который совершенно одинаково отражается и от перфорированной, и от сплошной поверхности. Такие устройства привозятся из-за границы, поэтому стоят дороже обычных.
Выбор типа подвески
Это еще один важный параметр при выборе антенны. Простая и дешевая азимутальная подвеска позволяет жестко настроить оборудование на конкретный спутник. Чтобы поймать сигнал с другого, придется провести её полную перенастройку.
Настройка спутниковой антенны - современного варианта трансляции ТВ
Более сложная и дорогая полярная подвеска является настраиваемой. Она позволяет настроить тарелку на несколько спутников на разных орбитах.
Материал изготовления
Спутниковые тарелки можно встретить алюминиевые, стальные и пластиковые. Алюминиевые тарелки довольно дорогие и, конечно, превосходят остальные по многим характеристикам, в том числе и по устойчивости к коррозии. Однако они более подвержены деформации из-за мягкости металла. Деформация тарелки может сильно ухудшить качество её приема. Чаще всего алюминиевые тарелки используются для монтажа на мотоподвес с быстрым переключением между каналами с разных спутников. Благодаря её легкому весу она оказывает меньшую нагрузку на шестерни.
Если увеличить размер стальной тарелки, то она будет принимать сигнал на том же уровне, что и алюминиевая, стоить в 3 раза дешевле и простоит не меньше 10 лет. Однако такая тарелка более тяжелая и подвержена коррозии при наличии дефектов покрытия.
Пластиковые тарелки более хрупкие, особенно зимой и подвержены деформации под действием солнечных лучей и перепадов температур. Хотя, чем больше ребер жесткости на тарелке, тем она долговечнее. Еще на них налипает снег. Поэтому они не особенно популярны.
Таким образом, больше пользуются спросом недорогие и функциональные стальные тарелки. Впрочем, нет никаких доводов и против покупки алюминиевых тарелок, если позволяют финансовые средства.
Размер — это главное!!!
Размер — это определяющий параметр. Именно для данной ситуации подходит определение: чем больше, тем лучше. Разница в приеме сигнала между тарелкой 55 см и 90 см будет заметна очень хорошо. Четких рекомендаций для того, какого размера антенну покупать не существует. При выборе должен срабатывать принцип практический рациональности. Необходимо только учесть дополнительный допуск, если в планах есть желание перенастройки оборудования еще на один спутник. Допуск не должен быть большим, чтобы не переплачивать за лишние сантиметры.
Выбор диаметра зависит от того, какого уровня мощности сигнал в вашем регионе. Он определяется по карте покрытия каждого конкретного спутника. Иначе говоря, выбор диаметра спутниковой тарелки напрямую зависит от месторасположения покупателя. Не забывайте делать припуски на погоду. Крупные операторы спутникового телевидения поставляют в свои дилерские центры комплекты оборудования с уже рассчитанным диаметром зеркала для конкретной местности.
Считается, что для настройки больше, чем на один спутник, оптимальный диаметр тарелки нужно выбирать 120см, для одного спутника хватит 90см.
Спутниковый Рай
Пришло время расширить границы наших возможностей и сделать установку спутниковой антенны своими руками . Думаете, это невозможно? Нет, вполне реально. Была бы антенна.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки антенны
- Сам комплект спутникового оборудования и крепежных элементов.
- Телевизор. Немного неожиданно, но без него антенну не установить. Если всё делать в одиночку и антенна ставится на крыше, то потребуется переносной телевизор, чтобы работать с ним непосредственно в месте установки. Если есть помощник у телевизора в помещении, то необходимо поддерживать с ним постоянную связь по телефону или рации. Всё намного проще, если это балкон.
- Переноска для подключения инструмента и оборудования.
- Перфоратор для крепления кронштейна к стене/основанию.
- Пассатижи, кусачки, отвертки, разводные гаечные ключи – по месту.
- Коаксиальный (телевизионный) кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и два разъёма типа «F».
Выбор места и установка спутниковой антенны
Мы не можем просто ткнуть пальцем в небо и поймать абы какой спутник. Надо точно знать его параметры и название. Здесь не обойтись без некоторой теории. Опустив массу подробностей, можно вкратце сказать: все спутники «висят» над экватором на широте равной нулю и для нас это всегда направление на юг. Различаются они по долготе, которая обозначена в названии самого спутника. Возьмем некий вымышленный спутник «Luna 15E» — здесь 15E означает 15 градусов восточной долготы (East). Мы должны направить антенну строго в этом направлении таким образом, чтобы на пути сигнала не было никаких препятствий. Таким условиям в большинстве случаев отвечает крыша дома или балкон. Если вы – единственный счастливый обладатель спутниковой антенны в вашем доме (или районе), то придется повозиться с расчетом смещения по координатам вашего города и гаданием по стрелке компаса. Но спешу вас успокоить – можно обойтись и без этой астрономии, если просто направить антенну туда же, куда смотрят и все остальные антенны на вашем доме. Этот способ работает всегда.
- Крайне важно не повредить поверхность зеркала антенны. Даже небольшие замятия и царапины могут сильно повлиять на приём сигнала.
- Конвертор закрепляется в держателе и нацеливается в фокус антенны. Такое положение задается самой конструкцией крепления, однако, возможен и небольшой допуск в пару сантиметров. Точное позиционирование и угол наклона определяются экспериментально путём поворота конвертора в держателе с одновременной оценкой качества сигнала. Но пока что просто поставьте его по центру зеркала.
- Кронштейн крепим к основанию при помощи анкерных болтов. Дюбеля и саморезы в этом случае не подходят – сильные порывы ветра легко выдернут их с места.
- Антенна крепится на кронштейне, но фиксирующие болты пока не затягиваем, чтобы ее можно было поворачивать.
- Разделываем антенный кабель и навинчиваем на него разъемы. Следите, чтобы центральная жила нигде не коротила с проводами оплетки.
- Подключаем конвертор к ресиверу, ресивер к телевизору и только после этого подаём на них питание.
Настройка спутниковой антенны своими руками
Это самый сложный этап. Описать его детально невозможно, так как существует множество моделей ресиверов и соответствующих вариантов настройки. Общая схема такова:
- В меню выбираем нужный нам спутник.
- Вводим данные конвертора, его тип и частоту.
- Заходим в меню поиска каналов.
- Настройка горизонтальной поляризации. Начинаем медленно поворачивать антенну по горизонтали, одновременно следя за шкалой качества сигнала. Если сигнал не обнаружен, то слегка изменим угол по вертикали и продолжим поиск.
- Когда получится достичь максимума, переходим к вертикальной поляризации. Ее настройка осуществляется вращением конвертора против часовой стрелки. Также следим за шкалой сигнала.
- Когда найден максимум, окончательно затягиваем все болты. Но аккуратно – даже пара миллиметров в сторону могут сбить все настройки.
- Прямой спуск антенного кабеля с крыши делается на опорном стальном тросике, но лучше завести его в подъезд и спустить по кабельной шахте.
- Следует избегать переломов кабеля, также нельзя сматывать его излишки в бухты.
Как видите, установка спутниковой антенны своими руками вполне возможна. Поначалу, конечно, придется долго крутить антенну в поисках устойчивого сигнала, но это не сложнее заливки стяжки или создания потолка с подсветкой. По крайней, мере, здесь всегда можно исправить свои ошибки и сделать всё правильно.
Внешняя антенна для WiFi/3G/LTE из офсетной спутниковой тарелки
Если Ваш 4G (LTE) модем плохо работает на даче, а низкая скорость доступа в интернет и малый уровень сигнала не устраивает, то установив соответствующий облучатель на спутниковую антенну Вы получите уверенный прием 4G (LTE) сигнала на удалении до 8 км от базовой станции оператора связи. Дальнейшее увеличение дальности приема ограничивает оператор, сама же антенна способна обеспечить достаточный уровень сигнала на удалении до 20 км.
При этом вместо обычного конвертора применяется специальный облучатель который крепиться на спутниковую антенну. В зависимости от диаметра антенны коэффициент усиления может достигать 32 дБ
Зависимость усиления от диаметра тарелки (данные примерные)
От модема к антенне протягивается высокочастотный кабель длиной до 15 метров. Этот кабель имеет толщину 7-10 мм и его невозможно ввести в модем, поэтому придётся дополнительно приобрести кабельный переходник для подключения модема к высокочастотному кабелю.
При установке облучателя зажимается в держателе тарелки. Большинство операторов 4G-интернета используют X-поляризацию радиосигнала. Чтобы узнать, какая поляризация сигнала у вашего 4G оператора, нужно попробовать повернуть облучатель в держателе на 90° и посмотреть на показания уровня сигнала в программе на компьютере. При неправильном выборе поляризации уровень сигнала упадет на 30 дБ или даже сильнее. Наводим тарелку на вышку. Для этого дуга от тарелки до облучателя, должна быть направлена точно на вышку 4G оператора.
Как сделать спутниковую антенну в домашних условиях?
Может показаться, что тарелка "смотрит" в землю. На самом деле она принимает сигнал с того направления, куда направлена дуга, которая держит облучатель. Если вышка далеко, то дуга будет примерно параллельна земле, как это показано на рисунке.
Отметим, что любые препятствия между вышкой оператора и вашим облучателем приведут к ослаблению сигнала. Это могут быть деревья, дома, сооружения, неровности рельефа. Поэтому выбирайте место установки тарелки так, чтобы была по возможности прямая видимость вышки.
При нижнем расположении облучателя, эти лепестки направлены вверх и соответственно уменьшается вероятность приёма сигнала соседних устройств. Приём сигналов чужих устройств, неизбежно скажется на производительности Вашей системы. Особенно актуально, если включен специальный режим eXtended Range , в устройствах на чипсете "Atheros".
Режим eXtended Range повышает чувствительность устройства на 10-13dB, при обнаружении очень слабого сигнала. Проблемма кроется в алгоритме обнаружения коллизий, используемом в устройствах Wi-Fi, который предотвращает передачу данных несколькими устройствами одновременно. CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acsses Collision Avoidance). Ваше устройство беспроводного доступа не будет передавать данные, полагая, что канал все время занят.
На зеркалах до 90 см. проблем с опорой не возникает при любом расположении облучателя, и любом типе опоры. Элементы крепления имеют запас по регулировке, позволяя даже прижать к земле лепесток диаграммы направленности. Для получения 0-го угла излучения, параллельно горизонту, зеркало должно иметь наклон от вертикали 26,5- 28 градусов.
"На глазок" выставить легко. Наклон тарелки сделайте такой, что бы держатель облучателя занял положение параллельно горизонту.
В настоящее время в спутниковом непосредственном телевизионном приеме (СНТП) в качестве антенн наиболее широко применяются два основных параболоида вращения: осесимметричный и офсетный.
Трудоемкость изготовления параболического отражателя вынудила искать альтернативные конструкции антенн, более технологичных в производстве и самостоятельном изготовлении.
К таким конструкциям относится плоский зональный отражатель Френеля (рис. 6.17).
Огюсте Жан Френель (1788—1828), французский физик, один из основателей волновой оптики, в процессе изучения дифракции света использовал метод разделения фронта волны на кольцевые зоны, названные впоследствии его именем.
Зональная антенна Френеля (ЗАФ) по принципу действия существенно отличается от обычно используемых антенн, содержащих в основе параболический отражатель.
Описание антенны и методика ее расчета составлены В. Никитиным (Москва) и автором данной книги.
Антенный отражатель Френеля представляет собой проводящие концентрические кольцевые поверхности, расположенные в одной плоскости. Под воздействием падающей волны электромагнитного поля согласно принципу Гюйгенса каждое кольцо становится источником вторичного излучения, которое направлено в разные стороны в отличие от параболоида вращения, отражающего все лучи в направлении фокуса.
Можно подобрать такую ширину каждого кольца зональной антенны и расстояние между ними, чтобы сигналы вторичного излучения от средних линий каждого кольца в определенной точке пространства совпадали по фазе.
Для этого достаточно, чтобы расстояния между средними линиями колец и указанной точкой отличались на длину волны сигнала — lв. Эту точку по аналогии с параболоидом можно назвать фокусом. В фокусе, как и в параболической антенне, находится облучатель.
На рис. 6.18 показано сечение (вид сбоку) верхней части центрального диска антенны и первого кольца. Если в качестве фокуса выбрана точка, которая находится на расстоянии f от плоскости с кольцами, то сигналы, излученные серединами колец, будут совпадать по фазе в фокусе при следующих значениях расстояний между краями колец и фокусом:
Сигналы, излученные серединой колец, оказываются в фазе с сигналом, излученным центром диска. Расфазировка между сигналами, излученными кромкой диска и его центром, а также кромками колеи и их серединой, составляет всего 1/4 длины волны.
Таким образом, расчет ЗАФ сводится к выбору места расположения фокуса F на воображаемой оси антенны, т. е. расстояния f от полотна антенны, и вычислению внутренних и наружных радиусов колец в зависимости от длины волны л, ретранслятора по формуле (6.2).
Расстояние f не критично и его выбирают в пределах 500...1000 мм (для антенн больших диаметров).
Сигналы, которые излучают края колеи, отличаются по фазе от сигналов, которые излучает окружность (находится в середине кольца), обеспечивающая синфазность. Широкие кольца обеспечивают широкополосность антенны.
В связи с тем, что радиусы колеи ЗАФ зависят от длины волны сигнала, может показаться, что антенна является узкополосной и для каждой частоты (или длины волны) спутникового транспондера понадобятся соответствующие размеры колец. Однако расчеты показывают, что это не так.
Если радиусы колец рассчитаны для средней частоты диапазона 10,7...11,7 ГГц (длина волны 26,8 мм) или 11,7...12,5 ГГц (длина волны 24,8 мм), то для минимальной и максимальной частот диапазонов те окружности, которые соответствуют равенству фаз сигналов, будут располагаться на поверхности колец.
В табл. 6.2, 6.3 приведены результаты расчета размеров ЗАФ для указанных диапазонов частот. В формулу (6.2) последовательно подставляли в качестве значения n орядковые номера радиусов (четные номера соответствуют внутренним радиусам, нечетные — наружным, a r1— радиусу центрального диска). Расстояние f от центрального диска до фокуса F выбрано равным 1000 мм. Ширина колец уменьшается равнозамедленно. Радиолюбителю не обязательно изготовлять ЗАФв полном объеме.
В случаях, когда в месте приема используется параболическая антенна диаметром 90 см, в конструкции ЗАФ можно ограничиться пятью кольцами (пятому кольцу соответствуют радиусы г10 и r11). При этом для диапазона частот 10,7...11,7 ГГц диаметр ЗАФ равен 1098 мм, для 11,7...12,5 ГГц — 1024 мм.
Таблица 6.2
Если рассчитать радиусы колеи для средней длины волны всего вещательного диапазона Ки (10,7...12,75 ГГц), на его краях эти «синфазные» окружности выходят за пределы поверхности колец. Поэтому на краях такого широкого диапазона синфазного сложения сигналов не получается.
В результате расчета получают радиусы «синфазных» окружностей, где п—номер кольца. Центральному диску соответствует n = 1. Ширину выбирают произвольно. На практике можно изготовить центральный диск радиусом 50 мм, а ширину каждого кольца взять равной 20 мм. В этом случае синфазная окружность находится примерно в середине кольца.
Зональная антенна плоская по форме, поэтому она значительно технологичнее в любительских условиях изготовления. Такая антенна может быть выполнена из большого куска фольгированного пластика или методом травления, или путем вырезания промежутков между кольцами. Ее также можно изготовить наклейкой колец из фольги или ровной жести на лист гетинакса, текстолита, оргстекла, древесно-волокнистого полотна (ДВП).
Для снижения ветровой нагрузки в диэлектрическом основании антенны просверливают произвольное количество отверстий.
Основным недостатком зональной антенны по сравнению с параболической такого же диаметра является меньший коэффициент усиления, так как не вся энергия сигнала, попадающая на полотно антенны, направляется к облучателю. В условиях слабого сигнала потеря усиления даже на 2 дБ приводит к поражению сигнала шумами и потере цветности.
Для компенсации недостатка коэффициента усиления ЗАО необходимо увеличивать диаметр полотна антенны, хотя при достаточной мощности спутникового ретранслятора и больших углах места (меньше влияют тепловые шумы Земли) для данной точки приема такая антенна обеспечивает хорошие результаты.
Закрепить конвертер в фокусе ЗАФ можно тем же способом, что и для прямофокусной параболической антенны
